Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Cette installation a été modifiée (traces sous le disjoncteur général).
Si on déduit que vous avez un contrat de 9kVA et un réglage Ir 15A au Disj général, on ne peut mettre en doute le fournisseur d'énergie sur le fait qu'il vous livre du triphasé.
L'électricien n'a pas été très futé en amenant que 2 fils au tableau ; c'est lui le responsable, ENEDIS ne raccorde que ce qu'on lui donne ; et maintenant il faudrait re-démonter le tableau comptage, (responsabilité ENEDIS) pour amener les 2 phases manquantes. Ensuite il faudrait réorganiser le tableau pour tenir compte de ces conducteurs supplémentaires.
A moins de passer en monophasé comme expliqué par GL.
Mais le propriétaire a surement des infos à vous donner.
03 novembre 2016 à 09:00
consulter ce sujet Mon compteur disjoncteBonjour,
Que se passe-t-il si je connecte les deux bornes du testeur sur le même fil de phase ? vous aurez 0 Volt, une différence de potentiel se mesure entre 2 points.
Faites vos mesures par rapport à la terre, sur une installation saine on a :
- neutre-terre = 0V
- Phase-terre = 230V
Votre appareil vous a été fourni avec une notice d’utilisation, lisez la bien avant de vous en servir.
Citation :Non, car si le neutre est chargé il s'allumera aussi.
Est-ce que le tournevis qui s'allume permet à lui seul de repérer les fils de phases ?
- neutre-terre = 0V
28 octobre 2016 à 09:14
consulter ce sujet Conseils utilisation d'un testeur de courantBonjour,
Merci pour le retour.
Citation :J'avais écrit ça, car dans votre phrase "absence de connexion entre compteur-délesteur" je ne savais pas si c'était un défaut sur la liaison, ou une absence de liaison-filerie; c'est le 2ème cas, il serait peut-être judicieux de réaliser cette liaison.
A tout hasard : la commande de téléinfo est-elle activée ?
28 octobre 2016 à 09:05
consulter ce sujet Problème avec délestage suite LinkyBonjour,
Apparemment et comme vous l'écrivez, c'est depuis la pose du nouveau compteur que ça ne marche pas.
Par contre je ne peux expliquer ce dysfonctionnement par rapport à ce compteur.
Peut être faudra t-il prendre contact avec le distributeur, ou un électricien ; à moins que d’autres avis arrivent.
27 octobre 2016 à 08:33
consulter ce sujet Problème avec délestage suite LinkyBonsoir,
On comprendrait (à confirmer) que le radiateur a été branché sur une prise commandée via l'inter éclairage, il serait possible alors que le contact de cet inter ait "collé" sous l'intensité demandée.
Vous êtes, apparemment, éloigné de l'électricité, je pense et je vous conseille de faire intervenir un électricien pour remédier à ces faits.
20 octobre 2016 à 17:08
consulter ce sujet Interrupteur récalcitrant bloqué alluméBonsoir,
Je suis bien gêné, je n'arrive pas à comprendre la réponse 7 du topic 2090.
Ça concernerait le réseau du distributeur, vu qu'il est fait allusion à EDF ; mais après on cite une longueur de plus de 30m, qui correspond au comptage type 2 ou le distributeur n'est plus responsable !!
Pour moi, cette remarque ne s'applique pas à notre cas.
17 octobre 2016 à 20:54
consulter ce sujet Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou AluminiumBonjour,
Vous avez posé la question et vous avez donné la réponse.
Vous êtes en comptage type 2, le point de livraison (PDL) est le bord de la route ; la responsabilité du distributeur s'arrête là.
En aval du disjoncteur de branchement, c'est la norme C15-100 qui s'applique, et elle n'interdit pas l'alu.
Avantages : c'est moins lourd et moins cher que le cuivre.
Inconvénients : c'est plus gros, pour la même puissance, et un peu moins facile à raccorder sur les bornes des appareils (suivant la section bien sûr).
Pour la contribution suivante, il faudrait savoir dans quel cas il a été répondu ainsi.
17 octobre 2016 à 15:18
GL vous a très bien détaillé la traduction des remarques du rapport du diagnostiqueur.
Personnellement, ce que je regrette dans ces rapports :
- Le diagnostic est établi pour informer l'acquéreur de l'état de l'installation, au regard des exigences de sécurité, et non de conformité à la norme comme on peut souvent le lire.
Ce diagnostic étant obligatoire pour tous les logements de plus de 15 ans, il est certains que ceux ci ne peuvent être conformes à la dernière norme. Ex : la séparation des neutres par circuits n'est pas une exigence de sécurité, ou le courant assigné des ID.
- Les prises sans contact de terre, on ne stipule pas ou elles sont; jusque dans les années 1980/85, c'était conforme pour les locaux à sols isolants.
- Une installation électrique non modifiée est toujours conforme à la norme qui était applicable lors de la construction.
Pour la mise en sécurité, les risques de contacts directs sont en priorité, ensuite les risques de contacts indirects avec liaisons équipotentielles, liaisons au conducteur de protection pour les matériels classe 1, la fonction différentielle adaptée avec le traditionnel 30mA, et la protection surintensité des canalisations adaptées à la section des conducteurs.
Bien sûr, ceci n'est qu'une analyse personnelle et de partage, mais en aucun cas une fronde entre contributeurs.
17 octobre 2016 à 12:37
consulter ce sujet Avis diagnostic électriqueBonjour,
Pour le défaut, il faudra aller à la "pêche", peut être vérifier chaque prise, car autant un fer à repasser a une fiche avec terre, autant un aspirateur domestique n'en a pas.
Il semblerait que ce circuit ait un point faible en isolement, amplifié par le branchement d'un appareil.
Difficile d'en dire plus.
16 octobre 2016 à 09:46
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en avalBonsoir,
On va supposer que ce radiateur est neuf.
1 - Êtes-vous sûr du branchement ?
2 - Ça déclenche s'il est seul, ou avec plusieurs autres appareils en fonctionnement ?
Vous avez presque doublé la puissance, c'est à dire rajouté 3.5A ; c'est pas beaucoup, certes, mais peut-être suffisant pour arriver à la limite de votre contrat, si vous avez plusieurs appareils à fonctionnement simultané.
15 octobre 2016 à 17:52
consulter ce sujet Radiateur électrique déclenche le disjoncteur généralBonjour, pour complémenter la réponse de Bob,
A l'origine (votre question) vous parlez d'un déclenchement d'un inter différentiel (ID) ; ces appareils ne déclenchent qu'avec un défaut d'isolement.
Ensuite, vous décrivez plusieurs disjoncteurs différentiels en aval de cet ID :
- Êtes-vous sûr que ce ne sont pas de simple disjoncteurs modulaires (DJ) qui ne possèdent aucune fonction différentielle.
- Sinon, de quelle sensibilité sont ces "disj différentiels" par rapport à l'ID qui se trouve en amont ?
Si ce ne sont que des DJ ils ne déclenchent que sur surintensité, mais pas sur défaut d'isolement.
Peut-être une photo explicative nous aiderait à mieux argumenter nos réponses.
15 octobre 2016 à 11:35
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en avalRe,
GL a répondu à ma place à votre dernière question ; Merci à lui.
ID=DJ : non ID= inter différentiel ; DJ= disj modulaires (10A, 16A, 20A).
Merci également à CMT pour le rajout du nombre maxi de DJ par ID.
12 octobre 2016 à 21:28
consulter ce sujet Ampérage pour interrupteur différentielBonsoir,
L'intensité nominale "cf ampérage" d'in ID doit toujours être supérieur au courant d'emploi susceptible de le traverser.
Ce courant d'emploi est déterminé soit par le réglage maxi du disjoncteur de branchement, soit par la somme des DJ se trouvant à son aval, en appliquant un coefficient de 0.5 pour les circuits à fonctionnement "non soutenu" genre éclairage et PC (sauf les spécialisées).
Dans votre cas des ID In 63A passeront dans tous les cas.
Autre point : les circuits éclairage et PC doivent être répartis sur 2 ID distincts, sachant qu'un même ID peut protéger de l'éclairage et des PC.
12 octobre 2016 à 18:44
consulter ce sujet Ampérage pour interrupteur différentielRe,
A l'origine, décret de 1972, les services du Consuel ont été crées à la demande du corps électrique (fournisseurs, installateurs, syndicats). EDF, puis ERDF, et Enedis aujourd'hui ne peuvent faire un contrat définitif sans cette attestation, et il ne peut se faire d'attestation partielle, l'installation de l'espace de vie, dans le cas de l'habitat doit être achevé ; nouvelle installation dans votre cas qui doit remplacer l'ancienne.
Par contre j'ai oublié : qu'est-ce nouveau tableau dans le chaufferie ? Ce local ne doit contenir que les installations qui le concernent.
Citation :J'ai dit que ce n'était pas une obligation, mais il n'est pas interdit d'avoir un comptage de chantier ; ce que vous avez, je présume ; et vous pouvez utiliser ce courant de chantier pour les parties rénovées.
En fait il faut que je câble l'installation définitive (du coup plus de courant dans la maison) pour que le consuel effectue sa mission,
12 octobre 2016 à 16:00
consulter ce sujet Problème installation électrique pas de solution pour le consuelBonjour,
Vous avez fait une rénovation totale, avec déplacement de l'alimentation, le distributeur d'énergie est en droit de réclamer une attestation de conformité.
Et qu'en pense votre électricien ?
Citation :C'est à dire ? le réseau de terre est une obligation.
les branchement actuels ne sont pas reliés à la terre (alors que la nouvelle installation en attente le sera).
Citation :Faux, il n'est pas obligation d'avoir du courant pour que le Consuel puisse effectuer sa mission.
si je ne suis pas branché le consuel ne peut pas contrôler !
12 octobre 2016 à 14:27
Il y a aussi une notion d'espace de vie (appartement) le tableau est dans l'appartement vous n'avez rien à rajouter.
12 octobre 2016 à 10:09
consulter ce sujet Branchement arrêt d'urgence installation électriqueBonjour,
Ce pourrait être un manque de puissance, on ne sait comment est l'installation.
Citation :On va supposer qu'il s'agit du disjoncteur général.
ça saute.
Citation :Si c'est suite à des travaux de transformation ou rénovation, il serait bon de recontacter l'électricien.
J'ouvre mon commerce dans une semaine
11 octobre 2016 à 15:22
consulter ce sujet Mon radiateur fait disjoncter l'installation électriqueBonjour,
Le principe sera d'intercaler le contact NO (4-6) de l'horloge dans le circuit de commande du contacteur, c'est à dire fil blanc ECS dans borne 4 et sortie 6 dans borne A1.
Ensuite alimenter l'horloge et la programmer en fonction de vos désirs.
(Personnellement) Êtes-vous sûr que vous allez y gagner ? quand le chauffe eau a atteint sa température il s'arrête, il ne consomme plus, même s'il s'est mis en route pour 1/4 d'heure.
Et si vous avez eu (exceptionnellement peut-être) une grosse consommation le lendemain de la recharge programmée, il ne se rechargera pas avant la 3ème nuit suivante.
11 octobre 2016 à 15:14
consulter ce sujet Tableau électrique faire fonctionner l'ensemble Horloge CCT 15851Bonjour,
Bien reçu, cependant vous écrivez :
Je ne crois pas à un manque de puissance, est-il possible que cet enrouleur soit déficient au niveau de la continuité du conducteur de protection ?
Citation :Donc, le fait de mettre un enrouleur entre la prise murale et la hotte supprime le déclenchement, pourquoi ?
A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal.
J'ai ensuite branché la hotte via un enrouleur sur une autre prise, elle fonctionne correctement, je la branche sur sa prise murale via l'enrouleur elle fonctionne.
11 octobre 2016 à 14:39
consulter ce sujet Hotte fait disjoncter le disjoncteur principalBonjour,
Vous avez fait beaucoup de tests, on devrait s'y retrouver.
On va d'abord supposer que ce que vous appelez le disjoncteur principal est le disjoncteur de branchement, qu'il n'y a pas d'autres différentiels (30mA) en aval, ce qui met toute l'installation hors service.
Le prolongateur que vous utilisez, est il 2P+T ou simplement 2P ? idem pour la prise "autre" ?.
Ce que je ressens, c'est que la hotte présente un défaut d'isolement, la bouilloire est en état, et que votre branchement "avec rallonge" supprime le conducteur de protection, ou terre.
Certainement un dépannage de hotte.
11 octobre 2016 à 09:33
Je pense que votre question manque de clarté : qu'entendez-vous par une prise sans fil ?
10 octobre 2016 à 16:27
consulter ce sujet Informations sur les prises électriques sans filBonsoir,
L1-2-3 pour le va & vient entrée ; 2-3 navettes comme vous avez branché.
LA-B-C pour l'éclairage de la cuisine ; retour lampe en B ou C et pont entre L1& LA ; le neutre va de soit.
En supposant que c'est la même protection qui sert pour l'entrée et la cuisine.
08 octobre 2016 à 19:48
consulter ce sujet Conseil branchement double interBonsoir,
Il ne faudrait pas le neutre sur la borne centrale pour alimenter le détecteur ?
Que dit la notice ?
Que dit la notice ?
07 octobre 2016 à 19:23
consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passageBonjour, (suite de mes émoticônes)
Je suis déçu d'une telle réponse, mais pas étonné quand on ne sait pas quoi répondre ; bientôt on va lire que c'est dû à la proximité d'une centrale...
Comment le rajout d'un conducteur de protection (terre) pourra t-il "empêcher" le déclenchement d'un différentiel ?
Ces conducteurs servent justement à la protection des personnes et des biens, et les courants de fuite seront "vus" plus rapidement par les DDR.
La pompe seule ne fait disjoncter, ni la chaudière, et pourtant ça déclenche si c'est branché sur ces prises !!!!
C'est là qu'il faut chercher.
Cette rallonge a t-elle la terre ? Serait une chaudière ou la position du neutre à une importance ?
Peut-être une somme de défauts ?
Le bon électricien doit arriver à solutionner.
07 octobre 2016 à 10:00
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantBonsoir,
06 octobre 2016 à 21:59
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantBonjour,
De toute façon les compteurs sont du domaine du distributeur d'énergie.
Les tableaux électriques peuvent se rénover, une prise de contact avec un électricien est nécessaire.
Ce qui ne vous empêche pas de poster des photos comme dit par GL
Citation :!! Ne serait-ce pas plutôt des anciennes protections surintensités, genre série blanche, ou si très vieux des tabatières ?
J'ai des compteurs en porcelaine.
06 octobre 2016 à 15:07
consulter ce sujet Conseils normes électricité immeubleBonjour,
Suivant ses capacités, disjoncte, peut dans un premier temps intervertir les neutres de ces 2 DJ et refaire des essais de remise en service; Si ça déclenche toujours avec les 2 DJ, il y a un problème que seul un expérimenté pourra résoudre.
Ne pas oublier de remettre les neutres à leur origine dans ce cas.
Question : des essais ont-ils été faits avec rien de connecté sur ces prises ?
05 octobre 2016 à 12:00
Je vois que ma phrase concernant l'appairage n'est pas passée ! et pourtant c'est une possibilité :
S'il y a une inversion des neutres entre ces 2 DJ et qu'il n'y a pas de défaut, le différentiel ne déclenchera pas ; mais s'il y a un défaut sur un seul circuit le différentiel déclenchera sur n'importe lequel des 2 DJ.
Ce sont 2 circuits PC qui sont certainement utilisés.
Une mesure avec un appareil peut aider, avec un shunt.
04 octobre 2016 à 20:00
Apparemment il y a un défaut d'isolement pour que le DDR 30mA déclenche.
Ensuite c'est sur 2 DJ que vous avez localisé le problème :
- soit il y a un défaut sur ces 2 circuits ;
- soit il n'y a qu'un seul défaut et il y a un mauvais appairage des neutres en aval de ces 2 DJ ; dans ce cas il faudra repérer ces circuits (trouver le bon neutre qui va avec la phase).
04 octobre 2016 à 18:24
C'est déjà un appareil semi industriel que vous avez : moteur 4kW et cuve de 270L.
D'après votre question vous avez aussi quelques notions d'électricité.
D'après le boitier le moteur est déjà connecté pour fonctionner en 400V ; ce qui n’empêche pas de regarder si le couplage est en en étoile (barrettes en travers à l'opposé des fils d'alimentation).
Le boitier est équipé d'un démarreur magnétothermique genre GV3 M il serait bon de regarder à quelle valeur il est réglé.
Pour le DJ DT40 C10A: qu'alimentait-il ? 1.5² 10A c'est bon.
Cependant le moteur consomme 7.8A en 400V.
Au démarrage cette intensité sera multipliée par 5 voire 8 ; la courbe C n'est pas adaptée, vous allez certainement déclencher, il faudrait une courbe D.
Il faudrait remplacer ce disjoncteur par un D16A ou D20A et câbler en 2.5².
Pour le sens de rotation, c'est l'inversion de 2 phases, comme vous l'avez écrit.
04 octobre 2016 à 18:12
consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphaséBonjour, (pour complémenter)
Attention au températures d'utilisation de ces appareils ; souvent ils sont équipés d'une protection thermique.
Une température maxi de 85° est une valeur fiable.
01 octobre 2016 à 09:42
consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 joursBonjour,
A vous lire l'électricien a contrôlé la canalisation entre le tableau et la sortie de câble ; il a relevé une tension de 230V entre phase et neutre, ce qui est normal ; on va supposer qu'il a également contrôlé le circuit de protection ou terre.
Sa prestation s'arrête là, il n'a pas à démonter la machine pour contrôler le branchement.
Apparemment ce serait bon puisqu'il n'y a pas de déclenchement canalisation "seule".
Par contre il y a déclenchement lorsque la machine est branchée, sans être "en service" !!
Il y a manifestement quelque chose : machine défectueuse ou mauvais branchement ; mais comment expliquer cette redondance sur 3 machines !! à distance on va dire mystère !!
Et pourtant il faudra bien "re-contrôler" ces branchements, car je ne vois le problème qu’ici.
Peut-être faudra t-il que l'électricien et le livreur se rencontrent sur place.
22 septembre 2016 à 15:19
consulter ce sujet 3 mois sans cuisinière problème électrique ?Bonjour,
J'ai parlé d'une réglette avec un degré de protection, et je constate que c'est du charabia pour vous.
C'est pourtant des infos utiles, car il y a dans les salles d'eau des volumes, où les règles sont strictes ; et je ne sais pas à quelle distance (horizontale) se trouve la sortie de fil par rapport à la baignoire ou le bac à douche.
Essayez de répondre à ceci, avant d'aller plus loin.
L’émoticône amoureux me rassure de la façon dont vous avez pris ma réponse.
Citation :je peux être aussi désolé que vous, c'est le problème quand les connaissances en électricité sont faibles, voire très faibles :
Ouuaaahhh je n'ai rien compris désolé.![]()
Citation :J'ai fait une réponse avec une question à laquelle vous n'avez pas répondu.
Vous remplacez l'applique par une PC, ce qui deviendrait une PC commandée ; ou vous gardez les 2 ?
20 septembre 2016 à 19:00
consulter ce sujet Avis branchement électrique salle de bainRe,
Je pensais que les réponses étaient claires.
Donc, oui, vous vous rallongez ce fil de terre jusqu'au bas du lampadaire, vous le connectez sur la base (il y a normalement une borne à cet effet), et vous connectez également sur cette borne le fil de terre du piquet de terre demandé par GL.
Ensuite vous appliquez le post 3.
19 septembre 2016 à 19:58
consulter ce sujet Raccordement à la terre lampadaire extérieurBonjour,
Pour complémenter la réponse de GL (bonjour).
Je pense que ce matériel est installé dans votre cour ; vu que sa masse ne sera pas interconnectée avec les autres matériels classe 1 de l'installation, sa canalisation devra être protégée par un DDR (30mA) indépendant.
19 septembre 2016 à 18:20
5 interventions, 3 remplacements de matériel, et pas de solution ! j'ai presque envie de vous demander dans quel bled vous résidez !!...
3 machines défectueuses, c'est gros ; 3 branchements défectueux, idem.
GL vous a répondu pour la valeur de tension.
Et si c'était un problème de puissance insuffisante au niveau du DB ? mais l'électricien devrait l'avoir vu !
Il y a des doutes à plusieurs niveaux.
17 septembre 2016 à 12:51
Compris pour l'ID en urgence, il déclenchera "normalement" avant le 500mA car ce dernier n'est pas sélectif ; mais il se peut que les 2 déclenchent. Vous mettez un In 63A ( bien que un In 40A pourrait suffire vu le caractère provisoire, mais il ne faut jamais que l'Ir du disj général soit supérieur à cette valeur).
Citation :Si ça confirme qu'il fonctionne, car c'est une résistance qui est branchée amont/aval du DDR comme l'essai que je préconise en 2è alinéa post 6. Mais le bouton test ne peut déterminer s'il est trop sensible ; par contre l'ampoule de 40W peut aider car elle va générer un courant de "fuite" de 174mA qui ne devrait pas faire déclencher le 500mA.
Il y a quand même un bouton Test sur le DD, qui fonctionne, mais ça ne m'avance à rien dans la problématique
Citation :Hum, jusqu'à maintenant le DB du PDL était non différentiel !!! à confirmer, car ça modifie ce que j'ai écrit jusqu'à présent.
Le DD du PDL est sélectif.
15 septembre 2016 à 16:38
consulter ce sujet Remplacement AGCP DD 500mA et IDBonjour,
Peut-être connaissez-vous un contrôleur d'installation électrique qui possède ce matériel.
Pour l'instant je ne toucherais pas au 500mA sauf s'il est défectueux (déclenchement au dessous de 250mA).
Faites attention en faisant ces tests, vous êtes sous tension ! ou faites-vous aider.
Citation :Pas tellement. Vous ne connaissez pas les fuites capacitives de votre installation, et le seuil de déclenchement du DDR. Cependant, si une lampe de 40W, connectée entre phase et terre (barrette ouverte) en aval de votre disjoncteur, avec tous les circuits divisionnaires ouverts, le fait déclencher, cela peut traduire une "certaine" efficacité de la prise de terre ; mais la véritable confirmation est la mesure avec un mesureur de terre ou ohmmètre de terre.
Je suppose que tester la terre par le branchement d'une ampoule de 40W voire 60 entre phase et terre (en toute sécurité bien sûr) n'est pas dans vos recommandations !
Citation :Pour contrôler le DDR à la méthode "bricolage", il devrait déclencher si vous connectez une lampe de puissance comprise entre 60W et 120W entre phase et neutre de part et d'autre du DDR, tous circuits divisionnaires ouverts. Sachant qu'une lampe de 40W ne doit pas le faire déclencher, mais plus de 120W, oui.
Mais cela doit quand même donner une idée du niveau du différentiel, non ?
Citation :Cette mesure sert à connaitre l'état de votre installation, s'il y a déjà des fuites.
Quant à la mesure d'isolement, s'agit-il de mesurer le courant de fuite éventuel au repos ?
Citation :Si cet ID est de sensibilité 30mA, le moindre défaut mettra votre habitat dans le noir, c'est pourquoi j'ai préconisé plusieurs ID pour diviser cette installation.
Une fois installé l'ID en tête de tableau,
15 septembre 2016 à 09:46
Vous pensez qu'il est défectueux, mais vous n'en êtes pas sûr.
Avant de changer, il conviendrait de tester cet appareil pour mesurer son déclenchement différentiel, et il faudra faire une mesure d'isolement.
Soit vous avez les appareils pour le faire vous-même ; soit vous avez un ami qui possède ce matériel ; soit vous passer par un pro.
Changer à l'aveuglette peut réussir mais échouer également.
Si vous passez par un pro, exigez ces mesures, sinon il vous change ce qu'il veut.
14 septembre 2016 à 17:36
Donc le point de livraison étant "à la rue" la responsabilité du distributeur s'arrête là; en aval (les 50m) sont de votre responsabilité ; de même que le DD sur le tableau intérieur.
Regarder le DB (bord de rue) il y a certainement un réglage que vous n'avez pas vu.
Un disj triphasé déclenche dès que l'intensité soutirée est supérieure au réglage Ir de ce DB , et ce par phase.
Vous déclenchez aléatoirement (par rapport à vos voisins), il serait judicieux de faire une mesure d'isolement des circuits pour connaître l'état de l'installation.
Vu que vous rénovez, plutôt que mettre un ID en tête, préférez plusieurs ID en parallèle en aval du DD tableau.
L'In de ces ID peut être de 40A, mais il convient de s'assurer qu'ils ne seront jamais dépassés.
Peut-être d'autres contributeurs compléteront.
Citation :C'est la grille du distributeur, vous n'avez pas droit à cet accès.
Je n'ai pas ouvert le boitier inférieur (clé triangulaire)
Citation :C'est le point de livraison (comptage type 2) il y a certainement un réglage ; ce DB est non différentiel certainement à la demande du propriétaire précédent.
Au dos du boitier inférieur se trouve un troisième boitier, contenant un disjoncteur NON différentiel, sélectif, apparemment sans réglage de calibre
Citation :C'est un bien, cela vous évite d'aller à la route pour réenclencher.
Ce disjoncteur ne disjoncte jamais, c'est toujours le disjoncteur intérieur près du tableau qui saute en cas d'orage
Citation :C'est le disj général qui vous sert de coupure d'urgence.
Dans la maison, il y a un DD 500 mA triphasé à côté du tableau,
Citation :Normal suivant l'analyse 2 lignes en dessus.
je ne trouve pas de DD près du compteur dans la rue
14 septembre 2016 à 15:47
Oui, vous pouvez utiliser ce conducteur 2,5² pour la mise à la terre de votre point lumineux.
14 septembre 2016 à 10:31
consulter ce sujet Repiquage Fil de terreBonjour,
Entraxe 10mm ; je n'ai jamais vu ce type de prises "secteur".
On dirait de la prise pour fiche "jack" sono ou autre.
Quoiqu'il en soit elles ne vous servent en rien pour le 230V car vous ne trouverez pas de fiches.
Pour le transfo 220/220V peut-être que l'installateur d'époque a voulu faire une séparation galvanique ; ou que ce circuit présente un défaut d'isolement et que pour "éviter de démonter" la mise en place de ce transfo faire barrière pour que le défaut ne remonte au DDR, ça revient à de la séparation de circuits, mais il faut être connaisseur pour faire ce montage.
Aujourd'hui, la qualité des matériels a évolué, et ce transfo n'a plus lieu d'être.
12 septembre 2016 à 15:38
consulter ce sujet Petites prises électriques plus petites que des prises classiquesBonjour,
Pour le comptage j'ai donné mon avis, et je pense que c'est possible, à condition que le contact C1C2 soit alimenté par le DB, courant compté par le général bien sûr.
Il ne me semble pas voir une liaison puissance-commande au niveau des sous compteurs.
Solution à court terme qui ne peut s'apparenter à un immeuble locatif divisé.
Pour 2 branchements avec un seul câble, c'est impossible, tout branchement est une alimentation, un contrat ; il se doit d'être indépendant ; le distributeur d'énergie applique la norme.
11 septembre 2016 à 13:03
consulter ce sujet Sous comptage monophasé derrière du triphaséRe,
Par contre le dernier alinéa de CMT est juste ; seule la location saisonnière peut être dispensée du branchement indépendant.
09 septembre 2016 à 09:36
consulter ce sujet Sous comptage monophasé derrière du triphaséBonjour,
Doit-on comprendre que chaque phase alimentera une installation telle que décrite dans votre post, de façon indépendante.
Je ne l'ai pas essayé, mais il semblerait, d'après la documentation, que ce montage est possible avec la ligne "pilote" du DG, voire une horloge.
Vous pouvez toujours consultez le service Schneider pour confirmation.
09 septembre 2016 à 09:31
A vous lire ce serait uniquement le four qui fait disjoncter.
Les résistances sont de type blindées, il n'est pas impossible qu'après un temps de chauffe cette résistance, voute apparemment, se mette en défaut et provoque ce déclenchement.
Il faudra ouvrir, et débrancher l'une des deux et faire l’essai.
Pour trouver le défaut à la mesure, il faudrait mettre en chauffe jusqu'au déclenchement, et de suite faire la mesure au mégohmmètre si possible.
Pour l'humidité, pourquoi ? est-ce qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas servi ?
Quoiqu’il en soit il faut démonter, pour voir.
On trouve encore certaines résistances sur le Net, il faut chercher.
Voilà, si ça peut aider, et bon dépannage.
09 septembre 2016 à 09:16
consulter ce sujet Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mABonjour,
Tout est possible si vous pouvez ramener la phase coupée de la ventilation à l'inter.
Pour faire (simple) fonctionner la ventilation et l'éclairage il suffit de basculer les 2 inters.
08 septembre 2016 à 18:09
consulter ce sujet Schéma électrique ventilation et éclairageBonjour,
C'est une sortie Ph-N-T terre en blanc.
Il existe des réglettes avec pc incorporée ; Peut-être faut-il une réglette classe 2, IP 23 mini si elle se trouve dans le volume 2 (60cm de la baignoire) mais dans le volume 2 la PC est interdite.
08 septembre 2016 à 18:04
consulter ce sujet Avis branchement électrique salle de bainBonjour,
A la lecture de votre post, on ressent une frustration, car il semblerait que vous vous trouviez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas complètement.
Je ne vous ferais pas un cours sur les puissances, je préfère vous joindre un document explicatif, sur ces appellations, qui prennent en compte la puissance active, réactive, et le déphasage.
Tous les fournisseurs d'énergie font leurs contrats en kVA, par multiple de 3 ; et si vous faites la division avec la tension minimum de fourniture, vous obtenez le réglage en A du disjoncteur général.
Pour revenir à votre problème :
- Vous aviez un contrat de 3*10A soit 6kVA, sans doute par besoin de triphasé et aussi ramené à son minimum par manque d'utilité, et également un vieux contrat.
- Vous avez fait augmenter à 3*15A soit 9kVA, mais ce réglage peut être gênant en utilisation, car équilibrage impossible.
- Vous rénovez, pourquoi ne pas opter pour un branchement monophasé 9kVA soit 45A au général ; ce serait plus confortable.
Sincèrement, il serait plus judicieux de vous faire aider par une personne expérimentée, ou un pro pour mener à bien votre projet.
http://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php
07 septembre 2016 à 16:23
consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphaséBonjour, (en passant)
Comme dit GL, les pontets sont déjà en place pour un branchement 230V.
J'ai un doute sur la photo 1 : si c'est le câble d'alimentation qui vient du tableau, je ne le vois pas en 6mm² ; sans doute une ancienne installation, mais comme ces équipements sont rarement utilisés à la puissance maxi, et que ce câble est certainement protégé en fonction de cette section (2.5² apparemment et 16A) vous ne risquez pas la surintensité.
06 septembre 2016 à 13:27
consulter ce sujet Branchement cuisinière Indesit I6V6C1A.H(W)/FR
