Profil du membre GL
a posté 20 709 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Régisdetulear. Problème habituel de tensions induites avec des luminaires probablement premier prix. Voir ici, et d'autres questions apparentées avec les mots clé "tensions induites"
Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
20 mai 2019 à 14:38
Ok. Si le câble est enterré et sans gaine cela sera difficile car il faudra ouvrir une tranchée. S'il y a une gaine de bon diamètre il suffira de tirer sur une extrémité.
Le technicien Enedis va changer le compteur et le DJ. L'opération durera quelques dizaines de minutes. Peut-être vous faudra-t-il effectuer un raccordement provisoire.
Citation :Au dela de la sortie du DJ de branchement ce n'est plus du domaine du fournisseur d'énergie. Néanmoins, le technicien au téléphone aurait pu vous prévenir.
...nous ne sommes pas averti de cette préconisation ?
20 mai 2019 à 14:18
Ok. Regardez le branchement exact. Si vous pouviez joindre le schéma de la notice ce serait plus simple. On comprend qu'un contact impulsionnel permettrait d'assurer la commande ainsi : premier appui = ouverture, deuxième appui = fermeture. Ce contact normalement ouvert est à brancher entre deux bornes. Il faudra approvisionner la bonne boite avec le bon indice de protection pour un usage extérieur.
20 mai 2019 à 12:15
Bonjour Vipa. Vous passez de 15 kVA triphasé à 12 kVA monophasé. Soit environ 60 A. Si le calibre maximum du DJ de branchement est 60 A, on passe du 16 mm².
Voir cette contribution de l'ami CMT Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
Dans votre cas, pour passer en monophasé il faudra changer le câble de liaison.
Citation :On adapte la section des conducteurs en fonction des besoins, distribution monophasée ou triphasée. Et non le contraire.
si je suis en 10² il vaudrait mieux rester en triphasé
20 mai 2019 à 10:06
Bonjour Maloudo. Quelle que soit la marque du mécanisme, on se réfère toujours à la notice de montage et de réglage. Sur la notice on trouve les entrées tout ou rien permettant d'actionner les contacts pour l'ouverture et la fermeture. C'est là qu'il faudra raccorder le contact à clé après élaboration du schéma.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un expérimenté.
20 mai 2019 à 09:29
Ok. Vous nous direz.
20 mai 2019 à 01:28
Bonjour Kandal.
Si vous avez du temps, pourquoi pas, mais il serait prudent de faire intervenir un professionnel. D'autre part, cet évènement peut probablement être couvert par votre assurance multirisques habitation, moins une franchise.
Citation :Oui, sauf si on débranche son alimentation sur la tableau de répartition, en espérant qu'il y en ait une. Normalement c'est un disjoncteur 2A. Tout dépend de l'âge de l'installation.
ce câble est-il porteur de courant ?
19 mai 2019 à 18:36
Bonjou Kuznik. Alors là vous tombez mal, car j'évite de toucher à ce genre d'appareil qu'il faut déjà savoir démonter. Lors du démontage vous faites un dessin sur lequel vous identifiez chaque connexion. Une photo, bof, ça peut aider, jusqu'au moment où une fausse manœuvre efface le fichier.
12 ans pour une centrale vapeur est déjà pas mal si c'est sa première panne.
Dans une centrale vapeur, on doit trouver un élément chauffant, une électrovanne, un réservoir. Le câblage ne doit pas être bien compliqué, mais il faut tout repérer.
Comme on ne dispose pas des notices de dépannage réservées au SAV, il faut se débrouiller.
Soit la centrale repart et c'est bon, soit il faut envisager du neuf avec quelques centaines d'euros. Il est loin le temps où l'on changeait la semelle chauffante et le thermostat à bilame du fer Calor (qui parasitait à fond l'écoute en GO comme les mobylettes), sans oublier le cordon qui s’effilochait.
J'ai trouvé ce site http://www.piecesdetacheeselec.com/610-astoria
18 mai 2019 à 09:37
Bonjour Auda. Vous avez écrit sur un autre post qui date de 2017, auquel l'internaute n'a pas répondu, alors que votre réponse était plutôt attendue ici. Vos interrogations sont simples pour qui domine les notions de puissance expliquées ci dessus.
Pour ce qui concerne la puissance apparente consommée par les transformateurs de sonnerie, on ne confond pas la puissance nominale de l'appareil, 15 VA par exemple, qui correspond à une puissance en charge, et qui définit le courant maximum qui peut être débité et pas autre chose.
Un transformateur de sonnerie fonctionne à vide 99,9... % du temps. Le calcul que vous avez fait est donc erroné car vous confondez puissance nominale et puissance à vide.
A vide, le courant est essentiellement réactif avec un facteur de puissance médiocre ; la puissance apparente n'est pas réellement faible, la puissance active beaucoup plus.
Il n'empêche que la consommation de millions d'appareils en veille ou à vide nécessite une fourniture d'énergie active importante par le réseau, comme vous le remarquez.
Maintenant on peut faire confiance aux constructeurs de compteurs. Les appareils répondent à des cahiers des charges qui imposent une classe de précision définie reproductible d'un appareil à un autre.
Au temps des compteurs électromécaniques on n'avait affaire qu'à la mesure de l'énergie active et personne ne se posait de questions. Les compteurs électroniques actuels permettent d'avoir accès à des grandeurs électriques que la plupart des personnes ne peut interpréter.
N'oublions pas que les grandeurs électriques en cause sont périodiques, et bien qu'elles aient même fréquence, les représentations instantanées ne sont pas forcément en phase (on ne peut superposer leur image temporelle). D'où les définitions peu simples à assimiler.
Citation :On ne voit pas ce que vous avez pu faire ; un transformateur comporte un bobinage primaire et un secondaire. Le transformateur est branché ou non.
j'ai changé le branchement dudit transfo
18 mai 2019 à 09:22
Vous pouvez acheter un seul luminaire et voir le résultat. On trouve facilement des hublots à led tels que celui ci http://www.lebenoid.fr/produit/hublot-vernosc-t1-10w-led-4000k-blanc-0-707-00
Avantages : compact, équipé d'un pavé de leds. Diffuse dans toutes les directions. Peu cher (environ 30 € TTC).
Inconvénients : le pavé led ne se change pas ; le diffuseur une fois clipsé est difficilement démontable. Il ne peut être utilisé de façon continue ; nécessite une minuterie.
Voir ce que propose le grossiste.
16 mai 2019 à 11:48
Bonjour et merci pour votre retour, positif qui plus est. Une solution simple.
15 mai 2019 à 16:45
Bien reçu. Ça ne changera pas grand chose et ce pourra être plus éblouissant.
C'est vous qui voyez.
Avec les murs en blanc il y aurait une meilleure diffusion.
15 mai 2019 à 14:30
Ok. Vous ne pourrez faire mieux. Il faudrait un deuxième globe. Les contre-marches ne transmettent pas la lumière.
On ne peut agrandir le hublot, cela n'aura aucun effet. Mais est-ce utile d'ajouter un deuxième point lumineux ?
15 mai 2019 à 10:55
Bonjour Eva94. Nous n'avons pas de vue d'ensemble et il est donc difficile de vous aider.
S'il n'y a pas de contre-marches, l'escalier présente une certaine transparence. Tout dépend du plafonnier lui même et de sa surface d'émission. On peut supposer qu'il y a un hall, des luminaires en bas et en haut, reste à savoir s'ils diffusent bien dans l'escalier. Peut-être ces supposés luminaires suffisent-ils pour baliser l'escalier.
On peut supposer aussi qu'il s'agit de globes diffusants ; bref, vu d'ici, on ne voit pas grand chose. Sauf si vous apportez quelques éclaircissements.
15 mai 2019 à 09:19
Merci pour le retour, positif qui plus est. Les symptômes étaient bien définis, la guérison est miraculeuse. Bien qu'en physique on ne croit pas au hasard.
L'avantage est que vous vous êtes penché sur le principe de fonctionnement du montage. Normalement vous n'aurez jamais à revenir sur le circuit. Vous pouvez changer de sujet.
14 mai 2019 à 21:59
Bien reçu. Le site Maisonic semble préciser qu'il s'agit d'un transformateur tout simple qui fournit de l'alternatif. En plus, ce transformateur est fourni avec le kit.
13 mai 2019 à 22:43
Bien reçu. On comprend, mais on n'a aucune vue de la situation. Essayez de vous rappeler l'ordre des débranchements. Faites vous aider, si possible, par un ami expérimenté. Mais cela ne coure pas les rues.
13 mai 2019 à 17:30
Bonjour Driss. Merci de faire parvenir la notice de montage et raccordement. On verra ensuite si votre transformateur est utilisable. Pourquoi y a-t-il tant de fils en sortie du transformateur ?
Mais il faut aider les contributeurs en apportant les précisions.
Citation :Probablement une erreur. On distingue bien ce qui est une sortie et ce qui est une entrée. D'autre part, on comprend 15 V ; soit, mais alternatif ou continu ?
sortie en 15v
Citation :Raison de plus de respecter le schéma de branchement à la lettre.
je suis novice en électricité
13 mai 2019 à 14:47
Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Une panne fréquente de l'aspirateur consiste en une coupure du cordon au niveau de la fiche. En aucun cas on n'a à démonter le moteur.
Désolé.
Citation :Oui, mais un peu au hasard ?
j'ai branché dans l'un d'eux
Désolé.
13 mai 2019 à 14:37
Citation :Bien compris. Mais quelle est la tension de sortie entre phases du groupe ? Le but serait d'éliminer le commutateur qui ne sert que d'interrupteur de mise en marche, à ce que l'on peut comprendre. Et ce n'est pas sa vocation première quand on sait que le courant transitoire au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre 8 fois le courant nominal.
ce moteur continuera de tourner sur un groupe
13 mai 2019 à 10:37
Citation :La commande du contacteur est en court-circuit, autrement dit, le contact C1C2 est shunté en permanence. Reste à savoir où.
Si quelqu'un a une explication rationnelle...
Avec un peu de patience et de méthode vous trouverez.
13 mai 2019 à 00:42
Bon. Regardez la notice, elle doit préciser comment faire le choix du premier battant, droit ou gauche. Il y a obligatoirement cette possibilité.
13 mai 2019 à 00:40
Bien reçu. On peut penser que pour la maintenance de ces appareils pouvant être dangereux, une caméra thermique devrait faire partie de la boite à outils des techniciens. Maintenant, d'après ce que l'on sait du déroulement de la maintenance, les techniciens sont suivis en temps réel comme le sont les préparateurs d'un célèbre distributeur international dont on aimerait qu'il paie ses impôts là où il réalise ses bénéfices.
Le temps des initiatives est bien loin. En maintenance d'ascenseur on en aurait bien besoin.
Citation :Oui, et qui est censé suivre l'alarme ? On voit ce que ça a donné sur l'ile de la Cité.
le détecteur de fumée était dans la fosse
12 mai 2019 à 15:51
Ok. Vous direz si ça marche.
12 mai 2019 à 15:05
Citation :Non. Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place. Un moteur asynchrone installé dans un équipement bien protégé ne grille pas. Il y a peut-être une faille dans le dispositif. Un mauvais contact au niveau d'un raccordement parcouru par du courant peut provoquer un échauffement local. Bref, devant l'écran, on ne sait rien. Le bouton n'est pas en cause ; ce qu'il commande, oui. Les techniciens de maintenance niveau supérieur sont pourvus d'analyseurs infra-rouge permettant de détecter les zones d'échauffement d'un équipement en service. Les raccordements sont particulièrement visés.
Y aurait-il une explication ?
12 mai 2019 à 09:10
Bonjour. Non, il n'y a aucune obligation. A la limite on peut remplacer les fusibles par des DJ. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, on peut en rajouter. Le tableau est perfectible, mais avec les fusibles la protection surintensité est assurée.
12 mai 2019 à 08:48
Bonjour. Cela va être difficile. La partie interrupteur est assurée par le contact du télérupteur présent sur le tableau de répartition. Supprimer le BP revient à déplacer le contact dans le boitier où se trouve le BP.. Reste à savoir si c'est possible.
Il faut faire un schéma multifilaire du montage et voir si l'opération est possible. Si vous êtes éloigné du métier ce sera bien difficile.
Remplacer le BP par un interrupteur n'a pas d'intérêt technologique, le résultat sera le même si vous arrivez à faire la transformation.
11 mai 2019 à 23:54
Bonjour Philippe. Les deux rangées sont alimentées par le même ID. Pour raccorder un autre ID, il faut l'alimenter avec l'arrivée présente sur l'ID en place. La rangée du bas aurait pu être alimentée par un deuxième ID (si les circuits sont repérés Ph + N et sans mélange) ; quand il y a un défaut d'isolement n'importe où, tout l'habitat est coupé. Les deux ID à l'aplomb pourraient être alimentés avec des peignes verticaux Legrand.
Il existe des borniers phase et neutre que vous pourriez monter (adapter ?) sur le rail du haut, et ensuite vous alimentez autant d'ID que vous voulez. Regardez là, ils sont bleu et rouge :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous faites au mieux.
11 mai 2019 à 23:47
Merci Kuznik. Il est important, pour les contributeurs, qu'un sujet soit mené au bout et que le dialogue ait été fertile et constructif, ce qui fut votre cas. Trop de sujets sont abordés et traités avec soin, puis, bien souvent, plus rien.
Vous avez progressé en électricité, comme quoi il n'y a pas d'âge.
Bon été, dans l'eau les jours de soleil.
11 mai 2019 à 23:24
Un petit TP du soir. Vous déconnectez les fils reliés à C1 C2. Avec le multimètre en position ohmmètre, vous vérifiez si ce contact C1 C2 est ouvert ou fermé. Il doit être ouvert en HP. Si c'est bon, l'incident est en aval du contact. Laissez débranché et vérifiez le câblage.
On ne fait aucune confiance au testeur à lampe néon. Vos outils sont ceux décrits précédemment.
A suivre.
A suivre.
11 mai 2019 à 21:31
Bien reçu. C'est difficile aussi pour nous pour s'y retrouver.
Maintenant, le groupe va t-il tourner sur le réseau 230/400 V ?
On peut penser qu'il y avait un groupe électrogène de tension de sortie 127/220 V de puissance 20 kVA.
A suivre.
A suivre.
11 mai 2019 à 20:00
Une notice de branchement et dépannage est disponible ici :
Problème branchement cumulus HC et HP
Votre contacteur est alimenté en HC en permanence, ce qui est anormal. Regardez l'indication HP HC sur le compteur ; en fonction de cela, si le compteur est en HP, le contact C1 C2 doit être ouvert. Il faut rechercher au niveau de ce contact.
Les actions inverser les branchements C1 / C2, inverser les branchements en A1 / A2, remplacement du Hager ETC225 sont inutiles. On ne dépanne pas ainsi au petit bonheur.
Si le contacteur est alimenté en permanence, il y a une raison. Outillage nécessaire : une lampe témoin, un tournevis, une paire de pinces, longs becs coudée, et si l'on est mieux outillé, un multimètre.
"vérification de l'installation par l'électricien" : c'est à lui de trouver l'origine de la panne ; il n'y a rien de plus facile sur un montage de commande de contacteur on ne peut plus basique.
11 mai 2019 à 18:39
Bonjour Parental25. A aucun moment des précisions ont été apportées. On n'a jamais su avec précision où ce commutateur était placé dans l'alimentation de la machine. Comme vous l'avez déduit, c'est certainement un commutateur pour adaptation aux réseaux 127/220 de jadis, ou 220/380 un peu plus tard. Si le réseau est 230/400 V ainsi que le moteur, ce commutateur n'a aucune utilité. Pier8112 couple le stator en étoile une bonne fois pour toutes et branche la machine en aval d'un interrupteur ou un DJ moteur dont il n'a jamais été question malgré les questions posées.
Si le commutateur a servi de commande arrêt marche, il est normal qu'il ait cuit.
11 mai 2019 à 17:47
Bonjour. Il faut se conformer à la notice. Sinon, une permutation des alimentations des moteurs, en respectant la polarité, inverse les séquences de fonctionnement.
Attendons d'autres avis.
11 mai 2019 à 16:00
Bonjour Kuznik. Où en êtes-vous ?
11 mai 2019 à 15:29
Bien reçu.
Il s'agirait d'une machine à courant continu, conçue pour fonctionner en court-circuit, entrainée par un moteur asynchrone. A part cela, devant l'écran avec quelques doigts comme outils on ne peut pas faire grand chose. Le commutateur existe, mais à quoi sert-il ? En tout cas ce n'est pas, tel qu'il se présente, un démarreur YD au sens propre. Cela nécessite un ensemble moteur/réseau compatibles. Et des contacteurs derrière.
Il faudrait vous adresser à un bobinier proche de chez vous, forcément expérimenté, qui pourrait remettre en service ce qui ressemble à un poste de soudage à arc utilisant une machine à courant continu. Obsolète certainement. Probablement réparable avec des euros par quelqu'un de bien expérimenté et passionné par les vieux équipements. Des contributeurs du forum sauraient faire, mais ce n'est pas la vocation du forum. Nous ne faisons qu'apporter quelques pistes de réflexion quand les problèmes sont bien exposés et détaillés. Pour la mise en œuvre de dépannages ou de mises au point, il faut passer la main.
Un coup de chiffon sur la plaque n'aurait pas été inutile.
Citation :On comprend, mais devant un écran il est impossible de palier aux insuffisances de repérage. Il faut être devant la machine et s'armer de patience avec la connaissance du métier pour bagage.
mais la personne n'a repéré aucun fil.
11 mai 2019 à 15:27
Bonjour. Un démarreur étoile triangle sur un réseau 230/400 V nécessite un moteur asynchrone 400/700 V.
Un tel démarreur pour votre moteur ne convient pas. Et bien évidemment le commutateur en votre possession encore moins.
Ensuite, un démarreur YD utilise un automatisme temporisé utilisant des contacteurs. On trouve dans le commerce de l'électrotechnique des démarreurs YD intégrés tout faits.
Quand on le peut on utilise des démarreurs statoriques du type Alti-Sart, moins rustiques et plus modernes que le démarreur YD.
On ne connait toujours pas l'application que vous voulez mettre en œuvre.
11 mai 2019 à 14:00
Bonjour Mario2104. Juste un avis en passant.
Un prolongateur comme vous décrivez suffirait. Vous vous raccorderez sur une prise existante protégée, et on espère qu'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Pas besoin de piquet de terre supplémentaire puisque la rallonge est en 3 conducteurs.
Si vous voulez aller plus loin, une liaison enterrée avec du TPC de 40 en 3G2,5 serait plus pratique, avec un petit tableau comme il y en a de nombreux décrits sur le forum.
11 mai 2019 à 10:22
Bonjour Auda. Il ne faut pas confondre la puissance apparente exprimée en VA, qui est le produit de la valeur efficace de la tension par la valeur efficace du courant, et la puissance active en W. Cette dernière est toujours inférieure à la puissance apparente.
Le compteur affiche les valeurs efficaces instantanées, et comptabilise l'énergie active en Wh ou kWh.
Vous pouvez faire un essai avec un seul appareil résistif en fonctionnement, un radiateur électrique ou un chauffe-eau. Vous devriez trouver des puissances apparente et active voisines.
La constante du compteur est précisée dans la notice : x Wh par éclat, ou x Wh par tour dans les compteurs électromécaniques.
Le comptage est entièrement électronique à partir des mesures instantanées tension et courant. Un calculateur interne effectue les opérations mathématiques correspondant aux définitions.
Dans le compteur électromécanique, c'est le système de comptage lui même qui effectuait la transformation, sans aucun calcul, simplement par application des règles de fonctionnement électromécanique du compteur.
10 mai 2019 à 13:57
Bonjour. Pour répondre à votre demande il faudrait être en possession d'un mécanisme identique, inutile, et conservé dans un coin. Beaucoup de conditions difficiles à réunir.
On peut se demander pourquoi ces pièces vous manquent alors qu'elles font partie du mécanisme.
Le plus simple est de vous renseigner ici https://www.came-europe.com/328-pieces-detachees-came
10 mai 2019 à 10:02
Pas simple Patrick. Voyez quand même si vous pouvez mettre un fil qui partirait du connecteur femelle qui reçoit l'extrémité de la nappe vers la destination du conducteur sur la carte. Et il y a deux liaisons à faire.
Sinon, vous vous entrainez sur la nappe récupérée. Je suppose que si l'on soude l'isolant va fondre rapidement.
10 mai 2019 à 00:35
Bonjour Charlène04. Avez-vous identifié l'origine de l'incident ? D'après le tableau, ce pourrait être le circuit lumière. Une lampe à incandescence qui grille peut entrainer ce type de déclenchement.
Essayez de réenclencher et voyez ce qui se passe.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un professionnel pourra se justifier pour trouver la cause de l'incident.
09 mai 2019 à 14:07
Bonjour Alex. Ce n'est pas tout à fait ce calcul. 8 000 W en tri représente environ 2 700 W par phase sous 230 V, soit autour de 12 A par phase.
Une ligne en 5G2,5 conviendra, avec protection tétrapolaire 20 A maximum (16 A possible, préférence pour 20 A pour laisser passer sans problème les pointes d'intensité). Rappelons que le DJ différentiel protège la ligne et non le récepteur.
09 mai 2019 à 14:01
Bien reçu. Faites déjà un essai en fils volants pour voir le comportement.
09 mai 2019 à 12:25
Oui, mâle bien sûr. Relecture trop hâtive. Evi aura corrigé.
09 mai 2019 à 12:23
Bonjour. Assurez vous que la partie tournante ne soit pas grippée. Y a-t-il une électronique interne ?
Sinon, il y a un contact possible ici https://www.gardena.com/fr/assistance/conseils/
09 mai 2019 à 09:49
Bonjour. La notice ne précise pas la possibilité de raccorder un clavier digicode.
Quant à la commande à clé elle n'est pas prévue non plus apparemment. Ou alors avec l'entrée 4.
Vous obtiendrez des renseignements ici http://www.beninca.co/ à l'aide du formulaire de contact ou par téléphone.
09 mai 2019 à 09:45
Bien reçu Alain. Vous n'avez pas précisé que les poteaux étaient en bois. Vous pouvez vous documenter sur la toxicité des poteaux bois avec ces mots clé : toxicité poteaux bois edf
Sans réponse de EDF Enedis, vous pouvez vendre le cuivre à un récupérateur de métaux.
Cordialement
Cordialement
08 mai 2019 à 13:49
Bonjour Evi. Ce sera certainement difficile de changer le socle. Le plus simple serait probablement, si vous ne trouvez pas la rechange, de monter une fiche femelle de qualité au bout d'un câble souple HO7RN-F.
Si le boîtier est riveté, il faudra employer les grands moyens.
Un couvercle semble fixé avec des emplacements cylindriques côté étiquette. Il faudrait voir ce qu'ils cachent.
Voyez avec le distributeur s'il peut fournir l'ensemble socle + boîtier.
07 mai 2019 à 22:21
