Lustre 6 ampoules en panne
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
27503
Questions Problèmes Électrique : Lustre 6 ampoules en panne
Alfred77
Alfred77
J'ai passé un lustre sous la douche pour le nettoyer.
Il fonctionnait très bien mais depuis plus aucune des 6 ampoules ne s'allument.
Les ampoules fonctionnent.
J'ai branché le lustre à une prise pour le tester plus facilement. Le courant passe.
Il y a 2 fils jaune branchés sur le fil bleu et 2 fils jaune branchés sur le fil marron.
En bas du lustre, chaque fil jaune est relié à 3 fils noirs. Il y a 12 fils noirs au total qui proviennent des douilles.
J'ai testé la continuité et tout à l'air d'être bon.
Pouvez-vous me dire d'où peut venir le problème et quoi tester de plus ?
Bien à vous.
Alfred
30 juillet 2026 à 17:52
31 960 messages
Bonjour Alfred77.
Malheureusement la couleur des fils ne renseigne en rien.
On peut supposer que vous n'avez pas relevé le branchement du lustre avant de le démonter.
Tout ce qu'on peut préciser est que les 6 lampes sont alimentées en parallèle, et que le lustre est à relier au neutre plafond (normalement bleu) et à la phase issue de l'interrupteur.
Sans oublier le raccordement à la terre si un fil vert/jaune est présent au plafond.
Faites vous aider.
31 juillet 2026 à 08:02
Martien-071
Martien-071
2 342 messages
Bonjour Terrien !
Peut-être ne dites-vous pas tout !
Avez-vous, comme le suggère GL, démonté le câblage du lustre ou vous êtes-vous simplement limité à le "doucher" et bien entendu le sécher ?
Auriez-vous remplacer les ampoules ?
Il existe des incompatibilités entre le culot de certaines ampoules LED et les douilles et ce malgré une "standardisation".
Pourriez-vous décrire toutes les opérations que vous avez menées du lustre sale d'origine fonctionnel à la situation actuelle ? Merci.
31 juillet 2026 à 16:48
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 3. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 4. Lustre 6 ampoules 4 fils par ampoule à raccorder
    N°22384 : Bonjour à tous. Je dois fixer un lustre 6 ampoules au plafond (2 fils classiques sortent du plafond). Or de chaque ampoule sortent 4 fils : 2 bleus / 2 marrons. Soit au total 24 fils. Je ne sais pas comment...
  • 5. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
    N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
  • 6. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 8. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 9. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 10. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 11. Branchement lustre ancien type Sputnik à 12 ampoules
    N°12369 : Bonjour, J'ai un lustre ancien à 12 ampoules type Sputnik, à l'origine il y avait un câble avec une gaine en laine relié à 12 câbles (jaune) et 6 câbles (marron), les jaunes sont divisés en deux une partie 6 fils...
>>> Résultats suivants pour : Lustre 6 ampoules en panne >>>
led rouge verte jaunebranchement condensateur moteur 220spot tbt avec lentilleprise murale
