Continuité sur une pompe non branchée
Conseils Forum Électricité : Continuité sur une pompe non branchée
J'ai un problème qui dépasse ma compréhension en électricité : une pompe de puits fait disjoncter son différentiel.
Une fois complètement débranchée, c'est-à-dire la phase, la terre et le neutre, il n'y a pas de continuité électrique.
Cependant, de manière étrange, il existe une continuité entre le neutre du réseau (auquel la pompe n'est pas connectée) et la terre de la pompe !
Peut-on en conclure qu'il y aurait dans la maison un neutre qui toucherait une canalisation et qui ferait continuité avec le puits ? De plus, les différentiels ne disjonctent pas.
14 juin 2025 à 14:46
Bonjour idaho,
Même si la pompe est déconnectée, le fait qu'elle baigne dans l'eau fait qu'elle est reliée à la terre.
Il faut vérifier l'isolement de la pompe, en supposant que la ligne ne présente pas de défaut d'isolement.
Citation :Elle présente donc un défaut d'isolement.
Citation :Entre quoi et quoi ?
Citation :Entrainerait le déclenchement d'une protection différentielle.
Citation :Non. Ce sont les protections différentielles qui ne déclenchent pas, à savoir les interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :L'intervention d'un professionnel expérimenté pourrait se justifier.
14 juin 2025 à 23:31
Bonjour GL,
Il n'y a pas de continuité entre le neutre et la terre de la pompe complètement déconnectée, ni entre la phase et la terre. En revanche, il y en a entre la phase et le neutre, ce qui est normal puisque le flotteur fait contact.
Le beeper sonne entre la terre de la pompe et le neutre domestique. Cependant, les différentiels du réseau domestique ne déclenchent pas.
Effectivement, l'intervention d'un professionnel serait la bienvenue.
15 juin 2025 à 08:17
Bonjoure Idaho.
Dans le mesurage on distingue bien ce qui est relatif à la pompe totalement débranchée de la ligne qui l'alimente.
Quand vous évoquez le beep entre la terre de la pompe et le neutre domestique* il y a ambiguïté.
D'autre part, vous précisez que les interrupteurs différentiels du réseau domestique, donc présents sur le tableau de répartition, ne déclenchent pas.
Mais auparavant, vous signalez que "une pompe de puits fait disjoncter son différentiel".
On comprend donc que si la pompe est branchée fait déclencher un ID, alors que débranchée les ID du tableau ne déclenchent pas. Si c'est bien cela, la pompe est en défaut d'isolement ; *on comprend alors qu'il y a continuité entre la terre de la pompe et le neutre (ou la phase) de la pompe.
Ce qui est contredit par : "Il n'y a pas de continuité entre le neutre et la terre de la pompe complètement déconnectée, ni entre la phase et la terre."
Pour le moment et à distance, le diagnostic n'est pas établi.
L'analyse clinique sur place par un professionnel expérimenté et imaginatif est nécessaire.
Citation :C'est bien possible. Il faut être méthodique dans l'analyse technologique du défaut, sachant qu'au moins un ID déclenche quand la pompe est en service.
16 juin 2025 à 08:44
Bonjour GL, merci de votre réponse.
Je vais essayer d'être plus clair :
La pompe de puits immergée n'est plus branchée au tableau répartiteur, ni phase, ni neutre, ni terre.
Sur ce même tableau, il n'y a aucune continuité entre la terre et le neutre.
Mais si je branche la terre de la pompe, et uniquement la terre, sur le bloc de terre du tableau, alors il y a continuité entre le bloc de terre et le bloc de neutre.
Et aucun différentiel ne déclenche.
19 juin 2025 à 08:04
Bonjour idaho.
Pour faire cet essai de continuité, supposément avec un ohmmètre installation hors tension, vous avez dû déclencher le disjoncteur de branchement. Dans ce cas le neutre réseau n'est plus relié au neutre de l'installation, et il est normal que le neutre installation ne soit pas relié à la terre.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi, supposément dans les mêmes conditions (DJ de branchement déclenché), le neutre installation serait relié à la terre, sauf si la pompe présente un défaut d'isolement.
Ne connaissant exactement le mode opératoire que vous mettez en œuvre, ni les caractéristiques de l'appareil utilisé, on ne pourra investiguer davantage à distance.
Mais si la pompe fait déclencher une protection différentielle 30 mA, elle est en défaut.
Citation :Il ne déclenche que s'il est alimenté et si le récepteur en aval présente un défaut d'isolement.
19 juin 2025 à 09:47
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 3. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe
- N°20205 : Bonjour, J'ai une pompe à vitesse variable Victoria de la marque Astralpool. Elle permet, grâce à un panneau de contrôle, de programmer les jours, la vitesse et la durée de fonctionnement de la pompe qui se déclenche donc...
- 6. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 11. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
