Difficulté d'insertion prise électrique Legrand.
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
27381
Question Conseils Forum Électricité : Difficulté d'insertion prise électrique Legrand.
dudu70
dudu70
4 messages
J'ai remarqué que la prise murale de la marque Legrand bougeait légèrement et qu'il était nécessaire de forcer plus que d'habitude pour brancher et débrancher les appareils.
Après avoir démonté la prise pour la resserrer, elle ne bouge plus, mais j'ai toujours des difficultés pour brancher et débrancher les prises électriques.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
26 avril 2026 à 22:29
31 960 messages
Bonjour dudu70,
Si l'embase femelle est à fixation à griffes elle peut bouger si le pot d'encastrement est de mauvaise qualité.
Non, car devant un écran il est difficile d'apprécier la difficulté d'insertion de la fiche.
Pulvériser un aérosol contact (Jeltonet C1 ou équivalent) sur l'obturateur plastique peut remédier au problème. Ou bien changer l'embase (la prise).
27 avril 2026 à 08:49
  • 1. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
  • 2. Installation d'une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand
    N°10238 : Je souhaite remplacer une prise murale. Pour cela j'ai acquis une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand, mais je ne sais pas comment l'installer. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 3. Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand
    N°2893 : Désolé de poser une question aussi stupide... J'ai posé des prises Legrand série "Neptune". Il n'est déjà pas facile d'enlever le couvercle qui cache les vis frontales avant de poser sur place, mais il m'est impossible de...
  • 4. Comment poser prise de terre legrand celiane
    N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Problème prise électrique de sécurité difficulté à utiliser
    N°14817 : Bonjour Je constate sur plusieurs prises électriques neuves une grosse difficulté à l'utilisation (obligation de forcer) ; rencontrez-vous également ce problème ? Merci.
  • 7. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
  • 8. Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise
    N°6419 : Bonjour, je souhaite poser un interrupteur classique Legrand entre mon alimentation et une prise de courant qui alimentera un chauffe-eau instantané de 3,7 kW. J'ai peur que l'interrupteur n'accepte pas la puissance du...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 11. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Difficulté d'insertion prise électrique Legrand. >>>
prise electrique electrique anglaiseraccordement prise electriqueprise electrique 380prise electrique 400v
