Profil du membre GL
Actuellement 26 889 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. En premier lieu il faut vérifier la minuterie. Mais ne serait-ce pas un télérupteur ?
03 décembre 2010 à 14:39
forum consulter ce sujet Panne de télérupteur ampoule reste allumée sur le forum Électricité
Bonjour. Évitez d'utiliser un testeur à lampe néon, une lampe témoin suffit (douille + lampe 40 W + fils rigides de 30 cm dénudés en bout sur 5 mm).
Si le testeur s'allume sur le neutre c'est que celui-ci est coupé quelque part.
03 décembre 2010 à 14:37
forum consulter ce sujet Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence sur le forum Électricité
Bonjour. L'usage de dominos mâles et femelles n'est pas la meilleure solution, et il n'est pas certain que cela soit autorisé ; en tout cas, c'est archaïque à l'époque où les bornes rapides type Wago sont bien plus pratiques pour des liaisons multiples et en toute sécurité. Il y a probablement dans vos circuits un ou des conducteurs de neutre qui ne sont pas en aval des bons interrupteurs différentiels. Il faut donc appairer les circuits (Ph + N), et pour cela des méthodes sont décrites sur le forum. Voir la question 5805. Ce devrait être facile si l'installation est neuve, mais hélas déjà en défaut.
03 décembre 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut prévoir l'avenir.
Souder bout à bout : non (risque d'échauffement, et à la longue la soudure peut devenir sèche, résistance mécanique médiocre).
Faire une épissure soudée : oui (remarque : ça tient sans problème).
Changer les conducteurs en tirant les torons pour les mettre à neuf : re oui.
03 décembre 2010 à 09:45
forum consulter ce sujet Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait sur le forum Électricité
Bonjour Brigitte. Laissez tomber votre idée. Vous pouvez faire un bouchon "maison" avec une chute de mélaminé blanc de 8 ou 10 mm, bien taillé et poncé sans faire d'écailles. Vous le mettez tout au bout dans la goulotte, en le fixant sur le côté par de petites vis à tête ronde pour faire joli (après avoir effectué des avant-trous de 1,5 à 2 mm) et le tour est joué.
03 décembre 2010 à 09:33
forum consulter ce sujet Bouchons terminaux pour goulotte réf ECTT15060B sur le forum Électricité
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'une alimentation triphasée et que vous mesurez alors 14 A par phase alimentant la batterie (montage équilibré). Le rôle de la batterie de condensateurs est de fournir l'énergie réactive absorbée par les récepteurs inductifs, les moteurs dans votre cas, et augmenter le facteur de puissance cos(phi) tout en diminuant l'intensité en ligne pour une même puissance active. La batterie peut être graduable en fonction de la compensation à effectuer mais ce n'est peut-être pas le cas chez vous.
Pour en revenir à la physique, l'énergie réactive fournie ne fait pas "tourner" le compteur d'énergie active, mais elle peut contribuer à compenser plus ou moins l'énergie réactive totale consommée par le reste de l'installation si elle fonctionne la nuit (ou la distribution du quartier), et à diminuer ainsi le paramètre "tangente(phi)", ainsi que la facture globale qui tient compte des énergies active et réactive consommées. Dans votre cas, l'énergie réactive totale fournie en permanence vaut environ 10 kvar, moteurs en service ou non.
C'est ERDF qui est content, mais c'est une fraction de goutte d'eau au niveau énergétique.
03 décembre 2010 à 09:27
forum consulter ce sujet Consommation électrique d'un condensateur sur le forum Électricité
Bonjour. A moins qu'un internaute ait l'expérience de cet équipement, il sera difficile de vous répondre.
Un chauffagiste pourrait effectuer le raccordement si c'est de cela qu'il s'agit.
Mais s'il n'a pas fourni la pièce, il risque de ne pas se déranger.
02 décembre 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Schéma raccordement relais DSC chaudière sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne risquez rien d'être à proximité du tableau (mais il risque d'être sonore s'il y a des contacteurs). Néanmoins, il faudrait que vous sachiez si c'est un local technique. Sur le plan la fonction exacte de la pièce doit figurer sans ambiguïté.
Il serait normal que cette pièce soit compatible avec son usage de bureau : éclairage, ventilation, chauffage etc. Il faudrait que vous contactiez votre gestionnaire afin qu'il fasse la liaison avec l'architecte et le propriétaire (une administration ou un groupe privé) dont un représentant a dû suivre les travaux et être présent à la réception si elle a eu lieu.
02 décembre 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Normes pour installation armoire électrique dans un local public sur le forum Électricité
Bonjour. S'agit-il de lampes fluocompactes ? Si oui, le variateur n'est certainement pas conçu pour. Le plus simple est de revenir au bon vieil interrupteur.
02 décembre 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur sur le forum Électricité
Bonjour. L'idéal eut été de repasser des conducteurs, vous vous en doutez bien. Malgré cela, les soudures peuvent tenir à condition d'avoir utilisé des conducteurs rigides HO7V-U, et effectué de belles épissures comme dans le temps avec 8 ou 10 spires bien serrées à la pince plate de chaque côté. Ensuite la soudure (bien brillante, bien chauffée) parfait la liaison et la durée de vie sera illimitée. En l'absence d'épissure on ne peut rien présager.
On espère que vous avez utilisé les mêmes couleurs lors des prolongations.
02 décembre 2010 à 08:34
Bonjour. Votre professeur a dû vous fournir la notice complète du système. Il faut que vous étudiiez les paramètres de réglage du variateur.
Une précision : le potentiomètre assure une commande analogique 0 / 10 V de la fréquence de consigne, ce n'est donc pas une entrée logique qu'il faut utiliser.
Il se peut qu'il faille paramétrer l'Altivar pour mettre en service la consigne analogique.
Conclusion : il faut étudier l'Altivar sur la table avec sa notice sous les yeux.
Quel est le type de formation que vous suivez ?
01 décembre 2010 à 23:41
forum consulter ce sujet Modifier câblage système Habilis potentiomètre Altivar sur le forum Électricité
Bonjour. Ce problème est traité de multiples fois sur le forum. Faites une recherche avec le moteur en haut de page. Revenez vite si vous ne trouvez pas.
01 décembre 2010 à 23:30
forum consulter ce sujet Va et Vient sur allumage automatique sur le forum Électricité
Bonjour. 18 kVA implique une distribution triphasée. Si c'est le DJ de branchement qui déclenche, on peut supposer un mauvais équilibrage des circuits. Faites intervenir un électricien qui vérifiera cela avec sa pince ampèremétrique et modifiera la distribution en conséquence.
01 décembre 2010 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur saute lors branchement appareils électriques sur le forum Électricité
Bonjour. Si la tension disponible sur le bornier du tableau de répartition est constante (donc en sortie de DJ de branchement), la variation de tension provient de la section trop faible des conducteurs alimentant votre PAC ou d'autres circuits. Faites intervenir un électricien afin qu'il effectue les vérifications d'usage.
01 décembre 2010 à 23:24
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension lors mise en route appareils sur le forum Électricité
Bonjour. La notice devrait préciser la puissance (en kW) absorbée par chaque phase mais il n'y a rien de certain. Il n'y a pas de raison que la puissance totale soit répartie à égalité entre les 2 phases, surtout si la plaque est à 3 feux.
Une mesure à la pince ampèremétrique permettrait de lever le doute.
Le Wh et son multiple le kWh sont des unités d'énergie.
01 décembre 2010 à 15:05
forum consulter ce sujet Egalité de puissance sur les différentes phases induction Sauter sur le forum Électricité
Bonjour. On ne voit pas trop pourquoi vous voulez faire une intervention à ce niveau. Mais la règle est de ne toucher à rien qui n'appartient pas à l'usager, c'est à dire dans l'ordre boîtier fusibles ERDF, compteur, et amont du DJ de branchement ; tous les borniers sont plombés.
01 décembre 2010 à 14:58
forum consulter ce sujet Risque-t-on une amende si l'on rebranche compteur sur le forum Électricité
Bonjour. Avec la fonction V AC le grésillement ne dépend pas de l'appareil de mesure. Sachant que vous avez fait un contact dans un domino, on peut incriminer un mauvais serrage des connexions dans le domino. Donc revoir tous les serrages des dominos hors tension.
Il serait préférable de tester la continuité de la liaison terre avec la fonction ohmmètre, DJ de branchement déclenché ; la mesure des tensions est peu significative, notamment si la liaison terre est coupée.
Faute de mieux (un appareil de mesure approprié) on peut également tester le fonctionnement de la protection différentielle en branchant fugitivement une lampe témoin (quelques watts)à incandescence entre borne phase et borne terre, mais sans mesure du seuil de déclenchement du DDR (supposé légèrement inférieur à 30 mA si votre protection est aux normes actuelles, et 500 mA pour les anciennes munies du seul DJ différentiel de branchement - dans ce dernier cas la protection des personnes est mal assurée).
Pour des mesures plus précises de la protection différentielle, faites intervenir un électricien bien outillé.
01 décembre 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Un DJ différentiel déclenchera s'il détecte un défaut d'isolement ou si l'intensité dépasse son calibre pendant un certain temps (voir courbes temps / intensité).
Outre le défaut d'isolement, déclenchement s'il y a une surintensité quelle que soit son origine, mais pas déséquilibre d'intensité (un seul pôle surchargé provoque le déclenchement).
01 décembre 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Déséquilibre d'un disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité
Bonjour EC. Retour sur votre problème suite à une remontée dans le temps.
Le document présente le raccordement direct d'un radiateur et pour plusieurs il faut passer par l'intermédiaire d'un contacteur comme précise.
Il est étonnant qu'il y ait un raccordement à la terre pour des radiateurs à demeure (et non des chauffages mobiles).
Il faut oublier le schéma proposé en page 6 avec raccordement des fils pilotes en 2 zones. Ce n'est pas ainsi que l'on procède.
Quand vous aurez un peu d'euros, vous changerez pour des modèles rayonnants à inertie de grandes marques (Campa, Acova, Thermor, Atlantic, Sauter etc.) et de bonne surface émissive - il faudra bien vous documenter avant de sauter le pas. Avec la programmation par gestionnaire d'énergie et fil pilote (dont on peut se passer provisoirement si l'on tourne les thermostats à la main - et le provisoire peut durer longtemps).
En attendant, ne faites pas trop de frais sur votre installation actuelle si elle vous donne satisfaction. Pour que les radiateurs actuels rayonnent il faut qu'ils restent tièdes.
Un jour vous aurez une vraie installation comme dans les livres.
Une autre solution serait d'installer une ou deux petites pompes à chaleur réversibles (sauf dans la SDB où vous pouvez garder le porte serviette), dans le Var cela peut se justifier. Cordialement,
01 décembre 2010 à 00:04
forum consulter ce sujet Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance sur le forum Électricité
Bonjour. Je reste dubitatif concernant ce problème, mais on ne peut savoir l'aptitude des équipes présentes à effectuer des mesures méthodiques, longues et délicates, et à en donner de bonnes interprétations. Un simple multimètre ne suffit pas (voir post 1).
Le courant de fuite a-t-il été mesuré ou enregistré sur les différents candélabres ?
Votre prise de terre a-t-elle été vérifiée ?
La pose de piquets supplémentaires même provisoires a-t-elle été envisagée ?
Qu'en est-il de l'immunité de vos protections et de la structure du tableau ?
Tant mieux si vous avez un peu de tranquillité, mais le diagnostic rigoureux est manquant (voir posts 4 et 6). Cordialement,
30 novembre 2010 à 23:31
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncte sans arrêt sur le forum Électricité
Bonjour Catherine. Vous êtes pardonnée. Mais il faut reconnaitre qu'à distance la photo n'est d'aucun secours (un schéma de principe permet toutes les hypothèses).
Compte tenu du problème très facile à résoudre sur place avec un papier, un crayon, quelques outils et de l'expérience, votre décision est la meilleure.
Il faudra certainement plus d'euros que quelques.
30 novembre 2010 à 20:16
forum consulter ce sujet Schéma électrique PH Perfect de Zodiac sur le forum Électricité
Bonjour. En général on ne dit pas cela, mais simplement que le respect de la norme C15-100 nécessite de ne pas brancher un circuit éclairage et un circuit prises en sortie d'un même disjoncteur ou de porte fusibles.
Mais rien ne vous empêche bien évidemment de brancher une lampe ou une cafetière sur une prise de courant.
Les PC sont faites pour cela.
30 novembre 2010 à 20:02
forum consulter ce sujet Circuit prise et éclairage sur le forum Électricité
Bonjour Roland. Vous trouverez sur le site ACOVA un lien vers le service clientèle.
Vous leur demandez la notice de raccordement telle que vous l'avez faite ici.
Normalement, ce service étant bien réactif, vous aurez le renseignement rapidement. Il devrait y avoir 3 plots pour l'arrivée phase (marron), neutre (gris bleu), et fil pilote (noir), plus deux pour la résistance (fils blancs souples).
Le repérage est peut-être fait sur la carte.
Vous leur direz que Bricovidéo vous a fait les gros yeux pour ne pas avoir repéré le branchement initial.
30 novembre 2010 à 19:51
forum consulter ce sujet Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W sur le forum Électricité
Bonjour. La précision du réglage continu analogique de température sur le thermostat du sèche serviettes ACOVA n'est pas bien grande, d'autant plus que la sonde de température est en bas du radiateur.
Le moindre courant d'air peut provoquer des différences entre la consigne et la température dans la pièce ; idem porte ouverte ou fermée. Il faut tenir compte de cet inconvénient dans le réglage du bouton.
30 novembre 2010 à 17:06
forum consulter ce sujet Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur sur le forum Électricité
Bonjour Gilles. Voir le document personnalisé joint vous permettant de réaliser l'essai comme un vrai professionnel.
Le sens de branchement en monophasé n'est pas indifférent.
En triphasé, on attendra pour développer davantage. Bon TP. GL
bornes homologues transformateur.pdf
Voici le document :
bornes homologues transformateur 1bornes homologues transformateur 2
30 novembre 2010 à 15:18
forum consulter ce sujet Transformateurs 220 V 12 V en parallèle sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait préciser la fonction utilisée sur le multimètre (au besoin, donnez ses caractéristiques), et ce que vous vouliez savoir exactement en effectuant la mesure. A suivre.
30 novembre 2010 à 12:21
Bonjour. Votre question n'est pas si basique que cela. Une lampe donnée pour 12 V fonctionnera exactement de la même façon sous une tension de 12 V CC et 12 V AC, sachant que ce paramètre est une valeur efficace (en effet, la tension alternative de la prise de courant est sinusoïdale, et donc varie tout le temps ; mais on dit 230 V en oubliant volontairement de préciser "efficace").
30 novembre 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez faire l'essai conformément aux suppositions données en 3. Mais vous pouvez également contacter le fournisseur à St. Just pour confirmation.
Une indication si vous êtes bon bricoleur : en regardant le circuit imprimé, on a liaison directe entre les bornes GND entrée sortie, et il en est de même pour les bornes neutre.
L'arrivée phase directe est reliée en borne de sortie par l'intermédiaire de l'électronique. En gros, le gradateur est en série avec la lampe (et le fusible du haut à droite).
30 novembre 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Branchement variateur à pied Prodelect 12106 sur le forum Électricité
Bonjour. Si la charge est répartie sur les câbles tendus, il n'y a pas de raison de mettre les secondaires en parallèle (si les transformateurs sont rigoureusement identiques).
Il y une procédure à effectuer pour effectuer le couplage (une chance sur deux de faire fumer les transformateurs).
Conclusion : le couplage est inutile.
29 novembre 2010 à 23:37
Bonjour Serge Olivier. Grand merci pour votre retour (des pays chauds), ce n'est pas très fréquent.
Cordialement,
29 novembre 2010 à 23:03
forum consulter ce sujet Calculer la puissance de panneaux solaires sur le forum Électricité
Merci beaucoup Catherine pour vos conseils que je m'empresserais désormais de suivre à la lettre, et nul ne doute que les autres contributeurs désintéressés et bénévoles, mais néanmoins professionnels ou très expérimentés pour la plupart, en feront autant.
Mais il semble que vous confondez "photo" et "schéma", documents qui présentent des propriétés et des utilisations différentes.
Or c'est bien un schéma qui a été demandé par le contributeur 2, et non une photo floue.
Seul un électricien sur place pourra résoudre votre problème moyennant quelques euros.
29 novembre 2010 à 22:47
Bonjour. Le problème est étrange, mais malgré cela il n'y a pas de mystère en électricité.
Il serait prudent que vous fassiez intervenir un professionnel, on ne fait aucun branchement au hasard et encore moins par (mauvaise) habitude.
Pour décortiquer une installation, il faut être du métier ou très fortement expérimenté.
Désolé d'être négatif, mais on ne peut donner d'explication derrière l'écran concernant ce problème.
29 novembre 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée sur le forum Électricité
Bonjour. L'entrée est à droite (AC In avec la terre Gnd). Sans voir les lettres, on suppose que la sortie est à gauche (avec peu de chances de se tromper - On devrait lire AC OUT).
29 novembre 2010 à 21:50
Bonjour. On peut vous encourager à utiliser le net avec comme mots clefs "effets physiologiques courant électrique" et "tension sécurité". Vous y trouverez des éléments de cours et de vulgarisation que l'on pourrait faire ici, mais il est inutile de réinventer la roue. En première approximation, les risques sont liés à l'intensité efficace du courant et le temps.
Vous pouvez consulter ce document de l'Académie d'Aix Marseille stielec.ac aix marseille.fr Sécurité électrique
et en retenir ce point important : "Le courant électrique alternatif (15 Hz à 100 Hz) est dangereux à partir d'une tension de :
- 50 V en milieu sec,
- 25 V sur un chantier extérieur ou dans une enceinte conductrice exiguë,
- 12 V en milieu immergé. "
Sous 12 V CC, il n'y a aucun risque, cette tension étant largement inférieure à la limite autorisée (60 V milieu sec, 30 V milieu humide).
Conclusion : se souvenir que c'est l'intensité du courant qui est la cause principale des effets physiologiques, liée à la tension appliquée (en alternatif il s'agit de la valeur efficace), l'impédance du sujet, la durée, l'état général du sujet etc.
29 novembre 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Intensité et batterie voiture sur le forum Électricité
Bonjour. Votre question est un peu spécifique. Rapprochez-vous plutôt d'un installateur de piscine expérimenté dans ces dispositifs particuliers.
28 novembre 2010 à 18:41
Bonjour. Vérifiez la plaque signalétique du moteur. S'il est indiqué 220/380 V (avec les intensités correspondantes), il ne pourra fonctionner qu'en étoile sur le réseau 380 V (de même, il faudra revoir le calibre de la protection, largement sur-dimensionné).
28 novembre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne de moteur triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne dites pas quels appareils vous voulez vérifier. Un simple ohmmètre peut déjà donner quelques indications (sans danger pour l'appareil en test). On n'utilise pas un mesureur d'isolement pour analyser un appareil électronique. En effet, il applique des tensions pouvant être destructrices pour l'appareil en test.
27 novembre 2010 à 17:41
forum consulter ce sujet Vérification défaut de terre des appareils sur le forum Électricité
Bonjour. Un DDR ne peut déclencher que s'il détecte un courant de fuite. Les mesures de tension effectuées par l'internaute ne donnent aucune indication permettant de justifier cette hypothèse.
27 novembre 2010 à 17:36
forum consulter ce sujet Pas de 220 volts sur certaines prises sur le forum Électricité
Bonjour mf06. Il n'y en a aucun, car c'est un détail de fonctionnement interne (non abordé dans les explications en 4, juste évoqué à partir de la ligne 13), afin que le galvanomètre puisse afficher la tension d'amorçage de l'éclateur. Chronologiquement, la réponse 7 est à mettre avant la réponse 6. Le circuit voltmètre de crête est assurée par CR107 (diode) et C102 (condensateur). Mais c'est un détail mineur pour notre ami internaute bienheureux avec cet appareil de collection.
Cordialement,
27 novembre 2010 à 17:26
forum consulter ce sujet Mode emploi Metrix MX 504 sur le forum Électricité
Bonjour. Vous trouverez cela en grande surface de bricolage dans un rayon éclairage.
D'un côté sur le secteur 230 V, et la sortie sur les lampes à incandescence 12 V ; choisir une puissance en VA supérieure à celle de toutes les lampes.
27 novembre 2010 à 15:18
forum consulter ce sujet Que faire pour passer d'une ampoule 12V 4W à une 12V 35W sur le forum Électricité
Bonjour. Une VMC est destinée à ventiler une habitation complète et, sauf exception, fonctionne en permanence. Pour votre SDB, ne s'agirait-il pas d'un extracteur ?
26 novembre 2010 à 14:24
forum consulter ce sujet Brancher VMC sur spot sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait que votre radiateur soit alimenté en direct. Si l'ancien était relié à un thermostat, il faudrait récupérer la phase directe à ce niveau. A distance il est difficile de savoir comment sont reliés les fils noir et marron. Au besoin, faites intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. Le tournevis testeur n'est pas un bon outil pour le non spécialiste. On préfère la lampe témoin.
26 novembre 2010 à 12:52
forum consulter ce sujet Conseils branchement radiateur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous utilisez un voltmètre numérique. Il semblerait que le neutre SDB soit coupé sur la ligne en défaut.
26 novembre 2010 à 12:42
1. Pour une puissance de 1,5 kW utile instantanée maximum, il vous faudra au minimum 20 m² de capteurs, à condition qu'il fasse très beau.
2. La puissance de 700 W semble un peu grande pour un congélateur s'il s'agit d'un modèle domestique.
3. AC = alternatif, généralement 50 Hz. 10 A est l'intensité d'un courant, mais où ? DC = continu. 115 Ah est une capacité de batterie classique.
3. bis. Pour les unités, voir en question 7870.
Ne sachant pas dans quel but vous voulez une telle installation, un groupe électrogène pour un fonctionnement ponctuel serait certainement plus facile à mettre en œuvre et peu cher.
Pour une installation photovoltaïque un peu sérieuse, il vaut mieux vous adresser à une société spécialisée et reconnue.
25 novembre 2010 à 15:46
Bonjour. C'est un peu le bazar dans les tableaux (mélanges de coupures unipolaires et bipolaires), notamment au niveau des 3 porte-fusible 32 A.
Un seul doit correspondre à l'arrivée 32 A dans la sortie de câble 6 mm² (à vérifier). Les 2 autres semblent être câbles en 2,5 mm². Il n'y aurait qu'un neutre commun en 6 mm². Il faudrait connaître l'utilité des deux autres départs.
Votre installation est bien en monophasé. Un gros 6 mm² rouge est en l'air. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel pour remettre un peu d'ordre et savoir qui protège quoi.
Si un jour vous avez un peu d'euros d'avance, une réfection du tableau et l'installation de protections différentielles 30 mA ne seraient pas du luxe.
Voir rapport Promotelec en question 10003 : Diagnostique électrique sous tension
25 novembre 2010 à 14:58
forum consulter ce sujet Explication sur 5 fils électrique en sortie de mur sur le forum Électricité
Bonjour. Ce problème est souvent traité. Il faut utiliser un détecteur de grande marque régulièrement citée sur le forum. On l'alimente entre phase et neutre avec une ligne si possible dédiée pour l'éclairage extérieur, les lampes seront branchées en parallèle avec neutre et phase coupée issue du détecteur.
On peut également câbler un interrupteur pour avoir un allumage forcé.
La réponse à votre question est donc oui.
25 novembre 2010 à 13:38
forum consulter ce sujet Éclairage au départ d'un portail sur le forum Électricité
Bonjour. La tension n'est pas stable, ses variations peuvent être dues aux sections diverses de la ligne et des différents utilisateurs qui "tirent" dessus et la surchargent. On s'attendrait plutôt à des diminutions de tension par rapport à la valeur nominale qu'à des surtensions.
La solution onduleur de secours n'est valable que pour l'informatique. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Le DJ de branchement n'est pas en cause.
Si vous le pouvez, contactez le fournisseur d'énergie.
25 novembre 2010 à 13:26
forum consulter ce sujet Problème hausses d'intensité sur le forum Électricité
Bonjour. Le transformateur n'est certainement pas assez puissant. Vous pouvez garder le montage tel quel pour la pompe et monter la lampe 12 V 35 W en sortie d'un convertisseur électronique que vous pouvez trouver en GSB.
Mais est-ce vraiment utile, sachant que la petite fontaine est juste un décor dont fait partie la lampe ?
25 novembre 2010 à 13:19
Promotelec vient d'éditer une synthèse concernant 6 000 diagnostics électriques effectués depuis l'obligation.
On peut le consulter sur le site de Promotelec (diagnostic électrique obligatoire).
Bonne lecture.
24 novembre 2010 à 21:39
forum consulter ce sujet Diagnostique électrique sous tension sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait plutôt suspecter votre prise de courant. Essayez la machine à différents endroits chez vous.
Pendant qu'on y est, la fréquence est de 50 Hz, la valeur nominale de la tension secteur est 230 V, quant au déphasage, on va laisser tomber. Les seuls "trucs" sont la valeur de la tension et la qualité des contacts dans la PC.
24 novembre 2010 à 17:01
forum consulter ce sujet Problème bizarre sur ponceuse AEG sur le forum Outillage
