Profil du membre GL
a posté 21 009 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Cozodq.
Bob a réalisé le schéma qu'il vous faut en question 1353.
La référence 04771 est remplacée par LEG412641.
Mais il n'est pas certain qu'en 4 h 30 la température de l'eau (300 litres) puisse retrouver sa valeur nominale.
02 décembre 2012 à 19:38
consulter ce sujet Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 WBien reçu. Réponse en fin de soirée. Mais il faudrait préciser le rôle des condensateurs.
02 décembre 2012 à 14:10
consulter ce sujet Schéma branchement électrique motopompeBien reçu Mike. Donc ces radiateurs sont bien branchés sur leur ligne spécifique.
Vous allez donc utiliser le fil pilote pour commander le chauffage (voir question 2998 et bien d'autres qui rappellent le fonctionnement du mode 4 ordres à fil pilote).
Le problème avec le thermostat en votre possession est que vous ne pouvez que commander le mode confort et éco. Avec une diode, vous pourriez commander les modes arrêt et confort, bref, seulement deux ordres pour l'ensemble des 3 radiateurs.
Dans votre cas, il eut été préférable de commander ces radiateurs avec un petit programmateur, une ou deux zones, ce qui vous aurait permis 4 ordres sans difficulté et avec souplesse.
Le thermostat en votre possession commande normalement une chaudière ou une résille chauffante, mais pas un système à fil pilote.
Le branchement pour la puissance est le bon raccordement phase neutre comme vous l'avez fait dans les sorties de câble.
Ensuite, le programmateur applique une tension entre le fil pilote et le neutre (de l'alimentation du radiateur) . Avant de faire le câblage, prenez connaissance du fonctionnement du système de programmation à fil pilote ; ensuite, vous pourrez opter pour un programmateur vous permettant davantage de souplesse de programmation, par zones si vous voulez, ce que ne vous permet pas un simple contact on off. Puis revendre le thermostat.
A la limite le contact on off commute la phase, mais pas le neutre. Pour l'instant, on ne développe pas cette solution qui n'est pas la meilleure.
D'autres avis ne vont pas manquer de vous être fournis.
02 décembre 2012 à 14:09
consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluideBonjour Cowper. On peut penser que la batterie est en fin de vie. Vous pouvez essayer avec une batterie neuve, ou celle d'une auto en fils volants.
Ne restera ensuite qu'à approvisionner une batterie neuve. On peut trouver cela en vente par correspondance.
La chute de tension de la batterie est due à sa résistance interne forte en fin de vie, sans compter que la batterie ne tient plus la charge. Il n'y a rien à faire.
02 décembre 2012 à 10:19
consulter ce sujet Chute de tension batterie 12 Volts sur jouet pour enfantBonjour Mike. Indépendamment des problèmes de connexion, on peut se demander pourquoi vous semblez vouloir commander ce radiateur en tout ou rien par un thermostat (donc avec contact comme un interrupteur) alors que ce radiateur doit être muni d'un thermostat interne, probablement à commande électronique globalement non tout ou rien.
Mais peut-être ce thermostat n'est-il qu’électromécanique si le radiateur est de premier prix. Donc à préciser.
De même, ce radiateur est-il un modèle fixe ou d'appoint mobile (les règles d'alimentation ne sont pas les mêmes) ?
Autre élément à prendre en compte si le radiateur est alimenté en tout ou rien avec le contact du thermostat : le pouvoir de coupure de ce contact, certainement réduit et ne permettant pas de commuter la puissance du radiateur.
Avant de mettre en service ce thermostat, il faudrait voir si vous avez fait le bon choix technologique après avoir apporté quelques précisions. Les contributeurs vous guideront alors au mieux.
02 décembre 2012 à 10:14
consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluideBonjour Arry. S'agit-il d'un exercice d'école ? Si cela est le cas, vous devez chercher vous même à partir des exemples donnés en classe.
Par contre, dans vos données, les condensateurs n'ont aucune importance, vous avez accès seulement au bornier de chaque moto-pompe, et peu importe le branchement des condensateurs et leur valeur (mais ces valeurs semblent énormes par rapport aux valeurs usuelles de quelques dizaines de microfarads).
Reste à câbler une boite à boutons et un ou deux contacteurs, sans oublier les protections et le relais de contrôle moteur.
02 décembre 2012 à 09:52
consulter ce sujet Schéma branchement électrique motopompeBonjour. Apparemment ce problème n'a pas été rencontré par les contributeurs habituels du forum. Vous même, si vous avez déjà installé ce type de matériels, avez vous constaté de tels dysfonctionnements ?
Ces tubes sont-ils alimentés par des ballasts électroniques HF ? Et si cela est la cas, sont-ils reliés à un système de commande à distance ?
La documentation précise que ce sont des tubes relativement classiques dimmables.
30 novembre 2012 à 11:51
consulter ce sujet Problème avec câblage néons et réglettesBonsoir Kiki. Un schéma est proposé en question 1353. Valable pour toutes les marques d'horloges et contacteurs.
30 novembre 2012 à 00:35
consulter ce sujet Aide pour branchement minuterie avec contacteur de puissanceBonjour réponse 4. En regardant le schéma de Bob, vous constatez que le cumulus ne peut chauffer si le contacteur n'est pas commandé.
La disponibilité d'eau chaude implique une durée de chauffage suffisante, donc contacteur fermé.
Vos observations doivent être affinées.
28 novembre 2012 à 21:12
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrêteBonjour. Abordons tout de suite le problème de la recharge.
Si l'on met une diode en série avec le + de la batterie par exemple, la recharge ne pourra se faire. Suivant le courant débité il faudra refroidir cette diode suffisamment dimensionnée, sans compter la chute de tension qui diminuera d'autant la tension disponible.
L'usage est de mettre en parallèle des batteries identiques et en bon état toutes les deux, afin que les intensités soient réparties à égalité. Mais en général, on ne met pas de batteries en parallèle. Ce serait juste pour accroitre la capacité et d'augmenter le courant pointe disponible en cas de surcharge très temporaire. Pas une bonne idée.
Question : pour quel usage envisagez vous ce type de montage ?
28 novembre 2012 à 21:03
consulter ce sujet Comment brancher 2 batteries en parallèle avec des diodesBonsoir Jeangelique. Merci pour le retour;
C'était bien un problème du ressort de ERDF, mais pas celui auquel on pense en premier.
Ce sera donc bon à savoir.
Essayez de retrouver un 430. Bientôt, plus personne ne saura ce qu'est un galvanomètre magnétoélectrique.
28 novembre 2012 à 20:29
consulter ce sujet Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonctionBonsoir Cimous.
C'est bizarre que ce récepteur, non muni de prise de terre, fasse déclencher un différentiel. Il faut autopsier la prise, peut-être défectueuse depuis longtemps avec un défaut d'isolement sporadique (vibrations ?).
Sinon, pour d'autres aventures, les forums sont là.
...lorsque j'avais branché une brosse à dent électrique sur la PC
28 novembre 2012 à 19:36
consulter ce sujet Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentielBonjour.
Non. Les lampes sont connectées en parallèle. Il s'opère une sélection naturelle. Certaines lampes sont plus fiables que d'autres.
Autrement dit : c'est la faute à pas de chance.
La faible section des fils montés sur les lustres peut-elle avoir une influence ?
28 novembre 2012 à 15:26
consulter ce sujet Ampoules de lustre multiple grillent souvent les autres nonBonjour Alain. Si la 7,5 Ah se loge sans problème, vous pouvez la substituer à la batterie de capacité de 5,5 Ah. A condition que les deux modèles soient de même technologie.
27 novembre 2012 à 18:38
consulter ce sujet Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah uséeBonjour Bobo. Vous trouverez ce schéma un peu partout sur le forum en utilisant le moteur de recherche (branchement télérupteur), et notamment en question 3688.
Il suffit juste de remplacer la lampe commandée par l'entrée 230 V du convertisseur ou transformateur.
Les lampes sont bien évidemment branchées sur la sortie 12 V.
La seule condition à respecter est de ne pas dépasser la puissance utile maximum du convertisseur.
25 novembre 2012 à 20:45
consulter ce sujet Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 VoltsBien reçu Amourmystique,
"Je fais déjà mes branchements de lampes et j'en suis fière ! " Eh bien, c'est un bon début.
Cordialement
Cordialement
23 novembre 2012 à 08:20
consulter ce sujet Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en directBonsoir Amourmystique.
Ne vous en faites pas. Soyons sereins. Il est vrai que les circuits d'alimentation de radiateurs fixes sont spécifiques (la norme l'impose et nous le rappelons régulièrement) et qu'il n'est pas dans l'usage d'y brancher d'autres récepteurs. Quand bien même on le ferait, il n'y aurait aucun danger pour eux ni pour les conducteurs, même pour des PC qui méritent juste une tension correcte pour fonctionner, sans plus de respect que cela. Mais on ne bricole pas.
Le plus simple dans votre cas est alors de brancher un prolongateur à partir d'une prise de courant existante.
Si vous êtes dans vos murs il faudra songer à faire un montage fixe ; le provisoire peut durer longtemps.
22 novembre 2012 à 22:32
consulter ce sujet Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en directBonjour,
"Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles (usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement."
Cet extrait d'un document Soulé & Hélita signifie que le risque foudre de n'importe quelle installation doit être évalué, que ce soit pour la protection foudre et surtension des bâtiments, du patrimoine, des machines, etc.
On peut comprendre que le niveau kéraunique est un paramètre parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans l'étude, la première étant la classification du site.
Pour les particuliers et les petites installations l'étude préalable et la mise en œuvre des protections est nettement plus simple, et semble à portée d'un bon technicien dûment formé.
Pour les ICPE l'étude doit être confiée à des sociétés dont c'est le métier, à même de synthétiser la nombreuse réglementation et de proposer les solutions, dont on peut trouver un résumé dans le Guide UTE C17-108 : protection contre la foudre, analyse simplifiée
Il ne reste plus qu'à acquérir la documentation et assimiler cet aspect particulier et non moins passionnant du métier.
On peut trouver des renseignements généraux sur ce document ABB Soulé & Hélita
abb.fr/product ap seitp329
22 novembre 2012 à 07:52
consulter ce sujet Obligation de la norme NF C-17100Bien reçu. Dans le schéma équivalent de la mesure les terres en parallèle sont négligeables par rapport à la terre locale qui fait l'objet de la mesure.
On peut souhaiter que la méthode des piquets, dite des 62 %, donne le même résultat que la mesure indirecte avec le testeur de boucle à quelques % près.
Ce serait effectivement un essai à effectuer. Mais il faut disposer des deux appareils et d'un habitat avec jardin. On peut faire confiance aux concepteurs.
Mais pour une question de rapidité de mise en œuvre le CA 6412 est un excellent appareil. Il faut que le conducteur enserré soit centré. On peut comprendre pourquoi (encore un TP à faire).
Pour la gamme de résistance de boucle qui nous intéresse, de 50 à 100 ohms Chauvin Arnoux annonce une précision de ± 2% ± la résolution de 0,5 ohm. Et évidemment moins pour la gamme 1 à 50 ohms : ± 1,5 % ± la résolution de 0,1 ohm.
20 novembre 2012 à 14:11
consulter ce sujet Courant de défaut mesure prise de terreBonjour Zav. Certains récepteurs sont peut-être multi-tensions, mais pas ceux que vous citez.
Une solution possible lourde et encombrante consiste à utiliser un ou plusieurs autotransformateurs de bonne taille 230/110 V dont l'approvisionnement n'est pas des plus aisés. On n'est pas à 10 Hz près.
Mais la solution la plus simple est tout vendre aux USA et d'approvisionner du matériel neuf en France.
Dans le cas contraire vous vous retrouvez au dos des appareils avec des masses de quelques kilogrammes de transformateurs, plus ou moins bruyants.
20 novembre 2012 à 09:51
consulter ce sujet Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en FranceBonjour. Le tore se monte en sortie du DJ de branchement.
L'appareil est calibré par l'usager sur l'intensité que son contrat l'autorise à consommer (50 A pour un contrat 12 kVA). Quand le délesteur détecte une intensité voisine du maximum, il actionne un contact qui permet alors de soulager la consommation globale en agissant sur un gros consommateur.
Dans votre cas il y aura une commande à effectuer sur votre chaudière pour qu'elle consomme moins. Il faudra donc observer de près la notice de celle-ci pour déterminer la liaison à effectuer. Si vous ne trouvez pas vous pouvez appeler le distributeur.
Notons que le délestage est cyclique.
20 novembre 2012 à 09:42
consulter ce sujet Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kWBonjour Raphal. Il faut aller voir au tableau si les télérupteurs commutent bien en faisant clic. S'ils vous semblent mous ou grippés, il vaut mieux en changer.
19 novembre 2012 à 23:43
consulter ce sujet Problème télérupteur fatigué ?Bonjour. Il vaut mieux faire simple : les 3 lampes en parallèle, un interrupteur pour l'ensemble, la terre (fil jaune vert) au châssis et l'on n'en parle plus.
19 novembre 2012 à 14:03
consulter ce sujet Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied casséBonjour. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler Beninca à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:02
consulter ce sujet Changer code moteur kbull5m pro motorisation portail BenincaBonjour réponse 7. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:00
consulter ce sujet Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grilleBonjour.
Un calcul à la louche pour une machine de puissance utile 60 kW avec rendement de 0,8 et facteur de puissance de 0,8 donne une intensité en ligne de 135 A pour une tension composée de 400 V.
On peut dimensionner pour cette intensité en admettant une chute de tension en ligne de 5 % en régime permanent.
Mais il faudrait tenir compte de l'intensité au démarrage de ce compresseur. Est-il muni d'un démarreur ?
Le raccordement est-il effectué sur le jeu de barres d'une armoire avec un départ protégé pour cette ligne ?
Une machine de cette puissance ne doit pas être démarrée en direct.
Quel est l'environnement de cette ligne ? Industrie, PME etc.
Merci de bien vouloir préciser les détails de l'équipement.
18 novembre 2012 à 19:45
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir en triphaséBonjour Robert.
On peut supposer qu'il s'agit d'un câble résistant à la chaleur, deux ou trois conducteurs.
Éventuellement, on peut trouver des conducteurs adaptés en fouillant en déchetterie. Des fours ou cuisinières électriques au rebut sont équipés de ce type de conducteurs.
Ce serait déjà mieux que rien, en attendant que le fournisseur de l'insert puisse vous fournir un câble de rechange si cela s’avère nécessaire.
Nota : Conrad et Radiospares ont une offre en conducteurs résistant à la chaleur. mais il vaut mieux envisager une récupération comme suggéré.
18 novembre 2012 à 10:34
consulter ce sujet Câble électrique coupé dans un insertBonjour réponse 6. Cette discussion date de 2009, et l'on n'a plus de nouvelles de Florent.
Ces télérupteurs antiques peuvent avantageusement être remplacés par des modèles modulaires.
18 novembre 2012 à 09:33
consulter ce sujet Identification vieil appareil transformateurBonjour. Vous pouvez munir le lampadaire d'une fiche et d'un interrupteur, voire un gradateur à pied. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
17 novembre 2012 à 21:51
"Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?" Surtout pas, le TI est un composant passif qui ne se branche pas sur le secteur. Par contre, vous le branchez comme indiqué sur le schéma en 6 et 8.
Le TI est un transformateur abaisseur de courant donc élévateur de tension. Le primaire est constitué par le conducteur enserré par le solénoïde, le secondaire est un enroulement comportant de nombreuses spires, et qui est branché en 6 et 8.
17 novembre 2012 à 21:48
consulter ce sujet Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kWBonjour réponse 2. Est-il certain que la soudure à l'étain ne soit pas du collage ? En effet, le métal constituant la résistance, certainement un alliage cuivre nickel, est par nature non soudable (brasage) à l'étain.
Mais à vous lire, on peut comprendre que le courant passe.
17 novembre 2012 à 09:21
consulter ce sujet Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupéBonjour réponse 8.
On ne répondra pas forcément directement.
Répondre aux questions :
1. La pile a t-elle été étudiée en classe ?
2. Ses 2 bornes ont-elles une polarité ? Que cela signifie-t-il ?
3. Le moteur vu en classe est-il un petit moteur à courant continu ?
4. Quelles expériences ont été faites en classe avec la pile et le moteur ? Qu'a t-on constaté ?
On verra ensuite. Mais le plus simple est de revoir le cours et les expériences.
16 novembre 2012 à 19:12
consulter ce sujet moteur faire tourner dans les deux sensBonjour. Le site Arnould est muet sur ce sujet. Précisez la référence du produit si vous appelez la société..
Voir ici : Service Client Arnould - Numéro Azur : 0810 110 231 - Le Service Client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
15 novembre 2012 à 14:30
consulter ce sujet Notice interrupteurs sans fil Arnould série InitiaBien reçu. Les fonctions mesure de résistance de boucle et mesure d'intensité sont indépendantes. On sélectionne l'une ou l'autre par appui sur des touches bien identifiées.
La mesure de la résistance de la boucle de terre se fait par l'application dans le réseau de terre d'une tension induite de valeur efficace constante et de fréquence 2 400 Hz (grâce à un enroulement générateur) ; un enroulement de mesure évalue le courant généré et en déduit la résistance de terre, les autres dans le schéma équivalent étant négligeables. Seul le 2 400 Hz est détecté et les courants de défaut sont sans influence sur la mesure.
Si ce n'était pas le cas la mesure serait totalement erronée ; les ingénieurs concepteurs font bien les choses.
En fonction pince ampèremétrique, totalement dissociée de la fonction mesure de boucle, l'enroulement de mesure est seul en service et la mesure est en efficace vrai.
Cette pince est assez polyvalente et devrait être dans la boite à outil de chaque électricien. Mais au minimum 1 000 € à investir.
15 novembre 2012 à 09:47
consulter ce sujet Courant de défaut mesure prise de terreBonjour réponse 5. Hager fait partie des marques conseillées sur le forum comme les deux précités.
Pour une plaque de cuisson, il faut un DJ 32 A alimentant une ligne de section 6 mm².
Mais dans votre post vous évoquez un différentiel (normalement un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement) et un DJ qui déclenche en cas de surintensité.
Lequel est en cause chez vous ?
14 novembre 2012 à 20:23
consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mABonsoir Vivi. Avant de changer le cumulus, et indépendamment de la fuite pré-inondatoire, il serait bon d'effectuer une autopsie pour voir ce qui se passe. Mais il faut du temps et quelques connaissances en électricité.
Mais 21 ans + la fuite implique un changement sans état d'âme. Optez pour un modèle ACI+ de bonne capacité.
"Est-ce que j'aurai de l'eau chaude si je laisse sur position 0 ?" C'est à dire en coupant l'alimentation électrique. Ben...
14 novembre 2012 à 20:16
consulter ce sujet Disjoncteur a sauté en passant en heures creusesBonjour Cimous.
"A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?" Oui, si vous en avez un à disposition, mais sans faire d'achat définitif. Faites l'essai ci-dessous tout d'abord.
Question stupide : s'il n'y a rien de branché sur ce circuit spécifique, y a-t-il déclenchement de l'ID ? S'il y a défaut d'isolement sporadique sur la ligne, ce pourrait être une explication.
Vous pouvez mettre une PC provisoire 2P + T en sortie du DJ de la ligne LL (en déconnectant totalement celle qui va à la PC LL), afin de voir si la ligne est en cause. Puis vous faites tourner la machine.
14 novembre 2012 à 12:45
consulter ce sujet Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentielBonjour. Pourriez vous apporter davantage de précisions concernant cette question ?
Que voulez vous mesurer ? De quelle façon ? De quel courant de défaut s'agit-il ?
14 novembre 2012 à 09:48
consulter ce sujet Courant de défaut mesure prise de terreBonjour Menga. Oui, vous pouvez faire ainsi et c'est très pratique.
Vous pouvez utiliser de larges goulottes à deux compartiments qui ceinturent le plafond du sous sol, le principe étant de séparer mécaniquement courants forts et courants faibles.
La liaison GTL sous-sol se fera par des goulottes également ou de larges trous à travers la dalle.
On peut remonter les circuits depuis la goulotte vers l'appareillage en utilisant des conduits ICT de bonne dimension (diamètre 16 à éviter, 20 est standard).
Comme on peut penser que l'installation est en cours, on ne lésine pas sur le nombre de circuits, et on équipe le tableau de répartition avec un nombre d'interrupteurs différentiels suffisant.
Vous pouvez approvisionner les goulottes et leurs accessoires (angles, obturateurs etc.) chez les professionnels de la distribution de matériels électriques.
Attention à la facture, c’est la ruine. Mais après quelques années, on n'y pense plus.
14 novembre 2012 à 09:34
consulter ce sujet Conseil sur distribution électrique avec GTLPour conclure. Votre circuit de 4 prises avec conducteurs de 2,5 mm² et seulement 4 prises doit être branché en aval d'un DJ 16 ou 20 A. Ce DJ est branché en aval d'un ID, lui même branché sur le bornier du tableau de répartition.
En cas de surintensité le DJ déclenche.
En cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre l'ID déclenche (donc ampli ou chargeur de portable).
Le déclenchement de l'un n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'autre.
On a tout dit.
On a tout dit.
13 novembre 2012 à 23:38
consulter ce sujet Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit Bonsoir MacGivre. Ce que j'entends par pompage est une variation périodique faible du régime moteur, mais pas une variation forte qui serait engendrée par un court-circuit périodique interne ou externe de l'induit de la machine excitée (et on se demande comment ce serait possible).
Imaginez un alternateur en cours d'essais, accouplé à un moteur d'entraînement. Machine non excitée, bruit normal.
On excite la machine : le moteur d'entraînement peine légèrement (car il fournit, outre les pertes mécaniques, les pertes fer de la machine) et s'il n'y a pas de régulation de vitesse, celle ci diminue. Si c'est un moteur thermique, on remarque la différence de bruit (les deux effets précédents successifs peuvent être le pompage).
Si l'alternateur est franchement chargé, le moteur d'entraînement fournit son effort et on entend bien la différence.
Mais il faut faire des mesures et des observations sur cette machine et retrousser ses manches. Il faut trouver le bon interlocuteur dans votre région.
13 novembre 2012 à 23:27
consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteurBonsoir Cimous. C'est toujours difficile de comprendre l'origine des déclenchements intempestifs d'un DDR.
Si vous avez un circuit de prises en aval d'un autre ID, vous pouvez y brancher la machine en provisoire pour voir ce qui se passe.
Quand vous écrivez "...le différentiel saute", il s'agit duquel ? Du seul ID présent sur le tableau, ou un parmi d'autres (mais celui affecté au LL) ?
"Comment mesurer les fuites ? " Un électricien très bien outillé (car c'est un matériel cher et d'usage peu fréquent) possède une pince ampèremétrique spécialisée capable de faire cette mesure.
"Mon problème peut être une mauvaise terre ?" Non. On va supposer qu'elle est bonne, de valeur inférieure à 100 ohms. D'où le déclenchement de l'ID si celui ci détecte un courant de fuite.
"Ma machine à laver neuve ?" Peu probable, mais allez savoir. Branchez là quand même sur un autre circuit sous un autre ID comme indiqué auparavant. On va chercher de ce côté tout d'abord.
Votre ancienne machine faisait-elle déclencher ce même ID 30 mA ?
13 novembre 2012 à 22:56
consulter ce sujet Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentielMerci pour votre retour.
"...je me suis dit tant pis pour les couleurs..." Oui, mais cela n'apparait pas dans vos posts précédents.
"...ça sauté à chaque nouvel essai" Ce n'est pas une méthode raisonnée de dépannage.
"...Sur celle qui nous intéresse" On comprend que celle est pronom démonstratif relatif à PC. D'où les 3 câbles supposés reliés à une PC.
Comment voulez vous que les contributeurs, pourtant très expérimentés, s'y retrouvent quand les actions de l'internaute en difficulté ne sont pas précisées et que les descriptions sont imprécises ou incomplètes?
En électricité on définit les différences de potentiel (ddp) entre points d'un même circuit. La notion de potentiel, telle que vous l'utilisez, n'a pas de signification physique.
On peut supposer néanmoins que vos actions ont conduit à brancher un ou des circuits sur des interrupteurs différentiels différents ; soit phase du circuit sur un ID et neutre du même circuit sur un autre ID.
"...Reste à savoir pourquoi tout a disjoncté" En électricité il n'y a pas de mystère ni de place pour le hasard face à la résolution d'une panne.
Le pro ou prétendu tel qui aurait mis un conducteur de neutre de couleur noir au lieu de bleu il y a une dizaine d'années est blâmable.
13 novembre 2012 à 18:14
consulter ce sujet Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit Bonjour jd. Branchement parallèle, comme les lampes dans votre habitat.
13 novembre 2012 à 08:36
consulter ce sujet Branchement parallèle ou série lequel consomme le plus"Je suppose que le Y de la plaque signifie montage en étoile ?" Oui, et le neutre est sorti. Y D = étoile triangle. Ici, 220 V entre phase et neutre et 380 V entre phases.
"4 bobines au stator et 4 bagues au rotor ?" Il serait possible de voir 4 pôles saillants (donc tournants) au rotor. A moins de démonter, on ne voit pas le bobinage d'induit statorique. Pourquoi 4 bagues ? Il faudrait voir la machine sur l'établi.
On pourrait imaginer qu'il y ait deux alternateurs dans cette machine : un alternateur principal pour la puissance (stator = induit et rotor = inducteur) et un alternateur d'excitation sur le même arbre et beaucoup plus petit (stator = inducteur et rotor = induit polyphasé débitant le courant continu d'excitation par liaison électrique dans l'arbre, mais par l'intermédiaire d'un pont de diodes tournant).
La présence d'un pont extérieur et de bagues infirme cette hypothèse.
"Je ne vois alors pas comment est fait le déphasage de 120° entre phases." C'est le travail du constructeur, et face à cette panne, ce n'est pas le problème.
En bobinage de machines tournantes il existe les degrés électriques et les degrés géométriques ; ceci pour préciser qu'il faut être tombé dans le chaudron petit pour y comprendre quelque chose.
"Par décrochage j’entendais bien que la machine s'excite, puis se désexcite." Oui, apparemment il y a pompage. Il faudrait quelques moyens de mesures. Un voltmètre analogique serait nettement meilleur qu'un numérique pour voir le pompage.
Un électricien basique ne pourra pas faire grand chose, un bobinier davantage.
Une section électrotechnique de section de techniciens supérieurs électrotechnique (ou même terminale), peut-être ; avec des professeurs de génie électrique ou physique appliquée expérimentés.
Mais la panne sur cette machine ayant peu servi est certainement basique.
12 novembre 2012 à 23:42
consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteurBien reçu Jixette. "Il y a bien déclenchement d'un interrupteur différentiel, lequel fait sauter le disjoncteur.". Il faut que vous précisiez le déclenchement d'un ID sur une rangée (y en a-t-il plusieurs sur le tableau ?), d'un disjoncteur connecté en aval sur cet ID, le DJ de branchement.
Piqure de rappel :
1. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement classique, phase ou neutre vers terre. Un ID peut également déclencher si phase et neutre sont en sortie de deux ID différents alors qu'un circuit débite (donc alimente une charge).
2. Un DJ déclenche en cas de surintensité.
3. Un ID ne peut provoquer le déclenchement d'un DJ en aval.
On ne voit pas comment vous pouvez relier 3 fils de sections 2,5 mm² sur une même borne d'une PC.
"tout saute" Vos explications ne sont pas précises, on ne s'y retrouve pas.
"Pour faire sauter un interrupteur différentiel dans mon cas, il faut bien être en présence de 2 phases sur la PC ?" Sur une PC on doit trouver une phase et un neutre, et c'est tout (avec la terre).
Vous avez tiré sur les câbles et on ne sait pas ce qui s'est passé dans le tube ou dans la cloison. Il faut identifier tous vos câbles et savoir qui fait quoi. Un dessin récapitulatif est nécessaire.
Tout ce que l'on sait, c'est que vous êtes intervenu, et que depuis ID et (ou) DJ déclenchent (avec une grosse incertitude sur l'emplacement du (des) DJ).
Que fait le DJ de branchement ? Faites la différence entre courant et tension.
Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Piqure de rappel :
12 novembre 2012 à 23:08
consulter ce sujet Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit Bonjour. Un court-circuit n'arrive pas subitement, d'autant plus que vous écrivez "...Ayant manipulé une des prises dans l’après midi...". C'est de ce côté qu'il faut rechercher.
"...noir complet." Comment le déclenchement d'un seul DJ peut-il mettre l'habitat dans le noir ?
N'y aurait-il pas déclenchement d'un interrupteur différentiel ? Ce qui expliquerait le noir complet.
Dans ce cas, on peut imaginer un contact fortuit phase terre ou neutre terre dans la PC sur laquelle vous êtes intervenu.
Les DJ sont de type magnétothermique. C'est à dire qu'il réagissent à une surcharge faible mais longue (déclencheur thermique), et courte et intense (déclencheur magnétique).
Des imprécisions à lever.
12 novembre 2012 à 11:26
consulter ce sujet Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit Bonsoir Sarthurs. Pas de problème comme précisé par PL et SL77. Vous isolez, refermez, remettez le circuit sous tension et l'on n'en parle plus.
"...le fait qu'il y a du jus dans les câbles..." Le problème c'est que le jus il y en a dans les oranges, pas dans les conducteurs.
Entre deux points d'un circuit électrique il peut y avoir de la tension (pression) et quand le circuit est fermé sur un récepteur, il fournit du courant (débit). Dans votre cas (domino non relié), il y a pression, mais sans débit. Comme un robinet de circuit d'arrosage fermé.
Cordialement
Cordialement
11 novembre 2012 à 22:56
consulter ce sujet Conseil pour supprimer un interrupteurBonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 8252 qui aborde ce sujet, avec un lien vers la notice d'un détecteur de bonne qualité. Il faut déterminer la puissance totale des luminaires, et au besoin passer par un contacteur.
En effet, le petit contacteur interne ne peut commuter plus de 1 500 VA sur lampes à incandescence.
Il faut non pas partir du compteur mais du tableau de distribution, là où se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs modulaires. Il faudra créer un circuit spécifique.
Vous regardez de quoi il s'agit et vous revenez sur le forum quand vous voulez pour apporter des précisions .
11 novembre 2012 à 18:44
consulter ce sujet Fournitures nécessaires et conseils pour brancher 5 lampadaires en sérieBien reçu MacGivre.
Il semble y avoir une erreur sur la plaque signalétique de cet alternateur portugais. En effet, une puissance utile de 12 500 VA en 380 V correspond à une intensité en ligne nominale de 19 A. Mais cela ne règle pas votre problème.
S'il y a des à coups, on peut penser que la machine s'excite, puis se désexcite et ainsi de suite, une sorte de battement qui se répercute sur le régime moteur ; il faudrait voir ce qu'indique un voltmètre. Pour obtenir du 50 Hz, il faut maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge ; comment cela se fait-il ?
Il faudrait voir ce qui pourrait être responsable du pompage du moteur de tracteur (alternateur à vide ou en charge ?) ; bref, il faut être devant la machine pour comprendre ce qui se passe. Un problème d'électrotechnique intéressant.
On attend votre prochain retour sur le forum dans quelques semaines, ou avant s'il y a une urgence.
11 novembre 2012 à 18:34
