Calibre pour disjoncteur raccordment pompe triphasée ?
Question Forum Électricité : Calibre pour disjoncteur raccordment pompe triphasée ?
Je me permets de vous contacter à nouveau concernant le raccordement de ma serre à mon coffret électrique.
Il s'agit d'un variateur de type Aqua FRN0.75AQ1L 0,75kW consommant 2.8A et d'une pompe à eau de marque Jetly, modèle JET 102 T, consommant 1.9A.
Le prestataire prévoit d'installer un disjoncteur 4P C 10A ainsi qu'un interrupteur différentiel 30mA 4P 40A de type A. (Je trouve que le calibre de l'interrupteur différentiel est un peu trop élevé..)
Dois-je comprendre que le calibre du disjoncteur doit être supérieur à celui de l'interrupteur différentiel?
Selon vous, quel type de disjoncteur conviendrait le mieux pour protéger cette ligne d'alimentation?
Je vous remercie par avance pour les informations que vous pourrez me fournir.
20 avril 2026 à 15:57
Bonjour Terrien !
Et pourtant le calibre n'est peut-être pas encore assez élevé ! Il faudrait peut-être un 63A. (voir le calcul plus bas)
Le calibre d’un interrupteur différentiel désigne l’intensité maximale qu’il peut supporter sans dysfonctionner. Il s'exprime en A. Ici il est question de 40A. Au delà de 40A l'interrupteur ne déclenchera pas (il ne déclenchera d'ailleurs jamais par surintensité) mais sera endommagé.Un interrupteur différentiel ne déclenche que lors d'un défaut d'isolement. (perte à la terre).
La règle de calcul est simple : le calibre de l’interrupteur différentiel (intensité maximale admissible) doit être supérieur ou égal à celui du disjoncteur qui le précède. C’est la règle de l’amont.
Pour les tableaux principaux, le disjoncteur qui précède est bien souvent celui de l'abonné, pour les tableaux secondaires c'est celui qui se trouve dans le tableau principal et qui protège la ligne alimentant le tableau secondaire.
20 avril 2026 à 21:07
Merci pour cette réponse @martien-071.
Ce qui m'amène à rajouter certaines informations concernant le coffret dans lequel sera raccordé cet ensemble variateur/pompe.
Il y aura un disjoncteur C 63A 4P. en tête de coffret, puis j'avais prévu un disjoncteur différentiel type AC 4P 63A (ou 40A dans ce cas suffirait d'après vos infos) pour protéger l'alimentation de l'ensemble variateur/pompe.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
21 avril 2026 à 09:19
Bonjour Gaec_les_champs.
Quelques remarques en passant.
La distribution est triphasée.
Ce qui est important est la présence d'une protection différentielle 30 mA.
On reste un peu dans l'expectative concernant le choix éventuel d'un disjoncteur différentiel de calibre 63 A en tête d'un petit coffret qui n'alimente qu'une pompe et son variateur. Reste à voir aussi si le variateur de fréquence est utile, c'est à vous de voir.
On rappelle que la ligne qui alimente le coffret doit être en aval d'un disjoncteur dans le tableau de répartition principal, et alimenté directement sans passer par un DDR 30 mA.
On vous laisse réfléchir à tout cela, et demander conseil au prestataire qui a une vue d'ensemble de votre projet.
Citation :Dans la mesure où un disjoncteur protège la ligne qu'il alimente et non le récepteur, ce calibre ne semble pas aberrant.
Citation :Ce n'est pas un calibre aberrant non plus (le courant débité ne dépassera pas 5 A (en arrondissant à la louche). A la limite, suivant le prix de l'ID, un calibre inférieur pourrait être choisi si le coffret n'alimente que la pompe. Et pas d'autres récepteurs.
21 avril 2026 à 13:59
Bonjour @GL,
Oui effectivement la distribution est en triphasé.
En fait ce coffret est relié à l'armoire en tête de ligne (pour laquelle vous m'aviez aidé précédemment sur ce forum) par le biais d'un câble déjà existant (mais non raccordé pour le moment, mais devrait l'être prochainement) en 4X35mm² alu. Il est prévu de protéger la ligne par un disjoncteur C 63A.
Dans ce coffret (déjà existant) il y a :
1 disjoncteur de tête C 63A
1 répartiteur tétrapolaire
1 disjoncteur différentiel type AC 10A 4P sensée alimenter une prise triphasée pour une machine agricole
1 disjoncteur différentiel 4P type AC 32A pour l'alimentation de la serre
2 disjoncteurs différentiels type AC 16A pour des prises 2P+T dans la serre et le local pompe
2 disjoncteurs type AC 10A pour l'éclairage du local pompe et de la serre.
Vous savez tout. Il n'y aucun prestataire, juste moi même et pas assez de moyens pour faire appel à ce type de service..
Et un technico-commercial imbu de sa personne (donc difficile d'objectiver une remarque technique concernant le calibre de cet interrupteur différentiel...), vendeur de solutions d'arrosage goutte à goutte mais comme leurs tarifs reste abordables, qu'ils ont une notoriété dans la région assez avérée et qu'ils sont disponibles surtout pour installer tout ceci assez rapidement, cela fait que je me suis décidé.
Installer un disjoncteur différentiel type A ou AC en 40A pourrait être envisageable d'après vous pour alimenter cette pompe et ce variateur ?
Vous remerciant par avance.
Cordialement
(Un paysan maraîcher averti qui se débrouille avec les moyens qui sont les siens...)
Cordialement
21 avril 2026 à 17:48
Résumons le coffret précédemment décrit.
Il est alimenté par une ligne 4x35 mm² protégée en surintensité par un DJ tétrapolaire 63 A.
A l'arrivée dans le coffret il y a un DJ tétrapolaire 63 A.
Ce qui fait qu'il y a deux DJ de même calibre en cascade, à chaque extrémité de la ligne. La sélectivité n'est pas garantie en cas de surintensité (qui est de toutes façons hautement improbable).
Si l'on traite le coffret comme étant un tableau secondaire, le DJ en tête pourrait être remplacé par un simple interrupteur sectionneur. Des économies en vue.
Ensuite on trouve des départs en aval du répartiteur tétrapolaire.
Oui, c'est assurément bon.
1 disjoncteur différentiel 4P type AC 32A pour l'alimentation de la serre On suppose qu'il y a un câble vers la serre, et peut-être une prise 5 pôles dans la serre. Ce serait à confirmer.
Ce semble bon. Mais en vue d'économies, un ID 30 mA qui alimenterait 2 DJ classiques serait certainement moins cher.
2 disjoncteurs type AC 10A pour l'éclairage du local pompe et de la serre. On est bien d'accord qu'ils sont dans ce coffret. Mais comme il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, un interrupteur différentiel en amont de ces 2 DJ est indispensable. Donc à voir.
Pour la pompe et le variateur il n'y a pas besoin d'un calibre 40 A. Vu d'ici, un DJ différentiel dédié à ces récepteurs, et de petit calibre suffirait (voir remarque du 21 avril 2026 à 13:59). Mais concernant le prix d'un DJ différentiel triphasé 3 P + N, un ID 30 mA type A qui alimenterait un DJ suffirait. A voir.
Vous faites le tri dans ces données, telles qu'on les comprend. Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux secondaires effectués par l'ami CMT.
Éventuellement, vous vous faites un schéma.
Nota : Gaec des champs ou Gaec la clef des champs ?
21 avril 2026 à 22:01
- 1. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 6. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 11. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
- N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
