Profil du membre GL
a posté 20 709 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Sancy et PL. La norme actuelle est anti-bricolage et anti épissure. C'est simple, l'épissure n'existe pas (plus) dans le domaine électrique. Pour des fils à linge ou des fils de clôture il n'y a pas d'interdiction.
Ne pouvez-vous pas remplacer les torons existants par des plus longs et neufs ?
07 mai 2019 à 22:12
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux sous-traiter l'enlèvement. Il ne suffit pas d'une pelle et d'une pioche, il faut des engins de levage et de terrassement.
Et de transport.
Le câble appartient à EDF.
Et de transport.
07 mai 2019 à 19:19
Bien reçu Seb.
Alimenter un moteur asynchrone avec une boite à boutons et un inverseur triphasé n'est pas le plus difficile. Il faut penser à assurer les verrouillages électrique et mécanique des contacteurs.
Sans oublier le sectionneur de tête avec son contact de précoupure.
Rajouter un moteur consiste à rajouter un contacteur et un disjoncteur moteur, ainsi que la commande. Maintenant, on ne connait pas les contraintes liant le fonctionnement des deux moteurs simultanément.
On préfère que vous recherchiez le schéma vous même en faisant fonctionner tout d'abord un seul moteur. On devine que vous êtes en formation (à quel niveau ?), et seule l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
Suivre bêtement un schéma ne vous apportera pas grand chose ; l'élaborer, le faire vérifier et le mettre en œuvre vous sera beaucoup plus profitable.
Mots clé : travail personnel.
07 mai 2019 à 18:26
Bonjour Seb018. Qu'appelez vous moteur va et vient ?
S'agit-il de les démarrer en même temps, avec des rotations asservies en vitesse et position ? Une idée de l'application envisagée serait bienvenue.
07 mai 2019 à 13:13
450 Vac correspond à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale que peut supporter le condensateur en régime permanent. Sous une tension entre phases réseau de 400 V il assurera sa fonction.
Chez vous en 230 V il pourra paraître surdimensionné en tension, ce qui augmente juste l'encombrement.
06 mai 2019 à 18:08
Bien reçu. Vous pouvez commander sans problème. Ce n'est pas un petit modèle !
06 mai 2019 à 16:03
Bonjour. Ce sont des porte-fusibles et des conducteurs d'un autre temps.
Comme il semble que vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de faire intervenir un professionnel sur place qui aura une vue d'ensemble. Le reste de l'installation étant peut-être dans cet état, c'est à dire probablement vétuste.
05 mai 2019 à 23:18
Bonjour. La notice précise bien ce qu'il faut faire. L'essentiel est de déconnecter la ligne, en sortie du dispositif de protection contre les surintensités, fusible ou disjoncteur, et brancher le générateur entre phase et terre.
Essayez de voir s'il est possible de louer l'appareil ou un équivalent.
Pour les circuits lumière le mode opératoire est le même.
05 mai 2019 à 18:37
Bien reçu Bagdammond. Si vous avez parcouru le forum ou même consulté des notices de mise en œuvre des parafoudres, vous savez qu'il y a des distances à respecter. Si le câble de terre est trop court, eh bien on le prolonge en utilisant un domino de section suffisante ou une borne ferel. Bien qu'on préfèrerait pour la finition un câble de longueur suffisante ; tout dépend d'où il vient et s'il est facile à remplacer depuis la barrette de terre.
Vous faites au mieux.
Maintenant, si vous n'êtes pas ennuyé par la foudre, si l’indice kéraunique de votre région est faible, et si l'alimentation est en souterrain, il n'y a pas d'obligation.
05 mai 2019 à 18:29
Bonjour Bagdammond. On peut le faire, mais s'il n'y a pas trop de place dans le coffret actuel il vaut mieux déporter le parasurtenseur dans un petit boitier à part.
05 mai 2019 à 17:16
Citation :L'un ou l'autre des condensateurs. Il vaut mieux changer les deux, disponibles chez Conrad, rubrique "condensateur moteur".
quelle pièce peut être défectueuse ?
05 mai 2019 à 17:14
Bonjour. Ce sera à vous d'effectuer le plan de câblage de ce commutateur en fonction de l'appareillage à alimenter. Il y a 8 contacts à utiliser ou moins en fonction de l'application que l'on ne connait pas.
05 mai 2019 à 17:13
Bonjour de nouveau. A l’œil il n'y a pas de problème pour faire passer les conducteurs envisagés. Il y a de la place.
05 mai 2019 à 17:10
Bonjour Patrick.
Ce sera quitte ou double.
Vous pouvez également essayer de shunter l'ensemble des deux conducteurs depuis le haut de chaque lamelle circuit imprimé vers l'entrée de la carte avec deux fils souples.
La nappe a subi des pliures ? On dirait qu'elle a été coupée.
Maintenant, il faut voir si un ensemble neuf ne serait pas plus efficace.
Attention à l'usage du flash. Quand il fait jour (pas en plein soleil) on se met dehors et l'éclairage est meilleur.
Citation :Il n'y a pas de méthode passe partout. Si vous pouvez couper délicatement l'isolant au cutter, vous aurez accès aux conducteurs. Il faudrait arriver à passer un petit fil en dessous du conducteur sain (pour faire une boucle) et voir s'il y a moyen de souder. On utilise un fer avec une très petite panne et de la soudure en fil fin. On opère très rapidement.
Mais comment réparer cette nappe
05 mai 2019 à 10:43
Bonjour. Une goulotte est faite pour cet usage. Une hotte ne nécessite pas de circuit spécifique.
Aucun conducteur ne doit être apparent entre l'intérieur de la goulotte et le boitier appareillage.
Moulures DLPlus
Moulures DLPlus
05 mai 2019 à 09:50
Bonjour. Si vous avez une idée concernant l'emploi de ce commutateur à 3 positions, 4 galettes et 8 contacts il n'y a aucun problème.
05 mai 2019 à 09:24
Bonjour Patrick. Vu la situation vous n'avez pas trop le choix : il faudra bidouiller et être imaginatif pour réparer la nappe.
Mais d'un autre côté, la machine semble être bien malade. Peut-être faudrait-il la confier à un distributeur qui fait la liaison avec la société. Tout dépend du rapport prix d'achat / coût de la réparation.
04 mai 2019 à 10:14
La liaison entre le BP extérieur et son raccordement dont vous savez où il est, probablement dans la boite de dérivation. Une simple ligne bifilaire avec deux extrémités que vous soupçonnez être en court-circuit quelque part, ce qui reste à vérifier.
03 mai 2019 à 13:09
Il est préférable de faire ce montage. Vous reliez la phase directe sur une des bornes L et vous faites un pontet. Et en sortie de chaque interrupteur vous alimentez chaque lampe, le neutre étant commun aux deux.
02 mai 2019 à 19:15
Je connais ce département. Vous avez quand même accès au BP portail et aux deux conducteurs qui y arrivent. Vous avez également accès aux deux extrémités car on comprend que vous les avez déconnectés (vous seul savez où) : en effet, les BP sont branchés en parallèle.
Avec un ohmmètre, vous reliez les deux pointes de touche aux extrémités de cette ligne du côté porche ; sans appui sur le BP portail, l'ohmmètre doit indiquer l'infini (circuit ouvert) ; quand on appuie sur le BP porche, l'ohmmètre indique un court-circuit (circuit fermé), soit pratiquement 0 ohms ou pas loin ; si l'ohmmètre indique 0 tout le temps, la ligne est en court-circuit ou le BP défectueux. Donc, assurez vous que le BP fonctionne bien quand vous le débranchez : l'infini ouvert et 0 appuyé.
Avec un peu de chance, le BP pourrait être défectueux.
02 mai 2019 à 19:00
Bonjour. Il s'agit, d'après ce que vous dites, de deux montages simple allumage (à réviser). On amène la phase directe sur chaque borne L et on raccorde la phase coupée vers chaque lampe. Le neutre direct est commun à chaque lampe.
Vu le prix, utiliser des équipements actuels est préférable, ne serait-ce qu'au niveau des facilités de montage et de raccordement.
02 mai 2019 à 14:49
Bien reçu Lunona60 (dans l'Oise ?). Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir s'il y a un court-circuit au niveau de la liaison qui va vers le BP du portail. Le câble, de toute façon, est dans un fourreau et devrait pouvoir être changé. Tout n'est pas perdu, vous allez finir par trouver la panne. Avez vous retrouvé le fonctionnement avec le BP qui reste ? Où est-il placé ?
02 mai 2019 à 14:41
Bonjour à tous. Suite aux différentes contributions, et après longues recherche des normes belges, Tchin doit évidemment respecter celles-ci. Donc disjoncteurs bipolaires obligatoires semble-t-il où les deux pôles sont protégés.
Il n'empêche que la réalisation est perfectible, alors que l'association de deux marques de DJ pas forcément compatibles au niveau des dimensions pourra rendre l'utilisation de peignes difficiles.
Ce qui a été dit concernant les pontets, la section des conducteurs d'amenée, l'absence de borniers, restent valables.
En résumé, pour le choix des matériels, voir les normes locales, notamment la distribution et protection de l'arrivée pour le domestique, et la répartition des protections différentielles.
Pour la réalisation, tout a été dit et c'est là qu'il y a du travail. On a vainement cherché une arrivée depuis le point de livraison avec des conducteurs de section suffisante. On peut penser que l'intervention d'un professionnel ne serait pas du luxe.
Nota : le biphasé au sens électrotechnique du terme (tensions en opposition de phase - le diphasé consiste en deux tensions en quadrature) existe en Amérique du Nord, au Canada et Québec notamment. Ici (donc au delà des Hauts de France), il peut subsister des réseaux triphasés à l'ancienne où le 230 V peut être disponible entre deux phases, d'où la justification des DJ bipolaires.
Je laisse aussi la main, mais reste à l'écoute d'autres contributions éventuelles.
02 mai 2019 à 09:52
Bonjour Tchin. On ne voudrait pas vous décevoir, mais...
Quand on alimente une série de disjoncteurs on n'alimente pas en cascade depuis le premier DJ avec des petits pontets maison, car l'intensité à l'origine est la somme des intensités débitées, ce qui serait le cas aussi avec un peigne, sauf que celui ci a une section adaptée, mais pas l'arrivée sur le premier pontet.
Et les ID tétrapolaires récupérés ne se justifient pas. Vous pouvez remplacer les DJ bipolaires par des DPN à un seul module ; vous gagnerez de la place et pourrez mettre des ID monophasés. Et des peignes si vous optez pour une marque unique.
Pour être franc, on remplace tout en respectant les règles de mise en œuvre respectant les sections. Il faudra repérer les départs Ph + N de façon à ne pas déclencher des ID en cas de mauvais branchements des circuits (pour un circuit, Ph sur ID 1 et N sur ID2 par exemple).
S'il y a contrôle de l'organisme de vérification, il va probablement recaler ce tableau.
02 mai 2019 à 00:27
S'il n'y a rien d'autre à mettre dans ce coffret vous fixez une boite Plexo avec 2 vis en laiton et l'on n'en parle plus.
Sinon il y en a ici https://www.gotronic.fr/cat-boitiers-pour-rail-din-1280.htm L'IP n'est pas spécifié.
01 mai 2019 à 23:41
Citation :On ne peut pas dire car ce ne sont pas des liaisons franches, mais de toute façon ce n'est pas bon. Vous refaites des liaisons au propre avec des dominos en laiton massif Legrand ou des connecteurs rapides type Wago à levier, vous identifiez et vérifiez la fonction des différents conducteurs. Vous bobinez de l'adhésif d'électricien autour des liaisons. Vous avez bien compris comment la commande devait fonctionner.
Encore une question est-ce que l'humidité peut créer ce genre de problème ?
01 mai 2019 à 19:03
Bonjour. Pour conclure, il n'y a pas grand chose qui va. Les arrivées sur les DJ sont en bas, des liaisons sont en cascade de proche en proche, pas de peignes pour distribuer le courant. Il se peut que ce tableau, réalisé avant votre achat, le fut par un non professionnel, pour ne pas dire autre chose. Ceci au vu de la réalisation générale et la probable utilisation de matériels de récupération. Pas de borniers autre que celui de terre.
Les disjoncteurs utilisés, bipolaires, occupent une largeur de 2 modules. Ici on utiliserait des DJ phase neutre en un seul module. Et des peignes.
On ne voit pas une arrivée phase + neutre de bonne section.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller à arrêter le bricolage et faire réaliser un tableau qui ressemble à ce que vous pouvez trouver en exemple sur le forum ou ailleurs.
On pourrait comprendre également qu'avant l'achat un diagnostic de l'état électrique de l'habitat ne vous a pas été fourni.
01 mai 2019 à 15:23
Bonjour. Si la terre est présente vous pouvez toujours essayer de faire un raccordement.
En l'absence de terre, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition peut limiter les risques.
Sinon, quand vous manipulez le support métallique, prenez des précautions. Vérifiez bien qu'aucun conducteur n'est dénudé et frotte sur le métal.
01 mai 2019 à 14:12
Ok. Si le montage fonctionne en fils volants, ce qui vous permet de comprendre le principe de fonctionnement, c'est que le circuit de commande est en défaut. On comprend qu'un court-circuit quelque part alimente la bobine en permanence. Donc il faut contrôler tout le circuit de commande. Si vous opérez avec logique et méthode vous devriez trouver ce qui ne va pas. Ici, devant l'écran, on 'a pas plus d’idée, à part que la source de la panne est localisée.
01 mai 2019 à 14:08
Bien reçu. De toute façon ce sont des liaisons à la terre, il ne peut pas se passer grand chose car même s'il y a des courants variables dans l'environnement, le couplage avec une malheureuse boucle située à des distances importantes est très faible. Les distances en causes sont probablement de l'ordre de quelques dizaines de mètres ? Vous seul avez la vision de l'ensemble.
01 mai 2019 à 14:03
Bonjour JLC.
Le domino a fondu parce qu'il était mal serré et qu'il y avait beaucoup d'intensité le traversant. La résistance de contact, non proche de zéro, est sujette à un échauffement très significatif ayant fait carboniser l'isolant.
Vous pouvez remplacer bien évidemment le domino et raccourcir la partie carbonisée du conducteur.
Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament, pas des led. Voir s'il existe des convertisseurs adaptés à l'alimentation des led.
Le plafonnier suspendu est alimenté par un transformateur ferromagnétique, bien gros et bien lourd. De nos jours, ces configurations peuvent être estimées comme étant obsolètes.
Regardez CGED ici http://www.cge-distribution.com/produits/eclairage
01 mai 2019 à 13:59
Bonjour Ndrangh. On peut supposer que ces liaisons sont établies avec du mou, comme on le ferait dans n'importe quelle armoire TBGT. Ce qui fait l'induction est le courant qui circule, pas la tension. Pas d'autre avis.
Demandez à l'équipe allemande ; il y a bien des francophones dans les équipes, voire l'encadrement.
Attendons d'autres avis.
01 mai 2019 à 12:01
Bonjour Alain.
Vous pouvez utiliser des blocs de jonction type Viking Legrand, ou équivalents.
01 mai 2019 à 11:57
Non. Cela revient à alimenter la bobine entre phase et neutre avec deux fils pour faire un branchement fugitif provisoire.
Citation :L'autre extrémité bobine sur la phase avec un contact fugitif.
Un coté bobine sur le neutre,
30 avril 2019 à 16:57
Il y a un schmilblik dans le circuit de commande avec les BP. Faites un montage en fils volants directement au niveau du télérupteur. Un coté bobine sur le neutre, un fil sur la phase, et vous faites un contact fugitif sur l'autre extrémité de la bobine. A chaque contact fugitif le télérupteur doit changer d'état.
30 avril 2019 à 13:01
Autant être franc. Le tableau est à refaire, il y a un mélange de marques, ce qui n'est pas trop grave, un mélange de disjoncteurs bipolaires, qui ne se justifie pas, d'interrupteurs différentiels triphasés 300 mA et 30 mA peut-être récupérés.
Il y a un désordre incroyable.
Désolé d'être négatif, mais avec quelques euros, un professionnel remettrait de l'ordre ce qui ne serait pas un mal.
Vincotte est une société présente en Belgique.
Revoyez votre projet et surtout, confiez le à un professionnel. Il en va de la sécurité des personnes et des biens.
je suis novice en électricité.
Citation :Oui, sans connaissance du métier.
j’ai recâblé le coffret
30 avril 2019 à 08:45
Vous avez parcouru la question apparentée 16597. Pas d'idée de ce à quoi ressemble le dispositif. Même si vous ne changez pas le système, ce qui serait la solution, le réglage pourrait être effectué par une société spécialisée en fermetures.
En 16597 question : Problème ventouse électromagnétique porte c'est un voisin qui a fait l'opération, couronnée de succès apparemment.
On ne voit pas la relation entre la temporisation et le bruit lors du contact entre pièces ferromagnétiques.
29 avril 2019 à 21:55
Bonjour. Il ne faut toucher à rien. L'armature mobile d'un électro-aimant basique comme votre immeuble est équipé claque toujours lors du rapprochement.
Il faut faire plusieurs devis, ce n'est pas la mer à boire. On sait faire des fermetures silencieuses. Le syndic est le mandataire des propriétaires. Il va falloir que vous soyez offensif. Vous êtes victime de nuisances sonores.
"des tampons de chaise" ! quel bricolage !
29 avril 2019 à 19:21
Votre femme est prudente, elle a raison d'être inquiète.
Allez dehors avec un bout de mousse, et voyez ce qui se passe avec un briquet. Ne respirez pas les produits de combustion.
Citation :Oui. Il faut enlever la mousse, sceller un nouveau boitier d'encastrement Batibox (sans mousse, avec du plâtre), changer la prise qui peut avoir chauffé, et voir si les conducteurs ne sont pas oxydés avec l'isolant carbonisé.
Est-ce dangereux ? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
29 avril 2019 à 19:14
Ok. La bobine est toujours alimentée, on va rajouter semble-t-il (confiance modérée dans les appareils numériques - préférence pour la lampe témoin). En attendant les secours, débranchez une borne de la bobine, sinon elle peut cuire. A la limite, vous débranchez une borne de l'autre BP et faites la même mesure. Le problème est très simple.
29 avril 2019 à 19:07
Pas de différence entre A1 et A2 ; ce sont les extrémités d'un bobinage.
29 avril 2019 à 17:45
Citation :On veut justement faire le diagnostic de ce qui ne va pas.
Non je n'ai pas fait le test
Le BP que vous avez changé est probablement un inverseur. Il faut connecter l'un des conducteurs au commun, et l'autre sur la partie du contact ouvert au repos. Ici, vous avez probablement connecté ce deuxième conducteur sur le contact fermé au repos. La bobine est alimentée en permanence, et si vous aviez connecté une lampe témoin comme demandé, vous l'auriez vu tout de suite, elle ne s'éteint jamais et le télérupteur doit grogner de douleur.
Vous déconnectez ce BP et vous devriez retrouver le fonctionnement normal du télérupteur par le BP non changé. Il faut vous dépêcher, car la bobine du télérupteur va finir par cuire. Ensuite, vous reconnectez correctement le BP que vous avez changé.
29 avril 2019 à 17:44
Avez vous touché aux BP ? La bobine est-elle alimentée en permanence ou non ? On espère que non ; si c'est oui et que vous avez touché aux BP dans le cas où ce sont des inverseurs, ce peut être la cause. Mais pour le moment vous n'avez pas fait le test à la lampe témoin préconisé à 15:26.
On veut savoir si la bobine est alimentée seulement quand on appuie sur un BP.
Une autre idée : si vous déconnectez A1 ou A2, avez vous le contrôle du télérupteur par la manette devant ?
Télérupteur modulaire 16 A Legrand
A suivre avant la tombée de la nuit si possible.
29 avril 2019 à 17:14
Ok.
Dans ce cas il faut brancher la bobine entre le neutre et la phase commutée par les BP. Ce que vous avez fait. Vous branchez une lampe témoin aux bornes A1 et A2 ; vous actionnez chacun des BP ; la lampe devrait s'allumer à chaque appui. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier vos liaisons.
Vous pouvez également faire un montage en fils volants local ; un BP sera simulé par un contact fugitif que vous ferez avec 2 fils dénudés sur 2 mm. Attention, car vous manipulez alors le 230 V ; gants isolants obligatoires si vous n'avez pas l'habitude.
Citation :Et vous avez confirmé.
Cependant il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
29 avril 2019 à 15:02
Merci pour votre retour. Avez-vous testé le convertisseur ?
On n'a pas été d'un grand secours. Dites-nous si la hotte repart.
28 avril 2019 à 19:23
Pour voir comment vous pouvez tester le moteur, il faudrait une vue de sa plaque à bornes.
dans le ventre du moteur il y a deux bobinages, mais l'ensemble, avec le condensateur, est peut-être connecté simplement sur deux bornes.
S'il n'y a que deux bornes sur ce moteur, on fait une liaison rapide et prudente directement sur le secteur ; il devrait tourner.
A voir, avec des précisions, car devant l'écran on ne peut s'engager à faire des manipulation dangereuses.
Pas d'idée concernant les couples de conducteurs, car on ne peut savoir de quoi il s'agit.
28 avril 2019 à 18:12
Regardez comment la bobine est connectée : une borne sur le neutre, l'autre borne va sur 4 de l'horloge, et la borne 3 de l'horloge sur la phase ; exactement comme sur le dessin.
Et quand on veut tester le fonctionnement du contacteur, on court-circuite prudemment les bornes 4 et 3 de l'horloge.
Le testeur est un outil déconseillé. Utilisez de préférence une lampe témoin.
A suivre.
A suivre.
28 avril 2019 à 18:04
Bonjour syday. Sauf exception toujours possible, les contributeurs ne peuvent vous renseigner.
On suppose que vous voulez démarrer l'activité dès la transaction effectuée. Il ne faudrait pas que vous ayez à attendre un certain temps (que nous ne pouvons évaluer) avant de mettre en œuvre ce contrat. Il y aura probablement des modifications au niveau de l'installation électrique et qu'avant d'ouvrir l'établissement au public un contrôle par un organisme agréé sera nécessaire.
Bref, ce n'est pas une entraide classique qu'il vous faut. Il faudrait mettre ce projet dans les mains d'une entreprise agréée sous-traitante du fournisseur d'énergie. Un vrai partenaire reconnu et authentique.
Il faudrait, si ce n'est fait, rentrer en contact avec un chargé d'affaires EDF et lui faire comprendre vos besoins immédiats, ne serait-ce qu'une fourchette de prix.
Attendons d'autre avis.
28 avril 2019 à 14:54
Bien reçu.
Monter une sortie de câble peut être plus pratique qu'une prise triphasée + N + T. On raccorde alors avec des dominos ou bornes rapides type Wago à levier.
En monophasé il faut utiliser un câble 3×6 mm² (3G6). On peut aussi réunir les conducteurs N et T pour le neutre, et R et S pour la phase ; mais c'est une solution bâtarde. Un bon morceau de câble souple 3G6 facilite le raccordement.
Si l'habitat est chauffé électriquement, on rassemble tous les circuits chauffage en aval d'(un même ID 30 mA tétrapolaire (puisque vous serez en triphasé). On connecte également un éventuel chauffe-eau électrique en triphasé.
Un tableau de répartition triphasé est nettement plus cher qu'un tableau en mono ; d'où l'idée des deux points de livraisons bien différenciés.
Citation :Oui, mais vous voyez que la phase T ne consommera pas ; donc le montage juste en dessous convient.
c'est bien le schéma de branchement en haut à gauche qu'il faudra appliquer ?
28 avril 2019 à 14:30
Bien reçu. Un ohmmètre analogique est adapté pour contrôler un condensateur, mais sans avoir idée de sa valeur. L'aiguille de l'ohmmètre dévie à droite quand on connecte les pointes de touche, puis revient au zéro à gauche après un certain temps. On est au moins certain que le condensateur ne présente pas un court-circuit, et qu'il a un comportement normal.
Suivant ce que l'on trouve dans la boite de raccordement, on peut tester la continuité des deux bobinages du moteur.
28 avril 2019 à 14:09
