Profil du membre GL
Actuellement 26 829 questions dans le forum électricité
a posté 20 714 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Ludovic. Ce relais Crouzet semble être un relais statique 88827014, donc sans contacts.
Regardez sur le côté s'il n'y a pas une étiquette avec les caractéristiques.
On peut penser que vous avez récupéré cet appareil.
Si vous avez branché 230 V entre A1 et A2 le relais est probablement cuit.
Datasheets relais temporisé Crouzet MAS5
A suivre.
21 juillet 2019 à 15:23
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
Bonjour Rémi. Juste quelques questions.
On comprend que les enceintes sont amplifiées.
Chaque entrée est-elle symétrique ou asymétrique (dans ce cas, embase jack 6, 35 ou embase RCA).
On comprend aussi que les enceintes sont reliées en sortie du PC sur une prise jack (à préciser).
Y a-t-il une grande distance entre PC et enceintes ? Avec quel type de câble (on espère blindé) ?
Ni prise en cause et encore moins d'onduleur. Ce semble être un problème de source et de liaison audio.
Si vous connectez les enceintes supposées amplifiées en sortie d'un lecteur de CD, il ne doit pas y avoir de parasites.
Il faudrait essayer sur un autre PC.
A suivre.
19 juillet 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring
Re. On suppose que vous réalisez le circuit lumière en 1,5 mm², et que le circuit de prises est protégé à l'origine par le DJ 20 A. Juste pour être rigoureux vous protégez par un DJ 16 A l'ensemble des 2 circuits et l'on n'en parle plus. Quand j'ai écrit hors norme, c'est en supposant que le circuit lumière était en 1,5 mm² dérivé sur le circuit prises en 2,5 mm², comme on peut le voir sur votre dessin (il manque les sections). Mais même si vous laissez le 20 A il n'y a pas de danger particulier (posts de 4:32 et 9:24). Mais on évite quand même.
je n'ai pas envie de rajouter un disjoncteur
On vous comprend. Du moment que la ligne est protégée à son origine il n'y a rien à redire.
y a-t-il un intérêt à mettre toutes les prises sur un câble
Cela permet de bien différencier les fonctions et la norme l'exige pour le neuf. Avec l'ancien, on fait au mieux. En rénovation complète, on fait comme pour le neuf.
Avec toutes ces remarques votre installation devrait être au top.
Attendons d'autres avis. Un oubli ou une erreur sont toujours possibles.
19 juillet 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Double va-et-vient deux schémas différents
Re bonjour. Votre question de 10:53 :
Dites-moi où il y a danger de protéger cette ligne mixte en 16 A !!!!
Une indication de 9:24 :
16 A est un bon calibre quelle que soit la section, 1,5 ou 2,5 mm².
Il serait bon de lire les contributions avant de créer une polémique de fait qui n'a pas lieu d'être.
Il y a 2 types de normes C15100
On aimerait connaitre vos sources.
Néanmoins, on connaît la non rétro-activité de la norme pour l'existant. Mais rien n'empêche de s'y référer. Et, sauf erreur, ceci est obligatoire ne serait-ce que pour ajouter une prise de courant par le professionnel.
Larigaldie a la réponse à ses questions et le sujet peut être clos.
19 juillet 2019 à 14:03
Bonjour à tous. Il est important que les conseils prodigués soient en relation avec les normes actuelles, et non en fonction de préférences personnelles ou d'habitudes ; la norme est justement là pour éviter les dérives. C'est le cas où il est conseillé un calibre de 10 A pour le confort (notion assez floue qui demeurerait à être argumentée d'ailleurs), qui peut passer à 16 A s'il y a cafetière et grille pain. La C15-100 ne mentionne pas la différence entre les équipements présents en cuisine.
Nous donnons depuis des années le courant assigné maximum des protections par disjoncteur en référence aux textes, sans faire aucune interprétation. Ou s'il y en a une, elle est détaillée.
Larigaldie peut sans problème protéger le circuit en cause en fonction de la section des conducteurs en présence. 16 A est un bon calibre quelle que soit la section, 1,5 ou 2,5 mm².
20 A n'est certes pas dangereux, mais il s'agit d'une valeur hors norme.
On regrette la présence de prises de courant sur un circuit purement lumière. Ces prises pourraient éventuellement être repiquées sur un circuit prises existant si l'on veut respecter non la tradition, mais les normes actuelles.
La hotte n'exige pas un circuit spécifique.
19 juillet 2019 à 09:24
le son n’est pas comme aux USA donc je cherche une solution
Oui, on comprend bien (quoique, comment est ce son par rapport à celui qu'on entend dans les séries américaines ?), mais pour trouver une solution il faut déjà trouver quel est le problème. Sans les renseignements demandés on ne pourra pas aller bien loin.
On ne fait pas un branchement série ou parallèle sans connaître les caractéristiques de la chaine électroacoustique.
18 juillet 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Brancher haut parleur sirène pompier des USA
Pas franchement spécialiste en sirène de pompier, mais on suppose qu'il s'agit d'une sonorisation de véhicule spécifique.
Pour cela il faut trouver quelques part l'impédance de sortie nominale de l'amplificateur avec sa puissance.
De même, s'agissant probablement d'un haut-parleur à chambre de compression, il faut trouver les mêmes caractéristiques. Avec ces 4 paramètres on pourra définir le mode de couplage des HP à condition qu'ils soient identiques.
Reste à savoir l'usage que vous voulez faire, car les pimpons divers sont réglementés. Si c'est pour mettre dans votre sous-sol, pourquoi pas. Sur un véhicule, il vaut mieux éviter.
Pour le plaisir de la connaissance, regardez déjà de quoi il s'agit. Quant à "il paraît", eh bien non.
18 juillet 2019 à 20:55
Bonjour. Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction des conducteurs, ce que ne fait pas le préfilé limité à 3 conducteurs.
Approvisionnez de la gaine de 20, du bleu, du jaune vert, du rouge, de l'orange, du violet, du marron, et toutes les fonctions seront repérées.
17 juillet 2019 à 23:45
forum consulter ce sujet Gaine nue ou préfilée ?
Bien reçu.
...avec un multimètre analogique
Ce sont de très bons appareils, malheureusement de moins en moins utilisés. Leur avantage par rapport à un voltmètre numérique est qu'ils consomment suffisamment pour étouffer les tensions induites quand un circuit est "en l'air". Rappelons que la tension se mesure entre deux points d'un circuit.
...des interrupteurs qui ne commandent rien
devant l'écran on ne peut savoir.
Les travaux anciens ne sont pas à l'origine du problème si l'installation a bien fonctionné depuis.
Ce n'est pas que les conducteurs aient pu perdre l'isolation, mais quand on les touche, l'isolant peut partir en poussière ; expérience personnelle sur une installation de 1960 quand il a fallu changer un luminaire de cuisine avec les fils à ras ; et bien sûr, aucun fusible nulle part, juste le DJ de branchement. Une horreur technologique.
Le DJ différentiel de branchement déclenche en cas de surintensité, et aussi en cas de défaut d'isolement sérieux (au moins 200 mA - contact plus ou moins direct entre phase ou neutre et terre).
Il faut continuer à chercher, mais sur une installation de ce type c'est à ne pas y retrouver ses petits.
17 juillet 2019 à 22:24
forum consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
Bonjour Tonyotonyo. Le climatiseur semble avoir provoqué un grave défaut sur les circuits, par surconsommation apparente. Sans certitude.
Ce peut être un mauvais contact sur un raccordement ayant provoqué une coupure définitive.
Le seul conseil est de ne pas utiliser un tournevis testeur. La mesure avec un multimètre en position V AC est plus sûre, de même que l'utilisation d'une lampe témoin.
On accorde une confiance relative à l'indication d'un voltmètre numérique sur un circuit dont l'un des conducteurs est "en l'air". D'où le recours à une lampe témoin à incandescence, qu'il est possible d'associer au voltmètre.
Pas de court-circuit, pas de défaut d'isolement ayant pu entrainer le déclenchement du différentiel 500 mA ; pas non plus de fusion d'un conducteur cuivre (impensable).
On pense davantage à un mauvais contact subitement dégradé.
Il faut continuer à chercher. A terme une rénovation complète pourrait être envisagée. Le remplacement d'appareillages interrupteur + fusible risque d'être difficile.
Les conducteurs d'époque peuvent avoir leur isolement dégradé tombant en poussière, suivant la qualité d'origine.
17 juillet 2019 à 08:48
Bonjour Richard55. Cette question a déjà été posée semble t-il, sans réponse satisfaisante. Le remplacement par un modèle identique ne sera pas possible. Vous pouvez agrandir l'encastrement pour poser un boitier actuel et remplacer ainsi l'interrupteur, mais sans fusible.
Reste alors à voir si le circuit lumière est bien protégé au départ de la ligne. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors l'équiper d'un disjoncteur modulaire ou d'un fusible sur le tableau de répartition.
Une recherche avec les mots clé interrupteur ancien ne mène pratiquement nulle part, sauf peut-être ici où vous pourriez tenter votre chance :
https://www.bricoeleclanguedoc.fr/https-wwwbricoeleclanguedocfr-la-maison-retro-b5941html-b5941.html
Attendons d’autres avis.
Cordialement
17 juillet 2019 à 08:02
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur Arnould avec fusible
Bonjour Tombez. "Pourquoi ... ?" Eh bien on ne peut vous répondre mis à part qu'il y a une panne.
A voir si c'est une panne apparue subitement ou après une intervention sur le programme ou le mécanisme.
A défaut vous pouvez toujours vérifier le serrage des conducteurs sur le bornier.
Mais vu d'ici, il n'y a pas de réponse à votre question.
La commande peut être filaire par bouton poussoir, ou radio par la télécommande. Vous pourriez préciser de quel type de commande il s'agit, bien que cela ne vous avancera guère. Ce peut également être l'automatisme qui enclenche la fermeture suite à une temporisation de l'état ouvert.
Il faut s'assurer du bon fonctionnement des cellules. Bref, les conditions d'apparition de la panne sont à préciser après observation minutieuse de la séquence.
Le recours à un technicien agréé sera peut-être indispensable.
16 juillet 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème moteur portail coulissant Avidsen
Pouvez-vous me dire où brancher les 2 fils du micro interrupteur en fermeture ?
Non car on ne peut rien assurer sans documentation technique, et généralement, les contributeurs ne la possèdent pas.
De ce qu'on en sait, le moteur tourne à son régime nominal jusqu'à la butée. Au blocage, une surintensité est détectée et l'alimentation du moteur est alors coupée. Il y a peut-être des variantes.
15 juillet 2019 à 15:04
forum consulter ce sujet Brancher fils micro interrupteur de ralentissement de portail
Bonjour Christian81. C'est toujours possible de réaliser ce type d'automatisme (plus compliqué que ça en a l'air), mais le montage va ressembler à une "usine à gaz" car il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. La fiabilité est incertaine, et quid du fonctionnement la nuit ?
Bref, une fausse bonne idée.
15 juillet 2019 à 08:21
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé
J'ai donc pensé que cela venait du disjoncteur
Mauvaise pioche, on ne change pas un appareillage sans certitude. Il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID).
Vous avez resserré les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, du moins on peut le supposer.
Un défaut d’isolement est détecté par l'ID. On incrimine un récepteur relié à la terre. Ce peut être un frigo au moment du dégivrage.
Si les départs sont protégés, on déconnecte tous ceux-ci, puis on reconnecte un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ici ce peut être difficile car le déclenchement semble aléatoire.
On peut établir une ligne indépendante pour le congélateur protégée par son disjoncteur différentiel type SI, mais ce composant a un coût loin d'être négligeable.
Bref, il n'y a pas de solution immédiate pour une panne aléatoire.
15 juillet 2019 à 07:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute aléatoirement
Bonjour. Désolé, mais ce problème qui demande une documentation complète et fortement détaillée ne peut être traité sur un forum d'entraide. Il faut également posséder des compétences reconnues en électronique et électrotechnique. Il vaut mieux oublier votre projet.
Cordialement
Nota : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.
12 juillet 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Brancher moteur en direct portail coulissant
Bonjour Jean. Le modèle en photo est un lapidaire professionnel pour menuisier ou modeleur. Regardez sur le net, il y a le choix. La difficulté est quelquefois de trouver des disques abrasifs aux dimensions.
06 juillet 2019 à 09:24
forum consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo
Bonjour. Comme vous débutez, c'est à vous d'acquérir les bases par un travail personnel soutenu. Le métier ne s'apprend pas sur les forums. Désolé de vous laisser chercher, mais c'est ainsi que vous progresserez.
Cordialement
04 juillet 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Multimètre en continu ou alternatif
Bonsoir CMT et Mimosifolia. Je ne sais pas trop quelle est la fourniture en tri à partir de laquelle la souscription du double tarif serait obligatoire, c'est pourquoi je suis resté vague et sans certitude.
Mimosifolia a un souscrit un contrat de 9 kVA qui permet de faire fonctionner un habitat moyen tout électrique avec délesteur s'il y a un chauffage de ce type.
02 juillet 2019 à 22:58
forum consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
Ok. Merci pour votre retour. Cordialement.
02 juillet 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Panne pompe de jardin Guinard Kietis
Ok. Faites votre calcul quand même. Si votre contrat est supérieur à 12 kVA, il est probable que le double tarif soit obligatoire.
02 juillet 2019 à 13:52
Bonjour fen70. Vous demandez non pas une entraide bricolage ponctuelle, mais une étude d'implantation d'un équipement.
Il y a des contraintes qu'un électricien sur place pourrait évaluer.
Gros logement, on comprend ; plusieurs studios, cela commence à 2, et entre 2 et 8 il y a des différences de puissance à installer.
On ne sait pas si chaque studio sera juste une chambre avec coin toilettes et douche, ou si un espace cuisine fera partie du logement.
On peut comprendre que vous êtes éloigné du métier, aussi, les contributeurs du forum vont vous recommander de faire intervenir un professionnel sur place. Il saura dimensionner votre projet en conformité avec les normes actuelles, et également en fonction de l'alimentation actuelle du gros logement (puissance souscrite actuelle, puissance à souscrire, monophasé ou triphasé, dimensionnement et protection des départs etc.).
Il est probable qu'un contrôle de la réalisation par un organisme agréé soit obligatoire, ce qui est compréhensible pour la sécurité de l'ensemble. Et même si ce n'est pas obligatoire au premier chef, un certificat de conformité pourrait être exigé par votre assurance. C'est aussi pourquoi le recours à un professionnel serait une garantie.
02 juillet 2019 à 09:41
forum consulter ce sujet Tableau électrique plusieurs logements
Bien reçu. C'est comme si il y avait 2 condensateurs avec un point commun, donc 3 fils. On suppose qu'un commutateur utilise l'un ou l'autre pour l'enroulement auxiliaire. A vérifier sur place.
Un variateur seul ne signifie rien sur lequel on puisse se fonder si l'on ne sait pas comment il fonctionne.
Si j'essaye divers variateurs pour ventilateur ?
Pas de connaissances particulières concernant les ventilateurs de plafond. Davantage sur les moteurs qui les équipent.
A priori il n'y a pas de risque à essayer ; ce sont peut-être des dispositifs qui se contentent de diminuer la tension d'alimentation, un simple autotransformateur avec un commutateur. C'est donc très basique.
Si vous trouvez ce genre de variateur regardez en quoi il consiste en ouvrant le capot, et faites nous part de ce que vous voyez.
01 juillet 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
Ok.
En tous cas, je vais donner un coup de soufflette dessus
C'est le minimum. Il suffit de pas grand chose comme poussières, un jeu mécanique peut aussi générer du bruit. Si ça ne donne pas de résultat, c'est le changement direct.
En tapotant sur le boitier le bruit peut évoluer.
01 juillet 2019 à 15:03
forum consulter ce sujet Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence
Bonjour. Quand un contacteur vibre, on donne un coup d'air comprimé si possible, sinon on le change.
Concernant les filtres des messageries de FAI, il semble de plus en plus fréquent que la boite à spam se remplisse sans que l'usager en ait le contrôle. Personnellement, un correspondant est déclaré autorisé, et systématiquement ses informations journalières se retrouvent dans la fameuse boite des indésirables. Et les publicités passent indéfiniment (obsèques, vendresavoiture.com boutiquedetoutesorte...) ; plus qu'assez de marketing@bidule.truc ou news@xxx.G. Que faire ?
Conclusion : il faut ouvrir la boite des indésirables tous les jours.
01 juillet 2019 à 14:19
Oui, mais je ne connais pas comment il fonctionne. Ce qu'il y a de certain c'est que ce n'est pas un variateur de fréquence, trop cher, trop complexe pour une machine basique. On ne peut mettre 150 à 300 € dans un variateur industriel.
30 juin 2019 à 22:48
Bonjour. Ce n'est pas bien clair ; on comprend rouge bleu et peut-être jaune vert (regardez bien), et rouge et orange pour l'interrupteur ; pourquoi l'interrupteur ? Et au plafond ?
Y avait-il déjà un luminaire branché à cet endroit ?
30 juin 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Conseils branchement lustre
Merci pour votre retour Grigo.
Ce problème est fréquent et nous l'évoquons régulièrement sur le forum.
Attention néanmoins, il s'agit d'interrupteurs différentiels, et non de disjoncteurs différentiels.
30 juin 2019 à 20:57
forum consulter ce sujet Télérupteur qui fait disjoncter
Désormais, plaque de cuisson et lave-linge doivent être raccordés sur un ID type A ; c'est la seule contrainte normative actuelle. Vous voyez ce qu'alimente cet ID et vous vous mettez au goût du jour. Ce n'est pas d'une importance primordiale, mais autant faire les choses bien.
30 juin 2019 à 16:33
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentiel
Bien reçu. Lors de l'ajout d'un ID, on y raccorde obligatoirement des circuits appairés phase + neutre.
Il n'y a pas d'autres contraintes.
30 juin 2019 à 16:30
forum consulter ce sujet Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
Bonjour. Le modèle sur la photo 2 ayant les mêmes caractéristiques avec un encombrement moindre convient sans problème.
30 juin 2019 à 14:05
Bonjour. Le courant n'arrive nulle part, vous utilisez probablement un testeur à lampe néon sur un circuit ouvert. Le testeur, sensible aux tensions induites, émet alors une lueur.
Voir les sujets apparentés très nombreux qui traitent des tensions induites.
30 juin 2019 à 14:03
forum consulter ce sujet Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ?
Ok. A distance c'est difficile. Il faut suspecter un appareil relié à la terre en premier lieu. Peut-être votre lampadaire. Il faut circonscrire le circuit qui perturbe par élimination d'autres circuits dont on déclenche les départs sur le tableau de répartition.
Déterminer l'origine d'un défaut d'isolement peut être délicat.
Le détecteur de présence lui même est un appareil qui n'est probablement pas relié à la terre. Par contre, s'il y a des luminaires en aval qui le sont, ce peut être une piste de recherche.
Si vous avez un doute sur un lampadaire, vous pouvez l'alimenter en direct en sortie d'un DJ quelconque en aval de l'ID qui déclenche.
Dernier point à préciser, l'incident est-il consécutif à une intervention quelconque sur les circuits électriques ? Un ajout d'ID dans le tableau par exemple.
30 juin 2019 à 13:55
si vous avez une idée.
Pas trop, il faut continuer à chercher comme vous le faites. Il faut arriver à isoler le circuit qui provoque ce défaut d'isolement. Peut-être à l'extérieur.
30 juin 2019 à 10:12
je paierais la même chose
Oui, cela fait plus d'un an que nous signalons ce fait sur le forum. Le double tarif HP/HC de base ne présente plus d'intérêt.
il fonctionne "plus" qu'avant
Non car de toute façon le thermostat interne limite la température de l'eau. Ce dernier coupe l'alimentation quand la température est atteinte. D'autre part celui-ci présente un hystérésis qui fait qu'il fonctionne dans une fourchette de températures, haute et basse.
j'ai peur qu'en marche forcée ce soit donc pire.
Ce n'est pas pire, le fonctionnement est différent, mais l'énergie consommée sera sensiblement identique.
30 juin 2019 à 10:08
Bonjour. Un défaut d'isolement semble présent, ce qui déclenche la protection différentielle 30 mA.
Ce défaut est peut-être la conséquence d'une modification effectuée sur le circuit.
Vous faites le schéma théorique du montage, pas franchement difficile, vous faites le repérage des conducteurs avec l'appareillage en présence, et vous verrez d'où peut venir l'incident.
30 juin 2019 à 10:00
Pour prolonger des fils électriques de 1.5 dans une gaine
On remplace tout le toron comme suggéré par réponse 1.
30 juin 2019 à 09:55
forum consulter ce sujet Prolonger des fils électriques utiliser des cosses
Bonjour JulieBen. Le brute, la brute, le brut ne sont pas des termes usuels de l'électrotechnique. L'ami CMT (bonjour à lui) a voulu écrire "le neutre". Quand le neutre d'un circuit est coupé, il apparait des tensions induites qui peuvent allumer un testeur à lampe néon, ou celui qui équipe la multiprise avec interrupteur et voyant néon. Laissez tomber la multiprise.
Pour vos tests il faut mieux utiliser une lampe témoin à incandescence. Ou un multimètre.
...et n'avons pas la moindre idée d'où peut venir le problème
Plus maintenant.
30 juin 2019 à 09:51
forum consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaire
Et j'ai une autre question, il me faut une valeur plus haute ou plus basse que 1.5uF pour qu'il tourne plus vite ?
On sait que la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone au synchronisme (jamais atteignable) est n = f/p avec n en tr/s, f = fréquence des courants statoriques (50 Hz en Europe), p = nombre de paires de pôles statorique (nombre inscrit sur la plaque signalétique - 10 semble être une valeur courante).
On sait aussi qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, le couple moteur étant nul. On en déduit avec logique que la valeur basse du condensateur correspond à la petite vitesse, la valeur haute la grande vitesse. Augmenter trop la valeur du condensateur ne changera rien.
Un TP facile à faire sur l'établi avec deux condensateurs, juste pour quantifier la vitesse ; on comprend pourquoi les valeurs sont dans un rapport 2.
30 juin 2019 à 09:39
forum consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
De toute façon il ne pourra pas tourner plus vite que n = f/p avec n en tr/s = fréquence de synchronisme (donc jamais atteignable), f = fréquence des courants statoriques en Hz, et p = nombre de paires de pôles (inscrit sur la plaque signalétique).
Comme la valeur de la capacité influe sur le couple moteur de la machine, et comme on sait qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, on peut déduire que si la capacité augmente la vitesse fait de même, avec la limite précitée.
Dans un cas comme celui là un essai sur l'établi avec deux condensateurs sous le coude permettrait de quantifier la variation de vitesse.
Un TP assez simple.
30 juin 2019 à 09:30
Si un jour vous avez problème de mécanique
J'en eu fait pas mal un peu plus jeune et assez fauché (2CV, ami 8 et autres - une expérience très formatrice qui ne sert à personne, mais bien pratique pour expliquer ce qui se passe sous le capot). Maintenant je sous-traite et je paye.
Merci quand même.
je suis vraiment nul en électricité générale !
Plus maintenant !
Faites un tour sur le forum en vous aidant du moteur de recherche avec le mot clé GL, vous devriez trouver d'autres aspects de l'électricité générale.
Le DJ 2A est à monter en sortie de l'ID.
28 juin 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Quel type de variateur est compatible pour ça ?
S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé (20 pôles pour qu'il tourne lentement) il n'y en a pas.
28 juin 2019 à 23:15
Bien reçu. Pas d'expérience sur les ventilateurs, mais ce modèle conviendrait sans problème pour cet usage spécifique.
Le rôle du condensateur dans un moteur asynchrone monophasé est toujours le même : créer une phase auxiliaire de façon à produire un champ magnétique tournant, certes de mauvaise qualité, mais suffisant pour faire tourner le rotor à cage d'écureuil. Les valeurs différentes des condensateurs permettent d'agir sur le couple moteur, et compte tenu du couple quadratique demandé par le ventilateur, la vitesse évolue en conséquence.
En électrotechnique pure on sait que le moteur travaille à fort glissement, et ce n'est pas bon pour ses pertes. Un moteur ça va, des millions de moteurs beaucoup moins au niveau énergétique.
j'imagine qu'il est la pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois)
Eh oui, et c'est un peu complexe ; j'ai un peu développé néanmoins.
28 juin 2019 à 20:49
Bonjour. Il y a du choix en condensateurs moteur chez Conrad. Que ce soit en 250 V AC ou 450 V AC du moment que la capacité est la même ou proche il n'y aura pas de problème. 1 µF remplace un 0,75 µF si vous ne trouvez pas cette valeur. Ici il s'agit de condensateurs uniques, pas en boitier pour deux.
En effet, on a un doute quand vous écrivez au singulier pour un condensateur double.
28 juin 2019 à 16:08
Bien reçu JIJI34. On comprend que le contacteur alimente la pompe par l'intermédiaire du programmateur. Quand le contacteur est actif, il alimente également simultanément le doseur de Ph et l'électrolyseur.
Si c'est cela, le câblage semble bon.
On suppose que le programmateur peut être forcé afin d'avoir un fonctionnement manuel de l'ensemble.
Vous pourriez rajouter un DJ 2 A pour la protection du circuit de commande contacteur et du programmateur.
La mécanique auto, ça fait mal au dos. L'électricité domestique beaucoup moins.
28 juin 2019 à 13:33
Bien reçu D321.
entre la terre et le neutre le différentiel coupe.
C’est normal, car à ce moment vous faites une liaison neutre terre de résistance relativement faible, le courant de neutre est en partie dérivé vers la terre, l'interrupteur constate qu'il n'y a pas la même intensité dans la phase et dans le neutre, et avec un déséquilibre d'environ 22 mA, il déclenche.
Vous même quand vous touchez le neutre, du fait de votre résistance plus élevée que celle de la lampe, il n'y a pratiquement pas de courant dérivé et l'ID ne déclenche pas. Par contre, si vous touchez la phase, l'ID s'en aperçoit relativement rapidement et coupe. Et on dit merci à l'ID 30 mA d'avoir déclenché.
Pour contrôler l'état de l'ID on appuie sur son bouton test ; il doit déclencher.
Il n'y a pas de boulette dans votre installation. Seulement une mauvaise interprétation de ce que vous constatez. Les mesures en électrotechnique nécessitent de comprendre ce que l'on cherche, et quand un appareil de mesure donne une indication, on est méfiant.
On peut considérer que la mesure est un art, quel que soit le domaine. Les anciens ont développé des méthodes très sophistiquées ; de nos jours, on branche un multimètre et l'on dit "c'est bon", eh bien non, on doute, ce que vous avez fait. En illustration de ce forum il y a quelques photos d'appareils anciens, un galvanomètre Sefram notamment ; il n'y a plus grand monde pour savoir quoi faire avec ; et pourtant, on sait (savait) mesurer beaucoup de grandeurs différentes.
On rappelle que la tension sur un point quelconque n'a aucune signification. Il faut toujours une référence des potentiels. C'est comme l’altitude d'un lieu : par rapport à quel niveau de référence ? Souvent la mer, mais avec les marées, comment fait-on ? On vous laisse chercher.
28 juin 2019 à 00:24
forum consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
Bien reçu. Effectivement, ce sont des notions de base qui sont parmi les fondamentaux de l'électrotechnique. Tension = pression ; courant ou intensité du courant = débit.
Une fois l'alimentation coupée, le voltmètre (très basique ici) affiche des tensions induites. Avec une lampe témoin on n'a moins de surprises.
Pour info, la terre est au potentiel du neutre, mais on ne peut pas brancher de charge entre phase et terre ; une protection différentielle déclenchera.
27 juin 2019 à 15:57
Merci réponse 31 pour votre aimable ressenti.
En plus vous avez la piscine en état.
27 juin 2019 à 15:45
le courant électrique passe sur le fil de terre quand je disjoncte la ligne.
Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il faut raisonner. Une tension en volts se mesure entre deux points. Ici, vous évoquez un courant, ce n'est donc pas le bon terme.
le 230 est bien sur la phase.
Même remarque, il s'agit d'une tension présente entre deux points d'un circuit, on suppose la phase et ??? et que vous mesurez comment ?
Voir ce sujet apparenté ici, où le problème des tensions induites, qui créé pas mal d'interrogations, est évoqué :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Mots clé pour la recherche sur le forum : tensions induites GL
27 juin 2019 à 12:24
il retombe tout de suite.
Donc le contacteur de chauffe-eau est commandé en permanence.
lorsque je coupe le "fusible" nommé "fil pilote"
Ce fusible coupe l'alimentation du Fip'Clic et par conséquent les sorties vers les fils pilote des différents radiateurs.
D'autre part la bobine du relais de chauffe-eau est directement connectée en sortie du Fip'Clic, bornes 15 et 16.
Voir le branchement en suivant ce lien : Fip'Clic Schneider Electric
Si vous "séchez", voyez avec un électricien compétent.
26 juin 2019 à 23:10
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky
