Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Vincent. A vous lire patiemment, on peut penser effectivement à un problème du côté du gaz réfrigérant, peut-être une fuite. Seul un frigoriste pourrait effectuer le diagnostic et recharger l'appareil. A condition d'en trouver un qui accepte de prendre en charge le frigo.
10 ans pour un appareil n'est peut-être pas rédhibitoire. Reste à comparer le montant d'une intervention par rapport au prix d'un appareil neuf. Mais un jour le fluide, un autre l'électronique de commande, le système de dégivrage etc.
Ce peut être sans fin pour un appareil domestique. Pour un industriel ce ne serait pas pareil, du moins on peut le souhaiter.
Vous faites au mieux.
17 mai 2019 à 08:35
forum consulter ce sujet Frigo Américain Maytag n'arrive pas à abaisser sa température sur le forum Électroménager
Bien reçu Jeanbat. Sur le forum il y a un contributeur qui a une affaire de SAV outillage électriques divers.
elec-bobinage.fr
Vous pouvez demander conseil à Johan de la part de Bricovidéo. Il peut également fournir les pièces détachées ; et effectuer une réparation complète.
16 mai 2019 à 22:36
forum consulter ce sujet Dépannage perforateur Bosch GSB 21.2 RE sur le forum Outillage
Bonjour Jeanbat. L'induit est mort. Voyez le prix d'un induit neuf par rapport à une machine neuve.
Le perforateur est ancien ?
16 mai 2019 à 13:23
Vous pouvez acheter un seul luminaire et voir le résultat. On trouve facilement des hublots à led tels que celui ci http://www.lebenoid.fr/produit/hublot-vernosc-t1-10w-led-4000k-blanc-0-707-00
Avantages : compact, équipé d'un pavé de leds. Diffuse dans toutes les directions. Peu cher (environ 30 € TTC).
Inconvénients : le pavé led ne se change pas ; le diffuseur une fois clipsé est difficilement démontable. Il ne peut être utilisé de façon continue ; nécessite une minuterie.
Voir ce que propose le grossiste.
16 mai 2019 à 11:48
forum consulter ce sujet Plafonnier plus large dans un escalier et luminosité sur le forum Électricité
Bonjour. Votre diagnostic, tel que vous le présentez, est erroné. Un interrupteur est soit ouvert, soit fermé ; dans cette dernière position c'est donc un court-circuit.
16 mai 2019 à 11:38
forum consulter ce sujet Plus de courant four Samsung CP1394EST sur le forum Électroménager
j'ai besoin de conseils.
Ce sera difficile.
tout a disjoncté du compteur.
Désolé, mais le compteur ne disjoncte pas, et "tout" est trop imprécis.
Sur un tableau de répartition il peut y avoir un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, des disjoncteurs modulaires ou des fusibles.
A l'ouverture de la porte, soit ; mais four en service ? Quelle fonction ? Grill, ensemble du four, sole et (ou) voute ?
Le démontage ne donnera rien si vous êtes éloigné du métier. Il vaut mieux ne rien faire.
Il faut déjà préciser quel organe de protection présent sur le tableau de répartition a déclenché.
16 mai 2019 à 09:13
Bonjour. Si vous avez adapté un col de cygne X sur un robinet Y = Jacob D non compatible et indémontable car clipsé, vous n'avez pas d'autre choix que de changer l'ensemble du robinet.
Attendons d'autres avis.
15 mai 2019 à 22:20
forum consulter ce sujet Démonter col-de-cygne robinet Jacob Delafon sur le forum Plomberie
Bonjour et merci pour votre retour, positif qui plus est. Une solution simple.
15 mai 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ? sur le forum Électricité
Bien reçu. Ça ne changera pas grand chose et ce pourra être plus éblouissant.
C'est vous qui voyez.
Avec les murs en blanc il y aurait une meilleure diffusion.
15 mai 2019 à 14:30
Il manque un bout. Les colonnes montantes etc. sont à la charge de qui ?
Le robinet se trouve chez vous ? S'il avait été sur le palier cela aurait été différent ?
Vous coupez l'eau générale et vous verrez bien le résultat avec les autres occupants. Et vous changez la tête vous même.
On répète, avant compteur ce n'est pas chez vous ; du moins on le comprend comme ça.
15 mai 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Changer tête de potence de compteur d'eau cassée sur le forum Plomberie
Ok. Vous ne pourrez faire mieux. Il faudrait un deuxième globe. Les contre-marches ne transmettent pas la lumière.
On ne peut agrandir le hublot, cela n'aura aucun effet. Mais est-ce utile d'ajouter un deuxième point lumineux ?
15 mai 2019 à 10:55
Bien reçu.
Dois-je forcer ?
Non. Il faut un certain doigté pour "sentir" la réaction de la pièce grippée.
Actuellement le robinet est ouvert. Pour le fermer, il faudrait serrer fort avec une pince multiprise ou plutôt une pince étau, et essayer de faire des petits aller-retour pour dégripper plus ou moins. Mais en essayant de tourner pour dévisser, la tête pourrait bouger et ce serait une fuite qu'il serait difficile de réduire.
Vous voyez qu'il est impensable de fixer la poignée par collage ou soudure. La colle bi-composants ne servira à rien.
Vu d'ici, on ne comprend pas une spécificité qui ne vise qu'à faire endosser à chaque propriétaire l'entretien technique des communs. On peut se demander si c'est bien légal, spécificité ou non.
Si un incendie se déclare dans le local poubelle, qui paye ? Le voisin du local ? Exemple tiré par les cheveux on peut en convenir.
Vous devriez demander, si vous ne l'avez pas, le règlement de copropriété. Et le fait de couper l'eau de quelques appartements sans prévenir est normal ? Les autres propriétaires ne vont pas apprécier.
Tenez bon face au syndic si c'est possible ; il semble se défausser avec des arguments qui, vu d'ici, paraissent anormaux. Quand une lampe d'un espace commun est à remplacer, qui le fait ? Le voisin ?
On ne peut guère vous aider.
La conclusion est évidente :
- Ce robinet appartient à la copropriété
- Vous ne pouvez y toucher
- Vous n'êtes pas professionnel
- Vous ne pouvez (ou le plombier mandaté) couper l'eau d'une partie de l'immeuble sans un avertissement préalable, jour et heure.
- Le règlement de copropriété est "en dehors des clous"
Vous ne dites pas si un robinet général est présent en sortie de compteur. S'il n'y en n'a pas, cela est contraire aux usages (un contributeur plombier professionnel pourrait donner son avis)
Enfin, seule la tête est à changer, pas le robinet entier ; pour quelques dizaines d'euros.
15 mai 2019 à 10:03
Bonjour Eva94. Nous n'avons pas de vue d'ensemble et il est donc difficile de vous aider.
S'il n'y a pas de contre-marches, l'escalier présente une certaine transparence. Tout dépend du plafonnier lui même et de sa surface d'émission. On peut supposer qu'il y a un hall, des luminaires en bas et en haut, reste à savoir s'ils diffusent bien dans l'escalier. Peut-être ces supposés luminaires suffisent-ils pour baliser l'escalier.
On peut supposer aussi qu'il s'agit de globes diffusants ; bref, vu d'ici, on ne voit pas grand chose. Sauf si vous apportez quelques éclaircissements.
15 mai 2019 à 09:19
Bonjour. Synthèse.
On comprend que ce robinet est avant compteur, donc il ne vous appartient pas. Vous pouvez argumenter en disant que le robinet fuit (c'est très facile de générer une fuite minime, mais une fuite quand même), et ce sera alors un risque que prendra la copropriété d'avoir un incident qu'elle sera obligée de prendre en charge.
Finalement, en regardant la photo on voit du calcaire, signe qu'il y a une faible fuite.
Y a t-il un robinet après compteur, celui qui permet de couper l'eau chez vous en cas d'urgence ?
Il faut changer la tête de robinet.
Coller, même avec de la cyanolite , n'est pas possible ; il y a trop de jeu. Et vu le couple de manœuvre, ça ne tiendra pas.
Souder ? Il faut démonter la tête de robinet et perdre un temps énorme à éviter tout échauffement, sans gage de réussite. Un travail de bricoleur expérimenté et outillé qui a du temps devant lui. On ne donne pas cher du presse étoupe . Donc on ne soude pas.
Vu le prix minime d'une tête, on la change. On démonte et on va chez le grossiste du coin (Cedéo, Brossette et bien d'autres) ; mais si le robinet est avant compteur ce n'est pas à vous de faire ce travail.
Êtes vous locataire ou propriétaire ? Si vous êtes propriétaire il faut mettre en demeure le syndic de copropriété ; il doit gérer l'entretien les parties communes de l'immeuble ; et si le robinet est placé avant compteur vous ne pouvez intervenir pour deux raisons : ce n'est pas de votre ressort, c'est un travail de professionnel. Il doit être mandaté par le syndic, avertir les occupants de l'immeuble d'une coupure d'eau tel jour telle heure, afin qu'ils prennent leurs dispositions. Vous ne pouvez couper l'eau vous même. On vous fera endosser n'importe quoi.
Il y a urgence (minime rassurez vous), le robinet coule par la tête.
En attendant, vous essayez de manœuvrer l'axe avec une multiprise ou une pince étau. Délicatement.
règlement de copropriété d'après eux même si la vanne vient avant le compteur
Ca ne tient pas debout. Mais nous ne sommes pas juristes.
Nota : on ne change pas tout le robinet, juste la tête qui coûte pas grand chose avec un peu de MO. Pas 285 € en tout cas. On passe un coup de fraise à main sur la portée puis on visse la nouvelle tête en mettant un peu de graisse silicone sur les filets en vue d'un prochain démontage, dans 10 ou 20 ans...
14 mai 2019 à 22:30
Merci pour le retour, positif qui plus est. Les symptômes étaient bien définis, la guérison est miraculeuse. Bien qu'en physique on ne croit pas au hasard.
L'avantage est que vous vous êtes penché sur le principe de fonctionnement du montage. Normalement vous n'aurez jamais à revenir sur le circuit. Vous pouvez changer de sujet.
14 mai 2019 à 21:59
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas sur le forum Électricité
Bien reçu. Le site Maisonic semble préciser qu'il s'agit d'un transformateur tout simple qui fournit de l'alternatif. En plus, ce transformateur est fourni avec le kit.
13 mai 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Installer vidéophone sans fil sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il y aurait moyen de refaire une liaison en coupant le tube au milieu, mettre à nu la partie sous le joint défectueux (qui n'a pas l'air d'être collé), et poser un morceau neuf en utilisant un manchon à lèvre vertical de façon à rendre la réparation démontable et sans collage. Un travail de plombier ou de bon bricoleur expérimenté, un jour de grande chaleur.
Une prise en charge par la copropriété serait envisageable, s'il y en a une, ou le bailleur si vous êtes locataire.
Inspirez-vous de la solution exposée ici : Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
Pour la condensation il faut enfermer le tube dans un caisson, faute de mieux.
13 mai 2019 à 22:39
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation eau de pluie dans l'appartement sur le forum Plomberie
Bien reçu. On comprend, mais on n'a aucune vue de la situation. Essayez de vous rappeler l'ordre des débranchements. Faites vous aider, si possible, par un ami expérimenté. Mais cela ne coure pas les rues.
13 mai 2019 à 17:30
forum consulter ce sujet Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre sur le forum Électricité
Bonjour Driss. Merci de faire parvenir la notice de montage et raccordement. On verra ensuite si votre transformateur est utilisable. Pourquoi y a-t-il tant de fils en sortie du transformateur ?
sortie en 15v
Probablement une erreur. On distingue bien ce qui est une sortie et ce qui est une entrée. D'autre part, on comprend 15 V ; soit, mais alternatif ou continu ?
je suis novice en électricité
Raison de plus de respecter le schéma de branchement à la lettre.
Mais il faut aider les contributeurs en apportant les précisions.
13 mai 2019 à 14:47
Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Une panne fréquente de l'aspirateur consiste en une coupure du cordon au niveau de la fiche. En aucun cas on n'a à démonter le moteur.
j'ai branché dans l'un d'eux
Oui, mais un peu au hasard ?
Désolé.
13 mai 2019 à 14:37
ce moteur continuera de tourner sur un groupe
Bien compris. Mais quelle est la tension de sortie entre phases du groupe ? Le but serait d'éliminer le commutateur qui ne sert que d'interrupteur de mise en marche, à ce que l'on peut comprendre. Et ce n'est pas sa vocation première quand on sait que le courant transitoire au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre 8 fois le courant nominal.
13 mai 2019 à 10:37
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur sur le forum Électricité
Si quelqu'un a une explication rationnelle...
La commande du contacteur est en court-circuit, autrement dit, le contact C1C2 est shunté en permanence. Reste à savoir où.
Avec un peu de patience et de méthode vous trouverez.
13 mai 2019 à 00:42
Bon. Regardez la notice, elle doit préciser comment faire le choix du premier battant, droit ou gauche. Il y a obligatoirement cette possibilité.
13 mai 2019 à 00:40
forum consulter ce sujet Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord sur le forum Électricité
Bien reçu. On peut penser que pour la maintenance de ces appareils pouvant être dangereux, une caméra thermique devrait faire partie de la boite à outils des techniciens. Maintenant, d'après ce que l'on sait du déroulement de la maintenance, les techniciens sont suivis en temps réel comme le sont les préparateurs d'un célèbre distributeur international dont on aimerait qu'il paie ses impôts là où il réalise ses bénéfices.
Le temps des initiatives est bien loin. En maintenance d'ascenseur on en aurait bien besoin.
le détecteur de fumée était dans la fosse
Oui, et qui est censé suivre l'alarme ? On voit ce que ça a donné sur l'ile de la Cité.
12 mai 2019 à 15:51
forum consulter ce sujet Devinette cause incendie moteur ascenseur sur le forum Électricité
Ok. Vous direz si ça marche.
12 mai 2019 à 15:05
Y aurait-il une explication ?
Non. Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place. Un moteur asynchrone installé dans un équipement bien protégé ne grille pas. Il y a peut-être une faille dans le dispositif. Un mauvais contact au niveau d'un raccordement parcouru par du courant peut provoquer un échauffement local. Bref, devant l'écran, on ne sait rien. Le bouton n'est pas en cause ; ce qu'il commande, oui. Les techniciens de maintenance niveau supérieur sont pourvus d'analyseurs infra-rouge permettant de détecter les zones d'échauffement d'un équipement en service. Les raccordements sont particulièrement visés.
12 mai 2019 à 09:10
Bonjour. Non, il n'y a aucune obligation. A la limite on peut remplacer les fusibles par des DJ. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, on peut en rajouter. Le tableau est perfectible, mais avec les fusibles la protection surintensité est assurée.
12 mai 2019 à 08:48
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité
Bonjour. Cela va être difficile. La partie interrupteur est assurée par le contact du télérupteur présent sur le tableau de répartition. Supprimer le BP revient à déplacer le contact dans le boitier où se trouve le BP.. Reste à savoir si c'est possible.
Il faut faire un schéma multifilaire du montage et voir si l'opération est possible. Si vous êtes éloigné du métier ce sera bien difficile.
Remplacer le BP par un interrupteur n'a pas d'intérêt technologique, le résultat sera le même si vous arrivez à faire la transformation.
11 mai 2019 à 23:54
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off sur le forum Électricité
Bonjour Philippe. Les deux rangées sont alimentées par le même ID. Pour raccorder un autre ID, il faut l'alimenter avec l'arrivée présente sur l'ID en place. La rangée du bas aurait pu être alimentée par un deuxième ID (si les circuits sont repérés Ph + N et sans mélange) ; quand il y a un défaut d'isolement n'importe où, tout l'habitat est coupé. Les deux ID à l'aplomb pourraient être alimentés avec des peignes verticaux Legrand.
Il existe des borniers phase et neutre que vous pourriez monter (adapter ?) sur le rail du haut, et ensuite vous alimentez autant d'ID que vous voulez. Regardez là, ils sont bleu et rouge :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
11 mai 2019 à 23:47
Merci Kuznik. Il est important, pour les contributeurs, qu'un sujet soit mené au bout et que le dialogue ait été fertile et constructif, ce qui fut votre cas. Trop de sujets sont abordés et traités avec soin, puis, bien souvent, plus rien.
Vous avez progressé en électricité, comme quoi il n'y a pas d'âge.
Bon été, dans l'eau les jours de soleil.
11 mai 2019 à 23:24
Un petit TP du soir. Vous déconnectez les fils reliés à C1 C2. Avec le multimètre en position ohmmètre, vous vérifiez si ce contact C1 C2 est ouvert ou fermé. Il doit être ouvert en HP. Si c'est bon, l'incident est en aval du contact. Laissez débranché et vérifiez le câblage.
On ne fait aucune confiance au testeur à lampe néon. Vos outils sont ceux décrits précédemment.
A suivre.
11 mai 2019 à 21:31
Bien reçu. C'est difficile aussi pour nous pour s'y retrouver.
Maintenant, le groupe va t-il tourner sur le réseau 230/400 V ?
On peut penser qu'il y avait un groupe électrogène de tension de sortie 127/220 V de puissance 20 kVA.
A suivre.
11 mai 2019 à 20:00
Une notice de branchement et dépannage est disponible ici :
Problème branchement cumulus HC et HP
Votre contacteur est alimenté en HC en permanence, ce qui est anormal. Regardez l'indication HP HC sur le compteur ; en fonction de cela, si le compteur est en HP, le contact C1 C2 doit être ouvert. Il faut rechercher au niveau de ce contact.
Les actions inverser les branchements C1 / C2, inverser les branchements en A1 / A2, remplacement du Hager ETC225 sont inutiles. On ne dépanne pas ainsi au petit bonheur.
Si le contacteur est alimenté en permanence, il y a une raison. Outillage nécessaire : une lampe témoin, un tournevis, une paire de pinces, longs becs coudée, et si l'on est mieux outillé, un multimètre.
"vérification de l'installation par l'électricien" : c'est à lui de trouver l'origine de la panne ; il n'y a rien de plus facile sur un montage de commande de contacteur on ne peut plus basique.
11 mai 2019 à 18:39
Bonjour Parental25. A aucun moment des précisions ont été apportées. On n'a jamais su avec précision où ce commutateur était placé dans l'alimentation de la machine. Comme vous l'avez déduit, c'est certainement un commutateur pour adaptation aux réseaux 127/220 de jadis, ou 220/380 un peu plus tard. Si le réseau est 230/400 V ainsi que le moteur, ce commutateur n'a aucune utilité. Pier8112 couple le stator en étoile une bonne fois pour toutes et branche la machine en aval d'un interrupteur ou un DJ moteur dont il n'a jamais été question malgré les questions posées.
Si le commutateur a servi de commande arrêt marche, il est normal qu'il ait cuit.
11 mai 2019 à 17:47
Bonjour. Il faut se conformer à la notice. Sinon, une permutation des alimentations des moteurs, en respectant la polarité, inverse les séquences de fonctionnement.
11 mai 2019 à 16:00
Bonjour Lunona60. Où en êtes-vous ?
11 mai 2019 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour Kuznik. Où en êtes-vous ?
11 mai 2019 à 15:29
Bien reçu.
mais la personne n'a repéré aucun fil.
On comprend, mais devant un écran il est impossible de palier aux insuffisances de repérage. Il faut être devant la machine et s'armer de patience avec la connaissance du métier pour bagage.
Il s'agirait d'une machine à courant continu, conçue pour fonctionner en court-circuit, entrainée par un moteur asynchrone. A part cela, devant l'écran avec quelques doigts comme outils on ne peut pas faire grand chose. Le commutateur existe, mais à quoi sert-il ? En tout cas ce n'est pas, tel qu'il se présente, un démarreur YD au sens propre. Cela nécessite un ensemble moteur/réseau compatibles. Et des contacteurs derrière.
Il faudrait vous adresser à un bobinier proche de chez vous, forcément expérimenté, qui pourrait remettre en service ce qui ressemble à un poste de soudage à arc utilisant une machine à courant continu. Obsolète certainement. Probablement réparable avec des euros par quelqu'un de bien expérimenté et passionné par les vieux équipements. Des contributeurs du forum sauraient faire, mais ce n'est pas la vocation du forum. Nous ne faisons qu'apporter quelques pistes de réflexion quand les problèmes sont bien exposés et détaillés. Pour la mise en œuvre de dépannages ou de mises au point, il faut passer la main.
Un coup de chiffon sur la plaque n'aurait pas été inutile.
11 mai 2019 à 15:27
Bonjour. Un démarreur étoile triangle sur un réseau 230/400 V nécessite un moteur asynchrone 400/700 V.
Un tel démarreur pour votre moteur ne convient pas. Et bien évidemment le commutateur en votre possession encore moins.
Ensuite, un démarreur YD utilise un automatisme temporisé utilisant des contacteurs. On trouve dans le commerce de l'électrotechnique des démarreurs YD intégrés tout faits.
Quand on le peut on utilise des démarreurs statoriques du type Alti-Sart, moins rustiques et plus modernes que le démarreur YD.
On ne connait toujours pas l'application que vous voulez mettre en œuvre.
11 mai 2019 à 14:00
Bonjour Mario2104. Juste un avis en passant.
Un prolongateur comme vous décrivez suffirait. Vous vous raccorderez sur une prise existante protégée, et on espère qu'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Pas besoin de piquet de terre supplémentaire puisque la rallonge est en 3 conducteurs.
Si vous voulez aller plus loin, une liaison enterrée avec du TPC de 40 en 3G2,5 serait plus pratique, avec un petit tableau comme il y en a de nombreux décrits sur le forum.
11 mai 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Électricité dans un abri de jardin sur le forum Électricité
Bonjour Auda. Il ne faut pas confondre la puissance apparente exprimée en VA, qui est le produit de la valeur efficace de la tension par la valeur efficace du courant, et la puissance active en W. Cette dernière est toujours inférieure à la puissance apparente.
Le compteur affiche les valeurs efficaces instantanées, et comptabilise l'énergie active en Wh ou kWh.
Vous pouvez faire un essai avec un seul appareil résistif en fonctionnement, un radiateur électrique ou un chauffe-eau. Vous devriez trouver des puissances apparente et active voisines.
La constante du compteur est précisée dans la notice : x Wh par éclat, ou x Wh par tour dans les compteurs électromécaniques.
Le comptage est entièrement électronique à partir des mesures instantanées tension et courant. Un calculateur interne effectue les opérations mathématiques correspondant aux définitions.
Dans le compteur électromécanique, c'est le système de comptage lui même qui effectuait la transformation, sans aucun calcul, simplement par application des règles de fonctionnement électromécanique du compteur.
10 mai 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Précision compteur Linky sur le forum Électricité
Bonjour. Pour répondre à votre demande il faudrait être en possession d'un mécanisme identique, inutile, et conservé dans un coin. Beaucoup de conditions difficiles à réunir.
On peut se demander pourquoi ces pièces vous manquent alors qu'elles font partie du mécanisme.
Le plus simple est de vous renseigner ici https://www.came-europe.com/328-pieces-detachees-came
10 mai 2019 à 10:02
forum consulter ce sujet Cherche butée mécanique portail Came sur le forum Électricité
Merci pour le retour. Artie Shaw exécrait ce morceau car ce fut son image de marque, alors que son apport musical était d'une autre importance. Malgré tout, ce titre a parcouru les années sans perdre de son swing original, témoin de la grande époque des orchestres de danse des années 30.
10 mai 2019 à 09:43
forum consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum Plomberie
Pas simple Patrick. Voyez quand même si vous pouvez mettre un fil qui partirait du connecteur femelle qui reçoit l'extrémité de la nappe vers la destination du conducteur sur la carte. Et il y a deux liaisons à faire.
Sinon, vous vous entrainez sur la nappe récupérée. Je suppose que si l'on soude l'isolant va fondre rapidement.
10 mai 2019 à 00:35
forum consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma sur le forum Électricité
Bonjour. Si le plateau est métallique il faut que vous le retrouviez et que vous le fixiez de nouveau en observant l'objet.
Vous n'avez pas trop le choix.
Sinon, c'est remplacement à l'identique auprès du prêteur. Ou bien un arrangement à l'amiable (partage des frais).
09 mai 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Ponceuse peugeot TX 4408 sur le forum Outillage
Bonjour Charlène04. Avez-vous identifié l'origine de l'incident ? D'après le tableau, ce pourrait être le circuit lumière. Une lampe à incandescence qui grille peut entrainer ce type de déclenchement.
Essayez de réenclencher et voyez ce qui se passe.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un professionnel pourra se justifier pour trouver la cause de l'incident.
09 mai 2019 à 14:07
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière sur le forum Électricité
Bonjour Alex. Ce n'est pas tout à fait ce calcul. 8 000 W en tri représente environ 2 700 W par phase sous 230 V, soit autour de 12 A par phase.
Une ligne en 5G2,5 conviendra, avec protection tétrapolaire 20 A maximum (16 A possible, préférence pour 20 A pour laisser passer sans problème les pointes d'intensité). Rappelons que le DJ différentiel protège la ligne et non le récepteur.
09 mai 2019 à 14:01
forum consulter ce sujet Calibrage disjoncteur lave linge triphasé sur le forum Électricité
Bien reçu. Faites déjà un essai en fils volants pour voir le comportement.
09 mai 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Brancher automatisme de portail Beninca sur le forum Électricité
Oui, mâle bien sûr. Relecture trop hâtive. Evi aura corrigé.
09 mai 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking sur le forum Électricité
Bonjour. Assurez vous que la partie tournante ne soit pas grippée. Y a-t-il une électronique interne ?
Sinon, il y a un contact possible ici https://www.gardena.com/fr/assistance/conseils/
09 mai 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Panne pompe Gardena 4000/4i sur le forum Électricité
