Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
A part le neutre supposé bleu, les autres couleurs ne renseignent pas;
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Citation :Vous ne précisez pas où.
il y a 4 fils, 2 bleu 1 marron 1 noir
29 juillet 2016 à 09:00
consulter ce sujet Branchement interrupteur carillon porte d'entrée sur le forum ÉlectricitéBonjour Boubou63.
Si le phénomène est récent alors que la configuration des câbles n'a pas changé, il n'y a pas d'explication valable. On suppose que le câble téléphone est raccordé sur la box.
On pourrait supposer que la box se ré-synchronise à chaque manœuvre de la porte, mais vous n'apportez pas de précision.
Assurez vous néanmoins que la box est bien alimentée par le secteur 230 V, sans coupure lors de la manœuvre de la porte. D'ailleurs, on se demanderait pourquoi il y aurait une telle interférence entre porte et box. Le lien n'est pas établi.
Essayez de voir dans quelles conditions il y a déconnexion : signal ou secteur ? Ce que vous ne précisez pas.
29 juillet 2016 à 08:47
consulter ce sujet Câblage portail déconnecte ma Box sur le forum ÉlectricitéBonjour Capisol. Vinaigre et autres acides plus ou moins forts ne changeront rien. Ces produits ne feront que passer dans les canalisations sans dissoudre grand chose, en supposant qu'il y ait des substances déposées on ne sait où. Et en supposant également que vous puissiez les injecter, mais on ne sait pas trop comment.
Physiquement, l'obstruction partielle éventuelle des canalisations ne change pas la pression interne robinets fermés. Par contre le débit en sortie des différents robinets sera grandement affecté.
Comme le précise GC, vous pouvez déjà déconnecter l'entrée de votre canalisation en sortie de compteur et voir, (avec un grand seau ou le raccordement d'un tuyau d'arrosage) si pression et surtout débit sont normaux. Il faudra être inventif pour effectuer ce raccordement provisoire. Un professionnel peut faire cette opération si vous êtes démuni en outillage et peu expérimenté.
Sinon, filtres divers (mitigeurs, raccordement lave-linge et lave-vaisselle par exemple) et aérateurs sont à contrôler. Cela est relativement facile à effectuer.
Conclusion : pas d'acides, contrôle en sortie de compteur, mais en premier lieu nettoyage des petits filtres divers.
La pose d'un filtre cartouche en entrée de circuit permet de stopper la propagation des impuretés présentes dans le réseau, telles que certaines boues rouges dans le cas de travaux sur le réseau. Dans ce cas on le change régulièrement.
29 juillet 2016 à 08:20
consulter ce sujet Canalisations entartrées pertes de pression régulière sur le forum PlomberieBonjour brahimenin. Il se pourrait que la liaison vidéo qui semble alimenter votre téléviseur ne soit pas des meilleures (type de câble ? longueur ?).
Sans plus de détails du câblage, on ne peut émettre aucune hypothèses, mis à part que le téléprupteur et sa commande sont hors de cause, seule la compatibilité électromagnétique du TV et de son environnement est en cause (CEM = sensibilité à différents types de parasites radioélectriques ou véhiculés).
28 juillet 2016 à 21:42
consulter ce sujet Parasite téléviseur en allumant la lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour Félix.
Vous pouvez consulter ce document pédagogique de l'académie de Poitiers, partie électricité industrielle :
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/spip.php?article284 à la dernière page du document Word.
Ce document complète le précédent :
http://electro69.free.fr/cariboost1/cariboost_files/tp1_20perceuse_20r_c3_a8gles_20de_20c_c3_a2blage.pdf
Le blanc est le commun des bobines alimentées en AC.
Pour le + 5 V vous utilisez une autre couleur à choisir.
La section utilisée pour les circuits de commande est généralement 0,75 mm², obligatoirement avec du HO7-VK avec des embouts également obligatoires.
En espérant vous avoir un peu renseigné.
Citation :Ce sera un peu tard. Utilisez déjà les couleurs précisées dans les documents (sections technologiques des lycées).
il vaudrait mieux se contenter de faire vérifier par une boite externe tout à la fin.
28 juillet 2016 à 21:16
consulter ce sujet Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'aérateur à membrane peut être nettoyé de façon que la membrane colle bien au repos. L'idéal est quand même un tuyau débouchant en toiture.
Citation :Non car c'est une soupape qui s'ouvre alors que la pression interne est inférieure à celle ambiante, donc l'air rentre dans la soupape, et ne doit pas sortir.
est-il normal que des odeurs émanent de l'aérateur lorsqu'il fonctionne
27 juillet 2016 à 20:23
consulter ce sujet Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane sur le forum PlomberieBonjour Alex.
Déjà un bon résultat.
Pour la continuité de la liaison terre il faut effectivement avoir accès au bornier de terre du tableau, puis mesurer la résistance apparente entre ce bornier et chaque broche de terre des différentes prises.
En l'absence d'ohmmètre on utilise la "sonnette" précédemment décrite ; dans le premier cas l'ohmmètre doit indiquer pratiquement 0, ou bien la lampe doit s'allumer.
27 juillet 2016 à 20:17
consulter ce sujet Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche sur le forum ÉlectricitéBonjour. Réponse oui à vos questions. Pour quelques mètres cela se justifie économiquement.
Pour de grandes longueurs on utilise du HO7-VU.
27 juillet 2016 à 10:45
consulter ce sujet Peut-on utiliser du fil dégainé de son câble sur le forum ÉlectricitéBonjour sussu. Si le convertisseur 12 V CC vers 220 V AC annonce 200 W, vous devriez pouvoir tirer cette puissance.
Si la puissance annoncée est exagérée, vous chargez un peu moins.
La tension de sortie du convertisseur n'est certainement pas sinusoïdale, mais sa valeur efficace est de 220 V, il faudra que l'équipement fonctionne sur ce convertisseur basique. Il faut faire l'essai.
Le convertisseur consommera entre 10 et 20 A sur le 12 V continu.
27 juillet 2016 à 10:28
consulter ce sujet Conseils convertisseur 200 Watts sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre barbecue semble présenter un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faut donc l'utiliser sur une prise munie d'une broche de terre bien raccordée (à vérifier éventuellement).
Ce qu'il n'y a peut-être pas dans la chambre. Idem pour l'aspirateur, il n'est pas relié à la terre, et ne peut faire déclencher un différentiel quelle que soit la prise sur laquelle vous le branchez.
Il faudrait refaire les essais.
27 juillet 2016 à 09:20
consulter ce sujet Disjonction ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Claude.
On peut supposer que le neutre de la distribution 120 V est le blanc, et le noir une phase.
L’œil magique serait appelé en France "détecteur de présence" .
Le détecteur serait donc à alimenter avec le neutre direct en blanc, l'alimentation par la phase directe pourrait être sur le rouge ou le noir, la phase coupée vers la lampe le noir ou le rouge.
La lampe doit également être connectée sur le neutre blanc.
Avec la notice de branchement de l’œil magique ce serait plus simple.
26 juillet 2016 à 20:53
consulter ce sujet Conseils branchement œil magique sur le forum Électricité"Il n'est pas certain que des adaptateurs France vers prises Australie existent." Eh bien si, et apparemment ce produit semble assez courant dans certaines grandes surfaces comme ici http://www.boulanger.com/ref/1074121
Mais à 35 €, la solution suggérée à 17:27 peut être plus économique si plusieurs appareils sont à équiper.
26 juillet 2016 à 20:44
consulter ce sujet Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est pas certain que des adaptateurs France vers prises Australie existent.
Par contre, si vous approvisionnez des fiches femelles en France et des mâles en Australie, vous pourrez façonner des adaptateurs sur place.
Voir cette image d'éléments Australiens (origine : Panel Components Corporation)
26 juillet 2016 à 17:26
consulter ce sujet Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il semble que la terre en jaune/vert comporte un repiquage vers une autre prise.
D'autre part, sur le tableau de répartition on ne voit pas une protection dédiée à cette prise.
On aimerait une prise dédiée, mais il faudra faire avec, donc sans.
Vous branchez phase neutre et terre de façon classique.
Il faudra un domino de bonne taille pour les trois conducteurs de terre.
Une fois le branchement effectué vous identifierez le disjoncteur protégeant la ligne, probablement celui marqué cuisine.
Ce serait sage de contrôler la continuité du circuit de terre depuis le bornier sur le tableau.
Pour cela on utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils).
26 juillet 2016 à 09:08
Dans la machine il y a un pressostat qui vérifie l'absence d'eau avant de lancer l'essorage. Peut-être est-il bouché.
Cela ressemble à une boite de cirage ronde avec un tuyau caoutchouc fin et long connecté en bas de cuve (Voir les images sur le net). S'il y a de la lessive dedans, le capteur ne fonctionne plus.
N'y aurait-il pas un atelier de réparation dans votre proche environnement ?
Citation :Oui, et comment faites-vous ?
je réussis à la faire partir une fois sur 50
25 juillet 2016 à 22:58
consulter ce sujet Laveuse Brada n'essore plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
On devine deux appareillages double va et vient à gauche et au centre. La photo du centre est inexploitable. On peut utiliser le mode macro pour effectuer des photos nettes de près. Ou bien on se met à 50 cm et on zoome.
A droite un double va et vient avec chaque commun en rouge.
On devine aussi des couleurs de conducteurs qui ne devraient pas être utilisées : jaune/vert et bleu. Une installation qui semble bricolée. Il ne fait pas bon y mettre ses doigts.
25 juillet 2016 à 22:31
consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas simple. Les rubans leds semblent définitivement indisponibles, et c'était livrable par bobine de 100 m.
La notice précise 60 W 5 A pour 5 mètres de ruban, ce qui est déjà important. Les 8 piles AA doivent vite se décharger. Il faudrait faire l'essai.
En partant sur 5 m et non 8, l'intensité serait de 5 A, donc pour 2 h il faudrait une batterie de 10 Ah.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés batterie 10 Ah 12 V lithium
Le problème n'est pas la capacité, 10 Ah semble convenir, mais l'intensité que peut débiter ce type de batterie en régime permanent ; 2,5 A semble être une bonne valeur, mais incompatible avec votre application qui consomme beaucoup. Il faudra un chargeur spécifique.
La méthode serait de faire un branchement sur une alimentation de laboratoire et ainsi déterminer les paramètres de consommation.
Regardez ce que propose La Boutique du Spectacle ; l'objet ne figure pas au catalogue mais vous pourriez peut-être être orienté vers une solution plus simple.
25 juillet 2016 à 21:10
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéOk.
L'essentiel est que vous ayez dépanné vous-même.
Citation :Il y avait plutôt une arrivée et un départ, comme stipulé auparavant (le pontage).
...il y avait 2 arrivées...
25 juillet 2016 à 15:28
consulter ce sujet Problème panne éclairage salle de bain sur le forum ÉlectricitéOk. On va reprendre les données. 40 W au total sous 12 V correspond à un bon 3 A moyen (peut-être moins s'il y a clignotement). Et 3 A pendant 2 h fait 6 Ah. Vous pouvez arrondir à 10 Ah pour la batterie 12 V.
Mais les liens sont erronés.
40 W semble beaucoup. N'y aurait-il pas une erreur ?
A suivre de nouveau.
25 juillet 2016 à 13:41
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvain. Juste une remarque en passant.
Le R2V peut passer librement dans les vides de construction, mais ne peut pas être noyé directement.
Dans ce denier cas, on le fait passer dans une gaine.
Mais si vous êtes amené à encastrer des gaines, autant y faire passer des conducteurs classiques HO7-VU.
25 juillet 2016 à 11:26
consulter ce sujet Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour alainclem. Généralement cet usage est ponctuel dans un spectacle et est un effet parmi d'autres. Vous voulez une autonomie importante peut-être incompatible avec la taille et le poids de la source.
Un calcul à la louche montre que l'intensité serait de 12 A ; pendant 2 heures cela ferait un bon 30 Ah, soit 2 kg pour ce modèle futurebatteries.com Batterie moto 12Volts
Comme Patrice le souligne, il y a des conditions de sécurité à mettre en œuvre : un court-circuit d'une telle batterie pourra provoquer de graves brulures ; d'autre part, commuter 12 A en courant continu ne se fait pas avec un interrupteur olive.
Vous mentionnez 8 piles AAA ; est-ce pour un seul ruban de 1 m ? Dans ce cas, quelle est l'autonomie, probablement limitée à quelques minutes ?
Une variante possible est un ruban avec moins de leds. Peut-être faudrait-il aller dans cette voie, et limiter l'usage dans le temps de l'effet lumineux. L'effet sera d'autant plus intéressant qu'il sera bref et inattendu.
De tels effets ponctuels sont utilisés par Fill's Monkey et également par Contrepiedprod dans le spectacle La cigale et la fourmi et autres fables.
A suivre, avec des précisions. Mais le projet semble à revoir.
25 juillet 2016 à 10:15
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur le forum nous ne sommes jamais arrivés à dépanner à distance quelque tapis de course que ce soit.
Ces appareils pour particuliers généralement vendus en grandes surfaces ou Internet ne sont pas d'une fiabilité flagrante.
Quant au SAV, c'est souvent le petit bonheur la chance.
A part contacter le distributeur si l'appareil est sous garantie, on ne peut rien conseiller d'autre.
Vérifiez quand même la procédure de programmation, au cas où vous auriez oublié un point particulier.
Pour 245 € et certainement made in RPC, on est vite démuni en cas de panne.
25 juillet 2016 à 08:53
consulter ce sujet Aide dépannage tapis de course Deepfit sur le forum ÉlectricitéBonjour gwen1982.
Vous avez certainement fait une erreur quelque part. Le neutre direct depuis le tableau alimente les lampes avec probablement un pontage à partir de l'un des deux luminaires. La phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers les lampes ; idem pour le pontage d'un luminaire vers l'autre. Il suffit de voir ce que vous avez fait.
Si l'installation est récente, circuits lumière et circuits prises sont indépendants. Et vice versa.
Citation :On utilise généralement un voltmètre ou une lampe témoin. Testeur à lampe néon à bannir.
j'ai du jus sur les prises
24 juillet 2016 à 22:39
consulter ce sujet Problème panne éclairage salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 11. Le fait que vous ayez "pris le jus" est anormal. Il faut voir si vous avez bien coupé le bon départ.
Avant d'intervenir sur un circuit, on vérifie l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Indépendamment du fait que retirer les conducteurs n'est pas de première facilité (voir les posts précédents), il faudrait donc approfondir la protection des différents circuits ; peut-être une erreur d'étiquetage, ou carrément un problème de câblage.
De toute façon, en électricité on prend des précautions extrêmes avant d'intervenir ; on est toujours suspicieux, gage d'interventions sans risque, et de longue vie sans accident d'origine électrique.
24 juillet 2016 à 09:29
consulter ce sujet Retirer fils prises Schneider Alvaïs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut mettre le système sous pression, faire ce qu'il faut comme démontage de l'enrouleur, et voir si le raccordement tournant ne serait pas en cause. Quant à l'action de réparation à effectuer, pas d'idée, à part observer comment est fait le dispositif.
Vous pouvez poser la question ici : hozelock.fr nous contacter en précisant la référence de votre produit.
Citation :Non bien entendu. Quel que soit le type d'arroseur, il y a une raccordement sur un robinet d'alimentation et la sortie au niveau de l'arroseur.
Savez-vous d'où cela vient ?
24 juillet 2016 à 08:50
consulter ce sujet Fuite enrouleur tuyau d'arrosage Hozelock sur le forum OutillageBonjour. L'origine de la baisse de tension est la consommation du chauffe-eau au moment de la chauffe.
Soit il s'agit du dimensionnement du raccordement du chauffe-eau et des lignes lumière, soit il s'agit du dimensionnement de l'arrivée ERDF.
Pour faire un premier diagnostic, on peut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement, et ainsi mesurer la chute de tension lors de la mise en service du chauffe-eau.
Si cette variation de tension est relativement forte, le dimensionnement de la ligne ERDF est en cause.
On peut faire le même essai mais en mesurant la tension en sortie des disjoncteurs ou fusibles alimentant les lignes lumière.
Ainsi, on pourra comparer les valeurs et déterminer l'origine de la chute de tension, la cause étant bien l'intensité consommée par le chauffe-eau.
24 juillet 2016 à 08:36
consulter ce sujet Ajout d'un chauffe-eau instantané sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 12. Vous avez déterré un sujet sans âge, qui sans doute des débuts de Bricovideo. Indépendamment de cela, il y a un problème de liaison à la terre de votre installation, que seul un électricien expérimenté pourra résoudre. Les mots clefs sont liaison équipotentielle, défaut d'isolement, protection différentielle 30 mA.
Les coupures, les muqueuses en général, sont très sensibles car faiblement résistantes.
Il faut faire intervenir un professionnel au plus tôt ; il y a une certaine urgence.
24 juillet 2016 à 00:36
consulter ce sujet Problème de douche décharges électriques sur le forum PlomberieBonjour. Un tel pulseur consomme plusieurs ampères, peut-être au moins une dizaine.
Pour le faire fonctionner sur le secteur, il faut un transformateur abaisseur de tension d'au moins 150 VA de puissance apparente, de tension de sortie environ 8 à 10 V associé à un pont redresseur à 4 diodes 20 A environ montée sur un radiateur.
Pour dimensionner le montage il faut brancher le ventilateur directement sur une batterie et mesurer l'intensité consommée avec un ampèremètre de calibre 20 A continu.
On peut aussi le faire fonctionner sur un chargeur de batterie afin de mesurer les paramètres en fonctionnement, voire le faire fonctionner dans le cadre de votre projet.
Conclusion : c'est un montage lourd et cher dont la mise au point réclame de bonnes connaissances en électricité. L'approvisionnement du transformateur sera très compliqué.
Il faut revoir votre projet.
23 juillet 2016 à 08:45
consulter ce sujet Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture sur le forum ÉlectricitéBonjour annpat.
Il faut vous référer au schéma de raccordement de la porte sectionnelle sur lequel figurent les dits raccordements et la procédure de réglage.
Sinon, une télécommande associée peut faire l'affaire, sans connexions filaires.
Vous constaterez en parcourant le forum que peu de sujets traitant d'automatismes de portails divers ou de garage ne trouvent de solution par correspondance. On se réfère toujours à la notice du produit.
Un appel au SAV en ligne du constructeur ou distributeur permet quelquefois de résoudre certains problèmes.
Regardez ici : www.chamberlain.de
Citation :Nous non plus.
je n'ai pas le schéma du moteur
22 juillet 2016 à 12:38
consulter ce sujet Schéma électrique câblage moteur lift 500 Chamberlain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La patère n'a pas l'air de bien tenir sur le mur.
Citation :Avec filasse et pâte. On trouve des vidéos sur le net.
...si vous savez faire un joint
20 juillet 2016 à 23:55
consulter ce sujet Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge sur le forum PlomberieBonjour. Oui, ce sont bien évidemment des généralités car il faut avoir les deux produits sous les yeux, ce qui n'est pas possible derrière l'écran.
Les critères mécaniques sont :
encombrement
dispositif de fixation
Les critères électriques sont :
même nombre de conducteurs alimentant chaque foyer
la présence ou non d'un senseur de température (sorte de tige passant au milieu du foyer halogène) détectant l'absence de récipient, donc une surchauffe.
Il n'est pas certain que la permutation de deux foyers différents soit possible.
Encore une fois, il faut les deux objets sous les yeux. Ce n'est pas une action commune et fréquente.
Vous faites au mieux.
encombrement
20 juillet 2016 à 13:44
consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour Claude. Les 4 conducteurs sont certainement l'alimentation du minuteur et le contact.
Regardez ce que disent les notices des deux appareils.
19 juillet 2016 à 09:37
consulter ce sujet Branchement programmateur filtration de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si les dimensions le permettent ainsi que les connexions électriques vous pouvez essayer.
Sur les foyers halogène il y a une sonde de température qui commande la coupure du foyer en cas de surchauffe.
Voir s'il en est de même sur le foyer radiant.
Quoi que vous fassiez, il faut assurer la sécurité surchauffe.
19 juillet 2016 à 08:52
consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogène sur le forum ÉlectricitéMea culpa.
Il se pourrait que ce soit bien un transformateur classique d'après les symboles.
Mais cela ne change rien au problème.
Citation :Eh oui, c'est certain.
...admettons que le moteur...
13 juillet 2016 à 11:35
consulter ce sujet Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Il s'agit bien du convertisseur d'alimentation des lampes à filament 12 V, généralement halogènes.
...qu'il est exclu que se transformateur alimente le moteur ?
13 juillet 2016 à 09:19
consulter ce sujet Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un convertisseur adapté à l'alimentation de lampes à incandescence 12 V.
Certainement pour l'éclairage du plan de travail.
Ce n'est pas un transformateur au sens habituel.
12 juillet 2016 à 07:58
consulter ce sujet Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Solution personnelle : reboucher au Sintofer, puis quand la matière est dure, faire un avant-trou et fixer de nouveau la vis.
12 juillet 2016 à 07:48
consulter ce sujet Trou trop profond dans un tasseau sur le forum MenuiserieBonjour. Si le transformateur est enfermé il risque de chauffer plus que la normale. Il faut faire l'essai.
Mais quelques trous d'aération de l'enveloppe pourraient suffire.
Le ventilateur est à brancher directement sur le secteur.
Pour utiliser le fusible il faut voir quel est son calibre, et quoi protéger.
08 juillet 2016 à 09:19
consulter ce sujet Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison sur le forum ÉlectricitéBonjour Astarol et merci pour votre retour.
Après quelques hésitations l'utilité du bidule avait été cernée.
Un objet qui doit dater.
08 juillet 2016 à 09:12
consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum PlomberieBonjour. Juste un avis en passant.
Tout dépend de l'adhésif. Il y en a qui déposent de la matière sur l'endroit où ils sont utilisés, et d'autres qui ne déposent rien.
Les adhésifs bon marché sont à éviter.
J'utilise du 3M gris approvisionné chez RS, mais on en trouve également chez les grossistes.
La colle se dissout à l'acétone, mais gare au support. Sur cuivre et isolant, rien à craindre.
07 juillet 2016 à 08:54
consulter ce sujet Usage de chatterton ou scotch noir en électricité sur le forum ÉlectricitéUn TP intéressant, au résultat prévisible.
Mais il fallait le faire.
Artiste lyrique ?
Artiste lyrique ?
05 juillet 2016 à 21:26
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro sur le forum ÉlectricitéBonjour Eva. Il faut relier la phase directe (en rouge) sur le commun des deux interrupteurs, le pontet. On dirait que le pontet n'est pas isolé ; ce serait bien qu'il le soit car si on touche la phase directe, il y a danger pour les personnes.
Vous travaillez disjoncteur général coupé, avec une lampe de poche pour voir clair. Mais notre informateur de Marseille nous signale que le ciel est bleu.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, faites vous aider. Il faut tournevis + pince.
05 juillet 2016 à 20:31
consulter ce sujet Conseils pour câbler un double interrupteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Dormir suffisamment, une petite sieste de 20 min, prendre son temps, voir grandir les enfants quand on en a etc.
...un traitement anti stress
Se faire aider si possible, juste ce qu'il faut (un retraité soigneux et malin).
Facile à dire. Bon courage.
Cordialement
05 juillet 2016 à 19:14
consulter ce sujet Laine de verre et gaines et fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour wadoux.
Il faut prendre des vacances ! Vous êtes au travail depuis pas mal de temps dans cette maison.
La laine de verre, fibres de verre très fines avec un liant, ne dissoudra pas l'isolant des conducteurs.
Aucune crainte à avoir. La prochaine fois, vous bouchez les extrémités.
05 juillet 2016 à 14:08
consulter ce sujet Laine de verre et gaines et fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Votre épouse est une artiste. Elle n'a pas choisi du bas de gamme.
Sérieusement elle n'est pas responsable du montage mis en œuvre, des appareillages choisis à l'écartement des contacts trop faible dans votre cas, mais certainement conformes à une norme que les constructeurs doivent respecter, et du fait qu'il y a toujours des arcs dans un interrupteur.
Donc au moment du jugement vous n'aurez pas raison.
L'avis personnel qui n'engage que vos finances est qu'il faudrait revoir le câblage, avec des goulottes très jolies qui peuvent être peintes par l'artiste. Ce d'autant plus que vous avez refait les circuits de prises.
Puisque vous avez phase et neutre dans chaque appareillage, il y a peut-être des solutions radio. Regardez chez Yokis. CMT pourra peut-être vous guider.
Citation :C'est ce qu'il faut retenir. Vous ne pouvez laisser l'installation en l'état.
La situation existante étant inacceptable sinon dangereuse,
05 juillet 2016 à 00:50
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut-être ré-initialiser l'électronique et tout reprogrammer : auto apprentissage etc. Voir aussi la position des fins de course s'il y en a. Il faut la notice complète sous les yeux. Voir aussi si tous les raccordements sont bons.
Vous devez avoir une commande par boutons poussoir possible. Même en provisoire, cela vous permettrait de reprendre la configuration et effectuer les réglages plus facilement qu'avec la télécommande.
Éventuellement, vous pouvez contacter un des SAV CAME dont on trouve les coordonnées sur le net ; ne serait-ce que pour un renseignement téléphonique.
Citation :Pas grand chose.
Que préconisez-vous ?
04 juillet 2016 à 13:53
consulter ce sujet Portail CAME coulissant ne s'ouvre que partiellement sur le forum ÉlectricitéBonjour. La table vitroceram était-elle alimentée à partir d'un réseau triphasé 3 Ph + N ou 2 Ph + N ou simplement 2 Ph sous 400 V (ce que l'on peut comprendre), Bref, il faudrait apporter quelques précisions, notamment si vous êtes en France, où le gros électroménager s'alimente entre neutre et de une à trois phases.
04 juillet 2016 à 12:44
consulter ce sujet Remplacer plaque vitrocéramique par table à induction sur le forum ÉlectricitéBien reçu. En l'état actuel de vos observations, on ne peut favoriser davantage le défaut d'isolement que la surintensité.
Si tous les fusibles du premier tableau sont coupés, le DJ de branchement alimente quand même le deuxième tableau qui lui, comporte un ou des ID 30 mA.
En cas de défaut d'isolement sur cette partie, un ID 30 mA aurait déclenché.
Vous ne dites pas au bout de combien de temps vous pouvez ré-enclencher le DJ de branchement.
Il faut un certain temps pour que le capteur thermique refroidisse. S'il s'agit bien de cela.
Il faut reproduire l'incident et noter l'état de tous les départs, les récepteurs en service, et mesurer l'intensité en ligne.
Un électricien serait à même d'ausculter votre installation.
03 juillet 2016 à 23:49
consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirement sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne sait pas de quoi se compose votre installation.
Mais de quel type de platine s'agit-il ? CD, vinyles ? Dans ce dernier cas il faut une entrée spécifique RIAA sur l'appareil, ou bien passer par un préampli RIAA assez facile à trouver dans le commerce,
03 juillet 2016 à 23:19
consulter ce sujet Pas de son sur platine branchée sur home cinéma sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. Vous pouvez essayer de plier le laiton s'il n'y a que quelques degrés. Ce sera à vous de sentir avec doigté si la pliure est possible. Prendre des précautions pour éviter tout marquage du métal. Déformer l'ensemble et non un endroit particulier que vous serriez dans un étau. La section rectangulaire risque de rendre le tube trop rigide pour cette opération.
Un travail de bon bricoleur soigneux et prudent. Ne pas forcer.
Est-ce vraiment utile ? Il y a un risque à 169 €.
03 juillet 2016 à 22:32
consulter ce sujet Pliage colonne de douche sur le forum Plomberie
