Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé
Conseils Forum Électricité : Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé
J'ai un petit chauffe-eau Sauter, modèle Toyako.
Je viens d'apprendre qu'il n'est pas conçu pour être installé avec du triphasé.
Or, mon installation est en triphasé.
(J'ai mis un bâtiment sur une phase, un autre bâtiment sur une autre phase - même équipements - et j'en ai une libre).
Y a-t-il un moyen de brancher tout de même mon chauffe-eau ?
Je vous remercie par avance.
11 juin 2025 à 19:27
Un chauffe-eau en triphasé utilise les 3 phases.
Un chauffe-eau mono, utilise une phase et le neutre.
Il vous suffit donc d'utiliser une de vos phases et le neutre pour raccorder le chauffe-eau.
11 juin 2025 à 21:21
Serait-ce aussi simple que cela ?
Lorsque j'ai contacté le service client de Sauter, LM (où j'ai acheté le chauffe-eau), ils en ont fait tout un plat !
Je vais utiliser la troisième phase pour ce chauffe-eau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 juin 2025 à 22:29
C'est aussi simple que cela.
D'ailleurs c'est ainsi que vous avez un batiment en mono et l'autre en mono.
11 juin 2025 à 23:51
Bonjour laruelleroc,
Brancher un chauffe-eau basique ou une cafetière se fait de la même façon, sur une sortie de câble phase + neutre + terre pour l'un et une prise de courant 2P + T 16 A pour l'autre.
On ne sait quels sont ces bâtiments, ni pourquoi votre point de livraison est en triphasé. A part la puissance disponible si elle est supérieure à 12 kVA ou bien le besoin de faire fonctionner des machines tournantes équipées de moteurs asynchrones triphasés, une distribution triphasée n'a pas lieu d'être.
Le B.A. BA d'une distribution triphasée est de faire fonctionner tous les récepteurs prévus pour en triphasé, afin d'équilibrer au mieux les intensités.
Par exemple, une plaque de cuisson électrique peut absorber jusqu'à 6 kVA.
En alimentation monophasée il faudrait déjà une puissance souscrite de 18 kVA minimum, avec une phase utilisée pour un seul récepteur. Alimentée sur deux phases, la puissance appelée sur une phase serait de 3 kVA, ce qui laisse de la marge pour les autres récepteurs.
Avec le peu que vous relatez, il se pourrait que cette distribution triphasée n'ait pas été pensée comme un professionnel aurait pu le faire. Et quid des protections surintensités et différentielles ?
En espérant que ces remarques soient constructives.
Citation :Tout dépend de votre ressenti. Contacter un service client pour un tel raccordement ne se justifie pas.
12 juin 2025 à 08:43
Quand je dis qu'ils en ont fait tout un plat, c'est juste qu'ils m'ont dit que le chauffe-eau n'était pas conçu pour, ils m'ont parlé du thermostat, non électronique (mécanique?) et qu'il fallait que je me tourne vers un électricien.
Les deux bâtiments sont deux petites "maisons individuelles" (deux gîtes) avec un équipement basique. Pas de machine à bois ou autre.
C'est un ancien "corps de ferme" qui était alimenté en triphasé et lorsque Enedis a changé le compteur, les techniciens m'ont conseillé de le garder compte tenu de la disposition (deux bâtiments) et qu'en aval, cela ne changeait pas grand chose, je pouvais créer mon installation domestique en mono.
Ce que j'ai fait.
Ce n'est pas une conception professionnelle effectivement.
Mon inquiétude vient de ce que l'interrupteur différentiel en tête de ligne du chauffe-eau se déclenche.
Je vais déjà vérifier ma connexion.
Merci en tous cas.
Ce que j'ai fait.
Merci en tous cas.
12 juin 2025 à 15:49
Merci pour le retour, c'est plus clair.
Il faut traiter chaque gite comme s'il s'agissait d'une dépendance avec tableau secondaire.
On traite chaque ligne comme un départ monophasé classique à partir d'un disjoncteur placé dans le tableau principal et alimenté à partir du bornier 3 phases + neutre, et à l'arrivée dans le tableau secondaire, un interrupteur différentiel qui débite sur différents disjoncteurs.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur le forum.
Si le chauffe-eau est neuf, ce qu'on comprend, il ne doit pas faire déclencher un ID.
Par contre, s'il y a des départs vers des récepteurs reliés à la terre, l'un d'eux peut présenter un défaut d'isolement. Ce peut être un frigo, un four, plus rarement le gros électroménager.
On vous laisse faire quelques vérifications.
Et notamment voir si le déclenchement de l'ID est immédiat ou aléatoire de temps en temps.
Citation :Si le chauffe-eau est un premier prix, le thermostat est mécanique, mais peu importe. Vous l'alimentez en monophasé. On ne voit pas ce que vos interlocuteurs ont compris pour vous renvoyer vers un électricien.
12 juin 2025 à 16:15
A noter qu'ENEDIS procède sur ce principe sur son réseau.
Dans la rue leurs câbles sont en triphasé (3 phases + neutre).
Pour desservir un logement en mono, il prennent une des phases et le neutre.
Et chez le voisin, il prendrons une autre phase et le neutre.
Et chez le suivant, la 3ème phase et le neutre.
Et ainsi de suite...
Ainsi les intensités sont réparties de manière à peu près homogène sur les 3 phases.
S'il y a un logement tri, ils lui attribuent les 3 phases et le neutre.
12 juin 2025 à 17:34
Je vérifie et je reviens vers vous.
Dans 4 jours.
Bonne fin de semaine
Dans 4 jours.
12 juin 2025 à 18:27
Citation :A suivre
Dans 4 jours.
30 juin 2025 à 09:23
J'avais fait preuve d'un excès de confiance.
En vérifiant bien tout mon circuit, je pense que j'avais mal fixé certaines connexions.
Mon chauffe-eau est branché en mono, tout fonctionne parfaitement.
CMT, GL, je vous remercie pour tout.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 juin 2025 à 10:35
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 3. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 7. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 11. Installer horloge ballon d'eau chaude
