Profil du membre CMT
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité
Cela se passe comme cela :
- le compteur indique l'info tarifaire au Pilotec, via la téléinfo (bornes I1 I2 côté compteur et 11 12 Pilotec
- le circuit de commande du contacteur J/N est raccordé au Pilotec (bornes 7 8) qui ferme le contact 78 pendant les HC et l'ouvre pendant les HP.
A vérifier dans l'ordre :
- sur votre facture vous avez bien un abonnement avec Option HC ?
- si oui est-ce l'abonnement historique d'EDF ou une offre d'un fournisseur alternatif (si c'est cette dernière option ne cherchez pas plus) ?
- votre compteur (électronique ou Linky ?) est-il bien paramétré avec l'Option HC ?
- est-ce que le voyant téléinfo est bien allumé sans clignoter ?
23 janvier 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20
Oui en fait ma supposition sur les retours n'était pas bonne.
Il fallait permuter les 2 orange.
Il vous reste donc 2 fils noirs et 1 fils orange
- Orange sur L ou P
- Noirs sur 1 et 2.
23 janvier 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
C'est pour cela changez de système.
Shunter les va et vient.
Mettez un récepteur radio au niveau de la lampe.
Mettez des émetteurs aux endroits qui vous plaisent.
23 janvier 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
Oui cela pose un problème de sécurité lorsque vous ferez une maintenance sur l'interrupteur.
Car en coupant le disjoncteur de la porte d'entrée, le voyant s'éteindra laissant penser qu'il n'est plus sous tension alors qu'il le sera, via l'autre disjoncteur.
Pas essentiel, mais il faudra faire attention.
23 janvier 2021 à 15:50
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
Complément :
Votre interrupteur Etersky a besoin du neutre et il n'est pas présent à cet endroit.
Soit vous pouvez tirer un neutre jusque là.
Soit vous devrez utiliser le service retour d'Amazon.
23 janvier 2021 à 15:45
Si on se fie aux couleurs et aux gaines on peut supposer (mais vérifier).
Gaine 1 :
- noirs : 2 navette va et vient
- orange : retour lampe plafonnier
Gaine 2 :
- rouge : phase
- orange : retour alimentation
Essayer de relier ces 2 fils ensemble et de voir si votre alimentation fonctionne en permanence.
23 janvier 2021 à 15:43
Ravi d'avoir pu vous aider et que cela fonctionne.
Mais j'ai juste amené les idées, c'est vous qui avez fait le boulot. smile
23 janvier 2021 à 15:40
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
Je pense que j'ai compris.
Vous avez 4 fils reliés au disjoncteur :
- la phase du télérupteur
- le neutre du télérupteur
- la phase des poussoirs
- le retour lampe (qui est reliée au neutre de la lampe via l'ampoule).
Avant votre modification :
- le retour lampe
étaient sur un disjoncteur.
étaient sur un autre disjoncteur.
Cela explique que cela fonctionnait avec l'ancien télérupteur :
- Sur un télérupteur standard, il n'y a aucun lien entre phase et neutre du télérupteur, donc pas gênant s'ils ne sont pas sur le même circuit.
- Sur un télérupteur silencieux, l'électronique du télérupteur a besoin de la phase et du neutre et s'ils ne sont pas sur la même disjoncteur le différentiel saute.
Après votre modification on est dans la situation suivante :
- le retour lampe
sont sur un disjoncteur.
La phase des poussoirs est sur un autre disjoncteur.
Cela explique que désormais le fonctionnement interne du télérupteur est correct mais pas avec les poussoirs.
Il vous reste à trouver où est raccordée la phase des poussoirs et à la ramener sur le bon disjoncteur.
En espérant qu'elle ne serve pas à d'autres interrupteurs sinon vous allez déplacer le problème.
Une autre solution simple si vous ne vous en sortez pas, c'est de regrouper les 2 disjoncteurs concernés en un seul.
23 janvier 2021 à 06:58
Il faut d'abord mettre une borne Wago dans le tableau pour regrouper les fils.
Voir exemple ci-joint avec les fils marrons.
borne wago pour regrouper les fils
22 janvier 2021 à 22:57
Cela voudrait dire que c'est le bleu du fond qui est la phase ?
Permutez bleu du fond et noir.
Déplacez bleu de devant sur la borne blanche en haut.
22 janvier 2021 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement va et vient double interrupteur
Et pourquoi ne pas acheter un va et vient radio compatible avec des ampoules LED ?
Ce serait plus pertinent.
22 janvier 2021 à 19:26
Non, il n'y a jamais de neutre à un interrupteur (sauf s'il y a un voyant témoin).
Ce que vous avez c'est un retour lampe.
Voir cet exemple avec :
- la phase en rouge
- le retour lampe en orange
- le neutre en bleu
- la terre en vert/jaune.
schéma va et vient double interrupteur
22 janvier 2021 à 19:03
Les couleurs normalisées n'étant pas respectées, difficile d'être affirmatif.
On va supposer que les bleus sont les retours lampe (sinon on aurait déjà un beau court-circuit).
Tel que c'est câblé on devrait avoir :
- une lampe qui fonctionne bien
- une lampe allumée en permanence.
Si c'est bien cela, il suffit de déplacer le bleu en haut sur la borne blanche en haut.
22 janvier 2021 à 17:49
Dans tous les cas c'est montage en parallèle, donc pas de problème pour le faire.
Soignez juste bien la connexion au centre de l'échelle (3 fils à relier ensemble).
22 janvier 2021 à 16:01
forum consulter ce sujet Branchement au centre d'un circuit électrique
Et sinon pour s'occuper de celui-là seul :
- rouge sur L
- blanc sur une borne 1
- les 2 bleus et les 2 petits fils qui sortent sur une borne Wago ou un domino
22 janvier 2021 à 14:12
Il suffit juste de déplacer vos câble en A B C sur le même disjoncteur que le luminaire de l'entrée
Sinon, il faudra tirer un nouveau câble entre le tableau et l'inter pour récupérer le neutre ou remplacer le câble existant par un câble 5G1.5²
22 janvier 2021 à 14:11
Qu'entendez-vous par "si c'est du câble" ? Tous les conducteurs sont en 3g2.5 rigide... c'est bon ?
On n'a pas le droit d'utiliser le bleu pour autre chose que le neutre, sauf si c'est du câble.
Donc du coup c'est bon.
Il y est pourtant je vous laisse voir la photos ci-jointe.
Je n'avais pas compris que les Wagos étaient aussi dans le tableau.
Je pensais qu'ils étaient plus loin dans l'installation.
Donc oubliez ma remarque.
Comme quoi c'est important d'avoir une bonne vision de l'existant.
Quelle est la solution ? je dois tirer un câble du disjoncteurs jusqu'à l'interrupteur ? câble branché au neutre du disjoncteur ? et je le branche où sur l'interrupteur ? sachant qu'actuellement deux fils sont branchés à cet endroit.
Il vous faut : phase/neutre/retour lampe au niveau de l'interrupteur.
Donc en théorie il suffit de tirer un fil en plus.
Mais vu que l'autre inter est au même endroit et que visiblement le neutre y est présent, on aurait pourrait le reprendre à condition qu'il soit issu du même circuit donc que les 2 éclairages soient sous le même disjoncteur.
Il faut donc les mettre sous le même disjoncteur et ce sera possible.
21 janvier 2021 à 23:58
C'est également normal que le voyant ne fonctionne pas, vous n'avez pas le neutre du circuit au niveau de l'inter.
21 janvier 2021 à 13:44
Ce que vous avez fait est bon (hormis les 2 fils en bleu en bas à droite, sauf si c'est du câble)
Mais ne correspond pas à ce que vous venez de décrire :
"J'ai tiré un câble aussi en 3G2.5 de l'interrupteur jusqu'au tableau."
On le voit pas.
Fait comme cela, cela fonctionne et c'est normal.
Mais vu la suite à venir, vous auriez pu faire autrement.
21 janvier 2021 à 13:43
Je vais dans le sens de Martien-071, on n'a pas assez d'éléments sur la situation pour vous répondre de manière fiable et sécurisée.
Je vous ai d'ailleurs donné 2 solutions partant de 2 hypothèses différentes, et si cela se trouve c'est une 3ème hypothèse qu'il faut prendre.
Il faut que vous clarifiez les choses (en particulier le mode de raccordement de l'éclairage du portail).
21 janvier 2021 à 08:12
J'ai supposé (sans doute à tort) que la lumière portail n'était pas alimentée par ailleurs (par exemple par le portail).
Si c'était le cas cela change la donne.
Vous auriez :
- le rouge qui est une phase
- 2 bleus pour les neutre : un qui arrive du tableau, 1 qui repart vers la porte d'entrée
- le blanc : le retour lampe de la porte d'entrée
- le marron :phase du portail
- bleu du câble : retour lampe portail
Si c'est bien cela :
- rouge sur L
- blanc sur la borne 1 associée
- marron sur L
- bleu du câble sur la borne 1 associée
- les 2 bleus et les 2 petits fils qui sortent sur une borne Wago (en prendre une plus grande) ou un domino.
Attention cela suppose que :
- lampe entrée et lampe portail soient issus du même disjoncteur au tableau
- lampe portail soit bien alimentée en 230V
Sinon le voyant témoin ne pourra pas fonctionner.
21 janvier 2021 à 07:36
Ça m'étonne que cela puisse fonctionner.
Si on regarde l'ensemble de la situation
Vous devez avoir :
- 3 bleus pour les neutre : un qui arrive du tableau, 1 qui repart vers la porte d'entrée, 1 qui repart vers le portail
- le marron : le retour lampe du portail
- la lampe du portail raccordée au bout du câble marron/bleu
- rouge sur L en faisant ajoutant en petit pont entre les 2 bornes L
- marron sur l'autre borne 1
- les 3 bleus et les 2 petits fils qui sortent sur une borne Wago (en prendre une plus grande) ou un domino
21 janvier 2021 à 07:31
Est-ce que le neutre du télérupteur et la phase du poussoir sont issus du même disjoncteur ?
20 janvier 2021 à 21:32
Pour moi, il faut permuter noir (retour poussoir) qui doit être sur le symbole poussoir et bleu (neutre) qui doit être sur N.
20 janvier 2021 à 18:56
Au contrainte, plus la puissance est faible, plus la résistance est importante.
20 janvier 2021 à 13:15
Le 4 124 00 n'est compatible qu'avec un montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
Si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, ce ne sera pas possible.
Faites une photo du câblage du télérupteur actuel.
20 janvier 2021 à 13:11
Pas de risque d'incendie.
Au pire, cela ne fonctionnera pas.
20 janvier 2021 à 08:20
On parle bien du capot du bas, pas de celui du haut.
20 janvier 2021 à 06:59
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas
Sans savoir comment ils sont disposés par rapport au disjoncteur EDF et les longueurs des liaison, difficile de vous répondre de manière précise.
Un petit schéma avec les emplacements des différents tableaux et disjoncteur EDF, avec les longueurs en jeux serait pertinent.
Je vais supposer qu'il y a un tableau principal alimenté à partir du disjoncteur EDF et plusieurs tableaux à distance raisonnable (environ 25m maxi).
Vous pouvez alimenter vos tableaux en étoile depuis le tableau principal ou vous repiquer de tableau en tableau ou faire un mixte de tout cela.
Chaque câble de liaison devra être dimensionné en fonction de la puissance maxi nécessaire dans le (ou les) tableau à l'arrivée et protégé au départ par un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.
En respectant (pour environ 25m maxi) :
- 6² : disj 32A maxi et 7kW maxi
- 10² : disj 50A maxi et 11,5 kW maxi
- 16² : disj 63A maxi et 14 kW maxi
Pour des distances plus élevées il faudra augmenter la section du câble.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire
20 janvier 2021 à 06:58
forum consulter ce sujet Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
Tirer 2000W sur 50m de 2,5² c'est 3,5% de chute de tension.
Cela reste acceptable.
Il faudra mettre une fiche au bout de vos réglettes d'éclairage.
Ce que vous envisagez là est vraiment la solution a minima.
Vraiment pas évolutive (pas de chauffage possible par exemple, une prise pour un atelier c'est juste...)
Un petit tableau divisionnaire et une section d'alimentation plus importante auraient été plus pertinents (voir image)
Mais si l'usage décrit vous convient pourquoi pas, surtout que le matériel est acheté (c'est avant qu'il faut poser les questions)
schéma petit tableau divisionnaire
20 janvier 2021 à 06:51
forum consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
Sur ce genre de solution, il n'y a pas de garantie.
Malheureusement, il n'y a qu'en essayant qu'on peut le savoir.
19 janvier 2021 à 18:52
Pouvez-vous faire une photo du disjoncteur EDF capot du bas enlevé ?
Que dit le compteur ?
Que disent vos factures ?
18 janvier 2021 à 19:00
La difficulté est sans doute de couper le cuivre un peu plus court que le plastique afin qu'il n'y ait pas de partie accessible sous tension.
16 janvier 2021 à 20:57
forum consulter ce sujet Couper un peigne vertical
Cela existe tout fait.
Référence 4 052 09
16 janvier 2021 à 17:00
Bonjour GL.
Le bi-jonction est un système qui se faisait autrefois dans certains immeubles, avec un radiateur à double alimentation électrique.
Une alimentation électrique gérée en collectif par la copropriété et censée amener une température minimale raisonnable
Une alimentation électrique privative pour faire l'appoint nécessaire.
Je crois que Noirot commercialise encore des radiateurs compatibles.
Bien entendu ce système a disparu depuis bien longtemps pour les immeubles neufs ou totalement rénové mais il subsiste un parc équipé.
15 janvier 2021 à 06:50
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
Tout cela semble assez récent, si cela a été fait dans les normes cela devrait être bon.
Vous pouvez vérifier :
- coupez le disjoncteur EDF
- ouvrez le capot du bas du disjoncteur (il n'est jamais plombé).
Vous verrez alors les 2 fils raccordés (vous pouvez faire une photo).
14 janvier 2021 à 20:33
forum consulter ce sujet Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
C'est sûr que le 10² sera plus évolutif.
2 inconvénients malgré tout :
- plus cher
- plus difficile à manipuler.
Tant que vous avez un disjoncteur 32A ou 40A au départ un ID 40A suffit.
Je vous déconseille vivement le 2,5² pour l'éclairage. Trop rigide pour le câblage des luminaires.
Si vous voulez standardiser mettre du 1,5² partout.
Cela autorise 3600W par circuit, donc largement suffisant pour votre usage.
14 janvier 2021 à 20:01
forum consulter ce sujet Câblage entre tableau principal et tableau annexe
De votre côté il faudra vous assurer que votre installation privative est bien dimensionnée pour supporter cette installation de puissance, en partie le câble entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition qui doit être de section suffisante (si c'est du 6² c'est trop juste).
14 janvier 2021 à 06:55
A gauche un transfo de sonnette.
Ensuite des contacteurs tri.
Vous avez des choses de fortes puissances qui pourraient être pilotées par quelque chose, comme par exemple un chauffage au sol ?
14 janvier 2021 à 06:53
forum consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électrique
Au départ ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un disjoncteur tout court.
Son rôle est de :
- limiter la puissance maxi que vous pouvez tirer dans le tableau annexe afin qu'elle soit compatible avec ce que peut encaisser le câble de liaison.
- assurer une protection contre les court-circuits (mais pas essentiel car d'autres disjoncteurs ailleurs assurent ce rôle).
- couper si nécessaire l'alimentation du tableau annexe (maintenance, vacances...).
L'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau annexe assure une protection des personnes contre les défauts d'isolement.
Ce n'est absolument pas la même fonction et la même protection.
Quant aux disjoncteurs du tableau ils assurent la protection contre les surcharges et court-circuits des différents circuits terminaux.
Et à 8€ le disjoncteur 32A ce n'est pas cela qui vous ruinera.
13 janvier 2021 à 18:35
Donc ce n'est pas le compteur Linky qui disjoncte mais le disjoncteur de branchement.
C'est logique car si on a modifié le Linky pour le passer à 9kVA et que le disjoncteur est resté sur 30A, cela ne peut pas fonctionner.
Il faut donc changer le réglage, voire changer le disjoncteur s'il n'est pas réglable au-delà.
S'il s'agit bien du disjoncteur ENEDIS (qui est plombé), ce n'est pas de votre ressort, ni de celui de votre électricien.
Rappeler votre fournisseur d'électricité pour qu'ils demandent à ENEDIS de venir.
13 janvier 2021 à 16:00
Si vous êtes passé à 9kVA, vous devriez avoir un réglage à 45A et pas à 30A.
"Mon compteur est en 30A pour info"
Où voyez-vous cette info ?
13 janvier 2021 à 13:35
Partez alors sur la solution 6² 32A
En plus c'est celle où le matériel sera le plus facile à trouver
13 janvier 2021 à 12:50
Plusieurs remarques :
Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doivent obligatoirement être installées par un professionnel habilité
Il aurait sans doute été plus pertinent d'ajouter un disjoncteur différentiel 30mA 40A type F dédié à la borne de recharge.
Sinon par rapport à votre tableau il ne respecte pas la norme en vigueur en 2017 (mais voir si date du permis de construire n'est pas antérieure à novembre 2015)
- rangée 1: trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval) et devrait être de type A (présence plaque)
- rangée 2 : trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval) et devrait être de type A (présence lave-linge)
- rangée 3 : trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval), mais pas trop gênant vu l'usage
- rangée 4 : a priori rien à dire s'auf qu'on ne connait pas la nature des 2 1er circuits (si c'est du chauffage électrique cela ne passe pas non plu)
Outre l'aspect normatif, la rangée 1 est vraiment très chargée et n'était pas conforme non plus avant 2015
13 janvier 2021 à 08:00
forum consulter ce sujet Installation borne électrique 7kW brancher tableau électrique
Je n'avais pas vu la partie RJ45 et antenne.
Ils ne seront pas dans le tableau annexe, mais il faudra amener les câbles nécessaires (coaxial et câble réseau) depuis la partie actuelle du logement où se trouve répartiteur TV, brassage RJ45
13 janvier 2021 à 07:47
Il manque un point essentiel pour vous répondre : la longueur de la liaison.
Sinon la réponse dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Au vu de ce que vous décrivez, elle n'est pas bien élevée, mais reste à voir le niveau d'évolutivité que vous souhaitez (bien penser au éventuels usage futurs et besoins importants occasionnels)
Pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètre vous aurez plusieurs solution :
- 3G4² protégé par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5 kW maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 9 kW maxi
Si vous êtes en extérieur prendre du câble R2V
Sinon en intérieur cela peut également des fils H07 VR sous tube IRL, sous gaine ICTA, sous goulotte
schéma branchement tableau principal et tableau annexe
13 janvier 2021 à 07:45
16 kW en tri équilibré c'est 25A par phase.
Je vous conseille.
Je vois 2 possibilités :
- 5G10² protégé au départ par un disj 25A et 1,9% de chute de tension maxi
- 5G16² protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Je partirais plutôt sur la seconde option, même si elle vous coûte.
Autre solution un peu moins onéreuse :
- 5G25² alu protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Pour le schéma de raccordement, vous inspirer de ceci.
doublon 56961 tableau divisionnaire bdoublon 85707 tableau divisionnaire f
11 janvier 2021 à 20:00
forum consulter ce sujet Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
En relisant mieux, on comprend que c'est actuellement un interrupteur simple et que vous ajouterez un 2ème point de commande pour faire va et vient.
C'est bien cela ?
Essayez de changer d'ampoule pour voir en mettant une ancienne ampoule halogène ou incandescence.
11 janvier 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Installation va et vient duo Debflex sans fil
Vous avez une photo de l'existant auparavant ?
Vous semblez parler de va et vient alors que visiblement 2 bornes seulement sont utilisées.
C'est donc que ce n'est pas un va et vient.
Ce serait un bouton poussoir associé à un télérupteur ?
Dans ce cas la modif doit être faite de manière différente, voire pas possible.
Comment avez-vous raccordé le système sans fil ?
11 janvier 2021 à 13:18
Vu que dans ce cas, vous payez l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.
Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même.
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.
Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.
En plus cela supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.
Il suffira donc de laisser le contacteur en marche forcée (sur I), voire de l'enlever vu qu'il ne sert plus.
Pas de risque pour le matériel, des centaines de milliers de personnes font cela.
Mais néanmoins l'aspect tarifaire peut dépendre de l'usage de chacun.
Prenez vos factures et relevez les index HP et HC sur un an et comparez à ce que vous auriez payer au tarif de base.
Tarif EDF janvier 2021
Vous verrez alors si un changement de tarif est pertinent dans votre cas.
10 janvier 2021 à 19:30
forum consulter ce sujet Calcul d'intensité pour un ID
