Disjoncteur non approprié ?
Conseils Forum Électricité : Disjoncteur non approprié ?
J'ai récemment utilisé un emplacement libre au tableau électrique pour alimenter une prise située à 50m de la maison.
Le courant arrive bien, mais les divers appareils branchés ne fonctionnent pas.
Est-ce que les types de disjoncteurs ont un rôle à jouer dans cette situation ?
J'ai choisi un disjoncteur C10, mais j'ai également vu des C16 et C20 et je ne comprends pas vraiment la différence entre eux...
Merci !
Merci !
29 juin 2025 à 10:12
Bonjour Tana,
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 03 mai 2024 à 18:00.
Que constatez vous ?
On utilise souvent une lampe témoin à incandescence.
Vérifiez les raccordements.
Cette prise est-elle protégée vis à vis des défauts d'isolement ?
Citation :C'est la tension, mais vous ne dites pas comment vous avez fait le mesurage.
Citation :Non.
Citation :Regardez sur le net. Ou sur le forum.
Citation :Quels appareils ?
29 juin 2025 à 14:06
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 9. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
- N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 11. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
