Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut préciser la puissance nominale du transformateur en VA.
De même, quelle est la puissance du moteur de la machine ? (on penserait bien à un peu plus de 100 W).
21 juin 2016 à 12:12
consulter ce sujet Quel transformateur/convertisseur choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour Diemda. Ce sera une décision plus sage. Sans connaissances précises sur les relais et autres composants du même style, ce serait un peu complexe. Et en cas de panne, il faudrait en comprendre l'origine.
Restez en au commutateur classique.
Intéressez vous également aux VMC précédemment décrites ; voir chez Atlantic entre autres.
21 juin 2016 à 07:50
consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC sur le forum ÉlectricitéMerci latulipe32 pour votre retour. Un beau travail.
A suivre pour une autre réalisation, ou une bonne grosse panne (sauf l'électroménager).
20 juin 2016 à 22:36
consulter ce sujet Poser un carrelage extérieur conseils sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Juste une remarque en passant concernant cette phrase :
Aucun texte réglementaire impose une commande des sonnettes en TBT Bien entendu, on utilise des appareillages IP 55. Idem pour les prises de courant dès l'instant où le matériel présente un IP 55.
Malgré cela, la plupart des sonnettes et leur commande se fait en TBT.
Si l'internaute invité est propriétaire de l'appartement, peut-être faudrait-il envisager une rénovation du tableau ?
Citation :Cette question a fait l'objet de discussions sur le forum il y a quelques années.
C'est quand même criminel que d'alimenter des petits poussoirs exposés à la pluie en 220V !
20 juin 2016 à 14:04
consulter ce sujet Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Djemda. Dans votre cas, il y aurait avec un mode manuel PV ou GV. Ensuite un mode automatique en PV programmé par horloge modulaire. Pour terminer, un mode manuel forcé temporisé par BP avec passage en GV pendant un certain temps, suivi de l'arrêt. Ce dernier mode serait prioritaire sur les autres.
Avec un relais temporisé et un relais classique, associé avec un commutateur manuel / auto, sans oublier le câblage de tous ces éléments sans se tromper, c'est faisable comme décrit précédemment. Mais si la fiabilité est au rendez-vous, il y a de la réflexion préalable nécessaire. On ne peut câbler en se référant à un schéma livré clés en mains sans savoir ce que l'on fait. Il faut donc du temps pour élaborer le schéma, et le câblage ne sera pas forcément une partie de plaisir (comme les automatismes de portail où même en suivant la notice, on n'obtient pas forcément le fonctionnement dès la mise sous tension).
C'est pour cela que la solution VMC à vitesse constante + bouches hygrométriques commandées (sauf celle de la salle de bain qui s'ouvre mécaniquement toute seule en fonction de l'hygrométrie ambiante) est beaucoup plus simple.
19 juin 2016 à 21:32
consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simple, le circuit de terre est coupé quelque part.
La continuité des liaisons terre se mesure à l'ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et les broches terre des prises. Un repiquage est certainement coupé. Il faut suivre les lignes de terre une par une.
L'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire.
19 juin 2016 à 09:43
consulter ce sujet Défauts de terre sur toutes prises pièces à vivre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est conseillé de souscrire des compléments de garantie à 5 ans pour les équipements électroménagers à la fiabilité quelquefois décevante, et de prix d'achat conséquent.
Citation :Hélas non, car ces appareils possèdent une électronique complexe que seul un SAV compétent est à même de traiter. En général cela se termine par le changement de cartes qui ne se réparent pas. Il en est de même dans bien des domaines, ne serait-ce que dans l'automobile. Il y a beaucoup d'autres exemples.
pouvez-vous m'orienter sur la nature de la panne
19 juin 2016 à 09:09
consulter ce sujet Plaque induction De Dietrich DTI 301 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Ce n'est pas franchement une entraide bricolage que vous demandez.
Il s'agit d'un automatisme, certes faisable, mais à condition d'être du métier. Un relais temporisé seul ne suffit pas.
Dans le cas qui est le vôtre, l'installation d'une VMC une vitesse, avec turbine silencieuse, à bouches hygroréglables commandées par BP à ouverture ou détecteur, serait très simple à mettre en œuvre.
Votre VMC deux vitesses est plus bruyante que les modèles actuels.
Désolé, mais votre étude demande trop de temps.
19 juin 2016 à 00:01
consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour Rossignol. Merci pour les précisions et les documents.
Les rasoirs qui tombent dans l'eau, avec le chauffage et le sèche cheveux : il n'y a pas d'équipement fiable à 100 % évitant les comportements suicidaires.
Citation :Il y a peut-être là un problème qu'il aurait fallu élucider. Mais l'accident que vous relatez montre l'importance des règles de sécurité quand une intervention sous tension est nécessaire. Ici on comprend que votre collègue est intervenu à mains nues, sans masque, sans tapis isolant etc.
la protection différentielle n'a pas joué
Citation :C'est probable, mais la vulgarisation demande des précautions importantes, une hauteur de vue suffisante pour exprimer l'essentiel simplement et sans approximations pouvant être prises comme étant la vérité scientifique. Un travail difficile.
j'admets que je me suis mal exprimé
18 juin 2016 à 08:49
consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avis partagé ; l'artisan ne peut faire reprendre le paquet par son grossiste, ce que l'on comprend.
La somme est dérisoire, équivalente à un plein ou une vaccination du chat.
Vous pouvez utiliser le surplus pour carreler un évier dans la buanderie, ou le proposer dans un coin célèbre et bon.
17 juin 2016 à 23:38
consulter ce sujet Métreur en erreur rénovation salle de bain sur le forum Sols . CarrelagesMerci Rossignol pour votre remarque.
Pourriez vous développer votre affirmation première qui va à l'encontre des principes des schémas de liaison à la terre et leur implication vis à vis de la protection des personnes et des biens ?
Il semble néanmoins que les protections différentielles ont sauvé bien des vies.
Le lecteur intéressé par les principes de la protection des personnes et des biens pourra consulter ce cahier technique 172 Schneider Electric schema liaisons a la terre.pdf
Citation :Pas certain, mais ça fait mal. Voir le tableau page 5 où les diagrammes temps / courant précisent davantage les conditions d'électrisation et d'électrocution.
L'intensité létale pour le corps humain est en moyenne de 12 mA
17 juin 2016 à 18:06
consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés sur le forum ÉlectricitéBien reçu Getu. La déconnexion du fil de terre au tableau résulte-t-elle d'un choix ou d'un oubli ? Vous ne saurez jamais, on préfèrerait un oubli. Mais normalement, même dans une installation de cette époque, on devrait trouver sur le tableau différents départs de terre vers les lignes.
Pour ce qui concerne la chaudière, l'installateur s'est peut-être contenté d'une prise de courant 2P + T à proximité. Il n'a pas jugé bon de tester le raccordement à la terre et, à mon avis.cela ne lui incombait pas.
Mais s'il a délibérément raccordé la chaudière sur une prise sans terre 2P, on peut penser qu'il y a faute professionnelle et qu'il aurait dû assujettir la mise en service à la disponibilité d'une prise 2P + T. Au client alors de faire réaliser cette alimentation.
"J'aimerais que vous me confirmiez qu'il n'y a pas de raison rationnelle à ces choix de couper la continuité de la terre" Non bien évidemment, la terre est faite pour être raccordée et protéger les personnes. Malgré cela, la présence de l'ID 30 mA protège un peu les personnes en cas de défaut d'isolement, mais au prix d'une "bonne châtaigne" avant coupure de l'ID. Il vaut mieux éviter.
Avec le seul différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement on a le temps de passer de vie à trépas si les liaisons terre sont coupées ou absentes.
Le fait que vous ayez vérifié les liaisons terre est l'essentiel.
La mesure de la résistance de terre se fait avec la barrette déconnectée ; mais cela dépend du telluromètre utilisé.
17 juin 2016 à 10:56
consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il s'agit bien d'un fil de terre, il faut le raccorder.
Néanmoins il vous faut contrôler la continuité de toutes les liaisons terre avec un ohmmètre ; le raccordement du bornier de terre à la barrette de mesure doit être vérifié, et pendant qu'on y est, la mesure de la résistance de terre serait un plus ; mais il faut l'appareil adapté.
On comprend qu'une rénovation de l'installation électrique pourrait être envisagée, avec au minimum une mise en sécurité.
16 juin 2016 à 23:46
consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés sur le forum ÉlectricitéRe-bonjour. C'est mon dernier post qu'il faudrait supprimer !
Que vaut alors le document du contrôleur s'il n'est pas argumenté, qu'il contient probablement une erreur, et qui doit être transmis à l'assureur qui pourra alors se retourner vers l'exploitant en cas de gros problème ?
Patrick peut-il exiger une autre inspection ?
Vais chercher la signification du 3 de 5SY43.
16 juin 2016 à 14:20
consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si la machine fonctionne bien à vide, on peut supposer qu'elle est vite en surcharge quand elle est plus ou moins bourrée.
16 juin 2016 à 13:06
consulter ce sujet Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes sur le forum ÉlectricitéPas favorable à la suppression de votre post 1Insp, car une indication précieuse y est fournie : "Par expérience, une Icc de 15 kA passe dans la majeure partie des cas..." ; et l'on sait l'importance de l'expérience transmise par les contributeurs du forum.
Après lecture des documents du post 5 ramenés à la bonne échelle par Patrice (images 3 et 5), il s'agit d'une petite scie de 2 kW (certainement la puissance utile du moteur) pour laquelle le constructeur préconise une protection calibrée à 10 A. On peut rester sur ce calibre, ou bien passer à 16 A comme on voit sur le tableau.
Par contre le net semble muet concernant la série Siemens 5SY43 ; on peut penser néanmoins que le contrôleur a reconnu un appareil de PDC 4,5 kA.
Si c'est ainsi, on pourrait changer le DJ pour un disjoncteur magnétothermique tripolaire 16 A courbe C avec PDC 10 kA (série 5SY6) ou 15 kA (série 5SY4), avec préférence pour cette dernière valeur de PDC.
Un grossiste sera à même d'approvisionner un DJ avec ces caractéristiques en Siemens ou une autre marque.
Attendons d'autres avis.
16 juin 2016 à 12:10
consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. La fonderie du Val Ricard nous est bien connue, et nous allons nous efforcer de vous aider.
On comprend que dans le coffret 130 kW se trouve un départ pour une scie, certainement protégé par un disjoncteur de pouvoir de coupure insuffisant.
En attendant que Patrice réduise le format des documents transmis, pourriez vous préciser la puissance de la scie, le calibre actuel du disjoncteur de protection de la ligne, voire son pouvoir de coupure actuel (en kA) ou la référence du disjoncteur qui nous permettrait d'aller chercher ce renseignement dans un catalogue ? Éventuellement une photo de l'appareillage que Socotec n'a pas agréé.
En attendant, inutile de fermer la fonderie ce jour, il n'y a pas grand chose à craindre..
A bientôt.
A bientôt.
16 juin 2016 à 11:23
consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum ÉlectricitéMerci 1Insp pour cette mise à niveau personnelle qui pourra être partagée par d'autres lecteurs.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 juin 2016 à 11:08
consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick.
Le PDC ne se calcule pas. Il fait partie intégrante des caractéristiques de choix d'un disjoncteur.
15 juin 2016 à 17:04
consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé de ne pas pouvoir vous répondre, car il faudrait connaitre le schéma général de raccordement. 5 fils est déjà beaucoup, quant à l'interrupteur à 6 connexions, il s'agit peut-être d'un commutateur s'il comporte plus de deux positions.
Un électricien malin ou un bobinier expérimenté pourrait peut-être vous tirer d'affaire, reste à savoir à quel prix.
Sinon vous pouvez entrer en contact avec le SAV ici http://www.unifirst-sav.fr/Bienvenue-sur-votre-site-de
15 juin 2016 à 14:43
consulter ce sujet Interrupteur 6 connexions pour une scie sur table sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous et salutations générales. L’imprécision concernant l'emplacement réel de la GTL a été levée par l'invité dans le post 9 où il est précisé que l'évacuation se trouve bien dans un vide de construction.
En post 4 il est indiqué "La canalisation passe dans la GTL", ce qui ajoute à la confusion.
Question à tous : ETL (ou ETEL ?) est-elle une expression vraiment significative dans le cas d'une implantation de GTL ?. ETL peut-il être la pièce ou se trouve la GTL ? Ou simplement un environnement limité par des dimensions données autour de la GTL ? Ce terme est un peu flou pour ce qui me concerne.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
15 juin 2016 à 10:59
consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si l'on vous donne une dimension erronée et que vous perciez le trou, ce sera embêtant.
Vous montez la bonde et en déduisez le bon diamètre. Le siphon se raccorde une fois la vasque fixée.
14 juin 2016 à 13:07
consulter ce sujet Diamètre trou pour évacuation dans support vasque sur le forum PlomberieBien reçu. Soit vous tirez un conducteur de terre issu d'une prise qui en est munie, et vous le connectez à une prise 2P + T qu'il vous faudra installer dans la chambre, soit vous posez un cordon prolongateur 2P + T que vous faites cheminer sur les plinthes par exemple.
Vous faites au mieux.
13 juin 2016 à 23:07
consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bien que le xylophène actuel soit infiniment moins nauséabond que celui de dans le temps, une odeur peut subsister.
La seule chose à faire est d'aérer et de laisser les solvants s'évaporer.
13 juin 2016 à 21:07
consulter ce sujet Odeur xylophène insupportable comment réduire les odeurs sur le forum Écologie HabitatBien reçu. Voir les photos de la crue à Paris en rubrique Bricolage créatif.
2 500 W frigorifique correspondra à une puissance absorbée bien moins que 1 kW.
45 A correspond à une puissance souscrite de 9 kVA, qui est amplement suffisante pour alimenter un petit climatiseur.
Il suffit donc d'une prise de courant classique, avec la terre.
Un bon investissement (si votre mère est propriétaire) serait une rénovation du tableau avec protection(s) différentielle(s) 30 mA et disjoncteurs modulaires.
13 juin 2016 à 20:00
consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. La pose d'une piscine coque ne semble pas exiger une structure béton périphérique.
Votre vendeur installateur de piscines de ce type est à même de vous conseiller.
13 juin 2016 à 17:46
consulter ce sujet Réaliser ceinture béton piscine coque sur le forum MaçonnerieBonjour.
Ce n'est pas infaisable, mais le problème est l'évacuation en diamètre 100 mm, et l'arrivée d'eau, beaucoup plus simple.
Vous auriez peut-être un espace pour y mettre un petit lave main ou une mini armoire avec lave-main au dessus.
13 juin 2016 à 15:25
consulter ce sujet Aménagement toilettes dans un petit espace sur le forum MenuiserieMerci Astarot. Le sujet est en stand by pour quelques jours.
Pour éviter que ça gicle, vous coupez l'arrivée d'eau, vous ouvrez un robinet, puis fermez la vanne et refermez le robinet ; ainsi la pression interne sera cassée et vous n'abimerez pas la combinaison.
13 juin 2016 à 13:51
consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum PlomberieBonjour. Quelques précisions.
Il faut faire la distinction entre la puissance électrique absorbée et la puissance dite "frigorifique" ou "restituée".
Les caractéristiques des appareils précisent souvent cette dernière, or, pour le branchement, seule la puissance consommée est à prendre en compte.
Dans ce cas on est loin des 4 kW qui correspondent à une puissance restituée, mais plutôt entre 800 W et 1,8 kW pour la puissance consommée
Cela pour signifier qu'une PC classique 16 A convient.
D'autre part, on distingue bien les protections différentielles 30 mA, sous forme d'interrupteurs différentiels sur les tableaux domestiques, des disjoncteurs modulaires protégeant les départs.
Une liaison terre peut être reprise sur une prise de courant existante déjà équipée.
Ou bien elle peut être connectée directement sur le bornier de terre du tableau.
13 juin 2016 à 13:45
consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour Franck.
Il se peut qu'une électronique commande cette baignoire, et qu'elle soit en panne.
Il y a un SAV disponible à Lamorlaye dont les coordonnées sont disponibles ici : http://thalafrance.com/
13 juin 2016 à 09:54
consulter ce sujet Baignoire balnéo qui redémarre toute seule et ne s'éteint plus sur le forum PlomberieBonjour. Si vous respectez les préconisations relatives à la GTL (dimensions, environnement), vous ne serez pas inquiété.
On ne voit pas trop la position de la GTL par rapport à l'évacuation.
Néanmoins il semble que si cette dernière ne rentre pas dans la GTL votre installation est conforme.
Difficile d'en dire plus, relativement à votre description.
Attendons d'autres avis,
13 juin 2016 à 09:45
consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une idée en passant.
Peut-être des gouttes d'eau de javel ont-elles nettoyé la matière ?
Quand vous grattez le joint, la couleur passe-t-elle au blanc ou reste-t-elle grise ? Ceci pour voir si seule la couche superficielle est attaquée ou non.
13 juin 2016 à 09:31
consulter ce sujet Auréoles blanchâtres sur joints carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBien reçu Astarot. Vu d'ici, vous avez constaté qu'on ne voyait pas grand chose. Il se peut que ce soit un filtre, peut-être antique, car les modèles actuels ont un autre aspect.
A vous de voir sur place, quand vous aurez fermé les deux vannes, et dévissé ce qui ressemble à un bouchon. Mettre un seau en dessous.
Vu la présence supposée de boues rouges, enveloppez la pièce d'un chiffon, bien que l'on puisse vous conseiller ultérieurement pour nettoyer les taches de rouille sur les vêtements.
Et s'il s'agit bien d'un filtre, il faudra peut-être le changer pour un modèle plus récent dont le commerce propose des cartouches de rechange.
12 juin 2016 à 23:16
consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum PlomberieSi la partie tubulaire est transparente, vu la couleur rouille, la probabilité pour que le schmiblick soit un filtre augmente.
A suivre.
A suivre.
12 juin 2016 à 22:02
consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum PlomberieBonjour. Effectivement il manque des données. Le spot B n'est pas commandé.
Quoi qu'il en soit, avec les couleurs au niveau des commutateurs et des lampes, il faut faire un schéma unifilaire du montage actuel ; a vous de jouer.
Ensuite il faudra voir quelles sont les modifications à effectuer ; peut-être faudra-t-il modifier les torons, ce qui peut ne pas être simple, voire même impossible.
12 juin 2016 à 21:40
consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend que vous utilisez des liaisons par CPL. En triphasé il faut installer un coupleur de phases triphasé pour CPL.
Entre 40 € et plus, suivant les marques.
12 juin 2016 à 16:12
consulter ce sujet Transmission via plug installation monophasé en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si elle se remplit c'est qu'elle se vide dans la cuvette, donc la vidange fuit.
Il faut revoir le montage du mécanisme d'action de la chasse d'eau.
Vous devez voir un mince filet d'eau qui coule dans la cuvette en permanence.
Le robinet avec flotteur est hors de cause.
12 juin 2016 à 12:35
consulter ce sujet Problème chasse d'eau déclenche toutes les 10 minutes sur le forum PlomberieBonjour. Vous ne trouverez pas d'explications. Cela est de la petite mécanique basique ou du petit bricolage pour lequel une observation du système devrait suffire pour changer le câble.
12 juin 2016 à 09:54
consulter ce sujet Changement câble lève plaque Home Mat sur le forum OutillageBonjour réponse 19.
On ne peut incriminer le produit, bien que l'on puisse avoir des doutes vu la surface de vente. Il semble que le matériau du joint soit poreux et qu'une substance migre du mur vers l'extérieur.
Seule une coupe discrète permettrait de voir ce qui se passe dans l'épaisseur.
Rien qu'en grattant sur 1 mm, la tache disparait-elle ?.
Soit vous laissez ainsi, ou bien vous détruisez le carrelage et refaites à neuf, avec des produits reconnus tels que Fermajoint.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas foule.
11 juin 2016 à 20:05
consulter ce sujet Bizarre joint de carrelage qui jaunit par endroits sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Merci pour votre retour. Mais attention néanmoins, la température au voisinage des connexions est faible si les contacts sont bons, non oxydés et écrous bien serrés. La gaine est prévue pour résister au moins à 70 °, et elle ne doit ni fondre ni se carboniser.
Quelques vérifications et votre chauffe-eau retrouvera un fonctionnement normal.
11 juin 2016 à 19:54
consulter ce sujet Chauffe-eau fait sauter le courant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste pour participer.
Un réducteur de pression ? Mais l'invité ne précise pas dans quelle partie du circuit d'alimentation en eau se trouve l'appareil.
Des inscriptions sont présentes sur le bouchon supposé. Qu'indiquent-elles ?
Le raccord de droite fuit. Joint à remplacer, puis serrer.
Attendons d'autres propositions, et peut-être la vérité.
11 juin 2016 à 13:26
consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum PlomberieBonjour nicolasdu37. Qu'a dit le plombier du coin ? Grave ou non ?
10 juin 2016 à 15:10
consulter ce sujet Fuites chauffe-eau Pacific / Thermor Electronic ACI+ 200L sur le forum PlomberieBonjour. S'il ne s'agit pas d'un défaut de l'adoucisseur mais simplement d'un problème de raccordement, cela ne devrait pas poser de problème particulier. "Faut voir" comme on dit.
Mais sans photo, c'est difficile.
10 juin 2016 à 15:08
consulter ce sujet Problème adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B sur le forum PlomberieBonjour Eric28. Malheureusement, les problèmes de tapis de course évoqués de temps en temps sur le forum ne trouvent pratiquement jamais de solution.
Il y a peut-être un problème de moteur ou de sa commande.
Vous n'avez pas d'autre choix que de contacter de nouveau le SAV.
10 juin 2016 à 08:44
consulter ce sujet Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 2 .
Renseignez vous auprès de l'ADIL de votre département ou une association de consommateurs afin de savoir à qui incombe le changement de mitigeur.
En attendant, vous pouvez revenir à la charge auprès du bailleur.
La solution sera de changer le mitigeur thermostatique pour un neuf. C'est un travail à la portée d'un bricoleur moyen, bien outillé néanmoins en pinces et clés plates de bonne dimension. Vous pouvez trouver des mitigeurs abordables financièrement chez les grossistes en matériels sanitaires, voire dans des grandes surfaces de bricolage. Dans ce dernier cas, le SAV et la fourniture possibles de pièces détachées de rechange sont quasiment inexistants.
Citation :C'est ce que peut vous dire le bailleur, mais il se pourrait que ce type d'incident soit à la charge du propriétaire, car il ne s'agirait pas d'une usure due à l'usage... quoique;
...mais c'est à moi de le faire
10 juin 2016 à 07:59
consulter ce sujet Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche sur le forum PlomberieOk. Vous évoquez certainement un contacteur, pas un connecteur. Voir remarque de 8:58.
Vous cernez mal le problème semble-t-il.
Vous pouvez brancher le chauffe-eau directement en sortie de son DJ.
Comment pensez vous tester la mise à la terre ? Et pour voir quoi ?
Pendant que vous y êtes, testez l'interrupteur différentiel à l'aide du bouton test. Ce sera une chose faite.
A suivre.
A suivre.
09 juin 2016 à 23:24
Les graines anti rats sont d'une efficacité limitée ; le fromage, il vaut mieux se le réserver, avec une préférence pour le Comté 18 mois minimum.
On peut trouver chez Nicoll des coudes à 15, 30 et 45° qui, par assemblage, permettent l'orientation d'une évacuation un peu biscornue. Une fois le dispositif réglé, on colle les différentes parties, et les rats s'y cassent les dents.
09 juin 2016 à 09:28
consulter ce sujet Présence de rat ou souris dans évacuation WC sur le forum PlomberieBonjour.
Nous avons déjà tenté de réparer des combinés Lurem à distance, avec des succès mitigés.
Ici, il faut forcément faire intervenir un professionnel sur place, mieux à même de comprendre le fonctionnement de la machine et d'établir un diagnostic.
Ce ne doit pas être bien difficile pour un technicien expérimenté.
Une question : le combiné fonctionne en 380 V d'après le titre, mais disposez-vous d'un réseau triphasé ?
09 juin 2016 à 09:03
consulter ce sujet Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste quelques précisions et suppositions.
L'invité évoque ce type de déclenchement "différentiel 30 milli qui saute".
On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenche ; dans ce cas, il n'y a pas de disjoncteur différentiel en cause.
Cet interrupteur différentiel est normalement en amont de protections surintensité, dont celle du chauffe-eau qui est probablement un disjoncteur de calibre 16 ou 20 A.
La conclusion provisoire est qu'un défaut d'isolement est présent, mais pas forcément dû au chauffe-eau ; néanmoins, la passage en mode manuel permettrait de voir si le chauffe-eau pourrait être en cause. En mode auto, si défaut du chauffe-eau il y a, le déclenchement ne se produirait que pendant la période heures creuses.
Il faudrait voir si les départs en aval de l'interrupteur différentiel alimentent des récepteurs reliés à la terre pouvant présenter ce type de défaut comme le gros électroménager et la cuisson électrique.
Il n'y a pas de connecteur marche forcée.
Conclusion : il faut être certain que le chauffe-eau soit en cause ; sur un appareil neuf c'est pratiquement inconcevable. Si le raccordement du chauffe-eau est analogue au précédent, le défaut ne se situe pas à ce niveau si c'est très bien réalisé. Le problème semble être le caractère aléatoire du déclenchement de la protection différentielle 30 mA qui réclame des investigations plus précises.
Pour le moment, le diagnostic n'est pas établi.
09 juin 2016 à 08:58
Citation :Oui mais il y a bien un petit bout de fil quand même ? Regardez bien la notice.
Je n'ai pas d'antenne
08 juin 2016 à 00:08
consulter ce sujet Réglage automatisme Came BX74 sur le forum Électricité
