Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs
Conseils Forum Électricité : Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs
J'ai un plafonnier LED (chinois) avec une télécommande.
Vous pouvez choisir entre une couleur chaude ou blanche. En réalité, il y a 12 lampes regroupées par groupe de 4.
Chaque lampe a des rangées de LED, avec des LED couleur chaude intercalées avec des LED couleur blanche.
Ainsi, lorsque vous activez la couleur chaude, c'est la rangée de LED chaude qui s'allume, et dans l'autre cas, ce sont les LED blanches. Il est même possible d'avoir les deux en même temps, avec une puissance plus faible.
Cependant, depuis plusieurs mois, seules les lumières blanches s'allument.
Lorsque je veux passer à la couleur chaude, tout s'éteint. Je ne peux pas croire que toutes les lampes "chaudes" soient tombées en panne en même temps.
Je pense donc qu'il est nécessaire de remplacer l'unité de pilotage, et j'ai trouvé ceci :
Pilote de gradation intelligent avec télécommande RF
J'ai examiné le circuit de sortie d'un groupe de 4 lampes. Voir l'image ci-jointe.
Je suppose que la puissance arrive par le plot V1 et que les 2 circuits LED des 4 lampes sont connectés à A1 et B1. De chaque lampe, un couple de fils R (rouge) et N (noir) arrive, et un autre couple de fils B (blanc) et G (gris) revient.
J'ai simplement essayé d'intervertir l'un des connecteurs pour voir ce qui se passe.
Dans ce cas, si j'active la couleur blanche, seules les 8 autres lampes s'allument en blanc et les 4 lampes concernées ne s'allument pas.
Si j'active la couleur chaude, les 4 s'allument mais en lumière blanche et les 8 autres s'éteignent.
Je pensais que cela permettrait d'allumer les 4 en couleur chaude, mais le comportement est peut-être différent.
Qu'en pensez-vous ?
Quels autres tests ou mesures pourrais-je effectuer ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
28 juin 2025 à 18:29
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
28 juin 2025 à 19:07
Bonjour Jean-Louis,
Une photo montre une carte de commande avec 6 CI. Il suffit qu'il y en ait un qui soit HS pour que l'ensemble dysfonctionne.
Une autre montre un schéma de led supposées en cascade, mais sans qu'on n'en sache plus.
Enfin, la dernière montre un convertisseur à courant constant pour un pavé de led ou un spot à led unique. Ce ne convient pas à votre application.
On ne peut incriminer un ensemble de led ou la commande. Et quand bien même vous auriez trouvé, vous ne pourriez rien réapprovisionner.
Il faut continuer à expérimenter, juste pour le fun.
Avant le dépôt en déchèterie.
Les voitures électriques chinoises semblent de meilleure qualité que l’électronique basique et pas chère.
Attendons d'autres avis.
29 juin 2025 à 10:53
En vérité, chaque pétale n'est pas une ampoule LED mais bien 2 rubans LED. Pour chaque pétale, il y arrive et en ressort au même endroit une paire R+N et une paire B+G. Je ne sais pas quelle paire arrive au ruban et quelle paire en ressort. Et 4 pétales sont en série sur 1 sortie du circuit électronique.
Il y a 3 sorties A1 V+ B1, V2 V+ B2 et A3 V+ B3 dont 3 sorties chacune pour 4 pétales donc 12 pétales.
Sinon, vers V+ en final, ce sont bien les couleurs que j'avais mise qui sont bonnes (effectivement bizarrement inversée par rapport au début du circuit). De toute façon, comme elles arrivent ensemble vers V+, est-ce gênant ?
Je vais le décrocher et mesure les tensions entre V+ et A1 puis V+ et B1.
De plus, j'ai un autre lustre du même type qui marche bien mais moins grand, du même fournisseur et même type de construction. Je vais le démonter et vérifier les tensions entre V+ et A1 puis V+ et B1 selon les combinaisons d'allumage.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a 6 générateurs de courant pour au final 12 "pétales" (dont 8 grands et 4 petits avec moins de LED) par groupe de 4 (2 grands et 2 petits).
Est-ce logique ? Je n'y connais pas grand chose en électronique de ce type.
Merci de votre aide.
29 juin 2025 à 12:04
Si le circuit ne consomme pas (led coupée), le générateur se met probablement en sécurité et ne délivre plus de tension
Peut-être que sur l'établi nous aurions quelques idées, à condition qu'il n'y ait rien de plus intéressant ou plus utile à effectuer.
Malheureusement, comme pour toutes les électroniques bas de gamme, tant qu'elles ne sont pas en panne on fait avec. Et en cas de panne, c'est généralement destination déchèterie, comme les tapis de course.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Citation :C'est un peu particulier. Ce qu'on sait est que les led sont alimentées à courant constant et que la grandeur principale est l'intensité ; il n'est pas certain que la mesure des tensions soit significative. Pour qu'il y ait un courant constant, le générateur adapte la tension de sortie à chaque groupement de led.
Citation :Le raisonnement par l'absurde est que s'il y a 6 sorties, c'est qu'elles sont utiles. C'est donc logique, sauf qu'on ne sait pas pourquoi.
Est-ce logique ?
29 juin 2025 à 14:00
C’est ce pilote en mode X6 que je me demande s’il peut remplacer le mien;
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
11,34€ | Pilote de gradation intelligent avec télécommande RF, AC220V, 2.4G, 18-40W, 36-50W, 40-60W, 50-72W, X2 Tage, X6, X8, KampmA, 1PC
https://a.aliexpress.com/_EJUUbU2
29 juin 2025 à 19:39
L'électronique en panne est dédiée à un usage spécifique. Le diagnostic n'est pas établi.
Le modèle d'Ali ne précise pas la signification de X. On voit juste qu'il n'y a qu'une entrée 230 V AC et une sortie à courant constant.
Sauf erreur, votre lustre est perdu.
30 juin 2025 à 09:08
- 1. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 2. Coupure lampe de miroir
- N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
- 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 4. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 5. Fonctionnement transformateur led dimmable
- N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
- 6. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 7. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 8. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 9. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
- N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
- 10. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
- N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
- 11. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
- N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
