Profil du membre GL
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
a posté 21 002 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Arno. Je n'ai pas d'avis concernant la procédure EDF, et cela ne doit pas provoquer de déclenchements intempestifs, sinon ce seraient des milliers d'habitation qui se retrouveraient dans le noir. Donc il s'agit d'un DJ différentiel 63 A 30 mA type A qui déclenche. S'il est de calibre supérieur à celui du DJ de branchement, c'est la partie différentielle qui déclenche.
Dans ce cas il vaut mieux mettre un DJ super immunisé (type SI chez Schneider Electric) type A ou AC. Le type D concerne la courbe de déclenchement de la fonction DJ et pas la partie DDR ; pour les charges que vous utilisez, un courbe C suffit.
La structure de l'installation n'est pas claire néanmoins : emplacement et calibre du DJ de branchement, structure du tableau avec les protections différentielles, puis départ principaux. On peut donc affiner les solutions.
20 décembre 2009 à 09:44
forum consulter ce sujet Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
Bonjour. L'usage est d'alimenter les circuits lumière en HO7RNF 3G2,5 en tirant autant de lignes qu'il y a de circuits sur le gradateur ; section à choisir en fonction de la puissance unitaire de chaque voie.
Mais il existe des rampes où les gradateurs sont directement sur le pont.
On alimente alors le groupe avec un câble unique de section suffisante, et la commande est en DMX délivrée par un petit pupitre.
Pour le voisinage avec les câbles micro, bien que ce ne soit pas l'idéal, vous pouvez les faire cheminer sur le pont, faute de mieux, avec les câbles puissance lumière (mais en les éloignant).
Il faut utiliser des câbles de qualité professionnelle avec un blindage recouvrant à 100 %, et bien sûr en liaison symétrique sur les entrées micro de la console (connecteurs tout en Neutrick XLR M et F).
Mais comme vous parlez d'une alimentation phantom, on suppose que vous utilisez des microphones électrostatiques ou à électret, donc en liaison symétrique.
Vous pouvez également utiliser un multipaires avec boîtier sur le pont et épanoui du côté console.
Une mise en garde néanmoins. Si vous utilisez des PAR 64, ils sont particulièrement bruyants et la reprise du son sera inexploitable car très bruitée par le grésillement de la tôle et des filaments.
Le couplage dépend du courant, et non de la tension.
20 décembre 2009 à 09:31
forum consulter ce sujet Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
Pas de problème - pour un variateur mono vers tri : couplage triangle.
20 décembre 2009 à 09:04
forum consulter ce sujet 230 V triphasé en sortie du variateur quel couplage utiliser
Normalement, un thermostat de chauffage central commande un contact sec. L'alimentation ne lui permet que de fonctionner. Pour de plus amples renseignements, il faudrait revoir le vendeur.
19 décembre 2009 à 08:57
forum consulter ce sujet Installation thermostat pour chaudière Zénith SLCF
Hp = horse power. Le bon vieux cheval vapeur de 736 W. On attend les précisions de l'internaute.
19 décembre 2009 à 08:53
forum consulter ce sujet Taille nécessaire pour disjoncteur
Il y a sans doute une surconsommation par rapport au calibre du DJ. Pour la télé, on ne peut rien dire. En passant, avez vous équipé l'installation avec une ou des protections différentielles 30 mA ? Si vous êtes éloigné du métier, faites intervenir un électricien qui pourra effectuer quelques mesures et résoudre le problème.
19 décembre 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute souvent lorsque branchement plusieurs appareils
Une notice de ce transformateur qui peut être une alimentation électronique permettrait de vous proposer quelques vérifications. Vous voulez sans doute parler de lampes 40 W ?
19 décembre 2009 à 08:48
forum consulter ce sujet Transformateur réamorçable de sécurité 230V/12V
Bonjour. Un commutateur manuel à l'intérieur, OK. Mais à l'extérieur, ne serait-il pas préférable de mettre une commande à clef ? Une solution radio serait préférable à une solution filaire avec relayage. Il faudrait voir avec votre revendeur.
18 décembre 2009 à 20:59
forum consulter ce sujet Branchement électrique de double commande de volet roulant
Il faudrait tester le transformateur sur l'établi, de même que la continuité du circuit électrique primaire et secondaire.
Faites vous aider par un ami expérimenté. Un voltmètre devrait suffire pour les tests.
18 décembre 2009 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème spots sur câble basse tension
Bonjour Arno62. Il faut faire l'inventaire des appareils en service simultanément, et effectuer une mesure d'intensité à la pince ampèremétrique.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez avoir l'affichage instantanée et la valeur maxi du courant.
Néanmoins, vous ne dites pas que c'est le DJ de branchement (de calibre inférieur à 63 A) mais un différentiel (DJ ou ID ?) qui déclenche.
Cela ressemble quand même à un défaut d'isolement sporadique et normal (peut-être à la mise en service d'un équipement, tel qu'une batterie d'ordinateurs) ; mais pour affiner les suppositions, il faut en dire plus sur le DJ d'abonné et le dispositif différentiel, de même que sur la nature des appareils qui fonctionnent la nuit.
En cas de défaut sporadique à la terre, un appareil de mesure ne l'affichera pas, suite au temps de réponse.
18 décembre 2009 à 20:50
Bonjour. Comme on aimerait vous retrouver vivant sur le forum pour d'autres questions, il serait préférable d'utiliser une boîte de dérivation plutôt qu'une douille voleuse.
Même en Suisse c'est interdit.
Et BB l'ancien a jeté sa dernière douille il y a 30 ans. Mais vous pouvez tirer une rallonge depuis une PC, surtout pour un usage si éphémère.
18 décembre 2009 à 20:34
forum consulter ce sujet Où trouver une douille volante à vis
Bonjour. Il nous est plus facile de vous demander de suivre ce lien Schneider vers le schéma classique que vous recherchez, et bien d'autres :
membres.lycos.fr schéma
Vous reconnaitrez le verrouillage électrique des contacteurs.
En général on utilise des contacteurs couplés avec verrouillage mécanique.
La commande peut rester en 230 V.
18 décembre 2009 à 20:26
forum consulter ce sujet Branchement contacteurs avec GV2 moteur asynchrone triphasé
Inutile de chercher, vous ne trouverez pas de produit fiable.
La gradation de luminaires à tubes fluorescents est possible avec ce que l'on appelle des ballasts électroniques, mais ce n'est pas pour l'usage en habitation particulière.
On le répète régulièrement, de par leur principe les gradateurs usuels ne peuvent fonctionner qu'avec des lampes à incandescence.
18 décembre 2009 à 20:05
forum consulter ce sujet Spot encastrable, ampoule économique et variateur
Bonjour. Question souvent posée.
Radiateur : neutre = bleu à raccorder sur le bleu de la sortie de câble ; rouge = phase à raccorder sur le marron de la sortie de câble ; noir = fil pilote à isoler. Jaune vert = terre à ne pas raccorder au radiateur, ce dernier étant à double isolation.
Tout cela est expliqué sur la notice normalement livrée.
18 décembre 2009 à 19:56
forum consulter ce sujet Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
Faute de mieux et si c'est du provisoire comme si c'était une lampe de chevet, pourquoi pas. Relier le point lumineux à la terre. Mais si vous pouvez vous raccorder sur le circuit lumière, c'est beaucoup mieux.
18 décembre 2009 à 13:54
forum consulter ce sujet Branchement lumière avec deux interrupteurs différents
Oui, le truc de maternelle marche toujours, mais les enfants ont également une expression qui fait suite au "allo allo". On peut également souffler dans le tube, et un sifflement se fait entendre à l'autre bout. Pour les gaines sans tire-fil, on passe un câble rigide en 2,5 ou 6 mm(2) avec un bout recourbé (pour ne pas qu'il s'accroche dans les anneaux). Du hauban d'antenne en inox est également bien pratique. Une autre méthode avec une ficelle fine à laquelle on accroche une petite boule d'aluminium permet d'aspirer l'ensemble. Du temps à passer.
18 décembre 2009 à 13:51
forum consulter ce sujet Repérage des gaines électriques
L'EDF, qui vous facture l'énergie, a certainement raison. S'il y a disjonction, il s'agit peut-être d'un problème d'équilibrage des phases auquel un électricien pourra remédier à l'aide de sa pince ampèremétrique. Le chauffe eau-doit être couplé en triphasé et non en monophasé ; étant neuf, on ne peut supposer qu'il présente un défaut.
18 décembre 2009 à 13:37
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute au moment où le ballon passe en heures creuses
Bonjour. Sans repérage préalable, et sans plus de connaissances que cela, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Il fera le repérage des fils et remettra de l'ordre. Désolé.
18 décembre 2009 à 09:16
forum consulter ce sujet Repérage et rebranchement va et vient après rénovation
Effectivement, il serait fortement souhaitable que la hotte soit raccordée sur une PC, quitte à mettre quelques fils ou goulottes discrètement disposés. Faute de mieux si vraiment on ne peut pas faire autrement, on peut se raccorder sur le circuit volet en cherchant la phase et le neutre de cette ligne (donc pas en sortie de commutateur montée descente). Quant au branchement que vous avez effectué, il y a une erreur. Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
18 décembre 2009 à 09:10
forum consulter ce sujet Brancher une hotte avec un store
Cours de techno. Un DJ magnétothermique déclenche en cas de surintensité. Trois de ses paramètres sont le pouvoir de coupure, la tension assignée et la courbe de déclenchement. Un DJ de tension assignée 400 V AC peut très bien fonctionner en 12 V AC. L'internaute a intérêt à utiliser des DJ plutôt que des fusibles car la coupure est visible ; en plus, ce sont des appareils que les élèves pourront voir chez eux.
18 décembre 2009 à 09:00
forum consulter ce sujet Brancher un disjoncteur en 12 Volts
Bonjour. Il faut utiliser les petits DJ magnétothermiques modulaires du commerce, en choisissant des petits calibres. Vous faites la maquette en 12 ou 24 V alternatif, par l'intermédiaire d'un transformateur de 100 VA par ex. Comme charges, vous pouvez utiliser des voyants genre Plexo avec lampes à incandescence de signalisation.
17 décembre 2009 à 14:56
Bonjour. Avant tout, la vérification du serrage du neutre sur le bornier du tableau de répartition s'impose. Ensuite, on contrôle les tensions entre n'importe quelle phase et le neutre ; elles doivent être sensiblement identiques à quelques volts près. Avec 3 voltmètres en simultané ce serait l'idéal. Un électricien bien outillé pourrait faire quelques mesures sur place. La tension nominale réseau est 230 V plus ou moins 10 %.
17 décembre 2009 à 14:51
forum consulter ce sujet Ampoules qui grillent à l'allumage
Bonjour. Il faudrait relayer vos deux commandes : une lumière s'allume, un relais auxiliaire s'enclenche et il commande le relais temporisé à l'ouverture, indépendamment de la présence lumière (à vérifier sur l'établi). C'est la fonction H qui est disponible sur le MUR1. Il faut 2 relais auxiliaires.
17 décembre 2009 à 14:42
forum consulter ce sujet Temporisation à la coupure d'une aération
Bonjour. Pourriez vous préciser si c'est bien un moteur triphasé, et s'il est alimenté sous 220 V ou 380 V entre phases ? Au Canada, il se peut que ce soit 220 V entre phases.
17 décembre 2009 à 14:12
Merci à vous d'avoir fait un retour, c'est rare et les contributeurs apprécieront. Vous voilà dépanné.
17 décembre 2009 à 06:56
forum consulter ce sujet Mauvais voltage en sortie d'interrupteur
Bonjour Gérard. Le départ vers l'extension doit être protégé par un DJ placé directement en aval du bornier du tableau de répartition principal. Le départ vers le coffret atelier sera pris sur le bornier arrivée du tableau extension avec un autre DJ 32 A Ph + N. Les protections différentielles seront faites par les ID, en aval desquels vous brancherez les DJ de chaque ligne. Le chauffe eau peut fonctionner en triphasé. L'abonnement à 8 kVA sera insuffisant, il faudra passer à 12 et peut-être 15. L'installation d'un délesteur sur les circuits chauffage semble indispensable. Il faudrait investir dans une pince ampèremétrique.
16 décembre 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Sélectivité organe de protection
Bonjour. Le plus simple serait de demander une intervention auprès du propriétaire ou de l'agence.
15 décembre 2009 à 13:58
forum consulter ce sujet Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte
Bonjour. Vous pouvez raccorder des câbles souples à condition d'utiliser des embouts de câble. Sinon, la vis du domino va couper les brins lors du serrage.
15 décembre 2009 à 13:55
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sortie 32A et 20A
Bonjour. Apparemment vous n'avez pas fait de schéma de principe, ni parcouru le forum ou de nombreuses questions traitent l'alimentation de garages ou abris divers. Voici donc un rappel ci-dessous.
La ligne allant vers l'abri doit être protégée sur le tableau de répartition par un disjoncteur dédié de calibre approprié ; on l'étiquettera en conséquence.
Dans le local on dispose un petit tableau sur lequel on trouvera un interrupteur différentiel sur lequel l'arrivée de la ligne sera branchée. En aval de cet ID, on trouvera un disjoncteur pour la lumière et un autre pour une ou plusieurs prises.
Il ne vous reste plus qu'à préciser vos besoins dans cet abri (sans doute un point lumineux et une PC avec terre pour y brancher un taille haies, pas un poste de soudure), et la section et la longueur de la ligne que vous avez passée. On pourra alors vous préciser les données manquantes. Mais si vous éprouvez des difficultés il faudra vous faire aider. A bientôt pour les précisions attendues.
15 décembre 2009 à 09:18
forum consulter ce sujet Une prise et un interrupteur sur le même câble
Bonjour. Si le fusible n'est pas un fil de fer, c'est bon. Mais il serait prudent de mettre un porte fusible à coupure Ph et N, ou de préférence un disjoncteur Ph + N 10 A. Cela est à voir en fonction de votre installation.
15 décembre 2009 à 08:53
forum consulter ce sujet Puissance électrique risque d'incendie
Bonjour. Effectivement, vous utilisez mal votre voltmètre, mais vous allez faire des progrès si vous allez en question 6847 où vous y trouverez des explications et des liens vers d'autres développements concernant le mesurage. Il faut faire la mesure lampe branchée.
15 décembre 2009 à 08:46
Bonjour Dlan. En conclusion le fonctionnement de l'imprimante d'une telle puissance va entraîner une surcharge brève et irrémédiable de la batterie. On aimerait savoir en retour si ces contributions, rapidement effectuées, répondent à votre attente. Merci.
15 décembre 2009 à 08:27
forum consulter ce sujet Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
Bonjour. C'est la colle du jour. Je ne sais pas ce que c'est, mis à part que le système se branche entre deux points d'un circuit. Peut-être que BB l'ancien a rencontré un tel outil pendant sa longue carrière. Il faudrait faire un avis de recherche en tête de forum page 140. Le MX 430 vous rendra tous les services usuels attendus.
14 décembre 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement Metrix MX 430
Bonjour. Pas beaucoup (2 à 4, de toute façon le relais va "cuire" très vite, son pouvoir de coupure étant très faible), compte-tenu du courant inductif que doit couper le relais interne au détecteur s'il y en a un. Il vaut mieux que le détecteur alimente un contacteur qui commutera alors l'ensemble des luminaires.
13 décembre 2009 à 15:46
forum consulter ce sujet Combien de pavés fluo 4x18W brancher sur détecteur de présence
Bonjour Dlan. Pour simplifier on peut supposer que le rendement du convertisseur est de 1.
Dans ce cas, la puissance délivrée par la batterie est la même que celle consommée par l'imprimante, soit 900 W en arrondissant.
Avec 12 V, cela correspondrait à un courant de 75 A, ce que la batterie ne pourra pas fournir longtemps. Voir question 6913 qui aborde les caractéristiques des batteries au plomb.
L'autre solution serait d'utiliser l'imprimante avec son convertisseur, moteur thermique tournant. L'énergie serait fournie par l'alternateur, mais 900 W est quand même beaucoup. Donc on oublie.
Conclusion : il vous faut un groupe électrogène séparé, ou bien utiliser une imprimante classique à jet d'encre, mais portable.
13 décembre 2009 à 15:38
Bonjour. Problème classique, on ne trouve plus ce genre d'interrupteur qui s'encastrait dans les montants de porte dans les immeubles des années 60. Il faudra être inventif et mettre des interrupteurs usuels, quitte à rallonger les fils en prenant toutes les précautions d'usage quant à la qualité des connexions et l'isolement (fer à souder + gaine thermo-rétractable ou très bon ruban isolant).
13 décembre 2009 à 10:15
forum consulter ce sujet Remplacer des anciens interrupteurs électriques
Bonjour. Ce tableau mériterait d'être refait. La protection 32 A convient, on n'est jamais à fond avec une plaque de cuisson et à 32 A consommé, le DJ ne déclenchera pas. Rappel : ID type A.
13 décembre 2009 à 09:49
forum consulter ce sujet Installation d'une table à induction
Bonjour Dominique. Réponse : normalement oui ; référez vous à la notice du produit pour connaître les conditions d'emploi. D'autres questions abordent le même sujet.
13 décembre 2009 à 09:41
forum consulter ce sujet Information programmateur horaire chauffage
Bonjour. Ben... , on ne sait pas trop quoi vous répondre. On ne connait pas cet appareil. Il faudrait voir sur place. Faites vous aider éventuellement par un professionnel. Attention néanmoins : vous n'avez pas le droit de revendre de l'énergie électrique consommée dans le cas d'une location. Dans ce cas, le locataire doit avoir un abonnement autonome. Pour une location saisonnière, les frais peuvent être inclus dans une partie des charges, mais sans facturation à part.
13 décembre 2009 à 09:39
forum consulter ce sujet Compteur de chauffage Stepper U3C2/2002 bloqué en heures creuses
Le plus simple et le plus en sécurité est d'utiliser un petit spot sur pince et isolé classe II (sans terre). Oubliez le laiton, trop dangereux pour une installation apparente.
13 décembre 2009 à 09:32
forum consulter ce sujet Douille en laiton pouvant se visser sur petit socle également en laiton
Apparemment, votre question laisse les contributeurs dubitatifs. Si les phénomènes persistent, il faudra faire appel à un professionnel sur place.
13 décembre 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement petits appareils électriques
Bonjour. Il n'y a pas de fuite de quoi que ce soit. On rappelle que les variateurs usuels sont prévus pour alimenter des lampes à incandescence 220 V et aucun autre type de lampe (led ou fluocompacte, 220 V ou 12 V). S'il y a un éclairement résiduel, il peut s'agir d'un seuil mal réglé, qu'un potentiomètre de réglage interne devrait permettre de compenser.
13 décembre 2009 à 09:20
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement de variateur sur des spots
Il n'y a pas d'appareil de mesure défectueux. On expose souvent la même chose, à savoir qu'utiliser un appareil de mesure, numérique de surcroit, nécessite des connaissances et un minimum de pratique. Voir entre autre, la question 6847 qui aborde quelques problèmes de mesurage. Il peut y avoir un problème de contact dans la douille, voire lampe neuve HS, qui sait ?
13 décembre 2009 à 00:28
forum consulter ce sujet Probléme 110V sur prise secteur
1. Le vendeur est incompétent en électricité.
1 bis. Sa fonction est aussi de vous fournir les indications de branchement. Ou alors il fait appel à un collègue expérimenté, ou vous propose de faire réaliser le branchement par un technicien.
2. Il faut joindre la notice si vous voulez que l'on puisse tenter de vous dépanner. A bientôt.
13 décembre 2009 à 00:23
forum consulter ce sujet Brancher corps de chauffe cuisinière
Bonjour JF. Vous tapez "interrupteur horaire" ou "horloge modulaire", et vous allez arriver, outre Radiopares, chez les habituels constructeurs que nous recommandons régulièrement (SE, L, H).
12 décembre 2009 à 13:47
forum consulter ce sujet Horloge murale avec contact électrique
Bonjour. Le plus simple est de faire l'installation en 230 V alternatif, puis d'alimenter les éventuels luminaires en BT avec leur propre alimentation électronique. La section des conducteurs sera globalement en rapport inverse de la tension, et couper un fort courant continu est plus délicat que de couper un petit courant alternatif, les circuits étant automatiquement inductifs. Il vous faudrait un stock d'interrupteurs à changer tous les mois, d'autant plus qu'il semble que le matériel qui conviendrait n'existe pas pour le domestique. Idée à abandonner, car peu réaliste et inutile.
11 décembre 2009 à 18:17
forum consulter ce sujet Éclairage maison en 12 V ou 24 V
Bonjour. On peut mettre un antiparasite pour moteur. C'est simplement une petite capacité de quelques fractions de microfarad 250 V. Essayez chez Radiospares. On peut aussi essayer d'en récupérer un sur un vieil aspirateur.
11 décembre 2009 à 18:03
forum consulter ce sujet Parasites sur télé depuis mise en service TNT
Bonjour JF. Je n'ai rien trouvé qui fonctionnerait sur pile et qui délivrerait un contact sec. Sur secteur, on trouve facilement.
11 décembre 2009 à 17:58
Bonjour. Si vous êtes pompier ou gendarme ou policier ou ambulancier, il y a sans doute une réglementation à respecter. C'est par cela qu'il faudrait commencer l'étude afin de savoir ce que dit le Droit.
11 décembre 2009 à 17:55
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur va-et-vient pour une sirène de voiture
Pour rep 3. Ce type de question n'appelle qu'une seule réponse faisant référence aux normes, en apportant quelques précisions si besoin est. C'est ce qu'à fait rapidement et de façon complète CMT en réponse 2. Votre contribution d'électricien (pas fausse néanmoins) est trop fondée sur l'habitude.
10 décembre 2009 à 10:05
forum consulter ce sujet Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
