Disjoncteur différentiel Legrand DX3 4500 20 A bi-directionnel ou non ?
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27376
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel Legrand DX3 4500 20 A bi-directionnel ou non ?
netshaman
netshaman
2 messages
J'ai installé une ligne dédiée en 2.5 mm² pour la charge de mon véhicule électrique avec une puissance de 3.7 kW sur une prise Green'up.
Sur cette ligne, j'ai également installé un disjoncteur différentiel de marque Legrand, modèle DX3 4500 type F en 20A.
Je souhaiterais savoir si ce disjoncteur peut fonctionner à l'envers sans risque, dans le cas où je voudrais utiliser la fonction V2L depuis mon véhicule électrique.
Cela pourrait se produire si je coupe manuellement le courant secteur ou en cas de coupure de courant, et que je bascule sur le véhicule électrique en tant que source d'énergie grâce à un inverseur de source automatique.
Dois-je installer une autre ligne dédiée uniquement pour la fonction V2L, ou bien le disjoncteur existant peut-il être utilisé pour cette fonction ?
24 avril 2026 à 12:19
32 196 messages
Bonjour netshaman.
Après recherche il s'avère que : "Véhicule à l'arrêt et frein de parking serré, la fonction « Vehicle to Load » (V2L) vous permet de connecter des appareils électriques directement au véhicule."
Source : manuel Renault Megane.
Le point important est : directement au véhicule.
Ce qui signifie qu'on ne relie pas la sortie V2L sur l'installation domestique.
La fonction V2L ne s'apparente pas à une source auxiliaire comme un groupe électrogène.
Pas exactement, il faut comprendre que la ligne est alimentée par l'intermédiaire du disjoncteur différentiel situé en amont.
24 avril 2026 à 12:45
11 513 messages
Une fonction V2H (Vehicle-to-Home), vous permettrait de faire cela, pas la fonction V2L qui ne fonctionne que pour des appareils directement raccordés à la voiture.
Le V2L est plutôt prévu pour raccordé des appareils de faible puissance, ordi portable, chargeurs divers....
Il ne serait pas adapté pour les équipements électrique d'une habitation.
24 avril 2026 à 13:04
netshaman
netshaman
2 messages
Sauf si l'habitation est considérée comme un "appareil de faible puissance", ce n'est qu' une appellation.
Si la maison ne consomme que 3.7 kW max (ce qui est la puissance max de sortie d'un véhicule V2L), cela peut être considéré comme "un appareil de faible puissance" non ? (comme un four électrique par exemple), l'important c'est l'appareil au bout de la ligne, pas ce qui l' entoure (les murs de la maison).
P.S : Mon ve est capable de fournir 7kW, soit dit en passant...
A ce niveau , le concept de "faible puissance" est obsolète.
P.S: Mais malgré tout ça, vous n' avez pas répondu à ma question qui est, "peut-on utiliser" à l'envers un disjoncteur différentiel ?".
Merci d’éviter les hors sujets.
24 avril 2026 à 16:25
32 196 messages
Bien reçu.
Eh bien, on arrêtera là.
24 avril 2026 à 18:15
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Disjoncteur différentiel et orage !
    N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
  • 11. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel Legrand DX3 4500 20 A bi-directionnel ou non ? >>>
probleme tableau electrique 02adaptateur douille baionnette douille e27eclairage industrielbranchement plaque de cuisson
