Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Déplacer une arrivée doit être possible, mais il faire intervenir un professionnel.
Aucune idée du prix, d'autant plus que c'est en dollars.
On comprend que vous voulez juste ne plus utiliser la pièce, sans rendre inaccessible l'arrivée électrique.
03 juillet 2016 à 22:21
consulter ce sujet Déplacement d'une entrée électrique sur le forum ÉlectricitéOui Robert, une lampe témoin branchée entre les deux navettes devrait lever le doute. Elle s'allumera quelle que soit la position des manettes s'il s'agit du montage II.
On peut supposer que les va et vient d'époque étaient à capot métallique, Madame vous a peut-être sauvé la vie ; elle a eu raison de vouloir changer toutes ces vieilleries.
Sinon, les circuits lumière peuvent être refaits avec de discrètes goulottes. Beaucoup moins cher qu'un divorce. Et allumer la lumière seul dans la maison vide, dans la chambre vide, vous passeriez votre vie à écouter une symphonie qui était si belle et qui vous rappelle un amour fini.
03 juillet 2016 à 22:18
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il faudra que le plombier fasse du jour dans les différents tuyaux en mettant un vrai siphon, et en s'assurant qu'il n'y a pas de bouchon en aval ; pour le moment, les hypothèses du post 2 sont toujours d'actualité : le bouchon aval, la section du collecteur des écoulements, l'équilibrage des pressions.
03 juillet 2016 à 21:17
consulter ce sujet Problème évacuation évier sur le forum PlomberieBonjour. Impressions globalement partagées.
Néanmoins, il faut agir pour que cet incident, si son origine est le schéma II mis en œuvre par un bricoleur d'époque plus qu'indélicat, ne puisse se reproduire, Quitte à refaire le câblage ou utiliser des solutions non filaires.
L'impression personnelle est que l'électricien n'est pas en cause s'il n'a fait que permuter les conducteurs fil à fil. Il n'est pas responsable du montage sur lequel il est intervenu. De même, qu'il facture le temps du dépannage n'est pas scandaleux, pour les mêmes raisons.
Par contre, s'il n'a pas vu qu'il s'agissait du montage II, c'est embêtant.
L'électricien n'affirme pas connaitre le phénomène, il utilise juste un conditionnel.concernant la périodicité de l'incident.
La conclusion est qu'il faut chercher l'origine du court-circuit qui déclenche une protection surintensité lors de la manœuvre du commutateur. L'électricien ne devrait pas y consacrer beaucoup de temps.
Une idée en passant. Supposons qu'il s'agisse du montage II. Par action sur le commutateur, le contact s'ouvre et un arc apparait entre le grain mobile et le grain fixe venant d'être quitté ; si le grain mobile atteint l'autre grain fixe avant que l'arc soit éteint, l'arc se poursuit entre phase et neutre, court-circuit, flamme, déclenchement protection. Cela implique que l'écartement entre les parties fixes des contacts soit faible, ce qui n'était peut-être pas le cas sur les anciens modèles.
Un défaut intéressant à chercher. Attendons la suite, confirmation ou non du montage II.
03 juillet 2016 à 21:08
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé de ne pouvoir vous répondre. L'énoncé du problème est trop succinct.
03 juillet 2016 à 15:58
consulter ce sujet Nombre de tours pour une bobine de génératrice sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ; le fait que vous ne puissiez le ré-enclencher immédiatement valide l’hypothèse que c'est son thermique qui détecte une surintensité (le compteur compte et ne déclenche pas). Vous avez bien signalé que vous ne puissiez ré-enclencher immédiatement.et l'on interprète cette affirmation.
On n'incrimine pas un défaut d'isolement. pour le moment.
Interventions sur compteur (changement si vétuste) et disjoncteur de branchement (idem) sont du ressort de ERDF et non du particulier.
Ne vous laissez pas abuser par des expressions du type "augmentation du potentiel de neutre" qui a un aspect magique et n'explique rien. Idem pour "fuite sur le neutre" qui n'a aucune signification.
Il faut davantage cerner vos observations.
Le gros électroménager est-il en aval du tableau récent qui comprend au moins une protection différentielle 30 mA ?
Quelle est la puissance souscrite ?
Une mesure de l'intensité débitée débitée en sortie de disjoncteur de branchement serait nécessaire, ce que peut faire un professionnel avec sa pince ampèremétrique.
Quelles sont les conclusions suite à l'analyse des enregistrements ?
Ne seraient-ce pas des fusibles plus modernes que des plombs qui protègent les sorties du premier tableau ?
Vous faites la confusion entre vieux compteur et disjoncteur de branchement et cela ne facilite pas la compréhension.
Une rénovation du point de livraison semblerait se justifier.
Un professionnel pourrait effectuer une meilleure analyse sur place que nous même derrière l'écran.
03 juillet 2016 à 11:32
consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirement sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT et Nightfish. L'avis est partagé.
De toute façon il n'y a qu'à attendre la mise en place du compteur.
Il serait étonnant que la commande 175 Hz ne passe pas à travers le compteur Linky.
Attendons le résultat de l'expérience.
03 juillet 2016 à 09:52
consulter ce sujet Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour..
Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité détectée par le capteur magnéto-thermique (surcharge faible et longue, ou surcharge intense et brève). Il déclenche également (avec une légère temporisation) quand il détecte un déséquilibre d'intensité inférieur à 500 mA.
Le fait d'être en bout de ligne fait apparaitre les phénomènes de flicker que vous constatez, par variation de la tension instantanée, suite à l'intensité variable véhiculée par la ligne en tous ses points, en amont et aval de votre point de livraison. L'enregistreur permettra de lever certains doutes (paramètres physiques intensité et tension en fonction du temps - mauvaise répartition des phases si une seule est surchargée).
Un disjoncteur de branchement n'a pas une durée de vie éternelle, bien qu'il y en a encore de très vieux. C'est un composant électromécanique pouvant être sujet à l'usure suivant ses utilisations. Par contre vous ne précisez pas si ce disjoncteur est de type S. Vous ne précisez pas non plus la valeur de la puissance apparente souscrite.
On pense davantage à une surcharge faible et longue, du fait que le déclenchement se produit avec le gros électroménager en service et qu'il vous faut attendre que le DJ refroidisse, ou bien une défectuosité interne.
En conclusion, il faut attendre l'examen des enregistrements. Le branchement de votre habitat sur une phase moins chargée est possible. L'augmentation éventuelle de la puissance souscrite également, le changement du DJ s'il semble défectueux.
A ce stade nous sommes tous bien évidemment conscients qu'il n'y a pas de changement de transformateur en vue. Mais la position en bout de ligne et la prolifération des climatisations, si c'est le cas, engendrent des désagréments. Le voisin nouvellement installé doit également en subir.
Citation :Votre interprétation semble fausse.
Il me semblait que ça sautait en cas de surtension
02 juillet 2016 à 21:43
consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirement sur le forum ÉlectricitéOk Tauricien. Il n'y aura pas de réponse satisfaisante si toutes les conditions de bon fonctionnement sont réunies.
Dans le cas d'un problème de ce type on teste tant bien que mal la résistance apparente entre la terre de la prise et les deux autres broches, interrupteur en position marche, avec un multimètre en position ohmmètre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ici, il semble que l'appareil a retrouvé ses esprits.
Il y a quelquefois également des liaisons à la terre rédhibitoires dans le cas des résistances de dégivrage des réfrigérateurs.
Ne vous reste qu'à brancher chez vous, en espérant que le charabias s'est un peu éclairci, et que l'ID ne déclenche pas.
Citation :Bien que peu probable, c'est une hypothèse qui se vérifie quelquefois quand on arrive à faire chauffer l'appareil quelques temps (non relié à la terre et on évite de mettre les personnes en danger).
Donc le problème pourrait être de l'humidité dans la résistance ?
01 juillet 2016 à 15:27
consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal sur le forum ÉlectricitéBonjour. Conclusion des contributions précédentes.
Il y a des causes multiples ayant pu engendrer cet incident, dépendant des conditions dans lesquelles il s'est produit (service normal ou non, démarrage, surcharge éventuelle, défaillance d'un appareillage etc.), de leur couplage, de leur état respectif,
Un retour de LMJ serait intéressant, pour lever quelques doutes et incertitudes.
Bien sûr ok pour les batteries en parallèle, il vaut mieux que ce soit momentané (cas du voisin qui cherche une paire de gros câbles...).
01 juillet 2016 à 12:31
consulter ce sujet Conséquence batteries trop chargées sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un professionnel, car il ne s'agit pas ici d'une entraide bricolage simple que l'on peut traiter en quelques lignes, mais d'un besoin impliquant un inventaire de l'équipement sur place suivi de la réalisation d'un schéma de câblage, du câblage proprement dit, et d'une mise en service avec essais et contrôles.
On comprend que l'installation est en triphasé, d'où l'utilisation d'un relais de phases.
Donc recours à un électricien expérimenté indispensable.
Désolé néanmoins de ne pas pouvoir vous aider à distance.
En attendant vous branchez la pompe en direct avec commande manuelle avec le disjoncteur, en vérifiant qu'elle tourne dans le bon sens. Quand le niveau est atteint, vous coupez.
01 juillet 2016 à 10:56
consulter ce sujet Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche sur le forum ÉlectricitéBonjour. Essayez là : hozelock.fr customer-service
Il semble y avoir un contact en France. Le site propose un catalogue de pièces détachées.
01 juillet 2016 à 09:20
consulter ce sujet Pièces détachées pour enrouleur Kozeloch sur le forum OutillageBonjour LMJ. On comprend qu'il s'agit d'un engin de levage de 45 tonnes équipé d'un moteur de 380 CV. Il doit y avoir 2 batteries 24 V en parallèle (à confirmer) qui ont eu plus que chaud.
Ce peut être une défaillance du système de régulation effectivement. Mais une batterie s'est peut-être mise en défaut et l'autre a débité un courant énorme dans la première.
En cas de défaillance, l'indicateur de charge devrait aller en butée dans le premier cas, pas le deuxième ; on comprend que c'est juste une indication analogique, mais sans affichage de l'intensité.
Une station de réparation spécialisée en poids lourds et électricité camion est capable d'effectuer le diagnostic, voire de tester le régulateur sur un banc ; l'usage du conditionnel serait peut-être plus adapté.
Ici nous savons quand une batterie peut chauffer, surtout en fin de vie, mais de là à prendre feu, c'est plus rare.
Ce que vous pouvez faire : changer les deux batteries et faire tourner le moteur en surveillant l'intensité de charge sur le tableau de bord. Mais l'usage d'une pince ampèremétrique à effet Hall serait plus adapté pour la mesure des intensités en courant continu.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux aller en station de réparation.
Merci d'apporter des précisions sur le couplage des batteries, notre expérience en poids lourds étant limitée..
01 juillet 2016 à 00:23
consulter ce sujet Conséquence batteries trop chargées sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Eh bien c'est "nickel", un peu luxueux et cher pour une cave, mais au moins on voit clair tout de suite.
Félicitations.
Félicitations.
01 juillet 2016 à 00:06
consulter ce sujet Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ? sur le forum ÉlectricitéBonjour MrsNeverminnd. Avec des si.
Si l'eau de la douche s'évacue mal
Si l'eau de l'évier remplit plus ou moins la douche
Si on entend un glouglou pendant que l'évier ou la douche se vide
Alors un bouchon se trouve en aval de la jonction évier douche.
Il faut trouver le point de liaison entre les deux tubes, en espérant que le tube collecteur est de section plus importante, ce qui pourrait être le cas si l'installation est bien faite.
Si l'installation est vraiment bien faite il pourrait y avoir des tampons de visite permettant le débouchage.
Si ce n'est pas le cas et que l'action de produits dissolvants est nulle, alors il faudra appeler un plombier ou un spécialiste du curage.
Comme vous êtes locataire, faites part de cet ennui à votre propriétaire. Éventuellement, prévenez votre assurance, sans garantie qu'elle prenne en charge une éventuelle intervention.
Si vous devez payer une intervention, et si vous en avez la possibilité, essayez de voir avec la famille, avec des étrennes en avance.
01 juillet 2016 à 00:01
consulter ce sujet Problème évacuation douche/évier sur le forum PlomberieBien reçu.
Chez vos parents y a-t-il un interrupteur 30 mA sur le tableau, ainsi que des prises avec terre ? S'il n'y a pas d'ID 30 mA et que le disjoncteur de branchement n'a pas déclenché, c'est que le défaut d'isolement supposé est faible.
De nouveau chez vous, en essayant sur différentes prises munies de la terre ; deux possibilités
1. l'ID 30 mA déclenche : l'appareil est bien en défaut d'isolement, faible, qui provoque un déclenchement chez vous mais pas chez votre père s'il n'y a pas ce type d'interrupteur différentiel 30 mA
2. l'ID 30 mA ne déclenche plus ; le fait de chauffer a peut-être éliminé l'humidité résiduelle supposée dans la résistance.
Il y a un mode opératoire qu'un électricien averti exécute, mais nous n'en faisons jamais part sur le forum.
30 juin 2016 à 19:12
consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal sur le forum ÉlectricitéBonjour. A priori il n'y a pas de contributeurs assez anciens pour vous répondre concernant cet appareil.
A part démonter ce qui est démontable on ne voit pas ce que vous pourriez faire.
Par contre, changer pour un modèle actuel,serait peut-être la solution. Voir les clapets anti-retours chez Nicoll.
Il faudra certainement faire appel à un maçon.
29 juin 2016 à 08:17
consulter ce sujet Comment entretenir un clapet anti retour Passavant Junior sur le forum PlomberieBonjour. On peut supposer que la ligne qui alimente le disjoncteur présente une coupure ou un mauvais contact rédhibitoire au niveau d'un raccordement.
Vous verrez davantage le problème avec une lampe témoin que vous mettrez entre phase et neutre. Entre phase ou neutre et terre, une protection différentielle 30 mA pourrait déclencher.
Les mesures de tension effectuées avec un multimètre numérique peuvent être trompeuses quand une des liaisons est "en l'air", c'est à dire non raccordée.
En gros, il faut repérer le départ de la ligne. Il doit bien y avoir un tableau quelque part.
Si vous êtes éloigné du métier, prenez vos précautions (travail sous tension dans un milieu humide) ou appelez un professionnel.
29 juin 2016 à 07:34
consulter ce sujet 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick et 1Insp. Effectivement, on ne comprend pas la démarche du vérificateur.
Vous gardez le DJ Siemens en réserve, et quand le vérificateur reviendra l'an prochain, car on comprend que la vérification est annuelle, vous pourrez demander des éclaircissements.
Jolie ville Bolbec.
Jolie ville Bolbec.
28 juin 2016 à 23:34
consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les bestioles seraient-elles responsables du dysfonctionnement ? Pas certain, mais pourquoi ne pas essayer de réparer ?
Il faut démonter le four afin d'accéder à la plaque de commande et souffler un grand coup. Ce peut être une opération délicate pour qui n'a pas trop la main technicienne.
Il vaudrait mieux confier le four à un SAV. Le risque est qu'il vous soit annoncé qu'il faut changer la commande. Il faut donc demander un devis.
28 juin 2016 à 22:49
consulter ce sujet Four Scholtès insectes intégrés dans la plaque électronique sur le forum ÉlectroménagerBien reçu. Pas bien beau.
On devine un potentiomètre rectiligne actionné par la fourche à gauche.
On ne voit pas de triac, il doit être caché quelque part, comme l'électronique associée.
Par correspondance en quelques lignes ici on ne pourra pas faire avancer la réparation.
Il faudrait avoir l'appareil sur l'établi, et avec beaucoup de patience (et de temps) et un minimum de connaissances voir comment tout cela est branché. Quelques mesures seraient nécessaires.
Si la hotte a une marque, donc un distributeur ou un constructeur, il faudrait lancer un hameçon de ce côté là afin d'obtenir la pièce détachée.
Sinon, comme c'est déjà cuit, il faudra envisager l'achat d'un matériel neuf complet.
28 juin 2016 à 22:00
consulter ce sujet Changement de variateur d'une hotte aspirante sur le forum ÉlectricitéOui, bien reçu. Mais si l'appareillage est entièrement en plastique il n'y a pas d'explication.
Il faudrait affiner vos observations, essayer avec une autre personne par exemple.
A suivre. Peut-être avec une photo de l'interrupteur.
Bizarre quand même.
Bizarre quand même.
28 juin 2016 à 21:03
consulter ce sujet Petit coup de jus interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme vous le savez, la transmission de l'énergie engendre des pertes.
En admettant qu'il vous utilisiez 100 pour faire fonctionner un processus, il en restituera moins, par exemple 80.
On dira que le rendement est 80 %.
Donc l'énergie moins chère, on cherche encore, dans le renouvelable notamment.
La bobine de Tesla est une curiosité scientifique inventée par lui même, au temps où Edison mettait au point l'éclairage à incandescence à courant continu.
Tesla lui même a développé la production et le transport de l'énergie sous forme d'électricité alternative. Ont été inventés et perfectionnés l'éclairage à incandescence en lieu et place de l'éclairage à arc (bougie de Jablochkoff) avec des électrodes consummables, puis tout ce que vous connaissez, et désormais les leds.
Mais de bobines de Tesla, rien, à part les beaux éclairs.
28 juin 2016 à 19:26
consulter ce sujet Bobine Tesla peut-on produire de la lumière ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Vladi. Ne vous tracassez pas, vous utilisez le schéma habituel d'alimentation chauffe-eau par horloge, et vous remplacez le chauffe-eau par la prise. En amont du contacteur il y a le disjoncteur de protection surintensité qui figure sur le schéma habituel.
Grâce au contacteur, il y aura les 3 modes : arrêt, auto, manuel.
28 juin 2016 à 16:55
consulter ce sujet Branchement horloge programmable pour pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
Il faut partir de là, afin de voir quelles sont les fonctions assurées par le (les) appareillages avec les conducteurs correspondants.
Citation :Oui, on peut le comprendre, il y a du monde dans la boite.
Donc plus rien ne marche
28 juin 2016 à 13:42
consulter ce sujet Problème pour changer un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas très simple. On reconnait l'interrupteur de mise en service des moteurs, et à sa droite une résistance variable symbolisant le variateur.
Pourriez vous expliquer ce qui se passe quand vous actionnez cet interrupteur, puis le variateur ? Les deux moteurs semblent fonctionner en même temps, les deux à vitesse réglable simultanément par le variateur.
Un variateur pour lampe à incandescence pourrait convenir, sachant qu'il est en série avec la charge, lampe ou moteur.
Ne pouvez-vous pas nettoyer le boitier de commande, même en y passant du temps ?
Les numéros repères ne correspondent pas entre le domino boitier et le domino moteur.
28 juin 2016 à 13:38
consulter ce sujet Changement de variateur d'une hotte aspirante sur le forum ÉlectricitéBonjour. On voit effectivement ce petit tuyau noir en haut avec une indication en rouge difficile à lire du premier coup. Il ne semble pas y avoir de clapet.
Il y a aussi une connexion qui a été obstruée avec un adhésif (??).
Bref cela, peut-être associé à une mauvais équilibrage des pressions (voire un bouchon) en aval de l'évacuation, font que le débit est limité. Le fait que le débit diminue quand vous bouchez les deux entrées en noir est une indication. La canalisation ne respire pas bien.
Il faudrait voir ce qui se passe en aval de cette évacuation, au besoin augmenter les sections, et peut-être envisager une mise à l'air au bon endroit.
Un clapet d'équilibrage des pressions pourrait aider, mais c'est déjà un peu le bazar sous l'évier. Faire du jour au niveau de l'évacuation évier pourrait participer à augmenter les débits. Le siphon noir trop grand avec le niveau de sortie très proche du niveau d'entrée, l'eau de l'évier a du mal à pousser suffisamment la colonne d'eau et une fuite se produit plus haut.
Conclusion : il y a des améliorations à apporter. Pas infaisable par un bon bricoleur, mais il faut du temps.
Vous avez fait le bon diagnostic néanmoins.
Attendons d'autres avis.
28 juin 2016 à 09:34
consulter ce sujet Problème évacuation évier sur le forum PlomberieBonjour Alice en réponse 4. D'autres habitants doivent être incommodés. Il faudrait un gros siphon quelque-part dans le circuit d'évacuation gouttière. Qui en assurera la maintenance ?
Cette question n'est pas fréquente. Un des inconvénients de EP et EU dans les mêmes conduits.
Prendre en compte la réponse 2.
Ce n'est pas franchement du bricolage, mais de l'assainissement.
Voir la documentation Nicoll ici : guide de l assainissement.pdf
Pas d'idée sur la norme.
27 juin 2016 à 22:07
consulter ce sujet Problème odeur par les gouttières sur le forum PlomberieBonjour. Nous attendons quelques précisions. On reconnait une commande d'ouverture et de fermeture de quelque chose par action prolongée sur des BP.
On reconnait également un frein électromagnétique sur le moteur, avec comme particularité d’être pratiquement toujours sous tension.
Il semble y avoir deux fins de course, mais pas d'idée sur le composant 0065M.
Reste juste à moderniser la protection surintensité sans que cela soit obligatoire ; mais on ne connait pas la puissance des deux transformateurs.
L'utilisation de contacteurs fonctionnant en courant continu ne se justifie pas. Il faudrait une diode de roue libre en parallèle avec chaque bobine ou un circuit RC.
Il manque une mise à la terre d'une borne de sortie de chaque transformateur.
Cet équipement semble dater. Juste une impression.
27 juin 2016 à 21:20
consulter ce sujet Remplacement fusibles sur départ moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. On va essayer, mais on ne peut pas immédiatement.
Il faut préciser entre quels conducteurs vous mesurez cette tension (et non sur un conducteur), et dans la foulée, avec quel type d'appareil.
On suppose que vous avez raccordé phase, neutre et terre sur un circuit existant.
A suivre.
A suivre.
27 juin 2016 à 21:00
consulter ce sujet Branchement store banne sur le forum ÉlectricitéBien reçu Astarot. On va attendre.
Pendant que vous y êtes, vous pouvez vérifier les écoulements, les robinets, l'installation électrique etc.
Les occupations dans une maison ne manquent pas.
A suivre.
A suivre.
27 juin 2016 à 20:11
consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum PlomberieBien reçu toujours. les puissances des appareils branchés sur cette prise de courant semblent modestes, très modestes. Le climatiseur devrait tourner sans problème, sans provoquer de surintensité qui entrainerait la fusion du fusible.
Juste une précision, un fusible ou un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Pas de surtension à l'horizon, le secteur fournit 230 V en moyenne (+ ou - 10 %).
Si vous êtes au nord de la Loire, le climatiseur risque de ne pas être amorti rapidement. A Avignon, davantage !
27 juin 2016 à 20:04
consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut supposer que ce que vous appelez "interrupteur général" est le disjoncteur différentiel de branchement.
Pas d'avis sur les horloges. Normal ou pas ? Vous coupez les lignes spécialisées qui les alimentent et vous verrez bien. Chaque notice doit préciser l’existence d'une réserve de marche ou non.
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de surintensité, due à l'ensemble de la consommation de l'habitat.
En cas de déclenchement du différentiel 500 mA ce cet appareil, on pense à un défaut d'isolement important, mais dans ce cas l'un des interrupteurs différentiels 30 mA du tableau de répartition aurait aussi déclenché. Or, à vous lire on comprend que cela ne s'est pas produit.
Pour protéger une ligne spécialisée congélateur, il faut beaucoup d'euros pour installer un disjoncteur différentiel de type SI courbe A, banché en sortie des borniers phase / neutre.
Il faut tester de temps en temps les ID avec le bouton test.
Il peut arriver qu'un disjoncteur de branchement déclenche sans raison apparente. A ce propos, il faut qu'il soit de type S.
Il faudrait affiner vos observations.
27 juin 2016 à 13:54
consulter ce sujet Coupure de courant mais minuteries des appareils fonctionnent sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. On ne voit pas trop pourquoi vous vous compliquez la vie.
Vous avez approvisionné une réglette avec commande électronique ; il faut juste la poser.
Vous laissez les autres réglettes telles quelles.
Nota : le condensateur dans une réglette double fluos a deux fonctions. Déphaser le courant dans un tube de façon à éviter les scintillements aux effets stroboscopiques dangereux sur les machines tournantes, et compenser le facteur de puissance de l'ensemble de la réglette double fluos.
27 juin 2016 à 00:13
consulter ce sujet Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Comme suggéré par l'ami CMT, il y a un sérieux travail de préparation. Les cheminements doivent être définis sans lésiner sur les longueurs et les diamètres..
On peut effectivement amener les différentes lignes (cas d'un étage par exemple) dans une grosse boite de dérivation 20×20 ou supérieur, puis dispatcher vers les appareillages ou boites secondaires.
Le passage des gaines se fait avant la pose des plafonds. On ne calcule pas la longueur des gaines. On fait une estimation des longueurs, et on approvisionne les couronnes par longueur de 100 m. Puis on déroule conduit par conduit en laissant suffisamment de mou.
Bien évidemment on n'approvisionne pas en GSB.
Pour ce qui concerne les couleurs on les rappelle régulièrement sur le forum, il en faut bien plus que trois. Dans une installation bien faite, on sait repérer au premier coup d’œil, phase directe, phase coupée, navettes, retour de BP, etc. On peut utiliser des conducteurs rigides comme souples (ces derniers avec embouts). On étiquette dans les boites au fur et à mesure. On utilise des bornes rapides à levier. Un conducteur peut passer dans une boite sans forcément être coupé. Et ainsi de suite, pour travailler en professionnel.
Si vous êtes très proche du métier, avec beaucoup de temps disponible, ce peut être un travail envisageable. Mais le contraire est vrai également.
26 juin 2016 à 23:56
consulter ce sujet Comment calculer la sortie des gaines du plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pourquoi pas, mais vous ne dites rien sur l'application. Le schéma à l’envers n'est pas pratique.
Si le montage fonctionne bien avec des fusibles, pourquoi les changer ?
26 juin 2016 à 17:48
consulter ce sujet Remplacement fusibles sur départ moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Un petit groupe pour la vitrine réfrigérée et l'éclairage pourquoi pas. Mais la cuisson globalement au gaz.
Voyez comment fonctionnent les concurrents.
En tout cas un groupe ne s'achète pas en GSB comme le rappelle SL.
26 juin 2016 à 13:43
consulter ce sujet Acheter un groupe éléctrogène pour un Food Truck sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'interrupteur présente-t-il des parties métalliques ?
Ressentez-vous les mêmes effets en d'autres endroits de l'habitat ? Y a-t-il un sol moquette ?
26 juin 2016 à 09:53
consulter ce sujet Petit coup de jus interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Ooma. Juste une précision.
L'appareil, ou plutôt le dispositif décrit par Touchatou, est d'une simplicité extrême.
Dans le temps on appelait cela une sonnette car quand la continuité était effective, la petite sonnette tintait. On disait alors "je vais sonner un circuit" ; on le dit toujours.
Une pile, une lampe et deux fils ce n'est pas le bout du monde. Un multimètre en fonction ohmmètre permet également le test, mais la sonnette ne met pas en œuvre une technologie énorme.
Si vous vous sentez "légère", il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté. Rechercher une phase "directe" (non coupée par un interrupteur) vous sera difficile. Rechercher une phase directe dans une boite peut se faire avec une lampe témoin : douille + lampe à incandescence quelques watts + longs fils dénudés sur 2 mm + gants isolants + lunettes de protection. Cela pour signifier que quand on ne connait pas grand chose, il vaut mieux passer la main et se faire aider.
25 juin 2016 à 12:03
consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Compléments.
Les moisissures affectent d'habitude les joints silicone autour des bacs ou baignoires, surtout si l'eau y stagne; Les joints du carrelage à proximité peuvent également devenir noirs par endroit.
Il faudra tout d'abord faire disparaitre ces traces (eau de javel par exemple, ce peut être assez efficace, et quelquefois insuffisant - brosse + détergent - nettoyeur haute pression etc.).
Comme précisé par GC, il faut ventiler de toute façon. En l'absence de fenêtre que vous pouvez ouvrir en grand, une VMC basique que vous pourriez installer dans le local attenant pourrait suffire ; mais il faut aussi assurer l'entrée d'air.
La VMC doit évacuer l'air humide dehors.
25 juin 2016 à 00:26
consulter ce sujet VMC dans salle de bains attenante chaufferie sur le forum ChauffageBonjour.
Bigre ! On peut supposer que la somme payée correspond à l'ensemble fourniture et main d'œuvre TTC.
L'électricien n'a pas perdu d'argent, avec un poste MO TTC estimé à environ 300 €.
La facture doit mentionner le détail de la fourniture. Un DJ différentiel est nettement plus cher. Cet ID coûte moins de 40 € environ (à voir plus précisément). Le prix sur le document Legrand n'est pas significatif, juste un prix dit de base.
Mais pourquoi cet ID a-t-il été changé ou installé ? Il n'agit qu'en cas de défaut d'isolement.
24 juin 2016 à 19:07
consulter ce sujet Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 12. Vous avez déterré ce vieux sujet, et six ans plus tard, nous sommes toujours là.
C'est simple, il y a une coupure quelque part. Ce peut être quelquefois au niveau de la fiche, en sortie, là où le câble se tortille.
Il peut y avoir aussi une coupure si le câble a été coincé dans une feuillure de porte. Sous l'isolant on ne voit rien.
Il faudra racheter un touret. et le dérouler pour éviter l'échauffement dû au confinement du câble quand il est enroulé ; la chaleur ne s'évacue pas. Il n'y a pas d'effet mystérieux...
24 juin 2016 à 09:02
consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le sèche serviette est normalement branché sur un circuit dédié, protégé par fusibles ou disjoncteur. L'ouvrier a peut-être fait un court-circuit en démontant.
Si c'est ainsi il aurait dû couper la ligne sur le tableau de répartition, et il semble que sa responsabilité est engagée.
Il faut contrôler l'organe de protection de la ligne. Pas bien difficile.
23 juin 2016 à 13:50
consulter ce sujet Sèche serviette ne fonctionne pas sur le forum Litiges TravauxBonjour. Et conclusion.
Certes, les tranchées ne sont pas faites dans les règles (que l'on trouve facilement sur le net), mais vous faites avec.
Il faudra juste passer les gaines ICTA, puis reboucher au plâtre comme un pro. Le map, qui sert à tout, pourquoi pas, mais dans votre cas, on préfère le plâtre qui sera facile à égaliser une fois presque pris en quelques minutes.
Avant de boucher, on humidifie avec un pulvérisateur quelconque, ou carrément au jet d'eau en brouillard, puisque que vous êtes en chantier.
Inutile de faire d'autres saignées. Les murs ne vont pas s'écrouler..
Comme il semble que vous avez entrepris une installation électrique, il faut être bien documenté, le livret Promotelec Locaux d'habitation étant le minimum. La façon des saignées y est décrite.
23 juin 2016 à 11:22
consulter ce sujet Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Dans l'ordre on trouve :
Arrivée ERDF dans le coffret fusibles blanc. Coffret plombé, inaccessible à l'usager et heureusement.
Liaison sortie coffret fusibles vers compteur.
Liaison sortie compteur vers entrée du disjoncteur de branchement. Plombée.
Sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le tableau de répartition, quand il y en a un.
L'installation de l'habitat commence sur ce bornier décrit par l'ami Bob.
Pour réaliser un tableau de répartition dans les règles, ainsi qu'une installation dans l'habitat, il vaut mieux être très proche du métier.
23 juin 2016 à 10:09
consulter ce sujet Monophasé code couleur blanc et noir sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste quelques remarques en passant.
Si cette ligne est dédiée, y en a t-il une non dédiée pour l'alimentation cuisine ?
Le locataire souscrit la puissance qui lui convient. S'il le désire, il pourra passer à 6 kVA.
Si un autre locataire veut installer sa propre cuisinière, la ligne 32 A sera indispensable. Ce problème a été traité ici il y a quelques temps.
Si vous êtes dans les travaux, passer la ligne 32 A ne sera guère plus cher qu'une en 20 A.
Cordialement
Cordialement
22 juin 2016 à 18:36
consulter ce sujet Câblage plaques électriques norme à respecter sur le forum ÉlectricitéBonjour. La photo n'est pas explicite. On voit bien le disjoncteur de branchement en bas et à droite, mais pas son bornier de sortie.
On aperçoit deux fusibles à gauche, et un fouillis de conducteurs en haut. A partir de cela on ne peut pas trop vous guider, par prudence, pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel.
22 juin 2016 à 09:16
consulter ce sujet Monophasé code couleur blanc et noir sur le forum ÉlectricitéBonjour SCR31. Il y a une petite étiquette avec les inscriptions L et N aux extrémités ; au milieu c'est indéfini. Essayez marron en haut et bleu en bas ; rien au milieu. La terre JV sur une partie métallique du boitier.
Soignez les liaisons ; pas de cuivre apparent.
21 juin 2016 à 23:51
consulter ce sujet Câblage pompe HPV50m sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cette machine devrait fonctionner. On peut penser qu'il s'agit d'une machine domestique. Il est fort à parier qu'elle est équipée d'un moteur universel classique. Donc pour le moment, il faut attendre les retours techniques de l'invité.
21 juin 2016 à 16:19
consulter ce sujet Quel transformateur/convertisseur choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut préciser la puissance nominale du transformateur en VA.
De même, quelle est la puissance du moteur de la machine ? (on penserait bien à un peu plus de 100 W).
21 juin 2016 à 12:12
