Appareillage Plexo installer à l'envers ?
Question Forum Électricité : Appareillage Plexo installer à l'envers ?
Je suis en train d'installer un petit tableau divisionnaire dans une buanderie (manque de place sur le principal) : 4 circuits (2 16A pour 3 prises chacun, 1 10A éclairage, 1 20A sèche-linge).
J'ai fait le tableau, interrupteur différentiel et disjoncteurs, peignes, câblage, tout nickel ; ce n'est pas encore raccordé au tableau principal.
Pour le sèche linge et un des circuits prises, je mets une prise Legrand Plexo en saillie: pas très compliqué... sauf que quand je fais un test de continuité avec mon VAT, rien ne va plus: la terre est OK, mais je n'ai pas de continuité sur la phase et le neutre. J'ai démonté, remonté, vérifié mes longueurs de dénudage :
Rien à faire.
J'ai testé en mettant un bon vieux domino sur un bout de câble U1000R2V sur les fils de mes prises: impeccable, continuité avec le VAT. Je remets l'appareillage Plexo en place: plus de continuité ! Jusqu'à ce que j'inverse phase et neutre sur l'appareillage: là j'ai la continuité.
J'ai fait le même branchement avec une prise Mosaic (toujours Legrand) avec le même résultat...
Le truc invraisemblable, ou alors je ne comprends rien, ce qui m'étonne un peu vu que je sors de 6 mois de formation en maintenance.
Je précise que tout le matériel est neuf.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Legrand monte ses prises à l'envers ?
Ou fabrique du matériel défectueux ? Cela semble étrange...
Thydho
Rien à faire.
Thydho
26 juin 2025 à 23:42
Bonjour Thydho.
Envers et endroit sont définis pour un vêtement, mais pour un appareillage Plexo ou Mosaic, on a des doutes.
Si des appareillages ne fonctionnent pas, les liaisons et connexions sont en cause.
Plutôt qu'un VAT qui contrôle l'absence de tension, on peut perfectionner le mesurage avec une lampe témoin à incandescence ou un multimètre, avec la fonction voltmètre ou ohmmètre.
Un circuit électrique est formé de tuyaux qui doivent être connectés pour que le fluide circule.
S'il y a une interruption, le montage ne fonctionne pas.
Citation :On comprend bien que vous maniez le second degré.
Legrand monte ses prises à l'envers ? Ou fabrique du matériel défectueux ?
Citation :Il faut que vous approfondissiez.
27 juin 2025 à 08:23
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 5. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 6. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 7. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 8. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
- N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
- 9. Installer circuit électrique sur ma table basse
- N°19267 : Bonjour à toutes, tous, J’ai pour projet d’installer un circuit électrique sur ma table basse de manière à la rendre un petit peu plus "high-tech". Il s’agit d’une table basse convertible en table haute (par un...
- 10. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 11. Installation d'une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand
- N°10238 : Je souhaite remplacer une prise murale. Pour cela j'ai acquis une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand, mais je ne sais pas comment l'installer. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
