Profil du membre GL
Actuellement 26 843 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée.
04 février 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Cumulus problème heures creuses sur le forum Électricité
Un bel objet. Cette sonnette comprend un électro-aimant à palette vibrante fonctionnant en alternatif, sans doute 120 V. Il faut vous assurer que le circuit n'est pas coupé et que les soudures sont bonnes. Donc il faut un fer à souder, une brosse métallique et de la toile émeri, un ohmmètre, de la patience, un transformateur 220 V / 110 V et des fusibles.
04 février 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement d'un super vieux carillon de porte sur le forum Électricité
Cours d'élec pour débutant. On peut supposer que l'internaute initial a également écrit en rep. 3. La loi d'Ohm citée ne se met pas ainsi en œuvre. En gros, quel U, quel I et quel R ? On utilise généralement un schéma équivalent fléché suivant certaines règles et l'on voit ensuite comment traiter le circuit mathématiquement. En plus, en régime variable comme l'alternatif sinusoïdal il y a d'autres façons de traiter le problème.
L'interprétation du fonctionnement décrit est bonne. Considérez le transformateur comme une pompe (à électrons) avec une sortie et une entrée, qui débite dans un circuit fermé (la lampe). C'est une affaire de tuyaux et de débits normalement identiques (sauf quand il y a une fuite).
04 février 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Explication sur principes généraux sur l'électricité sur le forum Électricité
Bonjour. Effectivement, la notice est explicite. Les foyers sont bien indépendants (3 100 W + 2 000 W). Vous l'installez avec un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 16 ou 20 A. Mais si vous avez une ligne en 32 A, utilisez là.
03 février 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B sur le forum Électricité
Bonjour Claude. Votre installation fonctionne sans doute avec un fil vivant et le neutre blanc, donc en 120 V. Apparemment, les circuits lumière et prises ne sont pas distincts, mais on ne connait pas le détail des normes au Québec. Le fil que vous utilisez correspond à une section pour un fil rigide de 2,08 mm² ce qui ne pose pas de problème. Le montage à effectuer est un simple allumage (dont vous pourrez trouver des exemples de câblage sur le site), le neutre est direct à chaque lampe, la phase arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers le luminaire. Les luminaires sont raccordés en parallèle de proche en proche. Conclusion : même si la boîte est loin, il faut que le fil de phase parte de la boîte vers l'interrupteur, peu importe la distance. Utilisez une couleur différente pour la phase directe et la phase coupée. Éventuellement, joignez le schéma du montage que vous avez câble lors d'un prochain envoi. N'oubliez pas la mise à la terre.
03 février 2010 à 15:55
forum consulter ce sujet Problème d'installation de lumières au grenier sur le forum Électricité
Bonjour. On sait quand on commence un travail de plomberie, on sait rarement quand ce sera fini, surtout le dimanche. On n'a pas l'outillage, il manque des joints, ça casse etc. Changer une tête de robinet n'est pas difficile, vous pouvez commencer par là (de bonnes clefs plates + multiprise de qualité). Les têtes plastique vont se casser si vous forcez. Le plus simple est de faire installer un robinet de qualité, Hans Grohe ou Jacob Delafond par exemple, en évitant les marques de GSB. Voir Cedeo ou d'autres magasins spécialisés dans lesquels des professionnels sauront vous conseiller sur le choix des produits. Mais le recours au plombier serait plus sage.
03 février 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Où acheter des robinets de qualité sur le forum Divers
Attention. Les va et vient avec témoin intégré nécessitent souvent un câblage particulier. Cela dépend de l'appareillage que vous allez acquérir. Si le voyant est à part, il n'y a aucune difficulté (voir schéma proposé par rep. 3).
03 février 2010 à 09:42
forum consulter ce sujet Comment brancher une prise va et vient avec voyant sur le forum Électricité
Bonjour. Peu importe la marque, du moment que vous avez repéré la bobine et les contacts du circuit de puissance. Voir question 7272.
03 février 2010 à 09:37
forum consulter ce sujet Schéma de branchement pour contacteur Hager ETS 221B sur le forum Électricité
Vous pouvez consulter ce document sur les conditions d'habilitation
www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/habilitation.htm
Si vous n'êtes pas électricien, vous ne pouvez qu'être habilité B0. Si votre employeur vous donnait l'habilitation B1, il serait dans l'illégalité car vous n'êtes pas professionnel. Si vous avez une expérience reconnue, par votre initiative personnelle vous pouvez demander l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience (VAE).
03 février 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Information sur habilitation B1 sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a du travail. En électricité, la première des choses à comprendre est la différence entre tension (terme équivalent à la différence de pression entre deux points d'une canalisation) et courant dans un circuit (terme équivalent à débit de fluide dans une canalisation). Ainsi, vous n'écrirez plus jamais "tension sur le neutre de 0 V".
Le neutre est une borne de sortie du transformateur qui alimente votre habitation, et il est relié au circuit de terre ; ce qui fait que si vous touchez le neutre vous ne ressentez rien. C'est pour cela également que par sécurité toutes les lampes chez vous ont une borne directement reliée au fil neutre bleu. L'interrupteur coupe la phase (une autre borne de sortie du transformateur).
Si l'on mesure à la pince ampèremétrique l'intensité dans un circuit monophasé, il y a exactement la même intensité dans le fil neutre et dans le fil de phase. S'il y a une différence de plus de 20 mA (en cas de défaut d'isolement), le DDR 30 mA (dispositif différentiel résiduel) s'en aperçoit et déclenche. Si c'est vous qui avez offert au courant un autre chemin que les fils pour s'écouler en touchant par mégarde le fil de phase (donc vers la terre), le DDR déclenche, mais vous avez senti passer ce courant et vous ne recommencerez plus. L'électricité c'est dangereux. Revoyez les principes de base dans un livre de premier niveau.
Une colle : pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas électrocutés quand ils se posent sur les lignes HT ? Idem pour les lignards de l'ERDF quand ils travaillent "au potentiel" après avoir été déposés par hélicoptère sur la ligne ?
03 février 2010 à 09:14
Bonjour C. O. En effet, ces petits moteurs sont pilotés par une électronique (genre commande de moteurs pas à pas) et l'on sent bien la roue polaire à aimants permanents en tournant l'axe à la main. Ce sont aussi des moteurs appelés "brushless", dont le fonctionnement n'est pas réversible.
Pour rester dans l'optique du TPE, il faut que l'élève fasse simple et qu'il simule avec la machine classique telle que l'alternateur de bicyclette sur lequel il y aurait énormément de choses à dire. Le thème n'est pas de produire du courant avec un ventilateur. Il faudra qu'il reste dans les généralités de la production d'énergie éolienne (source d'énergie, turbine, génératrice), en commençant par bien faire la différence entre générateur et récepteur, dont le titre "raccordement entre moteur et led" montre que c'est une notion pas bien dominée. A suivre, en espérant des retours.
03 février 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED sur le forum Électricité
Bonjour. Il ne doit pas y avoir énormément de différences. On peut toujours utiliser les boîtes d'appareillage pour effectuer des dérivations, mais il faut bien reconnaître qu'elles sont vite pleines et que ce n'est pas pratique (surtout avec du fil rigide, et en 2,5 mm² c'est pire), ou alors il faut une bonne profondeur. L'appareillage permet en général 2 connexions par plot et pas plus (au delà, il faut déporter la connexion multiple au fond de la boîte), ce qui est juste nécessaire pour des repiquages de proche en proche. Quelques boîtes de dérivation disséminées de ci de là sont bien plus pratiques. Mais vous savez tout cela. A priori, le Consuel s'intéressera plutôt aux sections, protections, continuité et valeur de la terre.
02 février 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Connexion dans boîte d'appareillage électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Question classique pour un problème récurrent. Voir questions 6847 et 6371 qui traitent ce sujet.
Dans "60 millions de consommateurs" de janvier 2010 : "l'éclairage à led n'est pas au point".
On le savait depuis longtemps, et il n'y a pas d'amélioration.
01 février 2010 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement sur le forum Électricité
Le CI a bien souffert, on aperçoit une soudure sèche en haut et à gauche à l'horizontale de D1. PWM signifie pulse width modulation, ou modulation de largeur d'impulsions ; signal classique en électronique de puissance. Défaut de conception certainement car le convertisseur ne tient pas la surcharge contrairement à ce que dit la notice commerciale. C20 est certainement un gros condensateur. Le fusible type auto n'est pas des plus performants en terme de rapidité. Je partage l'avis de Rep. 5, mais on ne sait jamais.
01 février 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W sur le forum Électricité
Erreur en rep. 1. Lire "tri 400 V 3 Ph + N (ou tri 3 Ph sans N ?)à mono 230 V Ph + N ? "
01 février 2010 à 11:32
forum consulter ce sujet Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V sur le forum Électricité
Bonjour. On constate que certains professionnels agissent souvent en fonction de leurs habitudes et c'est plus que fortement regrettable ; l'argument "c'est toujours comme ça" n'est pas recevable, comparable au "parce que" des enfants. Sur le forum il est rappelé régulièrement les calibres maximum des protections (16 et 20 A), et en cas de doute, on se réfère à la C15-100 et au "Petit livre rouge Promotelec" que vous devriez acquérir si vous ne l'avez pas. Il est vrai que la plupart des contributeurs, par leurs réponses documentées sur ce forum, font un peu de la formation permanente et de la remise à niveau cachée. Mais ce n'est pas toujours bien compris. Cordialement,
01 février 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises sur le forum Électricité
Merci Jean-Pierre, on va donc mettre notre élève de 1ère S (option SI ?) dans le lit du vent.
Mais technologiquement ce n'est pas un thème facile. Et en février c'est déjà un peu tard.
Il y a trois aspects dans la présentation du TPE avec les points répartis à égalité (1/3), l'étude générale du système, la réalisation de la maquette, la présentation orale en 20 minutes. Le but du TPE n'est pas d'allumer une led à priori, mais de montrer le principe du système, développer son autonomie propre, réaliser un objet technologique qui servira de support à l'oral.
1. Principe d'un système industriel. Les génératrices utilisées à l'échelle 1 sont généralement des machines asynchrones triphasées fonctionnant à l'hypersynchronisme, avec ou sans onduleur (voir photos). On peut également trouver des alternateurs, ou mieux, des ensembles alternateur-onduleur pour s'affranchir de la régulation de vitesse sophistiquée, mais c'est moins fréquent. Il faut alors préparer un dossier sur les éoliennes tel que vos professeurs vous l'ont conseillé.
2. Maquette. Il est un peu tard pour choisir la machine cela devrait être fait depuis octobre. Le ventilateur n'est pas une machine réversible, donc on ne pourra pas l'utiliser. La génératrice de bicyclette est un alternateur monophasé (pas une dynamo) utilisable à condition de pouvoir l'entraîner avec un gros ventilateur et vu le couple demandé ce sera très difficile. Comme vous ne pourrez pas, il faudra être imaginatif et faire "comme si". On simulera l'action du vent sur la turbine par un entraînement à la main de l'alternateur si l'on utilise simplement une roue de vélo. Ensuite, on branche en sortie de l'alternateur un voltmètre, un ampèremètre, une charge simple (petite lampe 6 V avec interrupteur) et un oscilloscope, voire un fréquencemètre. Durant la présentation sur la table, on peut montrer l'évolution de ces grandeurs en fonction de la vitesse de rotation.
3. Présentation. Un "power point" bien préparé et répété durant les vacances scolaires qui reprend des données du dossier, et pour gagner du temps des relevés effectués durant les essais pratiques (voir $2). Et sans aucune faute.
Voilà donc quelques généralités, mais votre équipe de professeurs et leurs collègues en génie électrique s'il y en a sont à même de vous guider.
Pour l'orthographe, puisqu'apparemment ce n'est pas ça, il faut être plus qu'exigeant avec vous même et ne pas vous contenter d'écrire sans faire immédiatement une auto correction.
Voici eoliennes cotentin.pdf comportant 2 photos personnelles, également visibles ici :
eoliennes cotentin 1eoliennes cotentin 2
Jean-Pierre et moi espérons un retour d'informations.
01 février 2010 à 10:03
Bonjour. Avant de développer, il faudrait avoir les caractéristiques de l'appareil, et surtout la notice de raccordement (ou à défaut la photo de la plaque à bornes).
Voulez-vous passer d'un raccordement tri 400 V 3Ph + T (ou tri 3 Ph ?) à mono 230 V Ph + T ?
31 janvier 2010 à 21:18
Bonjour. La notice que vous avez normalement sous les yeux précise que pour un branchement 230 V monophasé, bleu + marron sont raccordés au neutre, et noir + gris sont raccordés à la phase.
A condition que vous disposiez de la ligne cuisson spécifique 32 A.
31 janvier 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Correspondance fils de branchement plaque à induction Brandt TI712WT1 sur le forum Électricité
Bonjour. Une semaine plus tard. Les ballasts sont des pièces pouvant chauffer, et se doivent d'être accessibles et contrôlables. La logique et le simple bon sens imposent de les mettre dans un endroit et dans une enveloppe où le moindre problème pouvant les affecter ne risque pas d'entraîner une catastrophe. Il n'y a pas de sens pour l'installation.
31 janvier 2010 à 13:57
forum consulter ce sujet Fixation des ballasts à la structure du plafond sur le forum Électricité
Synthèse. Tout ce fil est normal bien qu'un peu long, suite à rép. 3 (= rép. 6 = rép. 11 ? = anonyme ?) qui évoque la possibilité d'un branchement en tri, alors qu'un four domestique se branche forcément en mono sur circuit spécialisé avec PC 16 A. Les contributions ultérieures ne sont que des précisions. Inutile que JC lâche les lions, d'ailleurs sur le forum électricité, on préfère les chats en liberté...
31 janvier 2010 à 12:28
forum consulter ce sujet Devis installation prise pour four électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il se peut que vous ayez commis une erreur, mais s'il s'agit du produit GPC-12-0300, la notice vue sur le site de vente Ybis signale simplement des protections multiples. La tension de sortie n'est pas sinusoïdale, bien que sa valeur efficace soit de 220 V environ.
Apparemment, l'alimentation n'a pu délivrer le courant de démarrage du compresseur, et un composant a été détruit de façon inattendue. Un composant qui explose laisse normalement des traces et vous devriez le retrouver, éventuellement avec l'aide d'une loupe. Il n'y a pas grand chose à faire (sauf si le convertisseur est sous garantie), d'autant plus qu'il ne doit pas y avoir de SAV pour ces produits d'origine étrangère.
Néanmoins, on peut effectuer des mesures avec quelques moyens :
- en laboratoire : on peut regarder à l'oscilloscope la tension de sortie à vide et en charge en faisant débiter progressivement l'alimentation, si elle veut bien. On fait de même avec les grandeurs d'entrée, tension et courant.
- chez soi ou chez un ami très bien outillé : avec un voltmètre efficace vrai (RMS) et deux ampèremètres dont un RMS (puisque vous dites que le convertisseur fonctionne toujours) on fait débiter le convertisseur dans de faibles charges (lampe à incandescence de quelques dizaines de watts), en mesurant courant batterie moyen et tension et intensité efficaces en sortie. On conclut ensuite.
Pour une puissance délivrée de 300 W, le courant que doit fournir la batterie va la vider très vite (des dizaines d'ampères).
C'était juste quelques pistes de recherche, on ne peut en dire plus à distance.
31 janvier 2010 à 11:55
Bonjour. Le four se connecte sur une prise monophasée 16 A classique dédiée à cette fonction.
Pour la plaque de cuisson, voir le schéma de raccordement disponible sur la notice.
Celle-ci est en téléchargement sur le site constructeur.
31 janvier 2010 à 09:11
forum consulter ce sujet Recherche schéma de raccordement plaque induction Bosch pie 615R14E sur le forum Électroménager
Bonjour M. F. Sauf erreur, un four domestique est livré avec son cordon monophasé et sa fiche surmoulée, tout comme le gros électroménager sauf les cuisinières ou les plaques de cuisson.
Une simple PC 16 A dédiée suffit. Pour une plaque de cuisson, une sortie de câble ou une PC 32 A sont laissées au choix de l'installateur.
Par contre, comme il est régulièrement rappelé sur le forum, les sorties de câbles pour appareils de chauffage fixes sont obligatoires. Cordialement,
30 janvier 2010 à 14:04
Bonjour. Qu'il soit chinois ou autre, le système n'est jamais qu'une baignoire avec une pompe, éventuellement avec un chauffage électrique énergivore. Quelques visites sur des sites de constructeurs montrent que la puissance de la pompe seule est de l'ordre du kilowatt, comme un aspirateur ou un fer à repasser. Vous faites comme M. F. le précise en rep. 1, avec une ligne en 2,5 mm² et un DJ 16 ou 20 A. A la limite, une simple prise ordinaire suffirait.
30 janvier 2010 à 13:51
forum consulter ce sujet Comment raccorder le moteur d'un jacuzzi sur le forum Électricité
Cours de techno historique pour les jeunes lecteurs. Seuls les très grands anciens ont une connaissance des tubes tôle. C'était donc des tubes d'assez faible diamètre en feuillard roulé avec un isolant interne goudronné inflammable. Pour les couder, il fallait une pince spéciale pour écraser plus ou moins le tube jusqu'à obtenir le coude de rayon voulu. Le sectionnement du tube pouvait se terminer avec une entaille dans le doigt, avec le tube ou l'outil utilisé. La norme ne précisait pas qu'il valait mieux se munir de gants de protection, le bon sens l'imposait.
Prochain cours : la moulure en bois à 2 compartiments et avec couvercle cloué et boîte à onglet à disposition, avec en option la moulure à 3 compartiments.
L'internaute va trouver ce type de tube encastré dans ses murs. C'est pourquoi l'électricien va tout enlever et utiliser des dizaines de mètres de tube annelé ICT.
30 janvier 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Rénovation électricité encastree dans maison annee 20 sur le forum Électricité
Bonjour. Le compteur ne saute pas, seul le disjoncteur de branchement peut déclencher par surintensité ou par défaut d'isolement d'une partie de l'installation. De quel fusible s'agit-il ? Que voulez vous dire exactement par "je touche au fil de terre" ? Avec un peu plus de renseignements, voire une ou deux photos, les contributeurs pourront vous apporter quelques éléments de réponse.
30 janvier 2010 à 09:37
forum consulter ce sujet Compteur qui saute quand je coupe le fil de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Votre question nécessite des précisions. Qui vous a dit que la prise de terre était trop forte ? Y a-t-il eu une mesure de faite, quelle valeur a été trouvée, déterminée par qui et dans quelles conditions, avec fourniture d'un document écrit ?
Qui a réalisée la prise de terre, dans quel type de terrain s'il s'agit d'une maison individuelle, avec piquet ou ceinturage en fond de fouille ?
30 janvier 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Que veut dire prise de terre trop forte sur le forum Électricité
Bonjour monsieur ou madame. Votre problème est intéressant, mais un fil neutre est relatif à un circuit : lequel ? A quel endroit : sur une connexion et laquelle ? En plein milieu d'un fil ? Comment vous en êtes vous aperçu ? Quelle est la section de ce fil ? Avec une description précise préalable à tout dépannage même à distance, les contributeurs pourront peut-être, comme vous le demandez, savoir pourquoi et vous proposer une solution. Une photo de l'incident serait bienvenue.
30 janvier 2010 à 09:12
forum consulter ce sujet Problème de neutre brûlé sur le forum Électricité
Bonjour SD. Qu'est-ce qui pourrait déclencher un DDR 500 mA, ou même un 30 mA ? C'est un très gros défaut (500 mA) et dans le domestique c'est très peu fréquent. On trouve quelquefois des fours à raclette dont la résistance de mauvaise qualité peut présenter ce défaut (cité sur le forum). Certaines résistances de dégivrage de frigo peuvent présenter des fuites (du vécu), et une fois sur le forum un internaute a cité le cas d'une réglette fluo avec un fil de terre mal connecté et qui touchait de façon sporadique (vibrations ?) là où il ne fallait pas. Bref, il y a peu d'exemples. Pour un DDR 30 mA, il est facile de le déclencher quand on met en service simultanément une batterie d'ordinateurs (une petite dizaine ou moins) mais c'est connu. Dans ce cas il daut un DJ différentiel super imunisé pour protéger la ligne de PC. Un DJ ne se déclenche pas suite à une surtension sur le réseau.
Pour l'internaute, la remise à 0 de l'affichage de l'intensité maximum n'est pas possible, mais elle se rafraichit périodiquement. Au moment du déclenchement, il peut relever l'intensité maxi. Il faudrait pouvoir changer le DJ de branchement, malgré le peu de réceptivité de l'agent ERDF. Il faudrait être certain que tous les départs étant ouverts, il peut y avoir déclenchement du DJ. En tapotant légèrement dessus, déclenche t-il ? Les radiateurs s'ils sont récents ne sont pas raccordés à la terre, et de toute façon ils sont derrière un DDR 30 mA. A suivre.
29 janvier 2010 à 14:27
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sélectif sur le forum Électricité
Synthèse. Pour rep. 5 : "La salle de bains doit être à part". Dans ce cas il faudrait citer les documents qui imposent de façon irrémédiable ce branchement. Or, aucun document de référence ne dit cela. Tout a été dit comme il fallait dans les quatre premières réponses.
29 janvier 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Prise dans une salle de bain sur le forum Électricité
Synthèse. Assez d'accord pour la signification des couleurs proposées par Bob35 et rep. 4 mais pas pour rep. 3, les fils orange que l'on retrouve sur les lampes étant certainement la phase coupée. Pour le neutre bleu il arrive d'ailleurs et ne semble que passer dans la boîte.
Il n'y a pas lieu de changer les fils, il y a 32 ans le HO7VU était déjà existant. Par contre, au minimum s'il n'y en a pas, des protections différentielles 30 mA peuvent être installées, mais avec l'inconvénient que tous les neutres sont sur un connecteur unique dans le tableau de répartition.
Quoi que l'on fasse sur un circuit électrique, la première des choses à faire est de bien repérer les fils quand on fait un changement d'appareillage. Sur un inter simple il y a 2 fils, sur un va et vient 3 et ce n'est pas bien compliqué. Connaître le schéma de principe de ces montages serait un plus. On n'essaye pas des combinaisons au hasard.
29 janvier 2010 à 09:03
forum consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple sur le forum Électricité
Bonjour LF. Je crois que vous allez un peu vite, les noms de marque ont souvent une origine surprenante. Wago est une société allemande de 1951 dont le nom doit bien signifier quelque chose, mais que le site ne le précise pas. Wago a pratiquement maintenant la même aura que Frigidaire et Metrix (cette dernière pour les anciens seulement). Voici quelques marques dont les lecteurs pourront chercher l'origine facile à trouver : Danone, Poclain, Facom, Leica. Dans votre liste, j'aime bien Bernex, on pourrait rajouter Grange Blanche... Cordialement,
28 janvier 2010 à 23:35
forum consulter ce sujet Raccordement des bras d'une pieuvre sur le forum Électricité
Les professionnels de la fabrication des chauffe-eau ne font pas de publicité mensongère qui peut tromper des lecteurs incrédules. De tout temps, pour élever la température de 1 gramme d'eau de 1°C il a fallu lui fournir une énergie de 1 calorie, soit 4,18 joules. Or votre compteur enregistre les joules, ou plutôt les wattheures ; il sera difficile de faire des économies avec cet appareil miracle. Donc la réponse à votre question est non.
28 janvier 2010 à 15:20
forum consulter ce sujet Informations Convectair chauffe eau instantané sur le forum Divers
La solution du transformateur est effectivement la meilleure et la seule s'il faut absolument pouvoir brancher ces lampes (de quel type d'ailleurs ?). Comme souvent, on ne sait pas dans quelles conditions cela va être mis en œuvre, pourquoi n'y a-t-il pas de circuit lumière dédié etc. Et comme dans la plupart des questions posées, il n'y a pas de retour.
28 janvier 2010 à 09:05
forum consulter ce sujet Faire fonctionner lampe sans neutre sur le forum Divers
Bonjour. On ne pourra pas trop vous aider. Il semble que vous soyez au Canada, un fil blanc correspondant au neutre, un noir étant un fil de phase (vivant). Cette plinthe fonctionnerait donc en 120 V alors que l'on s'attend à ce qu'elle fonctionne en 240 V entre 2 fils de phase. Vous ne contrôlez pas le courant, mais si vous utilisez un testeur à lampe néon, vous montrez juste une présence tension entre la pointe de touche et la terre. Les fils 214 etc ne sont pas des jauges AWG donc là encore, ignorance complète de notre part de la section réelle des fils en mm². Faites intervenir un professionnel sur place afin qu'il effectue les bons raccordements. Pour notre information, un schéma de principe de votre montage avec la désignation des fils et leur couleur, de même que la valeur des différentes tensions et la puissance de la plinthe, serait bienvenu.
27 janvier 2010 à 23:44
forum consulter ce sujet Problème électrique avec branchement d'une plinthe électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il vous faut trouver la phase et le neutre d'un circuit lumière existant protégé par le même disjoncteur phase neutre, donc normalement câble en 1,5 mm². Si l'installation est récente, le neutre est forcément en bleu, et la phase rouge ou autre couleur. Un testeur à lampe néon (rappelons qu'il est sensible à la tension entre un fil et la terre et non au courant, confusion pardonnable pour un non professionnel) permettrait de repérer une phase, mais pas forcément le neutre correspondant ; donc instrument à éviter. Un voltmètre serait d'un plus grand secours sans pouvoir faire la détermination avec certitude.
Vous pouvez allumer la pièce que vous supposez être alimentée par le circuit repéré. Avec les précautions d'usage, vous débranchez l'arrivée de la phase supposée et la rebranchez ; idem pour l'arrivée du neutre supposé ; dans les deux cas la lampe doit s'éteindre. Avec une petite pince ampèremétrique (qui elle contrôle le courant) ce serait fait rapidement. Bonne recherche, en commençant par l'inventaire de la boîte (fils, sections et couleurs).
27 janvier 2010 à 15:57
forum consulter ce sujet Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour. Question imprécise. Est-ce la puissance utile ou absorbée ? Avec quel facteur de puissance ? Fonctionnement équilibré ou non ? Que fait cette machine ?
A partir de là, on calcule l'intensité si possible en régime permanent et transitoire et l'on choisit le câble qui convient.
27 janvier 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles sur le forum Électricité
Bonjour. La question est imprécise. Constatez vous l'absence de tension alors que le disjoncteur d'abonné est en position I, c'est à dire en fonction ; ou bien retrouvez vous le disjoncteur déclenché (en position 0) quand vous revenez ?
Dans le premier cas, on pourrait supposer une coupure en amont, mais le fait de retirer le fusible ne fera pas déclencher votre DJ. Mais attention, ce coffret fusibles est normalement plombé et seuls des agents ERDF dûment habilités y ont accès. Donc, hypothèse à oublier.
Dans le deuxième cas, il y a déclenchement de votre DJ suite à un dérangement chez vous, surintensité ou défaut d'isolement sur une partie de l'installation.
Avez vous une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition ?
27 janvier 2010 à 08:56
forum consulter ce sujet Je pense qu'on me coupe le courant chez moi sur le forum Électricité
Ne cherchez pas, ce sont peut-être les balais mais il pourrait y avoir plus grave.
Reportez la machine au SAV Hilti.
26 janvier 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Panne moteur rainureuse Hilti DC SE 20 sur le forum Outillage
Bonjour. Le plus simple et le plus sûr est de faire intervenir un professionnel qui pourra demander l'attestation Consuel après réalisation dans les normes par ses soins. Pour des fonctionnements indépendants des PC tri et mono, il est souhaitable de les protéger par des disjoncteurs différentiels. Oubliez les protections par fusibles.
26 janvier 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Installation en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. C'est une colle. Tous les tests que vous avez faits et les déductions sont bons. Mais le DJ de branchement peut être en cause, sauf si un défaut d'isolement aléatoire entre bornes de sortie du DJ et bornier de répartition apparaît (mais c'est peu plausible). Les protections différentielles 30 mA sont assurées par les ID et elles fonctionnent, la protection surintensité générale par le DJ de branchement et apparemment, il est juste au voisinage du maximum. A distance, j'incriminerais bien un défaut électromécanique interne du DJ de branchement, surtout si le défaut est récent et sans qu'il y ait eu intervention sur l'installation. Observez s'il y a déclenchement en supprimant certains circuits, ou en déclenchant les ID à tour de rôle, voire toute l'installation à vide. Il y a du temps à passer. Le changement du DJ de branchement est du ressort du fournisseur d'énergie.
26 janvier 2010 à 09:16
Bonjour. La section des conducteurs d'alimentation de l'habitation dépend de l'intensité maximum du disjoncteur de branchement, de la longueur de la ligne DJ de branchement tableau de répartition, et de la livraison en monophasé ou en triphasé.
Ainsi pour le 25 mm² en fonction du courant assigné maximal du DJ de branchement :
- Monophasé - 45 A : 56 m max - 60 A : 42 m max - 90 A : 28 m max
- Triphasé - 30 A : 166 m max - 60 A : 81 m max
Source : le "Petit livre rouge Promotelec". Peut-être que du 16 mm² vous conviendrait, c'est à voir. Pour le prix, voir un grossiste qui pourra vous faire une coupe à la demande (câbles unifilaires dans conduits, ou autre en fonction du type de pose).
26 janvier 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Prix du câble électrique 25mm² sur le forum Électricité
Bonjour. Quand vous utilisez le testeur, vous le soumettez à une tension entre la pointe de touche et la terre (ce n'est pas le courant "sur... ", mais vous n'êtes pas du métier). Dans votre cas, suivant le raccordement, ce peut être une tension réelle ou induite. Le multimètre en position voltmètre est plus sûr dans la plupart des cas qu'un testeur à lampe néon pour mesurer les tensions (cf. DB). Voyez la question 6960 et les liens associés où vous trouverez toutes les explications complémentaires.
26 janvier 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit sur le forum Électricité
Oui, c'est ça. Assurez vous néanmoins que l'action sur la pédale par inadvertance ne met pas en marche le système, en mettant un boîtier contacteur disjoncteur moteur en amont avec BP marche et arrêt (d'urgence) et voyant présence tension. Vous dites si la machine fonctionne.
25 janvier 2010 à 21:20
forum consulter ce sujet Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas de problème pour coupler le moteur en étoile. Pour la pédale, il semblerait que ce soit simplement un interrupteur tripolaire. Ainsi, le moteur démarrerait en direct lors de l'appui sur la pédale ; mais il faut être certain de sa fonction (on peut tester à l'ohmmètre). Un électricien sur place vous raccordera rapidement tout cela. En même temps, il connectera la terre et vérifiera que les protections sont correctes, l'arrêt d'urgence notamment. De même, il s'assurera que le moteur tourne dans le bon sens. Bremas est une société italienne aux produits un peu analogues à ceux de Télémécanique.
25 janvier 2010 à 09:11
Il faut "pschitter" à l'intérieur du potentiomètre (donc il faut enlever le capot de l'ampli), par l'ouverture voisine des 3 cosses.
Du Jeltonet KF convient très bien.
On met un chiffon autour de l'objet pour éviter de vaporiser partout, puis on tourne rapidement l'axe pour nettoyer le contact.
En général, c'est efficace.
24 janvier 2010 à 22:07
forum consulter ce sujet Craquements en tournant le volume d'un ampli sur le forum Hi-Fi Vidéo
Ce n'est pas franchement fait pour. Il va finir par y avoir une forte odeur de moisi et des traces noires aux jonctions, et le mur support va se dégrader.
Il faudrait faire des mètres de joint silicone (dont la durée de vie est limitée).
Un bon carrelage sur support sain ou une cabine en PVC sans bricolage sont préférables.
24 janvier 2010 à 21:59
forum consulter ce sujet Utiliser du lambris PVC comme paroi de douche sur le forum Divers
C'est simple, vous allez en question 7272. Tout y est.
24 janvier 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Conseil raccordement coffret chauffe-eau sur le forum Électricité
Compléments pour rester dans le sujet. Il s'avère que la probabilité d'une explosion d'une suspension de farine au sein d'une boulangerie artisanale est pratiquement nulle, on ne peut en dire autant des silos (cf l'explosion de Blaye en 1997). Par contre, la farine peut déclencher des allergies respiratoires autrement plus fréquentes et graves pour le personnel. On pourra consulter ce document PDF des boulangerie maladies professionnelles.pdf qui traite de ce problème et également des moyens de diminuer considérablement la concentration de la farine en suspension dans l'air. On rejoint ainsi le problème évoqué dans les posts précédents. En résumé :
- mise en œuvre de la réglementation machine générale : oui
- matériel anti-déflagrant : non (mais IP50)
- aspiration de type professionnel et ventilation générale : oui.
24 janvier 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Mettre un disjoncteur par machine sur le forum Électricité
