Profil du membre GL
Actuellement 27 071 questions dans le forum électricité
a posté 21 032 messages sur le forum Électricité :
Complément pour réponse 3. Vous avez raison si le facteur de puissance est de 1. Mais comme ce n'est pas forcé du tout, c'est pour cela que l'on fait bien la distinction entre les trois puissances : apparente (celle qui permet de dimensionner les transformateurs et les lignes), active (celle qui fait chauffer et fait tourner les moteurs) et réactive (celle qui magnétise les machines - transformateurs, machines asynchrones...).
29 janvier 2011 à 21:21
forum consulter ce sujet Onduleur information sur Volt Ampère
Bien reçu. On peut supposer un mauvais contact au niveau du raccordement et un début de carbonisation. A distance on ne peut en savoir plus.
29 janvier 2011 à 21:12
forum consulter ce sujet Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
Bonjour de nouveau. Votre épouse fait actuellement la cuisine au gaz et cela lui convient bien.
Cela nécessite une ventilation haute et basse dans la cuisine, et l'alimentation en gaz (de ville ou par bouteilles). Pourquoi ne pas continuer ainsi ? L'environnement personnel familial et étendu montre que la cuisine par induction est appréciée par quelqu'un qui "vient du gaz" ; il faut une très bonne batterie de casseroles. Il faut également que la plaque puisse respirer sous son plan de travail.
En réfection, vous pouvez dimensionner les conducteurs pour 12 kVA (16 mm²), même si vous augmentez seulement à 9 kVA.
Pour le passage des 2 nouveaux conducteurs vers le nouveau tableau, vous dévissez le tableau EDF sans rien déplomber au niveau du coffret fusibles, du compteur et du DJ ; ainsi vous aurez accès au bornier de sortie du DJ de branchement. Sur la photo on ne voit pas où son cachées les vis ; un contributeur devrait vous dévoiler l'astuce (peut-être déplomber au milieu ?).
Ne pas oublier la liaison vers un gestionnaire d'énergie éventuel ou vers une commande de chauffe-eau en HP/HC.
Avec un peu de patience vous allez y arriver.
29 janvier 2011 à 21:10
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique
Bonjour. Pour les standards des fiches dans le monde, voir la question 10825.
On ne peut pas bien répondre sans rien connaître de la protection différentielle notamment ; de même, pourquoi y a-t-il 2 phases et un seul neutre ?
29 janvier 2011 à 20:46
forum consulter ce sujet Changement de phase sur prise commandée
Bonjour. Il faut vérifier si la moteur peut entrainer la charge. S'il est sous-dimensionné, il est normal qu'il chauffe.
La consigne à 35 Hz est peut-être responsable. En effet, le moteur est mal ventilé par le ventilateur sur son axe et il chauffe. La règle est que tout moteur asynchrone utilisé à fréquence variable doit être équipé d'une ventilation forcée.
29 janvier 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème avec moteur électrique chauffe beaucoup
Bonjour. On ne peut répondre à votre question à distance, mais le problème n'est pas insoluble si l'on est sur place.
Ce moteur supposé 230/400 V se connecte en étoile sur le réseau. La démarche de dépannage n'est pas la bonne, vous avez rebobiné pour rien ; le bobinier a t-il constaté que le moteur était grillé ? Cette machine fonctionnait avant (on peut le supposer).
Il faut maintenant faire intervenir un électricien qui, avec ses appareils de mesure dont une pince ampèremétrique, pourra effectuer le diagnostic.
29 janvier 2011 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V
On peut certainement faire la modification.
Mais il faut confier le four à un électricien.
29 janvier 2011 à 09:48
forum consulter ce sujet Comment brancher un four à pizza de 380 V en 220 V
Bonjour. On ne va pas vous féliciter pour avoir travaillé sous tension. Sur la prise, il y a une arrivée Ph + N + terre et un départ. Il est évident qu'en faisant un court-circuit malencontreux vous avez déclenché une protection par fusible, ou différentielle.
Apparemment, vous avez un fusible à changer.
29 janvier 2011 à 09:45
forum consulter ce sujet Les deux fils plus provoquent des étincelles
Bonjour. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir votre électricien. Il installera sur le tableau de répartition un DJ différentiel dédié en sortie de bornier phase neutre, et alimentera la pompe avec une liaison appropriée en respectant protection mécanique du câble et qualité des raccordements.
Votre description ne permet pas d'en dire plus pour le moment.
29 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de pompe de relevage
Bonjour. Votre problème est très simple et déjà traité sur le forum : vous partez de la sortie du DJ de branchement, et vous prolongez vos lignes actuelles avec un bornier ; EDF n'a rien à voir dans votre projet. Il vaut mieux réaliser un tableau sur mesure plutôt que d'acquérir un tableau pré-câble. Il faut prévoir grand. Voir un exemple de réfection en question 6640.
Il faudra appairer les circuits Ph + N.
29 janvier 2011 à 09:34
Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit du déclenchement d'une protection différentielle ou du déclenchement d'un DJ par surintensité. Il semble que vous avez pris le problème par le mauvais bout.
Les ballasts ne sont à priori pour rien. La règle en dépannage est de n'effectuer des changements de matériels qu'une fois le diagnostic effectué.
Dans le cas d'un DDR, l'usage d'un modèle super immunisé peut se justifier, mais plutôt pour des matériels informatiques.
Suivant ce qui déclenche, il vous faudra un mesureur d'isolement (si c'est la ligne) ou une pince ampèremétrique avec fonction enregistrement de l'intensité maximum ("inrush"). Une pince pour mesure des courants de fuite peut également être utile.
Il vaudrait mieux intervenir chez le boucher un jour de fermeture, afin d'effectuer les investigations au calme.
A suivre, avec des compléments.
29 janvier 2011 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie
Bonjour. Le problème vient souvent de l'oxydation des picots du support de lampe. La seule chose à faire est d'en mettre un neuf. Les GSB en proposent dans le rayon éclairage. Il faut quelquefois bricoler. Qu'appelez-vous stick ?
29 janvier 2011 à 00:12
forum consulter ce sujet Problème d'allumage stick halogène 200W 230V avec variateur
Bonjour. Quel que soit le branchement, le four fonctionnera sans problème.
Mais si vous êtes désormais dans vos mur, il faudra vous former un minimum en électricité domestique. Et surtout assimiler l'utilité des liaisons des appareils à la terre, ainsi que le rôle des différentiels 30 mA.
29 janvier 2011 à 00:09
forum consulter ce sujet Brancher four intervertir les fils phase et neutre sans risque
Bonjour. Dans ce cas vous branchez en parallèle deux récepteurs complètement indépendants (comme absolument tous les récepteurs branchés dans votre habitation).
Cela n'a aucune influence sur le fonctionnement de la lampe fluocompacte ; elle mettra le même temps à prendre sa température de fonctionnement.
Quant à la fusion (!), vous ne dites pas où cela s'est produit.
29 janvier 2011 à 00:05
Grand merci pour votre retour. Après relecture de la documentation depuis le 24 janvier, on distingue donc le plan de travail et la nature des feux.
C'est ainsi que depuis longtemps, on parle, sans doute abusivement, de plaque de cuisson vitrocéram, qui impliquait donc des foyers radians halogène ou classiques (résistances) au temps où l'induction n'existait pas. Mais en réalité, la surface de travail est bien en vitrocéram. Puis sont arrivés les générateurs à induction qui nécessitent obligatoirement un plan de travail en vitrocéram. Donc il faudrait mieux préciser les choses, ce que ne fait pas la notice Scholtès (par omission) et sans doute d'autres.
La surface de cuisson est donc vitrocéram, les feux sont classiques ou à induction.
Si l'on interprète la dernière phrase du courriel (un peu succinct dans les précisions), on peut penser que lors de l'utilisation du four, la puissance disponible au niveau de l'induction est limitée.
Pour vérifier vous posez 4 casseroles avec de l'eau, puis vous mettez le four en service. Soit le DJ 32 A déclenche, soit il ne déclenche pas et l'eau ne pourra pas beaucoup chauffer.
Une expérience sans risque pour en avoir le cœur net.
28 janvier 2011 à 14:15
forum consulter ce sujet Branchement de ma cuisinière à induction
Bonjour à tous. On peut préciser qu'il ne s'agit surtout pas de mettre en parallèle les sorties des variateurs, mais de profiter d'une commande simultanée de ceux ci.
On garde ainsi le neutre commun à la ligne, et chaque tranche de 500 W dans ce cas alimente par sa phase graduée propre sa charge nominale. Mais ce type de variateur ne peut alimenter directement (donc sans composant complémentaire) que des lampes à incandescence, et 500 W c'est déjà beaucoup.
28 janvier 2011 à 13:50
forum consulter ce sujet Coupler deux variateurs Yokis
Bonjour. Il s'agit d'un langage de bricoleur peu averti. Seuls les très anciens utilisent le mot self largement répandu au temps du poste à galène et de la TSF. Condo est l'abréviation plus que familière de condensateur. Aucun de ces deux termes n'est employé par les professionnels rigoureux.
Pour rendre insensibles les enceintes actives, il faut soigner le cheminement de la modulation. S'agissant très certainement de liaisons asymétriques (un point chaud et une masse), il faut que les cordons soient les plus courts possibles.
A suivre, avec des précisions sur la structure de votre installation audio. Voir la question 11146.
28 janvier 2011 à 09:29
forum consulter ce sujet Condo self sur des enceintes
Bonjour. Il faut comparer le prix de la pièce par rapport au prix total de l'équipement, d'autant plus qu'il semble que ce soit du solide ; mais à 600 € la marge semble énorme. Vous n'aurez pas le schéma (même en payant, mais vous pouvez essayer), de même que n'importe quel installateur dont il n'est pas dans les attributions de faire de la réparation de cartes électroniques ; dans ce cas, on change et l'on est certain du bon fonctionnement s'il n'y a pas d'autre problème.
Même avec le schéma, une fois que vous aurez repéré (et réparé l'alimentation), vous ne pourrez aller plus loin si la carte demeure en défaut. L'idéal serait de pouvoir effectuer un échange standard du boîtier, mais faut-il encore trouver le bon interlocuteur. C'est pour cela que l'intervention d'un installateur ayant obligation de résultat serait certainement plus sure. Mais cela a un coût.
Nota : ne pas se servir de soudure comme élément fusible sur un CI.
28 janvier 2011 à 09:10
forum consulter ce sujet Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
Bonjour. S'il n'y a aucune variation de charge dans l'habitation, c'est à dire que l'on ne touche à aucun interrupteur par exemple et que le frigo est débranché (pour éviter les variations de charge au moment de sa mise en marche), et que vous constatez en visuel des variations d'intensité sur l'incandescence à moins que les voltmètres (mesurant les 3 tensions simples) dévient de façon aléatoire, on peut suspecter un mauvais contact du neutre habitat et du neutre réseau, mais reste à savoir où. Il faut bien entendu que les tensions mesurées en sortie de DJ de branchement soient absolument stables.
Si dans ces conditions de mesure les tensions simples sont stables, mais toutes franchement différentes, et que vous constatez une variation des 3 prenant d'autres valeurs stables alors que vous modifiez une charge monophasée (cafetière par exemple), on peut suspecter une rupture franche du neutre.
La recherche de l'origine du défaut demande de la méthode. Il faut bien isoler 3 lignes monophasées réparties sur les 3 phases qui présentent ce défaut. Ensuite, on part à la pêche.
On peut aussi faire une recherche sur l'installation tous les DJ abaissés, et effectuer une mesure de continuité du neutre toutes charges déconnectées. Ce peut être long et fastidieux.
28 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
Bonjour. Il faudrait voir d'où vient ce câble et déconnecter le fil de phase en trop. Une recherche pas trop difficile à effectuer, il faut juste repérer la sortie phase neutre du contacteur de chauffe-eau sur le tableau.
27 janvier 2011 à 23:39
forum consulter ce sujet Comment brancher les câbles au chauffe eau
Compléments et cours d'élec. Pour vous aider à mieux comprendre le réglage de Ir, vous devez savoir que le seuil sera entre 35 et 105 % de 1 A, cette valeur étant la caractéristique nominale du circuit de mesure. Le TI 100/1 signifie que s'il y a 100 A dans le circuit primaire constitué d'un seul passage de câble dans le tore, il y aura 1 A au secondaire en court-circuit.
Imaginons que vous avez un moteur de courant nominal 43 A et vous avez juste un TI 100/1. L'astuce est de faire effectuer au câble 2 passages dans le tore. A ce moment, il faudra juste 50 A dans le primaire pour générer 1 A dans le secondaire. 43 A sera x % de 50, soit 43 =(x/100)×(50); on en déduit x = (43/50)×100 = 86 ; on règlera le seuil Ir à 86 %.
Tout cela est expliqué pages 11 et 12, mais l'avantage avec ce petit développement, c'est qu'il y a un raisonnement que j'espère compréhensif.
On rappelle que l'on ne connecte le secondaire que si le TI n'est pas en service (risque d'électrocution de l'opérateur, et de destruction du TI par claquage).
La notice est ici : tesys notice schneider electric.pdf
Bonne lecture.
27 janvier 2011 à 21:42
forum consulter ce sujet Intensité IR et calibrage
Bien reçu. Dans ce cas ce sera très simple. Le réglage que vous allez faire est équivalent au réglage du thermique sur un relais du même nom. En gros, vous voulez régler ce thermique (Ir) pour qu'il déclenche à partir de 63 A arrondi à 70 A.
On applique le calcul de la page 11, ce qui donne avec le TI LUTC 1001 un seul passage de câble : réglage % = In moteur ×100/100, ce qui fait 70 %.
Dans votre cas c'est très simple car le réglage en % a la même valeur que l'intensité nominale moteur.
Vous faites le réglage, puis l'essai. Vous déconnectez une phase allant au moteur. Le Tesys doit couper l'alimentation car il aura détecté la disparition d'une phase, tout comme le ferait un relais thermique à bilames (et différentiel) sous un contacteur. A suivre pour les TP.
27 janvier 2011 à 20:27
Bonjour. Pour faire la différence entre les câbles réseau voir le site Influence-Réseaux en suivant ce lien www.influence-reseaux.fr câblage réseau
Concernant de la téléphonie simple, les recherches montrent que le câble que vous avez choisi convient très bien (c'est même luxueux). Il n'y a pas de risque d'interférences, même avec du câble plus ordinaire et moins cher.
27 janvier 2011 à 20:12
forum consulter ce sujet Quel câble choisir téléphone FTP ou SFTP
Bien reçu. Mais comme signalé il n'y a pas de réponse que vous pourriez exploiter. J'ai trouvé sur le net l'appareil dont vous parlez. C'est bien une batterie de plus grande capacité qui est connectable à votre application par un chargeur.
Par contre rien n'est dit sur la durée de la recharge, qui est fonction de l'intensité du courant injecté. Il ne reste plus qu'à faire l'essai.
En comparant les capacités pda et chargeur, on peut penser que vous pourrez effectuer deux recharges au plus (en théorie 2,7).
Le panneau solaire USB a l'air d'avoir les mêmes possibilités, mais 450 mAh ne suffira pas pour fournir pas loin de 1 260 mAh. Il faut essayer sur le rebord de la fenêtre en plein jour.
27 janvier 2011 à 19:47
forum consulter ce sujet Calcul de capacité d'une batterie
Bonjour. Le câble RO2V supporte l'humidité sans problème s'il n'est pas endommagé. Le tube noir est de l'ICTA non prévu pour être enterré, sa résistance mécanique étant insuffisante.
On lui préfère du TPC rouge de 40 mm par exemple. Soit vous laissez en l'état, soit vous faites un pansement système D (mais la rupture va se faire ailleurs), soit vous refaites le passage à neuf avec du tube TPC.
27 janvier 2011 à 19:16
forum consulter ce sujet Améliorer protection d'un câble enterré
Bonjour. Le fait qu'une partie du circuit soit détériorée n'augure rien de bon. Il y a une raison à cet incident. On peut réparer les pistes non pas avec du fil de soudure, mais avec un petit fil de câblage que l'on superpose à la piste détériorée tout en le soudant. On peut supposer que la led s'allume si l'alimentation de la carte fonctionne. Ce ne semble pas être le cas. Diverses causes peuvent en être responsables : transformateur d'alimentation, pont redresseur, régulateurs de tension. Mais sans schéma on ne peut imaginer autre chose.
Sur l'établi il faut de l'outillage particulier pour vérifier l'alimentation : mesures classiques + oscilloscope + expérience en électronique petits signaux + schéma si possible.
Vous pouvez essayer de vous procurer un boîtier de contrôle neuf auprès d'un distributeur de la marque. Il ne vous restera alors qu'à tout reconnecter à l'identique. Vous pouvez également faire intervenir un spécialiste en portails, qui saurait qui contacter pour approvisionner le boîtier et vous remettre l'installation en fonction sans soucis pour vous.
27 janvier 2011 à 13:31
Bonjour. Il serait souhaitable de remplacer le fil orange par du bleu, même si cela ne changera rien au fonctionnement. Ensuite, dans chaque douille vous recourbez le fil avant de le rentrer dans chaque petit trou. Ainsi, le cuivre s'écrasera moins et le contact sera meilleur dans le temps. Et pour terminer, vous raccordez obligatoirement la masse métallique à la terre.
Globalement, ca qui est dangereux ce sont les douilles métalliques. D'où la nécessité de relier à la terre et de changer ces douilles par des modèles en plastique.
27 janvier 2011 à 10:21
forum consulter ce sujet Rénovation d'un plafonnier branchements électrique
Bonjour. Ce problème est traité plusieurs fois par mois en ce moment. Merci d'utiliser le moteur de recherche ou de faire une marche arrière dans les dernières questions. Mais revenez ici si vous désirez des compléments.
27 janvier 2011 à 10:12
forum consulter ce sujet Aide pour branchement four électrique
Bonjour. Pour ce travail, il faut contacter ERDF. Un devis vous sera alors fourni.
Votre électricien interviendra ultérieurement pour raccorder votre tableau principal. Vous aurez ainsi deux factures à régler.
27 janvier 2011 à 10:07
forum consulter ce sujet Déplacement coffret de raccordement EDF
Bonjour. Les fils pilote permettent une programmation horaires des périodes confort, éco, arrêt etc. (programmation 4 ou 6 ordres); la température de chaque pièce est réglée par le thermostat de chaque radiateur. Le thermostat Tybox permet de programmer la température dans une habitation chauffée par chaudière thermique, ainsi que les périodes horaires.
La réponse à votre question est donc non. Beaucoup d'autres questions ci dessous traitent le même problème.
27 janvier 2011 à 09:54
forum consulter ce sujet Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
Bonjour. Votre problème est très bien décrit, et est classique. La démarche consistant à mesurer les tensions simples en sortie de DJ de branchement est la bonne. Ces tensions simples doivent se trouver dans la fourchette 230 V ± 10 %. L'intervention de ERDF semblaient justifiée vu l'état des connexions aériennes. Mais le hasard fait qu'il n'y a peut-être pas que cela.
Si le phénomène persiste alors que les tensions en sortie de DJ de branchement semblent bonnes, on peut imaginer que la tension simple de 280 V (alors que les deux autres passent en dessous de 230 V) est due à un mauvais contact du neutre habitation et du neutre réseau. Dans ce cas, les tensions simples phase/neutre habitation dépendent des consommations instantanées des différents récepteurs monophasés. Il faut que vous fassiez très vite pour détecter ce défaut, car des récepteurs monophasés vont être soumis à des surtensions destructrices, et d'autres à des sous-tension ce qui n'est pas grave.
Il faut suivre le cheminement du neutre dans les différentes boîtes de dérivation ou appareillages si le phénomène n'affecte que des prises en bout de ligne. Donc au départ il faut effectuer des mesures au niveau du tableau.
D'après votre description finale, lampes, circulateur et frigo pourraient bien être sur des phases différentes. Quand vous allez mettre en service d'autres récepteurs reliés au neutre baladeur, les tensions simples vont varier ; c'est pour cela qu'il vous faudrait plusieurs voltmètres.
Bonne recherche, avec de bons voltmètres et une lampe témoin sécurisée.
27 janvier 2011 à 09:46
Bonjour. Merci pour le retour. Pour répondre à votre question il faudrait que nous nous rendions sur place et nous avons beaucoup de commandes en cours sur le forum ; avec CMT nous allons essayer de nous libérer 3 semaines au printemps, il faut juste nous envoyer les billets (d'avion, et pour les frais de séjour).
Il vous faut trouver un électricien diplômé certes, mais qualifié et expérimenté. Il doit y en avoir dans votre ville.
On peut néanmoins se demander si c'est bien vous l'auteur de la question ; mais souvent les internautes ont de l'humour...
26 janvier 2011 à 23:53
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
Bonjour. Normalement les convecteurs sont sur des lignes en aval d'un même ID et protégées par des DJ. Normalement encore, les fils pilote sont raccordés sur un programmateur lui même en aval de ce même ID par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
Le déclenchement d'un DJ est hautement improbable et pour toute intervention sur les circuits chauffage on déclenche l'ID ou le DJ de la ligne et le DJ du programmateur.
Personne ne vous empêche de monter un contact auxiliaire sur le côté de chaque DJ pour couper le fil pilote, mais cela entraine des frais qui se justifient peu. Vous faites au mieux.
26 janvier 2011 à 23:26
forum consulter ce sujet Relier ensemble deux disjoncteurs
Bonjour. Il me semble qu'il veut "faire du chiffre". Mais on espère qu'avant que les travaux soient entrepris un devis précis a été établi et que vous l'avez signé, avec précision d'un délai de réalisation et conditions de paiement. On n'aimerait pas vous retrouver dans le forum litiges.
Attendons d'autres avis.
26 janvier 2011 à 16:22
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation
Bonjour. Si l'électricien ne se sent pas capable de passer un câble téléphone, on peut se poser des questions sur ses compétences en courants faibles.
Changez d'électricien ou faites-le vous-même.
26 janvier 2011 à 16:18
forum consulter ce sujet Câble téléphonique à changer
Bonjour. Il se pourrait bien que votre plaque présente un défaut. Consultez la notice pour voir la signification de ce clignotement. Vérifiez néanmoins la qualité du raccordement avant de faire intervenir un SAV. S'il y a des baisses de tension chez vous cela est très visible sur l'éclairage à incandescence.
26 janvier 2011 à 16:13
forum consulter ce sujet Plaque à induction capricieuse
Bonjour. Comme gérant technique dans l'habitat, vous avez certainement les capacités pour apporter quelques solutions dans le forum "litiges". N'hésitez pas à y faire une visite.
Cordialement,
26 janvier 2011 à 14:28
forum consulter ce sujet Remplacement moteur tour à bois
Bonjour. Ce fonctionnement est anormal, d'autant plus que grand vent ou gel ne sont pas des paramètres de déclenchement d'un parafoudre et encore moins du DJ de branchement.
Si vous déconnectez le parafoudre et que le DJ de branchement déclenche, l'origine de l'incident est à chercher ailleurs.
Avec le moteur de recherche "montage parafoudre" vous trouverez des liens vers des schémas et règles de montage Legrand et Schneider Electric.
Assurez-vous que le parafoudre est en bon état ; il doit normalement comporter un dispositif de contrôle.
Si le montage du parafoudre avec DJ intégré vous paraît être effectué suivant les règles, un diagnostic pourrait être fait par votre électricien.
26 janvier 2011 à 14:06
forum consulter ce sujet Parafoudre accompagné d'un disjoncteur de branchement
Bonjour. On peut supposer que cette pompe fonctionne en triphasé. Comme vous êtes équipé en monophasé vous ne pourrez vous en servir. Le plus simple est d'acquérir une pompe équipée d'un moteur monophasé.
La solution consistant à alimenter la pompe par un variateur de fréquence (mono vers tri) peut être envisagée, mais tout dépend du prix de la pompe et de sa puissance.
26 janvier 2011 à 11:35
forum consulter ce sujet Changement de câblage d'une pompe moteur
Bonjour Yves. Votre question est multiple, d'autant que vous avez simultanément des alimentations lumière et audio.
Alimenter l'ensemble avec une prise P17 n'est pas forcément possible, suivant la puissance de la lumière et de la nature des projecteurs. Si ce sont des projecteurs à leds il n'y a pas de problème. Si ce sont des PAR 64 ou des PC 650 W ou 1 000 W, on atteint très vite la puissance disponible sur la prise. Donc on ne traitera ici que l'audio.
On imagine que la P17 est en aval d'un DJ différentiel tétrapolaire 30 mA. Vous pouvez distribuer 3 alimentations 230 V avec 3 DJ 16 A ou 20 A par exemple. Mais en cas de défaut d'isolement, c'est l'ensemble de l'alimentation qui serait coupée.
L'idéal est qu'une seule liaison à la terre soit utilisée pour l'alimentation du système audio (console, amplis et instruments - les piano électriques ne sont pas reliés à la terre).
Ainsi, une console sur une PC en fond de salle et les amplis sur scène avec une autre PC, bien que ce soit la terre du bâtiment, peut entrainer des bouclages par le circuit de terre et générer des ronflements. Le remède, si vous ne pouvez avoir la même source de tension est d'utiliser des liaisons symétriques entre sortie console et entrées amplis (donc, pas de jack-jack mono).
En général, la sortie des instruments est asymétrique. Si vous devez envoyer le signal vers la console vous ne pourrez le faire sans risque en asymétrique, même à haut niveau. Dans ce cas, vous utilisez des boîtiers de direct qui vont transformer le signal en symétrique de niveau micro généralement. Soit le système est passif (transformateur), soit la DB est active et offre plus de possibilités (voir le modèle AR133 de BSS).
Si les alimentations électriques sont bien faites, il n'y a pas d'interférences entre les gradateurs et les systèmes audio. De même, il est absolument anormal de sentir une chatouille sur les micros. Quant au déclenchement du DJ général, il y a manifestement un défaut que l'on ne peut analyser à distance.
Pour ce qui concerne les raccordement audio, on constate généralement que câbles et fiches sont quelquefois négligés. Si vous faites le bon choix de câbles et de fiches (Neutrik XLR et Speakon et non des imitations ; bannissez les jacks), vous arrivez sur scène, et 20 minutes après tout fonctionne sans ronflette.
Conclusion : revoyez vos câbles audio et secteur, symétrisez au maximum les liaisons audio entrée sortie, utilisez une seule terre si possible (sans la déconnecter, mais les DB actives ont la fonction "ground lift" qui permet de résoudre certains problèmes).
26 janvier 2011 à 11:29
forum consulter ce sujet Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
Bonjour. Vous avez déjà bien cerné le problème et l'on ne pourra pas vous en dire plus. Si vous êtes dans vos murs, l'idéal serait à terme d'avoir des lignes dédiées.
Four + LV sur une ligne 20 A serait assez adapté car les fonctionnement ne sont pas simultanés (il faudra y veiller ; il vaudrait mieux avoir des DJ au tableau plutôt que des fusibles). Et vous réservez la ligne 32 A pour l'induction seule. Il vous reste à faire le bon choix.
26 janvier 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
Bonjour. Tout d'abord, s'agissant d'un relais statique, il n'y a pas de relais électromécanique, donc pas de contact mécanique. La commutation est assurée par un semiconducteur appelé triac si c'est un petit modèle, deux thyristors tête bêche pour les gros modèles.
"Détection de passage par zéro intégrée" : cela signifie que la mise en conduction du triac se fait au passage par zéro de la tension d'alimentation sinusoïdale, on appelle cela une commutation douce qui évite les variations rapides du courant dans la charge.
"Coupure au zéro de courant" : cela signifie que le blocage du triac se produit (alors qu'il n'est plus commandé) au moment ou le courant dans la charge passe par zéro également.
Comme il n'y a pas de contact, pour vérifier l'état du relais statique il faut effectivement une charge aux bornes de laquelle vous pourrez mesurer la tension. Une lampe à incandescence est bien adaptée.
Les caractéristiques du relais indiquent quels types de charge il peut commander, et notamment l'intensité minimum qu'il est capable de commuter.
26 janvier 2011 à 10:09
forum consulter ce sujet Pilotage de charge résistive par relais statique
Bonjour. Ce problème a été traité en question 11121 où les données sont pratiquement identiques.
26 janvier 2011 à 09:58
forum consulter ce sujet Blender Mixeur sur batterie
Bonjour. Vous trouverez des renseignements pour le choix des spots en question 9895 et d'autres accessibles par le moteur de recherche.
26 janvier 2011 à 09:54
forum consulter ce sujet Norme installation spots dans un faux plafond
Bonjour. En question 6682 vous verrez sur le document proposé que ce fusible protège le contact C1 C2. Le clignotement est fonction de la consommation. L'afficheur est mis en fonction avec les boutons poussoir à droite. On parle bien d'un compteur électronique ; la notice est disponible sur le forum par l'intermédiaire du moteur de recherche.
26 janvier 2011 à 09:41
forum consulter ce sujet Petit fusible sur compteur EDF indique plus rien
Re bonjour Juliet. Je viens de faire un tour en question 10989.
Vous avez dessiné un tableau avec 3 ID. C'est bien de vous mettre à l'électricité domestique, mais vous devriez vous procurer le petit livre Promotelec sur les locaux d'habitation.
L'ID type A est dédié à la plaque de cuisson et le lave linge. On peut y rajouter d'autres circuits non spécialisés (PC ou lumière), 2 si le calibre est 40 A et 4 si l'ID est de calibre 63 A.
Vous mettez tous les circuits PC en aval d'un même ID, et tous les circuits lumière en aval d'un autre.
Il faut panacher les circuits entre les deux ID afin qu'un incident lumière ne mette pas l'habitation dans le noir complet. Inspirez vous des exemples de nombreux tableaux disponibles sur le site.
Votre problème de défaut d'isolement a-t-il été résolu ? A suivre.
25 janvier 2011 à 22:02
forum consulter ce sujet Interrupteurs laiton porcelaine
Bonjour. Vous câblez une belle fiche 2P + T 16 A à la place de l'ancienne en 32 A.
Et si vous aviez une ligne dédiée de section 2,5 mm² pour le LL (protégée par DJ 16 ou 20 A), ce serait encore mieux.
Conclusion, vous effectuez les deux modifications si possible.
25 janvier 2011 à 14:25
forum consulter ce sujet Problème prise électrique vieille machine à laver
Bonjour. Il serait souhaitable, surtout s'il y a un dispositif différentiel en amont, que phase et neutre appartiennent à une même ligne protégée par coupure omnipolaire avec un DJ ou fusible (2 pôles sur le support dont un protégé).
Conclusion : la réponse à votre question est oui, et même plus qu'important, il faut appairer les conducteurs du circuit.
Mais votre question manque de précisions : pourquoi 4 câbles (plutôt 4 conducteurs séparés ?) et pour quel usage ?
25 janvier 2011 à 14:20
forum consulter ce sujet Câbles de phase sont-ils spécifiques à un neutre
Bonjour. Eh bien justement, la commande n'étant pas rapide un arc est généré aux bornes du contact. Un interrupteur domestique n'étant pas muni généralement d'un système de commande brusque, la commande doit être énergique.
25 janvier 2011 à 14:06
forum consulter ce sujet Interrupteur qui grésille
Bonjour. Si l'on applique l'égalité des puissances pour un convertisseur sans pertes, 1000 W sous 12 V correspond à une intensité de 83 A. En arrondissant à 100 A, la batterie neuve se déchargerait en 1,8 h, ce qui est totalement faux car la capacité d'une batterie usuelle au plomb est donnée pour une décharge à courant constant en 10 h, ce qui correspondrait en théorie à 18 A.
Conclusion : la puissance demandée est bien trop grande pour que vous utilisiez ce convertisseur et sa charge sur batterie autonome.
Vous pouvez faire l'essai sur l'établi (avec voltmètre aux bornes de la batterie et ampèremètre de calibre adapté) ; si la batterie tient quelques dizaines de minutes, ce sera bien le maximum.
En espérant vous avoir fourni quelques indications utiles.
25 janvier 2011 à 14:02
forum consulter ce sujet Durée d'utilisation d'une batterie avec un convertisseur 12-220V
