Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Il y a trop de mystères pour que l'on puisse vous répondre. Faites intervenir un professionnel sur place, il fera le diagnostic de l'origine des problèmes et vous proposera une solution.
30 octobre 2010 à 21:45
Bonjour. Les renseignements fournis ne permettent pas de vous répondre.
Faites intervenir un professionnel sur place. Désolé.
30 octobre 2010 à 21:29
Bonjour. Un indice important est en réponse 5 : les charbons. Cela signifie que c'est un moteur universel (comme les aspirateurs) commandé en vitesse variable (comme les aspirateurs) par un gradateur à réglage de phase (comme la lumière réglable des lampes à incandescence) en série avec le moteur.
S'il y a fusion du fusible, c'est qu'une surintensité en est la cause, pour laquelle le variateur n'est pas en cause. Les moteurs universels made in de très loin (ceux que l'on trouve dans des perforatrices à 50 chez Bricomachin) ont des connexions de l'enroulement d'induit serties (quelquefois sur l'émail encore présent) et vite défectueuses, pouvant entraîner les désagréments décrits ci dessus par ouverture du circuit du collecteur.
Une observation visuelle du moteur (arc très lumineux au collecteur), olfactive (odeur caractéristique), et auditive (bruit d'arc très "gras") suffirait à établir un diagnostic. L'analyse sur l'établi est facile si l'on est de la partie, mais il faut démonter.
Il n'y a aucun remède.
30 octobre 2010 à 21:26
Bonjour. On peut supposer, avec de bons yeux et un peu de logique que vous avez relié au secteur le cordon en face de la flèche. La supposition en 1 était mauvaise.
Bonne idée que de mettre une charge série. C'est votre semaine de chance.
Merci pour le retour.
30 octobre 2010 à 21:09
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance du chauffe-eau et ne précisez pas si vous avez abonnement triphasé. Un professionnel, renseigné sur ces points, tirera une ligne spécialisée depuis le tableau de répartition incluant protection différentielle et protection surintensité (séparées ou par DJ différentiel dédié).
30 octobre 2010 à 20:54
Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. Sans plus de renseignements techniques il sera difficile de vous aider. Sur place, un électricien habile ou un bobinier pourraient certainement effectuer les modifications demandées. C'est dans cette voie qu'il faudrait vous diriger. Désolé.
30 octobre 2010 à 20:14
Bonjour. Cela ne va pas être facile. Il vaut mieux une terre que pas de terre du tout, même en 2,5 mm².
Q1 : Vous pouvez faire ainsi, faute de mieux. Voir ci-dessus.
Q2 : En gros, comme Q1.
Q3 : Il est courant qu'un extracteur soit branché sur un circuit lumière. Il est possible également d'avoir un fonctionnement temporisé suite à l'allumage lumière SDB s'il est prévu pour lors de l'achat.
N1 : On vous comprend. Et vous avez raison.
N2 : On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins... Elles peuvent résoudre bien des problèmes ; bien posées (et bien choisies pour leur esthétique)à la longue on les oublie, au profit du service rendu.
N3 : Oui, mais tôt ou tard vous serez peut-être obligé de passer des lignes spécialisées, et en goulottes (voir N2).
N4 : On n'a rien dit.
Conclusion : vous n'avez pas trop de latitudes pour les interventions sur les circuits. Mais cette installation n'était pas trop dans les normes de l'époque. Pour connaître un peu les immeubles de Meudon la Forêt construits en 1957 par F. Pouillon, la terre n'était pas partout, mais on y trouvait au moins en cuisine et SDB un minimum de circuits spécialisés avec terre.
On suppose que vous allez installer au moins un ID 30 mA en tête de tableau.
Cordialement, sans avoir dit grand chose, juste quelques idées en passant.
30 octobre 2010 à 15:23
Bonjour. Cet appareil convient par exemple pour les chaudières de chauffage central ou planchers rayonnants, mais pas pour la programmation des convecteurs à fil pilote.
Pour de plus amples renseignements, tapez "programmateur fil pilote" dans le moteur de recherche et vous arriverez à de multiples questions analogues à la vôtre, avec des liens vers des programmateurs ou gestionnaires d'énergie à fil pilote de différentes marques (Delta Dore, Hager, Schneider Electric).
En électricité, il vaut mieux ne pas tenter de branchements sans trop savoir s'ils sont corrects.
Il serait prudent de faire appel à quelqu'un plus expérimenté. Voir question 7843 du forum chauffage (notices et emploi T101).
30 octobre 2010 à 14:55
Bonjour EC. Eh bien cette télécommande (la réalisation à distance derrière l'écran) semble bien fonctionner. Pour le raccordement vers C1 C2 vous avez fait au mieux, on peut mettre du rigide ou du souple.
L'essentiel est de faire une bonne protection mécanique, la goulotte en fait l'office ; en résumé, pour un passage dans les communs, un câble sous goulotte est plus sûr que 2 conducteurs simples HO7V-U. Pour faire l'essai sans attendre l'heure de passage, on peut shunter (= mettre en court-circuit) momentanément les 2 fils qui vont vers C1 C2.
Pour faire joli et avoir l'information HC bien visible, vous pouvez rajouter un voyant 230 V relié à A1 et A2 (on dit que le voyant est en parallèle avec la bobine).
Il faut que vous vérifiiez bien la section des fils que vous avez vus sous le panneau bois. Ils relient pour une paire la sortie fusible ERDF en amont du compteur, et pour l'autre paire la sortie compteur vers l'entrée du DJ de branchement qui doit être dans votre appartement. 6 mm² est trop petit, et l'on peut espérer que vous avez commis une erreur. Un conducteur de 6 mm² a un diamètre isolant compris d'environ 4,5 mm.
Pendant que vous y êtes, vérifiez la section des conducteurs en sortie de DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Cordialement,
30 octobre 2010 à 14:32
Bonjour. Il faut faire intervenir un électricien. Cette installation semble obsolète ; le professionnel fera un minimum de modifications pour que vous puissiez effectuer les fonctions essentielles en sécurité.
Si vous êtes dans vos murs, une rénovation semble indispensable.
30 octobre 2010 à 10:06
Bonjour JF. Des questions analogues sont traitées en 6787 et 4206. En résumé, si vous n'avez qu'une utilité occasionnelle (gonflage de piscine pour les enfants ou soufflette), un petit compresseur monophasé suffira, que vous pourrez acquérir grâce à la vente de votre héritage.
30 octobre 2010 à 10:01
Il s'agit d'un montage simple allumage ou l'interrupteur est remplacé par un BP Plexo ou équivalent, IP55 minimum. La solution carillon sans fil est plus facile à mettre en uvre.
29 octobre 2010 à 22:28
Bonjour. Le point de livraison est plus qu'obsolète, et dangereux. Votre interlocuteur est ERDF. Malheureusement, comme souvent constaté chez ERDF, les services sont cloisonnés et inaccessibles, et les responsabilités diluées, voir en question 9419. Bonne chance, car il en faut.
29 octobre 2010 à 17:13
Bonjour. Hélas, cette photo n'apporte pas beaucoup d'éclaircissements, pas plus que les dessins au dessus. On pourrait penser, d'après le dessin en haut et à gauche, qu'un cordon pourrait être relié au secteur alors que l'autre resterait en l'air ou irait sur l'interrupteur. Mais il n'y a rien de logique tant sur le CI que sur le document.
Si vous ne pouvez rien tirer de ce convertisseur après quelques essais sur l'établi (non au hasard bien sûr, avec quelques appareils de mesure), soit vous ramenez le tout au fournisseur et vous faites rembourser, ou bien montez à la place un convertisseur autre qu'espagnol.
29 octobre 2010 à 17:06
Bonjour. La réponse est non, il n'y a pas de contre indication.
29 octobre 2010 à 14:02
Bonjour. C'est un peu bâtard comme solution et cela sent le mauvais bricolage (voire la tromperie s'il s'agit d'une location). Mais le courant passera. On peut supposer que la liaison se fait dans une boîte de dérivation. Le passage en 2,5 mm² serait moins trompeur, un utilisateur lambda pouvant penser qu'il s'agit d'une ligne cuisson 32 A.
29 octobre 2010 à 14:01
Bonjour EC. Finalement, avez-vous pu passer vos 2 fils ? Si ce n'est pas le cas, sans état d'âme vous dévissez le support en bois en le déplombant, et vous passez en dessous.
Vous pouvez toujours faire un courrier à votre agence en signalant les faits, mais sans garantie que vous ayez une réponse.
28 octobre 2010 à 19:12
Bonjour. Les fils L et N extérieurs seraient à relier au secteur que cela ne serait pas étonnant (laissez alors les fils centraux en l'air et isolés).
Pour que le convertisseur fonctionne, il faut qu'il soit en charge sur au moins une lampe. Curieux néanmoins que ce produit soit vendu en l'état, avec notice succincte et inexploitable. Le site propose un contact, que vous pourriez utiliser pour les féliciter et en savoir plus. Mais le vendeur a peut-être des idées. Vous pouvez utiliser n'importe quel convertisseur de puissance convenable vendu en GSB.
28 octobre 2010 à 15:36
Bonjour. La solution est de relier R et T ensemble à connecter sur la phase, et laisser le neutre en N. L'ensemble étant alors relié à une ligne 32 A. La notice doit préciser cela ; si vous ne l'avez pas, vous pouvez joindre le service Gaggenau sur leur site.
28 octobre 2010 à 10:10
Bonjour. Si vous avez vraiment besoin d'un GE (première question à se poser), c'est à vous de définir ses caractéristiques. Mais ce sera peut-être une dépense inutile jamais amortie.
Dans l'habitat on s'en passe très bien.
27 octobre 2010 à 22:53
Bonjour. Ce problème est récurrent concernant les led et certaines lampes fluocompactes.
Ces lampes ne sont pas faites pour éclairer, mais décorer. Parcourez la presse de cette fin octobre pour y trouver de nombreux articles qui traitent de la nocivité des rayonnements émis dans le bleu pour faire du blanc.
Pour la mesure, il y a fort à parier que vous utilisez un voltmètre numérique à forte impédance d'entrée, inadapté pour la mesure des tensions sur un circuit dont une borne est "en l'air".
Des compléments sur les techniques de mesures sont régulièrement apportées sur le forum.
La consommation est nulle.
27 octobre 2010 à 22:48
Bonjour. La puissance du convertisseur est peut-être limite par rapport à celle totale des spots.
Essayez avec deux. Voir éventuellement avec le service consommateur Easylight.
L'humidité n'est pas en cause.
27 octobre 2010 à 22:29
Bonjour. La réponse est zéro. Lire cet article Batiactu.com Sécurité des led en question
27 octobre 2010 à 22:06
Bonjour Christophe. Pour éliminer un va et vient et transformer le montage en simple allumage, il suffit de déconnecter le fil commun et de le relier à n'importe quelle des 2 navettes (dans l'un des appareillages à supprimer). L'autre VV fonctionnera alors en simple allumage. Travaillez à partir des schémas de principe pour mieux comprendre.
Vu le principe d'alimentation des lampes à led présentes sur le marché, elles ne fonctionneront pas avec ce type de variateur prévu pour lampes à incandescence (voir notice); pour ce qui concerne les led, ce n'est pas encore le moment d'y penser pour éclairer (pour décor, oui, et encore) ; lire cet article : Batiactu.com Sécurité des led en question
A éviter si vous avez des enfants.
L'autre problème est que beaucoup de led premier prix restent faiblement allumées interrupteur ouvert.
27 octobre 2010 à 22:03
Bonjour. Ce que vous demandez est un automatisme complet et autonome que l'on trouve couramment pour secourir de grands établissements en cas de disparition du secteur.
Premier problème, comment mettre en service automatiquement le GE ? Et il y a bien d'autres problèmes à résoudre (dont les temporisations que vous abordez bien) que l'on ne peut résumer en deux lignes.
25 octobre 2010 à 23:39
Bonjour. Vous pouvez ouvrir le couvercle inférieur pour voir comment cela se présente et s'il faut déplomber ou non. Sans déplomber le support bois, vous pouvez le percer en latéral ou en vertical à l'aplomb de la goulotte, pour ensuite aiguiller jusqu'au droit du bornier C1 C2.
Mais ce serait s'embêter pour pas grand chose. Je ne dis pas que l'on déplombe en haut et à droite (pas le jaune au milieu), enlève les vis, décolle le cadre de quelques centimètres et que l'on a alors une vue directe sur le dessous du cadre ce qui permettrait de passer les 2 fils.
Mais percer le socle comme vous le suggérez semble possible, à condition de ne pas rencontrer les câbles d'énergie.
25 octobre 2010 à 18:22
Bonjour. Ils sont certainement comme tout le monde, mais on peut espérer que la fabrication est conforme à leur cahier des charges, plus exigeant que pour les produits conçus et fabriqués là bas. Et l'on ne trouve pas ces produits en vrac dans les cartons à 1 . Cordialement,
25 octobre 2010 à 12:05
Bonjour. On ne peut vous répondre, car s'il y a déclenchement de l'ID, c'est qu'un défaut d'isolement affecte le chauffe-eau (ou autre récepteur fonctionnant en HC, ce que l'on peut supposer d'après votre description), indépendamment du comptage HC HP.
Il faut continuer à affiner l'origine du problème.
25 octobre 2010 à 11:17
Bonjour. Sans réponse vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser plusieurs marques. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les éléments du tableau de distribution (dimensions incompatibles de très peu de millimètres).
25 octobre 2010 à 11:10
Bonjour. Il n'y a pas de réponse car la solution est entre vos mains. Goulotte de la teinte de l'enduit ? Pourquoi pas, mais le câble à nu avec un peu de peinture ou simplement refixé à l'identique est peut-être une solution. Vous faites au mieux.
25 octobre 2010 à 11:04
Bonjour. Ce petit moteur est un 8 pôles triphasé qui nécessite bien évidemment un réseau triphasé (si votre distribution est monophasée, vous ne pourrez vous en servir). S'il ne tourne pas et qu'il grogne, c'est qu'il manque une phase sur son alimentation. Il faut donc vérifier l'arrivée des 3 phases sur le bornier ainsi que les contacts sur les barrettes de raccordement, avec couplage statorique étoile sur votre réseau supposé triphasé 230/400 V. Il est peu probable qu'il présente un défaut.
A suivre donc.
A suivre donc.
25 octobre 2010 à 10:52
Bonjour. Il faudra passer tous les conduits en précisant départs et arrivées, PC, lumière et lignes spécialisées (cuisson, lave-linge, chauffage etc) nécessaires au fonctionnement d'une habitation.
Il faut effectuer également toutes les réserves des circuits plomberie, alimentations et évacuations (arrivée eau chaude, froide, adoucie, chasse-d'eau pour utilisation éventuelle eau de pluie).
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura vous conseiller au mieux et réaliser le travail ; comme signalé quelquefois au risque d'être incompris, on ne peut s'improviser électricien. L'implantation des conduits dépend de la configuration des pièces (en 3 dimensions). Désolé de ne pouvoir vous guider plus précisément précisément.
25 octobre 2010 à 10:22
Bonjour. Une pompe triphasée est conçue pour fonctionner sur un réseau triphasé.
Si vous avez une alimentation monophasée, le plus simple et le plus économique est d'utiliser une pompe monophasée.
25 octobre 2010 à 09:14
Oui ? Non ? Pour ce qui concerne la structure du circuit en tête des alimentations, que ce soit 50 ou 60 Hz, cela ne change pas grand chose à leur fonctionnement.
Mais on aimerait des précisions sur les appareils en question de façon à répondre oui ou non, avec des "parce que".
La réponse serait bien évidemment non pour un orgue Hammond.
24 octobre 2010 à 23:07
Bonjour. Apparemment il n'y a pas beaucoup de contributeurs expérimentés sur ce problème.
On pourrait dire oui, mais il serait préférable de fournir la notice du panneau solaire.
Une batterie est principalement caractérisée par sa tension et sa capacité en Ah.
A suivre, si vous apportez des précisions.
24 octobre 2010 à 23:02
Bonjour. On peut préciser que le montant dû à EDF correspond à la consommation totale en énergie, quelles que soient les intensités en ligne, équilibrage ou non.
Tout ce qu'il faut réaliser est un équilibrage des 3 intensités afin d'éviter toute surcharge d'une ligne pouvant entraîner un déclenchement du DJ de branchement.
C'est exactement ce qu'il se passe chez l'internaute. Effectivement, l'électricien muni de sa pince ampèremétrique peut effectuer les contrôles.
Un délesteur cascado-cyclique utilisant les fils pilote des radiateurs résoudrait bien des problèmes.
Rappel habituel : "ampérage" ne fait pas partie du vocabulaire l'électrotechnicien en France ; dans les pays anglo-saxons ce n'est pas le cas.
24 octobre 2010 à 22:57
Bonjour. On ne peut avoir d'avis catégorique concernant votre problème, car le DJ de branchement n'est pas en cause.
En revanche, il s'agirait d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait de façon aléatoire (pas certain - un réfrigérateur en phase de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement rédhibitoire, subit ou permanent). Donc comme ceux-ci détectent les défauts d'isolement, c'est peut-être dans cette voie qu'il faudrait aller, la plupart du temps le défaut est chez le particulier et non chez ERDF.
Il faut affiner le descriptif de la panne.
24 octobre 2010 à 22:40
On aimerait en savoir plus sur l'interrupteur, notamment si sa sortie est sur relais ou semi-conducteur. Ce clignotement semble prouver cette dernière hypothèse.
Pour en avoir le cur net, vous branchez une lampe à incandescence en parallèle avec les LED ; s'il n'y a plus clignotement, c'est que l'interrupteur n'est pas adapté aux LED (que dit sa notice ?).
24 octobre 2010 à 22:29
Bonjour Jean-Louis. Il faut bien faire la différence entre ID et DJ. Si c'est un DJ qui déclenche, c'est qu'il détecte une surintensité (possible au démarrage s'il est sous-dimensionné - mais ce n'est pas le cas chez vous).
Si c'est bien l'ID 40 A 30 mA qui déclenche, il s'agit d'un défaut d'isolement, qui pourrait affecter la pompe ou la ligne et son raccordement.
Il serait intéressant que l'électricien vérifie l'isolement ligne et pompe avant de poser on ne sait pas quoi (lui demander).
Donc il faut affiner le diagnostic tout d'abord. Mais tirer une ligne spécifique pour cette pompe avec sa protection adaptée (départ moteur) serait plus tranquillisant.
24 octobre 2010 à 22:19
Bonjour Philippe. Les PC 230 V sont reliées au groupe, et l'éclairage fluorescent en permanence sur le réseau de bord 12 V du camion. Mais il faudrait passer par un professionnel qui saura assembler tout cela sans problème en fonction de l'implantation des équipements.
Inspirez-vous auprès de vos collègues afin de savoir comment ils font.
24 octobre 2010 à 09:07
Bonjour. Vous suivez le plan fourni en question 9206 et vous remplacez le contact C1 C2 par le contact à fermeture de l'interrupteur horaire (qui est monophasé et non triphasé - seul le contacteur peut être tétrapolaire 3 ph + N - On protège la commande de l'IH par le DJ 2 A).
24 octobre 2010 à 09:02
Bonjour JP 92100. On a cela en magasin ; un artisan ou un grossiste pourra vous approvisionner, ce n'est pas un produit courant (mais comme vous semblez être en région parisienne, vous pouvez essayer le BHV ou le Bazar de l'électricité). Il s'agit de la fiche double fonction Legrand référence 502 09.
Voir le E-catalogue Legrand.
24 octobre 2010 à 08:58
Bonjour. Pas de problème particulier si vous êtes méthodique. En question 9206 vous sont proposés un beau schéma en couleur par CMT, et un moins beau avec notice de dépannage en suivant un lien vers la question 6682.
Par contre vous passez obligatoirement sous le tableau pour brancher les 2 fils du contact C1 C2 sans rien percer.
24 octobre 2010 à 00:03
Bonjour. De toute façon, il faut essayer et il n'y a aucun risque. Un tel four rayonne dans la cavité, pas à l'extérieur.
23 octobre 2010 à 10:06
Bonjour. Il est d'usage d'utiliser du câble RO2V 3G2,5 (mais nombre de conducteurs à voir en fonction du schéma de raccordement) dans du fourreau TCP orange de 40 minimum. Pour le nombre de bornes, c'est vous qui voyez, sachant qu'il faut juste matérialiser l'allée. Pour le portail, il faut également un autre fourreau (de 40 ou plus) avec un câble à définir en fonction du schéma de raccordement. A ce stade de la description, on ne peut en dire plus.
22 octobre 2010 à 15:40
Bonjour. Comment se fait l'évacuation des condensats ? Si la pièce est bien aérée, il n'y a pas de problème à priori. Faites au mieux, avec bon sens. Cordialement,
22 octobre 2010 à 15:34
Bonjour. Il faudrait savoir si la prise alimente les éclairages (et il faut donc vous en assurer en démontant la prise afin de voir si elle est alimentée par ailleurs). Il y a beaucoup d'incertitudes, même en relisant plusieurs fois. Un petit schéma serait bienvenu. Sinon, il y a juste à déconnecter le neutre bleu qui va à la lampe et démonter l'inter en trop.
22 octobre 2010 à 15:30
Bonjour. La cassette n'est pas forcément utile, elle peut se substituer au programmateur si vous n'en n'avez pas. Mais ici, il devrait y avoir possibilité de relier le fp de lu programmateur au fp du radiateur. Peu importent les marques du programmateur et du radiateur, les technologies sont bien évidemment compatibles.
22 octobre 2010 à 15:18
Bonjour. La question 8951 aborde ce problème (schéma de Bob35), mais pas avec va et vient mais montage télérupteur. Vous voyez si cela vous renseigne, juste pour passer de PV à GV, sachant qu'une VMC doit toujours être en service.
22 octobre 2010 à 15:08
Legrand. Les boîtiers made in RPC peuvent présenter des défauts (mauvais contacts, fiabilité déficiente à la longue).
22 octobre 2010 à 10:09
