Profil du membre GL
Actuellement 26 891 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Que la tension assignée soit de 380 ou 400 V ne change rien, seul compte le calibre du fusible et ses dimensions. Si le fusible "saute", c'est qu'il y a un défaut sur la ligne qu'il protège et c'est cela qu'il faut chercher. S'il s'agit d'un circuit lumière, ce que l'on peut supposer à vous lire, il se protège normalement avec un fusible de calibre 10 A maximum, ou un DJ de calibre 16 A maximum. Il y aurait déjà une anomalie concernant le calibre de la protection. A priori, l'intervention d'un professionnel semble indispensable.
10 décembre 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Changement de fusible problème pour en trouver sur le forum Électricité
Bonjour. Vous faites l'essai en mesurant la tension directement en sortie de DJ de branchement, et si l'incident se reproduit vous faites intervenir ERDF.
Assurez vous de la reproductibilité de l'incident.
10 décembre 2010 à 09:18
forum consulter ce sujet Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A sur le forum Électricité
Merci pour le retour. Vous voyez, c'est simple.
09 décembre 2010 à 19:24
forum consulter ce sujet Va et Vient sur allumage automatique sur le forum Électricité
Bonjour. Extrait du document commercial : "Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED".
09 décembre 2010 à 13:48
forum consulter ce sujet Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M sur le forum Électricité
Bonjour. Votre question est trop succincte. Il faudrait développer un minimum. Merci.
09 décembre 2010 à 13:31
forum consulter ce sujet Réaliser couplage masse dans installation électrique monophasée sur le forum Électricité
Bonjour. L1 L2 L3.
09 décembre 2010 à 13:29
forum consulter ce sujet Lettres désignant les phases en 400V sur le forum Électricité
Bonjour. Le calcul pour 15 A et 300 m en 10 mm² cuivre cos(phi)= 1 donne une chute de tension de l'ordre de 21 V dans votre ligne.
Il est certain que la section d'origine pour une ligne monophasée est trop petite, mais pouvait convenir en triphasé pour une très petite consommation comme le précise CMT.
La chute de tension se mesure sur le tableau de répartition, toutes charges déconnectées, puis en service ; une mesure en sortie de ligne EDF serait souhaitable (pas forcément réalisable, sauf si le DJ de branchement est en limite de propriété). En effet, la ligne de 400 m est également le siège d'une chute de tension qui rentre dans la fourchette des variations autorisées.
Suivant la puissance dont vous avez besoin, un abonnement en triphasé pourrait être nécessaire.
Vous n'échapperez pas à la modification de la ligne, probablement à vos frais.
Auprès de qui cherchez-vous à prouver une malfaçon ?
Et en est-ce bien une au sens juridique du terme ?
09 décembre 2010 à 12:09
forum consulter ce sujet Section fils entre compteurs et maison sur le forum Électricité
Bonjour. Ce système se "mord la queue". Son rendement serait supérieur à 1, et les lois de la physique ne permettent pas un tel fonctionnement.
09 décembre 2010 à 09:11
forum consulter ce sujet L'électricité à la maison comme celle de la voiture sur le forum Électricité
Bonjour. Il semble que vous soyez au Québec, et malheureusement, nous n'avons jamais aucun retour qui pourtant, nous aiderait dans notre connaissance des particularités de la distribution outre Atlantique. Si le tableau triphasé est déjà chargé, vous allez surcharger l'une des phases. Mais nous ne connaissons pas les tableaux présents sur le marché. Il serait bien évidemment souhaitable d'installer un panneau monophasé, mais tout dépend des applications à faire fonctionner, et notamment les tensions à distribuer, 120 V pour la lumière et 240 V pour le gros électroménager et le chauffage. Rapprochez vous d'un électricien local qui pourra vous apporter d'autres précisions. Et si vous pouviez apporter quelques précisions, nous pourrions en faire profiter d'autres internautes.
09 décembre 2010 à 09:04
forum consulter ce sujet Equilibrer triphasé vers monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Le moteur du pétrin semble être connecté en étoile, ce qui est normal pour un réseau triphasé 400 V. Si vous n'avez pas d'alimentation triphasée chez vous, vous ne pourrez pas vous en servir.
Pour le faire fonctionner en 230 V monophasé il y aurait des frais à engager.
Reste à voir si cela en vaut la peine.
08 décembre 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème pétrin mélangeur en 380 V faire tourner en 220 V sur le forum Électricité
Bonjour. Votre méthode est bonne. Le problème de ce type de mesure est qu'elle se fait avec un courant de mesure très faible et que celui-ci a du mal à passer dans certaines broches un peu oxydées.
Vous pouvez nettoyer les broches mâles avec de la toile émeri fine et tout devrait rentrer dans l'ordre. Le bip sonne, mais l'afficheur vous donne une valeur en ohms. Pas de problème donc.
08 décembre 2010 à 09:43
forum consulter ce sujet Problème broche de terre noircie sur le forum Électricité
Bonjour Freddy. Le problème est donc très simple, et ce phénomène est régulièrement évoqué sur le forum. Les lampes led, tout comme les fluocompactes, ont une fâcheuse tendance, pour certaines de premier prix, à s'allumer de façon sporadique quand on ouvre l'interrupteur.
Dans ce cas une borne de la lampe est connectée au neutre, et le fil de phase coupée est "en l'air" ; ce dernier est alors le siège de tensions induites auxquelles l'alimentation interne est quelquefois sensible. Le remède fiable (sans composant supplémentaire) consiste à changer les lampes pour des modèles à filament, ou en mettre une seule sur le luminaire et laisser les autres, ou trouver des lampes led de meilleure qualité.
Personnellement, je mettrais des lampes à filament, une vieille technologie qui a fait ses preuves, sans compter que le rendu sera plus homogène qu'avec des led.
Vous pouvez donc tout remonter. Et voilà.
08 décembre 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème éclairage électrique aléatoire sur le forum Électricité
Bonjour. A défaut de pouvoir vous apporter une aide, vous pouvez consulter ces documents (origine Conseil national de recherches Canada) concernant les technologies d'avenir : www.nrc-cnrc.gc.ca actualités
Bonne lecture.
07 décembre 2010 à 19:18
forum consulter ce sujet Informations sur la conception d'un panneau solaire sur le forum Électricité
Vous consultez la notice disponible sur le net et envisagez les causes de dysfonctionnement.
Vous ne dites pas de quels boîtiers il s'agit et apparemment il y en aurait plusieurs.
Il faut affiner vos observations.
Vérifiez l'alimentation du Piloteco (serrage connexions), ainsi que la liaison I1 I2.
07 décembre 2010 à 14:58
forum consulter ce sujet Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume sur le forum Électricité
Bonjour. C'est simple. Toute modification de l'abonnement doit être traité par le fournisseur d'énergie, tant au niveau du contrat que de l'adaptation du calibre du DJ ou du compteur électronique s'il y en a un.
07 décembre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Modification disjoncteur EDF par électricien sur le forum Électricité
Bonjour. Dans le cas d'une distribution triphasée, il est d'usage de brancher le chauffe-eau en tri avec la platine de branchement qui est proposée en option. Ainsi ce récepteur ne modifiera pas l'équilibre des phases. Le montage est très rapide.
07 décembre 2010 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V sur le forum Électricité
Bonjour. Technologiquement c'est bon, économiquement c'est très mauvais avec 1 kW pour 2 m² ; vous allez avoir très chaud. Une dépense évitable pour des séjours brefs.
07 décembre 2010 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement convecteur dans les WC sur le forum Électricité
Bonjour. On va faire simple. Votre prise triphasée n'en n'est peut-être pas une, mais un gros modèle avec 2 gros trous cylindriques et un autre rectangulaire (joindre une photo).
Dans ce cas ce peut être une prise monophasée 32 A pour plaque de cuisson. Vérifiez que votre abonnement est monophasé, et vérifiez également que vous avez une protection 32 A par fusible ou DJ sur le tableau de répartition. Ensuite, on vous dira comment faire.
07 décembre 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Comment convertir prise triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'une "bidouille". Pour en savoir plus il faut démonter le boîtier d'origine.
06 décembre 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Information sur prises TV supplémentaires sur le forum Électricité
Normalement, au plafond vous avez l'arrivée Ph + N + terre JV. Phase et neutre sont reliés au domino, duquel partent ensuite les fils allant vers les douilles (montage parallèle)- la terre semble être reliée à la partie centrale du domino. Les bidules noirs sont des connexions protégées par de la gaine thermorétractable.
Mais vous avez évoqué un problème à l'extinction, or il semble à vous lire que ce soit à l'allumage. Affaire à suivre.
06 décembre 2010 à 22:23
Compléments. La batterie de condensateurs doit compenser environ 90 % maximum de la puissance magnétisante consommée. Ici, pour un moteur de 70 kW il faudrait environ entre 15 et 20 kvar, la batterie de condensateurs semble un peu sous-dimensionnée. A part cela, elle devrait être en aval du contacteur qui alimente le moteur. Mais y en a-t-il qu'un ?
Il y aurait des précisions à apporter.
06 décembre 2010 à 19:23
forum consulter ce sujet Consommation électrique d'un condensateur sur le forum Électricité
Bonjour. Si le gradateur nécessite un branchement Ph + N pour fonctionner, vous ne pourrez pas vous en servir car dans le boîtier de l'appareillage vous ne disposez pas du neutre.
Mais la notice du produit doit préciser les conditions de branchement.
06 décembre 2010 à 18:42
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur-gradateur tactile sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut relier les lampes directement sur la sortie commandée par interrupteur normalement prévue pour alimenter une applique au dessus du lavabo.
06 décembre 2010 à 13:19
forum consulter ce sujet Mettre hors d'usage un interrupteur sensitif avec variateur sur le forum Électricité
Bonjour. Cette installation est faite en dépit du bon sens pour ce qui concerne les couleurs et vous comprenez pourquoi on conseille 5 ou 6 couleurs pour la réalisation des circuits lumière.
Dans les 3 noirs du boîtier entrée, il y a les 2 navettes qui proviennent du second boîtier ; le troisième noir est (serait ?) la phase coupée vers le plafond, qui se transforme en une autre couleur en cours de route. Avec une lampe témoin et un multimètre on peut s'y retrouver sans trop de difficultés, mais il vaudrait mieux que vous demandiez une aide à un proche, à moins que vous fassiez intervenir un professionnel.
06 décembre 2010 à 13:15
forum consulter ce sujet Problème pour reconnaitre les fils de mon va et vient sur le forum Électricité
Bonjour. Nous n'avons pas tous ce genre d'équipement à la maison.
Vous pouvez contacter le fabricant Deleage avec les coordonnées sur leur site, ou par courriel à cette adresse : deleage.saint.malo@deleage.fr.
06 décembre 2010 à 13:07
forum consulter ce sujet Chauffage au sol électrique consigne écart sur le forum Électricité
Bonjour. Si la lumière clignote à l'extinction, on peut incriminer un mauvais contact dans l'interrupteur.
06 décembre 2010 à 10:13
Bonjour. Il y aurait dans ce boîtier une arrivée neutre et 2 départs (dont un vers la lampe) d'où les 3 fils bleus. Il y a certainement une arrivée phase directe rouge, certainement un départ vers un autre interrupteur, et un conducteur (phase coupée) vers le luminaire, et malheureusement en rouge. Une lampe témoin vous permettrait de discriminer la phase directe, la phase dérivée, et la phase coupée vers la lampe. Il aurait fallu repérer le branchement avant démontage. Faites vous aider, il y a juste 5 minutes à passer pour un ami expérimenté.
06 décembre 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Ennuis d'interrupteur ou branchement sur le forum Électricité
Juste une précision : les lampes, quelles qu'elles soient, ne nécessitent pas une quelconque tension d'appel. Il suffit qu'elles soient alimentées sous leur tension nominale, avec la forme d'onde qui rend leur fonctionnement possible.
06 décembre 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a peut-être un défaut d'isolement sporadique au niveau du four, qui se produit pendant la chauffe. Un contrôle avec un ohmmètre au niveau de la fiche juste après le déclenchement de l'ID permettrait de lever le doute (test phase et neutre terre).
06 décembre 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème four déclenche l'inter-différentiel sur le forum Électricité
Bonjour Rema. Il y a trop de mystères. Faites intervenir un professionnel.
06 décembre 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Pose néon salle de bain à quoi sert le fil violet sur le forum Électricité
Bonjour. Avant d'incriminer l'ID du tableau (que l'on peut supposer étant le seul élément de protection 30 mA), il faudrait déjà vérifier la présence tension en sortie de DJ de branchement (lampe témoin), puis en entrée ID.
06 décembre 2010 à 09:51
forum consulter ce sujet Fiabilité interrupteur différenciel Legrand sur le forum Électricité
Bonjour. Si le raccordement est direct au secteur, il faut des lampes 230 V.
06 décembre 2010 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème applique murale ampoules halogènes 10 watts sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous avez parcouru le forum vous avez constaté que le respect de la norme C15-100 impose une coupure près du lieu de vie avec des conditions bien définies. Indépendamment de la norme, la prudence serait que votre tableau soit équipé de cet organe de coupure si le DJ de branchement est trop loin (dans un garage attenant sans porte intérieure par exemple).
06 décembre 2010 à 09:45
forum consulter ce sujet Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour. A lire le forum vous avez dû constater les problèmes que posent les lampes led et leur alimentation 12 V pour certaines (une alimentation électronique ne fonctionne qu'avec des lampes à incandescence). Laissez les lampes actuelles, vous aurez moins de soucis et le rendu lumineux sera meilleur.
06 décembre 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Installation lustre 12V en 220V sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez travaillé sans filet et vous auriez pu avoir très mal aux mains ou au cœur et aux yeux. On ne voit pas trop la relation entre le circuit lumière et la PC, sauf si l'installation est vétuste. Pour pouvez continuer à chercher la panne, mais il vaudrait mieux faire appel à un professionnel ou un ami beaucoup plus expérimenté et prudent.
06 décembre 2010 à 09:36
forum consulter ce sujet Prise interrupteur et fil ne marchent plus sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut continuer les essais méthodiques.
Présence tension entre phase et neutre (lampe témoin), fonctionnement normal sans raccordement du fil pilote, puis avec. Un peu de temps à passer. Éventuellement, essai avec un radiateur qui fonctionne bien avec un raccordement provisoire.
06 décembre 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort sur le forum Électricité
Bonjour. Ce moteur n'est pas de première jeunesse. Un bobinier pourrait certainement vous dépanner, les couleurs et les résistances n'étant d'aucun secours. Mais vu le prix d'un moteur asynchrone neuf, il vaut mieux éviter les frais.
06 décembre 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Branchement moteur 110V 220V sortie 8 fils sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez environ 12 kVA disponibles en triphasé avec 20 A. Avant de souscrire une puissance supérieure, forcément en triphasé, il faudra effectivement procéder à l'équilibrage des phases. Mais passer au chauffage électrique impose d'installer un programmateur délesteur commandé par le compteur électronique, ou par mesure des intensités avec des tores de mesure.
Votre électricien sait faire cela en même temps que la réfection du tableau de répartition.
Un investissement nécessaire qu'il va falloir budgétiser.
06 décembre 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Combien coûte un équilibrage des phases sur le forum Électricité
Bonjour. Le plus simple est d'acquérir et de mettre en service un radiateur pour SDB muni de la fonction mise en service au maximum automatique pendant 2 h environ et tous les jours à la même heure.
L'autre moyen est de mettre en service un programmateur juste pour cette zone, peut-être avec une cassette enfichable dans le radiateur et qui commanderait l'autre.
La solution contacteur est à oublier. Mais la solution de PL est intéressante.
06 décembre 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Schéma installation radiateurs sur minuterie sur le forum Électricité
Bonjour. Tout est normal ainsi que la théorie (P = U. I). Il y a effectivement de la marge, mais vous avez insisté en montant à 9 100 W. Le DJ est un magnétothermique, et pour une surcharge faible, c'est le thermique qui déclenche au bout d'un certain temps.
Le compteur a dû enregistrer l'intensité maximum atteinte.
05 décembre 2010 à 22:30
forum consulter ce sujet Consommer 34A et 9250 Watts possible en 230V sur le forum Électricité
Bonjour Ian. Il faudra faire l'expérience dehors. Pas certain que vous puissiez faire la mesure des 36 V, à cause du principe de fonctionnement du transformateur (saturation du circuit magnétique et courant de cheval primaire), et de la fumée.
05 décembre 2010 à 22:25
forum consulter ce sujet Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie sur le forum Électricité
Pour finir. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous prolongez localement avec un bout de HO7V-U de la longueur qui convient et vous faites 2 épissures pour chaque fil comme dans les livres.
Pour souder cote à cote il faut de l'entraînement, et de toute façon, on ne le fait pas sauf sous la menace. Vous savez tout.
05 décembre 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait sur le forum Électricité
Bonjour. Votre ge est triphasé et vous ne pouvez court-circuiter les 3 phases pour n'en faire qu'une seule. Considérez que vous avez 3 alimentations monophasées 230 V.
Vous n'aurez plus 50 Hz, ni de tension du tout, car vous savez ce qu'il se passe en cas de court-circuit.
05 décembre 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Coupler 3 sorties 220 V sur le forum Électricité
Bonjour. C'est comme d'habitude, le neutre est certainement coupé quelque part, peut-être sur une PC en amont (mauvais contact). Bonne recherche. Avec une lampe témoin plutôt qu'un multimètre numérique.
05 décembre 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Sauf exception, les alimentations électroniques ne sont conçues que pour les lampes à filament. Laissez les lampes actuelles, le rendu lumineux est meilleur.
05 décembre 2010 à 10:32
Synthèse. Il faudra que votre liaison (inaccessible) soit bonne pour 50 ans minimum.
Dans ce cas, mieux vaut une bonne épissure ou un sertissage (si l'on a la bonne pince et les bons manchons - s'entraîner avant) que des bornes Wago.
Pour le terme soudure, c'est vrai, mais c'est tellement dans les mœurs qu'il est inutile de faire ce rappel systématiquement. Pour exemple : "soudure à la vague", "soudure Sn/Pb" (RS composants), "fer ou lampe à souder" et bien d'autres comme "ta soudure est moche et ne tiendra pas, ta panne est sale, tu n'as pas assez chauffé et tu as tartiné sans déposer de la soudure fraiche".
On a tout dit.
05 décembre 2010 à 10:27
Bonjour. Vous trouverez quelques éléments de réponse en atlantic chronopass.pdf
Pour plusieurs zones, il faudra plusieurs Chronopass.
05 décembre 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36 sur le forum Électricité
Bonjour. Seul quelqu'un du métier pourrait remettre de l'ordre dans les raccordements.
Mais vu le type de radiateur, très ancien et pas très au top des techniques actuelles, le mieux est d'en acquérir un neuf aux performances nettement meilleures.
04 décembre 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème pour rebrancher radiateur électrique bricolé sur le forum Électricité
Bonjour. De toute façon, la liaison est faite et vous ne pouvez pas revenir dessus.
Si vous ne pouvez pas tirer sur le toron complet pour le changer il faudra "faire avec", et vous devriez être tranquille. Mais sans épissure, avec soudure des conducteurs qui se chevauchent, le courant passera bien d'une extrémité à l'autre par l'alliage de faible section.
Les dieux de l'alliage SnPb peuvent alors vous aider, mais ne soyons pas pessimistes surtout si l'application est peu gourmande en intensité.
Mais il y a bien un point faible dans votre circuit.
Pour l'électronique soudée il ne s'agit pas des mêmes applications ni des mêmes intensités. Mais suivant la qualité des soudures elles vieillissent plus ou moins bien.
04 décembre 2010 à 09:44
Bonjour. Votre description est trop succincte. La photo de dominos ne permet aucune hypothèse. Désolé.
04 décembre 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Bloc puissance triphasé vers monophasé sur le forum Électricité
