Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 579 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour ? Cette question est traitée de multiples fois sur le forum. Merci de bien vouloir y effectuer quelques recherches. Inspirez-vous des nombreux exemples de tableaux disponibles.
13 novembre 2010 à 21:36
Bonjour. Il faut tester la ligne avec une lampe témoin (ou un multimètre, voire les deux), en sachant ce que l'on doit trouver. Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider, ou faire intervenir un professionnel.
Normalement, l'alimentation d'un chauffage fixe (convecteur) se fait sur une ligne dédiée, et non sur une PC classique. Un chauffage d'appoint mobile peut être branchée sur une PC non dédiée.
13 novembre 2010 à 21:34
Bonjour. Tout d'abord, vous aller en question 7836 : Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
pour voir les aspects réglementaires.
Pour le schéma de branchement, le plus simple est de consulter les éléments de cours de Philippe Berger disponibles en suivant ce lien : philippe.berge moteurs électriques à courant alternatif Puis vous revenez si vous avez besoin de compléments.
13 novembre 2010 à 21:23
Bonjour. Pour ce qui est des réponses intelligentes, on fait ce que l'on peut avec les données des internautes, et quelquefois on se trompe.
Pas d'objection particulière concernant ce branchement, hormis qu'en cas de déclenchement du DJ (ou de fusion du fusible) de la ligne suite à la coupure violente du cordon du taille haies (ils finissent tous ainsi), le portail ne fonctionne plus, ce qui ne se serait pas produit si la PC avait une ligne indépendante de l'alimentation du portail.
Pour la qualité de la réponse vous pouvez noter de 1 à 10 à condition de ne pas mettre en dessous de 8.
13 novembre 2010 à 21:05
Bonjour. Un DJ déclenche en cas de surintensité, faible ou intense comme un court-circuit, que votre ligne lumière semble présenter. Il faut donc chercher dans ce sens. La vapeur d'eau d'une douche ne peut déclencher un différentiel. Un jet d'eau, oui.
13 novembre 2010 à 20:53
Bonjour. Un DJ déclenche en cas de surintensité sur la ligne. Il faut vérifier les récepteurs qu'elle alimente ; peut-être y a-t-il un court-circuit caché.
13 novembre 2010 à 20:45
Bonjour mdh. Les convertisseurs électroniques sont essentiellement en 12 V AC. Il faut simplement que vos lampes 12 V soient à incandescence.
La taille d'un convertisseur électronique est nettement inférieure à celle d'un transformateur classique de même puissance exprimée en VA.
A puissance de lampe identique, l'intensité du courant sera le double en 12 V qu'en 24 V.
13 novembre 2010 à 20:42
Bonjour. Vous voulez sans doute connaître l'intensité par phase disponible ? Vous regardez le calibre de la protection de cette prise ; la section des conducteurs reliés à la PC peut être un indice.
Si vous voulez une indication vraiment fiable, faites intervenir un professionnel, qui après quelques observations, pour donnera rapidement non l'ampérage mais l'intensité nominale disponible.
Dans quel but vous faut-il ce renseignement ?
13 novembre 2010 à 09:39
Bonjour. Dans ce cas vous incluez deux lignes bien séparées dans l'ICT de 20, avec des conducteurs HO7V-U rigides. Sans faire de saignée dans le placo, mais des trous espacés de 50 cm environ dans lesquels vous glisserez l'ICT de proche en proche.
13 novembre 2010 à 09:28
Bonjour. Problème multi-traité. Voir question 9813. Le testeur à lampe néon est un faux ami du bricoleur. Le testeur détecte une tension réelle ou induite (entre la pointe de touche et la terre - en volts) et non un courant (en ampères).
13 novembre 2010 à 09:23
Bonjour. On ne peut utiliser en 110 V que des petites charges, et cela nécessite l'achat d'un transformateur. Donc vous pouvez déjà éliminer le radiateur, sauf si la notice de celui-ci précise qu'il est commutable pour fonctionner en 230 V (mais ne fonctionnait-il pas auparavant sur 240 V ?).
Conclusion : ce n'est pas un problème de fils, mais de tension d'alimentation.
Et vu le prix d'un transformateur, son encombrement, et la place qu'il prendra, il vaut mieux laisser vos appareils au Québec par exemple, ou tout mettre en déchetterie.
13 novembre 2010 à 09:18
Bonjour. La longueur de la cartouche est fonction en premier lieu de la tension assignée, donc 31,5 mm pour réseau 400 V. Vous n'avez donc pas le choix car tous les fusibles domestiques de calibres égaux ou supérieurs à 20 A ont une longueur de 31,5 ou 38 mm. Voir E-catalogue Legrand.
L'autre solution est d'installer un disjoncteur modulaire.
13 novembre 2010 à 09:12
Bonjour. La gestion technique de votre installation serait facilitée si l'électronique associée est accessible à tout moment. Les combles ne sont pas le meilleur endroit, la proximité du tableau de répartition serait souhaitable. Vous ne dites pas si les combles sont aménagés ou non.
13 novembre 2010 à 09:00
Bonjour. Précisions. Votre description est incomplète. Si vous posez un transformateur, on peut supposer que les luminaires fonctionnent non sur 230 V mais plus certainement sous 12 V AC.
Dans ce cas, il se pourrait bien que le transformateur n'en soit pas un, mais un convertisseur électronique 230/12 V quelques dizaines de VA. Chaque lampe est alors branchée en sortie de convertisseur sans liaison avec le neutre réseau.
S'il s'agit d'un transformateur bien gros et bien lourd, les conclusions sont identiques.
13 novembre 2010 à 08:56
Bonjour. C'est bien de constater que le schéma n'est pas conforme à l'appareil vendu.
En l'absence de tout renseignement technique on ne peut rien faire.
12 novembre 2010 à 22:03
Bonjour. On peut imaginer ce qui se passe, mais cela ne vous permettra pas de dépanner.
Il faut appeler un électricien local ou le SAV de votre matériel de boulangerie pâtisserie.
12 novembre 2010 à 22:01
Bonjour. Il devrait (peut-être) y avoir à l'intérieur du variateur un potentiomètre de réglage du seuil de noir.
12 novembre 2010 à 20:42
Bonjour. C'est peu probable, une circline étant un tube fluorescent. La notice de l'appareil précise le type de charge qu'il peut commuter.
12 novembre 2010 à 20:13
Bonjour. Ne seriez-vous pas au Québec ? Que ce soit oui ou non, il faut faire intervenir au plus vite un électricien qui vérifiera votre installation, notamment les liaisons à la terre et les protections différentielles ; vous et les vôtres êtes en danger.
12 novembre 2010 à 18:47
Bonjour. Il s'agit donc d'un mur porteur, et 20 cm est déjà suffisant, mais il aurait fallu passer les tubes avant si possible. Les gaines ne semblent pas être de l'ICT comme en 7072, mais plutôt de la gaine isolante banale appelée souplisso et qui ne présente pas la protection mécanique de l'ICT.
Rappelons que dans l'idéal il faut pouvoir changer les fils en cas de besoin.
Le texte fourni par 1Insp montre déjà quelles sont les restrictions sur des murs non porteurs.
Vous imaginez ce qu'il peut en être pour les murs porteurs. Le mur est certainement fragilisé, mais pas au point de s'écrouler. Vos électriciens semblent être un peu bruts, ou brutaux.
Commencez par étapes comme vous le signifiez en 11. On vous souhaite bonne chance.
12 novembre 2010 à 18:38
Bonjour Bob35. N'y aurait-il pas un inconvénient, certes léger : quand le commutateur va passer de marche forcée en auto, le détecteur ne va-t-il pas faire un cycle allumage extinction temporisée (c'est ce qui se produit sur les Lumimat Flash)?
Pour éviter cela, on passe d'auto à forcé en mettant un interrupteur entre L et L1, le détecteur reste alors en permanence sous tension. Cordialement,
12 novembre 2010 à 18:07
Bonjour. Il semble que ce montage pourrait correspondre aux branchements forains et marchés.
Voir la question 9300 qui aborde certains aspects de cette technologie avec des informations en suivant les liens.
Les sections sont à définir en fonction des intensités maximum et des longueurs.
12 novembre 2010 à 14:02
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance du moteur ni son utilisation, ne dites pas s'il y a des démarrages fréquents ou non, s'il est moto-ventilé (ce qui est normal pour un moteur fonctionnant à vitesse variable), bref tout ce qui fait que l'échauffement peut être important.
Le variateur est capable de simuler l'échauffement et de vous indiquer alors l'état thermique du moteur. Si ce dernier dépasse la consigne, le variateur se met en défaut.
12 novembre 2010 à 08:10
Bonjour. Afin de comparer les 2 devis, vous pouvez les joindre à condition qu'ils soient totalement anonymisés (destinataire et auteur). S'ils sont détaillés (description et chiffrage matériels et MO) vous pourrez obtenir quelques avis. S'ils sont globaux ce sera différent. La notoriété et les compétences des entreprises sont à prendre en compte.
12 novembre 2010 à 08:04
Bonjour. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais dans l'habitat les variateurs sont plutôt inutiles, et sauf exception incompatibles avec les lampes fluocompactes.
12 novembre 2010 à 07:52
Bonjour. Cette question est récurrente depuis des années. Il s'agit d'un phénomène de tension induite et d'appareil de mesure. Voir entre autre la question 6391 et les liens associés. Il n'y a pas de perte, et donc aucune consommation.
12 novembre 2010 à 07:50
Bonjour. Mine de rien, avec 50 W sous 12 V il faut faire passer 4 A avec une chute de tension acceptable et cela nécessite une certaine section. Tout cela pour signifier qu'il faudra trouver les conducteurs ou le petit câble qui vous conviendra.
11 novembre 2010 à 20:55
Bonjour. Il y a différents types de ballasts électroniques à choisir en fonction des applications telles que allumages fréquents ou non. Vous pouvez consulter le net avec "ballast électronique" comme mot clef pour arriver sur les sites des grands constructeurs et vous faire une idée.
Ensuite, il faudra examiner les caractéristiques exactes des ballasts installés et voir quelles sont leurs conditions d'emploi et leurs performances. Mais comme vous avez sous-traité cette réalisation, le plus simple serait peut-être de demander une modification du système ou le remplacement avec des modèles mieux choisis.
11 novembre 2010 à 20:50
Bonjour. La ligne de ces prises (de section 2,5 mm² à vérifier) part forcément du tableau.
Si vous êtes un peu bricoleur, méthodique et prudent, et pas tétanisé à la vue d'un tableau électrique grand ouvert, il faut regarder dans le tableau les lignes en 2,5 mm² (section déjà normalisée à l'époque) mais les neutres étaient en commun sur un bornier.
Il faut donc repérer la phase, opération facile à décrire derrière l'écran, un petit peu plus délicate sur place en abaissant les DJ ou les porte-fusibles avec lampe témoin branchée en sortie de prise. On peut espérer que ces prises ne sont pas connectées sur un circuit lumière. Vous devriez y arriver sans trop de problème.
11 novembre 2010 à 20:28
Bonjour Brigitte. Ce qui distingue un convecteur à positionnement horizontal ou vertical, est généralement, outre quelquefois les dimensions, le dispositif de fixation et plus rarement la position de l'organe de commande.
Pour le plafond, les constructeurs proposent des "cassettes" qui nécessitent la pose d'un thermostat dans la pièce, plus adaptés pour l'équipement en tertiaire (bureaux, crèches etc.).
Vous pouvez consulter le site Noirot parmi d'autres.
11 novembre 2010 à 13:06
Bonjour. On n'a pas d'idée, à part qu'il faut la confier à un SAV pour un dépannage de l'électronique interne. Désolé.
11 novembre 2010 à 10:51
Bonjour. Il y a des contradictions dans votre analyse. On suppose que tous les branchements sont bien en parallèle (à vérifier). S'il y a bien une tension de 230 V environ aux bornes de chaque luminaire équipé de sa lampe, celle-ci doit produire son éclairement nominal.
11 novembre 2010 à 10:48
Bonjour. ID signifie interrupteur différentiel. CMT a bien expliqué votre problème. Le calibre de l'ID correspond à l'intensité qu'il pourrait supporter en régime permanent.
Il en est de même pour les calibres des DJ qui protègent chacun leur ligne. Les DJ en aval d'un ID ne fonctionnent jamais simultanément à leur intensité nominale, d'autant plus que le DJ de branchement limite l'intensité totale.
Foisonnement : coefficient de simultanéité, tous les appareils dune installation ne fonctionnent pas en même temps.
11 novembre 2010 à 08:51
Bonjour. Il faudrait contacter le fabricant en Italie, ou mieux, faire appel à un frigoriste de votre région. Mais un électricien local pourrait certainement effectuer rapidement un diagnostic électrique si vous avez un problème.
11 novembre 2010 à 08:35
Bonjour. Une photo nette de la plaque signalétique du moteur permettrait de vous donner éventuellement quelque espoir de pouvoir l'utiliser sur un réseau 400 V.
10 novembre 2010 à 21:41
Ben dites donc ! Je suis bien loin de vous plus au nord, mais j'ai des souvenirs précis de Grange Blanche, les chalets d'Oche et les 2 222 m au dessus terminés à 4 pattes pour les derniers mètres. Abondance, c'est le fromage de chaque semaine, et Cluses une école primaire fréquentée 3 mois.
Pour en revenir à la machine, il faudrait que le bobinier en garantisse le fonctionnement, au démarrage notamment. Mais s'il avait une vieillerie qui convienne, ce serait plus simple.
Cordialement,
Cordialement,
10 novembre 2010 à 21:21
Bonjour. D'après la photo on imagine que ce sont des conducteurs plus ou moins encastrés directement dans la cloison et sans conduit. Vous ne donnez pas l'épaisseur de la cloison ni son matériau ; en placo alvéolé on peut rattraper les désastres sans faire de tranchée et quelques trous de ci de là permettraient d'y passer des tubes ICT.
Pour la conduite à tenir, MD (collaborateur juridique du site pour ce qui concerne les malfaçons entre autre) pourrait donner son idée s'il passe par ici ou si votre post lui est communiqué.
Reste à savoir si vous voulez engager une procédure (à définir - contre qui, et dans quel but ?). Vous pouvez demander conseil au Consuel pour avoir un avis, ou auprès d'un organisme de vérification (Apave par ex.); mais une intervention auprès de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région ou à la Chambre des métiers et de l'artisanat pourrait être davantage constructive concernant vos rapports avec ce "professionnel" qui n'en n'est pas un.
Je crois qu'il faut arrêter ces travaux au plus vite. Attendons d'autres idées.
10 novembre 2010 à 16:26
Bonjour. A distance on ne peut imaginer ce qu'il se passe sur cette machine que l'on peut supposer être un groupe électrogène. Il y a différentes causes de dysfonctionnement qu'un électricien sur place pourrait analyser.
10 novembre 2010 à 15:46
Bonjour. Votre question est relative aux circuits imprimés, ce qui apparaît dans le titre mais pas dans la rédaction. Il est évident que par mesure d'économie du cuivre et des produits de dissolution dont le perchlorure de fer est le plus connu, il faut laisser le maximum de cuivre sur les CI. Tout cela vous l'aviez déduit vous même.
De même, lapplication dun vernis épargne se traduit par une application plus économique de l'étamage en fin de process de fabrication.
10 novembre 2010 à 14:01
Bonjour. Il y a forcément un dispositif de coupure et protection pour cette ligne, et si ce n'est pas le cas il faut en créer un, autre que le DJ de branchement. Il est évident qu'il y a danger de mort si vous dénudez le fil de phase mains nues, montage sous tension, sans mieux connaître les dangers de l'électricité, et qu'il vaut mieux que vos proches connaissent préalablement vos dernières volontés. Il y a danger également pour les yeux.
Nous espérons vous avoir fait peur, et un peu sourire.
10 novembre 2010 à 12:41
Bonjour. Tout dépend du type de gaine (et si elle est vide ou non). Si c'est de l'ICT de 20 ou 25 mm qui peut être écrasée ou pliée, ce sera dur. Vous pouvez essayer de passer un fil à linge (acier assez rigide et élastique pour ne pas plier, à condition de faire une boucle en bout).
Pour de la gaine TPC orange ou autre couleur de diamètre 40 mm ou supérieur, il faut faire le même essai avec plus de chance de réussite. Une fois que le fil débouche, c'est gagné en partie.
Éventuellement vous pouvez déterrer à l'arrivée dans le cabanon.
10 novembre 2010 à 12:31
Bonjour. La conclusion est heureuse quant à la panne. La pratique habituelle du dépannage en électricité domestique, assez facile en général, est de bien effectuer le diagnostic avant de changer un appareillage. Le premier électricien n'avait pas assimilé la méthode, peut-être par manque de formation. Il ne reste qu'à mettre le GP500 en vente sur un site spécialisé.
Merci pour le retour.
10 novembre 2010 à 09:47
Bonjour. On suppose que vous voulez signifier "légèrement allumées". Le schéma est inutile puisque vous l'avez décrit et avez tout compris. Mais l'éclairage à led de premier prix semble présenter souvent ces désagréments, sans être certain qu'en mettant des lampes plus chères ou de marque elles ne soient pas sensibles aux tensions induites lors de la coupure du fil de phase, alors en l'air, par l'interrupteur ou le contact du détecteur (le détecteur n'y est pour rien, assurez vous néanmoins que la coupure soit effectuée par un relais - petit "tic" lors de la commutation).
Conclusion : plutôt que de rajouter ce condensateur qui étouffe la tension induite comme le fait une lampe classique en parallèle avec la lampe led, et qui n'est qu'un pis aller vis à vis d'un défaut de conception dont certains fabricants se moquent, soit vous remettez des lampes à incandescence, soit vous essayez de trouver des lampes led un peu plus fiables.
10 novembre 2010 à 09:16
Bonjour. On peut supposer que vous êtes en possession non de transformateurs classiques bien gros et bien lourds, mais des convertisseurs électroniques très petits. Dans ce cas, vous choisissez des modèles de bonne puissance (> 100 VA), et vous branchez en sortie autant de spots 12 V à incandescence que nécessaire à condition de ne pas dépasser la puissance nominale du convertisseur.
09 novembre 2010 à 14:03
Bonjour. Cette question a été posée il y a deux jours et il y a été répondu.
09 novembre 2010 à 09:13
Bonjour. Sur cette prise ne devaient arriver que les 3 phases et la terre. Il manque donc le neutre. Il serait prudent de faire intervenir un électricien sur place afin qu'il vérifie cette ligne, quitte à en créer une autre (en suivant le même cheminement) adaptée à l'usage, avec la bonne section et la protection nominale (avec sortie de câble s'il s'agit d'alimenter un radiateur fixe). Vous ne dites pas si vous disposez du monophasé ou du triphasé.
09 novembre 2010 à 09:09
Bonjour. C'est 1/1000 d'ampère, comme le milligramme est le millième du gramme. Voir question 7870 pour vos débuts en sciences.
09 novembre 2010 à 09:03
Bonjour Phil. C'est toujours ainsi. Un four domestique se raccorde sur une ligne dédiée de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (sans ôter la fiche surmoulée 16 A si possible). Pour connexion sur une ligne en 6 mm², des indications sont données en question 9690.
09 novembre 2010 à 08:58
Bonjour. Eh bien c'est le tiers. Il faut vérifier que le neutre est présent sur la machine.
09 novembre 2010 à 08:52
Bonjour. On peut supposer que vous avez lu la réponse de DGT en question 9557, avec la recommandation concernant le circuit lumière, afin de bien dissocier les fonctions.
Gyrophare et éclairage de zone (obligatoires) fonctionnent normalement nuit et jour.
Penser également au câble de l'interphone.
08 novembre 2010 à 15:41
