Profil du membre GL
Actuellement 26 889 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Yagoubi. Votre promoteur n'est pas astucieux, à moins que ce soit l'entreprise sous-traitante.
La PC au dessus du robinet, pourquoi pas ; éloignée de 20 cm minimum (question de bon sens) à côté c'est mieux.
24 novembre 2010 à 16:08
forum consulter ce sujet Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau sur le forum Électricité
Je n'avais pas pensé à la fonction voltmètre de crête. Ne reste plus qu'à astiquer l'appareil et le mettre dans la vitrine avec le reste de la collection. Il vous faut approvisionner quelques éclateurs pas chers juste pour faire la démo (sans mettre ses doigts, ça chatouille). Cordialement,
24 novembre 2010 à 15:50
forum consulter ce sujet Mode emploi Metrix MX 504 sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez acheter sur le site Promotelec le mémento locaux d'habitation, les quelques informations en votre possession étant insuffisantes.
Vous pouvez également vous inspirer des nombreux tableaux proposés sur le forum.
En monophasé vous ne pourrez certainement souscrire qu'un abonnement 12 kVA (voir avec votre fournisseur d'énergie).
Il faudra de toute façon équiper tout le système de chauffage d'un programmateur assurant la fonction délestage cascado-cyclique par fil pilote, cette dernière commandée par la sortie téléinformation du compteur électronique (qu'il faudra passer avec la puissance); il y aura peut-être un problème de fourreau.
Le travail que vous entreprenez nécessite préalablement une préparation complète (implantation des circuits avec de la réserve, passages canalisations, appareillages et protections), et il vaut mieux être très proche du métier et bien outillé.
24 novembre 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement sur le forum Électricité
Bonjour. Le problème est simple mais il faut des euros.
- Il faut vous assurer que le DJ de branchement est sélectif,
- vous pouvez installer un parafoudre triphasé en tête de tableau si vous êtes dans une zone à indice kéraunique élevé avec distribution aérienne et monté suivant les règles de l'art (avec une très bonne prise de terre),
- et ensuite vous assurer que toutes les protections différentielles du tableau sont super immunisées vis à vis des déclenchements intempestifs.
Il faut voir cela avec votre électricien.
18 kVA ne se conçoit qu'en triphasé ; la distribution triphasée n'est pas plus sensible qu'en monophasé.
24 novembre 2010 à 09:47
forum consulter ce sujet Soucis orages monophasé moins sensitif que triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Techniquement il n'y a aucun inconvénient, l'amplificateur fonctionnera sans problème, et sans interférence de quelque nature. Reste l'indépendance des alimentations (que l'on ferait dans le neuf avec le boîtier de communication) mais vous pourrez vous en accommoder sans aucune appréhension, une prise est une prise pour ces petits récepteurs non spécialisés.
Néanmoins, il est d'usage que l'amplificateur soit au plus près de l'antenne, l'alimentation pouvant être déportée à la limite derrière le téléviseur. Vous faites au mieux avec l'antenniste.
24 novembre 2010 à 09:33
forum consulter ce sujet Prise électrique sur disjoncteur 10 A sur le forum Électricité
Bonjour. L'anomalie est la tension entre neutre et terre. Peut-être faudrait-il commencer par vérifier sa valeur (méthode des piquets par ex.). Il faut, comme suggéré en réponse 1, faire intervenir un électricien expérimenté et outillé. Il y a des vérifications méthodiques à effectuer, mais il faut savoir manipuler.
Il faut vous assurer que les DDR sont super immunisés (vis à vis des déclenchements intempestifs).
Cela est fonction de la marque et de la référence des interrupteurs différentiels.
Après avoir contrôlé la terre, l'électricien pourra regarder de près les composants différentiels du tableau.
24 novembre 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncte sans arrêt sur le forum Électricité
Re bonjour Guldin. Bien reçu. Ne pouvant essayer l'appareil sur la table on va donc improviser une notice à distance en prenant le risque d'être "à côté".
L'appareil comprend deux fonctions, une fonction mesure de résistance d'isolement et mesure de la tension d'amorçage d'un éclateur à gaz. Pour ce dernier composant vous pourrez voir à quoi cela ressemble sur le net, ainsi que sa caractéristique tension/intensité. Le bouton sur la sonde doit permettre la commande du test d'un éclateur in-situ, comme sur le MX604.
- Testeur d'isolement. La mesure d'isolement doit nécessiter un tarage comme pour un ohmmètre classique avec le bouton à droite (pointes de touche en court-circuit - sonde branchée derrière et borne en façade). Ensuite, la mesure doit se faire de façon habituelle, par exemple entre une borne du bobinage du moteur asynchrone et la carcasse. On utilise les deux calibres en commençant par le plus fort ; sous 500 V maxi pour le calibre M. ohms × 5 et 100 V maxi pour le calibre 200 M. ohms lecture directe sur l'échelle 0 à 200.
- Test éclateur. Cet appareil devait être fabriqué spécifiquement pour une administration dont les éclateurs étaient standards (France Telecom, cas du MX 604). Dans ce cas, on dispose le parafoudre (éclateur à gaz) entre les deux pinces, et l'on appuie sur le bouton rouge. Le galvanomètre doit alors indiquer la tension d'amorçage de l'éclateur. On peut supposer (une idée en passant) que la mesure est automatiquement répétitive avec une certaine cadence. En effet, une fois rendu conducteur à la tension d'amorçage, la tension aux bornes du composant diminue (tension d'arc) et le circuit interne limite le courant. La mesure de la tension d'amorçage doit se faire à la volée, à moins que la fréquence soit de quelques Hz.
En fonctionnement, l'appareil émet-il une vibration pouvant faire penser à un vibreur électromécanique pour élever la tension ? Mais un oscillateur interne peut élever la tension de façon électronique traditionnelle et sans bruit.
J'espère que j'ai bon, n'ayant jamais manipulé de MX 504. Un autre contributeur pourra apporter les corrections si nécessaire.
En tout cas vous avez fait une affaire et je vous envie, même si l'on n'a pas l'utilité de cet appareil. Contactez quand même Chauvin Ax. Bonne manip.
23 novembre 2010 à 15:11
Après avoir bien vérifié que ce n'est pas un mauvais contact au niveau des supports de lampe (que l'on suppose en 12 V et cela est à vérifier) il faut démonter la hotte et être assez bon bricoleur pour voir où le circuit est coupé.
Il y a peut-être un transformateur en défaut ou un convertisseur électronique qui alimente ces lampes.
Pas certain qu'il y ait un fusible quelque part sauf s'il y a un transformateur.
Bonne recherche. GL
23 novembre 2010 à 11:49
forum consulter ce sujet Panne lumière hotte Ariston sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut faire quelques essais sur l'établi afin de définir les enroulements. Un électricien local ou un bobinier pourraient vous tirer d'affaire.
23 novembre 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Branchement pompe 220 V 4 fils sur le forum Électricité
Bonjour. En bout de ligne signifie que vous êtes le dernier raccordé à la ligne.
Si les voisins ne sont pas affectés, l'origine du dysfonctionnement est chez vous. Faites les manipulations proposées en 2, ou faites les effectuer par un électricien. Il pourrait y avoir un défaut de serrage de certaines connexions.
23 novembre 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF sur le forum Électricité
Bonjour. C'est simple, il est comme neuf, mais pas neuf. cet appareil présente un défaut d'isolement détecté par le DDR. Ne vous en servez pas sans terre, et confiez le à un électricien local afin qu'il établisse un diagnostic. Il n'y a peut-être pas grand chose. Une autre solution serait de le rendre au fournisseur qui vous a trompé.
23 novembre 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Problème différentiel disjoncte quand branchement aspirateur sur le forum Électricité
Bonjour. On ne pourra pas vous répondre, sauf si un contributeur est expérimenté dans ce domaine.
Ce n'est plus du bricolage mais des travaux publics. Juste pour information, que contiendra la liaison sous terre (elle même sous l'eau), et où aboutira t-elle ?
22 novembre 2010 à 22:56
forum consulter ce sujet Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang sur le forum Électricité
Bonjour Guldin. Ce mégohmmètre doit être assez ancien ; est-il muni d'une sonde ?
On peut néanmoins tenter d'avancer quelques hypothèses si vous photographiez la façade et le cadran, et si vous précisez quelle est son alimentation. S'il a un air de famille avec le MX604 les modes opératoires doivent être assez proches.
Chauvin Arnoux devrait de toute façon pouvoir vous fournir la notice.
22 novembre 2010 à 22:48
Bonjour EC. A vous lire, on peut comprendre que les radiateurs sont assez anciens ou très basiques pour certains (peut-être des "grille-pains" ou radiateurs équivalents avec thermostat à bulbe, on n'ose penser que les thermostats sont à bilames).
Plutôt que d'engager des frais pour une installation qui restera démodée, peu pratique, et au confort rudimentaire, peut-être qu'il serait envisageable d'investir progressivement dans des radiateurs rayonnants à inertie modernes avec programmation avec fils pilote (on ne le regrette pas quand on fait le grand saut vers ces procédés).
Mais dans le cas où les fils pilote ne peuvent être passés pour des raisons technologiques, les constructeurs proposent des solutions radio ou par courants porteurs. La section de 2,5 mm² n'est pas obligatoire, les normes sont rappelées dans beaucoup de questions.
Pour repasser un fil dans un tube il faut sortir le toron entier ; s'il n'y a pas de coude violent c'est faisable. Voir en question 9944 pour le repérage des fils de terre.
C'est peut-être une piste à envisager plutôt que de rester dans la solution contacteur qui demeurera obsolète quel que soit le type des radiateurs installés. Autrement dit le projet est peut-être à repenser, pour un investissement à long terme. Cordialement,
22 novembre 2010 à 14:21
forum consulter ce sujet Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance sur le forum Électricité
Bonjour. Si une phase disparaît, les récepteurs monophasés ne fonctionnent plus et c'est tout.
Les machines tournantes équipées de moteurs asynchrones fonctionnent mal à la mise sous tension (si elle est possible par commande monophasée) et les protections surintensité déclenchent.
Les chauffe-eaux triphasés peuvent être affectés, mais sans qu'il y ait destruction. Vous ne dites pas quels sont les matériels HS. Les voisins ont-ils été affectés par la panne ?
Sans enregistrement des régimes transitoires, s'il s'agit de cela, on ne peut rien prouver.
Une disparition du neutre du poste est autrement plus conséquente sur les matériels fonctionnant en monophasé. Espérant vous avoir renseigné.
22 novembre 2010 à 13:39
forum consulter ce sujet Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. C'est un bel appareil, la notice de 36 pages est précise.
Vous évoquez certainement la sortie de câble et non une PC classique.
Pas de problème particulier, vous faites courir le câble derrière le radiateur.
L'arrière est chaud sans plus (l'espace permet la circulation de l'air), le rayonnement est plutôt en façade.
22 novembre 2010 à 12:41
forum consulter ce sujet Crainte concernant l'installation d'un radiateur sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne dites pas pourquoi ERDF a changé ce câble, mais néanmoins on peut supposer qu'ils ont fait le bon choix de section. Vous ne dites pas non plus comment et avec quel type de multimètre vous avez mesuré la tension (l'utilisation d'un voltmètre numérique avec enregistrement des minima et maxima de la tension facilite la mesure, mais ce sont des outils assez chers).
Une piste : si vous observez la chute de tension en sortie de DJ de branchement, la cause est la ligne en amont. Si vous mesurez 180 V transitoire aux bornes du récepteur alors qu'au bornier du tableau la tension est sensiblement constante autour de 230 V, la chute de tension est dûe à l'installation.
Nota : l'aspirateur absorbe une pointe d'intensité à la mise sous tension (tout comme le réfrigérateur). Il n'en n'est pas de même du chauffage par infracâble.
Il faudrait affiner les mesures, ensuite vous saurez quel est le bon interlocuteur, ERDF ou votre électricien ; votre électricien néanmoins en premier lieu, pour constater le désagrément et en définir l'origine.
22 novembre 2010 à 09:25
Bonjour 1Insp et CMT.
Effectivement, j'ai lu un peu trop vite.
Merci à vous, je ne ferai plus cette erreur.
21 novembre 2010 à 23:55
forum consulter ce sujet Diagnostique électrique sous tension sur le forum Électricité
Bonjour PL. Il arrive quelquefois que nos réponses soient plus ou moins précises ou "à côté" suivant la façon dont on comprend la question, en fonction des données dont on dispose, ou le temps que l'on passe à y répondre ; dans ce cas des corrections ou compléments sont apportés par d'autres participants et c'est très bien ainsi pour le niveau technique du forum et l'actualisation des connaissances des lecteurs et contributeurs.
Néanmoins, vous écrivez pour la nième fois la même grave énormité, corrigée cette fois-ci par le contributeur de la réponse 5. De même, une explication de texte concernant les termes "triphasé" et "tétrapolaire" a été effectuée dernièrement, sans que cela ait été assimilé au bout de quelques semaines.
Voir questions 9553, 9388 et 8457 qui traitent de ce problème récurrent fortement regrettable.
Grand merci pour vos contributions, à condition qu'elles soient rigoureuses et respectueuses des définitions et réalités de l'électrotechnique actuelle.
21 novembre 2010 à 23:45
forum consulter ce sujet Alimentation d'un ancien tableau électrique sur le forum Électricité
C'est obligatoire vu les contrôles à effectuer. Voir ce document. GL
diagnostic electrique juillet 2008.pdf
21 novembre 2010 à 10:04
Bonjour. Je crains que oui, si le diagnostic à distance correspond bien à ce que vous avez décrit.
La fumée ce n'est jamais bien bon, de même que l'odeur de grillé. Dans ces cas là on démonte ce que l'on peut, et l'on fait une inspection visuelle de l'induit, mais il faut être du métier.
Sur ces moteurs de mauvaise qualité les connexions d'induit sont serties, source de mauvais contacts à plus ou moins long terme, et quelquefois au premier usage.
Si votre machine est un premier prix, c'est sans état d'âme qu'il faudra vous en séparer.
21 novembre 2010 à 09:38
forum consulter ce sujet Ponceuse Makita fait des étincelles c'est grave sur le forum Outillage
Bonjour. Le transformateur n'en n'est pas un, mais certainement un convertisseur électronique classique qui, hélas, rayonne. Le grésillement est normal si vous écoutez la radio en modulation d'amplitude ondes longues.
En modulation de fréquence, l'écoute n'est normalement pas parasitée.
Revenez ici si vous voulez apporter des précisions.
21 novembre 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Installation rampe de spots fait grésiller la radio sur le forum Électricité
Bonjour Alain. Au risque de vous décevoir, il serait préférable que vous fassiez appel à un professionnel.
Le schéma de câblage de la commande de chauffe-eau en HC/HP est régulièrement rappelé sur le forum.
On ne sait pas ce qui "saute". Il vaut mieux avoir des connaissances en électricité quand on fait ce genre de modification.
Indépendamment de votre question, on peut se demander pourquoi il y n'y a qu'un seul point de livraison pour deux habitations semblant indépendantes. Y a-t-il une coupure générale accessible dans chaque habitation ?
21 novembre 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur sur le forum Électricité
Bonjour. Vous trouverez des conseils sur l'alimentation des portails dans un certain nombre de questions posées dernièrement. L'alimentation se fait en 230 V par ligne spécifique.
Il est déconseillé d'acheter dans les foires, vous n'avez aucun délai de rétractation une fois que vous avez signé.
Adressez-vous plutôt à un commerçant local (ou un grossiste en équipements électriques) qui pourra vous conseiller sur une marque sérieuse aux produits fiables, et en assurer le SAV.
En lisant les questions vous constaterez que les pannes ne sont pas rares.
21 novembre 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet Avis sur automatisme de portail sur le forum Électricité
En complément et pour répondre à la dernière partie de votre question, veuillez consulter ce document Schneider Electric : relais de mesure et controle.pdf
Vous y trouverez les caractéristiques du relais RM35BA10 et les schémas d'application.
20 novembre 2010 à 10:27
forum consulter ce sujet Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité sur le forum Électricité
Bonjour. Le meilleur moyen de contrôler le fonctionnement d'une pompe est d'utiliser un "relais contrôle pompe", dont vous trouverez beaucoup de références (Crouzet, Schneider Electric par ex.) en tapant ces mots dans un moteur de recherche. Le relais Télémécanique est d'un usage général ne convenant pas à votre application.
Le branchement est de la compétence d'un électricien expérimenté.
20 novembre 2010 à 09:35
Bonjour. Il serait préférable que vous utilisiez le moteur de recherche. Beaucoup de questions abordent ce problème et des documents sont proposés.
20 novembre 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Conseil pour l'installation d'un regard de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Votre hypothèse est bonne, le convertisseur électronique ou le transformateur possédant peut-être une limitation en température. Mais une heure d'attente est un peu long. Est-il dans un endroit aéré ?
20 novembre 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation sur le forum Électricité
Bonjour. Ce système doit être étudié pour garantir la sécurité des usagers.
Un détecteur (IR ou radar) pour ouvrir automatiquement associé à une temporisation est courant.
Les éléments de sécurité doivent être redondants, une barrière infra-rouge ou autre système optique peut en être un élément.
Votre question pourrait être traitée par un bureau d'étude agréé (qui mettra en œuvre les normes concernant cet équipement) ou de préférence une entreprise spécialisée en portes automatiques.
L'installation et sa conformité seront alors garanties.
20 novembre 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'avez pas d'autre solution que de couper votre DJ en cas d'absence, ou de changer votre radiateur pour une marque connue, certes peut-être plus chère, mais ne présentant pas ce défaut de conception.
Une solution préventive serait de mettre le thermostat au minimum. Mais vous pourriez poser le problème au vendeur, il pourra peut-être vous renseigner, sauf s'il s'agit de matériel de grande surface.
20 novembre 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème sèche serviette réenclenchement automatique sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Cette question a été posée sur un autre site avec davantage de précisions, la longueur notamment. L'internaute a déjà approvisionné son câble, qui n'est pas celui préconisé par les contributeurs de Bricovidéo pour une installation, même provisoire, en extérieur.
19 novembre 2010 à 14:44
forum consulter ce sujet Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance sur le forum Électricité
Effectivement il y a doute sur la motorisation. S'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, voir la réponse de HVS ; s'il s'agit d'un moteur universel (cas d'une machine électro-portative) voir en 1. J'ai très certainement répondu à côté, une dégauchisseuse étant une grosse machine à poste fixe. Retour doublement attendu.
19 novembre 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Outil ne marche pas sur 200V problème outil ou électricité sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut utiliser le moteur de recherche du forum. Cette question a été traitée de multiples fois et des documents ont été proposés en lien. Voir également le site Promotelec. Revenez ici si vous ne trouvez pas.
19 novembre 2010 à 10:36
forum consulter ce sujet Brancher parafoudre avec prises électriques sur tableau modulaire sur le forum Électricité
Bonjour. Tout dépend de la technologie de construction du convecteur. Les modèles plutôt haut de gamme n'ont pas cet inconvénient.
19 novembre 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Chauffage électrique ne chauffe pas en totalité sur le forum Électricité
Bonjour. On suit l'affaire, on a bien repéré le numéro de la question.
19 novembre 2010 à 10:20
forum consulter ce sujet Avis sur passage gaines électriques sur le forum Électricité
Bonjour Romain. Suite à l'interprétation judicieuse de CMT, j'ai quelques doutes.
- Chaque radiateur est-il connecté à une sortie de câble dédiée au chauffage, ou bien s'agit-il d'une PC classique ?
- S'il s'agit bien de sorties de câbles dédiées avec DJ repéré au tableau (et non de prises), qu'y trouve t-on comme conducteurs ? On aimerait phase, neutre, terre, fil pilote en attente, et de quelles sections ? A vous lire, il n'y a pas ce fil en attente.
- On peut alors supposer que vous voulez utiliser un fil de terre comme fil pilote, sachant que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas repasser le fil noir habituel.
Merci d'apporter des précisions. Vous pourrez ensuite envisager une solution filaire de remplacement avec repérage artisanal (néanmoins méthodique et facile à faire avec une pile et une lampe, le mode opératoire sera alors précise) ou CPL.
19 novembre 2010 à 09:35
forum consulter ce sujet Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote sur le forum Électricité
Bonjour. Voir l'astuce de Bob35 en question 9575 électricité.
Un bobinier pourrait certainement vous approvisionner.
18 novembre 2010 à 23:19
forum consulter ce sujet Recherche charbons pour tronçonneuse Electrolux modèle ES16 sur le forum Outillage
Bonjour. Vous trouverez tous ces renseignements dans les livres de technologie utilisés en formation professionnelle ou en sciences et techniques industrielles (STI) génie électrique de niveau bac et plus. Avant d'interpréter les indications, il faut connaître les fonctions des appareils et les caractéristiques usuelles.
18 novembre 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Interpréter les inscriptions sur le matériel électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous seriez au Québec que je ne serais pas étonné.
Dans une panne comme celle-ci il faut contrôler tout d'abord l'arrivée 240 V (avec un voltmètre, ou avec 2 lampes 120 V en série qui doivent éclairer normalement - vous pouvez vérifier l'état des connexions dans la prise).
Si la tension est bonne (et connexions en état) et que l'outil ne tourne pas, il s'agit d'une panne sur la machine ; sa durée de vie est limitée par l'usure ou par un gros défaut électrique sur l'induit.
On peut supposer que cette dégauchisseuse est équipée d'un moteur universel (comme pour un aspirateur), les balais peuvent être usés, mais l'induit de la machine peut être coupé.
Voir question 1269 du forum outillage.
Il faudrait essayer la machine chez un voisin, ou sur n'importe quelle prise pour le gros électroménager.
Un retour serait bienvenu, les liaisons Québec France ne fonctionnent pas sur le forum. Dans l'autre sens, c'est bon comme vous pouvez constater. Cordialement,
18 novembre 2010 à 23:10
Sur l'image initiale on devine ce qui s'apparenterait à des profils tourmentés, peut-être des poinçons ou matrices d'emboutissage.
L'internaute serait bien aimable de refaire des photos de meilleure qualité.
Encore un nouveau mot appris à cette occasion (Talurit). Merci mf06.
18 novembre 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet A quoi sert cet outil sur le forum Outillage
Bonjour. Il n'y a pas de danger particulier, le rayonnement étant "doux".
Une marque française propose des radiateurs verticaux étroits de 451 mm de largeur ; peut-être que cela vous conviendrait sans que le convecteur soit trop près du mur.
Un montage en biais serait peut-être possible en adaptant le dispositif de fixation.
18 novembre 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Distance entre angle de mur et radiateur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Votre thermostat à 2 zones ne serait-il pas un programmateur pour liaison à fil pilote ?
Le nouveau serait-il bien, comme son nom l'indique, un vulgaire contact commandé par la température de la pièce avec programmation horaire, et convenant pour les chauffages traditionnels avec radiateurs à eau ?
S'il s'agit bien de thermostats au sens propre, il est regrettable qu'ils soient utilisés dans une installation de chauffage électrique domestique, car on perd alors les qualités qui font que le chauffage électrique moderne peut tenir la dragée haute face au chauffage central classique.
Pour le thermostat à pile, reste à savoir son autonomie et le pouvoir de coupure du contact (suivant la façon dont il est utilisé).
18 novembre 2010 à 19:32
forum consulter ce sujet Alimentation en 230V initiale changement thermostat sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une idée en passant : si vous avez un deuxième radiateur identique dont la diode s'allume et qu'il chauffe, le premier a un problème.
Assurez-vous que ses commandes sont bien actives, et notamment s'il est muni d'un thermostat électronique, qu'il soit bien en mode confort. Demandez au propriétaire s'il y a une astuce pour la mise en service.
18 novembre 2010 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème convecteur ne chauffe plus sur le forum Électricité
Bonjour. Le deuxième devis est beaucoup plus détaillé, et chaque point de la réalisation pourra être vérifié lors de la réception ; cela peut être un argument en faveur de cette entreprise.
Le premier devis n'évoque pas le télé-report, même si cela fait partie des prescriptions.
Attendons d'autres points de vue.
18 novembre 2010 à 15:01
forum consulter ce sujet Réfection colonne montante comparer 2 devis sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez une installation triphasée qui fonctionne, il vaut mieux la garder si l'équilibrage est maîtrisé, vous n'êtes pas limité en puissance. En monophasé, on peut aller jusqu'à 12 kVA au mieux. Il faut maintenant effectuer un bilan de puissance.
18 novembre 2010 à 13:07
forum consulter ce sujet Peut-on avoir une installation géothermie en ayant du triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a un mauvais contact quelque part, on espère dans un appareillage. Faites intervenir un (bon)électricien qui ne vous demandera pas de "tout" changer. Cela peut arriver comme en question 9949.
18 novembre 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Faux contact électrique salle de bain et couloir sur le forum Électricité
Bonjour Romain. Tous les renseignements sont disponibles sur le forum dans beaucoup de questions identiques. Est-ce des professionnels qui ont raccordé chaque fil pilote à la terre ?
Dans tous les cas, il faut les déconnecter de part et d'autre (tableau et sorties de câble), et les sonner un à un à l'ohmmètre, quitte à utiliser quelques mètres de fil intermédiaire. C'est une méthode très simple et très fiable qui ne nécessite pas de manipulation difficile.
Une autre solution serait d'isoler les fils noirs comme auparavant, on travaille hors tension complètement, on met une pile 4,5 V entre neutre et un fil pilote au tableau, et l'on teste ensuite à chaque sortie de câble entre FP et neutre. Quand vous trouvez une tension continue ou que vous puissiez allumer une petite ampoule de lampe de poche, c'est bon.
18 novembre 2010 à 08:02
Bonjour Manu. Si l'ensemble fonctionnait avant modification, il doit fonctionner après.
La méthode des électriciens n'est pas la bonne. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que l'on doit "tout" changer. Ou alors il faut qu'ils retournent à l'école, d'autant plus que c'est de l'électricité tout ce qu'il y a de plus basique. Il ne peut y avoir court-circuit qui détruise une résistance, et le courant ne peut arriver, il s'agit de tension, encore faut-il que ce soit vrai et dûment vérifié.
Soyez ferme avec l'entreprise, il y a obligation de résultat ; drôles de "professionnels". Ce peut être une arnaque, ou de l'incompétence.
18 novembre 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Non fonctionnement du cumulus suite à intervention tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. La notice du variateur doit préciser cela. Une protection calibrée à 1 kVA en 230 V devrait suffire, soit environ 5 A. Le moteur devra être couplé en triangle.
18 novembre 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Câblage moteur perceuse à colonne sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut faire au mieux sachant qu'aucune partie sous tension doit être accessible. Vous pouvez utiliser du câble nu, ou des conducteurs rigides ou souples avec embouts de câble que vous mettez dans un conduit, gaine, tube ou goulotte. Il faut bricoler un peu et s'adapter, quelquefois en faisant un petit trou par ci par là. La règle essentielle étant que quiconque ne puisse s'électrocuter sur votre montage.
Vous pouvez joindre une photo pour que l'on puisse vous donner quelques idées plus précises en fonction de vos besoins.
17 novembre 2010 à 16:12
forum consulter ce sujet Ajouter une prise électrique à partir d'une autre sur le forum Électricité
