Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. La notice ne précise pas la possibilité de raccorder un clavier digicode.
Quant à la commande à clé elle n'est pas prévue non plus apparemment. Ou alors avec l'entrée 4.
Vous obtiendrez des renseignements ici http://www.beninca.co/ à l'aide du formulaire de contact ou par téléphone.
09 mai 2019 à 09:45
consulter ce sujet Brancher automatisme de portail Beninca sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie0803.
Il serait mieux de laisser le regard dehors et de le déplacer. On peut imaginer ce qui se passera quand le niveau du collecteur montera un jour de gros orage ou de dysfonctionnement d'une pompe de relevage du réseau. Pour contrer les effets de ce type de mésaventure il est d'usage de monter un clapet anti-refoulement.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il y a de quoi. Drôle d'idée.
Cela me chagrine : odeurs ? Reflux ?
08 mai 2019 à 17:26
consulter ce sujet Agrandissement maison sur regard tout à l’égout sur le forum PlomberieMario est aux abonnés absents. Les contributeurs ont malheureusement l'habitude.
08 mai 2019 à 14:30
consulter ce sujet Baies vitrées menuiserie hors abaque sur le forum MenuiserieBien reçu Alain. Vous n'avez pas précisé que les poteaux étaient en bois. Vous pouvez vous documenter sur la toxicité des poteaux bois avec ces mots clé : toxicité poteaux bois edf
Sans réponse de EDF Enedis, vous pouvez vendre le cuivre à un récupérateur de métaux.
Cordialement
Cordialement
08 mai 2019 à 13:49
consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour Evi. Ce sera certainement difficile de changer le socle. Le plus simple serait probablement, si vous ne trouvez pas la rechange, de monter une fiche femelle de qualité au bout d'un câble souple HO7RN-F.
Si le boîtier est riveté, il faudra employer les grands moyens.
Un couvercle semble fixé avec des emplacements cylindriques côté étiquette. Il faudrait voir ce qu'ils cachent.
Voyez avec le distributeur s'il peut fournir l'ensemble socle + boîtier.
07 mai 2019 à 22:21
consulter ce sujet Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking sur le forum ÉlectricitéBonjour Sancy et PL. La norme actuelle est anti-bricolage et anti épissure. C'est simple, l'épissure n'existe pas (plus) dans le domaine électrique. Pour des fils à linge ou des fils de clôture il n'y a pas d'interdiction.
Ne pouvez-vous pas remplacer les torons existants par des plus longs et neufs ?
07 mai 2019 à 22:12
consulter ce sujet Rallonger des fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux sous-traiter l'enlèvement. Il ne suffit pas d'une pelle et d'une pioche, il faut des engins de levage et de terrassement.
Et de transport.
Le câble appartient à EDF.
Et de transport.
07 mai 2019 à 19:19
consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF sur le forum ÉlectricitéBien reçu Seb.
Alimenter un moteur asynchrone avec une boite à boutons et un inverseur triphasé n'est pas le plus difficile. Il faut penser à assurer les verrouillages électrique et mécanique des contacteurs.
Sans oublier le sectionneur de tête avec son contact de précoupure.
Rajouter un moteur consiste à rajouter un contacteur et un disjoncteur moteur, ainsi que la commande. Maintenant, on ne connait pas les contraintes liant le fonctionnement des deux moteurs simultanément.
On préfère que vous recherchiez le schéma vous même en faisant fonctionner tout d'abord un seul moteur. On devine que vous êtes en formation (à quel niveau ?), et seule l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
Suivre bêtement un schéma ne vous apportera pas grand chose ; l'élaborer, le faire vérifier et le mettre en œuvre vous sera beaucoup plus profitable.
Mots clé : travail personnel.
07 mai 2019 à 18:26
consulter ce sujet 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate sur le forum ÉlectricitéBonjour Seb018. Qu'appelez vous moteur va et vient ?
S'agit-il de les démarrer en même temps, avec des rotations asservies en vitesse et position ? Une idée de l'application envisagée serait bienvenue.
07 mai 2019 à 13:13
consulter ce sujet 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate sur le forum ÉlectricitéBonjour marv75.
Savez-vous si cette pièce existe ?
Voyez chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Citation :Eh non.
voyez vous de quoi je parle ?
07 mai 2019 à 10:33
consulter ce sujet Réducteur pour bouton de chasse sur le forum Plomberie450 Vac correspond à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale que peut supporter le condensateur en régime permanent. Sous une tension entre phases réseau de 400 V il assurera sa fonction.
Chez vous en 230 V il pourra paraître surdimensionné en tension, ce qui augmente juste l'encombrement.
06 mai 2019 à 18:08
consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous pouvez commander sans problème. Ce n'est pas un petit modèle !
06 mai 2019 à 16:03
consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il vous faut un vidage complet. S'agissant d'un lave-main supposé pas bien grand, vous pouvez vous rendre chez un distributeur spécialisé (Cedeo, Brossette et bien d'autres) avec l'objet sous le bras et demander un vidage compatible.
Citation :Non, sauf un contributeur connait ce genre de matériel. Vu d'ici on ne voit pas le profil et il serait étonnant qu'il n'y ait pas de dispositif compatible.
Avez-vous une solution
06 mai 2019 à 13:38
consulter ce sujet Installer vidange lave main en verre sur le forum PlomberieBonjour. Ce sont des porte-fusibles et des conducteurs d'un autre temps.
Comme il semble que vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de faire intervenir un professionnel sur place qui aura une vue d'ensemble. Le reste de l'installation étant peut-être dans cet état, c'est à dire probablement vétuste.
05 mai 2019 à 23:18
consulter ce sujet Avis installation électrique ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour. La notice précise bien ce qu'il faut faire. L'essentiel est de déconnecter la ligne, en sortie du dispositif de protection contre les surintensités, fusible ou disjoncteur, et brancher le générateur entre phase et terre.
Essayez de voir s'il est possible de louer l'appareil ou un équivalent.
Pour les circuits lumière le mode opératoire est le même.
05 mai 2019 à 18:37
consulter ce sujet Comment tracer un circuit d’éclairage ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu Bagdammond. Si vous avez parcouru le forum ou même consulté des notices de mise en œuvre des parafoudres, vous savez qu'il y a des distances à respecter. Si le câble de terre est trop court, eh bien on le prolonge en utilisant un domino de section suffisante ou une borne ferel. Bien qu'on préfèrerait pour la finition un câble de longueur suffisante ; tout dépend d'où il vient et s'il est facile à remplacer depuis la barrette de terre.
Vous faites au mieux.
Maintenant, si vous n'êtes pas ennuyé par la foudre, si l’indice kéraunique de votre région est faible, et si l'alimentation est en souterrain, il n'y a pas d'obligation.
05 mai 2019 à 18:29
consulter ce sujet Installation parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour Bagdammond. On peut le faire, mais s'il n'y a pas trop de place dans le coffret actuel il vaut mieux déporter le parasurtenseur dans un petit boitier à part.
05 mai 2019 à 17:16
consulter ce sujet Installation parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :L'un ou l'autre des condensateurs. Il vaut mieux changer les deux, disponibles chez Conrad, rubrique "condensateur moteur".
quelle pièce peut être défectueuse ?
05 mai 2019 à 17:14
consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce sera à vous d'effectuer le plan de câblage de ce commutateur en fonction de l'appareillage à alimenter. Il y a 8 contacts à utiliser ou moins en fonction de l'application que l'on ne connait pas.
05 mai 2019 à 17:13
consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur sur le forum ÉlectricitéBonjour de nouveau. A l’œil il n'y a pas de problème pour faire passer les conducteurs envisagés. Il y a de la place.
05 mai 2019 à 17:10
consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick.
Ce sera quitte ou double.
Vous pouvez également essayer de shunter l'ensemble des deux conducteurs depuis le haut de chaque lamelle circuit imprimé vers l'entrée de la carte avec deux fils souples.
La nappe a subi des pliures ? On dirait qu'elle a été coupée.
Maintenant, il faut voir si un ensemble neuf ne serait pas plus efficace.
Attention à l'usage du flash. Quand il fait jour (pas en plein soleil) on se met dehors et l'éclairage est meilleur.
Citation :Il n'y a pas de méthode passe partout. Si vous pouvez couper délicatement l'isolant au cutter, vous aurez accès aux conducteurs. Il faudrait arriver à passer un petit fil en dessous du conducteur sain (pour faire une boucle) et voir s'il y a moyen de souder. On utilise un fer avec une très petite panne et de la soudure en fil fin. On opère très rapidement.
Mais comment réparer cette nappe
05 mai 2019 à 10:43
consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une goulotte est faite pour cet usage. Une hotte ne nécessite pas de circuit spécifique.
Aucun conducteur ne doit être apparent entre l'intérieur de la goulotte et le boitier appareillage.
Moulures DLPlus
Moulures DLPlus
05 mai 2019 à 09:50
consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous avez une idée concernant l'emploi de ce commutateur à 3 positions, 4 galettes et 8 contacts il n'y a aucun problème.
05 mai 2019 à 09:24
consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un moteur à spires de Frager. Il faut contrôler la continuité du bobinage moteur avec un ohmmètre ; éventuellement on peut le brancher sur le secteur directement.
On peut vérifier aussi que l’interrupteur de mise en service du moteur fonctionne.
04 mai 2019 à 10:58
consulter ce sujet Chaine Philips AS680C lecture 33/45t sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Patrick. Vu la situation vous n'avez pas trop le choix : il faudra bidouiller et être imaginatif pour réparer la nappe.
Mais d'un autre côté, la machine semble être bien malade. Peut-être faudrait-il la confier à un distributeur qui fait la liaison avec la société. Tout dépend du rapport prix d'achat / coût de la réparation.
04 mai 2019 à 10:14
consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma sur le forum ÉlectricitéLa liaison entre le BP extérieur et son raccordement dont vous savez où il est, probablement dans la boite de dérivation. Une simple ligne bifilaire avec deux extrémités que vous soupçonnez être en court-circuit quelque part, ce qui reste à vérifier.
03 mai 2019 à 13:09
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéIl est préférable de faire ce montage. Vous reliez la phase directe sur une des bornes L et vous faites un pontet. Et en sortie de chaque interrupteur vous alimentez chaque lampe, le neutre étant commun aux deux.
02 mai 2019 à 19:15
consulter ce sujet Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand sur le forum ÉlectricitéJe connais ce département. Vous avez quand même accès au BP portail et aux deux conducteurs qui y arrivent. Vous avez également accès aux deux extrémités car on comprend que vous les avez déconnectés (vous seul savez où) : en effet, les BP sont branchés en parallèle.
Avec un ohmmètre, vous reliez les deux pointes de touche aux extrémités de cette ligne du côté porche ; sans appui sur le BP portail, l'ohmmètre doit indiquer l'infini (circuit ouvert) ; quand on appuie sur le BP porche, l'ohmmètre indique un court-circuit (circuit fermé), soit pratiquement 0 ohms ou pas loin ; si l'ohmmètre indique 0 tout le temps, la ligne est en court-circuit ou le BP défectueux. Donc, assurez vous que le BP fonctionne bien quand vous le débranchez : l'infini ouvert et 0 appuyé.
Avec un peu de chance, le BP pourrait être défectueux.
02 mai 2019 à 19:00
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit, d'après ce que vous dites, de deux montages simple allumage (à réviser). On amène la phase directe sur chaque borne L et on raccorde la phase coupée vers chaque lampe. Le neutre direct est commun à chaque lampe.
Vu le prix, utiliser des équipements actuels est préférable, ne serait-ce qu'au niveau des facilités de montage et de raccordement.
02 mai 2019 à 14:49
consulter ce sujet Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand sur le forum ÉlectricitéBien reçu Lunona60 (dans l'Oise ?). Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir s'il y a un court-circuit au niveau de la liaison qui va vers le BP du portail. Le câble, de toute façon, est dans un fourreau et devrait pouvoir être changé. Tout n'est pas perdu, vous allez finir par trouver la panne. Avez vous retrouvé le fonctionnement avec le BP qui reste ? Où est-il placé ?
02 mai 2019 à 14:41
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Mario. Adressez-vous à un professionnel de la fourniture et de l'installation de matériels réputés. Il n'en manque pas, et certains font de la publicité sur différents supports.
L'expérience personnelle concerne ce réseau https://www.solabaie.fr/
Toutes les réalisations sont fabriquées en France sur mesure et bien évidemment, garanties. Il existe différentes solutions et gammes : tout aluminium, aluminium dehors et plastique dedans, tout plastique etc. Rénovation ou première monte. La prise des mesures est de la responsabilité du technicien que vous ferez venir. Le devis sera à votre nom sans autre intermédiaire.
Votre maître d’œuvre n'est peut-être pas le mieux qualifié au vu de ce que vous rapportez.
02 mai 2019 à 11:49
consulter ce sujet Baies vitrées menuiserie hors abaque sur le forum MenuiserieBonjour à tous. Suite aux différentes contributions, et après longues recherche des normes belges, Tchin doit évidemment respecter celles-ci. Donc disjoncteurs bipolaires obligatoires semble-t-il où les deux pôles sont protégés.
Il n'empêche que la réalisation est perfectible, alors que l'association de deux marques de DJ pas forcément compatibles au niveau des dimensions pourra rendre l'utilisation de peignes difficiles.
Ce qui a été dit concernant les pontets, la section des conducteurs d'amenée, l'absence de borniers, restent valables.
En résumé, pour le choix des matériels, voir les normes locales, notamment la distribution et protection de l'arrivée pour le domestique, et la répartition des protections différentielles.
Pour la réalisation, tout a été dit et c'est là qu'il y a du travail. On a vainement cherché une arrivée depuis le point de livraison avec des conducteurs de section suffisante. On peut penser que l'intervention d'un professionnel ne serait pas du luxe.
Nota : le biphasé au sens électrotechnique du terme (tensions en opposition de phase - le diphasé consiste en deux tensions en quadrature) existe en Amérique du Nord, au Canada et Québec notamment. Ici (donc au delà des Hauts de France), il peut subsister des réseaux triphasés à l'ancienne où le 230 V peut être disponible entre deux phases, d'où la justification des DJ bipolaires.
Je laisse aussi la main, mais reste à l'écoute d'autres contributions éventuelles.
02 mai 2019 à 09:52
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Tchin. On ne voudrait pas vous décevoir, mais...
Quand on alimente une série de disjoncteurs on n'alimente pas en cascade depuis le premier DJ avec des petits pontets maison, car l'intensité à l'origine est la somme des intensités débitées, ce qui serait le cas aussi avec un peigne, sauf que celui ci a une section adaptée, mais pas l'arrivée sur le premier pontet.
Et les ID tétrapolaires récupérés ne se justifient pas. Vous pouvez remplacer les DJ bipolaires par des DPN à un seul module ; vous gagnerez de la place et pourrez mettre des ID monophasés. Et des peignes si vous optez pour une marque unique.
Pour être franc, on remplace tout en respectant les règles de mise en œuvre respectant les sections. Il faudra repérer les départs Ph + N de façon à ne pas déclencher des ID en cas de mauvais branchements des circuits (pour un circuit, Ph sur ID 1 et N sur ID2 par exemple).
S'il y a contrôle de l'organisme de vérification, il va probablement recaler ce tableau.
02 mai 2019 à 00:27
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum ÉlectricitéS'il n'y a rien d'autre à mettre dans ce coffret vous fixez une boite Plexo avec 2 vis en laiton et l'on n'en parle plus.
Sinon il y en a ici https://www.gotronic.fr/cat-boitiers-pour-rail-din-1280.htm L'IP n'est pas spécifié.
01 mai 2019 à 23:41
consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un magnétophone qui a 40 ans cette année 2019. La fonction arrêt marche est assurée par un bouton poussoir push. Il s'agit de technologie grand public de l'époque un peu tape à l’œil pour laquelle il n'y a pas de stock de pièces détachées.
A l'époque les Revox A77 et B77 étaient du haut de gamme pour amateurs avertis.Vous pouvez faire une recherche sur le net et poster une annonce éventuelle sur un coin bon.
01 mai 2019 à 23:20
consulter ce sujet Recherche interrupteur magnétophone N 4420 PHILIPS sur le forum Hi-Fi VidéoCitation :On ne peut pas dire car ce ne sont pas des liaisons franches, mais de toute façon ce n'est pas bon. Vous refaites des liaisons au propre avec des dominos en laiton massif Legrand ou des connecteurs rapides type Wago à levier, vous identifiez et vérifiez la fonction des différents conducteurs. Vous bobinez de l'adhésif d'électricien autour des liaisons. Vous avez bien compris comment la commande devait fonctionner.
Encore une question est-ce que l'humidité peut créer ce genre de problème ?
01 mai 2019 à 19:03
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Allur. On peut penser que le robinet mélangeur est entartré. En général ces appareils sont vendus avec une notice qui comprend normalement une vue en perspective pouvant aider lors du démontage.
Les contributeurs ne possèdent généralement pas de dossiers pour ces matériels.
Dans un cas comme le vôtre où tout semble entartré, vous pouvez démonter l'ensemble et le faire tremper dans du vinaigre ménager préalablement chauffé à ébullition. Et espérer que le calcaire se dissolve.
L'absence de réponse peut se comprendre si aucun lecteur expérimenté sur ce produit n'est passé sur le forum.
Si le robinet est un premier prix, vous pouvez envisager son changement.
01 mai 2019 à 15:33
consulter ce sujet Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine sur le forum PlomberieBonjour. Pour conclure, il n'y a pas grand chose qui va. Les arrivées sur les DJ sont en bas, des liaisons sont en cascade de proche en proche, pas de peignes pour distribuer le courant. Il se peut que ce tableau, réalisé avant votre achat, le fut par un non professionnel, pour ne pas dire autre chose. Ceci au vu de la réalisation générale et la probable utilisation de matériels de récupération. Pas de borniers autre que celui de terre.
Les disjoncteurs utilisés, bipolaires, occupent une largeur de 2 modules. Ici on utiliserait des DJ phase neutre en un seul module. Et des peignes.
On ne voit pas une arrivée phase + neutre de bonne section.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller à arrêter le bricolage et faire réaliser un tableau qui ressemble à ce que vous pouvez trouver en exemple sur le forum ou ailleurs.
On pourrait comprendre également qu'avant l'achat un diagnostic de l'état électrique de l'habitat ne vous a pas été fourni.
01 mai 2019 à 15:23
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si la terre est présente vous pouvez toujours essayer de faire un raccordement.
En l'absence de terre, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition peut limiter les risques.
Sinon, quand vous manipulez le support métallique, prenez des précautions. Vérifiez bien qu'aucun conducteur n'est dénudé et frotte sur le métal.
01 mai 2019 à 14:12
consulter ce sujet Utilisation d'un plafonnier ancien sur le forum ÉlectricitéOk. Si le montage fonctionne en fils volants, ce qui vous permet de comprendre le principe de fonctionnement, c'est que le circuit de commande est en défaut. On comprend qu'un court-circuit quelque part alimente la bobine en permanence. Donc il faut contrôler tout le circuit de commande. Si vous opérez avec logique et méthode vous devriez trouver ce qui ne va pas. Ici, devant l'écran, on 'a pas plus d’idée, à part que la source de la panne est localisée.
01 mai 2019 à 14:08
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. De toute façon ce sont des liaisons à la terre, il ne peut pas se passer grand chose car même s'il y a des courants variables dans l'environnement, le couplage avec une malheureuse boucle située à des distances importantes est très faible. Les distances en causes sont probablement de l'ordre de quelques dizaines de mètres ? Vous seul avez la vision de l'ensemble.
01 mai 2019 à 14:03
consulter ce sujet Conseils et avis sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour JLC.
Le domino a fondu parce qu'il était mal serré et qu'il y avait beaucoup d'intensité le traversant. La résistance de contact, non proche de zéro, est sujette à un échauffement très significatif ayant fait carboniser l'isolant.
Vous pouvez remplacer bien évidemment le domino et raccourcir la partie carbonisée du conducteur.
Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament, pas des led. Voir s'il existe des convertisseurs adaptés à l'alimentation des led.
Le plafonnier suspendu est alimenté par un transformateur ferromagnétique, bien gros et bien lourd. De nos jours, ces configurations peuvent être estimées comme étant obsolètes.
Regardez CGED ici http://www.cge-distribution.com/produits/eclairage
01 mai 2019 à 13:59
consulter ce sujet Remplacer des spots halogènes par des spots Led sur le forum ÉlectricitéBonjour Ndrangh. On peut supposer que ces liaisons sont établies avec du mou, comme on le ferait dans n'importe quelle armoire TBGT. Ce qui fait l'induction est le courant qui circule, pas la tension. Pas d'autre avis.
Demandez à l'équipe allemande ; il y a bien des francophones dans les équipes, voire l'encadrement.
01 mai 2019 à 12:01
consulter ce sujet Conseils et avis sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain.
Vous pouvez utiliser des blocs de jonction type Viking Legrand, ou équivalents.
01 mai 2019 à 11:57
consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électrique sur le forum ÉlectricitéNon. Cela revient à alimenter la bobine entre phase et neutre avec deux fils pour faire un branchement fugitif provisoire.
Citation :L'autre extrémité bobine sur la phase avec un contact fugitif.
Un coté bobine sur le neutre,
30 avril 2019 à 16:57
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéIl y a un schmilblik dans le circuit de commande avec les BP. Faites un montage en fils volants directement au niveau du télérupteur. Un coté bobine sur le neutre, un fil sur la phase, et vous faites un contact fugitif sur l'autre extrémité de la bobine. A chaque contact fugitif le télérupteur doit changer d'état.
30 avril 2019 à 13:01
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Autant être franc. Le tableau est à refaire, il y a un mélange de marques, ce qui n'est pas trop grave, un mélange de disjoncteurs bipolaires, qui ne se justifie pas, d'interrupteurs différentiels triphasés 300 mA et 30 mA peut-être récupérés.
Il y a un désordre incroyable.
Désolé d'être négatif, mais avec quelques euros, un professionnel remettrait de l'ordre ce qui ne serait pas un mal.
Vincotte est une société présente en Belgique.
Revoyez votre projet et surtout, confiez le à un professionnel. Il en va de la sécurité des personnes et des biens.
je suis novice en électricité.
Citation :Oui, sans connaissance du métier.
j’ai recâblé le coffret
30 avril 2019 à 08:45
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum ÉlectricitéVous avez parcouru la question apparentée 16597. Pas d'idée de ce à quoi ressemble le dispositif. Même si vous ne changez pas le système, ce qui serait la solution, le réglage pourrait être effectué par une société spécialisée en fermetures.
En 16597 question : Problème ventouse électromagnétique porte c'est un voisin qui a fait l'opération, couronnée de succès apparemment.
On ne voit pas la relation entre la temporisation et le bruit lors du contact entre pièces ferromagnétiques.
29 avril 2019 à 21:55
consulter ce sujet Claquement des aimants sur porte de hall d'entrée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il ne faut toucher à rien. L'armature mobile d'un électro-aimant basique comme votre immeuble est équipé claque toujours lors du rapprochement.
Il faut faire plusieurs devis, ce n'est pas la mer à boire. On sait faire des fermetures silencieuses. Le syndic est le mandataire des propriétaires. Il va falloir que vous soyez offensif. Vous êtes victime de nuisances sonores.
"des tampons de chaise" ! quel bricolage !
29 avril 2019 à 19:21
Votre femme est prudente, elle a raison d'être inquiète.
Allez dehors avec un bout de mousse, et voyez ce qui se passe avec un briquet. Ne respirez pas les produits de combustion.
Citation :Oui. Il faut enlever la mousse, sceller un nouveau boitier d'encastrement Batibox (sans mousse, avec du plâtre), changer la prise qui peut avoir chauffé, et voir si les conducteurs ne sont pas oxydés avec l'isolant carbonisé.
Est-ce dangereux ? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
29 avril 2019 à 19:14
consulter ce sujet Mousse expansive sous prise électrique et prise qui chauffe sur le forum Électricité
