Profil du membre GL
Actuellement 26 828 questions dans le forum électricité
a posté 20 711 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Vinc69. Tout ce qui est dit plus haut sur le Fip'Clic est bon. Si son voyant rouge est fixe, le programmateur délesteur reçoit la téléinformation.
Quel comportement visualisez vous exactement ? Le protocole ne change pas d'un compteur à l'autre, les anciens électroniques, et les linky actuels. Du moins, c'est ce que la logique détermine.
Le service client vous a-t-il précisé celà ?
Vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes de la bobine du contacteur en période HC. Bien que le test avec la manette auto forcé nous renseigne bien sur la commande issue du Fip'Clic.
Vous pouvez aussi tester le délestage avec la manip décrite au dessus.
Chez un proche la transition Linky a fonctionné sans problème, hormis que le pseudo technicien avait raccordé le Fip'Clic sur C1 C2.
Garder la commande du chauffe-eau par le Fip'clic assure le délestage également il me semble (à vérifier, ce n'est pas certain).
26 juin 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky
faut-il un relais intermédiaire ?
Le contact est donné pour 16 A, mais quand on voit la petitesse du relais, on peut douter. En plus, il semble que ce soit une horloge premier prix.
Dans le doute, vous pouvez essayer avec un relais auxiliaire.
Attendons d'autres avis.
25 juin 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème horloge digitale HS
Bonjour. Encore une installation à la noix.
faut-il mettre une prise en fait
On ne voit pas pourquoi
alors que fait-on des deux fils blancs
Les contributeurs sont quelquefois très forts, mais là il s'agirait plutôt de pouvoir lire dans le marc de café ; et on ne sait pas faire.
Votre mesure n'est pas bonne (on espère), car ces fils sont branchés aux bornes navettes d'un va et vient, et c'est interdit pour cause de montage dangereux.
Plutôt qu'un voltmètre numérique on préfère utiliser une lampe témoin, et surtout ses yeux pour voir où vont ces conducteurs ; ensuite on fait un schéma pour comprendre.
Help me !
On voudrait bien, mais on ne peut point.
Vous n'avez pas dans votre entourage un ami expérimenté qui pourrait démêler ce sac de nœuds ?
Certainement pas bien compliqué mais il faut être sur place avec sa boite à outils et son expérience.
24 juin 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 2 fils blancs ?
Bonjour. Le klixon est un thermostat bi-métallique qui se coupe quand sa température, liée à celle du moteur, dépasse une limite. Le klixon fait son travail.
Si c'est cela, le moteur chauffe. Ce peut être une défectuosité qui affecte le condensateur moteur si ce moteur est asynchrone monophasé, comme les moteurs de tondeuses électriques par exemple. Il faut évaluer la température du moteur, et voir également s'il est muni d'un klixon. D'après la notice, c'est le cas.
Il y a donc des vérifications à effectuer. Quand la pompe tourne, évaluer sa vitesse, et écouter si le moteur grogne. Si c'est cela, on incrimine le condensateur moteur présent dans la boite de raccordement.
24 juin 2019 à 20:22
forum consulter ce sujet Panne pompe de jardin Guinard Kietis
Bonjour Kelly.
Votre abonnement de 18 kVA est triphasé.
Si la pompe fonctionne en monophasé, il peut y avoir surintensité sur une phase qui fait déclencher l'AGCP.
Si la PAC est en triphasé, il y a moins de risque.
Si la PAC mono démarre et qu'il n'y a pas de gros récepteurs (L-Linge ou plaque de cuisson), il ne devrait pas y avoir de déclenchement.
On raisonne au niveau des intensités par phase, et non de la puissance consommée au maxi (12 kVA).
Problème classique, facile à diagnostiquer, moins à résoudre.
19 kW est la puissance thermique restituée ; voir ce que dit la notice concernant le courant consommé.
Des précisions à apporter sur le fonctionnement mono ou tri de la PAC et de l'équilibrage des intensités.
24 juin 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
Bonjour Vivien. 60 A mono correspond à 12 kVA. A vous de voir si, en cas de chauffage électrique, un programmateur délesteur serait nécessaire, à moins qu'il y en ait déjà un.
A vous de voir aussi si le deuxième tableau pourrait être domicilié près de l'actuel, à moins qu'un agrandissement de l'actuel soit possible. 8 mètres n’est pas une grande distance.
Avec un DJ 32 A sur le départ de ligne en 10 mm² pour être tranquille (6 mm² suffirait), vous pourrez tirer presque 7 kVA ; ce sera suffisant pour les récepteurs que vous mentionnez sauf pour le poste à souder et le LL en fonctionnement simultané.
Sauf exception un ID ne déclenche pas. Un seul suffira, mais rien ne vous empêche d'en mettre un deuxième. Voir si un DJ 25 A pour le poste à souder serait suffisant.
Legrand, Schneider Electric ou Hager, tout est bon ; chaque contributeur a ses marottes par habitude.
On évite de mélanger les marques pour des problèmes de compatibilité dimensionnelles. On aime bien aussi les peignes qui permettent un montage démontage facile sans trop de frais.
23 juin 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire
Bonjour Vika
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
23 juin 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour Mimi. Plutôt que de faire un coffre qui vous prendra du temps et ne sera pas très esthétique, vous pouvez faire un faux plafond suspendu placo sur toute la pièce. Pour encastrer des spots orientables l'épaisseur hors tout devrait faire 70 mm. vous ne devriez pas trop perdre de hauteur dans la pièce.
Pour les spots, voir la gamme Indigo et Aric.
On choisit des spots de quelques watts, faisceau 60°, et teinte 3 000 K pas plus.
22 juin 2019 à 23:29
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer mon lustre
Bonjour. Il y a des contradictions ou des imprécisions dans votre descriptions.
On pourrait comprendre qu'il s'agit d'un convertisseur usuel 12 V CC / 230 V AC ; mais vous écrivez : "est relié à une source de tension alternative" ; 12 V AC ou CC ? Dans ce cas, quel générateur fournit le 12 V AC ?
La photo montre un convertisseur sans autonomie. Et ce n'est pas ce que vous voulez.
22 juin 2019 à 10:48
forum consulter ce sujet Convertisseur chargeur transfert automatique
L'électronique gère la mise en marche avec les touches sensitives, la température etc. mais les feux classiques fonctionnent en tout ou rien, et la puissance est commandée par des relais unipolaires 16 A banals. Quand le feu se met en route, on entend le clic du relais. Quand la plaque chauffe toute seule sans commande (ce peut être grave), le relais correspondant a son contact cuit (soudé). D'où un travail à effectuer bientôt sur une plaque Scholtes.
Suite à ma demande chez Brandt De-Dietrich concernant une plaque en monophasé seul, la question va être posée au service qualité de la marque.
22 juin 2019 à 01:46
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
Merci pour votre retour François. Sur le forum on s'efforce de partager les expériences.
Concernant la plaque, j'en cherche une en tri ou en bi et la pêche est mauvaise. Du coup, pour le moment je vais remplacer tous les relais de l'actuelle pour moins de 40 €.
La machine à bois peut être convertie en mono à partir d'un variateur de fréquences basique. On peut aussi échanger le moteur pour un mono. De toute façon, au delà de 12 kVA la fourniture est en triphasé.
21 juin 2019 à 14:24
Bien reçu.
...lorsqu'on fait sauter l'étage par exemple.
Ce n'est pas un argument important car la probabilité qu'il y ait un déclenchement est très faible.
Et puis, le taille-haies ou la tondeuse électrique ne sont pas alimentés par l'étage.
En conclusion, vous faites au mieux.
Pour ce qui concerne les plaques de cuisson en triphasé, ou plutôt sur deux phases, l'offre du marché est loin d'être conséquente ; on trouve davantage de modèles qui ne fonctionnent qu'en mono (De Dietrich-Brandt par exemple, mais également Electrolux - liste à compléter - problème de coûts et de marché probablement) que de modèles en tri. Il faut changer de gamme et mettre davantage d'euros, chez Miele par exemple.
...ça consomme à fond ces machins là
Oui, mais un watt étant un watt, pour cuire il faut de l'énergie, que ce soit gaz ou électrique. L'induction a des atouts de confort, rapidité et rendement.
Cordialement
21 juin 2019 à 09:39
Bonjour Ashayar.
...a été faite par des inconscients.
Eh oui, c'est une plaie. Nous répétons inlassablement que l'électricité est un métier avec ses règles et ses contraintes normatives.
Si vous refaites l'installation, d'ores et déjà il faut appairer phase et neutre par circuit.
Ensuite vous avez le choix, un tableau général ou des divisionnaires.
Le plus simple et le plus adaptable, voire moins cher en matériel, est le gros tableau unique 4 ou 5 rangées 24 modules pour avoir de la place.
Les tableaux divisionnaires seraient; de toute façon, à alimenter en triphasé.
La préparation est importante de façon à équilibrer les intensités sur le papier, répartir les circuits lumière sur les 3 ID mono, idem pour les PC.
Regardez là à quoi peut ressembler un gros tableau rénové, dont les circuits initiaux étaient déjà appairés :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Un gros travail vous attend, il va falloir réviser
20 juin 2019 à 17:29
Bonjour AnneMo. Ces guirlandes sont des gadgets qui se branchent sur une petite alimentation indépendante. La puissance du convertisseur est très faible (1,6 VA) et ce n'est pas certain qu'il puisse alimenter 2 guirlandes ; sans faire l'essai, on ne peut savoir.
D'autre part, on ne sait quel branchement vous avez fait. Il doit y avoir un fil commun à l'ensemble des led. Peut-être n'avez vous pas raccordé les bons fils ensemble, à condition que ce montage soit possible. Essayez de repérer le commun de toutes les led sur une guirlande.
Quelqu'un saurait m'aider ?
A distance et devant un écran, ce sera difficile.
20 juin 2019 à 08:34
forum consulter ce sujet Raccorder deux guirlandes led
Messieurs est ingénieur
Eh bien il faudra lui rappeler l'expression littérale de la section du cercle avec les bonnes unités ; à lui de faire l'opération arithmétique qui permet d'en déduire le rayon, puis ensuite le diamètre du piquet. Lui suggérer alors une grosse aiguille à tricoter.
Quand il vous demandera d'aller chercher la clé des champs, soyez méfiante.
25 mm² est la section du conducteur de raccordement en cuivre nu entre le piquet et la barrette de coupure de terre.
...et me mène la vie dure avec toutes ces questions de normes
Il y a des ouvrages de référence pour cela, disponibles à la librairie Promotelec. Une idée en passant : menez lui la vie dure également pour qu'il participe plus aux tâches ménagères.
19 juin 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Section 25 mm² piquet de terre ?
Bonjour. Il semble y avoir un problème de mauvais appairage ou une rencontre intempestive dans une boite de dérivation ou un appareillage. Les explications gagneraient en clarté si vous nommiez ce qui est réellement différentiel. Ici on pense bien interrupteur différentiel qui alimente des disjoncteurs modulaires en cascade.
...puisque j'ai raccordé sur le disjoncteur seul.
On comprend que le disjoncteur est alors branché directement sur les borniers Ph et N du tableau de répartition.
Il faut une pince ampèremétrique de petit calibre. Si ce n'est pas le cas, si l'on fait par exemple 10 passages de conducteurs dans la mâchoire de mesure, la sensibilité est accrue d'un facteur 10. Pince 100 A devient pince 10 A. Dans le tableau ce sera difficile.
19 juin 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA
Bonjour. Un moyen un peu onéreux consiste à alimenter la ligne sans interrupteur différentiel. Ensuite on la charge avec un récepteur unique, une lampe de 100 W par exemple ou une cafetière. Avec une pince ampèremétrique on mesure le courant dans le départ phase ; puis on cherche dans quel neutre (non appairé) revient ce courant. Ce peut être une manip délicate.
On comprend que vous évoquez des ID et non des DJ différentiels.
Voir la manip ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
19 juin 2019 à 00:47
Ok Orsa. On demande de dérouler les rallonges pour ne pas qu'elles chauffent (elles sont naturellement ventilées alors que ce n'est pas le cas sur le tambour d'enroulement). Mais si elles sont en bon état, elles ne peuvent pas générer un défaut d'isolement.
Vous pouvez acheter une rallonge courte toute faite avec des fiches surmoulées.
Soirée plein air. Merci.
17 juin 2019 à 19:44
forum consulter ce sujet Barbecue électrique et disjoncteur différentiel
Bonjour. Juste un complément en passant.
On préfère protéger la ligne au départ par un simple DJ tétrapolaire de 32 A ici, connecté sur les borniers Ph et N, et dans le tableau de la dépendance on met en tête un ID 30 mA qui alimente les DJ des différents circuits. Ainsi, une coupure générale est accessible dans le local, et en cas de défaut d'isolement seul le local est affecté.
Le chauffe-eau devra être couplé en triphasé si possible.
17 juin 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Conseils alimentation d'une dépendance
Bonjour Orsa. Destination déchèterie pour la rallonge.
17 juin 2019 à 18:56
j’attends que l'on me donne la bonne formule.
C'est trop espérer une solution qui viendrait juste par la lecture d'un désir devant un écran sans aucune donnée concernant l'appareil. Ce dernier a été conçu pour faire lever de la pâte, pas pour porter des plats à plus de 90°C.
L'enveloppe de l'appareil a été conçue pour fonctionner à 50°C interne. Au delà il s'agit d'une sorte de four dont l'isolation n'a rien à voir. Votre projet est très probablement mort né, mais il est intéressant que vous vous soyez posé la question. C'est tout ce que l'on peut dire devant l'écran.
Désolé.
17 juin 2019 à 10:16
forum consulter ce sujet Monter en degré étuve basse température
Bonjour. Juste quelques remarques en passant pour aider à la compréhension.
Les réglettes fluorescentes semblent alignées géométriquement dans l'étable, d'une certaine façon on peut employer le terme "série", mais c'est juste visuel et cela n'a aucune signification physique.
Électriquement, chaque réglette fluorescente est branchée sur le secteur 230 V entre phase(s?) et neutre, donc montage dit "parallèle" pour l'ensemble, comme le sont dans l'habitat une cafetière et la lampe de chevet, toutes alimentées en 230 V.
Si toute la rangée de réglettes ne fonctionne pas, son alimentation est en cause.
Si quelques tubes clignotent et ne démarrent pas, on met en cause les tubes usés ou les starters défectueux.
Pour contrôler les départs, une lampe témoin peut aider (douille + lampe à incandescence + fils de 30 cm rigides dénudés sur 2 mm - à utiliser avec précaution, des gants isolants par exemple). Mais attention, entre neutre et phase, jamais entre phases car à ce moment il y aurait 400 V aux bornes de la lampe.
17 juin 2019 à 09:14
forum consulter ce sujet Monophasé à partir d'un tableau triphasé
J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur...
Tout d’abord il est étonnant que ce soit une femelle. Ensuite vous ne pouvez prendre aucune initiative sans savoir à quoi cette prise sert.
Votre projet n'est pas un problème de rallonge.
Je vais reprendre l’électricité en entier
En avez vous les capacités ? L'électricité est un métier, dont des mauvaises mises en œuvre peuvent conduire à des installations dangereuses.
17 juin 2019 à 08:55
forum consulter ce sujet Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
Bonjour à tous. Le cuivre est juste oxydé en surface, on le nettoie, mais la résistivité du matériau cuivre lui même ne change pas.
Par contre, si le conducteur est long, un coup de pince coupante puis de pince à dénuder résout le problème du nettoyage.
16 juin 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
Bonjour Fabien. Juste un complément en passant.
qu'il y a peut-être eu un pont électrique entre les deux
Non, thermique peut-être quand une connexion est desserrée et qu'il y a échauffement..
...au point de faire fondre le plastique.
Oui, et l'odeur est âcre et désagréable. La matière carbonise mais ne doit pas s'enflammer.
Le fait que le bornier soit peu serré provoque une résistance de contact significative au lieu d'être très faible. L'effet joule fait le reste. Et c'est dangereux.
Bien sûr il faudra nettoyer le cuivre à l'abrasif.
16 juin 2019 à 13:56
Bien reçu, et bien compris. On ne connait pas particulièrement cet appareil, mais s'il s'agit d'une étuve pour faire monter la pâte à pain, on peut penser que ce n'est pas une sorte de four et que la température maxi est bridée par des moyens qu'on ne connait pas.
...changeant sonde, résistance, thermostat,
Cela fait beaucoup d'éléments ; il ne resterait que le châssis et la porte. Et l'on ne parle pas du prix de revient et encore moins de la fiabilité.
Je croise de temps en temps une cuisine équipée de fours de professionnels dont la taille et les possibilités de réglage de température conviendraient à l'usage que veut en faire à votre frère.
Je vois certains traiteurs qui disposent d'armoires chauffantes à roulettes, grosses comme un congélateur armoire, et qui conviennent à l'usage. Pas d'idée sur le prix.
16 juin 2019 à 13:10
Bonjour Patrick. On aimerait avoir un compte-rendu de votre TP machines.
16 juin 2019 à 09:31
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
Bonjour. Faire tourner en mono un moteur asynchrone triphasé par ajout d'un condensateur peut ne pas être possible, car les deux types de moteurs présentent des différences de construction. Mais rien n'empêche d'essayer. L'idéal serait d'avoir un lot de condensateurs moteur de différentes valeurs pour effectuer les essais. Le moteur peut avoir du mal à démarrer, et son couple utile pourrait être insuffisant pour percer dans des conditions acceptables.
Voir pour cela les explications ici dans le site de l'ami Labobine : Montage à condensateur permanent
Il est préférable de monter un variateur de fréquence mono/tri à condition de le faire travailler à fréquence nominale.
La solution idoine est quand même de changer le moteur tri pour un mono.
Dans tous les cas il faut être expérimenté en électrotechnique. Vous ne pourrez réaliser seul la modification.
16 juin 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet Perceuse Bender 380 Volts la faire tourner en 220 Volts
J'inaugure le site pour la première fois.
C'est bien ; pour apporter des réponses ou quelques idées il faut décrire le problème en détail. Ici, on ne sait rien sur l'appareil. A quoi sert-il ? Avec quelles conditions d'utilisation ?
15 juin 2019 à 22:57
Bonjour réponse 2. On fait la somme des puissances nécessaires simultanées et l'on a un ordre de grandeur. Ce n'est pas le nombre de PC qui importe mais ce qui est branché dessus. Idem pour les chauffe-eau : puissance unitaire ?
On comprend qu'il s'agit peut-être d'un lieu isolé. On fait une estimation au minimum. Un congélateur est-il vraiment utile ? Pour des besoins minimum un générateur photovoltaïque ne suffirait-il pas ?
Bien que vous ne soyez pas inscrit, un retour serait bienvenu.
15 juin 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces
Récepteur = tout ce qui reçoit, ici de l'énergie électrique. Tous les appareils qui font "tourner le compteur".
15 juin 2019 à 19:01
Bien reçu de nouveau. On ne pense pas que ce soit Notre Dame. Il y avait aussi des détecteurs, mais, parait-il, personne de vraiment compétent pour analyser les défauts, par mesure d'économie de personnel et de moyens.
Ici, avec 250 détecteurs ce n'est pas une mince affaire.
15 juin 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Avis passage câbles détecteur incendie
Bonjour. Toute installation triphasée comporte des récepteurs alimentés en triphasé et d'autres en monophasé. Le tout est de savoir la valeur de la puissance souscrite, et alors la puissance disponible par hase (en divisant par 3). La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Je dois intervenir sur une installation
Si vous n'êtes pas du métier, ce que l'on peut comprendre à vous lire, c'est délicat.
15 juin 2019 à 15:07
Bien reçu. Si l'adhésif n'a pas de fonction, autant l'enlever. Mais on comprend qu'il y a un domino dessous. Il n'est pas certain que ce soit réglementaire sur un câble destiné à assurer une certaine sécurité.
ça parait pas très propre comme travail...
Oui, et il n'est pas certain que ce travail sorte indemne d'un contrôle par un organisme agréé, surtout pour un ERP.
On aperçoit également d'autres câbles qui cheminent dans la poussière, sur des solives et l'on ne voit pas tout.
Même avec l'isolation, il risque de faire chaud sous la toiture. On ne sait pas si cet espace est ventilé.
Du travail pour une commission d'enquête si malheureusement elle devait intervenir après un sinistre.
L'avis tout personnel est qu'il ne faudrait pas laisser cette installation telle quelle où personne ne se sent responsable.
...a plus de 50 degrés
Température de fonctionnement maximum (Celsius) 76,77 d'après doc 3M Ruban adhésif vinyle 3M™ 471. Et c'est du 3M, pas du premier prix.
15 juin 2019 à 14:38
Bonjour. Les normes permettent d'éviter et de condamner ces types de réalisation, qui "marchent" aussi :
danger bricolage électricitédanger bricolage électricité
14 juin 2019 à 23:56
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur
Ok. Si vous avez l'occasion de demander de modifier le cheminement ce ne sera pas du luxe. Même s'il n'y a pas de risque a priori.
14 juin 2019 à 17:44
Bonjour à tous. Juste une impression subjective négative en passant.
Concernant la pose. Pas de risques, mais...
On aperçoit le câble du milieu qui passe sur le tube, et semble tordu. Un de ceux de droite présente un dépôt marron, et les deux traversent un plafond sans gaine apparente.
Je ne sais si cela répond aux conditions de pose et cheminement acceptables. En tout cas, ce peut paraître très limite. Pas vu pas pris.
14 juin 2019 à 10:10
Bonjour à tous. A ce stade on est bloqué devant l'écran. Si Direct Energie dit que c'est bon (mais quoi ?) on n'est pas plus avancé. Vous pouvez essayer le testeur préconisé par l'ami CMT (mais on ne sait ce que ça vaut technologiquement parlant). Par contre, si l'électricien peut disposer même temporairement d'un programmateur ce serait l'idéal.
Je peux m'assurer que le Linky envoi bien la télé information ?
Pas trop d'idée, les affichages destinés à l'usager ne donnent cette indication.
Voir ici page 55 paragraphe A.4 http://www.magdiblog.fr/wp-content/uploads/2014/09/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf
14 juin 2019 à 09:40
forum consulter ce sujet Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
Bien reçu.
Les groupe ont deux sorties.
Chaque sortie est dédoublée, ce qui fait que vous pouvez tirer, en théorie, 2 kW par groupe. On comprend que vous disposez de plusieurs groupes.
En plein air il faut associer des câbles à bonne résistance mécanique. Vous pouvez prendre du câble souple HO7RN-F 3G2,5 mm². Vous devez utiliser des multiprises caoutchouc avec cordon et fiche surmoulée si besoin est. Voir l'offre Legrand auprès de votre grossiste. Vous n'avez pas trop le choix, on n'utilise pas de câbles domestiques, mais de l'industriel.
Chaque groupe doit être mis à la terre.
Si vos évènements sont répétitifs, vous pouvez investir dans des projecteurs à led.
14 juin 2019 à 09:28
forum consulter ce sujet Quel câble pour projecteurs 1000W
Avec 2 kW de lumière vous ne verrez pas grand chose, sauf si c'est pour la Fête des voisins.
Un groupe électrogène est prévu pour un usage continu ou intermittent. Celui là ne va peut-être pas durer longtemps à sa puissance nominale dont il faudrait savoir dans quelles conditions il peut la débiter.
13 juin 2019 à 22:26
Bonjour et merci Kandal pour votre retour. Comme quoi le forum a du bon !
13 juin 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché
Bonjour jojoelec. Le Calybox a t-il déjà fonctionné avec le compteur Linky ?
L'électricien a t-il pu contrôler la liaison numérique (les signaux - on pense que non) ou a t-il juste vérifié la continuité du circuit ?
La panne est apparue subitement toute seule ou après une modification de câblage chez vous ?
A la limite, l'électricien pourrait essayer avec un programmateur autre. En s'en faisant prêter un par son grossiste.
Chez un proche, l'installateur du Linky avait connecté la ligne télé-information aux bornes du contact C1C2. Le programmateur délesteur clignotait comme il se doit.
12 juin 2019 à 23:58
Bonjour. Juste une idée en passant.
Essayez de faire changer l'ensemble aux frais d'Enedis, au titre de la vétusté générale de l'équipement. Pas certain que cela puisse se faire, mais vous ne perdrez rien à essayer.
Chez un proche cette méthode a donné de bons résultats, mais cela va faire 10 ans, au temps d'EDF.
Le changement de compteur devrait impliquer un changement de disjoncteur de branchement (il semble bien vieux) ; changer la platine ne prendra pas beaucoup de temps dans la foulée. Vous pourriez argumenter ainsi, en insistant sur la présence d'une platine en bois.
Un sous-traitant agréé, donc mandaté par Enedis, pourra faire ce travail. Mais il lui faudra un ordre de service détaillé.
12 juin 2019 à 14:11
forum consulter ce sujet Remplacement platine en bois et disjoncteur
Bonjour. Vous pouvez prendre ce type de détecteur THEBEN Réf Rexel : THB1080403 Réf Fab LUNA108PLUSALBLISTER - EAN13 : 4003468101544
Reste à savoir comment vous allez utiliser le contact pour commander le volet en montée descente. Si l'on veut perfectionner le montage, on utilise une horloge astronomique qui délivre un contact asservi à la date, donc fonction de la saison et de l'alternance jour/nuit.
L'idée n'est pas forcément bonne car sa réalisation aura un coût non négligeable et une fiabilité incertaine. Une basse-cour demande un contrôle visuel journalier pas forcément compatible avec un automatisme.
12 juin 2019 à 09:04
forum consulter ce sujet Installer un volet électrique avec celule photo
Ok. Vous serez toujours assujetti à une coupure protection omnipolaire. Et vous ne gagnerez pas de place. Il était bien ce relais de phase.
10 juin 2019 à 23:22
forum consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ?
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il semblerait préférable que l'électricien recherche l'origine de la coupure du neutre, plutôt que de s'en accommoder sans trop faire d'efforts. Quitte à y passer un peu de temps.
On espère que les équipements dans les combles sont bien protégés et les connexions vérifiées. Vous pouvez demander ces vérifications à l'électricien.
10 juin 2019 à 23:07
forum consulter ce sujet Disparition du neutre ventilation des combles
Bien reçu. J'avais oublié le pouvoir de coupure bien entendu. Il y a beaucoup de paramètres.
Dans votre cas, il vous faudrait non pas 3×1 fusible, mais un ensemble de trois manœuvrables en même temps (la notice précise Fusible 1 A. UL...Class CC ; IEC...gG - en gros, un gG industriel 10×38 ordinaire).
Le mieux pourrait être un petit DJ tripolaire comme celui là A9F74301 Acti9, iC60N disjoncteur 3P 1A courbe C. On est d'accord, il faut de la place ; mais comme vous voulez faire bien, ce qui est appréciable, un plus grand coffret serait mieux adapté.
Vous faites au mieux, l'essentiel est qu'il y ait un organe de coupure omnipolaire et protection. Il faudra aussi penser à protéger le circuit du contact du relais de phase.
Vu le prix d'un DJ tripolaire, un combiné fusibles serait préférable. A voir.
10 juin 2019 à 22:57
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le démarreur YD comporte bien un disjoncteur moteur équipé de son relais thermique. C'est ce relais qui gère un déséquilibre éventuel des intensités absorbées, et notamment si une phase disparaît.
Pour la protection de la ligne compresseur, il semble préférable d'utiliser un DJ différentiel, afin de ne pas couper l'atelier en entier en cas de défaut d'isolement sur cette ligne.
Idem pour les PC tri 400 V.
10 juin 2019 à 22:30
forum consulter ce sujet Protection moteur électrique de 5.5kW
Bonjour. Un fusible n'est pas un objet technologique simple. Sa caractéristique principale connue de tout le monde est son intensité nominale. D'autres caractéristiques interviennent dont la courbe temps/courant (suivant qu'il est dit rapide ou temporisé), la tension qu'il peut bloquer (en effet, sa longueur est fonction de la tension à bloquer), l'énergie qu'il peut dissiper pendant la fusion sans qu'il n'explose etc.
On évoquera également une caractéristique thermique dite I²t ( en A²s) qui concerne particulièrement les fusibles ultra-rapides utilisés pour la protection des semi-conducteurs de puissance ; en effet, c'est le fusible qui doit protéger le SC et non le contraire. Le choix d'un fusible destiné à cet usage nécessite l'analyse de documents constructeurs (courbes, abaques, coefficients de correction) afin d'effectuer le bon choix.
5×20 ou 6×23 ? Il y a également des normes locales qui interviennent ; par exemple, on sait que les appareils audio-visuels américains n'utilisent pas des 5×20.
On vous laisse poursuivre la recherche dans ce domaine très intéressant, mais de bon niveau électrotechnique.
10 juin 2019 à 09:09
Bonjour et merci David pour votre réponse. Pas cherché s'il existait d'autres émetteurs actiniques que les tubes fluo classiques. Un perfectionnement possible pour ces tubes est qu'ils soient alimentés par un ballast électronique, en réalité un convertisseur permettant un allumage instantané et un rendement nettement meilleur avec échauffement minime. Ce pourrait être une modification possible pour votre montage, vous gardez les tubes et les douilles et rajoutez le ballast électronique. Reste à savoir si le ballast peut fonctionner en sortie du convertisseur DC/AC qui ne fournit pas des tensions sinusoïdales. Une question à poser.
Mots clé pour la recherche : ballast électronique tube fluo 8W
MB213 Ballast Électronique
Pour moins de 20 € cela vaudrait la peine d'essayer. Avec un coup de téléphone avant de commander.
Mais il y a certainement mieux. On vous laisse rechercher sur le net un convertisseur électronique 12 V DC pour tubes fluo. Cela vous éviterait de passer par l'adaptateur 12 V DC / 230 V AC. qui reste une solution basique.
09 juin 2019 à 10:52
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tubes 8W
