Identification fils pour remplacement double interrupteur
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
26778
Question Branchement Électrique : Identification fils pour remplacement double interrupteur
Grisly
Grisly
2 messages
Je souhaite remplacer un double interrupteur et supprimer la prise par un domino.
Quel fil représente la phase ?
Le fil violet n°1 raccordé avec le fil de terre T est-il la phase ?
Le fil bleu n°2 invisible sur la photo est-il le neutre ?
C'est une très ancienne installation et je me demande si les couleurs ont la même signification qu'aujourd'hui (rouge ou marron = phase, bleu = neutre).
Le fil n°3 est à raccorder au branchement D et le fil n°4 à raccorder au branchement G.
Pourriez-vous m'aider a identifier les fils ?
Je n'ose trop me lancer sans avoir confirmation.
Merci beaucoup pour votre aide smile
20250617 16143020250617 170111
17 juin 2025 à 17:55
31 938 messages
Bonjour Grisly,
C'est plutôt antique.
La phase commune devrait être reprise sur la borne phase de la prise de courant, normalement en 2 sur le vieux matériel. Elle est à reliée aux deux communs en 1 et 4. Puis les phases coupées vers les lampes en 2 et 6 par exemple (que vous avez noté D et G).
Le schéma sur le nouveau matériel est explicite.
On trouve étrange que le neutre possiblement en 1 de la prise soit relié à un fil vert/jaune. Il y a du mauvais bricolage dans l'air.
On ne serait pas étonné que ce soit deux câbles qui arrivent dans le boitier.
Exceptionnellement, l'usage d'un testeur à lampe néon permettrait d'identifier la phase directe.
Le neutre est normalement bleu. Mais dans le bricolage, tout est possible.
Revoir les conditions de prise de vue.
18 juin 2025 à 22:29
Grisly
Grisly
2 messages
Merci pour votre réponse détaillée !
Elle m’aide à y voir plus clair.
Je note qu'on a donc utilisé un fil bleu pour la phase.
Cela me semble inhabituel, car en effet, le bleu est normalement le neutre. Cependant, la phase arriverait sur la borne 2 qui est aussi 'distribué' sur les plots centraux des interrupteurs, c'est plutôt logique.
Le fil vert/jaune n'est-il pas le fil de terre branché avec le neutre sur la prise. Etait-ce une pratique courante de brancher les deux sur la même borne ?
Voici comment je pense procéder :
Le pont entre 1 et 4 avec le fil 2 (donc bleu) branché dessus.
Le fil 3 sur la borne 2 (D) et le fil 4 sur la borne 6 (G).
Le fil 1 (neutre de la prise) et le fil de terre T sur domino.
Je vais essayer de me procurer un testeur à lampe néon pour confirmer la phase.
Merci encore pour vos conseils et votre patience !loveliness
19 juin 2025 à 21:50
31 938 messages
Non bien évidemment.
Mais dans les bricolages horribles tout est possible. Utiliser le conducteur de couleur qu'on a sous la main par exemple.
Si la phase est en bleu il faut voir pourquoi et remonter la ligne. Idem pour le jaune vert.
En attendant, procurez vous un testeur à lampe néon, faute de mieux (le mieux étant un multimètre, à condition de savoir s'en servir).
Vous ferez les branchements après avoir identifié qui fait quoi et corrigé les anomalies.
Si toute l'installation est ainsi, c'est à dire horrible, on peut avoir des doutes sur la sécurité.
Un professionnel pourrait contrôler celle-ci et faire du jour.
Un investissement nécessaire quand les installations sont d'époque et bricolées comme on voit avec la phase en bleu (à contrôler et rectifier au besoin) et un vert jaune qui n'a rien à faire où il est.
20 juin 2025 à 10:08
  • 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 5. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 6. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 10. Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur
    N°25804 : Bonjour. J'essaie de brancher un nouveau double interrupteur car l'ancien est cassé. L'image 1 est l'ancien interrupteur. J'avais 4 fils branchés. Le fil rouge était sur l'entrée X1 de droite. Un fil noir sur l'entrée...
  • 11. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
>>> Résultats suivants pour : Identification fils pour remplacement double interrupteur >>>
