Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Aucune importance, cela consomme 3 fois rien.
10A conviendra très bien.
03 novembre 2022 à 07:58
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour Programmateur arrosage
Ça c'est du vilain bricolage.
Difficile de vous répondre sans voir comment c'est câble dedans.
Le mieux est de tester la prise.
Tant que vous raccordez des appareils de faibles puissance, pas de soucis, mais éviter d'y brancher, lave-linge, four, lave-vaisselle...
03 novembre 2022 à 07:01
forum consulter ce sujet Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
Non aucun risque.
10A cela autorise 2300W.
Cela veut dire 230 ampoules LED de 10W, je pense que vous n'y êtes pas.
Par contre pour les prises, sur une installation ancienne vous avez un risque que les sections de fils soient faibles, donc viser plutôt du 16A que du 20A.
03 novembre 2022 à 06:59
forum consulter ce sujet Ancien tableau électrique pas NF C 15-100
Ne pas tenir compte de mon dernier message
Oui la liaison est à faire en 16²
02 novembre 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Coffret de coupure électrique non conforme
Si le garage est accessible par la maison, ce point n'aurait pas du être signalé
Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.4.4 Coupure d’urgence
Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement."
02 novembre 2022 à 15:54
Les limites sur le nombre de prise ou le nombre de points d'éclairage par circuit c'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Donc pas essentiel si ce n'est pas respecté sur une installation ancienne.
A noter que ce sont 16A et 10A et pas 16mA et 10mA.
02 novembre 2022 à 15:51
Tout d'abord, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
De plus votre installation possède un disjoncteur 20A qui protège le 2,5mm² contre les surcharges.
C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement si j'ai bien compris
Donc brider votre nouvelle plaque peut être la solution.
Mais vous pouvez aussi ne rien faire car contrairement à une plaque classique qui fonctionne en tout ou rien, donc qui tire sa puissance maxi en alternance avec des phases d'arrêt, les plaques à induction ont une utilisation progressive de la puissance.
Donc comme on ne met jamais tout simultanément à fond
Il est fort problème que vous ne dépassiez jamais 20A (4600W)
Coïncidence, j'ai fait hier un relevé des conso sur un feu de ma plaque induction.
Vous verrez que celle-ci descend très vite en fonction du réglage
puissance plaque induction
02 novembre 2022 à 13:49
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage
Donc c'est que le problème ne vient pas du différentiel.
Si c'est n'est pas un appareil seul qui est en cause, peut être l'installation elle même (infiltration d'eau quelque part ?)
02 novembre 2022 à 13:41
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec divisionnaires baissés
Je suppose que le garage et le logement ne communiquent pas par l'intérieur.
Dans ce cas mettre un interrupteur sectionneur 63A dans un mini tableau.
coupure d'urgence électrique
02 novembre 2022 à 12:47
Permutez avec un autre interrupteur différentiel du tableau, pour voir comment le comportement évolue.
02 novembre 2022 à 11:33
Pour que ce soit correct, il faut qu'il y ait un disjoncteur 32A au départ du câble en 6mm².
Il faudrait également que le circuit radiateur soit dédié.
Pour le reste sans plus de description ou sans photo, difficile de vous dire si c'est correct (je pense en particulier aux interrupteurs différentiels 30mA).
Si les deux chauffe-eau fonctionnent ensemble cela va ajouter par moment 7kW à la consommation actuelle.
Il est donc probable que vitre abonnement de 6kVA ne suffise pas.
Essayez avec 9kVA et voyez à l'usage ce que cela donne.
01 novembre 2022 à 19:43
forum consulter ce sujet Puissance du compteur électrique
4 points :
1/ Il s'agit sans doute d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
2/ Le magasin vous a mal conseillé. En locaux d'habitation les 300mA ne sont pas suffisant car pas assez sensible --> 30mA.obligatoire
3/ Ne pas mettre de 40A qui risque de cramer pour surcharge mais prendre un 63A.
4/ On n'a qu'une vue partielle de votre installation et on ne voit pas bien ou vous voulez ajouter votre différentiel.
Mais si vous en mettez un seul pour l'ensemble de l'installation, cela doit être un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
L'idéal bien entendu est d'en mettre plusieurs afin qu'en cas de coupure seule une partie de l'installation soit HS.
31 octobre 2022 à 23:10
forum consulter ce sujet Installer un disjonteur différentiel
Voir de schéma pour illustrer.
inter 4
31 octobre 2022 à 07:10
forum consulter ce sujet Rajouter un interrupteur après deux néons
1/ Oui.
2/ Même section que le conducteur principal de terre, dans sans doute 16².
3/ Oui entre autres.
30 octobre 2022 à 15:57
forum consulter ce sujet Ajout disjoncteurs bornier terre plein
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Car la réponse n'est pas simple, il y a un chapitre entier de la norme qui explique cela.
S'il s'agit d'une habitation, c'est normé de manière simplifiée (voir fichier joint).
calculs section câble électrique
30 octobre 2022 à 07:04
forum consulter ce sujet Calculs section câble électrique pour installation
Bonsoir
Ce n'est pas très compliqué. Les bornes du centre de l'ancien correspondent aux bornes rouges du nouveau.
Mais il manque le :
Donc de gauche à droite :
- violet sur 1B
- bleu sur LB
- rouge sur LA
- blanc sur 1A ou 2A (suivant le sens que vous voulez pour le bouton).
29 octobre 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
Peut-être mettre un disjoncteur 6A au départ de ce circuit ?
Cela autorisera 1400W, sans doute suffisant pour la plancha, mais pas pour la recharge de voiture.
29 octobre 2022 à 09:20
forum consulter ce sujet Contrôle usage prise recharge voiture électrique
Vous prenez alors du câble 2x1,5² marron et bleu.
La norme autorise dans ce cas l'usage du bleu pour autre chose que le neutre.
28 octobre 2022 à 19:55
forum consulter ce sujet Câble pour éclairage extérieur violet
En général on utilise du 5G1.5² qui possède ; marron, noir, gris, bleu, vert/jaune.
Certes ce n'est pas violet et rouge, mais cela permet de différencier les différents usages et il n'y a aucune obligation normative à utiliser le rouge en phase et le violet en retour lampe ou navettes.
28 octobre 2022 à 17:48
Ça semble pourtant correct.
Votre ampoule est bien prévue pour du 230V ?
28 octobre 2022 à 17:46
forum consulter ce sujet Branchement applique murale avec interrupteur
S'il y a une inversion au niveau de la rue, rétablissez le sens correct en croisant les fils à l'arrivée dans votre tableau principal.
28 octobre 2022 à 08:30
forum consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos
En quoi voulez vous que ce ne soit pas conforme ?
Certes, on ne ferait sans doute pas comme cela pour du neuf, mais en rénovation, je ne vois pas ce qu'on pourrait redire.
25 octobre 2022 à 17:30
forum consulter ce sujet Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
Je n'ai pas compris votre problème et votre interrogation.
Quel problème par rapport à la norme voyez-vous ?
25 octobre 2022 à 16:54
C'est dommage avec une installation tri, d'avoir choisi une PAC en mono.
On se heurte à ce genre de problème.
Si vous avez besoin de 6kVA sur une phase, pas d'autre solution que de passer à 18kVA.
Je ne connais pas d'abonnement qui permettent (3+3+6), mais je connais pas tout.
25 octobre 2022 à 12:28
forum consulter ce sujet Déséquilibrage de phase volontaire 3-3-6 kVA
Il faudrait également ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement EDF (il n'est pas plombé) pour voir quels fils en sortent et comment ils sont raccordés.
25 octobre 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet 2 neutres arrivent sur alimentation tableau électrique ?
Sans la notice du détecteur difficile d'être affirmative à 100%
Mais sans doute :
- Les bleus ensemble.
- Les marrons ensemble.
- Le rouge et le noir ensemble.
Si cela ne fonctionne pas, permutez rouge et marron au niveau du détecteur.
23 octobre 2022 à 23:44
forum consulter ce sujet Branchement lampe avec détecteur et interrupteur
Sur une installation aux normes actuelles, vous devez avoir :
- un circuit 6² disjoncteur 32A maxi pour la plaque
- un circuit 2,5² disjoncteur 20A maxi pour le four.
Néanmoins sur une installation ancienne ne possédant pas ces 2 circuits, il est toléré de les raccorder tous les deux sur le même circuit 6² 32A, moyennant certaines précaution de raccordement (voir image issue d'un doc Promotelec).
branchement électroménager cuisine
23 octobre 2022 à 17:24
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson et four électrique
Oui il n'était pas sur l'ancien thermostat.
C'est donc que votre installation n'a pas besoin qu'il soit coupé.
22 octobre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Changement thermostat 3 fils à 4 fils
Quelque suggestions possible :
Prenez des Wago de la série 2273 qui prennent peu de place
Prenez des boitiers d'encastrement de profondeur 50 voire 60.
Plutôt qu'un double poussoir, mettre 2 poussoirs dans un boitier d'encastrement double.
Utiliser un boitier d'encastrement double avec un double poussoir d'un côté et un obturateur de l'autre.
Tout déporter dans une vrai boite de dérivation encastrée.
Certaines de ce suggestions peuvent se cumuler.
22 octobre 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Première ligne du premier plan électrique
Quelques idées en images.
Vous pouvez faire un mixte de tout cela.
doublon 198138 inter 3doublon 367689 inter 2doublon 149271 inter e
22 octobre 2022 à 13:08
Après avoir désactivé le mode mémoire (29 appuis).
21 octobre 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Module Yokis en tout ou rien
Et en les utilisant sans faire d'appui long ?
21 octobre 2022 à 21:00
Vous avez appelé le SAV Yokis ?
Sinon on peut toujours remplacer par des MTR500E, mais ce serait dommage.
21 octobre 2022 à 20:59
Bonsoir
Après vos 20 appuis courts, vous avez eu les 10 flash de confirmation ?
21 octobre 2022 à 19:05
Vous utilisez un interrupteur derrière le E2BP ou un poussoir ?
20 octobre 2022 à 20:55
forum consulter ce sujet Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
Intérêt de changer de pseudo ?
Partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
19 octobre 2022 à 20:18
forum consulter ce sujet Isolation câble alimentation
Bonsoir
J'ai trouvé cela dans la partie 10-2 de la NF C15-100
Donc si le disjoncteur EDF est bien en partie commune à côté du compteur EDF, ce que vous envisagez semble possible moyennant certaines précautions.
19 octobre 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire
Si chaque locataire a son propre raccordement EDF avec son propre abonnement, votre locataire a raison, vous ne pouvez pas dans le même local, faire transiter 2 installations différentes issues de 2 raccordements EDF différents.
Mais s'il y a un seul raccordement EDF pour l'ensemble avec un seul abonnement et ensuite un tableau divisionnaire pour chaque locataire, alors pas de souci pour transiter par l'endroit que vous évoquez.
18 octobre 2022 à 22:33
... mais ce n'est pas ce que vous avez chez vous (en tout cas si on se fie à votre dessin initial).
17 octobre 2022 à 23:17
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
Oui c'est équivalent.
17 octobre 2022 à 23:16
Expliquez-nous comment vous avez raccordé cela.
Photos ?
J'espère que vous n'avez pas raccordé le neutre à l'interrupteur.
16 octobre 2022 à 23:25
forum consulter ce sujet Interrupteur fait sauter le centrale électrique
Vu le peu de différentiels 30mA présents sur votre installation, il est possible que certains aient été installés plus en aval pour sécuriser certains circuits.
Votre test des prises avec le VT35 aurait fait sauter un de ces différentiels.
Restent à trouver où il peut se cacher (boite de dérivation, mini tableau...)
Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
14 octobre 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
Attention à la taille du module suivant la profondeur de votre boitier d'encastrement
14 octobre 2022 à 10:16
forum consulter ce sujet Question équipement et aide installation électrique
S'il y a des poussoirs au niveau du lit. C'est bien un télérupteur placé à cet endroit qu'il faut.
J'ai dit télérupteur modulaire à tort. C'est télérupteur encastrable qu'il faut
Exemples :
- 49120 chez Legrand
- MTR2000E chez Yokis
- 26.01 chez Finder
14 octobre 2022 à 10:15
Ça ressemble à un télérupteur intégré dans un bouton poussoir.
Au niveau des points de commande du lit, ce sont bien des poussoirs (qui reviennent en position initiale lorsqu'on les relâche) ?
Si oui, il suffit d'acheter un télérupteur modulaire type 49120 Legrand ou autre marque et de mettre devant un bouton poussoir de l'esthétique de votre choix.
13 octobre 2022 à 23:41
Le capot du bas du disjoncteur EDF n'est jamais plombé.
Vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir quel type de fils en partent et si nécessaire les changer.
13 octobre 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Interrogations branchement boîte de dérivation
Je pense que j'ai dit une coquille, ce qu'on trouve en 6A ce sont des poussoirs, pas des interrupteurs.
Mais comme vous l'avez dit avec des LED, le risque est nul.
Mettez néanmoins un disj 6A par précaution comme suggéré par GL
13 octobre 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Interrupteurs Bakélite présente-t-il un danger
C'est plus probablement un 35² alu.
Attendons pour voir.
13 octobre 2022 à 18:36
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes
Les 6A ne sont pas un problème, il y des interrupteur récents qui sont aussi en 6A.
Mais pour le reste, sans voir, difficile à dire.
13 octobre 2022 à 18:35
Très certainement un mauvais bricolage avec des couleurs normatives non respectées.
13 octobre 2022 à 18:26
