Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 599 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour réponse 33. Voir en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Un document vous permettant de comprendre le montage et éventuellement le dépanner.
19 février 2012 à 23:50
Bonjour réponse 14. Désolé, mais votre réponse est incompréhensible et non fondée sur les principes de l'électrotechnique.
Il faut se faire à l'idée que par correspondance on ne pourra rien faire pour cette machine et il faudrait clore ce sujet bien ancien. La plupart des contributions sont confuses pour ce qui concerne les machines tournantes en général.
19 février 2012 à 10:22
Bien reçu réponses 9 et 11. Il est curieux qu'EDF vous propose des contrats de cette puissance en mono. Il faut que la ligne soit bien dimensionnée mais c'est leur problème.
Pour les radiateurs sans fils pilote tirés, mais malgré tout disposant de la fonction commande électronique, il y a toujours possibilité de les commander soit par courants porteurs, soit par radio.
Cela afin de programmer les périodes confort et éco, et réaliser un délestage cascado-cyclique permettant de diminuer la puissance souscrite d'une tranche ou deux. Le délesteur est alors commandé par le compteur électronique, ou bien à l'aide de tores de mesure d'intensité adaptés au délesteur.
Si les radiateurs sont très anciens fonctionnant en tout ou rien (la préhistoire) on peut les changer pour des modèles rayonnants à inertie au confort très agréable ; on ne lésine pas sur la qualité et il y a de bonnes marques. 12 kW de radiateurs est relativement important, il faut programmer et délester, et pour cela utiliser fils pilote ou CPL ou radio ; de même, il faut utiliser au maximum les heures creuses.
Équilibrer demande une étude préalable, mais on y arrive sans trop de problèmes.
Si votre tableau est en tri et qu'il fonctionne, mieux vaudrait le garder, les frais seront alors minimisés (à part l'équilibrage à fignoler). Voilà donc quelques renseignements pouvant vous aider dans vos choix. Il ne reste plus qu'à faire des additions.
Rappelons que le travail de ERDF s'arrêtera en aval du DJ de branchement.
18 février 2012 à 08:56
Bonjour réponse 3. Il faut que vous respectiez les dimensions de la GTL ainsi que son environnement. Pour le tableau, il ne faut pas lésiner sur la capacité et la profondeur, l'accès et les modifications ou extensions ultérieures. On voit trop de tableaux faits à l'économie. Il faut pouvoir câbler sans difficulté ; le fait d'encastrer dans la cloison placo ne pose pas de problème, sachant que le tableau lui-même comportera son boîtier extérieur démontable. L'usage de goulottes peut faciliter le câblage ; évitez d'avoir des entrées partout dans le tableau. Il est préférable de ramener tous les conducteurs (avec leurs conduits ICTA) en haut par exemple. Pas de conducteurs nus derrière le placo.
Pour les volets roulants, comme il s'agit d'une installation neuve il faut effectuer une ligne spécialisée (1,5 mm² minimum) protégée par DJ de calibre adapté.
Comme d'habitude, on conseille l'achat du livret Promotelec "Locaux d'habitation".
16 février 2012 à 10:00
Bonjour réponse 9. Bien que ce ne soit pas d'une extrême difficulté à réaliser, il semble ne pas y avoir de tarif fixe car comme vous dites, il n'y a que des cas particuliers. L'intervention est rapide à partir du coffret de branchement extérieur. Le compteur sera changé et devra être programmé pour le tarif souscrit. Ce ne sera pas forcément la même personne qui fera les deux opérations. Il est évident que c'est au client de supporter les frais non négligeables.
Vous pouvez toujours proposer une offre de service à EDF si vous la faites le 1er avril.
Il serait davantage souhaitable que vous gardiez votre livraison en triphasé, surtout qu'en mono la limitation est de 12 kVA. Les frais seront pratiquement nuls (pas d'intervention au niveau du tableau de répartition). Équilibrer les charges se fait une fois pour toutes avec une pince ampèremétrique ; mais on peut déjà prévoir la répartition sur le papier en faisant l'inventaire des récepteurs.
Les charges triphasées sont le chauffe-eau s'il y en a un, et la cuisson par plaque qui utilise 2 ou 3 phases suivant les modèles.
Pour le chauffage électrique on met en uvre un programmateur délesteur qui commande les fils pilote. C'est vous qui voyez.
15 février 2012 à 08:53
Bonjour réponse 2. Sans plus de renseignements on ne peut répondre. Désolé.
11 février 2012 à 09:00
Bonjour réponse 2. Le moyen le plus simple est d'utiliser un voltmètre en position continue.
Vous branchez le chargeur non alimenté sur les cosses + et - de la batterie. De même, vous connectez le voltmètre. Chargeur non branché le voltmètre donne la tension de la batterie à vide (on l'appelle également "force électromotrice" ou FEM), aux environs de 11 à 12 V. Chargeur en service, la tension doit nettement augmenter, 14 V est une bonne moyenne. Cela indique que le chargeur fonctionne bien et qu'il débite dans la batterie.
Nota : la batterie ne peut pas débiter dans le chargeur, que celui-ci soit en service ou non. Réponse 1 confond tension et intensité. Les piles ne peuvent être rechargées.
11 février 2012 à 08:59
Bonjour réponse 4. La réponse à votre question est en 1. Il n'y a rien à faire. En plein feux ou au noir il n'y a pas de bruit induit.
08 février 2012 à 09:53
Bonjour réponse 7. La réponse à votre question a été apportée en réponse 2. Tant pour ce qui concerne les démarches à effectuer auprès du syndic, que les mesures de précautions à mettre en uvre dans votre tableau de répartition (au moins un interrupteur différentiel 30 mA).
La distribution de la terre dans la colonne montante pourrait sembler assez facile, une prise de terre ayant été effectuée (comment ? par qui ? contrôlée ?) pour l'installation de l'ascenseur.
Une entreprise d'électricité mandatée par l'assemblée des copropriétaires sous la responsabilité du syndic pourra effectuer ce travail.
29 janvier 2012 à 08:42
Bonjour réponse 4. Voir la question 2668 à laquelle vous avez apporté une contribution erronée, surprenante pour un connaisseur en électricité. Les couplages Y D ne sont pas bien compris.
Désolé.
Désolé.
28 janvier 2012 à 09:12
Bonjour réponse 8. La question posée par Olivier n'a jamais obtenue de précisions malgré les demandes effectuées. Le couplage étoile ou triangle n'a jamais été une solution concernant les vitesses, qu'elles soient grandes ou petites.
Sans vouloir vous offenser, on peut vous conseiller de revoir les couplages Y ou D en fonction de la nature des réseaux, 230/400 ou (beaucoup plus rare) 127/220 (avec des moteurs 230/400 ou 400/700 V). Un moteur d'induction est fait pour fonctionner avec sa tension nominale aux bornes d'un enroulement sans que cela influe sur sa vitesse nominale.
28 janvier 2012 à 09:08
Bonjour réponse 6. Il est grave de laisser penser que l'on peut utiliser la terre comme conducteur de neutre (véhiculant de l'énergie) dans le cas d'un schéma de liaison à la terre de type TT.
Rappelons que l'autre appellation du conducteur de terre est PE, les professionnels ou les bricoleurs très expérimentés proches du métier comprendront. D'autre part, on ne voit pas à quoi servirait un DDR alimenté par une seule phase.
Désolé de ne pas laisser passer une erreur technologique fondamentale concernant les SLT (toujours pour les professionnels), mettant en plus les personnes en danger mortel en cas de contact accidentel.
28 janvier 2012 à 08:59
Bonjour réponse 12 (Bernard ?). Votre solution est celle décrite en 10 et 11. Avec le schéma de Bernard en 9 mis à jour.
27 janvier 2012 à 21:33
Bonjour réponse 3. Le condensateur est simplement présent pour "compenser" la réglette fluorescente, donc augmenter son facteur de puissance, particulièrement mauvais car la réglette est un récepteur essentiellement inductif.
Branché en parallèle sur lalimentation de la réglette le condensateur n'influe pas sur le fonctionnement de celle-ci.
27 janvier 2012 à 13:31
Bonjour réponse 4. Tout d'abord vous trouverez la notice du produit ici : d-home-otik.com came RBE42.pdf
Le produit comprend en sortie 4 relais (de capacité 5 A et ce n'est pas beaucoup - 1 kW) qui vous permet certes d'alimenter une lampe directement, ou mieux par l'intermédiaire d'un contacteur si vous avez beaucoup de lampes. Chaque contact de bornes NC NO est un contact qui se ferme (devient donc passant comme un interrupteur) quand vous actionnez une touche. On câble donc comme un circuit lumière : phase et neutre du tableau de répartition, disjoncteur de protection de la ligne (5 A), on amène la phase directe sur la borne NC, on repart de NO (phase coupée) vers la lampe, puis neutre bleu directement sur la lampe.
La terre doit être amenée depuis le tableau de répartition.
Ceci est un travail de bricoleur expérimenté, ou à défaut d'un électricien professionnel.
16 janvier 2012 à 09:56
Bien reçu Bernard. Cette solution est bonne. En effet, les trois relais peuvent être remplacés par un seul comportant trois contacts à fermeture. Par contre, il vaut mieux délivrer 3 contacts exempts de potentiel, donc en ne connectant pas les bornes 1 3 et 5 ensemble sur le neutre. Ainsi le montage sera équivalent à celui proposé par Carminas, mais avec un seul petit contacteur. Vous pouvez regarder chez Conrad les produits Finder où en cherchant un peu vous trouverez ce qu'il vous faut.
09 janvier 2012 à 08:08
Bonjour réponse 2. La cuisinière doit fonctionner dès qu'elle est branchée sur une alimentation phase neutre 230 V avec terre. Elle est normalement connectée sur une ligne de section 6 mm² protégée par disjoncteur ou fusible 32 A. Si la protection est de 16 A, celle ci pourra déclencher dès l'instant ou vous utiliserez le four plus une ou deux plaques.
Bien entendu, il faut obligatoirement raccorder la terre (dans le cas contraire il y a danger pouvant être mortel). Il se peut qu'un élément chauffant (plaque fonte à l'ancienne ou résistances du four) présente un défaut d'isolement ; dans ce cas, soit vous réparez, soit vous ramenez la cuisinière à celui qui vous l'a vendue en mauvais état.
08 janvier 2012 à 09:45
Bonjour réponse 15. Une photo jointe aurait facilité la réponse. Il n'y a qu'un seul bouton rotatif ou axe avec fente de vis qui permette de régler la température. Si vous n'avez pas la notice (peut-être disponible sur le net) vous pouvez prendre en photo le thermostat et aller chez un grand distributeur (Cedeo, Aubade etc.) ou un professionnel ami qui vous montrera sur quoi il faut agir.
07 janvier 2012 à 09:41
Bonjour réponse 2. L'explication en 1 demeure valable. On peut comprendre qu'au plafond il y a phase coupée, neutre et terre. La section de vos fils implique d'alimenter une seule lampe de puissance relativement faible. Les contacts dans la poire ne sont pas forcément à rupture brusque (risque d'arcs ou de grésillements), et la fixation mécanique du câble torsadé est à soigner, autrement qu'avec un nud interne.
Vous connaissez les inconvénients. Faites au mieux.
04 janvier 2012 à 08:52
Bonjour réponse 9. Il est proposé en question 6682 (Problème branchement cumulus HC et HP) un document explicatif concernant le fonctionnement et le dépannage d'une commande de chauffe-eau. Le technicien EDF ne vous a pas été d'un grand secours ; la commande est simplement inactive, "l'ampérage" (de quoi ?) n'est pas en cause.
04 janvier 2012 à 08:42
Bonjour Bernard. Quelques explications. Il ne s'agit pas de la commande de lignes pilotes, expression réservée pour la commande de convecteurs. Ici le schéma proposé permet de démultiplier le contact à fermeture C1 C2 (normalement utilisé pour commander un chauffe-eau en HC par commutation de son contacteur spécifique à 3 positions : arrêt, normal, forcé) en trois autres contacts à fermeture électriquement indépendants, et au fonctionnement simultané.
Il s'agit bien de petits relais auxiliaires comme tous les constructeurs en proposent (disponibles chez les grossistes ou peut-être en VPC et non en grandes surfaces), et non un contacteur de puissance bipolaire pour chauffe-eau. On peut supposer que sur le tableau secondaire vous avez une commande de chauffe eau ; ici, chaque paire violet noir remplace le contact initial C1 C2 ; peu importent les couleurs pour un simple contact à fermeture. Un document explicatif est proposé en question 6682 (Problème branchement cumulus HC et HP).
03 janvier 2012 à 20:13
Bonjour réponse 2. Il faudrait que vous expliquiez en détail ce que vous constatez comme semblant être un défaut.
Quel est ce circuit alimenté par le DB 90 ?
03 janvier 2012 à 19:50
Bonjour réponse 6. Il n'y a rien de nouveau concernant le branchement du commutateur comme expliqué précédemment. L est le commun du commutateur, L1 et L2 les navettes de l'inverseur unipolaire. Il se peut que le rouge soit la phase directe qui provient du DJ de la ligne alimentation VMC, mais il faut vous en assurer en identifiant ce conducteur à partir du tableau. De même, il faut identifier les conducteurs noirs et marron en les retrouvant dans le bornier de la VMC. 13 mm est la longueur de dénudage des conducteurs afin de les enficher dans les borniers.
03 janvier 2012 à 09:52
Bonjour réponse 3. Votre propriétaire (n') est certainement (pas) de la profession pour affirmer cela.
Il n'y a pas lieu de refaire l'installation, mais de la mettre en sécurité.
Le premier point important pour ce qui vous concerne est d'éviter tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer lélectrocution, et la suppression de tout matériel vétuste ou inadapté à lusage (cf. un des six points de la mise en sécurité d'une installation électrique ancienne - guide Promotelec "Installations électriques des logements existants" - disponible en VPC sur le site Promotelec).
Un électricien professionnel pourrait remettre cette installation en sécurité sans avoir à tout refaire. Quelques fusibles ou disjoncteurs placés sur le tableau de répartition au départ des circuits, plus au minimum un interrupteur différentiel 30 mA pour protéger les personnes, la vérification des liaisons à la terre, constitueraient une intervention minimum.
Une journée ou deux de travail et quelques fournitures dont les prises à éclipses.
Le loueur se doit de proposer un logement décent au sens juridique du terme.
Vous pouvez trouver de l'aide auprès de l'ADIL de votre département.
01 janvier 2012 à 23:08
Re bonjour Jérôme. Il s'agit donc d'un nouveau montage que vous avez effectué. On comprend donc qu'une protection différentielle déclenche lors du passage en heures creuses. Cela pourrait se produire si vous avez plusieurs interrupteurs différentiels dans votre tableau, et que phase et neutre de la commande ne sont pas en aval d'un même ID. Mais c'est peut-être autre chose.
24 décembre 2011 à 10:14
Bonjour Jérôme. Il semble y avoir une erreur de câblage dans la commande, comme la puissance fonctionne. "... au déclenchement des heures creuses... " : on peut comprendre que c'est lors du passage en heures creuses.
23 décembre 2011 à 21:22
Bonjour Joël. On ne peut utiliser la photo jointe. On croit repérer l'alimentation secteur et le petit câble noir vers le condensateur. Il vous faut repérer les deux enroulements, puis câbler comme il est indiqué en question 10908 "Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils".
23 décembre 2011 à 21:17
Bonjour réponse 11. Il faut savoir ce qu'alimente le circuit sur lequel vous comptez vous raccorder, circuit lumière ou PC, section des conducteurs, nombre de points lumineux ou d'embases PC, calibre de la protection surintensité (fusibles ou disjoncteur), présence d'un conducteur de terre.
Quand vous écrivez "prises en série", il faut comprendre prises en parallèle branchées en cascade.
A suivre quand vous aurez apporté quelques précisions, notamment sur ce que vous voulez alimenter avec ces PC commandées.
13 décembre 2011 à 23:49
Bonjour réponse 9. Vous avez raison d'avoir peur, les réponses proposées font fi de la sécurité en branchant une fiche mâle de sortie du groupe sur une PC de l'habitat, avec des conditions manuelles à remplir, bref, un bon moyen pour s'électrocuter ou surcharger le groupe.
Les réponses 6, 7 et surtout 8 insistent donc sur l'aspect sécurité du branchement.
Dans votre cas, il faut que la prise de sortie du groupe soit obligatoirement femelle, sur laquelle vous pourrez raccorder votre machine et quelques petits circuits prioritaires.
Si votre machine consomme peu, peut-être qu'un onduleur de secours pourrait suppléer l'absence de réseau pendant quelques dizaines de minutes ; mais on peut comprendre que vous n'utilisez pas l'appareil respiratoire en permanence, ce qui laisse du temps pour mettre en service le groupe et effectuer le raccordement sur les charges prioritaires.
En cas de doute, faites intervenir un professionnel (comme le conseille réponse 8) qui saura réaliser des connexions en toute sécurité.
12 décembre 2011 à 10:07
Bonjour réponse 9. On ne peut répondre à votre question. Les caractéristiques des bornes de connexion Nylbloc Legrand spécifient effectivement une tenue en intensité de 24 A efficace maximum en régime permanent.
Voir cet extrait de catalogue Legrand : catalogue general legrand 2011.pdf
Un échauffement excessif avec une intensité inférieure à la valeur maximum pourrait s'expliquer par un fil de cuivre oxydé, donc avec une résistance de contact trop élevée. On ne peut incriminer la fiabilité, sachant que tous ces matériels répondent à des normes et règlementations très spécifiques (CEI EN 60998-2-2), et font l'objet de multiples essais avant commercialisation.
11 décembre 2011 à 23:04
Bonjour réponse 3. La réponse 1 est toujours d'actualité. Vos variateurs sont-ils de grande marque ou de premier prix ? De toute façon ils vont devenir inutilisables avec les lampes à économie d'énergie.
On ne peut les utiliser qu'avec des lampes à filament. L'installation étant récente vous pouvez peut-être faire intervenir la garantie ; mais si c'est pour remettre les mêmes appareillages, c'est inutile.
Par contre, pour anticiper la fin des lampes à incandescence, il serait peut-être nécessaire de remplacer les variateurs à réglage de phase par des interrupteurs simples.
Il est normal que les lampes grésillent à mi plein feu.
07 décembre 2011 à 17:45
Bonjour réponse 4. Chaque conducteur est défini par sa section et par le calibre de sa protection contre les surintensités. Ainsi, un conducteur de section 1,5 mm² généralement utilisé pour les circuits lumière doit être protégé par un fusible de calibre 10 A maximum ou par un disjoncteur de calibre 16 A maximum. Pour un circuit de prises de courant en 2,5 mm² les calibres maximum sont 16 A (fusible) ou 20 A (disjoncteur). On calibre toujours un circuit multiple en fonction de la plus petite des sections en service. Un circuit cuisson en 6 mm² doit être protégé par fusible ou disjoncteur de calibre 32 A. Pour le coût, on ne peut répondre, ne sachant ce qu'il y a à changer. Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter.
07 décembre 2011 à 09:18
Erreur. 1 nF fait environ 3 M. ohms à 50 Hz.
06 décembre 2011 à 13:51
Bonjour Jean-Paul,
Un condensateur moteur fait de 0,1 à 0,47 µF, soit une impédance de 31 k. ohms à 6 k. ohms, valeurs qui suffisent pour fixer la ddp aux bornes de la lampe sensible à la fem induite dans le fil de phase coupée. 1 nF fait environ 300 k. ohms et d'après votre expérience, cela suffit également.
Le choix des lampes est difficile, les revues de consommateurs ne semblent pas évoquer ce défaut (conception ? mauvais composants ?). Ce serait à elles de mettre les lampes en configuration et de faire les essais sur des batteries de lampes.
Peut-on se fier à la marque ou au prix ? C'est à voir. Les emballages sont muets sur une caractéristique de bon fonctionnement de la lampe phase coupée.
Il faut alors aller chercher les caractéristiques constructeurs sur le net, quelquefois beaucoup plus précises, mais il faut bien chercher.
En général on ne voit sur les forums que des internautes dont les lampes (fluocompactes ou à led) présentent ce problème. On peut en déduire que beaucoup d'autres sont satisfaits.
"... à part les acheter et les essayer... " : là est le problème. Cordialement,
06 décembre 2011 à 10:02
Bonjour JF. Vous ne dites pas si cet appareil a déjà fonctionné. Dans tous les cas, il faut vérifier le raccordement, vérifier l'alimentation, vérifier la pile, et éventuellement réinitialiser si cela est possible.
05 décembre 2011 à 11:04
Bonjour réponse 11. Vous avez fait une bonne synthèse des causes et remèdes (ou croyances) erronés et ce post est particulièrement édifiant.
La capacité est une solution technologiquement plausible, mais qui reste néanmoins du bricolage de secours. Ces capacités (antiparasitage moteur 250 V ou 400 V AC - pas des pastilles mais plutôt des petits parallélépipèdes gris ou jaunes - relativement faciles à approvisionner - on en trouve sur les aspirateurs et outillages à main) ont une durée de vie limitée, même si cela peut se compter en années. Mais quand elles se mettent en défaut, bien qu'elles soient auto-extinguibles, une fumée blanche et une odeur très forte sont émises, et cela est très impressionnant la première fois.
Il vaut mieux trouver dans le commerce des lampes où cet inconvénient a été traité lors de la conception.
Pour ce qui concerne "les dépanneurs du coin", ils sont en voie de disparition depuis bien longtemps, et on leur souhaite une bonne retraite. Cordialement,
05 décembre 2011 à 10:42
Bonjour réponse 7. Si EDF n'a pas demandé le certificat Consuel, c'est qu'elle n'a pas jugé utile de l'avoir, peut-être par méconnaissance des travaux effectués. D'autre part, ce sera certainement un sous-traitant qui interviendra ; il exécutera le travail en fonction de lordre de service qui lui aura été fourni, sans se poser plus de questions sur les travaux en cours.
Si cela vous est possible, faites un retour rapide sur le forum la semaine prochaine afin de connaître la suite de l'histoire. Les contributeurs vous remercient d'avance.
01 décembre 2011 à 10:51
Bonjour Denis. Bien que ce ne soit pas le bon endroit pour rechercher une solution, on ne peut que compatir aux désagréments que vous semblez subir.
Sur les forums d'entraide bricolage on s'efforce de trouver des solutions à des problèmes concrets bien identifiés.
"Bien sûr, je ne suis pas physicien !" Dans ce cas il vaut mieux éviter d'émettre des hypothèses et des conclusions non scientifiquement fondées.
De même, certains demeurent suspicieux envers leurs voisins supposés, avoir des machines infernales en service chez eux. La rumeur et ses graves dérives ne sont pas loin.
30 novembre 2011 à 10:38
Bonjour réponse 4. Le plus simple est de monter un socle industriel et une fiche compatible 3 phases + terre (3P + T) type P17 Legrand en 16 A (555 57 et 574 38). Le mieux serait de contacter votre électricien qui pourra approvisionner et installer cet équipement et sa protection.
Il faudra respecter le sens de rotation des phases.
28 novembre 2011 à 10:19
Bonjour. Vous avez de la chance que la veille soit maintenue pendant les travaux sur le forum.
Peu de changement par rapport à la réponse de janvier 2011. Vous avez dû observer quels sont les convecteurs commandés par l'interrupteur horaire et les deux contacteurs. Le module central demeure mystérieux. A vous de voir ce qu'il commande, et quand.
Désolé de ne pouvoir vous répondre avec exactitude, bien que les photos aient gagné en qualité.
Ce dont on est certain est que ces radiateurs antiques gagneraient à partir en déchetterie, au profit de convecteurs rayonnants à inertie qui amélioreraient grandement votre confort et le ressenti.
Une rénovation de la commande du chauffage serait alors indispensable.
26 novembre 2011 à 23:14
Bonjour réponse 2. L'internaute stipule bien que c'est la protection différentielle qui déclenche et non un quelconque disjoncteur. D'autre part, un DDR ne possède pas de courbe intensité/durée au même titre que les disjoncteurs, tout au plus une intensité assignée et un type (A ou AC par exemple).
On ne peut développer ici les caractéristiques comparées des DJ et DDR.
Mais depuis un an le problème doit être résolu, malheureusement sans qu'il y ait eu de retour.
26 novembre 2011 à 22:57
Bonjour réponse 5. La réponse à votre question est en 2.
22 novembre 2011 à 08:48
Bonjour réponse 13. En question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP est même proposé un manuel de dépannage.
22 novembre 2011 à 00:25
Bonjour réponse 2. Vous pourrez trouver le principe un peu partout sur le net, ici entre autre sur ce site Sitelec : sitelec.org cours
Pour faire simple, on peut rappeler la relation classique pour un transformateur parfait en régime alternatif : n1. i1 = n2. i2 ; i1 est le courant fort à mesurer, i2 le courant indiqué par l'ampèremètre court-circuitant le secondaire du TI, n1 et n2 nombres de spires primaires et secondaire du TI.
On en tire i1 = n2/n1. i2 = m. i2 avec m rapport de transformation du transformateur.
Si l'on a m = 1 000 et qu'on lit I2 efficace = 4,5 A, on en déduit I1 efficace = 4 500 A.
Ceci est un simple exemple pour un TI (fonctionnant en alternatif) devant être branché sur un ampèremètre de calibre usuel 5 A AC.
Bien souvent, n1 = 1, c'est à dire que cela correspond au conducteur actif qui est enserré par le tore dessiné sur Sitelec. D'où l'existence des pinces ampèremétriques (avec mâchoires) qui permettent d'enserrer le conducteur parcouru par i1. On remarque que le transformateur est élévateur de tension et que si le secondaire n'est pas en court-circuit, il y a danger pour l'opérateur et le transformateur.
Mais on peut en faire des pages. Bonne lecture.
Nota : il vaut mieux oublier la réponse 1.
20 novembre 2011 à 00:15
Bonjour réponse 3. Comme ce n'est pas un bricolage simple, il faut faire appel à un frigoriste.
Il dispose des outils de diagnostic nécessaires.
19 novembre 2011 à 09:19
Bonjour réponse 12. Vous l'avez échappé belle ; la pose d'un détecteur de fumée vous incombe.
Mais si les conducteurs ont surchauffé il y a une raison et c'est cela qu'il faut définir. Normalement toute ligne doit être protégée contre les surintensité par fusible ou par disjoncteur.
On peut imaginer dans votre cas qu'il s'agit d'une surcharge longue et peu intense. Qu'y avait-il de branché ayant pu entrainer cette surcharge ? D'ailleurs en était-ce vraiment une ou une utilisation normale ?
Même non aux normes actuelles, l'installation électrique doit être en sécurité et le logement doit être décent au sens juridique du terme. Chez vous, il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas.
Voir ce document de l'Anil concernant les obligations du propriétaire : www.anil.org locataire entretien et charges obligations du propriétaire
17 novembre 2011 à 19:06
Bonjour réponse 6. Le plus simple serait que vous contactiez le SAV Airelec en exposant le problème : airelec.fr espace pro pièces détachés sav (03 44 80 27 27).
Logiquement vous devriez être conseillé concernant la voie à suivre.
16 novembre 2011 à 08:43
Bonjour Hervé. Il faudrait que vous essayiez le montage en fils volants sur l'établi. Ce serait bien le diable si le montage ne fonctionne pas. Mis en service sur votre installation, il faut vérifier le câblage mis en uvre. Il n'y a pas plus simple comme bornier : la bobine est entre la borne N et le point, le contact entre les bornes L et lampe. La phase directe arrive sur L, la phase coupée sur la borne lampe. Et le neutre est direct à la lampe.
16 novembre 2011 à 08:36
Bonjour Hervé. Vous pouvez consulter ce document telerupteur legrand 491 20.pdf où vous trouverez le schéma de raccordement classique.
On alimente de façon fugitive la bobine, le contact bistable assure la fonction demandée.
12 novembre 2011 à 14:42
Bonjour réponse 2. Vous ne pouvez rien faire, il faudra remplacer le capteur solaire.
Vous pouvez faire venir un installateur qui aura obligation de résultat. C'est tout ce que l'on peut dire à distance, que des suppositions.
Vous pourriez peut-être intervenir auprès de l'ancien propriétaire pour convenir d'un arrangement à l'amiable.
11 novembre 2011 à 19:40
