Profil du membre GL
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 760 messages sur les forums BricoVidéo :
Rappel de la norme. Plaque à induction sur sortie de câble 32 A (6 mm2) protégée par disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel de type A. Four sur prise spécifique (2,5 mm2) protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC (ou A). Sèche linge sur prise spécifique également en 2,5 mm2 protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC. Vous pouvez mettre des prises pour alimenter tous les récepteurs, mais le modèle 32 A est encombrant. En plus de la ligne 32 A, il vous faudra donc 2 lignes dédiées en 2,5 mm2, vous serez ainsi définitivement tranquille.
17 août 2008 à 01:43
forum consulter ce sujet Brancher four et sèche linge et plaque à induction sur le forum Électricité
Il faut voir si le circuit de commande du contacteur HP HC fonctionne normalement. Faites une recherche sur le site et vous trouverez les schémas et les modes opératoires. Si vous n'avez pas trop de connaissances, le mieux est de faire intervenir un professionnel ; en effet, il ne fallait pas changer le contacteur sans avoir fait de diagnostic.
forum consulter ce sujet Heures creuses ne déroulent plus sur compteur pourquoi sur le forum Électricité
Un vrai transformateur avec du fer et des bobinages consomme toujours de la puissance active à vide, et cela se traduit effectivement par un échauffement du circuit magnétique (principalement). Si le transformateur ne peut évacuer les calories produites (à vide et en charge) en étant enfermé dans une boîte par exemple, il subit une élévation de température pouvant avoir des effets destructeurs, même si ces pertes sont de quelques watts. Mais est-ce un transformateur ou un convertisseur électronique ?
forum consulter ce sujet Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide sur le forum Électricité
Cette ancienne prise est monophasée, avec phase + neutre + terre ; il n'y a aucune raison pour que votre installation domestique soit en triphasé. Mais vérifiez néanmoins si votre abonnement est en mono ou en tri, et consultez pour cela votre contrat. Vous pouvez également regarder en sortie de votre disjoncteur d'abonné, il ne devrait y avoir que 2 fils en mono (et 4 en tri). Tout est dit et bien expliqué en 253. L'arrivée semble être en 4 mm2 (à vérifier). Vu l'âge de la prise, une rénovation de votre installation avec mise en sécurité serait sans doute utile, et au minimum une expertise rapide par un professionnel afin de lever les doutes qui peuvent subsister sur votre alimentation et la sécurité.
forum consulter ce sujet Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé sur le forum Électricité
Voir le document pdf disponible ici : Tout ce que vous voulez savoir sur le montage double allumage.
14 août 2008 à 02:20
forum consulter ce sujet Modifier les interrupteurs dans une pièce partagée sur le forum Électricité
Avant tout changement, il faut connaître les caractéristiques exactes du DJ à changer (on peut penser que ce DJ a été imposé à la suite d'un cahier des charges élaboré par un bureau d'études); connaître les caractéristiques des lignes et des récepteurs en aval peut aider. C'est un travail de technicien ayant les qualifications et l'habilitation nécessaires. La hiérarchie s'il y en a une compétente dans ce domaine doit valider le choix et donc autoriser l'action.
forum consulter ce sujet Remplacement d'un disjoncteur sur le forum Électricité
Le disjoncteur qui protège la ligne à partir du tableau de répartition a le bon calibre. Dans le garage, vous montez un tableau avec en tête un ID 40 ou 63 A type AC, en aval duquel vous connecterez les disjoncteurs des circuits lumière (1,5 mm2) et PC (2,5 mm2).
forum consulter ce sujet Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V sur le forum Électricité
Peut-être pour une deuxième vitesse ? Le plus simple est de monter un extracteur prévu à cet effet ou une mini VMC.
forum consulter ce sujet Comment brancher un extracteur de hotte sur le forum Électricité
Il n'y a pas photo. Effectivement, le monteur a raison. La plaque sur la sortie de câble 32 A en 6 mm2 (photo du haut) protégée par disjoncteur 32 A sur le tableau de répartition (en aval d'un interrupteur différentiel type A). Idem pour le four sur une ligne dédiée en 2,5 mm2, protégée par disjoncteur 20 A, en aval du même ID type A, bien que la norme n'exige qu'un AC. Il faut vérifier la section des arrivées et le calibre des protections ; pas de risque pour les éléments de cuisson, mais la protection risque de disjoncter si vous utilisez en même temps plaque + four sur la même sortie de câble.
forum consulter ce sujet Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré sur le forum Électricité
Oui, c'est effectivement une question originale qui aurait sa place dans la rubrique "1er avril". Essayez déjà avec un petit ventilateur juste pour voir : vous faites tourner en le tenant au dessus du sol et vous le lachez. Sinon, il existe des maquettes toutes faites ou à monter (et sans fil à la patte).
12 août 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver sur le forum Électricité
Il s'agirait plutôt d'une limitation à 6 A. Dans ce cas, en 230 V, vous avez un peu plus de 1300 W de disponible.
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de 1000W sur fusible 6A sur le forum Électricité
Le mieux est de joindre une photo. On ne peut comprendre facilement de quoi il s'agit.
forum consulter ce sujet Comment rebrancher ma prise de terre sur le forum Électricité
Le DDR 30 mA n'a pas fonctionné car la canalisation n'est pas (ou très mal) reliée à la terre, ou la terre de l'habitation est défectueuse. C'est d'abord ces deux points qu'il faut vérifier. Ensuite, il vous restera à rechercher l'origine du défaut d'isolement, en débranchant un maximum de récepteurs, puis en les rebranchant un à un jusqu'à temps que le DDR déclenche. Si vous ne trouvez pas, il faudra faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté. Une installation aux normes et donc mieux sécurisée doit comporter plusieurs protections par DDR. C'est peut-être le moment d'investir dans une rénovation du tableau de répartition.
forum consulter ce sujet Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau sur le forum Électricité
Vous devriez avoir un schéma de raccordement fourni avec l'appareil. Il y a normalement une alimentation coupée pour la lampe, et une autre directe pour le ventilateur, + la terre pour l'ensemble. Mais si vous vous sentez nul, demandez de l'aide à un ami expérimenté ; ne prenez pas de risques.
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur 3 pales avec ampoule au plafond sur le forum Électricité
Il vous faut un parafoudre monté en tête de tableau de répartition. Voir la question 3881 où vous trouverez des documents explicatifs. Vous pouvez demander à un professionnel pour l'installation.
forum consulter ce sujet Parasurtenseur sur le forum Électricité
Auto correction. J'ai anormalement supposé que votre tableau était très ancien et que l'on aurait pu tolérer exceptionnellement la présence d'un petit radiateur. Mais quand vous dites "caisson", on comprend que ce peut être un élément de la GTL. Mais 1Insp remet bien les pendules à l'heure en référence aux normes : la GTL va du plancher au plafond avec interdiction d'y mettre quoi que ce soit d'autre non en rapport avec la distribution. Donc oubliez ma rep 2 trop tolérante. Il faut trouver un emplacement ailleurs. Une photo aurait levé de suite le doute.
forum consulter ce sujet Radiateur près du tableau et de la gtl sur le forum Électricité
Voir question 2643 où ce problème est traité.
forum consulter ce sujet Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée sur le forum Électricité
Voir la question 4330. Le plus simple, comme la prise 32 A semble déjà disponible, est de raccorder la table à l'aide d'une fiche 32 A montée au bout du câble. On peut également transformer la prise en sortie de câble (avec de gros dominos) s'il y a un problème d'encombrement.
forum consulter ce sujet Branchement table induction sur le forum Électricité
Pas de problème particulier pour le montage sur un cadre ou encastrée sur un plan de travail, à condition qu'elle puisse respirer en dessous. En effet, les calories en excés sont évacuées vers le bas par une petite ventilation sur la face inférieure de la plaque.
forum consulter ce sujet Installation provisoire table à induction sur le forum Divers
Voir question 4324 où ce pb est traité.
11 août 2008 à 21:03
Vous trouverez quelques éléments de réponse à la question 3896.
07 août 2008 à 14:24
forum consulter ce sujet Comment commuter entre batterie et alimentation 220V de la maison sur le forum Électricité
C'est non seulement possible, mais le boîtier de communication fait partie de la GTL, tout comme le tableau de répartition. Ses dimensions minimales sont 250 x 225 x 70 mm.
forum consulter ce sujet Boîtier de communication et tableau électrique sur le forum Électricité
C'est à vous de faire l'estimation de vos besoins en prises, points lumière, commandes etc. , puis de faire réaliser des devis en vue de la rénovation électrique complète par des professionnels reconnus. Il y aura un gros poste main d'oeuvre. On ne peut vous en dire plus. Ne pas hésiter sur la qualité de l'appareillage, préférer les grandes marques européennes bien connues (souvent citées sur le site) plutôt que d'autres plus lointaines ; cela influera forcément sur le montant des travaux (TVA 5,5 %).
forum consulter ce sujet Coût rénovation électrique 3 pièces sur le forum Électricité
La solution Plexo à 2 fils ne pouvant vous convenir, sauf si vous déportez la minuterie, il existe une solution Schneider Electric, appareillage étanche Sarel Mureva. Il s'agit de la minuterie 35066 qui nécessite 3 fils, mais qui peut être actionnée à distance par plusieurs BP.
forum consulter ce sujet Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche sur le forum Électricité
Le plus simple est effectivement de vous raccorder sur la lampe en place (neutre direct et phase coupée) tout en respectant les bonnes conditions de liaison de sécurité. Si le luminaire n'est pas à double isolation classe II, il faudra le raccorder la terre.
forum consulter ce sujet Ajouter un point lumineux à un va et vient existant sur le forum Électricité
Il s'agit bien de 20 % de la capacité totale du tableau de répartition.
forum consulter ce sujet Mode de calcul 20% tableau de repartition sur le forum Électricité
Ce sont sans doute des plaques en fonte au nombre de 2.
Elles peuvent se changer, un SAV local pourra effectuer un devis.
A comparer avec un évier inox neuf équipé, mais sans le meuble évidemment.
05 août 2008 à 17:02
forum consulter ce sujet Conseils pour changer juste les plaques électriques d'un bloc cuisson évier inox sur le forum Électroménager
Si le condensateur a quelque peu grillé en suintant de la matière visqueuse et odorante, il y a toutes les chances qu'il soit hs. Dans ce cas, la réglette fluo dite "compensée" peut encore fonctionner, mais en absorbant une intensité un peu plus importante, ceci sans changer la puissance active absorbée.
forum consulter ce sujet A quoi sert le condensateur dans les reglettes des néons sur le forum Électricité
Votre question manque énormément de précision (mono ? tri ? puissance souscrite ? etc.). 1 750 m ou 17,5 m ? En attendant, vous pouvez voir la question 4284.
forum consulter ce sujet Section fil liaison compteur EDF tableau électrique sur le forum Électricité
Ce n'est pas bien bon. Tout d'abord, de la plaque à bornes de la pompe ne doit sortir qu'un seul câble, et non deux comme je crois le comprendre. Ensuite, vous ne branchez la pompe qu'à un seul endroit, dans le local technique de la piscine ou dans un endroit fermé donc au sec. Ensuite, il vous restera à faire réaliser (ce serait plus sage si vous êtes très très éloigné du métier) un tableau sur lequel on trouverait la protection différentielle générale de l'équipement, la commande de la lumière s'il y en a une avec sa protection, la commande de la pompe avec sa protection, comportant un interrupteur horaire, un contacteur, et une commande forcée. Bref, c'est un travail de professionnel. Si c'est une petite piscine démontable, la technique est la même.
forum consulter ce sujet Branchement de pompe de piscine sur le forum Électricité
Au Québec, le noir correspond au fil vivant et le blanc est le neutre. Entre ces 2 fils ils devrait y avoir une tension de 120 V. Normalement, les circuits de chauffage sont alimentés par deux fils vivants de couleurs différentes de blanc et vert ; entre ces deux fils, il doit y avoir une tension de 240 V. Il faudrait vous assurer de la tension de service de votre radiateur. Brun correspond à la phase, bleu est le neutre, JV est la terre. Entre phase et neutre en Europe il y a 230 V nominal. En résumé, brun = noir et bleu = blanc. En cas de doute sur la valeur des tensions, demandez à un électricien local.
forum consulter ce sujet Convecteur Dimplex fil bleu fil brun et fil jaune/vert sur le forum Électricité
Il semble y avoir un défaut d'isolement. Sur quel appareil avez vous cette sensation ? Sur un robinet ? Sur la carcasse d'un appareil électrique et lequel ? Une vérification rapide de la liaison équipotentielle (et de sa qualité de réalisation) et de la prise de terre semble indispensable.
forum consulter ce sujet Coup de jus sur petite blessure sur le forum Électricité
Pour rep 2 : merci d'argumenter votre réponse qui est inutile en l'état.
04 août 2008 à 15:09
forum consulter ce sujet Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu sur le forum Électricité
Vous constatez que l'usage d'une lampe témoin est l'idéal pour vérifier l'état d'une ligne, le voltmètre (numérique qui plus est) n'étant pas toujours d'un grand secours. La ligne est coupée quelque part. Il faut vérifier toutes les connexions.
forum consulter ce sujet Chute de tension à une prise sur le forum Électricité
Il est d'usage d'alimenter une VMC par une ligne en 1,5 mm2 protégée par un DJ 2 A. En l'absence de connaissances particulières en électricité, le plus simple et le plus sûr est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté. La notice de la VMC doit comporter le schéma de raccordement détaillé.
forum consulter ce sujet HELP Extracteur d'air sur le forum Électricité
La référence de l'inter temporisé Plexo est 695 04. Il ne permet la commande que d'un seul point, et on ne peut en mettre 2 en parallèle. La solution avec 2 BP extérieurs et minuterie sur le tableau est la bonne.
CMT apporte la réponse en question 4104 : tout sur la GTL, forme, dimensions, matière.
02 août 2008 à 22:29
forum consulter ce sujet Gaine technique logement sur le forum Électricité
Des imprécisions. Si vous voulez une indication visuelle une étiquette ou une couleur suffit. A quoi servirait cette prise particulière ?
forum consulter ce sujet Couleur de la prise dédiée sur le forum Électricité
Voir en question 1694 le schéma de raccordement d'un chauffe eau proposé par CMT. Vous pourrez vous en inspirer facilement pour brancher un deuxième contacteur. Le plus simple est de brancher les bobines de vos contacteurs en parallèle.
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc sur le forum Électricité
C'est tout bête, mais il faut effectuer le branchement en suivant le schéma présent dans la notice de l'appareil. La ligne spécifique alimentant la VMC doit être câblée avec du fil 1,5 mm2 et protégée par un disjoncteur 2 A.
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur à 2 vitesses pour vmc sur le forum Électricité
Il y a des solutions, mais il faut apporter quelques précisions. Les 6 lampes s'allument en même temps. Vous voulez les commander de plusieurs endroits avec une temporisation électronique, l'extinction étant automatique après une durée programmée. Peut-être voulez vous une commande forcée non temporisée depuis un autre endroit ? Pour les chats, il n'y a pas grand chose à faire à part régler la sensibilité, les détecteurs étant sensibles à tout ce qui bouge émettant des infrarouges.
20 cm dans le cas où les canalisations sont enterrées. 3 cm dans les autres cas (d'après doc Promotelec).
forum consulter ce sujet Distance entre conduit eau et gaine électrique sur le forum Électricité
Vous réglez l'horloge en fonction des indications de la notice, il n'y a rien d'autre à faire.
forum consulter ce sujet Réglage d'une horloge pour déclenchement automatique sur le forum Électricité
Voir réponse en question 4271.
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction brandt kip710 sur le forum Électricité
Il y a peut-être un défaut d'isolement sur votre liaison électrique qui ferait déclencher le disjoncteur de branchement (est-bien celui là qui déclenche ?), mais peut-être également sur la pompe. En l'absence d'appareils de mesure et de connaissances techniques il vous sera difficile de faire les tests élémentaires. La longueur de la rallonge n'y est pour rien, la qualité des raccordements internes peut-être ; démontez là pour voir si les raccordements sont bien faits. Sinon il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui aura vite fait d'établir le diagnostic et de vous remettre l'ensemble en état.
forum consulter ce sujet Pompe de relevage fait tout disjoncter sur le forum Électricité
Toutes les boîtes de dérivation doivent être accessibles ; dans la charpente, ce n'est pas le cas.
forum consulter ce sujet Electricité avant ou après la laine de verre sur le forum Électricité
Compléments. Votre installation étant en tri, peut-être pourriez vous coupler le four, la plaque de cuisson et le chauffe eau directement en tri ? Pour la marche sans soucis du congélateur pendant votre absence, on peut protéger sa ligne spécifique par un DJ différentiel directement branché en tête de tableau, sans passer par un inter différentiel. A part cela, peut-être faudra t-il un délesteur si jamais vous êtes court en puissance. Vous pouvez demander également à votre fournisseur d'énergie le changement du disjoncteur d'abonné (à sa charge) par un modèle 500 mA type S.
forum consulter ce sujet Installation en triphasé + disjoncteur différentiel 600mA sur le forum Électricité
Connecté ainsi, le magnétoscope doit fonctionner en enregistrement mais le signal ne sort pas en lecture. Comme vous avez 2 entrées AV sur le TV, vous faites comme sur les anciens TV en reliant TV et magnétoscope avec un cordon péritel. Ainsi, en position lecture, le TV devrait commuter automatiquement. Mais si ce branchement est préconisé, il se pourrait que le signal transiste par le DVD et que celui-ci l'envoie vers le TV. Voyez quelle est la fonction de la prise péritel du DVD (est-ce une entrée sortie, ou une sortie seulement ?).
01 août 2008 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement TV LCD / DVD enregistreur / magnétoscope VHS sur le forum Hi-Fi Vidéo
Si la réception est correcte avec l'antenne actuelle (vérifiable avec un seul TV connecté en sortie d'antenne ou avec un mesureur de champ), suivant le type de branchement des prises il y a perte de signal. L'installation type est ainsi faite : antenne rateau - ampli sur le mat ou juste en dessous dans le grenier par exemple - Alimentation ampli - répartiteur 10 directions - puis câbles coaxiaux vers les prises (distribution en étoile). Un antenniste outillé pourrait faire les mesures nécessaires et la remise en état en fonction de l'état actuel de l'installation.
forum consulter ce sujet Installation d’antenne maison avec 9 prises d'antennes sur le forum Hi-Fi Vidéo
Après consultation du site LG et de notices de produits plasma, la sortie audio numérique optique est présente, mais il ne semble pas y avoir de sortie analogique avec bornes RCA. Il doit y avoir moyen de sortir l'audio analogique par une prise péritel, pour cela il vous faudrait un câble épanoui avec fiches RCA entrées et sorties vidéo et audio. Vous pouvez demander à l'assistance LG sur leur site par courriel ou téléphone.
30 juillet 2008 à 03:52
forum consulter ce sujet Câbler écran plasma à ma vieille chaîne hifi sur le forum Hi-Fi Vidéo
