Alimenter micro pompes USB avec un transformateur de téléphone portable
Question Forum Électricité : Alimenter micro pompes USB avec un transformateur de téléphone portable
Je voulais savoir si je pouvais alimenter une micro pompe de fontaine à eau pour mon chat qui fait 5v 124 mh avec une prise USB avec un transformateur de téléphone portable de 5v 250 mh s'il vous plait ???
Bien cordialement.
Pablo.
Bien cordialement.
Pablo.
18 juillet 2025 à 17:53
Bonjour Pablo87,
On comprend la tension de 5 volts (5 V).
On ne sait ce qu'est un paramètre exprimé en mh.
Vous faites l'essai et vous verrez bien.
19 juillet 2025 à 09:04
Je voulais dire ma/h.
Désolé pour l'erreur.
19 juillet 2025 à 10:02
Ben, il y en a encore une autre. le ma/h n'existe pas. / = par, comme la vitesse en km/h (et non, comme souvent entendu, le km.h qui n'existe pas).
Faites une photo de ce que vous voyez ou bien recopiez avec exactitude (minuscules, majuscules, . ou /)
La source de 5 V et la charge (la micro-pompe) semblent être compatibles. Il faut faire l'essai dès que possible.
19 juillet 2025 à 12:43
- 1. Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
- N°14592 : Bonjour, J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB. Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9...
- 2. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Alimenter carte alternatif vers continu
- N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
- 5. Transformateur micro-ondes avec sortie variable ?
- N°21306 : Bonjour. Je recherche un appareil qui aurait les mêmes caractéristiques qu'un transformateur de micro-ondes mais avec lequel je pourrais faire varier la puissance de sortie. Le but est de faire de la gravure sur bois...
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée
- N°17762 : Bonjour, Je travaille avec un VSD Moyenne tension dont la fréquence maximale indiquée sur la plaque signalétique est de 73 Hz. Je souhaiterais augmenter la fréquence de sortie à 75 Hz voire plus. J'ai du mal à voir...
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 10. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 11. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
- N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
