Conseils branchement boite à clé
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
26888
Question Forum Électricité : Conseils branchement boite à clé
jcyb
jcyb
Je voudrais brancher une boite a clé pour mon garage afin de faire monter et descendre mon rideau roulant.
J'ai acheté une boite à clé avec 5 bornes plus la terre pourriez-vous m'expliquer le montage.
15 août 2025 à 12:05
31 979 messages
Bonjour jcyb,
Non.
Un câblage doit être conforme à un schéma de montage dont il semble que vous ne l'avez pas en votre possession.
Pas plus que les lecteurs de votre question.
Le professionnel, qu'il serait bon que vous fassiez intervenir, se réfèrera à la notice de raccordement du matériel en fonction.
Avec le gros avantage qu'il pourra tester le fonctionnement en comprenant le rôle des conducteurs en présence.
15 août 2025 à 14:29
  • 1. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
    N°8264 : Bonjours pourriez vous m'aider pour le branchement d'un interrupteur à clé de volet de type plexo 695 35 et peux être avoir un schéma car le schéma qui ce trouve dans la boîte n'est pas clair du tout quand je regarde...
  • 4. Branchement interrupteur à clé en va et vient
    N°21085 : Bonjour. J'ai un système d'éclairage que je souhaite piloter depuis un interrupteur à clé mais en double. Je souhaiterais en résumé transformer 2 interrupteurs à clé en va et vient. Si quelqu'un peut me donner le...
  • 5. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 8. Interrogations branchement boîte de dérivation
    N°22840 : Bonjour. Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications. Je précise que...
  • 9. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 10. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 11. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement boite à clé >>>
brancher moteur electrique 220brancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher variateur eclairagebrancher prise four encastrable
