Double interrupteur HS
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
26796
Conseils Forum Électricité : Double interrupteur HS
rep42
rep42
Je viens d'emménager dans une maison où un double interrupteur a commencé à grésiller avant de ne plus fonctionner.
Seul un interrupteur fonctionne désormais. Je ne suis pas étonné, car il a été endommagé par une poignée de porte et même la boîte ne tient plus dans le placo.
Bref, je l'ai démonté, mais étant néophyte, je ne comprends pas pourquoi il y a deux fils sur la phase du bas.
Je vois bien le pontage entre les deux phases et les deux retours lampe sur les 1 en haut, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un fil rouge en plus du pontage sur la phase du bas.
Photo : https://ibb.co/9m8mFgjB
28 juin 2025 à 19:44
31 979 messages
Il semble y avoir un repiquage de la phase directe vers une autre boîte où il y a un autre interrupteur.
28 juin 2025 à 22:51
  • 1. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 3. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
    N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
  • 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 8. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 10. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 11. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Double interrupteur HS >>>
boite d encastrementanciens prises interrupteursinterrupteur bricolage 01raccordement interrupteur double va et vient
