Tuyaux extracteur d'air refoulement ? IP65 ?
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27370
Question Forum Électricité : Tuyaux extracteur d'air refoulement ? IP65 ?
Silo
Silo
175 messages
J'ai plusieurs questions !
Au-dessus de la douche se trouve un extracteur d'air qui fonctionne quand on appuie sur un bouton mural, ce qui est parfait. Je voudrais le changer car il est bruyant.
Il y a un conduit pour évacuer l'air entre les communs, il rejoint, ailleurs, le conduit d'évacuation de la cuisine, qui s'en va je ne sais où.
Si j'enlève l'extracteur et que je laisse le conduit à l'air quelques jours, est-ce qu'il y aura beaucoup de saleté qui risque de sortir de là pendant tous ces jours ?
Quelle est la différence entre l'extracteur d'air Permanent et Intermittent car je vois que les deux sont électriques !
Je ne sais pas s'il faut un IP44 ou un IP65.
Je vois IP65 pour "jet d'eau puissant" ce qui a priori n'est pas le cas, mais ...
18 avril 2026 à 16:52
32 031 messages
Bonjour Silo,
A la longue, ils deviennent tous bruyants.
On ne sait pas. Normalement il n'y a que de l'air qui circule. Si vous avez des craintes mettez un chiffon.
Le mode intermittent temporisé est préférable. Un extracteur est bruyant à la longue ; une VMC beaucoup moins.
Il y a différentes façons de commander : commande électrique associée à l'allumage dans la pièce, commande par détection de présence, commande automatique si l'humidité est supérieure à un seuil réglé par l'opérateur, ou les deux types de commande lumière ou humidité (comme ici).
Il n'est pas d'usage d'arroser un extracteur.
18 avril 2026 à 23:39
Silo
Silo
175 messages
Bonjour et merci GL.
Bon sang mais c'est bien sûr : Un chiffon pour bloquer pendant quelque jours ! (comme le conduit est relié avec la cuisine et qu'entre les planchers de bois il y a beaucoup, je craignais que ça refoule).
Il y a des extracteurs où l'ont ne voit pas les ailettes, celui qui est installé en a, mais il date. Dois-je obligatoirement regarder que ceux avec les ailettes ?
Je lis qu'avec un extracteur temporisé il faut plus de débit.
Ici, pour un volume de 7,4m3 environ et donc un débit de 74 je pense, je dois aller au minimum jusqu'à combien de plus ?
En plus souvent les explications ne sont pas comparables, entre les L/s qu'on ne voit pas beaucoup et les m3/h,...
L'appartement n'est pas du tout humide, on gère bien la ventilation en général.
22 avril 2026 à 19:34
32 031 messages
Bonjour Silo,
A vrai dire, pour une salle de bain on ne se pose pas de question, on choisit un modèle standard avec diamètre en sortie de 100 mm.
L'usage est temporaire, durant l'utilisation de la douche par exemple. Idem pour WC.
Une VMC peut assurer la ventilation du logement complet.
Les extracteurs actuels ont une turbine relativement invisible suivant l'esthétique des produits.
Mais tous les ans il faut démonter complètement pour enlever les moumouttes.
Rappelons que ce sont des systèmes auxiliaires de renforcement éventuel d'une VMC.
22 avril 2026 à 20:58
Silo
Silo
175 messages
Re, Merci.
Oui, je sais me servir de l'actuel extracteur temporisé ! Il n'y a pas de VMC.
Je préfère qu'il fasse 5W 26dB plutôt que 12W 32dB, même si 32 dB est de l'ordre du murmure.
Je n'ai pas su si ceux qui ont "une plaque" devant font la même chose que les autres à ailettes.
Cordialement
23 avril 2026 à 00:01
  • 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 2. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 3. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 4. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
    N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
  • 5. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 6. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 7. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 8. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
  • 9. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 10. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 11. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
    N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux extracteur d'air refoulement ? IP65 ? >>>
douille a baiionnettebranchement resistance cumuluselectricite saignee 02adaptateur prise france usa
