Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Voir schéma joint.
doublon 718598 provisoire
07 janvier 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
Merci pour le retour, même si on ne comprend pas bien ce que vous avez fait pour que cela ait fonctionné.
07 janvier 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute
Et est-ce que vous êtes sûr de votre douille ?
07 janvier 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
Vous aviez pourtant fait la bonne chose.
Mais peut être que les couleurs de fils ne sont pas bonnes ?
Qu'est ce qui disjoncte exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible d'un circuit précis ?
07 janvier 2024 à 08:08
Si vous avez besoin d'une marche forcée permanente pendant quelques jours, il suffit de mettre un interrupteur modulaire au tableau, en parallèle du contact d'EDF.
07 janvier 2024 à 07:59
A part dire qu'on a vu plus clean, c'est difficile de se prononcer à la seule vue de la photo.
Que reprochez vous ?
06 janvier 2024 à 20:01
forum consulter ce sujet Avis branchement boîte de dérivation
Sauf que à 2 sur un 300l... shocked
Il faudrait regarder la conso d'entretien de votre cumulus, en général elle est aux alentours de 2,5kWH par jour.
Mais ça c'est si vous ne tiriez pas d'eau et qu'il reste 300l d'eau chaude dans le cumulus.
Dans la pratique c'est forcément moins car la quantité d'eau chaude diminue au cours de la journée pour finir par être proche de Zéro en fin de journée.
Mais à deux sur un 300l cela fait forcément beaucoup d'eau chaude qui reste, donc pas mal de pertes occasionnées.
On peut estimer au doigt mouillé dans voter cas, une conso d'entretien entre 1,5 et 2 kWH
Ce qui fait à la fin de l'année : 365 x 0,1828 x 1,5 = 100€ voire 130€ si vous etes proche de 2kWh.
Bref, peut être que dans votre cas, le bricolage vaut le coup.
06 janvier 2024 à 19:23
forum consulter ce sujet Branchement horloge modulaire sur cumulus
Dans tous les cas, il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude que vous tirez.
Que vous le fassiez tous les jours ou un jour sur trois, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
La seul différence est liée aux pertes, qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude diminue.
Mais cela ne représente pas un gain énorme et les pertes ne sont pas complètement perdues puisqu'elles contribuent à chauffer le local.
Je vous donne néanmoins les schémas (avant et après).
doublon 802622 chauffe eau 0doublon 386844 chauffe eau 1
06 janvier 2024 à 17:14
Ce n'est pas bon.
Le 4² n'encaisse pas plus de 5700W et la limite d'un 32A est 7300W.
Il faut mettre un disjoncteur 25A.
En attendant remettez le 20A et n'utilisez pas tout à fond simultanément.
06 janvier 2024 à 16:30
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction
Le Delta Dore 200 était plutôt destiné au chauffage central (avec radiateurs ou planchers chauffants).
Il faudrait donc analyser et comprendre comment il a pu être adapté pour du chauffage électrique.
Vos radiateurs disposent-ils de fils pilote raccordés quelque part en central ?
06 janvier 2024 à 13:40
forum consulter ce sujet Changement Delta Dore performer 200
La solution sera à l'ohmmètre après avoir démonté toutes les lampes.
05 janvier 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Ordre des prises dans lampes dans un circuit
Tout pareil, sachant que les bornes du milieu correspondent aux bornes rouges.
forum consulter ce sujet Remplacement double interrupteur
Petit schéma pour illustrer.
doublon 141415 tableau m
05 janvier 2024 à 09:07
forum consulter ce sujet Distances entre disjoncteur abonné et tableau
C'est possible, à condition de gérer correctement une coupure d'urgence dans le logement.
Voici ce que dit la norme NF C15-100 à ce sujet. Voir en particulier le dernier paragraphe.
"10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence, telle que définie à l'Article 463, s’il répond aux conditions ci-dessus.
Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement."
05 janvier 2024 à 09:00
Quitte à ajouter un différentiel, mettez plusieurs disjoncteurs dessus.
Vous aurez ainsi une meilleure sélectivité.
Alimentés en 10² bien entendu.
04 janvier 2024 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement second différentiel sur tableau électrique
Voir ce schéma.
C'est pour un chauffe-eau, mais le principe est le même pour une prise Green'up.
Câblage a adapter à l'horloge en fonction de la position de ses bornes.
branchement prise sur horloge
04 janvier 2024 à 18:12
forum consulter ce sujet Brancher prise Green'up sur horloge
Mais bon au pire vous mettrez une horloge à la place.
04 janvier 2024 à 14:24
forum consulter ce sujet Raccordement relais de découplage contacteur J/N
Le risque est que ce ne soit pas pérenne, et qu'à terme ENEDIS supprime le système PULSADIS qui le pilote.
04 janvier 2024 à 14:23
1/ ENEDIS est censé vous fournier 230V +/- 10% soit entre 207V et 253V.
La tension n'est pas constante, puisque des chutes de tension sont occasionnées par l'intensité tirée et les longueurs de fils.
2/ Oui on peut dire cela, mais un test de continuité à l'ohmmètre serait plus fiable.
04 janvier 2024 à 13:56
forum consulter ce sujet Tension électrique dans maison individuelle
C'est fréquent sur les anciennes installation que le relais coupe le neutre.
Votre nouveau schéma est correct.
Vous n'avez pas un Linky pour vous raccorder à la place du relais ?
04 janvier 2024 à 12:00
Car si vos mesures sont bonnes, cela veut dire que les noirs ne sont pas 2 navettes + phases + repiquage de phase, mais 2 navettes + 2 retours lampes.
La tension sur le rouge confirmera.
03 janvier 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
Dans la prise, vous êtes sûr que le neutre est à droite (usuellement on le mets à gauche, mais ce n'est pas une obligation).
Mesurez par rapport à la terre, c'est plus sûr.
Vérifiez également la tension sur le rouge sur la photo 3.
03 janvier 2024 à 17:22
Et tant que vous n'avez pas précisé l'usage de vos 9 disjoncteurs, on ne peut pas vraiment vous aider pour la puissance maxi à prévoir.
03 janvier 2024 à 16:18
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire sur une arrivée Triphasée
Par rapport à la section du câble quelque précisions.
C'est la puissance maxi dont vous avez besoin sur chaque phase qui doit vous guider :
- 5G4² --> disjoncteur tetra 25A maxi--> 5,5kW maxi par phase, soit 11,5kW en tout et ID 25A ou 40A
- 5G6² --> disjoncteur tetra 32A maxi --> 7kW maxi par phase, soit 21kW en tout et ID 40A
- 5G10² --> disjoncteur tetra 40A maxi--> 9kW maxi par phase, soit 27kW en tout et ID 40A
- 5G16² --> disjoncteur tetra 63A maxi--> 14kW maxi par phase, soit 42kW en tout et ID 63A
A rapprocher de votre puissance d'abonnement actuelle, légèrement majorée (en supposant qu'elle augmente un jour, par exemple pour une recharge de véhicule électrique).
Mais si vous avez aujourd'hui par exemple un abonnement 12kVA, peu probable que vous ayez besoin de dimensionner ce tableau pour 42kW.
03 janvier 2024 à 16:17
Il s'agit d'un tableau divisionnaire, donc vous aurez un disjoncteur au départ dans le tableau principal, sans doute 40A au maximum.
Donc un ID 40A respecte la règle amont, inutile de chercher à respecter la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibre
C'est le calibre disjoncteur au départ qui déterminera la section (et réciproquement).
Un ID triphasé, vous permettrait d'en mettre un seul en répartissant vos circuits sur les 3 phases.
Exemple joint :
doublon 45374 tableau divisionnaire p
03 janvier 2024 à 12:56
Mais quand j'ai répondu le 9 novembre ce n'était pas encore en vigueur biggrin
02 janvier 2024 à 23:55
forum consulter ce sujet Conseils heures creuses heures pleines
Mon information était partiellement exacte, car le dispositif qui s'était bien arrêté au printemps 2023 a été reconduit durant la période hivernale 2023-2024, à partir du 11 novembre 2023, jusqu’au 9 mars 2024 au plus tôt et au 1er avril 2024 au plus tard.
02 janvier 2024 à 23:54
Si vous êtes sur de votre coup, je dirais qu'il est défectueux.
Permutez avec un autre pour voir si le problème subsiste.
02 janvier 2024 à 23:38
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel 30 mA
1/ une gaine ICTA de 16 permet de mettre 3 fils en 1,5² en respectant la règle de remplissage des 1/3 que je vous conseille de respecter, même si elle n'est plus obligatoire.
2/ Sauf pour un studio, au minimum 6 prises non spécialisée, dont 4 sur le plan de travail.
Mais je vous conseille d'en mettre plus pour éviter les multiprises peu esthétiques et peu sécurisantes surtout avec le petit électroménager de cuisine qui a souvent une puissance importante (une bouilloire tire pas loin de 3000W).
Chez moi j'en ai mis 13.
3/ Pour le four, c'est du 2,5² sous gaine ICTA de 20.
Le 6² c'est pour la plaque de cuisson (gaine ICTA de 32).
4/ Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui donne le nombre de prise maxi.
- 1,5² : 8 prises maxi.
- 2,5² : 12 prises maxi sauf cuisine.
- 2,5² cuisine : 6 prises maxi.
Vous trouverez l'original du texte de la norme sur la boutique AFNOR.
02 janvier 2024 à 23:37
forum consulter ce sujet Rénovation maison informations Consuel installation électrique
Si vous n'avez pas de contrat HC/HP, il faut obligatoirement être en marche forcée.
C'est le ballon qui régule lui-même sa chauffe.
02 janvier 2024 à 18:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement vieux contacteur ballon d'eau d'eau chaude
La photo 3 est sans doute un des va et vient avec en marron les 2 navettes et en rouge la phase ou le retour lampe.
La photo 2 peut être le permutateur avec en marron les navettes en provenance du 1er va et vient et en noir vers le second.
La photo 4 est plus complexe car je vois 4 fils noirs, donc ce serait le 2ème va et vient avec :
- Les 2 navettes.
- Soit une phase et un repiquage de phase.
- Soit 2 retours lampes.
Mais vu que sur la lampe on voit du rouge, je pencherai pour phase et repiquage de phase.
Mais bon il va falloir de toute façon sortir le multimètre pour confirmer et identifier la phase au voltmètres et les navettes en testant la continuité à l'ohmmètre.
02 janvier 2024 à 18:49
Je vous donne des exemples de tableaux secondaires en tri, dont vous pouvez vous inspirer pour partie.
Perso pour un sous-sol, je me serai plutôt mis dans la logique du 1er (sans le disjoncteur tri)
exemple tableau secondaire triphaséeexemple tableau secondaire triphasée
02 janvier 2024 à 16:31
Je ne connais pas votre puissance d'abonnement, ni la nature de ces 9 circuits (sauf pour les 2 radiateurs), ni ce qu'il y a déjà sur les phases de votre tableau principal, mais il est probable que n'utiliser qu'une seule phase risque de fortement surcharger celle-ci.
Donc prendre 2, voire 3 phases serait pertinent.
L'ID 63A ne se justifie pas. 40A suffira probablement.
Pour la section et le calibre du disjoncteur au départ tout dépend de la puissance maxi que vous aurez sur chaque phase et la longueur de la liaison (mais qui est sans doute faible si c'est pour le sous-sol).
Sans doute entre 4² et 10² (mais il faudrait avoir le détail de votre tableau pour être affirmatif).
En synthèse, donnez nous plus de précisions sur votre projet, en essayant de répondre aux question ci-dessus.
02 janvier 2024 à 16:29
Oui si compatible avec la marque et le modèle de votre tableau.
02 janvier 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Raccordement prise four section du câble
En gros l'horloge remplace le contact HC EDF.
Les fils qui arrivent du Linky vous les débranchez et les laissez en attente en les isolant.
Vous les rebrancherez lorsque vous enlèverez l'horloge.
Ou vous ne les rebrancherez pas et vous réglerez l'horloge sur les horaires HC.
02 janvier 2024 à 13:28
forum consulter ce sujet Branchement horloge digitale dans compteur électrique pour chauffe-eau
En complément, mieux vous investir dans l'isolation du chauffe-eau.
02 janvier 2024 à 12:32
Vous ne ferez pratiquement aucune économie en faisant cela.
Ce que vous devez réchauffer, c'est l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude tirée.
Que vous le fassiez en plusieurs petite fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois sur la plage programmée, consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits il y a un léger écart lié aux pertes, car elles sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude restant dans le chauffe-eau, mais cela reste négligeable et les pertes ne sont pas complètement perdues puisqu'elles contribuent à chauffer le local.
Je vous donne néanmoins les schémas avant/après.
branchement horloge chauffe-eaubranchement horloge chauffe-eau
02 janvier 2024 à 12:31
J'ai bien compris.
Mais un disjoncteur se calibre par rapport à la plus petite section présente sur le circuit, donc 4² dans votre cas, donc disjoncteur 25A maxi.
Vous pouvez mettre 20A, plus facile à trouver que 25A, et qui suffira pour votre four (4600W maxi).
30 décembre 2023 à 12:11
Ben non ce n'est pas bon.
Pour du 4², c'est 25A maxi.
29 décembre 2023 à 23:26
Merci pour le retour.
"Luminaire défectueux", c'était la première chose qu'on vous a dite.
28 décembre 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Brancher détecteur serie spot et projecteur
Maintenant on a droit à 12.
Ici on évoque du 1,5², donc le maxi est à 8.
Mais ce n'est pas une règle essentielle.
On n'est pas à quelques prises près.
28 décembre 2023 à 07:18
forum consulter ce sujet Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
Si vous avez ajouté du 4², il faut un disjoncteur 25A maxi au départ.
Pour raccorder la prolongation, vous pouvez utiliser 3 bornes Wago 221-612
27 décembre 2023 à 10:25
OK alors.
C'est juste que dans votre tout 1er message, vous aviez dit "ID sur le tableau principal : 63A"
23 décembre 2023 à 16:56
forum consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
C'est en remplacement de l'ID 63A dans le tableau principal qu'il faut le mettre, pas en remplacement de l'ID 40A du tableau secondaire.
(ou alors j'ai mal compris votre configuration)
23 décembre 2023 à 14:28
Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandez un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?
Non.
Un disjoncteur protège contre les surcharges de câble et les courts-circuits
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde. Vous n'avez pas besoin d'assurer cette fonction, vu que vous en avez déjà dans le tableau secondaire pour assurer ce rôle.
Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)
Si l'ID DEBFLEX est le 63A au départ, ce n'est pas suffisant.
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif manuel de coupure.
Il faut donc un disjoncteur au départ pour protéger le câble de liaison en 10² contre les surcharges car il ne supporte pas plus de 40A.
La NF C15-100 le rend d'ailleurs obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).
Pas mal d'inexactitude :
Un sectionneur ne protège pas des surtensions (il ne protège de rien)
Mais un disjoncteur non plus (il protège contre les surcharges et court-circuits)
Un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique), cela s’appelle un disjoncteur.
Au final que choisir :
1/ Non : voir réponse 1
2/ Oui
3/ Non : voir réponse 2
4/ Non : voir réponse 3.
Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
En 40A car votre 10² ne supporte pas plus.
23 décembre 2023 à 10:35
Je pense que j'ai branché un seul neutre au compteur.
Celui du détecteur ne doit pas être branché...
Oui mais cela n'expliquerait pas le fait que le différentiel saute.
C'est juste que rien ne fonctionnerait.
Ou alors vous avez fait une erreur de raccordement avec la terre.
23 décembre 2023 à 09:57
Si c'est le différentiel qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Soit un luminaire défectueux.
Soit la terre raccordée à tort sur un conducteur actif.
Soit une infiltration d'eau ou d'humidité quelque part (mais peu vraisemblable si vous venez de réalisé le montage).
Peu probable que cela vienne de l'interrupteur ou du détecteur.
23 décembre 2023 à 08:02
Je ne vois pas d'anomalie sur ce schéma.
Qu'est ce qui disjoncteur exactement ?
- Le compteur Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel placé en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage ?
22 décembre 2023 à 22:27
1/ Pas de soucis pour la traversée de mur avec de la gaine TPC classique.
2/ Oui ou câble R2V apparent ou sous goulotte.
3/ Avec un DB 30/60A, obligatoirement du 4x16², la puissance d'abonnement pouvant évoluer à tout moment en fonction des besoins.
22 décembre 2023 à 15:24
forum consulter ce sujet Norme gaines fourreaux et câblages électrique
Vous avez acheté l'alim +5V DC qui va avec (Réf : ROGALI5) ?
Si oui :
- Alim en - +
- Téléinfo en provenance du Linky e I1I2.
- Contact sec pour piloter votre installation en 11 14 (fermé en HP rouge).
22 décembre 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Éviter de consommer en Heure Pleine Rouge Tarif Tempo
