Section de fil disjoncteur vers différentiel
Question Branchement Électrique : Section de fil disjoncteur vers différentiel
Je souhaiterais raccorder l’amont un disjoncteur 20A 2 modules non peignables à la sortie d’un ID 63A.
Quelle section de fil dois-je utiliser ?
25 juillet 2025 à 12:05
Au minimum du 2.5mm² si c'est le seul sur ces deux fils, autrement du 16mm² pour être sûr.
Cordons de repiquage
27 juillet 2025 à 11:19
Merci, je vais suivre vos conseils et mettre du 16mm²
@plus
@plus
28 juillet 2025 à 07:28
Bonjour Bob et imnida.
Pour alimenter un DJ de calibre 20 A, une section de conducteur de 2,5 mm² suffit.
Le 16 mm² ne se justifie pas.
28 juillet 2025 à 15:00
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
- 11. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
