Profil du membre GL
Actuellement 26 888 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 578 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Tout dépend de la charge maximum acceptée par le relais interne du détecteur.
Cette caractéristique est inscrite sur la notice. Par exemple, le détecteur Flash Lumimat cité en question 8252 accepte 1 500 W halogène. Pour 4 500 W de charge il faut bien évidemment utiliser un contacteur quel que soit le détecteur utilisé.
On peut rappeler qu'à la mise sous tension d'une lampe à filament, l'intensité pointe dépasse 10 fois l'intensité nominale, ce qui fait très mal au contact.
08 novembre 2010 à 13:38
forum consulter ce sujet Dois-je relayer 3 halogènes 1000 W chacun commandés par détecteur sur le forum Électricité
Bonjour. Le problème ne vient peut-être pas du gestionnaire, mais plutôt de ce qui est branché en aval, à savoir les fils pilote des différents radiateurs.
Il aurait fallu que l'électricien approfondisse davantage et isole le circuit en défaut d'isolement.
Pour cela il faut isoler chaque fil pilote (en mode éco par exemple afin qu'ils soient sous tension) et les reconnecter un à un jusqu'à temps qu'il y ait déclenchement du DDR.
08 novembre 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Remplacement Calybox 230 sur le forum Électricité
De toute façon la réglette sera compacte et seule le châssis (avec ballast et starter) sera en contact avec le bois). Il n'y a pas plus d'échauffement que quand la réglette est fixée sur un plafond ou un mur. Mais cet éclairage indirect risque d'être à la fois insuffisant et la lumière blafarde.
A vous de voir et de faire au mieux, en fonction du prix mais surtout du rendu et du confort visuel.
08 novembre 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Installer un néon sur armoire normande sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne pouvez pas faire cette adaptation, en monophasé le groupe ne semble pouvoir délivrer que le 1/3 de 6,5 kVA. Si le poste à souder (dont on ne connait pas la puissance) est en triphasé, il n'y a pas de problème a priori.
07 novembre 2010 à 23:22
forum consulter ce sujet Branchement 380V vers 220V pour groupe est-ce possible sur le forum Électricité
Bonjour. Voir la question 7994 où ce problème est traité.
07 novembre 2010 à 23:18
forum consulter ce sujet Calibre des câbles entre compteur EDF et tableau intérieur sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut démonter le couvercle de la plaque à bornes et vous verrez quelles sont les couleurs raccordées. Il faudra coupler ensemble les deux fils de phase (bornes 1 et 2), et les deux fils de neutre (bornes 4 et 5). Sans oublier la terre.
07 novembre 2010 à 23:07
forum consulter ce sujet Aide pour branchement plaque électrique Pelgrim sur le forum Électricité
Bonjour Mymy. Il faut vous référer à la notice.
Les plaques à induction sont connectables en monophasé (Ph + N + T) ou biphasé (2Ph + N + T), et malheureusement elles ne se branchent pas en triphasé. En monophasé, il faut relier 2 neutres, et 2 phases, d'où l'utilité de la notice qui précise les couleurs des fils à coupler.
07 novembre 2010 à 23:01
forum consulter ce sujet Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils sur le forum Électricité
Vu le nombre de questions qui arrivent tous les jours, il faut faire vite. Étant titulaire d'un BTS ET, vous avez les capacités pour vous adapter à toutes sortes de technologies hors du programme de l'examen. Il n'y a rien d'autre à faire que de suivre la notice de montage, les ordres vont transiter par les fils pilote et le délesteur fera son travail en commutation douce sans problème.
Le hic chez vous est la section des câbles, et le 6 mm² fait très mal (on peut supposer après DJ de branchement, car ERDF ne ferait pas cela).
Voir la question 7994 avec les indications de CMT.
Pour en savoir plus sur l'application de la C15-100 dans l'habitat vous pouvez vous procurer le livret Promotelec régulièrement conseillé. Un bon livre de chevet pour un électricien.
Si vous avez du temps, revenez de temps en temps rédiger quelques réponses.
07 novembre 2010 à 22:53
forum consulter ce sujet Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas très utile. Néanmoins vous pouvez vous adresser à la GSB qui vous a fourni cet appareil.
07 novembre 2010 à 18:50
forum consulter ce sujet Cherche manuel technique radiateur Cyria sur le forum Électricité
Bonjour. Beaucoup de questions traitent ce problème depuis quelques temps.
Merci de vous référer aux questions similaires ; demandez des compléments si besoin est.
07 novembre 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. L'absence de réponse montre que c'est peut-être une idée bien compliquée pour une fonction simple pouvant être effectuée de façon traditionnelle, à savoir verrouiller (si cela est vraiment utile) à la main.
07 novembre 2010 à 18:45
forum consulter ce sujet Verrouillage automatique portes salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour. Vous faites au mieux. Il existe des petites réglettes que l'on peut utiliser pour l'éclairage de petites vitrines ou à l'intérieur de meubles et cela chauffe à peine.
IP = indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides (voir sur le net).
07 novembre 2010 à 18:37
Bonjour. Vu l'absence de réponse, on peut déduire que les numéros et la photo ne sont d'aucun secours pour une aide à distance. Il faut faire intervenir sur place quelqu'un plus expérimenté qui saura déduire qui fait quoi parmi les conducteurs. Désolé.
07 novembre 2010 à 17:20
forum consulter ce sujet Branchement lampe avec détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour CMT. Vous avez absolument raison d'avoir interprété ainsi, mais il est dommage de ne pas se servir des fils pilote pour assurer une gestion complète (programmation et délestage de l'ensemble de l'habitat), quitte à avoir quelques fils à passer (voire un seul pour tous les radiateurs du haut s'il n'y a pas de problèmes de différentiels distincts, ce qui ne semble pas être le cas).
Il ne faut pas que les radiateurs nécessitent une impulsion pour les remettre en service après coupure du secteur, s'ils sont munis de cette fonction restrictive (dont certains radiateurs sont équipés d'après ce qu'on lit sur quelques forums).
Si la solution contacteur est utilisée, il serait souhaitable que la coupure soit omnipolaire.
Phil n'a plus maintenant qu'à mettre en œuvre la solution qui lui convient le mieux, quitte à passer plus de temps que prévu pour tout centraliser, ou passer en commande CPL.
Cordialement,
07 novembre 2010 à 16:10
forum consulter ce sujet Utilisation 2 contacts d'un contacteur 2F sur 2 circuits différents sur le forum Électricité
Bonjour. La seule solution est de tout démonter et de faire un montage en respectant les règles de l'art. On utilise des conduits dans lesquels on passe les conducteurs. Ce chantier est-il suivi par un "professionnel" ? Si cela est le cas, il faudrait l'envoyer au bagne pour 5 ans pour incompétence. Mais une formation au métier serait plus profitable.
07 novembre 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Avis sur passage gaines électriques sur le forum Électricité
Bonjour MB. Beaucoup de questions abordent ce problème et vous pouvez vous y référer. Pour mémoire, une plaque se raccorde en monophasé sur une ligne 32 A de section 6 mm².
07 novembre 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Installer appareil monophasé sur une ligne triphasée sur le forum Électricité
Bonjour. L'ensemble 03821 et 67412 permet une gestion du chauffage et délestage par commande des fils pilote. La consultation du E-catalogue Legrand amène aux notices techniques suivantes :
programmateur 3 zones chauffage.pdf
gestionnaire fil pilote 3 zones 6 sorties.pdf
Pour le hors gel, il suffit de programmer la fonction sur le 67412. Il n'y a plus qu'à assembler. Il vaut mieux être très proche du métier.
07 novembre 2010 à 10:02
Bonjour. Si vous arrivez à fermer le couvercle, que tout fonctionne, et que vous avez eu des félicitations parce qu'aucun fil ne traine, pourquoi pas.
06 novembre 2010 à 22:35
forum consulter ce sujet Mon cache fil maison est-il dangereux sur le forum Électricité
Bonjour. Ce montage (pratiqué par des "électriciens" paresseux) est interdit depuis presque 100 ans. Voyez un professionnel afin qu'il modifie le montage.
06 novembre 2010 à 22:32
forum consulter ce sujet Disjonction avec ancien va et vient sur le forum Électricité
Bonjour Phil. Installer des radiants (dans le but d'avoir un chauffage confortable) et utiliser des contacteurs consiste à revenir à l'âge de pierre.
Les radiateurs actuels ne sont pas faits pour être commandés en tout ou rien.
Conclusion, il faut utiliser la programmation et le délestage cascado-cyclique à fils pilote, même au prix de la modification de l'installation. Une commande radio ou par CPL est possible.
06 novembre 2010 à 22:28
Bonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il vous fera une étude personnalisée (tableau de répartition + toutes les lignes indispensables dans un habitat moderne aux normes).
06 novembre 2010 à 22:19
forum consulter ce sujet Prix pieuvre installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Nicolas. S'il s'agit de convertisseurs électroniques, ceux-ci fonctionnent en charge et la mesure de la tension nécessite un voltmètre de type "efficace vrai" ou "RMS".
06 novembre 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème de spots basse tension sur le forum Électricité
Bonjour. Vos deux interlocuteurs ont raison, sauf que la solution avec horloge est relativement chère. Cela vaut la peine de tirer 2 fils vers le compteur.
Beaucoup de questions similaires traitent ce problème habituel, comme en question n°6682 et bien d'autres faciles à trouver sur le forum.
06 novembre 2010 à 22:13
forum consulter ce sujet Conseils installation cumulus HP HC sur le forum Électricité
Bonjour de nouveau. On peut recycler une vieille hotte de cuisine en la munissant de tuyaux souples de diamètre 12 ou 15 cm, cela en fait un gros aspirateur qui rejette la poussière dehors.
Un gros ventilateur centrifuge peut également être recyclé, avec des tubes de diamètre 25 cm.
Mais tout cela est de la récupération. Pour le carrelage sur des carreaux existants il existe des produits à appliquer qui permettent de coller directement par dessus (mais le coût de revient n'est pas négligeable, et il subsisterait l'inconnue du transfert de chaleur).
Vous pouvez camoufler le câble dans une colonne esthétique qu'il resterait à trouver, solution plus économique.
06 novembre 2010 à 21:59
forum consulter ce sujet Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment sur le forum Électricité
Bonjour. Apparemment le produit en votre possession n'est pas garanti vis à vis des déclenchements intempestifs. Il s'agit peut-être d'un modèle premier prix made in très loin vers l'est.
Les modèles conseillés sur le forum ne présentent pas ce défaut. Il n'y a rien à faire à part changer l'appareil.
06 novembre 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène sur le forum Électricité
Bonjour. Voir la question 8252 qui traite ce problème, avec un lien vers le document Flash Hager Lumimat et la note d'application page 7 dont vous pouvez vous inspirer.
Il faut que la commutation du détecteur soit assurée par un relais (ce qui est le cas de l'appareil précité), adapté à l'alimentation de lampes led.
Le contact horloge peut être en parallèle avec l'interrupteur.
06 novembre 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Interrupteur crépusculaire et marche forcée sur le forum Électricité
Bonjour. Voir la question 8252 qui traite ce problème, avec un lien vers le document Flash Hager Lumimat et la note d'application page 7.
06 novembre 2010 à 10:33
forum consulter ce sujet Conseil câblage d'un détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. C'est un problème d'électrotechnique intéressant, surtout si l'influence du variateur est prouvée (pollution transmise sur le réseau ou rayonnée, variation de fréquence du variateur audible dans les appareils audio).
Vous pouvez visualiser la tension réseau chez vous à l'oscilloscope à mémoire (pas le courant qui lui même est fonction des récepteurs), mais il faut pour cela une sonde différentielle 1/100 pour vous isoler du réseau (la borne masse de l'oscilloscope étant reliée à la terre, à moins d'utiliser un oscilloscope à entrées différentielles). Certains oscilloscopes ont la fonction FFT intégrée (analyse harmonique de la grandeur affichée), mais dans un cas comme le vôtre il faudrait utiliser un analyseur de réseau, qui visualise les grandeurs instantanées et le spectre en temps réel, et dans la plupart des cas enregistre les mesures.
Tout cela pour signifier qu'il faut des moyens techniques sérieux non accessibles au particulier (mais comme dit précédemment, des sections de l'enseignement supérieur technique sont en mesure d'effectuer ces essais gracieusement). Mais il faut continuer avec vos interlocuteurs, ERDF et exploitant.
Outre le filtre d'entrée nécessaire pour le variateur, les liaisons variateur moteur se font obligatoirement avec du câble de puissance blindé (pour éviter les rayonnements).
Pour en savoir plus, voir ce document perturbations reseau electrique.pdf.
Une fois le problème résolu, ce qui prendra du temps, un post sur le forum à la page du jour serait apprécié. Cordialement,
06 novembre 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Bruit important de tous mes transformateurs sur le forum Électricité
Si le câble est apparent ou dans une petite goulotte, vous pouvez le prolonger en faisant une épissure propre soudée à l'étain avec gaine thermorétractable.
Bien fait ce peut être une solution à long terme. Il faut être un peu expérimenté en bricolage de précision.
05 novembre 2010 à 17:02
forum consulter ce sujet Alternative au boîtier de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour Johann. Il y a plusieurs procédés, soit c'est une résille chauffante (sorte de grillage à mailles serrées déroulé sur lequel est posé le câble), soit c'est le câble lui même qui est posé en zig-zag sur la dalle flottante (tout dépend de son épaisseur).
Dans un cas comme dans l'autre, il y aurait des risques à percer le carrelage puis la dalle.
Vous pouvez enlever un carreau dans un coin, puis amorcer délicatement un morceau de saignée avec une disqueuse ou rainureuse mais il faudra bien 3 cm pour passer un tube (il faudra inventer un système anti-poussière).
Si vous ne rencontrez pas d'obstacle, pourquoi pas. Donc ce serait de la haute voltige, et il faut bien réfléchir avant de vous lancer.
Il existe des petits détecteurs permettant de matérialiser les conduits électriques encastrés, c'est bien pratique pour ne pas percer dedans. Une alimentation par le haut ne serait-elle pas préférable ?
05 novembre 2010 à 16:59
Bonjour. ERDF est tenu de fournir une énergie dont les qualités sont bien définies.
Suite à votre plainte il devrait mettre en service un analyseur de réseau sur le point de livraison, donc chez vous, afin de déterminer si des perturbations sont véhiculées par les lignes et si elles demeurent dans les limites de tolérance définies.
Il est normal qu'un variateur de fréquence pollue et injecte des harmoniques de courant se répercutant sur l'onde de tension, mais il est conçu pour éviter les premiers harmoniques impairs (3,5, 7,9) les premiers étant au minimum de rang 11 ou 13 faciles à filtrer.
Quoiqu'il en soit, chaque variateur doit comporter un filtre bien dimensionné entre le réseau et son entrée puissance (inclus dans le variateur ou en option). Mais vous aurez du mal à vérifier cela, mieux vaut mandater ERDF. Qu'en est-il du voisinage ? Êtes-vous seul à avoir des désagréments ?
Donc analyser le réseau avec un appareil adapté (ERDF, électricien très bien outillé, service de maintenance de la station, section BTS électrotechnique de certains lycées pour un TP en vraie grandeur) afin d'établir le diagnostic et envisager un remède.
Nota : un radiateur ne comporte pas de transformateur.
04 novembre 2010 à 14:16
Bonjour. Vous demandez si raccorder une seule prise à la terre est "viable". Que voulez vous que l'on vous répondre à part qu'il vaut mieux une PC 2P + T que rien ? Tout dépend ce que vous branchez dessus. Si c'est un téléviseur (appareil à double isolation) avec fiche 2 pôles, la terre n'est pas utile. Si c'est un appareil électroménager ou éclairage d'appoint muni d'une fiche avec terre il faut évidemment utiliser cette PC avec terre. Mais tout cela vous le savez.
04 novembre 2010 à 09:30
forum consulter ce sujet 3 prises sur un circuit dont une avec terre sur le forum Électricité
Bonjour Lucie. Voir la question 9636 qui traite ce problème. Respectez bien les couleurs : phase directe en rouge habituel, phase coupée vers la lampe en orange par exemple, navettes en violet par exemple, neutre bleu obligatoire.
04 novembre 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Conseil pour installer va et vient dans garage sur le forum Électricité
Bien reçu, vous avez fait le bon diagnostic, il faut une alimentation des tableaux en étoile à partir du bornier principal et non en cascade (avec protection de chaque départ vers les tableaux 2 et 3 par DJ). 16 mm² autorise une intensité de 60 A et 25 mm² 90 A sur des longueurs moyennes.
L'inconvénient des trois tableaux est l'impossibilité d'assurer une gestion centralisée du chauffage (sauf si vous avez ramené toutes les lignes dans le même tableau), car avec 15 kW il faudrait pouvoir délester et programmer.
Vous n'apportez pas de précision sur la puissance souscrite et sur le mode de distribution que l'on suppose monophasée, avec 12 kVA maxi sauf exception. Pour une telle surface 18 kVA en triphasé avec délestage serait certainement nécessaire.
03 novembre 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Baisse tension circuit électrique sur le forum Électricité
Mea culpa et excuses, sachant qu'il ne s'agit pas de remplacer la télécommande habituelle.
Un abonnement double tarif est-il souscrit ?
02 novembre 2010 à 13:45
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude relié à horloge tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il vaut mieux centraliser toutes les lignes dans un seul tableau de répartition (comme le propose le deuxième électricien) plutôt que multiplier les tableaux. Les boîtiers DCL n'ont rien à voir avec la rénovation envisagée.
Le Consuel n'est pas utile dans votre cas, il faut faire confiance aux professionnels pour ce qui concerne l'application des normes actuelles ; il faudra que l'électricien vérifie bien le raccordement de toutes les terres en fin de chantier.
Pour avoir un avis un peu plus précis, vous pouvez consulter le livret Promotelec régulièrement conseillé.
02 novembre 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Mise en conformité d'une installation électrique existante sur le forum Électricité
Bonjour. Tout d'abord vous regardez la question 9206 ou deux documents sont proposés, un très beau en couleur de CMT et un autre en lien avec notice de dépannage.
Ensuite, si vous voulez vraiment remplacer la télécommande EDF 175 Hz (contacts C1 C2) par un contact d'horloge, il suffit de permuter C1 C2 et le contact à fermeture de l'horloge, celle-ci étant alimentée par le circuit (et la protection 2 A) de la bobine du contacteur.
La marche forcée est indépendante de l'horloge (il faut bien évidemment laisser le contacteur).
Mais pourquoi donc remplacer la commande 175 Hz qui faisait très bien son travail ?
02 novembre 2010 à 08:59
Bonjour Dominique. A voir l'objet, le numéro de téléphone, les bornes, cela s'apparente à un bricolage bien ancien qu'il vaudrait mieux envoyer en déchetterie.
01 novembre 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Alimentation chargeur de batterie 12 volts sur le forum Électricité
Bonjour. Réponse : oui. Voir la question 9545 qui traite ce problème.
01 novembre 2010 à 22:27
forum consulter ce sujet Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF sur le forum Électricité
Il faut voir. En résumé, pour le fil de terre c'est réglé. Reste l'ensemble LL et SL.
Comme nous sommes modernes et au courant (la plupart des contributeurs), on se fie à la norme, nous la rappelons régulièrement, celle-ci précise 2 lignes séparées en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maximum, avec la subtilité suivante : DJ LL en aval d'un ID type A, et DJ SL en aval d'un ID type AC ; or Bob vous recommande des types A, donc c'est réglé.
Reste les conducteurs. Quelques précisions concernant les conducteurs HO7V-U rigides :
2,5 mm² - 3,9 mm de diamètre max - 24 A max - à protéger par DJ 20 A max
4 mm² - 4,4 mm de diamètre max - 32 A max - à protéger par DJ 24 A max
6 mm² - 5,2 mm de diamètre max - 41 A max - à protéger par DJ 32 A max
Il faudrait savoir la consommation totale de l'ensemble LL + SL ; à partir de là, vous voyez qu'une ligne de 4 mm² risque d'être "courte" avec 5,5 kW maxi. Le 6 mm² avec plus de 7 kW convient à coup sûr. Donc votre choix se résume à 2 lignes séparées en 2,5 mm² ou une seule en 6 mm².
Vous faites maintenant au mieux en fonction de la place disponible. Et si le fil de terre direct faisait la même section, ce serait encore mieux.
Rappelons qu'un DJ protège la ligne et non le récepteur.
Avez-vous pensé à la ventilation ? A bientôt.
01 novembre 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet Fil de terre section et nombres de repiquages possibles sur le forum Électricité
Bonjour Jérôme. Le site Sovelor.fr précise juste une alimentation standard en triphasé + neutre 400 V pour les gros modèles. Le plus sûr serait de contacter la société par l'intermédiaire de leur formulaire, ou bien au téléphone (sovelor.com) en précisant vos besoins où la référence du produit si vous en avez déjà un en votre possession.
01 novembre 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts sur le forum Électricité
Bonjour. La tension secteur en sortie de votre DJ de branchement doit varier assez peu.
Les baisses périodiques pourraient s'expliquer par la mise en service temporaire des radiateurs (mais pas une fraction de seconde), dont c'est le fonctionnement normal.
Si les variations constatées n'affectent pas la tension disponible sur le bornier Ph + N du tableau, le problème vient de l'installation, sections inadaptées ou mauvais contact sur une ou plusieurs connexions. Le phénomène est-il visible sur l'éclairage à incandescence ?
Conclusion : il faut bien localiser le phénomène et cela peut prendre du temps ; on suppose que vous avez un bon multimètre et une lampe témoin. Un problème de loi d'Ohm.
01 novembre 2010 à 13:30
Bonjour PL. Effectivement, vous avez déjà expliqué cela assez souvent, ce qui constitue une faute répétitive grave ; cela signifierait que seule l'énergie mesurée par la phase la plus chargée serait comptée et facturée, les deux autres passant directement aux oubliettes.
Sans vouloir vexer qui que ce soit mais simplement apporter un peu de rigueur dans quelques réponses quelquefois hasardeuses (ici même sur l'addition des intensités en triphasé (et non tétra)), j'ai rappelé en question 9388 en réponse 3, ce qu'il en était précisément.
De même, les rappels réguliers sur le vocabulaire de l'électrotechnique restent sans effet.
Merci de bien vouloir faire un effort de clarté et d'exactitude scientifique.
Bien cordialement, sans animosité ni polémique.
01 novembre 2010 à 12:41
forum consulter ce sujet Consommation électrique inouïe du triphasé au monophasé sur le forum Électricité
Bonjour EC. C'est bien, réalisation comme dans les livres, affaire terminée. Cordialement, GL.
01 novembre 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement sur le forum Électricité
Bonjour. Seul un électricien sur place pourrait résoudre vos problèmes ; à distance il est difficile de comprendre le montage avec BP et sans télérupteur.
Les mesures ne sont pas significatives. Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
01 novembre 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Va et vient montage en escalier sur le forum Électricité
Bonjour. Dans ce cas il faut juste une ligne spécifique en 3×2,5 mm² protégée par un DJ 20 A monté sur le tableau de répartition, le chauffe-eau étant raccordé dans une sortie de câble.
Votre électricien fera cela en une ou deux heures s'il n'y a pas trop de longueur à installer.
Pas besoin de schéma, vous avez tout compris.
31 octobre 2010 à 23:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un ballon d'eau chaude dans un sallon de coiffure sur le forum Électricité
Nota : un compteur ne saute jamais. Un disjoncteur de branchement, oui.
31 octobre 2010 à 22:55
forum consulter ce sujet Branchement terre neutre inversé quelle conséquence sur le forum Électricité
Bonjour. Les lampes ne sont pas interchangeables.
31 octobre 2010 à 18:40
forum consulter ce sujet Remplacement puissance ampoule halogène sur le forum Électricité
Bonjour. En monophasé la tension nominale est de 230 V. Le voltmètre semble présenter quelques problèmes. Vous devez vous raccorder sur un circuit lumière bien identifié.
C'est la première chose à faire. Qui dit que ce n'est pas un circuit prises ? Faites-vous aider par quelqu'un plus expérimenté ou, solution prudente quand on n'est pas de la partie, faites intervenir un professionnel.
31 octobre 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Comment brancher une lampe supplémentaire sur le forum Électricité
Bonjour. Les autres occupants verront peut-être cela d'un mauvais œil.
Quoi qu'il en soit, c'est à l'installateur de vous proposer des solutions s'il y en a.
31 octobre 2010 à 17:26
forum consulter ce sujet Installer une minuterie sur un interphone sur le forum Électricité
