Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien compris. Votre dernière contribution évoque le relèvement du facteur de puissance à l'aide de batteries de condensateurs, qui est différent du sujet initial ; ce qui justifie mon interrogation.
On sait effectivement que des phénomènes de résonance peuvent se produire ; mais c'est une autre étude très spécifique. Fort intéressante néanmoins, mais qui sort du cadre du forum. A envisager en formation ingé type Supelec ou équivalent.
Et il fait beau dehors.
29 mai 2019 à 11:55
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Désolé, mais on ne peux reprendre des calculs qui demandent à revoir en profondeur la théorie.
La formule que vous citez, h0 = Racine(Scc/Q), est une formule pratique simplifiée à partir de données non explicitées.
En physique on se méfie toujours de ce type de formule, s’apparentant à une recette sans justification.
Et reprendre de but en blanc la théorie nécessite un effort conséquent et beaucoup de temps. Comme pour le sport, il faut être "chaud", bref, être "dedans".
Là on est plutôt dehors.
On ne peut donc ici connaître l'origine de l'expression et dans quels cas elle s'applique.
Votre question ne pourra pas avoir de réponse dans le cadre du forum qui est, rappelons le, un lieu d'entraide bricolage, malgré des contributions qui abordent quand il le faut des notions de théorie spécifiques.
Cordialement
Cordialement
29 mai 2019 à 11:01
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous n'abusez de rien, mais on ne peut se fier aux couleurs de certains conducteurs. Pour alimenter votre module en triphasé il faut être sur place et faire quelques repérages dans le tableau. D'autre part, la notice ne précise pas le calibre de l'organe de protection en amont.
Devant l'écran il est difficile d'aller plus loin. A défaut de professionnel disponible, peut-être pourriez vous faire intervenir un ami expérimenté. Trouver les arrivées phases et neutre sur un bornier ou en sortie du DJ de branchement (pas le compteur) ne doit pas être d'une difficulté folle.
Attendons d'autres avis.
29 mai 2019 à 08:19
consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL sur le forum ÉlectricitéMerci Pitox, pour votre retour et pour la bonne nouvelle.
Surveillez la température du moteur en fonctionnement faible vitesse car il est alors mal ventilé.
Citation :Oui, mais plus maintenant.
pour le reste je pige rien
28 mai 2019 à 22:27
consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez poser le tube de descente dans un caisson isolé acoustiquement avec une mousse adaptée imputrescible.
On s'arrange pour que le tube soit juste suspendu en haut pour éviter les transmissions de vibrations.
Vous pouvez utiliser également le système chutunic Nicoll.
Dans tous les cas on dispose des tampons de visite un peu partout pour faciliter le débouchage.
Citation :Vous seul avez une vue d'ensemble permettant d'avoir la réponse.
...de l'autre côté du mur en bas ?
28 mai 2019 à 21:53
consulter ce sujet Évacuation eau vanne étage maison sur le forum PlomberieBien reçu. Un vieux variateur de moteur, soit. Mais de quel type ? Monophasé ou triphasé ?
La tension de sortie MLI d'un variateur de fréquence est décomposable en série de Fourier ; on trouve alors le fondamental de la tension, puis des harmoniques de rang impairs d'ordre 11 ou 13 au minimum (13 il me semble) et d'amplitude très faible ; on peut aussi regarder la tension avec un analyseur de spectre (certains oscilloscopes présentent cette possibilité, on voit alors une belle raie correspondant au fondamental, la raie suivante étant d'ordre 13 avec peu d'amplitude.. Cela produit un THD de tension très faible. Ensuite, quand on regarde le courant en ligne on voit une sinusoïde fondamentale assez peu déformée, d'où un THD de courant faible aussi.
Pour ce qui est des charges non linéaires comme une alimentation à découpage d'ordinateur, le courant comprend un fondamental et des harmoniques de rang impair avec un H3 très fort. Une expérience facile à faire consiste à monter 3 alimentations en étoile chargée chacune par le même rhéostat. On regarde le courant absorbé en ligne, vous demandez à votre auditoire quel sera le courant dans le neutre car la charge équivalente est équilibrée. L'auditoire répond 0 car il connait son cours, et c'est alors la grande surprise qu'on vous laisse deviner après avoir lu le document Schneider Electric.
La grosse société a répondu à un cahier des charges, et ici on ne peut en dire plus.
Toujours est-il qu'un analyseur de réseau est capable de visualiser et quantifier toutes les grandeurs. C'est un appareil indispensable pour qui gravite dans l'utilisation de l'énergie impliquant des dispositifs de grande puissance.
28 mai 2019 à 18:37
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéOk. Ce sont les charges non linéaires qui génèrent des courants déformés. L'électronique de puissance sait fabriquer des courants instantanés qui, s'ajoutant au courant consommé, rendent le courant fourni par le réseau pratiquement sinusoïdal, avec un facteur de puissance proche de 1. Ce sont des compensateurs actifs.
Un courant présentant un THD important peut créer des surchauffes de transformateurs, des dysfonctionnements d'appareillages de sécurité, et conduit aussi à surdimensionner les conducteurs.
C'est pour cela qu'il n'est pas bon qu'un courant présente un THD important ; cela définit aussi les limites acceptables détaillées dans les normes.
Les harmoniques de tension sont d'autant plus faibles que l'impédance de la source est faible vu du point de l'utilisation.
C'est pour cela que l'on compense les courants, pas les tensions.
Pour revenir aux tensions MLI, ce sont les lois de modulation du découpage qui font que les premiers harmoniques apparaissent pour des rangs élevés.
28 mai 2019 à 13:48
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les harmoniques définissent le taux de distorsion d'une tension ou d'un courant par rapport à leur forme d'origine sinusoïdale pure.
Toute grandeur périodique est la somme de grandeurs sinusoïdales de fréquences multiples de la grandeur fondamentale (Cf. Fourier). C'est ainsi que suivant la symétrie de la représentation instantanée de la grandeur on peut avoir affaire à des harmoniques pairs et (ou) impairs. Il y a des règles mathématiques faciles à utiliser pour montrer qu'un signal possède des harmoniques de nature particuliere.
Par exemple, la présence d'harmoniques de courant impairs en triphasé peut générer du courant dans le neutre de valeur efficace très significative. Voir le document proposé en lien.
C'est ainsi que la tension de sortie de variateurs MLI est telle que les premiers harmoniques de tension sont de rang 11 ou 13. Chaque composante de tension induit des courants de même fréquence, ce qui minimise ainsi la production de courants harmoniques.
Pour ce qui concerne la compensation des harmoniques il existe des moyens particuliers pour les minimiser. Des filtres actifs savent générer ce qu'il faut comme intensité instantanée de façon à annuler toute composante harmonique.
On ne peut rentrer dans les détails ici. On peut vous conseiller certains cahiers techniques Schneider Electric qui traitent ces sujets de façon compréhensive.
Les singularités de l’harmonique
Par nature, une inductance anti-harmonique agit sur le courant. On sait que la réactance est proportionnelle à la fréquence. Cela a pour effet de minimiser les courants harmoniques d'autant plus que leur rang est important.
A vous d'approfondir ce sujet intéressant. Il vaut mieux avoir un bon niveau mathématique initial.
28 mai 2019 à 11:54
Pas d'idée sur la signification du message.
Le coffret est censé commander la pompe et notamment contrôler l'intensité absorbée.
Si le condensateur moteur est HS, il est certainement à l'origine d'une surintensité.
Vous pourriez avoir des renseignements ici https://www.technipompe.fr/pompes-immergees-c1.php
28 mai 2019 à 08:50
consulter ce sujet Problème pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudra ventiler pendant que vous passerez différents outils sur le bois.
A part cela, pas d'idée.
28 mai 2019 à 08:29
consulter ce sujet Plomb suppression ? sur le forum MenuiserieBonjour.
Sans autre indication on ne peut vous répondre. Voyez un menuisier.
28 mai 2019 à 08:27
consulter ce sujet Réparer le bas de la porte d'entrée en bois sur le forum MenuiserieBonsoir à tous. Ah tiens oui Daniel !
S'agissant d'un BTS, on en déduit que Théo est en France. Mais pas plus. On en arrive à douter.
Soit ce projet est industriel auquel cas on se pose ces questions sur les groupes de froid. Et la prise sans neutre et sans DDR.
Soit il s'agit d'une pseudo réalisation plutôt orientée vers une étude.
Il fut un temps où les thèmes de BTS ET étaient vraiment industriels et correspondaient à des réalisations qui devaient tenir debout, c'est à dire en fonctionnement ou pas loin. L'épreuve durait 1 h 40 environ avec présentation orale, démonstration devant la réalisation, puis oral de nouveau avec questions du jury.
De nos jours, le thème industriel ou comme tel peut être expliqué à l'oral sans que le jury ait obligatoirement à se déplacer devant.
Théo serait bien aimable de répondre à nos interrogations.
A suivre.
A suivre.
27 mai 2019 à 22:15
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En amont de l'appareil il faut installer un DJ bipolaire ou tétrapolaire. Voir page 16 de la notice en allemand.
Mais vous êtes bien en triphasé sauf erreur.
Citation :Nous n'en sommes pas convaincus. On aperçoit des appareillages tétrapolaires ou tripolaires ; on ne voit pas bien où est le neutre, on aperçoit des départs monophasés phase/neutre en haut des DJ.
... m'a prétendu être en monophasé
27 mai 2019 à 20:45
consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL sur le forum ÉlectricitéJe reprends le fil du TP. On part de l'idée qu'une des résistances est plus ou moins "à la masse" ; ce qui signifie que la résistance interne peut toucher le blindage métallique, elle même reliée à la terre.
On peut rapidement utiliser la fonction ohmmètre du contrôleur de secours (MAS830) sans rien démonter du four ; on teste entre la broche de terre et les broches de la prise. Normalement on trouve l'infini ou pas loin. Mais si le four est à commande électronique, les résistances ne seront pas en fonction.
On passe alors à la deuxième étape en démontant le capot du four. On accède alors aux résistances et on les déconnecte complètement. Avec le MW9091 en position testeur d'isolement sous 250 (voire 500 V), on fait la même opération ; entre les bornes de la résistance on trouve R = U²/P, soit quelques bonnes dizaines d'ohms en fonction de la puissance P de la résistance avec U = 230 V.
Entre chaque borne de la résistance et le blindage métallique on doit trouver l'infini ou pas loin, beaucoup de dizaines de kilo-ohms en tout cas.
Dernière méthode évoquée précédemment : on laisse les résistances déconnectées sauf une ; on met le four sous tension et on déclenche une fonction, le grill par exemple si la résistance de voute est connectée. S'il ne se passe rien pendant la chauffe, on en déduit qu'elle est en état.
On fait de même en mettant en service une résistance de sole de façon à finir par mettre en évidence la résistance présentant de défaut d'isolement. Si vous avez déterminé la résistance en cause, vous débranchez le four et la résistance incriminée rapidement et vous en faites le test d'isolement ; vous devriez alors trouver entre masse et les broches une faible résistance, signe qu'elle présente un défaut d'isolement.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
27 mai 2019 à 20:23
consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement sur le forum ÉlectricitéOk. On vous laisse réfléchir. Dans votre description initiale vous n'avez pas précisé puissance utile ou absorbée. Pour les moteurs asynchrones c'est toujours puissance utile sur l'arbre. Pour le groupe de froid c'est puissance absorbée d'après la plaque signalétique. Il faut savoir de quoi l'on parle.
Dans ce cas, le calibre de 160 A convient. Mais une donnée dont il n'est pas tenu compte est le nombre de démarrages moteur par heure. Comme pour les contacteurs, cette donnée intervient dans le déclassement de l'appareillage.
En conclusion, on voit que vous avez posé la question alors que vous possédiez les réponses à 90 %.
Finalement, on peut penser que vous avez voulu vous rassurer.
Préparez toutes les questions que le jury peut vous poser. Ici, ce n'était pas la plus difficile.
Coupez l'ordinateur.
Citation :Bizarre. Quel est le schéma de liaison à la terre de l'installation ? A préparer pour l'oral.
1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
Citation :Non précisé initialement. Estimé à 35 A dans le calcul de 15:55
3 moteurs de 32,5 A
27 mai 2019 à 17:02
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonjour Bagdammond. Il faut considérer si le déclenchement se présente juste la fiche sous tension, dès la mise en marche et sur quelle fonction, ou déclenchement en cours de chauffe.
Dans un four on suspecte rapidement l'une des résistances, sole ou voûte. Toutes broches de chaque résistance déconnectées, on teste à l'ohmmètre (faute de mieux) par rapport au blindage métallique. On doit trouver l'infini ou pas loin.
On peut aussi déconnecter toutes les résistances, puis on met sous tension. Si rien de déclenche, on met en service l'autre résistance etc.
Le T100 est un VAT. Les autres, je n'ai pas cherché.
27 mai 2019 à 16:06
consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement sur le forum ÉlectricitéBonjour Théo.
Remarques préliminaires :
1. vous allez passer les épreuves du BTS ET bientôt. Si vous écrivez les unités fréquentes du métier de façon erronée, vous risquez de perdre des points qui ne sont pas du détail. A vous d'être exigeant avec vous même et de douter de tout ; ici même, l'orthographe (et l'écriture des nombres). Pour rappel, l'unité de puissance est le watt de symbole W.
15 000 watts - 15 000 W - 15 kW
2. Ce n'est pas votre sectionneur comme le serait votre chien. "L'installation sur laquelle j'interviens comprend 3 moteurs" etc.
3. Pour la conjugaison des verbes on conseille https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/ : "je travail" : c'est horrible. "Je continu" : c'est encore pire.
Rien ne dit que le calibre de 160 A est bon. Sans justification ni raisonnement associé cette valeur n'est pas crédible.
15 kW est la puissance utile du moteur et est inscrite sur la plaque signalétique. Ce n'est bien évidemment pas la puissance absorbée. La plaque signalétique devrait comporter l'intensité en ligne en régime établi sous 400 V.
Considérons un rendement au point nominal de fonctionnement de 0,8 (vous avez remarqué qu'il n'est pas écrit 0.8) ; admettons de même un facteur de puissance de 0,8 ; cela ferait une intensité nominale en ligne de 35 A.
Il y a 3 moteurs identiques, soit déjà 105 A.
A cela il faut rajouter l'intensité consommée par les groupes de froid.
Un seul groupe de froid consomme 45/0,8 = 56 kW, vous calculerez vous même l'intensité nominale en ligne si l'on estime le facteur de puissance à 0,8.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que le calcul de votre professeur est faux. Quoique...
Autre interrogation. Le courant de démarrage direct d'une machine asynchrone peut atteindre en pointe 8 fois l'intensité nominale ; cela a t-il une influence sur le choix du sectionneur. Non, car le sectionneur est fabriqué pour un certain courant nominal en régime permanent (ici, 160 A) ; mais ses caractéristiques précisent l'intensité en pointe qu'il peut laisser circuler sans dommage ; on vous laisse regarder ces caractéristiques.
Il n'est pas d'usage que nous répondions à une demande de ce type. Néanmoins, à quelques jours de l'examen il n'est pas trop tard pour faire quelques progrès.
Si vous êtes à l'aise dans le métier et travailleur, condition indispensable, une poursuite d'études est souhaitable. Il faut une bonne maitrise de l'ensemble du programme, théorique et pratique, et savoir utiliser l'outil mathématique et les modèles équivalents sans lesquels on ne peut pas faire grand chose.
Bien entendu, nous aimerions un retour de votre part après plus de 30 minutes à élaborer une réponse.
Citation :Ici vous n'en dites pas assez, ce qui fait que le calcul de votre professeur est peut-être bon ; en effet, quels sont les récepteurs pouvant fonctionner en même temps ? Avec cette donnée vous remonterez aisément à la bonne valeur du courant nominal du sectionneur. Par prudence il faudra apporter un correctif de façon à bien dimensionner l'appareil. Il vaut mieux qu'il soit un peu plus performant que prévu pour ce qui concerne son intensité nominale.
...qui ne fonctionnent pas simultanément
27 mai 2019 à 15:55
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Vous pouvez essayer en branchant le moteur sur les bornes V et W. Pour le fonctionnement, vous vous arrangez pour que la fréquence minimum soit de 30 Hz environ. Un moteur asynchrone fonctionnant sur un variateur de fréquence doit être refroidi par un ventilateur auxiliaire.
On peut avoir des doutes sur le fonctionnement du moteur. Le condensateur est calculé pour produire un champ glissant nominal à 50 Hz ; à fréquence plus basse le courant dans le bobinage auxiliaire sera d'autant plus diminué par rapport au courant dans l'enroulement principal ; bref, le couple moteur va sérieusement diminuer, la variation de vitesse ne sera pas linéaire. Pour l'échauffement dû au mauvais refroidissement, vous l'évaluerez à la main.
26 mai 2019 à 22:55
consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas gagné, un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire n'étant pas franchement prévu pour fonctionner à fréquence variable.
Qui plus est, le variateur est du type mono/mono. On peut avoir des craintes sur la durée de vie du condensateur, celui ci n'étant pas bien prévu pour supporter la tension particulière issue du variateur.
La notice devrait préciser les branchements à effectuer ; la photo est trop floue pour se faire une idée.
Il aurait été plus simple d'acquérir un stand à vitesse variable d'origine.
A suivre. Avec la notice, mais pas en chinois. Trouver un ami expérimenté en électrotechnique vous sera très difficile.
26 mai 2019 à 07:16
consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'intérêt du gramophone est qu'il s'agit d'une pièce de collection et qu'on le laisse donc intact.
les premiers enregistrements utilisaient des rouleaux, un cornet muni d'un diaphragme transmettait la vibration à une aiguille qui déformait le support (cire puis feuille d'étain) par gravure verticale.
Ensuite, on vous laisse chercher les différents modes d'enregistrement au cours du temps. On ne peut faire d'exposé ici sur les procédés d'enregistrement et de restitution du son depuis l'origine.
L'aiguille métallique Bohain existait en différentes nuances d'acier et c'était un vrai burin qui endommageait la galette rapidement tout en s'émoussant.
Si on a inventé le microsillon avec tête de lecture piézoélectrique puis électromagnétique avec pointe de lecture synthétique, saphir et diamant elliptique, il y a une raison. Non, des raisons.
C'est comme si on voulait remplacer le moteur de la 2CV par un moteur de R8 Gordini.
Citation :Quelques points à relever.
l'aiguille restitue mieux et en tout cas est moins fragile qu'un saphir
25 mai 2019 à 22:37
consulter ce sujet Électrifier un gramophone mécanique sur le forum DiversBien reçu.
Citation :Oui, mais il faudra passer à trois. Et seront toujours alimentés en mono à partir d'un ID tétrapolaire. Il fa falloir passer un peu de temps sur le programmateur délesteur triphasé. Soit le compteur électronique envoie la télé-information (et gère le chauffe-eau), soit il faudra utiliser des tores de mesure.
Pour le moment je m'étais contenté de les répartir sur deux phases différentes vu qu'ils sont branchés en monophasé.
25 mai 2019 à 15:03
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Attention, un terme peut avoir différentes significations, et il n'y a pas lieu à pinailler.
En physique on distingue bien masse et poids. Et maintenant que le kilogramme fait appel à une définition quantique, on est en mal d'image comme l'était le kilogramme étalon en platine irridié.
En électrotechnique le terre de masse sous entend masse métallique.
Assez discuté comme cela. C'est le moment de récolter les premières fraises.
25 mai 2019 à 10:11
consulter ce sujet Brancher terre sur nouveau tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste quelques réflexions en passant.
Si un jour votre abonnement évolue vers 15 ou 18 kVA, l'intensité en ligne passera de 20 à 30 A. A moins que vous transformiez votre habitat en château, il est peu probable que vous passiez au delà.
Le DB sélectif de type S (déclenchement du différentiel 500 mA) s'impose dès le moment où le tableau comporte des ID 30 mA.
Néanmoins, si vous coupez le cordon du taille-haies (double isolation rappelons le), on ne sait pas trop qui va déclencher du DJ ou du DB dans votre cas ; des protections surintensité de même calibre en cascade ne présentent pas de sélectivité au déclenchement. D'où le choix de DJ 16 A maxi sur le tableau.
Le tableau qui est décrit dans un article en tête de rubrique utilise du 6 mm² souple avec embouts pour les liaisons borniers vers ID ; tranquillité et facilité de câblage garantie.
Il n'y a pas de protection idoine pour le congélateur. Ici il est en aval d'une protection indépendante qui n'a jamais déclenché, ce qui n'a pas empêché de perdre le contenu un jour où la porte est restée ouverte.
Vous êtes bien documenté, restera à passer à la pratique. Il faut de l'outillage adapté et de bonne qualité (pince à dénuder automatique, tournevis et pinces divers), une petite pince ampèremétrique et un multimètre, pince à colliers rilsan.
Et toute l'épicerie, borniers rapides à levier genre Wago, embouts de câbles, adhésif de qualité genre 3M, toute la panoplie des conducteurs colorés pour les circuits d'éclairage (ici phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retours BP marron, fils pilote noir, neutre bleu etc.), colliers rilsan divers. Au choix on peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec embouts.
Le tableau tri devra comporter au moins 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique et son programmateur délesteur, un autre pour plaque et cuisson et chauffe-eau, ces deux récepteurs pouvant fonctionner respectivement sur 2 ou 3 phases (plus souvent 2), et sur 3 phases pour le chauffe-eau à connecter obligatoirement en tri.
Vous choisirez un tableau de bonne taille, on aime bien la gamme Pragma Evolution 18 ou 24 modules Schneider Electric. Attention, les borniers tri ne sont pas forcément fournis.
Le choix aussi pour les gammes de DJ suivant la technologie de raccordement.
Pour l'approvisionnement, vous avez intérêt à faire affaire avec un grossiste qui exigera un paiement comptant au comptoir. Il faudra que votre liste soit complète incluant tout l'appareillage.
Pour ce qui est du calibre des DJ, vous savez que les circuits en 2,5 mm² admettent 20 A maxi, et 16 A en 1,5 mm². A la limite on peut n'utiliser que des 16 A partout. Pas de différence de prix entre les deux.
Pour envisager ce genre de travail il vaut mieux ne pas avoir deux mains gauches.
Le projet doit être bien préparé en amont, et surtout en triphasé, soigner la distribution des circuits sur les 3 phases pour l'équilibrage des intensités ; pour cela, une évaluation des consommations simultanées est indispensable ; en 12 kVA c'est beaucoup plus difficile qu'en 18.
Le temps de réalisation peut être important suivant ce que vous avez à effectuer. La réalisation par un professionnel serait peut-être plus simple suivant vos capacités et le temps dont vous disposez.
25 mai 2019 à 09:41
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Avez vous relié le contact en parallèle avec 6 12 ? Normalement les télécommandes devraient fonctionner indépendamment du visiophone.
Normalement, le contact a le même rôle que le contact du boîtier à clé. Il faudrait qu'il soit ouvert au repos, et fermé lors de l'appui sur le BP ouverture du visiophone. Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir l'état du contact au repos. Bizarre que ça fonctionne avec le sélecteur sur NC.
25 mai 2019 à 00:06
consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour Maloudo. Je n'en sais pas plus que vous, mais il y a au dessus des deux bornes contact (Com NO/NC) un petit sélecteur glissant qui agit sur la fonction du contact, NO ou NC ; dans votre cas il faudrait certainement un contact NO. Encore une fois, essayez en fil volants.
24 mai 2019 à 17:20
consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique sur le forum ÉlectricitéBien reçu Louloulola. Il faudra que le plombier regarde ce qui se passe dans la salle de bain. La fuite peut être minime si le compteur ne tourne pas ou peu, et cela est à vérifier. Il peut y avoir un suintement qui débouche en dessous sans qu'il y ait une flaque chez vous. Se pose maintenant la question : qui est responsable, vous avec votre assurance, ou le propriétaire avec la sienne ?
A suivre.
A suivre.
24 mai 2019 à 08:26
consulter ce sujet Avis fuite d’eau dans un appartement sur le forum PlomberieBonjour. On suppose que c'est le voisin du dessous qui est en cause.
Penser que c'est chez vous qu'il y a une fuite est possible ; le prouver serait mieux.
Il faut vous arranger avec votre voisin pour définir l'origine de la fuite. Eau propre, eau sale ? A quel endroit chez le voisin l'eau est-elle apparue ? Au plafond ? Ailleurs ? Avez vous constaté vous même les dégâts ?
On peut comprendre que vous n'occupez pas le logement en permanence, mais avez vous coupé l'arrivée d'eau générale pour autant ?
Si la fuite supposée a comme origine avant votre compteur, la copropriété serait responsable ; après compteur ce serait vous. Votre assurance sera alors à solliciter.
Des questions auxquelles vous seul et le voisin peuvent apporter réponse.
24 mai 2019 à 00:05
consulter ce sujet Avis fuite d’eau dans un appartement sur le forum PlomberieBonjour. Juste un avis en passant.
Ne vous embêtez pas à innover si vous n'êtes pas professionnel. La maçonnerie du dimanche peut présenter une esthétique déplorable en cas de loupé.
Le plus simple serait d'appliquer un enduit monocouche s'il est bien réalisé, à la machine si la surface est importante, ou à la main pour quelques m². Un maçon de la semaine travaille vite et bien et avec le bon outillage. Il faut juste disposer une bâche au droit du muret. Le prix au m² est largement abordable.
23 mai 2019 à 23:54
consulter ce sujet Enduit imprimé sur muret sur le forum MaçonnerieBonjour Maloudo et merci pour votre retour, positif qui plus est. Vous pouvez aussi déporter cette commande manuelle ailleurs dans l'habitat par branchement parallèle.
23 mai 2019 à 13:45
consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un menuisier de profession serait à même de fabriquer une porte sur mesure, avec un degré de finition supérieur à celui que vous pourriez obtenir, et sans problème ; il faut juste quelques dizaines d'euros.
Citation :On peut également supposer que vous ne possédez pas d'outillage spécifique. Ce qui est embêtant pour travailler le bois.
...et je ne suis pas un pro.
23 mai 2019 à 11:22
consulter ce sujet Remplacer portes isoplanes quels matériaux ? sur le forum MenuiserieBonsoir et merci Daniel. C'est clair, tout y est, branchements et réglages. Pas pensé à aller chez Finder. Mais cette notice est normalement présente dans l'emballage du produit ? Sauf la minuterie a été récupérée. On peut recommander à clyver de faire un montage préalable en fils volants sur l'établi.
22 mai 2019 à 22:46
consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01 sur le forum ÉlectricitéExtrait de la notice : Specified time range(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Il y a 6 gammes de réglage. 0,1 s <= X <= 24 h ; le relais est polyvalent ; si X = 18 s, sélectionner la gamme 2 et régler le potentiomètre en face avant presque à fond vers la droite.
22 mai 2019 à 22:23
consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01 sur le forum ÉlectricitéBonsoir Papette. Depuis le post de Dremu début 2018 on en sait plus sur le Linky grâce à l'étude relatée dans le post d'avril 2019.
Aucune idée sur les déclenchements intempestifs des DJ de branchement électromécaniques. Ce sont des appareils très robustes et chacun en a dans son environnement qui ont largement dépassé 50 ans.
Une hypothèse, dont vous pourriez demander confirmation auprès de votre ami chez Legrand, est que chaque DJ en sortie de chaine subit une batterie de tests automatiques analysant les caractéristiques statiques et dynamiques, et qui vérifient que ces caractéristiques rentrent dans les fourchettes de tolérance.
Concernant le déclenchement du Linky, sa courbe de réponse en surcharge semble être très voisine de celle du DJ en aval, de telle sorte qu'à la limite, si le calibre du DJ est le maximum de sa catégorie, le Linky peut supplanter le DJ et déclencher avant. Personnellement, on peut trouver cela désagréable.
Le Linky déclenche-t-il plus que le DJ de branchement à calibres identiques ? Pour la même puissance installée, il n'y a pas de raison qu'il y ait davantage de déclenchements.
Maintenant, quand Enedis affirme que les usagers vont être davantage maîtres de leur consommation en analysant les télérelevés, on peut penser que c'est un argument commercial.
Généralement, les usagers sont maîtres de leur consommation dès l'instant où ils ont souscrit une certaine puissance installée, qui ne provoque pas de déclenchement du DJ ou du Linky. Certes, ce sera facile pour Enedis de présenter une offre en puissance du niveau supérieur au contrat souscrit si le Linky déclenche davantage que le DJ d'avant. Pas convaincu du tout que le Linky fera diminuer la consommation électrique des particuliers. Par contre, une offre de puissance supérieure pourra être proposée en instantané en un clic d'Enedis, dès l'instant où le calibre du DJ de branchement est réglé à son maximum.
On est maître de sa consommation quand on voit la facture arriver, et que l'on décide d'être plus souple sur la position des thermostats des radiateurs.
Donc ces questions abordent deux problèmes : un DJ défectueux, le vôtre, et le déclenchement des Linky suite à une surconsommation ; ce semble être un faux problème car avant la pose des Linky, le déclenchement était assuré par le DJ de branchement. L'avis personnel est qu'en cas de surconsommation, Linky ou pas Linky; le déclenchement de n'importe quel organe de coupure en tête d'installation sera effectif.
Une installation bien faite, avec délestage du chauffage, des radiateurs non surdimensionnés, un habitat bien isolé et ventilé, une action modérée sur la température de consigne, ne provoque aucun déclenchement par surintensité modérée et brève.
Que ce soit un Linky ou un DJ de branchement électromécanique, les courbes de déclenchement doivent être assez voisines ; c'est ce qu'il faudrait demander à votre ami.
Et la pile du Linky a une durée de vie d'une quinzaine d'années... Il y aura de la maintenance en vue.
22 mai 2019 à 22:16
consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On peut supposer que la notice est livrée avec le produit. Pour mémoire, vous retrouverez les détails de branchement ici, pages 1 et 7 Schémas timers Finder
22 mai 2019 à 13:55
consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01 sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut comprendre que vous avez débranché des connexions sans avoir effectué de repérage.
Nous ne disposons pas de schémas de quelque sorte que ce soit.
Ceux ci sont accessibles aux techniciens de SAV agréés. Désolé.
22 mai 2019 à 13:24
consulter ce sujet Sèche linge Indesit IDV 75 chauffe plus après remplacement courroie sur le forum ÉlectroménagerBonjour Papette et merci pour votre retour. On peut regretter, à vous lire, que le technicien n'ait pas de lui même envisagé un défaut du DJ de branchement. Les abonnés possédant une pince ampèremétrique ne sont pas légion, il n'empêche que c'était la vérification à effectuer. L'équilibrage des intensités est certes une cause fréquente des déclenchements, mais sans vos investigations vous auriez pu attendre longtemps. Peut-on incriminer la compétence des techniciens Enedis, suivant leur niveau de formation et leur expérience ? La question reste posée.
22 mai 2019 à 08:47
consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il faut voir si la plaque est commutable en triphasé (voir la notice - une table vitrocéram classique peut fonctionner sur 3 phases si elle est prévue pour, une induction sur 2 phases généralement, sauf si c'est un premier prix). Pour le chauffe-eau c'est pareil ; suivant ses caractéristiques, la commutation sera uniquement par modification du câblage ou il faudra adapter un module de type Facilitri (Thermor, Atlantic etc.).
Sur la rangée du bas, si vous avez souscrit l'option heure creuse, il faudra rajouter le contacteur de chauffe-eau et sa protection 2 A.
Il faudra aussi penser à rajouter un programmateur délesteur avec sa protection sur la rangée chauffage. Et revoir les radiateurs en place et leur système de commande.
Globalement il faut prendre un tableau de largeur 18 ou 24 modules ; le vôtre est trop petit.
Voir une rénovation ici : Rénovation d’un tableau triphasé
21 mai 2019 à 09:27
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. J'essaierais bien TD entre bornes 6 et 12. Faites un essai en fils volants.
20 mai 2019 à 21:45
consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Vipa.
Ce qu'aurait pu vous dire l'électricien en détaillant avantages et inconvénients :
En triphasé 15 kVA comportant un chauffage électrique et un chauffe eau :
- Il faut déjà un ID tétrapolaire pour alimenter le chauffage avec des DJ monophasés répartis sur les 3 phases pour équilibrer les intensités.
- Il faut un ID tétrapolaire qui alimentera un DJ tripolaire qui alimentera le chauffe-eau ; pourquoi ? Imaginons que la puissance soit de 3 kW ; couplé en mono, le chauffe-eau tirera 3 kW sur une seule phase ; couplé en triphasé, il ne tirera que 1 kW par phase
- L'ID tétrapolaire précédent alimentera un DJ tétrapolaire qui alimentera la plaque de cuisson couplée en triphasé de façon à répartir les intensités ; en réalité, la plaque se connecte sur 2 phases au lieu de 3, et c'est mieux qu'une.
Un programmateur délesteur commandé par la sortie télé-information du compteur électronique coupera de façon cyclique les radiateurs de façon à ne pas dépasser l'intensité maximum par phase. Cela se nomme délestage cascado-cyclique. Il faut des radiateurs munis de fils pilote, à moins qu'on puisse les commander à distance par différents moyens modernes.
3 ID mono alimenteront les récepteurs monophasés répartis sur les 3 phases
Avec une telle installation vous conservez votre abonnement 15 kVA et le câble à 4 conducteurs déjà en place.
En monophasé 12 kVA :
- C'est jouable mais il faut changer le câble d'amenée.
- Il faut un ID dédié pour l'ensemble chauffage et délesteur. Le délesteur est obligatoire sinon le Linky va déclencher souvent.
- Il faudra 2 ou 3 ID mono pour l'ensemble de l'installation.
- Pour diminuer la puissance installée il faudrait diminuer la puissance dans les chambres, surtout si l'habitat est bien isolé. Un délesteur est indispensable avec 11 kW. Peut-être faudrait-il penser à une PAC.
Vous auriez peut-être intérêt à garder le triphasé. Votre tableau pré-câblé sera peut-être récupérable ; mais il risque d'être trop petit.
Il aurait été plus simple pour vous de confier le bébé à l'électricien si celui-ci est compétent. Ici nous ne faisons que rappeler les bases.
Un point non abordé : il faut que tous les circuits soient appairés (phase et neutre) ; on ne connecte pas la phase d'un circuit sur un ID et le neutre sur un autre ID. Si c'est le cas, les ID déclenchent sans qu'on n’ait vu venir le problème. Donc l'installation doit être récente, mais surtout réalisée dans les règles de l'art et non bricolée.
Voilà donc quelques éléments de réflexion, en espérant que cela vous permette d'y voir un peu plus clair. Vous vous êtes lancé dans un projet qui semble difficile.
20 mai 2019 à 21:32
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Mauvais raisonnement.
Il me suffira donc de repartir les 3 phases correctement.
Tout d'abord un tableau triphasé coûte beaucoup plus cher qu'un mono (au minimum, 3 ID mono, un ou deux ID tétrapolaires pour les récepteurs à faire fonctionner en triphasé : plaque de cuisson et chauffe-eau), ce sera difficile d'équilibrer en 12 kVA, soit 4 kVA par phase, Enedis vous facturera une intervention pour rien.
Citation :C'est évident, à moins que vouliez pas tenir compte des contributions ici ou sur des questions apparentées ; 60 A ne passe pas dans du 10 mm².
Si la section est pas adapté lors du passage d'Enedis
Vous faites au mieux, mais vous ne faites pas le bon choix, à commencer par l'acquisition d'un tableau pré-équipé en mono alors qu'on peut penser que l'étude comparative préalable n'a pas été menée à bien.
Citation :C'est beaucoup. Sans délestage ça ne passe pas en 12 kVA.
radiateur 11 000w reparti dans la maison.
20 mai 2019 à 17:46
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Régisdetulear. Problème habituel de tensions induites avec des luminaires probablement premier prix. Voir ici, et d'autres questions apparentées avec les mots clé "tensions induites"
Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
20 mai 2019 à 14:38
consulter ce sujet Problème de va et vient en position éteint sur le forum ÉlectricitéOk. Si le câble est enterré et sans gaine cela sera difficile car il faudra ouvrir une tranchée. S'il y a une gaine de bon diamètre il suffira de tirer sur une extrémité.
Le technicien Enedis va changer le compteur et le DJ. L'opération durera quelques dizaines de minutes. Peut-être vous faudra-t-il effectuer un raccordement provisoire.
Citation :Au dela de la sortie du DJ de branchement ce n'est plus du domaine du fournisseur d'énergie. Néanmoins, le technicien au téléphone aurait pu vous prévenir.
...nous ne sommes pas averti de cette préconisation ?
20 mai 2019 à 14:18
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéOk. Regardez le branchement exact. Si vous pouviez joindre le schéma de la notice ce serait plus simple. On comprend qu'un contact impulsionnel permettrait d'assurer la commande ainsi : premier appui = ouverture, deuxième appui = fermeture. Ce contact normalement ouvert est à brancher entre deux bornes. Il faudra approvisionner la bonne boite avec le bon indice de protection pour un usage extérieur.
20 mai 2019 à 12:15
consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour Vipa. Vous passez de 15 kVA triphasé à 12 kVA monophasé. Soit environ 60 A. Si le calibre maximum du DJ de branchement est 60 A, on passe du 16 mm².
Voir cette contribution de l'ami CMT Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
Dans votre cas, pour passer en monophasé il faudra changer le câble de liaison.
Citation :On adapte la section des conducteurs en fonction des besoins, distribution monophasée ou triphasée. Et non le contraire.
si je suis en 10² il vaudrait mieux rester en triphasé
20 mai 2019 à 10:06
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Maloudo. Quelle que soit la marque du mécanisme, on se réfère toujours à la notice de montage et de réglage. Sur la notice on trouve les entrées tout ou rien permettant d'actionner les contacts pour l'ouverture et la fermeture. C'est là qu'il faudra raccorder le contact à clé après élaboration du schéma.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un expérimenté.
20 mai 2019 à 09:29
consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique sur le forum ÉlectricitéOk. Vous nous direz.
20 mai 2019 à 01:28
consulter ce sujet Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché sur le forum ÉlectricitéBonjour Kandal.
Si vous avez du temps, pourquoi pas, mais il serait prudent de faire intervenir un professionnel. D'autre part, cet évènement peut probablement être couvert par votre assurance multirisques habitation, moins une franchise.
Citation :Oui, sauf si on débranche son alimentation sur la tableau de répartition, en espérant qu'il y en ait une. Normalement c'est un disjoncteur 2A. Tout dépend de l'âge de l'installation.
ce câble est-il porteur de courant ?
19 mai 2019 à 18:36
consulter ce sujet Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché sur le forum ÉlectricitéBonjou Kuznik. Alors là vous tombez mal, car j'évite de toucher à ce genre d'appareil qu'il faut déjà savoir démonter. Lors du démontage vous faites un dessin sur lequel vous identifiez chaque connexion. Une photo, bof, ça peut aider, jusqu'au moment où une fausse manœuvre efface le fichier.
12 ans pour une centrale vapeur est déjà pas mal si c'est sa première panne.
Dans une centrale vapeur, on doit trouver un élément chauffant, une électrovanne, un réservoir. Le câblage ne doit pas être bien compliqué, mais il faut tout repérer.
Comme on ne dispose pas des notices de dépannage réservées au SAV, il faut se débrouiller.
Soit la centrale repart et c'est bon, soit il faut envisager du neuf avec quelques centaines d'euros. Il est loin le temps où l'on changeait la semelle chauffante et le thermostat à bilame du fer Calor (qui parasitait à fond l'écoute en GO comme les mobylettes), sans oublier le cordon qui s’effilochait.
J'ai trouvé ce site http://www.piecesdetacheeselec.com/610-astoria
18 mai 2019 à 09:37
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Auda. Vous avez écrit sur un autre post qui date de 2017, auquel l'internaute n'a pas répondu, alors que votre réponse était plutôt attendue ici. Vos interrogations sont simples pour qui domine les notions de puissance expliquées ci dessus.
Pour ce qui concerne la puissance apparente consommée par les transformateurs de sonnerie, on ne confond pas la puissance nominale de l'appareil, 15 VA par exemple, qui correspond à une puissance en charge, et qui définit le courant maximum qui peut être débité et pas autre chose.
Un transformateur de sonnerie fonctionne à vide 99,9... % du temps. Le calcul que vous avez fait est donc erroné car vous confondez puissance nominale et puissance à vide.
A vide, le courant est essentiellement réactif avec un facteur de puissance médiocre ; la puissance apparente n'est pas réellement faible, la puissance active beaucoup plus.
Il n'empêche que la consommation de millions d'appareils en veille ou à vide nécessite une fourniture d'énergie active importante par le réseau, comme vous le remarquez.
Maintenant on peut faire confiance aux constructeurs de compteurs. Les appareils répondent à des cahiers des charges qui imposent une classe de précision définie reproductible d'un appareil à un autre.
Au temps des compteurs électromécaniques on n'avait affaire qu'à la mesure de l'énergie active et personne ne se posait de questions. Les compteurs électroniques actuels permettent d'avoir accès à des grandeurs électriques que la plupart des personnes ne peut interpréter.
N'oublions pas que les grandeurs électriques en cause sont périodiques, et bien qu'elles aient même fréquence, les représentations instantanées ne sont pas forcément en phase (on ne peut superposer leur image temporelle). D'où les définitions peu simples à assimiler.
Citation :On ne voit pas ce que vous avez pu faire ; un transformateur comporte un bobinage primaire et un secondaire. Le transformateur est branché ou non.
j'ai changé le branchement dudit transfo
18 mai 2019 à 09:22
consulter ce sujet Précision compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon 37. L'internaute n'étant pas inscrit, il ne recevra pas d'avis, et pour ce qui concerne la pompe, on n'aura pas de nouvelles.
Personnellement suis assez hésitant à répondre dans ces conditions, les retours étant très faibles. L'internaute lance une ligne, mais ne regarde pas si ça a mordu.
A bientôt.
A bientôt.
17 mai 2019 à 12:32
consulter ce sujet Pompe de piscine se désamorce sur le forum Divers
