Profil du membre GL
a posté 21 019 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Bob35 ; ravi de vous retrouver sur ce forum tout neuf et tout rapide.
Bonjour Schuman. Votre question est intéressante, et quelques indications pourraient nous être utiles.
On peut supposer qu'il s'agit d'une étude théorique dans le cadre d'une formation ; est-ce le cas ? Et si oui, à quel niveau ?
Dans quel environnement ce coffret doit-il être installé ? Industriel (atmosphère explosible ou non ?) ou domestique (ferme par exemple) ?
Quelle est l'utilité de la pompe ? Gaz, liquide, chaud, froid, sous pression ? Démarre-telle en direct ?
Un incident sur la pompe peut-il engendrer des dégâts sur le process si elle ne démarre pas ?
Le DB est-il intégré au coffret, ou ce dernier est-il éloigné ?
Quel contrat EDF a été souscrit pour ce point de livraison semblant être unique ?
Avec ces précisions, on pourra alors vous suggérer une structure aux normes de sécurité actuelles du coffret de protection et de commande de la pompe et des annexes.
Pour les PC, circuit lumière et départ annexe (quelle section ?) on reste dans le classique.
A suivre.
A suivre.
10 octobre 2012 à 09:07
consulter ce sujet Installation tableau électrique dans un petit local techniqueBien reçu Chouchou.
Vous pouvez donc déjà éliminer le problème des alimentations 12 V. Ces incidents laissent présager un mauvais contact sur un départ de ligne d'alimentation ou dans une boite de dérivation (grésillement aléatoire quand le circuit est normalement alimenté - odeur de grillé - lampes qui clignotent).
Le télérupteur remplace avantageusement les multiples points d'allumage d'une ligne. Pour deux on met généralement un va et vient ; au delà on préfère des boutons-poussoirs commandant un télérupteur.
La méthode de recherche consiste donc à définir chaque circuit lumière et sa commande, et voir où il peut y avoir un mauvais contact (peut-être une connexion desserrée sur un appareillage).
Pour l'allumage gradué, l'hypothèse est la même. On peut même supprimer cette fonction et la remplacer par un allumage tout ou rien.
Une lampe qui grille n'a pas d'incidence sur les autres du même circuit, le branchement étant parallèle.
Outillage nécessaire : tournevis isolé, pince longs becs coudée isolée, + patience, méthode et prudence.
09 octobre 2012 à 22:06
consulter ce sujet Problème spots dans faux plafond bruit de grésillementBonjour Chouchou. Avant d'envisager un dysfonctionnement de convertisseurs spécifiques pour lampes à incandescence, il faut vous assurer de la tension d'alimentation des spots. Est-ce 230 V ou 12 V ?
Vous parlez de position moyenne ; y aurait-il un allumage gradué ?
09 octobre 2012 à 19:09
consulter ce sujet Problème spots dans faux plafond bruit de grésillementBonjour réponse 5. On peut supposer qu’il s'agit d'un alternateur triphasé avec induit couplé en étoile. U, V et W sont les phases, et N le neutre. Reste à savoir s'il s'agit d'un modèle 127/220 V ou 230/400 V.
08 octobre 2012 à 14:30
consulter ce sujet Que veut dire N et L en électricitéBonjour Phildar. Quelques précisions d’ordre électrique.
La mesure de tensions sur des circuits "en l'air" (terre de l'habitat non reliée à l'installation dans votre cas), et qui plus est avec un appareil numérique, n'est nullement significative. Donc, ne pas tenir comptes des valeurs trouvées, 84 V et 34 V.
La valeur d'une prise de terre ainsi que le contrôle de sensibilité d'un DDR (dispositif différentiel résiduel) ne se fait pas avec une lampe à incandescence. Ceci a été maintes fois expliqué sur le forum.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau, on peut supposer que s'agissant d'un lotissement, les modèles installés sont peut-être de premier prix, pas franchement protégés contre la corrosion.
Rappelons qu'un chauffe-eau moderne est muni d'une électrode interne alimentée par un dispositif autonome dont le bon fonctionnement est généralement indiqué par un voyant vert. D'autre part le circuit d'alimentation en eau comporte un raccord isolé à placer sur l'arrivée ou le départ.
Voir sur le net "chauffe-eau ACI". De tels modèles sont plus chers que les ordinaires, mais l'anticorrosion est efficace. Il faut donc y mettre le prix, le prix de la tranquillité et de la longue vie de la cuve.
Le réseau électrique de l'habitat n'y est pour rien. Pas plus que l'isolement de l'installation. C'est juste un problème de plomberie et de bon produit.
08 octobre 2012 à 09:30
consulter ce sujet Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 VoltsBonjour Yann. Vous ne dites pas si 2 fils étaient réunis ensemble sur une même borne. Si c'est le cas, vous recâblez à l'identique.
Les essais au testeur à lampe néon ne sont pas significatifs.
A suivre.
A suivre.
07 octobre 2012 à 22:57
consulter ce sujet Problème avec un vieil interrupteur ChambordBonjour réponse 10. La responsabilité de ERDF se limite à la sortie du disjoncteur de branchement, ce dernier monophasé désormais.
C'est à vous, donc à l"électricien, d'effectuer les transformations sur le tableau de répartition à partir de la sortie de ce disjoncteur de branchement..
Il est donc inutile d'écrire à ERDF.
07 octobre 2012 à 18:30
consulter ce sujet Installation électrique choisir triphasé ou monophaséIl faut que vous repériez les fils gris et noir par rapport aux BP. Ensuite, chaque BP doit relier la phase à 5, 7 ou 9. Observez bien le schéma de raccordement.
Bonjour Carminas. J'espère qu'avant la fin du WE le montage va fonctionner.
06 octobre 2012 à 18:09
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102Bien reçu. Vous avez bien compris. Le ballast a pour utilité de limiter le courant absorbé, tout en faisant chuter la tension appliquée à la charge. Comme tout composant appelé "ballast".
Étant un élément inductif fonctionnant en régime alternatif, le ballast consomme essentiellement de l'énergie réactive. Mais son bobinage et le fait qu'il soit bobiné sur un circuit ferromagnétique, font que des pertes d'énergie active apparaissent sous forme de chaleur.
Attention. Le ballast est normalement en série avec la lampe. C'est donc l'ensemble qui est soumis à une tension de 230 V. Voir le schéma de raccordement sur le ballast.
06 octobre 2012 à 18:01
consulter ce sujet Alimentation d'une lampe HPR 125WBonjour. En l'absence de toute notice explicite disponible sur le net ni lien vers le constructeur, et sans expérience sur ce matériel particulier, on ne pourra malheureusement pas vous répondre. Sauf si un contributeur expérimenté passe par le site.
Il faudrait vous rapprocher du constructeur ou du distributeur. Désolé.
06 octobre 2012 à 17:23
consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulementBonjour. Tout d'abord, un électricien sur place (en France ?) pourrait vous aider. Néanmoins, voici quelques explications. Il faudrait définir quelles sont les lignes monophasées prioritaires à alimenter, et les relier à un commutateur manuel. Ainsi, ces lignes pourraient être alimentées à la demande sur le réseau triphasé, ou sur la sortie monophasée du groupe. Il faut bien évidemment que ces lignes, alimentées par l'une ou l'autre source, soient dument protégées, tant vis à vis des surintensités possibles qu'en cas de défaut d'isolement.
Pour une petite puissance comme la votre on ne peut envisager un fonctionnement en automatique.
Tout ceci est du domaine de compétences d'un électricien qualifié. C'est pourquoi vous devez faire appel à un professionnel.
06 octobre 2012 à 12:02
consulter ce sujet Secourir une installation triphasée avec un groupe électrogène monophaséBonjour. Il y a manifestement un défaut d'isolement peu franc. Il faut être sur place avec un multimètre et effectuer quelques manipulations (fonction ohmmètre).
Apparemment, le moteur ou sa commande seraient en cause. C'est dans cette direction qu'il faut chercher.
Le moteur est monophasé. Le condensateur est-il métallique relié à la terre ? Ce moteur
monophasé tourne-t-il sans problème ou faut-il le lancer ?
Un électricien compétent saurait établir le diagnostic. Il suffit d'en trouver un dans votre environnement. Mais regardez le condensateur tout d'abord.
A suivre.
A suivre.
05 octobre 2012 à 13:57
consulter ce sujet Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentielBonjour. C'est un appareil bien ancien dont on ne peut trouver le schéma ; et il ne mesure plus les tensions - sur tous les calibres ?
On peut toujours essayer de chercher un fusible interne, ou bien une résistance qui aurait fortement chauffé. Bref, il faut l'ouvrir, observer et sentir.
Vu l'ancienneté, il vaut mieux acquérir un multimètre récent muni de toutes les protections actuelles. Le marché en propose beaucoup.
05 octobre 2012 à 13:47
consulter ce sujet Comment vérifier un multimètre mx47Bonjour Christian. Vous pouvez consulter la question 8252 qui aborde partiellement ce sujet, avec un lien vers un produit Hager à sortie sur relais.Les deux détecteurs sont alimenté Ph + N sur les bornes repérées L et N, et on relie ensemble les deux phases coupées L'. Et cela fonctionne du premier coup.
05 octobre 2012 à 13:40
consulter ce sujet Installer spots extérieur avec détecteur de mouvementBonjour. Vous ne précisez pas de quel type de détecteur il s'agit. Avec des modèles à sortie sur relais il n'y a aucun problème engendré par la nature de la charge.
Un détecteur de présence est normalement actif en fonction du déplacement de l'opérateur ou d'un objet.
A suivre.
A suivre.
05 octobre 2012 à 10:33
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement en parallèle et ledBonjour. La réponse est oui, à condition que vous fassiez ce pontage en sécurité. Il faut bien évidemment disposer de Ph + N + T, l'interrupteur coupant alors la phase.
05 octobre 2012 à 10:27
consulter ce sujet Pontage pour alimenter 2 interrupteursBonjour. TL est un télérupteur pour commande lumière, non utilisé pour le chauffe-eau.
A droite se trouve le contacteur chauffe-eau dont le bouton est en position auto (A). Le chauffe-eau sera donc alimenté la nuit. Pour forcer la chauffe, il faut mettre ce bouton en I.
05 octobre 2012 à 10:24
consulter ce sujet Position boutons du tableau électrique sont ils bien en placeBonjour réponse 2. CMT explique en 1 le branchement de la liaison téléreport.
Ne confondez vous pas avec la téléinformation, nécessaire pour commander un gestionnaire d'énergie ?
03 octobre 2012 à 23:57
consulter ce sujet Explication fonctionnement du téléreportBien reçu. Sur le Legrand, il y a une arrivée Ph + N directe en haut, une sortie neutre en bas, ainsi que la phase graduée.
Sur le Hager, seule la phase graduée sort en bas en 2. Il faut donc raccorder ensemble les 2 neutres, arrivée et départ alors confondus en 1. Surtout, vous ne branchez rien en 4 et 6 (au risque de griller l'appareil) ; ce sont des entrées analogiques 0 + 10 V, inutilisées dans votre cas.
Voir la notice ev102.pdf
Vous ne pouvez alimenter que des lampes à incandescence. Au besoin, vous faites un montage en fils volants sur l'établi.
03 octobre 2012 à 23:47
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102Bonjour Madjid. N'en sachant pas plus que vous, mais connaissant quand même le principe de fonctionnement du montage, j'ai recherché la caractéristique de la lampe chez France lampes : lampe vapeur de mercure ainsi que le ballast compatible BHL 125 Philips : Ballasts Imprégnés MK4 BHL
Et vous verrez ainsi que les deux sont compatibles.
La tension secteur se répartit entre le ballast et la lampe à décharge. Bonne lecture.
03 octobre 2012 à 20:21
consulter ce sujet Alimentation d'une lampe HPR 125WBonjour Sizu. Il n'y a pas de grandes différences de câblage concernant ces télévariateurs. Bien que le 03670 ne soit apparemment plus au catalogue Legrand, on peut s'inspirer du câblage du 03671. La commande de chaque se fait par un BP relié à la phase directe et à une borne d'entrée. Il faut donc consulter les notices produit. Celle du 03670 pourra vous être fournie par Legrand (relations clientèle). Celle du EV102 est disponible sur le net.
Le changement par un modèle Legrand aurait été plus simple.
03 octobre 2012 à 17:48
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102Bonjour Dominique en réponse 10. On peut comprendre que le lave linge présente un défaut d'isolement si le disjoncteur de branchement déclenche, en toute absence de déclenchement d'une protection modulaire contre les surintensités (disjoncteur ou fusible), et en toute absence de protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de distribution.
Le phénomène constaté dans la salle de bains (vous ressentez une tension ? Dans quelles conditions exactement ?) nécessite des investigations sur place avec vérification du circuit de terre.
Le phénomène salle de bains doit être résolu au plus vite ; il y a danger.
Il vaut mieux appeler un professionnel ; il saura discriminer les circuits en cause et diagnostiquer les problèmes. GL
02 octobre 2012 à 20:38
consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricitéBonjour réponse 5. Sauf erreur, tous les intervenants sur cette question ne font pas bien la différence entre tension (entre deux points - se mesure avec un voltmètre) et courant ou intensité du courant dans un conducteur (se mesure avec un ampèremètre) ; le testeur à lampe néon est sensible à la tension entre la pointe de touche et l'opérateur plus ou moins relié à la terre (on ne peut rentrer trop dans les détails faisant appel à la notion de champ électrique). Pour approfondir les phénomènes d'induction, voir la question 6847 qui traite ce sujet.
23 septembre 2012 à 23:33
consulter ce sujet Problème de tension dans le neutre des prisesBonjour réponse 4. Le problème du compresseur entrainé par moteur asynchrone est l'intensité absorbée au démarrage direct. En plus, le fonctionnement du compresseur implique un démarrage en charge, deux raisons pour lesquelles le groupe doit être capable de délivrer une pointe d'intensité transitoire largement supérieure à son intensité nominale. Trois fois la puissance nominale utile est certainement une bonne indication, mais sans certitude que cela suffise ; et le coût du sur-dimensionnement n'est pas négligeable. Un essai serait nécessaire. Un vendeur expérimenté pourrait éventuellement vous conseiller sur la valeur minimum du multiplicateur.
Pour en avoir le cur net, un électrotechnicien ferait une mesure de l'intensité au démarrage direct avec une pince ampèremétrique possédant une fonction mémoire ("inrush"); le choix du groupe se ferait ensuite en fonction de l'intensité transitoire maximum possible de la génératrice synchrone.
Mais vous pourrez observer que les maçons faisant de l'enduit de façade projeté utilisent des groupes compresseurs à moteur thermique. Il y a une raison.
22 septembre 2012 à 09:39
consulter ce sujet Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteurBonjour réponse 2. Vous ne dites pas grand chose sur cette application, en mono ou triphasé, la longueur de la ligne, la nature de la charge. Pour vous répondre néanmoins, pour 1,1 kW utile en monophasé sur une longueur raisonnable, on peut vous conseiller une ligne de section 2,5 mm². Qui peut le plus peut le moins.
N'oublions pas qu'en démarrage direct, un moteur asynchrone absorbe une intensité transitoire entre 5 et 8 fois lintensité nominale, ce qui occasionne une chute de tension transitoire en ligne non négligeable.
22 septembre 2012 à 09:03
consulter ce sujet Consommation en kW et section câble triphasé Bonjour réponse 1. Effectivement. Si l'on tente une interprétation de l'exposé, on peut supposer que rouge = phase directe, blanc = phase coupée, et bleu = neutre. Si c'est cela, le neutre ne fait que passer et n'est pas raccordé sur l'appareillage. Mais depuis plus de cinq ans, l'internaute a dû faire le tri dans ses couleurs de conducteurs.
17 septembre 2012 à 18:00
consulter ce sujet Remplacement interrupteur fusible incorporéBonjour réponse 3. Cette question mal posée date de Mathusalem. L'auteur ne semble pas connaître le fonctionnement de l'appareillage, et les réponses 1 et 2 sont hors sujet, voire énigmatiques. Dans un interrupteur de ce type, la phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, puis en série avec la phase coupée on trouve le fusible dont la borne de sortie est reliée à la lampe (soit 2 conducteurs dans l'appareillage et non 3). Le neutre arrive directement à la lampe. Bref, un montage classique.
17 septembre 2012 à 17:55
consulter ce sujet Remplacement interrupteur fusible incorporé Bonjour réponse 6. Si aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche alors que tout (tout quoi exactement ?) se coupe, on peut envisager un mauvais contact quelque part, peut-être en sortie du disjoncteur de branchement si "tout" se coupe de façon sporadique (ou sur les bornier Ph N de votre tableau mal serré, ou bien une rangée de peignes).
Il faut donc vérifier les connexions du tableau et toutes les resserrer, installation hors tension. Pas bien grave à première vue.
17 septembre 2012 à 00:41
consulter ce sujet Electricité par intermittence mais le disjoncteur ne saute pasBonjour réponse 7. C'est simple, il y a un circuit lumière dont phase et neutre ne sont pas en aval du même différentiel. Il faut donc identifier phase et neutre de ce circuit et les brancher en aval d'un seul différentiel.
17 septembre 2012 à 00:28
consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel mettre en amontBonjour Zebulon en réponse 6. Il faut considérer votre méthode comme un exercice qualitatif (juste pour voir), car en théorie on trouverait la somme de la résistance de l'habitat (Rh) plus la résistance du poste (Rp). De toute façon, votre conclusion est très prudente.
Approfondissons pour les curieux. Si on néglige la résistance du poste par rapport à Rh, en notant Ro la résistance de mesure, en notant E la valeur efficace de la ddp phase terre et Um l'indication du voltmètre, il vient (pont diviseur) Um = E. Ro/(Ro +Rh). Ce qui donne après calcul Rh = Ro(E-Um)/Um.
Faisons une application numérique avec Rh = 100 ohms, puis 1 000 ohms. Dans le premier cas, E = 220 V, on trouve Um = 218,8 V, et dans le deuxième avec une mauvaise prise de terre Um = 208,5 V. Ces deux valeurs sont assez comparables et l'on ne peut en tirer vraiment une certitude sur la bonne valeur de Rh. Déduire la valeur de Rh est possible, mais le calcul d'incertitude effectué sur une mesure par différence de valeurs très voisines donnerait un résultat s'exprimant certainement en dizaines de % en tenant compte de l'incertitude relative des 3 paramètres.
Conclusion : rien ne vaut un bon telluromètre ; mieux vaut oublier cette méthode. A la limite (à déconseiller totalement à tout bricoleur), il vaut mieux déclencher un DDR 30 mA en créant une dérivation vers la terre d'un courant de 22 mA eff permanent sans transitoire. Très facile en labo avec de l'instrumentation de mesure tout en étant du métier. Cordialement.
15 septembre 2012 à 20:01
consulter ce sujet Mesurer résistance prise de terreBien reçu réponse 4. Si vous êtes en milieu industriel vous observez les armoires existantes ; vous verrez que les portes sont d'office reliées par construction aux enveloppes métalliques constituant l'armoire par des tresses de bonne section.
Mais normalement vous êtes mandaté par la hiérarchie ou par un donneur d'ordre et ce serait davantage vers eux qu'il faudrait vous orienter en cas de doute persistant ; mais la norme rappelée précédemment est très claire.
On ne peut imaginer que l'ensemble de l'armoire ne soit pas relié au PE. Imaginez un contact accidentel mettant la seule porte au potentiel sans déclenchement d'une protection ou d'une alarme...
Il n'est pas certain que le cahier des charges de l'installation stipule cette obligation qui fait partie des règles du métier.
Pourquoi avez-vous des doutes concernant ce problème technique ?
03 septembre 2012 à 21:52
consulter ce sujet Choix des armoires électriques critères de prises en comptesBonjour réponse 2. Selon la norme EN 60439-1, les essais individuels de réception d'un ensemble comportent :
- une inspection d'ensemble y compris de la filerie, après une vérification des marquages et des repérages et ainsi que d'éventuels tests électriques,
- une vérification de l'isolement par test diélectrique ou par mesure de la résistance d'isolement,
- une vérification des mesures de protection contre les contacts indirects et de la continuité du circuit de protection.
Il est donc bien évident que tous les constituants de lenveloppe métallique sont reliés au circuit de protection, toutes les portes y comprises.
02 septembre 2012 à 09:14
consulter ce sujet Choix des armoires électriques critères de prises en comptesBonjour réponse 5. Dans le cas de la panne moteur que vous décrivez, le condensateur est hors service à tout coup. Il est caché quelque part, peut-être du côté de la boîte à bornes.
Vous pouvez en trouver chez Conrad, ou Radiospares dans certaines conditions. Il faut un modèle identique (capacité, tension de service - 400 V AC généralement, et dimensions).
Réponse 6 décrit une méthode infaillible et pas chère pour supprimer la pompe.
27 août 2012 à 23:56
consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors serviceBonjour réponse 3. On peut supposer que la carte de commande peut présenter un défaut (peut-être mineur, et l'on n'est certain de rien), à condition que le moteur soit en état. La séquence de déclenchement du DJ peut avoir plusieurs causes qu'un électricien expérimenté (ou un SAV de la marque compétent) peut mettre en évidence.
Le moteur est lui même robuste, étant un modèle monophasé classique.
La solution décrite en réponse 2 (pour bricoleur expérimenté) peut donner satisfaction gratuitement, mais au détriment du contrôle de fonctionnement de la pompe.
La notice d'emploi du produit (avec adresse de SAV) est ici : pompe gardena.pdf
Des frais sur cette pompe d'un prix d'achat moyen ne sont peut-être pas à envisager.
19 août 2012 à 09:23
consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors serviceBonjour réponse 10. Il semble que vous avez évoqué votre problème ce jour en question 7193 ; vous pouvez y trouver quelques pistes à suivre.
Dans votre cas il faudrait contrôler la valeur de la tension en différents points avec un voltmètre. Mais l'usage de lampes à incandescence permet de visualiser des variations de tension de quelques volts. Un mauvais contact dans une boîte peut être une source de désagréments aléatoires. Si tout l'habitat (ou le voisinage) était concerné on pourrait également rechercher plus en amont, directement en sortie de DJ de branchement, voire douter de la qualité du réseau.
Mais comme il semble que vous soyez éloigné du métier, il vaut mieux faire appel à un professionnel outillé et expérimenté ; cette recherche ne lui sera pas bien compliquée.
14 août 2012 à 21:42
consulter ce sujet L'électricité saute et ne remarche pasBonjour réponse 11. Votre remarque est intéressante. Les intensités supportables par les ID sont nettement supérieures à leur intensité nominale. On distingue bien l'intensité nominale (de service) d'un ID, 40 A dans votre exemple, de l'intensité supportable en cas de court-circuit. En amont se trouve toujours un DJ dont la tenue au court-circuit est inférieure ou égale à celle de l'ID.
Voir ce document Legrand qui présente les caractéristiques complètes d'un ID (pages 4 et 5) :
interrupteurs differentiels legrand dx3 id.pdf
D'autre part, Le DJ général étant réglé au maximum à 45 A, la surcharge éventuelle (de probabilité très faible) d'un ID 40 A n'en n'est finalement pas une, à 10 % près.
De même, si la somme des intensités nominales des DJ en aval est supérieure au calibre de l'ID, cette intensité maxi ne sera jamais atteinte et l'ID ne sera jamais en surcharge.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
05 août 2012 à 11:02
consulter ce sujet Installation électrique inter différentielBonjour réponse 5. "pourquoi le différentiel + le disjoncteur 10 A sautent". Ceci est contradictoire car cela impliquerait 2 défauts simultanés. Le différentiel déclenche s'il détecte un défaut d'isolement (contact vers la terre - mauvais branchement d'un récepteur, phase terre au lieu de phase neutre), ou si le circuit concerné est alimenté par deux différentiels différents (le neutre en sortie de l'un, la phase en sortie de l'autre - cas d'une modification de branchement mal faite). Le DJ déclenche s'il détecte une surintensité, faible ou forte (cas d'un court-circuit par exemple). Conclusion : il faut mieux analyser votre problème.
04 août 2012 à 09:36
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentielBonjour réponse 2. Il s'agit certainement de "testeur de tension sans contact" ; ce type de détecteur est sensible au champ électrique rayonné par un conducteur soumis à une tension alternative de quelques dizaines à quelques centaines de volts. Ce détecteur peut rendre service, mais sa sensibilité décroit rapidement avec la distance. Il ne peut donc se substituer à des moyens de mesure plus traditionnels.
Voir la gamme Fluke www.fluke.com Outils de test électriques
27 juillet 2012 à 08:45
consulter ce sujet Comment fonctionne un tournevis détecteur de tensionBonjour réponse 3. On ne peut pas rajouter grand chose aux réponses 1 et 2 où tout est dit. On peut juste préciser qu'il faut utiliser des conducteurs de section 2,5 mm² et protéger la ligne par un petit disjoncteur phase neutre de calibre 20 ou 16 A. On utilise soit un câble à 3 conducteurs dont la terre en jaune vert, ou bien des conducteurs placés dans des tubes encastrés ou non.
Mais on peut également utiliser une prise de courant existante à proximité à défaut de créer une ligne dédiée. En effet, la puissance demandée par un four à micro ondes est nettement inférieure à celle de n'importe quel four ou plaque de cuisson électrique.
25 juillet 2012 à 07:40
consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteurBonjour réponse 3. Certes, un voltmètre peut aider, mais à condition d'avoir une certaine expérience.
Il faut bien détailler vos observations et les communiquer à un électricien professionnel ou un ami expérimenté ; mais auparavant vous devriez en parler à votre propriétaire, ce type d'incident pouvant être de sa responsabilité semble-t-il. Dans votre cas, en l'absence de descriptions et observations précises, on ne peut faire d'hypothèse valable.
23 juillet 2012 à 22:08
consulter ce sujet Panne électrique plafonnier en chaîneBonjour réponse 2. Dans l'absolu la puissance disponible est d'environ 7 kW sur une sortie de câble 32 A, compatible donc avec la somme des deux puissances du LL et du chauffe-eau si ce dernier est à accumulation (et non instantané). Du côté pratique et par respect de la norme, il est préférable de réserver la sortie 32 A pour un appareil de cuisson pour laquelle elle est dédiée.
Vous faites au mieux. Mais si vous êtes dans vos murs, évitez d'effectuer un très mauvais bricolage provisoire de caractère définitif. Il est préférable de tirer des lignes spécifiques.
Le chauffe-eau est peut-être raccordé à un contacteur jour/nuit, ce qui justifie encore davantage un circuit spécifique.
D'autre part, le circuit LL doit être protégé, outre par un DJ de calibre 20 A maximum, par un dispositif différentiel de calibre 30 mA type A.
09 juillet 2012 à 08:38
consulter ce sujet Brancher plusieurs appareils sur du 32 ABonjour réponse 4. Les différences entre appareils numériques et analogiques ont déjà été développées sur le forum de nombreuses fois. La sensibilité de ceux-ci n'explique aucunement le phénomène de nombreuses fois rencontré au cours des questions. Par contre, résistance spécifique pour les appareils analogiques et impédance d'entrée pour les numériques ont une certaine importance.
D'autre part, pour cette question datant de 2010 les réponses 1, 2 et 3 sont suffisantes.
08 juillet 2012 à 01:19
consulter ce sujet Circuit électrique lampe et interrupteur simpleBonjour réponse 6. Votre description est succincte. Quel est l'organe de protection qui déclenche ? Un disjoncteur ? Un fusible ? Un interrupteur différentiel ? Le déclenchement se produit-il alors que rien n'est branché sur cette prise ? On espère que vous n'avez pas fait de court-circuit au remontage.
Assurez-vous que le défaut est absent alors que la prise n'est pas raccordée (sans que vous touchiez les fils), puis vous remontez correctement la prise (hors tension), puis vous remettez sous tension. S'il y a déclenchement (de quoi ?) c'est que vous avez fait une erreur.
Les prises sont en cascade et non en série. Respectez bien le branchement des conducteurs : conducteurs de phase ensemble, neutres (bleu) ensemble, terres (jaune vert) ensemble. Faites appel à un ami expérimenté au besoin.
01 juillet 2012 à 09:28
consulter ce sujet Problème différentiel qui sauteBonjour réponse 4. Il se pourrait que le condensateur soit en cause. Dans ce cas on fait l'échange.
Pour ce qui concerne le démontage cela ne se justifie pas pour des petites pompes comme la vôtre, d'autant plus qu'il faut de l'outillage, et vous ne serez pas certain de réaliser l'étanchéité.
Un roulement n'est pas fatigué, mais usé comme peut l'être un roulement de moyeu d'automobile.
Dans ce cas, un bruit caractéristique s'entend aisément lors de la rotation.
Un bobinier pourra éventuellement vous tirer d'affaire.
24 juin 2012 à 21:15
consulter ce sujet Pompe de picine ne démarre pas à froidBonjour réponse 3. Il n'est pas utile d'appliquer les normes dans votre cas, mais seulement la logique et la prudence. Une mauvaise connexion crée des échauffements locaux qui, s'ils ne sont pas confinés, peuvent entrainer des incendies. En conséquence, l'usage d'autant de boîtes de dérivation que nécessaire est obligatoire. Toutes les connexions d'une installation doivent être accessibles. Vous pouvez donc intégrer dans votre installation différentes boîtes assez profondes (50 mm au moins), et grandes (simple ou double postes, voire des modèles de 15 cm de côté).
Mais absolument rien dans les cloisons ou les vides de construction, sauf les tubes ou câbles R2V par exemple - aucun conducteur nu ni domino ni connecteur rapide.
18 juin 2012 à 09:24
consulter ce sujet Branchement d'une ampoule avec interrupteurBonjour réponse 2. En l'absence de tout schéma, on ne peut hélas vous renseigner. Les couleurs varient d'un fabricant à l'autre.
17 juin 2012 à 10:06
consulter ce sujet Brancher les fils sur une hotteBonjour réponse 4. Le montage est décrit depuis décembre 2009 en réponses 2 et 3 ; il n'y a plus qu'à dessiner et approvisionner un petit relais.
17 juin 2012 à 10:04
consulter ce sujet Contacteur relais 24V 220VBonjour Monique et merci pour votre retour. Vous ne dites pas comment étaient protégées vos lignes auparavant, et le fait d'installer des disjoncteurs (qui ne sont pas le haut de gamme régulièrement conseillé par les contributeurs du forum) ne traite pas l'origine du problème. Les DJ remplacent-ils des fusibles sur le tableau ? Surconsommation ? Défaut d'isolement ? Défaut d'isolement du frigo ?
Tout demeure possible.
03 juin 2012 à 01:12
consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sautéBonjour réponse 7. Il vous a été répondu en 6.
01 juin 2012 à 00:48
consulter ce sujet Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²Bonjour réponse 5. Vous débranchez le fil pilote au niveau du gestionnaire d'énergie et l'isolez aux deux extrémités. Puis suivez les propositions en 3 et 4.
01 juin 2012 à 00:45
consulter ce sujet Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
