Profil du membre GL
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
a posté 21 001 messages sur le forum Électricité :
Bonjour M. Je me permets d'apporter quelques précisions.
Les thermostats à bulbes, voire à bilames étaient des générateurs de parasites radio-électriques très importants, la commutation se faisant comme elle pouvait par des contacts ± oxydés et ± rapides à des instants quelconques de l'onde de tension (donc de courant).
Le triac en lui même ne génère pas de parasite. Dans le cas de la commande électronique des convecteurs (gradateur à train d'ondes), le triac est utilisé en interrupteur statique : il devient passant au zéro de tension, et se bloque au zéro de courant.
Ainsi, il n'y a aucune variation rapide de courant pouvant engendrer un quelconque parasite rayonné ou conduit (Ldi/dt est minimum ; les théoriciens comprendront).
On ne peut en dire autant des gradateurs à réglage de phase ; ceux-ci doivent au minimum être équipés chacun d'un filtre qui minimise Ldi/dt à l'amorçage.
On peut en effet voir une inductance bobinée sur un tore quand on ouvre un petit gradateur. La commande électronique des convecteur permet une régulation (au demi degré) et une programmation que les thermostats à bulbes ou à bilames ne permettaient pas.
Pour le problème de l'internaute, il s'agit certainement d'un thermostat mécanique qui génère un parasite à l'ouverture.
Un petit condensateur en parallèle avec le contact résoudrait peut-être le problème. Mais il faudrait également revoir en priorité le circuit d'antenne de l'habitation.
09 décembre 2009 à 23:58
forum consulter ce sujet Parasites sur télé depuis mise en service TNT
Bonjour. Il n'y a pas de signal, seulement un contact sec (C1 C2) qui se ferme en HC.
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
Vous y retrouverez le schéma en votre possession, mais développé.
Sur le tableau, vous avez la place pour rajouter les 2 DJ (2 et 20 A)+ le contacteur ; la puissance doit être câblée en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
Mais il serait prudent de sous-traiter ce travail si vous êtes éloigné de la partie.
09 décembre 2009 à 23:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un commutateur heures creuses
Cours d'élec. Chapitre "caractéristiques des batteries au plomb usuelles".
L'étiquette signalétique d'une batterie au plomb montée sous le capot d'un véhicule comporte 3 indications : la tension nominale (12 V correspond à 6 éléments en série, donc 6 bouchons de remplissage pour une batterie à électrolyte liquide), le courant pointe susceptible d'être délivré lors du démarrage d'un moteur thermique (voir le graphe en question 6855), et la capacité exprimée en Ah. Cette dernière est normalisée et correspond au débit d'un courant constant en 10 h (C/10). Ainsi, pour une batterie 100 Ah en bon état, on peut disposer en théorie d'un courant constant de 10 A pendant 10 h. Mais en une heure, on n'aura jamais 100 A.
L'internaute devra choisir des lampes qui fonctionnent en courant continu, puis connaître le courant nominal de chacune. A partir de là, il pourra estimer la durée de fonctionnement correspondant à 80% maxi de la capacité nominale de la batterie. Mais le panneau solaire est peut-être une meilleure idée, l'ensemble capteur + batterie + diodes électroluminescentes formant un kit complet autonome.
09 décembre 2009 à 15:07
forum consulter ce sujet Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
OK Bob35, je n'avais même pas vu cela. En bref, tout le tableau est à revoir. L'internaute peut s'inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.
09 décembre 2009 à 14:24
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel
Bonjour. On pourrait ajouter que la téléinformation n'est pas indispensable, notamment dans le cas où le compteur est électromécanique. En effet, le but du jeu est de couper de façon cyclique différents convecteurs répartis en 2 ou 3 zones de l'habitation. Dans ce cas, il faut un programmateur avec fonction délestage équipé d'un tore de mesure de courant. Si vous n'êtes pas familier de ces techniques, le plus sage serait de faire intervenir un professionnel qui raccordera tous les convecteurs en aval d'un même ID, le programmateur qu'il aura défini à partir de vos besoins, et les fils pilote.
09 décembre 2009 à 14:19
forum consulter ce sujet Installation ne comporte pas de délesteur est-il obligatoire
Bonjour. Ce système se nomme "relais de surveillance d'intensité". Chauvin Arnoux en propose, de même que Pilz dont vous pouvez avoir un aperçu en suivant ce lien :
www.audin.fr-pilz-relais-de-surveillance
Mais mettre en œuvre un système engageant votre responsabilité en cas d'accident sur un système accessible au public, dont vous auriez modifié la structure, serait plutôt du ressort du constructeur et de son bureau d'études. Le système doit être fiable à 100 %, les protections redondantes, et sans doute certifié par un organisme de contrôle habilité.
09 décembre 2009 à 10:18
forum consulter ce sujet Système ampèremétrique pour différentes motorisations
Bonjour. Il y a une ligne dont le neutre est sous l'ID du bas, et la phase sur l'ID du haut. Il faut appairer les Ph et N d'un même circuit sous le même ID. Il y a déclenchement quand un circuit (lumière ou PC) débite. En opérant par coupures successives des circuits, vous devriez arriver à localiser le défaut. C'est un grand classique de la rénovation. Les modes opératoires sont décrits dans certaines questions du forum. Remarque globale : il n'y a pas assez d'ID. Celui du bas est sous-dimensionné, il faut passer à 63 A type A ; celui du haut mériterait le même traitement.
08 décembre 2009 à 14:28
Bonjour. Vous pourrez obtenir des renseignements en suivant ce lien : chiffrage.batiactu.com&
Vous pourriez peut-être obtenir des informations ou une assistance auprès de la Chambre Syndicale du Bâtiment de votre région.
08 décembre 2009 à 12:05
forum consulter ce sujet Tarif artisan électricien
Bonjour Semlab. Une consultation du site Heidolph n'apporte pas de renseignements techniques ; 1002 mbar est pratiquement la pression atmosphérique. Cette pompe ne fonctionne pas. Il faut contacter le fabricant ou le revendeur agréé.
08 décembre 2009 à 11:02
forum consulter ce sujet Comment régler pression pompe à vide Heidolph
Bonjour. C'est simple, un détecteur de passage (qui fonctionne comme un interrupteur temporisé), n'est pas compatible avec un montage télérupteur, qui fonctionne par appuis successifs sur un bouton poussoir.
07 décembre 2009 à 14:47
forum consulter ce sujet Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
Bonjour. Cette question semble être posée dans le cadre d'une formation. Dans ce cas il faut vous documenter sur les propriétés physiques et mécaniques des deux matériaux (résistivité, coefficient de température, ductilité, résistances mécaniques diverses) et prix de revient. Ensuite, vous en déduirez vous même les conditions d'emploi de ces deux matériaux dans le transport de l'énergie électrique. Pourquoi n'utilise-t-on pas le fer comme conducteur ? Bonne recherche.
07 décembre 2009 à 14:43
forum consulter ce sujet Utilisation du cuivre installation électrique
Bonjour. Pour une initiation à distance sur ce multimètre analogique et ses petits frères maintenant bien anciens (mais fort pratiques), il est possible de consulter ce document récemment terminé :
multimetre utilisation bv0612utilisation multimetre bv0613mesure courant multimetre bv0614mesure resistance multimetre bv0615mesure electrique multimetrebv0616mesure electrique bv0617mesure electrique metrix bv0618
également utilisation multimetre metrix bv2009.pdf.
06 décembre 2009 à 10:55
forum consulter ce sujet Fonctionnement Metrix MX 430
Bonjour. Vous n'allez pas mettre en œuvre des spots de forte puissance. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser de petites alimentations électroniques faciles à incorporer comme celle décrite en question 6571. En 6592 vous trouverez un lien proposé par CMT vers un document Promotelec propre aux salles d'eau (qui vous évitera peut-être des frais supplémentaires). Il vaut mieux éviter les solutions lourdes en domestique, avec les inconvénients décrits par DB.
05 décembre 2009 à 14:19
forum consulter ce sujet Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
Révision de décembre - actualisation de celle d'octobre.
Les termes "voltage" et "ampérage" souvent employés sur le forum ne font pas partie du vocabulaire de la physique, bien qu'ils soient malheureusement utilisés par la langue courante. Quel que soit le niveau de formation en électrotechnique ou en physique depuis des dizaines d'année en pays francophones, on utilise "tension" et "intensité du courant", voire "intensité" tout court ou "courant".
L'expression de la puissance exprimée par DB est valable en régime continu. En alternatif ou régime variable c'est totalement différent. Ce n'est pas la loi d'ohm.
04 décembre 2009 à 09:22
forum consulter ce sujet Générer des ampères
Bonjour internaute 2. Je crois que vous faites une erreur.
02 décembre 2009 à 20:02
Pour en savoir plus, demarrage groupe 25 kva bricovideo gl.pdf, dont voici la capture en image :
demarrage groupe 25 kva bv
concernant l'enregistrement d'un courant de démarrage d'un groupe électrogène 25 kVA à vide.
02 décembre 2009 à 10:55
forum consulter ce sujet Fabriquer câbles de démarrage
Bonjour. Le plus simple et le moins cher est de faire une mesure du courant dans la ligne avec un ampèremètre de tableau ferromagnétique à lecture directe (voir le modèle 287-2059 calibre 25 A chez Radiospares). En attendant, le plus simple est d'ouvrir la porte de temps en temps et d'écouter si le cycle est terminé.
02 décembre 2009 à 10:15
forum consulter ce sujet Débit sur une prise de courant
Bonjour Tania. Mis à part que vous ne pourrez faire fonctionner la lampe fluocompacte avec votre gradateur, vous pouvez vérifier le fusible interne dans le boîtier comme dit en réponse 1, et également les contacts du support de lampe halogène tubulaire si c'est de cela qu'il s'agit et qui ont la fâcheuse tendance à s'oxyder. Le triac mort est plus souvent en court-circuit que non passant. On peut le contrôler en démontant, mais il faut savoir le faire. Donc contacts de lampe et continuité de la ligne vers la douille à vérifier.
02 décembre 2009 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème variateur lumière sur lampe
Bonjour Treker. Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Il n'y a rien à faire pour le moment, c'est un problème de fonctionnement du triac inventé il y a des dizaines d'années, composant bien pratique pour commuter des courants importants (éclairage et commande de moteurs universels - aspirateurs, lave linge, perçeuses etc.), et pas adapté aux petites charges.
02 décembre 2009 à 09:39
forum consulter ce sujet Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
Bonjour M. F. A priori le principe est bon, il faudrait faire l'essai rien que pour le plaisir ; vous voulez sans doute parler de la transmission de signaux sur ligne symétrique.
Mais la mise en œuvre dans une installation domestique où ce ne sont pas des petits signaux mais de la distribution d'énergie serait un peu lourde (au figuré comme au propre) pour le bénéfice que l'on en attend, et on changerait le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre).
Cela signifierait de monter autant de transformateurs bien lourds que de lignes comportant des spots à led ou de fluocompactes 1er choix.
Ce problème s'ajoute au fait que les détecteurs ou variateurs à triacs prévus pour les lampes à incandescence ne fonctionnent pas avec ces lampes (du fait de l'allure du courant consommé qui n'est pas sinusoïdal).
On aimerait connaître les avis de MM Osram, Philips et autres chinois qui mettent sur le marché des produits défaillants par construction. Quant à M. Legrand, il a peut-être des produits en projets dans ses tiroirs. Franck n'a pas trop de solution, à part celles précédemment évoquées.
02 décembre 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Bonjour. Voir ce lien vers le site du Palais de la découverte : www.palais-decouverte.fr fiches expériences la pile au citron.pdf, dont voici un extrait en image :
la pile au citron bv0112
Les pièces de 20 c permettent aux électrodes d'avoir une grande surface de contact avec l'électrolyte (jus de citron = acide citrique).
Le courant généré est faible (la résistance interne de la pile est grande) ; il est donc préférable d'allumer une led, et de mettre plusieurs citrons en série.
Ne pas oublier que la chaîne de conducteurs doit être dissymétrique (Cu Zn par exemple).
Faire la même chose avec le vinaigre.
Mesurer la tension à vide (appelée "force électromotrice" ou FEM) et comparer.
Brancher la led ensuite (faire attention au sens) - courant de quelques mA.
Une expérience facile à faire : dans la main gauche, un corps de critérium en aluminium, et dans la main droite une grosse mine de crayon.
On fait toucher le graphite et l'aluminium sur les bornes d'un voltmètre (petit calibre continu) ; observer et interpréter par rapport aux expériences précédentes.
Puisque vous êtes débutant, bannissez tout de suite les termes voltage et ampérage.
01 décembre 2009 à 22:25
Bonjour. Pour revendre de l'énergie et que ça en vaille la peine, il faut des dizaines ou centaines de m² de panneaux. L'interface entre panneaux et réseau EDF est un onduleur triphasé qui est configuré pour débiter dans le réseau. C'est pareil pour certains générateurs tournants à vitesse variable et débitant de l'énergie en alternatif à fréquence fixe (par exemple, le réseau de bord 400 Hz dans les avions); un onduleur fait le travail.
01 décembre 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Energie solaire mode de fonctionnement installation
Bonjour. Une question préalable : c'est un appareil électro-portatif avec moteur asynchrone triphasé ? Dans ce cas, est-ce un matériel de professionnel ? Vous pouvez joindre la documentation, cela peut intéresser les lecteurs.
Pour ce qui est de faire fonctionner un moteur tri en mono, voir la question 6787 qui aborde un problème analogue.
01 décembre 2009 à 10:13
forum consulter ce sujet Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
Bonjour. Le mieux serait que vous posiez directement vos questions ici même et je rédigerai un document résumé accessible à tous les lecteurs ayant les mêmes problèmes. Mais vous pouvez déjà vous procurer un livre de classe de premier niveau (CAP, BEP, Bac pro) sur les fondamentaux de l'électricité, à commencer par les définitions basiques tensions et courants, régimes continu et alternatif. La tension est analogue à la pression, le courant est analogue à un débit. Vous entrevoyez alors la façon de disposer les appareils de mesure voltmètre et ampèremètre (vous savez brancher un manomètre, idem pour un débitmètre); de même, vous savez qu'il peut y avoir pression, mais pas débit si un robinet est fermé ; voila pour la première leçon.
01 décembre 2009 à 09:59
Bonjour. C'est simple, un petit voyant 220 V branché entre les bornes A1 et A2 du contacteur de chauffe eau. Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
01 décembre 2009 à 09:41
forum consulter ce sujet Installation signal de détection passage
Si c'est dans le cadre d'une formation, il faut que vous cherchiez les fonctions à réaliser. Ensuite, vous mettez en application les données du cours et des TP, pour le fonctionnement et l'arrêt d'urgence.
01 décembre 2009 à 09:38
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique d'une bétonnière
Bonjour. Il n'y a pas de fil pilote, seulement un contact sec qui se ferme en HC. Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé. Pour la mesure des tensions, voir question 6847.
01 décembre 2009 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème branchement heure creuse
Bonjour Franck. J'ai repris en gros ce que j'avais dit en 6618, vous trouverez également une autre version en 6524 qui évoque les essais de A+ en réponse 4. M. propose la même explication. En conclusion, il y a 3 aspects à ce problème :
1. La présence de tensions induites sur un fil en l'air et c'est inévitable ; entre phase coupée et neutre on a alors une source de tension parfaite en série avec une grande résistance interne qui peut être mise en évidence avec un testeur à lampe néon ou un voltmètre numérique de très grande impédance interne, les deux ne consommant pratiquement rien ; cette tension s'écroule dès l'instant ou l'on charge cette source avec une impédance faible, lampe témoin ou voltmètre analogique ou numérique Low Z (effet pont diviseur).
2. La mesure des tensions - voir ci-dessus. L'importance de la résistance d'entrée du voltmètre doit être prise en compte vis à vis de la résistance interne de la source de tension équivalente. Il y a un effet pont diviseur de tension entre la résistance de source et la résistance interne de l'appareil de mesure qui peut alors perturber la mesure.
3. La sensibilité des lampes led ou autres charges ne consommant pratiquement rien (comme les testeurs) et produisant un faible éclairement.
4. Remèdes. Trouver des lampes insensibles à ce phénomène par construction. Brancher sur la ligne une lampe à incandescence. Brancher sur la ligne une capacité qui shuntera la tension résiduelle, mais cela reste du bricolage (en fin de vie, cette capacité émet une fumée blanche très dense, avec une forte odeur de brulé).
Voila pour quelques explications théoriques. Quant à l'énergie consommée, c'est négligeable.
01 décembre 2009 à 09:26
Doublement non (CMT et BB). Si vous ne pouvez monter une boîte, vous pouvez repasser une ligne avec des fils plus longs, et rallonger la gaine ICT avec un manchon.
La règle anti incendie d'origine électrique est que toutes les connexions doivent être accessibles et les fils protégés.
30 novembre 2009 à 13:50
forum consulter ce sujet Raccords fils électrique avec borne connexion automatique
Bonjour. Il y a 3 modes de fonctionnement de la téléinformation : veille - métrologie - téléinformation. L'agent EDF programme en fonction du contrat souscrit. Après avoir vérifié que la ligne entre le compteur (bornes I1 I2) et l'entrée gestionnaire est correctement branchée, il ne restera qu'a appeler un agent EDF en cas de problème persistant afin qu'il vérifie l'état de la sortie téléinformation.
30 novembre 2009 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z
Bonjour. Voir la question 6618 qui traite ce sujet. Les lampes led ou certaines fluocompactes, pas toutes, ont la fâcheuse tendance à se comporter comme les testeurs à lampe néon lorsque qu'un fil de phase est coupé par un interrupteur.
Vous mesurez la tension entre neutre et un fil en l'air qui est soumis à des tensions induites du fait de son environnement, avec un multimètre de haute impédance d'entrée, et celui ci indique une valeur erronée. Si vous mettez entre les pointes de touche une lampe témoin à incandescence cette tension va s'écrouler ; si vous utilisez un multimètre numérique avec la fonction volts AC Low Z, il en sera de même ; et si vous utilisez le MX 430 magnétoélectrique de la question 6840, du fait de sa faible résistance d'entrée de 4 k. ohms/V en alternatif, la mesure des tensions sera correcte.
On attend de vos nouvelles.
30 novembre 2009 à 09:25
Bonjour. Il y a une contradiction. Dans le titre vous écrivez "analogique", et dans le texte "numérique". En analogique vous êtes obligé de faire une interpolation entre graduations puis d'en déduire la valeur, et en numérique il n'y a qu'à lire.
Dans un cas comme dans l'autre, en régime continu on utilise la fonction continue, l'appareil indique la valeur moyenne de la grandeur.
Si vous rajoutez une diode en série, il y a peut-être une utilité que vous ne développez pas, mais dans ce cas, il faut que le montage piles + diode débite.
29 novembre 2009 à 21:18
forum consulter ce sujet Lecture tension continue sur multimètre analogique
Bonjour. Vous avez fait une très bonne affaire. Vous pouvez consulter mx430 gl.pdf, dont voici la première page :
multimètre metrix mx430
Vous y trouverez les caractéristiques et le mode d'emploi, plus quelques annotations personnelles. Cet appareil n'est électriquement pas fragile, sauf en fonction mesure intensité, mais comme tous les multimètres. Il faut simplement approvisionner les bons fusibles. Dites ce que vous voulez savoir de plus après lecture du document.
29 novembre 2009 à 12:51
Bonjour 1Insp. J'ai trouvé bizarre que certaines réponses, sans doute fondées sur l'habitude, soient si catégoriques alors qu'effectivement les textes concernant l'installation électrique des locaux d'habitation ne font que conseiller l'usage d'un transformateur de sécurité pour les installations extérieures sans qu'il y ait obligation.
En résumé pour l'internaute ayant posé la question : au choix, commande en BT, 230 V (avec BP IP24 minimum et IK07, voir gamme Plexo) ou radio.
Cordialement,
28 novembre 2009 à 20:16
forum consulter ce sujet Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
Bonjour DB. Il ne s'agit pas d'un tableau de répartition principal mais secondaire qui alimente un local annexe. Les règles concernant la prise de terre sont disponibles dans les documents régulièrement rappelés sur le forum. En effet, écrire "il faut... " implique une obligation irrémédiable, ce qui n'est pas le cas. L'internaute est au Canada (donc Amérique du nord), où la distribution n'est pas la même qu'en France. Il faut donc plus que jamais argumenter en connaissance de cause et avec les précautions d'usage. Cordialement,
27 novembre 2009 à 09:25
forum consulter ce sujet Comment brancher boîte secondaire de 100 A sur la principale de 200 A
Bonjour Alain. Une idée parmi d'autres à venir, serait de monter des réglettes fluorescentes à ballast électronique.
Il n'y a plus de scintillement à 100 Hz. Mais vous pouvez également atténuer ou colorer le spectre avec des filtres utilisés en éclairage scénique.
La Boutique du Spectacle (voir le site) propose ce que l'on appelle encore des "gélatines".
Un vétérinaire pourrait peut-être vous conseiller.
26 novembre 2009 à 21:57
forum consulter ce sujet Conseils éclairage pour cage à oiseaux
Bonjour. Pas de problème particulier si vous alimentez votre pièce (Phase = marron + Neutre = gris - à vérifier) sur celle existante, mais il ne faut pas plus de 8 points lumineux par circuit lumière.
Mais il y a aussi des PC à installer ?
26 novembre 2009 à 21:48
forum consulter ce sujet Brancher deux interrupteurs simples sur une seule alimentation
Bonjour. On peut mettre effectivement une résistance qui consommera les watts nécessaires pour que le gradateur avec son triac fonctionne.
La valeur est donnée par la fonction R = U²/P, ce qui donne pour 5 W et 230 V, environ 10 k. ohms ; il faudra qu'elle puisse respirer (installer une charge qui chauffe et dont on n'a pas le contrôle n'est jamais bon).
On prend alors une résistance bobinée vitrifiée de 10 W pour être certain qu'elle supporte.
Mais installer un voyant déporté avec lampe à incandescence résoudrait le problème, par exemple avec un voyant Plexo avec lampe E14 ou E10.
Pour un voyant plus discret, on peut installer un tout petit voyant néon 220 V (sur de l'appareillage Mosaic ce n'est pas laid du tout - fournisseur Radiospares par ex.), plus facile à mettre en œuvre qu'un voyant LED, mais il faut quand même la charge minimum, lampe ou résistance.
26 novembre 2009 à 21:34
forum consulter ce sujet Commande relais 220 V par variateur de lumière
Bonjour. Voir ce document :
pose placo cuisine bv2611
, également placo cuisine.pdf qui montre une installation récente.
26 novembre 2009 à 15:52
forum consulter ce sujet Fixation de gaines ICTA
Bonjour. Il faudrait que l'on aille voir sur place, mais il y a un problème de budget semble t-il.
Le tableau secondaire est à environ 25 m du tableau principal, et le câble toronné 3 conducteurs + masse 6 AWG, admet une intensité de 55 A si l'on en croit ces documents PDF NEXANS téléchargeables ici : cables nexans canada.pdf - cables nexans canada 2.pdf
Le calibre du disjoncteur bi-polaire (ou tripolaire, voir les contraintes locales) sur le tableau principal doit être plutôt de l'ordre de grandeur du courant nominal supporté par le câble. A priori, il n'y a pas de problème particulier concernant le câble avec les 2 fils vivants + le neutre, la terre étant connectée sur le 4ème conducteur (de terre) s'il est prévu à cet effet et relié à la terre de l'habitation. Ensuite, il faudra équiper le tableau secondaire avec les disjoncteurs (breaker - DACC) de bon calibre et les dispositifs de protection différentielle (DPFT) en fonction de la nature des circuits alimentés par le tableau secondaire.
En conclusion, et sous réserve de confirmation par un électricien local, il faudrait réduire le calibre de la protection du câble, 100 A étant trop grand pour le câble 6/3. Voilà ce que l'on peut dire de ce côté ci de l'Atlantique. Mais encore une fois, faites valider par un électricien local. Dites nous si cette étude à distance est correcte.
26 novembre 2009 à 14:22
Bonjour. Puisque le bouton est fourni par Bubendorff, vous êtes donc en relation avec la société.
Il faut alors lui demander le produit qui convient avec sa notice de branchement.
Le commutateur 3 positions convient pour les volets usuels alimentés en 220 V.
25 novembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur de volet roulant
Bonjour. Ce détecteur est made in RPC, et le site ne propose aucun renseignement technologique. Néanmoins, il y a une adresse à Lille qui vous permettrait peut-être d'avoir le brochage.
On pourrait supposer que le marron = phase, bleu = neutre, et noir = phase coupée.
Mais il faut en être certain, par exemple en démontant si l'on a les capacités d'interprétation du câblage interne.
Quoi qu'il en soit, il faut ramener la phase coupée du détecteur sur la phase coupée de l'interrupteur (donc ramenée à la lampe).
Le plus simple serait de remplacer le détecteur par un modèle Flash Hager par exemple.
25 novembre 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Branchement détecteur mouvement
Bonjour Robert. On peut supposer que votre machine fonctionne en monophasé avec un moteur asynchrone monophasé. Dans ce cas il n'y a rien à faire pour augmenter électriquement la vitesse.
La motorisation est sans doute mal choisie par le constructeur si vous ne pouvez utiliser cette machine. En triphasé, il y a plus de possibilités.
25 novembre 2009 à 09:37
forum consulter ce sujet Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
Bonjour. Si la lumière devient très vive (pendant combien de temps ?), c'est que la tension augmente anormalement, et à part un incident réseau, il n'y a guère d'autres causes.
Renseignez-vous auprès de vos voisins immédiats, et faites intervenir votre électricien qui pourra effectuer quelques mesures chez vous et chez les voisins ; il pourra vous conseiller si besoin est de prévenir ERDF qui pourra faire des mesures approfondies.
Rappelons que la tension nominale réseau est 230 V ± 10 %.
25 novembre 2009 à 09:31
forum consulter ce sujet Surtensions dans maison au point de griller certains appareils
Bonjour. Le variateur dont vous disposez est un gradateur classique à réglage de phase prévu pour commuter un courant relativement important, généralement absorbé par les lampes à incandescence pour lequel il est prévu. Il est donc normal qu'il ne fonctionne pas avec un petit relais.
On peut supposer que vous vouliez utiliser la fonction télécommande ; dans ce cas, la lampe en parallèle avec la bobine est la seule solution.
Il n'est pas certain que vous ayez la portée suffisante pour la télécommande IR.
On trouve sur le marché des automatismes des relais statiques qui sont prévus des petites intensités, mais sans télécommande.
25 novembre 2009 à 09:21
OK Laurent. Vous demandez à Olivier un peu au dessus en 6797 ; il sait tout.
25 novembre 2009 à 00:24
forum consulter ce sujet Repiquage électrique 230 V sans domino
Bonjour. Des problèmes multiples. Un détecteur allume une lampe pendant un certain temps choisi, et son fonctionnement est incompatible avec un télérupteur qui lui, fonctionne par impulsions sur plusieurs BP connectés en parallèle. Les catalogues des grands constructeurs souvent cités sur le forum présentent des produits qui ne sont pas insensibles au passage des chiens. Sauf solution originale présentée par un autre internaute, vous allez devoir garder votre commande à BP.
24 novembre 2009 à 15:30
forum consulter ce sujet Interrupteur infrarouge à installer
Bonjour Olivier. On va avoir une bonne note car ce que vous cherchez est disponible à la société NILED dont le lien est disponible ici : www.niled.fr Somm
En quelle section pose t-on ce type de question ?
24 novembre 2009 à 09:42
forum consulter ce sujet Réalisation branchement électrique branchement EDF
Cours d'élec pour débutant. Chapitre grandeurs sinusoïdales. Racine de 2 ou 3 ?
La relation entre la valeur efficace V d'une grandeur instantanée v(t) sinusoïdale et son amplitude Vmax est bien Vmax = V×rac(2) comme le précise l'internaute 4. De même, la relation entre la valeur efficace V d'une tension simple (entre phase et neutre) et la valeur efficace U d'une tension composée (entre phases) dans le cas d'une distribution triphasée équilibrée est U = V×rac(3); la valeur maxi de la tension composée instantanée est alors Umax = V×rac(3)×rac(2).
Mais peu importe l'amplitude de la tension éventuellement supportée par l'opérateur, les effets du courant électrique sur le corps humain dépendant de l'intensité efficace du courant et du temps.
Pour le chauffe eau, en tri 400 V, la résistance doit effectivement être couplée en étoile. Défaut d'isolement peu probable (pour déclencher un DDR 500 mA il faudrait un défaut franc), surintensité possible peut-être par mauvais couplage faisant déclencher le thermique du DJ ? Faire intervenir un électricien qui vérifiera tout cela, à commencer par le calibre du DJ de branchement que l'internaute ne précise pas.
24 novembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
Bonjour Jean-Pierre. Un moteur de compresseur doit fournir un couple au démarrage qu'un moteur triphasé branché en mono (avec un montage particulier), faute de mieux, ne pourra fournir.
Vous pouvez néanmoins le faire fonctionner à l'aide d'un variateur de fréquence basique 230 V mono / 3×230 V tri avec stator branché en triangle, à condition que la puissance du moteur ne dépasse pas 2,5 kW et que le coût de revient en vaille la peine.
La deuxième solution est de remplacer le moteur par un modèle monophasé.
La troisième est de mettre en vente le compresseur sur un site spécialisé et de racheter un modèle monophasé qui suffira pour les usages domestiques.
23 novembre 2009 à 22:02
forum consulter ce sujet Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé
