Profil du membre GL
Actuellement 27 071 questions dans le forum électricité
a posté 21 032 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu. Avez vous choisi des transformateurs d'intensité ? Et quelles sont alors leurs caractéristiques (courants primaire et secondaire).
25 janvier 2011 à 11:43
forum consulter ce sujet Intensité IR et calibrage
Bonjour. Vu les couleurs des fils, vous êtes certainement au Québec. On peut donc penser que rouge et noir correspondent à 2 phases entre lesquelles il y a 240 V, et le blanc le neutre (entre blanc et n'importe quelle phase il y a 120 V, tension d'utilisation du luminaire). On peut penser que la phase coupée en noir provient de l'interrupteur.
Mais la réglementation n'étant pas la même qu'en France, le plus sage est de vous adresser à un électricien local qui vous confirmera tout cela et assurera le raccordement et la protection des personnes.
25 janvier 2011 à 11:30
forum consulter ce sujet Brancher lumière de plafond
Bonjour Alain. Vous pouvez consulter la question 8252 qui traite ce sujet. Un lien vers le détecteur Luxomat Flash est proposé. Le montage est simple, et le détecteur est de bonne qualité.
25 janvier 2011 à 11:18
forum consulter ce sujet Branchement cellule pour piloter éclairage externe
Bonjour. Nos réponses se sont croisées. La puissance disponible sur la ligne 32 A est d'environ 7,4 kW. Donc le four + 2 à 3 plaques, ou les plaques seules.
Outre les questions listées ci-dessous, vous pouvez consulter les questions 10824,10771 et 10701 qui abordent ce sujet.
25 janvier 2011 à 11:13
forum consulter ce sujet Branchement de ma cuisinière à induction
Bonjour. Si P est la puissance absorbée par la charge et U la tension d'alimentation vous appliquez I = P/U ce qui donne ici 6,25 A en régime permanent.
Vous pouvez donc utiliser un relais dimensionné au minimum pour une intensité continue de 10 A.
24 janvier 2011 à 21:06
forum consulter ce sujet Puissance relais 12 Volts alimenter un moteur de 75 W
Bien reçu. Effectivement, il s'agit bien de plaques à induction, ce qui est seulement signifié en page 54.
La puissance maximum hors booster du plan de cuisson est de 7,2 kW, quant à celle du four, elle ne semble pas être indiquée, à moins que je l'ai pas vue (comme le type des plaques). Donc attention lors d'une utilisation simultanée four + plaque, il vaudrait mieux que vous ayez quelques fusibles 32 A de rechange (si la protection n'est pas par DJ).
Merci pour le retour.
24 janvier 2011 à 18:24
Bonjour. Sauf erreur, votre installation est au Québec.
Le contre pour les fusibles :
1. Quand il y en a une de déclenché, vous ne savez pas forcément lequel.
2. Vous pensiez en avoir de rechange, malheureusement ceux en votre possession n'ont pas le bon calibre.
3. Vous en avez en rechange, malheureusement, ce sont ceux qui ont déjà déclenché et ils sont mélangés avec les neufs.
4. Vous allez au magasin pour en acheter des neufs : soit le vendeur n'en a pas et attend une livraison, soit le magasin est fermé.
5. Vous avez un fusible neuf de bon calibre, et quand vous remettez le circuit en service, il déclenche de nouveau. Vous avez donc désormais deux fusibles hors service au lieu d'un et votre installation ne fonctionne toujours pas.
Le contre pour les disjoncteurs : on cherche encore...
Sachant que vous allez être dans vos murs, faites intervenir un électricien. Il remettra votre installation à neuf, au moins pour ce qui concerne les protections (disjoncteurs, dispositifs différentiels 30 mA, ce en conformité avec les normes locales).
La consommation d'énergie n'a aucun rapport avec le calibre des protections.
24 janvier 2011 à 18:02
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
Bonjour. Pourriez vous reformuler votre question et apporter des précisions ? On ne comprend pas bien ce que vous voulez savoir exactement, et notamment la signification de votre affirmation : "l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé".
24 janvier 2011 à 09:44
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé
Bonjour. Donc le générateur n'est jamais couplé en parallèle avec le réseau, ce qui simplifie les choses. 563 kVA sous 400 V autorise un débit d'environ 800 A par phase. Si les moteurs triphasés de 60 CV utiles (44 kW environ) tournent sans problème et sans grogner, c'est que les grandeurs électriques d'alimentation semblent bonnes.
Le sélecteur de tensions vous indique les tensions entre phases et les valeurs sont correctes. Sur l'armoire vous pouvez certainement avoir les 4 intensités.
A vide vous devriez pouvoir régler les tensions à 400 V (il n'est pas normal que le réglage soit en butée), l'automatisme se chargeant de régler l'excitation de façon à maintenir ces tensions constantes et d'injecter sur le réseau local juste ce qu'il faut d'énergie réactive en fonction du débit.
Bref, que du classique.
"Phase failure" peut avoir diverses significations suivant l'équipement sous contrôle.
Assurez-vous que l'alternateur ne soit pas surchargé, ce qui pourrait expliquer cette tension de 380 V en charge et l'indication "Phase failure".
"Phase failure" a peut-être un rapport avec le fait que le réglage soit en butée. En a-t-il toujours été ainsi ?
"Phase failure" apparait-il aussi à vide ?
Ici, vous devriez pouvoir demander de l'aide au fournisseur de la machine, de l'alternateur et du système de contrôle notamment. Il faudra bien décrire vos observations ainsi que les conditions de mesure.
Conclusion : voir s'il n'y a pas un moyen de régler la tension à 400 V ; pour la qualité des grandeurs de sortie de l'alternateur on peut l'effectuer avec un analyseur de réseau.
Voilà donc quelques pistes pouvant vous apporter un peu d'aide.
23 janvier 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet A propos du défaut de phase
Bonjour. Ce n'est pas une cuisinière à induction, mais vitrocéramique classique (à vérifier).
S'agissant très certainement d'un branchement monophasé 230 V sur prise ou sortie de câble 32 A, vous devez monter les pontets conformément au schéma de la figure en bas de page 42 : on réunit les bornes 1, 2 et 3 avec les pontets, ce sera la phase L ; on réunit de même les bornes 5 et 4 par un pontet, ce sera alors le neutre N. Et la terre jaune vert sur la borne en bas et à gauche.
Le disjoncteur a bien compris qu'il y avait une erreur et il a déclenché.
Vous avez fait un montage un peu hasardeux, or en électricité, il vaut mieux éviter. Vous vous êtes mise en danger.
Il n'est pas certain que vous puissiez utiliser toutes les fonctions en même temps : four + 2 plaques, mais certainement pas plus (voir la puissance nominale sur la plaque signalétique).
23 janvier 2011 à 21:17
Bonjour. Ce que vous allez faire existe déjà sur le marché, esthétique et aux normes de sécurité, tant électriques que thermiques. 40 cm × 30 cm est une très grosse boîte pas bien belle.
Les lampes à leds ne délivrent pas un éclairement diffus mais très ponctuel (et qui peut être nocif pour les yeux des enfants particulièrement sensibles aux UV comme des études récentes l'ont souligné), ce qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez obtenir.
Un montage facile à faire avec un petit luminaire facile à trouver dans le commerce et un simple interrupteur mural plutôt qu'un modèle à tirette.
Vous faites au mieux.
23 janvier 2011 à 12:33
forum consulter ce sujet Réaliser veilleuse à leds quel équipement faut-il
Bonjour. Donc il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé, certainement 1 500 tr/min (vitesse de synchronisme), tel que l'on en trouve dans les sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, et les hottes de cuisine (ces dernières à vitesse réglable 3 positions).
Vous avez un variateur pour éclairage, rien ne vous empêche de faire l'essai, on ne sait jamais ; mais seule la vitesse en charge sera diminuée ; à vide la machine tournera à une vitesse proche du maximum ; en cas de blocage, le fusible du gradateur doit déclencher et c'est un inconvénient majeur. Le couple va être fortement dégradé.
Certains moteurs asynchrones monophasés de VMC ont 3 vitesses obtenues par alimentation du moteur par l'intermédiaire d'un transformateur ou auto-transformateur à plusieurs prises au secondaire. Vous pouvez donc essayer cette méthode en récupérant un transformateur de 300 VA (mais où ?), ou un auto-transformateur réglable du type Variac (que l'on trouve encore dans les laboratoires). Mais couple dégradé comme précise auparavant.
L'idéal serait de retrouver un moteur universel proche de celui monté à l'origine. Avec un peu de persévérance vous devriez trouver.
Il faut maintenant passer aux essais sur l'établi, puis sur le tour. Mais quelques poulies à étage et une courroie vous permettraient d'utiliser ce moteur simplement à sa vitesse nominale, tout en obtenant du couple (comme sur les perceuses sensitives d'établi).
Cordialement,
23 janvier 2011 à 10:47
forum consulter ce sujet Remplacement moteur tour à bois
Bonjour ; Mauvais en électricité, c'est possible si jusqu'ici vous n'avez pas été confronté aux problèmes électro-domestiques. De toute façon, il faudra vous y mettre, ne serait-ce que pour réagir en cas de panne ou d'incidents divers ou de bricolage basique à effectuer.
La prise 32 A n'en n'est peut-être pas une, mais c'est peut-être une sortie de câble. Et avec des bons yeux et une lampe de poche si elle est cachée sous l'évier, on la repère. Voir ce document Legrand e-catalogue.legrandgroup.com référence 031490
Bonne recherche.
22 janvier 2011 à 22:05
forum consulter ce sujet Comment identifier une prise 32A
Bonjour Ratounade. Votre question n'a pas inspiré grand monde. Un variateur à réglage de phase est conçu pour alimenter des lampes à filament. Il est normal qu'un grésillement se produise, mais seulement audible à mi course, et ni à zéro ni en plein feu.
Les lampes basse tension à filament fonctionnent très certainement avec un transformateur il se peut que le grésillement soit inaudible. Le grésillement provient des filaments et des éventuels abats-jour métalliques qui peuvent accentuer le bruit comme le ferait un porte-voix.
Pour ce qui concerne les lampes compatibles, si ce sont des modèles à filament il n'y a pas de problème.
On ne peut en dire plus derrière l'écran, il serait facile d'établir un diagnostic sur place.
22 janvier 2011 à 21:11
forum consulter ce sujet Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements
Bonjour. Votre description est très succincte. Quelques questions.
Il s'agit d'un alternateur qui est entraîné comment ? Quelle est sa puissance ?
Comment est effectuée la régulation de tension ? De même, comment est piloté le débit de puissance active délivrée au réseau ?
Cet alternateur débite sur un réseau extérieur en place, ou bien s'agit-il d'un réseau local indépendant du secteur alimenté par cet alternateur ? Dans ce dernier cas, qu'alimente ce réseau local ?
Défaut phase pourrait concerner l'ordre de succession des phases, l'absence d'une phase.
A suivre si vous apportez quelques précisions.
22 janvier 2011 à 20:38
forum consulter ce sujet Un problème de défaut de phase
Bonjour. Il s'agit de la liaison bobinage inducteur porte balais.
Il faut gratter l'extrémité du fil émaillé et bien l'étamer avec un fer bien chaud (60 W avec une belle panne bien propre et brillante, et de la soudure "fraiche").
Même chose sur la lamette laiton. Vous pourriez rallonger la liaison avec un petit fil, en enroulant autour de l'extrémité du fil de bobinage (sans soudure en bout ou contre).
La règle est donc d'utiliser un fer adapté, de la soudure "fraiche", sans tartiner avec la panne.
La soudure effectuée, l'aspect est brillant, sans pointe preuve de tartinage, et bien galbée mais sans boule. C'est comme si c'était fait. Exercez-vous sur l'établi auparavant.
22 janvier 2011 à 09:40
forum consulter ce sujet Conseil réparation soudure moteur aspirateur
Bonjour. "Calcul de la capacité d'une batterie" : Ce n'est pas une question bête, mais très difficile car il n'y a pas de réponse simple. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse du tout.
Vous permettez que je remette un peu d'ordre dans l'énoncé ? Faisons comme si vous disiez oui.
Votre batterie a comme tension nominale 3,7 V, sa capacité est de 1 260 mAh, l'énergie qu'elle peut fournir dans des conditions que l'on ne connait pas 4,55 Wh. On peut supposer que ces paramètres indiqués par le constructeur sont normalisés, donc pour des conditions spécifiées et reproductibles.
Au cours du temps, la batterie perd de la charge (des mAh = quantité d'électricité), et lors de la recharge il faut lui fournir la quantité d'électricité manquante, ni trop, ni trop peu. On lui injecte donc un courant, mais le problème est de savoir quand on considère qu'elle est rechargée.
Les chargeurs basiques stoppent par contrôle de la tension aux bornes. Les chargeurs sophistiqués (pas pour les batteries de PDA) contrôlent la température interne en fonction du temps pour déterminer la bonne intensité et la fin de charge.
Dans le cas du turbochargeur dont je ne sais pas à quoi il peut ressembler (une batterie et un peu d'électronique ?) apparemment il pourrait charger vite, mais vous avez dû lire quelque part que la recharge est d'autant meilleure que l'intensité du courant est faible, et la durée longue. Il ne faut pas oublier que la recharge constitue à régénérer des produits chimiques dégradés pendant l'utilisation et cela ne peut se faire instantanément à cause des vitesses de réaction.
3 400 mAh est simplement la capacité du système turbo chargeur, qui permettrait juste d'estimer le nombre de recharges possibles de PDA, mais sans proportionnalité concernant les temps. En effet, on ne connait pas les paramètres d'action du turbo chargeur (et notamment l'intensité du courant de charge par rapport à l'intensité nominale de la batterie à recharger). Vos hypothèses sont donc erronées, et vous allez être déçu. Le turbo chargeur (nomade ?) devra être rechargé à son tour.
Pas d'idée concernant le panneau solaire. Mais 460 mAh n'est pas une puissance.
Si vous voulez quelques précisions sur les unités usuelles, voir en question 7870.
Pour les capacités batterie, voir en question 9239 ; vous verrez qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Bonne lecture,
21 janvier 2011 à 23:33
forum consulter ce sujet Calcul de capacité d'une batterie
Bonjour de nouveau. Aïe ! Il y a désormais une incertitude sur le moteur d'origine. Un moteur universel comporte bien un induit tournant et en série on trouve le bobinage inducteur autour de deux pôles.
On l'appelle universel car il peut fonctionner en alternatif comme en continu (mais c'est plus rare) et pas sous la même valeur de tension. On trouve ces moteurs partout (aspirateurs, moulins à café, perceuses etc.). On peut les faire fonctionner avec les mêmes types de variateurs que ceux prévus pour l'éclairage variable (gradateurs à réglage de phase, modifiant la valeur efficace de la tension alternative appliquée).
S'il s'agit d'un moteur à courant continu à aimants permanents, les bornes d'alimentation sont directement reliées aux balais, et le variateur de vitesse n'est pas du même type que précédemment. On trouvait ces moteurs dans certains lave linge anciens, mais c'est devenu rare, au profit des moteurs universels moins chers. On n'en trouve plus sur les brocantes.
Quant au moteur alternatif, certainement monophasé avec un condensateur sur le côté, il travaille sous la tension fixe du secteur. Pour la variation de vitesse des moteurs asynchrones il faut que ceux-ci soient triphasés. Or comme ce n'est probablement pas le cas chez vous, vous risquez d'être coincé.
Conclusion : il faut bien regarder le moteur initial, c'est facile de repérer les deux aimants, ou électro-aimants.
A suivre donc.
21 janvier 2011 à 22:26
Bonjour. Rassurez-vous, on n'y connait pas grand chose non plus.
Vous devriez comprendre le principe du fonctionnement si vous allez faire un tour en question 6682 où vous trouverez un document explicatif accessible à tout bricoleur ou leuse.
Vous verrez qu'un contact nommé C1 C2 assure le passage en HC.
Si ce contact est en parallèle avec l'interrupteur mystérieux, le chauffe-eau peut fonctionner en mode forcé. Pour vous en rendre compte, vous mettez un observateur près du contacteur et vous actionnez l'interrupteur ; un clic se fait entendre. Ainsi vous verrez si votre hypothèse est la bonne.
Si c'est le cas, il vaut mieux supprimer cet interrupteur. On suppose que vous avez un abonnement double tarif. A suivre.
21 janvier 2011 à 20:58
forum consulter ce sujet Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée
Bonjour. Nous voudrions bien vous aider, malheureusement ce problème ne peut avoir de solution derrière l'écran. Un bobinier pourrait vous renseigner davantage sur la possibilité de remettre en service ce moteur pour pas trop cher, mais en lui confiant.
La société Sever existe (en Serbie) et fabrique, entre beaucoup d'autres grosses machines, des moteurs asynchrones de 90 W à 450 kW.
Rien ne vous empêche de faire un courrier documenté (plaque signalétique, fils, couleurs et résistances) en anglais.
21 janvier 2011 à 20:07
forum consulter ce sujet Repérage des fils sur un moteur de lave-linge
Bien reçu. L'appareil est un contrôleur intensités moteur dont il faut adapter les seuils en fonction des transformateurs d'intensité que vous avez dû choisir.
La société Gamex a rédigé cette notice de mise en œuvre qui pourra vous être utile : notice entretien gamex.pdf
Conclusion : à partir des caractéristiques des TI et de l'intensité nominale du moteur (64 A) on pourra approfondir si vous le désirez.
21 janvier 2011 à 13:51
Bonjour. Sans plus de détails, on ne peut répondre à votre question ; on ne connait pas tout.
Désolé.
21 janvier 2011 à 09:31
forum consulter ce sujet Lampe 3 néons et détecteur HS
Bonjour. Ce n'est pas normal. S'il s'agit d'une location, un diagnostic électrique a dû vous être fourni, et dans ce cas il faut vous rapprocher de votre interlocuteur. Si vous êtes propriétaire, vous faites intervenir un électricien.
21 janvier 2011 à 09:26
forum consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche
Bonjour. Il est d'usage de brancher la phase rouge sur L, et le neutre bleu sur N, ainsi que la terre obligatoirement jaune vert.
21 janvier 2011 à 09:24
forum consulter ce sujet Chauffe-eau question sur les branchements électriques
Bonjour. Sans vouloir vous décourager, on ne peut pas faire grand chose avec la photo. Il faut essayer l'appareil sur l'établi en fils volants avec le schéma sous les yeux. Si le montage fonctionne, il n'y a plus qu'à effectuer le branchement à l'identique.
21 janvier 2011 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
Bonjour. Il semble que la plaque soit en court-circuit. Il faut vérifier tout d'abord son raccordement (visuel, ohmmètre). S'il est bon, c'est plus grave : SAV ou déchetterie si la plaque est très vieille.
21 janvier 2011 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème de fusible sur une cuisinière électrique
Bonjour. S'il s'agit d'un enfant en bas âge qui a peur la nuit, vous pouvez mettre une petite veilleuse dans une prise et laisser la lampe en l'état. Il ne faut pas obstruer l'abat jour sous peine de risque d'échauffement dangereux, même avec 7 W.
21 janvier 2011 à 09:03
forum consulter ce sujet Atténuer l'intensité d'une ampoule
Bonjour. Suivant la nature du défaut, il y a danger dans l'un ou l'autre cas.
21 janvier 2011 à 08:58
forum consulter ce sujet Pas de terre danger si appareil branché ou allumé
Bonsoir. Sachant que vous signez demain, on va faire vite avant d'aller dormir. Il y aura des frais substantiels à envisager.
Prise de terre à vérifier, car certainement mauvaise.
B3361 : tous les circuits non reliés à la terre ne sont pas en aval d'un différentiel 30 mA. Revoir la distribution au tableau. MO + fournitures.
B336d : Les connexions des appareillages à la terre sont à vérifier. Peu couteux, que de la MO.
B336e : grosse anomalie, pouvant être grave de conséquences pour les personnes trompées par la présence de la broche de terre.
B338b : apparemment c'est un vieil appartement des années 60. On ne peut pas y faire grand chose facilement. Cadre pas relié à la terre ? (vous avez écrit porte).
B43i : les appareillages sont anciens. Si les interrupteurs sont dans les encadrements de porte, il n'y a pas de rechange. Il faut adapter des interrupteurs en saillie contre l'encadrement. 2 h par interrupteur en étant soigneux.
Conclusion : les circuits de terre ainsi que la protection différentielle sont les points importants à revoir. Ensuite, il faudra remplacer toutes les PC anciennes par des modèles à éclipses.
Le coût ? Il faudrait faire effectuer des devis. Peut-être entre 1000 et 4 000 € suivant ce que vos ferez faire (à la louche - il faudra peut-être rajouter des circuits spécifiques, LL, SL, LV etc.).
21 janvier 2011 à 00:11
forum consulter ce sujet Avis sur diagnostic électrique reçu à 24h de la signature du compromis
Bonjour. Votre question est trop imprécise ; il faut apporter davantage de détails.
20 janvier 2011 à 23:48
Bonjour. Quelques éléments de réponse. L'intensité dans un circuit se mesure avec un ampèremètre que l'on met en série, et s'exprime en ampères. 7 Ah est la capacité de la batterie.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
20 janvier 2011 à 23:43
forum consulter ce sujet Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage
Bien reçu. Il s'agit donc d'un mini tour, nécessitant un mini moteur. Le moteur universel peut tourner beaucoup plus vite qu'un moteur asynchrone.
Démontez le moteur de SL et voyez s'il s'agit d'un moteur universel (ce serait étonnant) ou asynchrone monophasé. On verra après.
On trouve quelquefois des moteurs universels sur les brocantes.
20 janvier 2011 à 23:39
Bien reçu. Le contacteur s'enclenche, donc il fonctionne et le chauffe-eau est alimenté.
Vous pouvez brancher en provisoire une petite lampe à incandescence 230 V aux bornes de la bobine du contacteur. Un très bon moyen pour détecter le passage en HC.
20 janvier 2011 à 23:34
forum consulter ce sujet Comment régler mon problème d'heures creuses
On se demande quand même ce que vient faire cette réglette 440 V en grande surface de bricolage ; peut-être une erreur d'approvisionnement du chef de rayon.
Pour information, les premiers systèmes d'alimentation des navires à quai étaient basés sur une fourniture en 440 V (jusqu'à 9 câbles pour véhiculer 2 MW).
Maintenant, on tend à uniformiser la tension d'alimentation à quai sous 6,6 kV avec un seul câble (source : AJI-Europe 2009).
20 janvier 2011 à 23:28
forum consulter ce sujet Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
Bonjour 1Insp. Oui, c'est ce que je voulais dire sans avoir développé.
Ma réponse était plus axée sur le fait que cette machine prévue pour fonctionner en triphasé ne doit pas être modifiée avec l'aide d'un variateur sous peine de déconvenues financières et technologiques.
Merci d'avoir apporté ces précisions d'ordre juridique, et particulièrement la dernière phrase importante pour les contractants, acheteur et vendeur, lors de la transaction.
Cordialement,
20 janvier 2011 à 13:49
forum consulter ce sujet Machine à bois Kity en triphasé
Bonjour. Le technicien ERDF a raison. Si le contacteur n'est pas commandé en HC c'est que la bobine n'est pas alimentée par le GP500. Il faut donc contrôler ce dernier, notamment sa liaison avec le compteur électronique. Le contact disponible est entre les bornes 6 et 7. Vous shuntez provisoirement ce contact avec un petit fil : le contacteur doit s'enclencher.
En question 6682 vous avez un document explicatif. Le contact C1 C2 du compteur est juste remplacé par le contact 6/7 du GP500.
20 janvier 2011 à 11:03
Bonjour. Vous prenez des risques en entreprenant une rénovation alors que vous semblez très éloigné du métier. On peut utiliser du câble 3G2,5 pour alimenter des PC et c'est tout.
Pour des circuits lumière on utilise des conducteurs HO7V-U de section 1,5 mm² et de différentes couleurs placés dans des conduits ou des goulottes ; on distingue alors phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, neutre bleu, terre JV et ainsi de suite ; ce que ne permet pas du 5G sauf à utiliser de la gaine thermorétractable de couleur adéquate.
Les schémas sont disponibles un peu partout sur le forum électricité.
20 janvier 2011 à 09:25
forum consulter ce sujet Comment raccorder un va-et vient avec du 5G
Bonjour. Il s'agit probablement de lampes avec culot G4, dont les supports femelle sont en fin de vie et créent des mauvais contacts permanents l'élasticité des douilles étant généralement mauvaise. Il faudra certainement changer soit les supports seuls (difficiles à trouver) ou les spots entiers. Ce n'est pas très cher.
20 janvier 2011 à 09:19
forum consulter ce sujet Lampes halogènes salle de bain en panne
Bonjour. Pour faire tourner un tour à bois, il faut de la vitesse et du couple, donc de la puissance. Ce que ne peut pas fournir un moteur de sèche linge (classiquement un asynchrone monophasé pour les modèles d'un certain âge).
Un variateur est prévu pour faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé à vitesse variable ; le vôtre est-il installé d'origine ?
20 janvier 2011 à 09:05
Bonjour. Il faut que vous repériez la couleur du conducteur de terre relié à la broche centrale ; les 2 autres conducteurs seront alors phase et neutre.
Voir la question 10825 pour d'autres renseignements, le brochage des fiches notamment.
20 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Câblage prise femelle murale
Bonjour. Il faudra que vous parcouriez les brocantes de printemps. Mais on fait maintenant des matériels beaucoup plus silencieux, sans compter qu'au bout de 50 ans, les contacts ne sont pas d'une qualité extrême.
20 janvier 2011 à 08:46
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur Legrand Mistral
Bonjour. Votre problème est étrange. Avez vous observé ces arcs au niveau de quelques interrupteurs ? Un arc se produit quand le raccordement est mauvais, ce qui ne peut s'expliquer avec des appareils neufs.
Si les voisins n'ont pas de problème, il faut résoudre le problème méthodiquement ; on isole une ligne lumière qui présente le défaut, et on la contrôle de bout en bout (connexions, mesure de la tension voire observation oscilloscopique), en commençant par la sortie au niveau du DJ de protection. Toute l'installation ne peut être en défaut. Le contrôle de la terre et de ses liaisons est à effectuer, bien que ce ne semble pas être une cause directe des désagréments.
Le lampadaire ne peut être en cause, surtout si le phénomène se produit chez vous en plein jour.
Le PC peut être alimenté par un conditionneur de réseau (et non un onduleur qui supplée le réseau quand celui-ci disparaît). Une dépense importante qu'il faudrait éviter.
L'influence de l'inondation ne peut être estimée. Entre 1 cm d'eau et 1,20 m les effets ne sont pas les mêmes.
Conclusion : il faut faire une recherche méthodique par circuit, et non globale. Des mesures un peu pointues peuvent être nécessaires pour établir un diagnostic.
20 janvier 2011 à 08:44
forum consulter ce sujet L'électricité grésille dans tout l'appartement
Bonjour. Vous faites les essais en fils volants. C'est vous qui voyez.
19 janvier 2011 à 23:48
forum consulter ce sujet Installation bandeau lumineux dans chambre
Bonjour. Vous la vendez en l'état, vous n'êtes obligé de rien du tout. On a déjà évoqué largement le problème des machines triphasées à alimenter en monophasé. En résumé, la transformation revient assez cher. Il faut trouver un acheteur équipé en triphasé.
19 janvier 2011 à 23:46
Bonjour. Vous avez certainement la notice en votre possession.
Vous appliquez les tensions composées en LL sans neutre par l'intermédiaire d'un DJ tripolaire.
Pour les TI vous rentrez sur un calibre 1 ou 5 A, le calibre usuel étant 5 A. Pour le courant primaire, on peut tabler sur 360 A efficace nominal, donc un TI classique 400/5 A par phase devrait convenir (par exemple JVO 32-75 400/5A CL. 1 10VA Chauvin Arnoux).
Pour les raccordements des tensions et des secondaires des TI, respectez obligatoirement le schéma de montage en page 9 (protection tension et "shorting block" pour les TI pour pouvoir déconnecter sans risque le PM870 - donc éviter le raccordement direct pour ces derniers).
Rappel : on n'ouvre jamais le secondaire d'un TI en fonctionnement.
Un bémol néanmoins. S'agissant d'un data center, les courants doivent présenter des harmoniques pouvant être importants (avec un Power-meter vous pouvez le savoir). Avant de commander les TI, il faudrait vous enquérir du THD maxi du courant, et du facteur de crête maxi supporté par le TI ; aussi il sera peut-être nécessaire de passer au calibre 500 A.
Conclusion : votre commande comportera donc 3 TI, une protection tension (DJ tripolaire), un "shorting block = dispositif permettant de court-circuiter les secondaires pendant le montage du PM870.
Voici donc quelques éléments pouvant vous aider. Cordialement,
19 janvier 2011 à 23:44
forum consulter ce sujet Quel TC pour centrale de mesure
Bonjour. Conformément à la notice en votre possession, il faut configurer la sortie S4 en ECS (config 1.04 - pages 8, 9 et 16). Il y aura alors présence tension entre S4 et neutre en HC.
19 janvier 2011 à 11:06
forum consulter ce sujet Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox
Bonjour. On ne peut rien vous conseiller car normalement un tel appareil fonctionne sans convertisseur.
Mais à quel type de convertisseur pensez-vous ?
19 janvier 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Conseil sur la puissance d'un convertisseur pour climatiseur
Bonjour. Il y a un mauvais contact quelque part. Il faut vérifier toutes les connexions.
19 janvier 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Problème à l'allumage rampe câble basse tension
Bonjour. Oui, c'est fait pour cela. Mais en cas d'incident sur la ligne de PC ou même sur d'autres circuits alimentés par le même interrupteur différentiel il faut remettre la tension rapidement (quelques heures).
C'est pour éviter cela que dans les installations neuves ou rénovées on alimente le congélateur indépendamment avec un DJ différentiel type SI dédié en aval du bornier principal de raccordement Ph + N sur le tableau.
19 janvier 2011 à 10:13
forum consulter ce sujet Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise
Bonjour. Pour une telle application, outre le ou les DJ de protection, il vous faut un interrupteur horaire et une minuterie commandée par BP. Les contacts de ces deux appareils permettront d'enclencher un contacteur par commande de la bobine (un modèle pour chauffe-eau permettrait de forcer l'allumage ou de stopper la fonction).
Vous aurez alors réalisé une fonction "ou".
Il ne reste plus qu'à faire le schéma unifilaire.
19 janvier 2011 à 10:08
forum consulter ce sujet Éclairage avec allumage programmé et interrupteur
