Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. ATX ou pas ATX ? Pour éviter de longues recherches infructueuses un lien actif aurait été souhaitable. A part l'obligation d'utiliser de l'appareillage IP50 et IK07 on ne trouve pas grand chose d'exploitable. On pourra consulter fournil en travaux.pdf ici afin de se faire des idées plus précises sur les particularités des fournils. On n'y trouve pas mention d'ATX.
24 janvier 2010 à 15:45
Bonjour. Pas de marque, c'est fait pour être vendu, un peu pour être utilisé, et pas pour être réparé.
Un bon bricoleur pourra démonter le chargeur pour peut-être changer une diode ou un fusible.
Idem pour la question 1058.
23 janvier 2010 à 22:42
Dans ce cas là, vous faites un montage étoile équilibré, et quand une lampe d'un groupe grillera, cela provoquera des désagréments notoires. Donc, projet à abandonner.
23 janvier 2010 à 08:58
Un interrupteur crépusculaire se comporte comme un interrupteur simple à contact ouvert ou fermé. Un télérupteur classique fonctionne avec boutons poussoirs. A priori, les fonctions sont incompatibles. Mais néanmoins, la référence 15516 Schneider Electric permet une commande maintenue. Il faudrait préciser ce que vous voulez obtenir exactement.
23 janvier 2010 à 08:41
La visite du site Hager amène vers un bloc de commande (à 22,26 euros), mais de quoi ? Votre question manque de précisions.
23 janvier 2010 à 08:34
Bonjour. Les radiateurs moyenne ou haut de gamme sont munis de cette fonction automatique. En réalité elle est très peu utilisée, car il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt lors de l'ouverture de la fenêtre. Suivez les conseils de SD, évitez l'usine à gaz inutile.
23 janvier 2010 à 08:19
Il faut suivre la notice. Cette référence n'est pas disponible sur le E-catalogue Legrand.
Vous pouvez la joindre lors d'un prochain envoi si vous voulez.
Mais on ne peut marier tel quel un va et vient avec un variateur ; par contre, on doit pouvoir le commander d'un autre endroit avec un bouton poussoir.
22 janvier 2010 à 23:08
Bonjour. Il se peut qu'il soit trop tard, le mal est fait. Un aspirateur ou une soufflette quelconque aurait été préférable. On peut effectivement incriminer le thermostat. Je crains fort qu'il faille le changer. Vous pouvez évoquer le problème en rentrant en contact avec Noirot, en suivant ce lien www.noirot.fr-contact
22 janvier 2010 à 11:07
Voir en question 7282 où ce problème est traité.
22 janvier 2010 à 10:55
Bonjour Jandj. Ce qui ne va pas est que vous avez démonté (et pourquoi ?) sans que vous ayez repéré quoi que ce soit semble t-il ; il y a beaucoup de fils (peut-être est-ce un double va et vient ?). Les notions de bas et de haut dépendent du sens dans lequel les raccordements sont effectués et malheureusement, malgré votre description et la présence de la phase, on ne peut en dire plus. Il vous faudrait réviser le montage simple allumage ou le va et vient, et éventuellement faire appel à un professionnel qui retrouvera tous les petits égarés dans votre boîtier.
22 janvier 2010 à 10:49
Bonjour. La notice livrée avec la pompe doit préciser les conditions de raccordement et de protection. Tetra 16a est la marque et le type ?
22 janvier 2010 à 10:19
Bonjour. Quelle que soient les réponses que l'on peut apporter à votre question, posée sur d'autres forums, il faut savoir que la boîte doit être accessible, voire étanche si elle est horizontale. Un professionnel ne vous dira pas de mettre un domino même bon et de couler du béton par dessus. L'idéal serait de pouvoir changer les câbles et de leur donner la bonne longueur d'un seul tenant. La boîte visible en document joint n'est pas adaptée. Entre une solution que vous trouvez horrible et une autre conforme aux règles en usage dans la distribution électrique en toute sécurité, vous n'avez pas le choix.
22 janvier 2010 à 09:37
Bonjour. Vous n'avez pas le choix. D'une façon ou d'une autre il vous faut une ligne en 6 mm² protégée par DJ 32 A. Soit vous arrivez à retirer les fils actuels pour les changer, soit vous tirez une ligne nouvelle avec câble apparent ou dans une petite goulotte, avec une sortie de câble à l'arrivée. Un professionnel pourra faire cela si vous n'avez pas l'habitude.
22 janvier 2010 à 08:28
Bonjour. Comme d'habitude, pour se raccorder sur un circuit d'éclairage il faut récupérer le neutre et la phase d'un circuit existant (ou en créer un nouveau à partir du tableau de répartition). Dans un boîtier interrupteur on y trouve la phase, mais pas forcément le neutre, celui ci pouvant provenir directement d'une boîte de dérivation afin d'alimenter la lampe.
21 janvier 2010 à 22:38
Bonjour. Ce n'est pas une petite installation et 1Insp vous a indiqué les exigences minimum. Le "petit" tableau doit contenir 2 circuits d'éclairage, 2 circuits de prises, 1 circuit de climatisation (triphasée ?), 1 circuit VMC, 1 circuit chauffe-eau forcément triphasé si vous voulez équilibrer.
L'étude détaillée à distance ne peut être faite en tenant compte des spécificités locales que l'on ne peut supposer devant l'écran. En plus de ce labo s'il y a une habitation à alimenter à partir du point de livraison, il faudra assurer un fonctionnement du labo sans interférence sur l'habitation en cas d'incident et vice versa.
Nous vous avons donné les idées générales, il faut que vous fassiez intervenir désormais un professionnel qui dimensionnera tout cela en fonction d'un cahier des charges plus détaillé.
21 janvier 2010 à 22:24
Bonjour Cédric. Vous repérez bien sur votre appareillage le commun et les 2 navettes.
Vous pouvez tester avec un ohmmètre, ou une simple pile avec une ampoule.
Ensuite, vous faites comme en question n°7287.
21 janvier 2010 à 21:49
Bonjour. Cette référence n'est pas disponible sur le E-catalogue. Sur l'horloge vous devez trouver les bornes d'alimentation et un contact O-F. Après vous alimentez la bobine du contacteur comme un simple allumage, sans oublier les protections de la commande et de la puissance.
21 janvier 2010 à 09:59
Vous pourriez faire des économies importantes. Mais il va vous falloir des années pour faire cela en heures du soir et pendant les périodes de vacances ou les Week End.
Pendant ce temps, les enfants grandiront sans vous. Il faudra investir en outillage de qualité, et il sera vite amorti. Vous allez rapidement avoir mal au dos avec le placo. On ne peut en dire plus. Cette décision dépend de vos moyens et des possibilités de crédit. Une grande aventure si vous avez un peu d'expérience.
21 janvier 2010 à 09:28
Traduction et suppositions. Appareillage A : orange = phase coupée vers la lampe ; 2 fils marrons = navettes. Appareillage B : 2 fils marrons = navettes ; 2 rouges ensemble = arrivée phase et départ vers une autre fonction. Sur la lampe on doit trouver le fil orange, un fil bleu (neutre) et la terre en jaune-vert sur le support métallique. Il ne reste plus qu'à vous référer au schéma habituel du va et vient disponible un peu partout sur le forum et ailleurs, en espérant que les couleurs correspondent aux hypothèses.
21 janvier 2010 à 09:12
Bonjour. Quelques compléments. Le coffret de chantier doit comprendre le compteur et le DJ de branchement type S avec DDR 500 mA. En aval se trouve un ID 30 mA type A calibre 40 A. Vous y branchez un câble 2G10 mm² ce qui autorise une intensité de 45 A. Mais la terre étant certainement au niveau du coffret il faut alors passer en 3G10.
A l'arrivée vous branchez phase neutre et terre sur les borniers du tableau de répartition, puis les 4 disjoncteurs (sans qu'ils soient différentiels, car ce serait redondant avec l'ID présent dans le coffret). Rajoutez un DJ 2 A pour la protection bobine du contacteur. Une PC sur le tableau est insuffisant pour alimenter l'outillage électro-portatif.
L'autre solution peut être préférable est de mettre l'ID 30 mA en amont du tableau de répartition ; il fera office d'organe de coupure d'urgence. Le 3G10 doit être solidement fixé sur le coffret. Choisir des appareillages particulièrement robustes.
21 janvier 2010 à 08:56
Bonjour. Votre projet laisse les contributeurs perplexes et il n'y a pas de réponse. Une alimentation 12 V générale n'est pas envisageable. Par contre, vous pouvez alimenter quelques spots à incandescence groupés par l'intermédiaire de petites alimentations électroniques de puissance un peu supérieure à 100 VA ; et vu votre projet il en faudrait beaucoup.
L'éclairage par spots (assez directifs) est plutôt adapté pour le décor pour créer une ambiance (restaurants, halls d'accueil etc.), mais beaucoup moins pour un éclairage conforme au normes de confort visuel, et régulier en tout point d'une surface.
Si vous y tenez vraiment, il faut des spots 230 V. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée.
20 janvier 2010 à 11:18
Bonjour LF. On ne peut diviser la protection en deux, l'idée n'aurait même pas dûe être évoquée par l'internaute. Les détecteurs magnétique et thermique du DJ doivent être parcourus par le courant entier, et non une fraction indéterminée. L'internaute doit impérativement utiliser un DJ 32 A pour sa ligne supposée en 6 mm². Cordialement,
20 janvier 2010 à 08:06
Bonjour. Il faudrait :
- confirmer que le point de livraison est bien en triphasé (30 A par phase = 20 kVA environ, à peu de choses près c'est la puissance du four, il ne restera pratiquement rien pour les autres récepteurs) ; votre abonnement semble donc largement sous-dimensionné,
- préciser si la ligne peut partir sans problème depuis le tableau de répartition,
- donner les caractéristiques exactes de chaque récepteur triphasé : puissance absorbée, intensité absorbée, type de moteur etc. Idem pour les distributions mono (apparemment une PC et un circuit lumière).
Il est plus courant de mettre un ID en amont de tableau secondaire, avec l'inconvénient qu'un défaut d'isolement coupe tout. Bref le projet est à affiner, la connaissance de l'usage du labo et la nature des machines serait un plus.
A priori, l'intervention d'un professionnel sur place semble nécessaire, tant pour la réalisation en fonction des normes en vigueur que pour la sécurité (présence d'arrêts d'urgence notamment) et la garantie de l'installation.
19 janvier 2010 à 22:02
Bonjour. Il se pourrait que les 2 fils soient ceux du contact C1 C2 accessible sur le bornier inférieur du compteur (c'est ce contact qui va pouvoir commander la mise en chauffe par l'intermédiaire d'un contacteur).
Vous allez en question 7241 et vous suivez les liens vers les schémas du montage habituel.
Si vous n'avez jamais branché le moindre interrupteur, peut-être faudra t-il faire exécuter ce travail par quelqu'un plus expérimenté, voire un professionnel.
19 janvier 2010 à 21:28
Merci PL pour les précisions. Ce n'est donc pas le moteur qui est positif ou négatif (comme indiqué), mais le groupe réfrigérant. Je note. Cordialement,
19 janvier 2010 à 20:32
C'est une modification du contrat avec votre fournisseur d'énergie. C'est donc à lui que vous devez vous adresser pour effectuer les transformations nécessaires (changement éventuel d'un compteur électro-mécanique pour un électronique et programmation). L'électricien pourra alors adapter votre installation si nécessaire (commande chauffe-eau).
19 janvier 2010 à 08:28
Bonjour. Problème étrange et description trop succincte pour ce qui concerne les particularités de l'installation.
Les intensités pour ces charges résistives (?) alimentées en triphasé seraient respectivement de 13 et 9 A. Important : l'électricien a t-il mesuré ces intensités avec sa pince ampèremétrique RMS ? Les contacteurs semblent utilisés au voisinage de leur intensité assignée, il faudrait donc au minimum les déclasser et choisir des modèles de calibre supérieur.
Pour l'échauffement des fils, si la section est bonne et les cosses biens serties (à la pince adéquate et non à la multiprise), l'échauffement devrait être minime.
Une cause d'échauffement imprévu peut être l'existence de courants harmoniques, mais sans plus de renseignements sur la nature, l'utilité des charges et leur commande, on ne peut le savoir à distance. La nature éventuellement inductive de la charge n'est pas responsable de l'échauffement, c'est un banal effet Joule des plus classiques. Des précisions seraient bienvenues, à commencer par la valeur efficace vraie des intensités.
19 janvier 2010 à 08:21
Bonjour. 15 jours, ce n'est pas bien long. Il faut que vous fassiez le schéma de principe et voir si vos commutateurs sont câbles conformément au schéma.
Il est difficile de comprendre comment se fait la commande.
18 janvier 2010 à 21:36
Bonjour. Ce n'est pas une solution très économique car cela ne vous empêchera pas de devoir monter des DJ en aval (et les DJ diff sont nettement plus chers que les ID) ; en plus, ce schéma est en contradiction avec le désir de ne jamais plonger une habitation dans le noir complet.
Si c'est une habitation de taille moyenne, il faut de 3 à 5 protections différentielles, de façon entre autre à répartir les circuits lumière afin qu'il n'y ait jamais le noir complet.
En cas de surintensité sur un circuit, la manque de sélectivité peut mettre toute l'installation HS (DJ de circuit, DJ diff, DJ de distribution).
Sur les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le site, à part le DJ différentiel super immunisé pour le congélateur vous ne verrez que des ID type AC et A et des DJ en cascade.
Voir le petit livre rouge Promotelec.
18 janvier 2010 à 21:30
Bonjour. Tous les récepteurs sont triphasés, et les organes de coupure et de protection sont tétrapolaires. Les calibres choisis sont bons. Que sont les moteurs positifs et négatifs ?
18 janvier 2010 à 20:50
Bonjour. C'est normal, c'est la première question de ce type cette année.
Voyez la question 6960 et les liens associés.
18 janvier 2010 à 18:18
Bonjour. La puissance maximum consommée est bien 3 650 W. L'énergie pour la pyrolyse est de 4,7 kWh (d'où le montant de la facture pour cette opération). Vous faites une confusion entre puissance et énergie. Donc branchement classique sur ligne dédiée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A.
18 janvier 2010 à 14:34
Bonjour. Résistance coupée = résistance infinie. 85 ohms correspond à une puissance dissipée sous 230 V de 600 W environ. Cette valeur semble être du bon ordre de grandeur, à la précision de la mesure près. Voir néanmoins la puissance de chauffe indiquée sur la notice.
18 janvier 2010 à 13:37
Compléments. Un ID de calibre 63 A en triphasé autoriserait une puissance de chauffe de 43 kW. Un ID de 40 A, 28 kW. Il est inutile de surdimensionner le calibre de l'ID, cela a un coût.
Équilibrer la charge sur les 3 phases n'a aucune incidence sur le coût, mais est indispensable au fonctionnement sans déclenchement du DJ de répartition.
18 janvier 2010 à 07:37
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de ceux proposés par La Hulotte (le journal le plus lu dans les terriers) en suivant ce lien :
lahulotte.fr-nichoirs
Et même vous abonner à cette publication.
18 janvier 2010 à 07:23
On ne peut développer ici tant l'offre est large. Critères de choix : puissance, en mono ou en tri, autonomie, fonctionnement permanent ou non, motorisation, démarrage à lanceur ou par démarreur, garantie - après vente - disponibilité des pièces - notoriété de la marque.
Un petit groupe ne pourra suppléer une habitation entière, mais seulement une partie bien choisie (circuits lumière par ex.), grâce à un commutateur manuel.
Voir le net, puis un vendeur local spécialisé (non GSB) qui pourra vous assister.
C'est vite cher, il faut voir si cet appareil vous sera vraiment utile.
17 janvier 2010 à 16:56
Bonjour FH. Tôt ou tard, le variateur ne pourra commander les lampes disponibles sur le marché.
En plus, rares sont les cas où les convertisseurs sont utilisés avec la fonction gradateur, servant la plupart du temps à allumer et éteindre la lumière comme n'importe quel interrupteur.
Il est relativement inutile de remplacer les va et vient actuels par un variateur avec commande déportée ; mais c'est vous qui voyez.
17 janvier 2010 à 14:45
Bonjour. Une photo ou un dessin auraient été bienvenus.
Faire une tranchée dans du béton est toujours délicat.
Peut-être pourriez-vous faire passer les fils dans le meuble tout en transformant l'arrivée actuelle en boîte de dérivation accessible ? A suivre.
17 janvier 2010 à 14:21
Compléments. L'électricité comme toute autre science est d'autant plus dangereuse quand on fait des expérimentations sans connaissances de base. En gros, si l'on ne sait pas ce qu'il risque de se passer, on ne fait pas.
La probabilité de déclencher un DDR en faisant une liaison neutre terre dépend de la tension entre neutre et terre au point de livraison (jamais nulle), des impédances de la ligne de neutre et de terre, du courant véhiculé dans le neutre et du courant de fuite provoqué.
C'est une expérience facile à faire en simulation sur l'établi, mais qui a assez peu d'intérêt, hormis le fait de provoquer le déclenchement d'un DDR en faisant une liaison directe neutre terre.
Pour tester un DDR, on utilise bien évidemment le bouton de test qui provoque un déséquilibre d'intensité au niveau du capteur interne.
Quant au court-circuit phase terre (conduite à risque), tout a été dit auparavant.
17 janvier 2010 à 09:49
Bonjour. 380 V est la tension assignée de l'interrupteur, il est donc capable de couper et d'isoler un réseau 380 V entre phases, ce qui est le cas pour une alimentation supposée triphasée comme la vôtre. Vous pouvez le remplacer par un ID de calibre adapté à l'intensité par phase type AC 30 mA.
En aval vous aurez les disjoncteurs phase-neutre (DPN) associés aux différentes lignes monophasées 220 V. En réalité, le réseau est bien 230/400 V.
17 janvier 2010 à 09:03
Bonjour. Vous trouverez en question 1694 le schéma de raccordement proposé par CMT.
En question 6682 vous aurez accès à un document permettant le branchement et le dépannage d'une commande de chauffe-eau. Apparemment, vous avez deux contacteurs alors qu'un seul suffit, celui qui est déjà monté.
Revenez ici s'il y a une incompréhension.
17 janvier 2010 à 08:49
Bonjour JF. Voir les conditions de vente aux particuliers en suivant ce lien :
www.particulier.radiospares.info
L'autre solution est d'ouvrir un compte en tant qu'association déclarée quelconque, l'essentiel étant d'avoir un numéro Siret. Vous commandez alors avec la carte bleue sous les yeux, bien que vous puissiez avoir une facture avec délais de paiements réglementaires ; mais pour une commande de temps en temps, la carte bleue est pratique et le paiement sécurisé. Et voilà.
16 janvier 2010 à 09:25
Bonjour. Votre description est difficile à comprendre. Comme on ne sait pas comment le thermostat est relié à la plinthe, on ne peut imaginer la nature du problème. Il semble que votre intervention soit la cause de ce dysfonctionnement. Le recours à un professionnel sur place semble nécessaire. Êtes vous en France ?
15 janvier 2010 à 09:10
Bonjour. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez raccorder la cuisinière en mono 220 V sur la ligne 32 A protégée par disjoncteur de préférence, en sachant bien que vous ne pourrez faire fonctionner l'ensemble à fond. En domestique, on alimente une plaque de cuisson sur un circuit dédié 32 A, et le four sur un circuit dédié 20 A. Donc ici l'usage des fonctions sera forcément limité.
15 janvier 2010 à 08:58
Bonjour. Pour résoudre le problème, il faudrait que vous le décriviez. Merci.
15 janvier 2010 à 08:46
Bonjour Thomas. Vous ne précisez pas de quelles machines il s'agit, si elles sont alimentées en triphasé ou en monophasé.
Lors de la disparition du secteur, il est obligatoire que la remise en marche des machines se fasse par une action volontaire de l'opérateur ; de même un ou des arrêts d'urgence doivent être disposés à proximité de chaque machine ou à l'entrée de l'atelier. Donc toute l'installation est à revoir, et la mise en conformité ne peut être effectuée que par un professionnel qui apportera son savoir faire et la garantie de bonne application de la "règlementation machines" (arrêts d'urgence, signalisation lumineuse par colonne au droit de chaque machine etc.).
Votre responsabilité est engagée de façon très inquiétante. Le schéma ne correspond pas du tout aux règles de base en usage pour la commande de machines.
15 janvier 2010 à 08:44
Bonjour JF et GG. A la réflexion, si la diode Transil avait été plus "costaude" et le fusible ultra rapide, elle n'aurait pas dû se mettre en court-circuit.
Il y en a effectivement chez Conrad, plus chères et moitié moins puissantes (que chez RS).
Merci à GG d'avoir posé cette question qui a permis de détailler le fonctionnement d'un "accélérateur de fusible".
14 janvier 2010 à 21:10
Lu dans "60 millions de consommateurs" de janvier 2010 le dossier sur les lampes fluocompactes et les autres.
Conclusion : "l'éclairage à led n'est pas au point - 50 à 60 la lampe de 7 W". Mais on le savait.
14 janvier 2010 à 20:26
Bonjour PL. On ne raisonne plus ainsi depuis bien longtemps, bien que ce soit rapide pour trouver un ordre de grandeur ; on se réfère aux caractéristiques et mode de pose principalement.
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
14 janvier 2010 à 19:42
