Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Certes on n'est pas franchement dans les clous, mais pour aller au plus simple vous faites le branchement rapide.
Rappelons que les protections sur un tableau de répartition protègent les lignes de section donnée, mais pas les appareils qui viennent s'y raccorder.
30 avril 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Prise 16A 32A dédoublement sur le forum Électricité
Donc c'est un moteur monophasé, puisque vous évoquez 3 fils rouge noir blanc, certainement les deux bobinages avec un point commun. Pour voir comment connecter le condensateur il faut discriminer les deux bobinages comme expliqué dans cette question en suivant le lien vers le site de l'ami LaBobine Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
Restera l'électrofrein, probablement à alimenter en continu par l'intermédiaire d'es deux diodes.
Il y a donc encore quelques investigations à effectuer.
30 avril 2018 à 12:49
forum consulter ce sujet Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ? sur le forum Électricité
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Ce devrait être possible.
L'antiparasite est sans action sur les performances de l'outil. Il se peut qu'il ait présenté un défaut de vieillesse ayant entrainé la détonation et l'odeur de grillé ; le composant se coupe, ne fait plus son office, et la machine tourne sans problème. Vous pouvez faire une inspection visuelle du composant après repérage des connexions et démontage ; s'il a explosé cela devrait se voir.
Après examen de la photo 3, la chrysalide que l'on aperçoit pourrait être la preuve de l'explosion.
En attendant vous pouvez utiliser la perceuse comme avant.
Sur le boitier du composant vous devriez trouver des renseignements permettant la rechange. On insiste : repérez bien les branchements ; il devrait y avoir 3 fils en sortie du composant.
A suivre.
30 avril 2018 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème perceuse Bosch PBH 200 FRE sur le forum Outillage
Bonjour Gibs369. Malheureusement on ne pourra pas vous aider derrière l'écran. Il faut que l'appareil soit sur l'établi et alors, avec un minimum de connaissances du métier, examiner les branchements.
On ne comprend pas pourquoi l'appareil serait équipé d'un moteur triphasé, mais pourquoi pas. D'autre part, le transformer en mono si c'est le cas est un pis-aller dans lequel le moteur perd beaucoup de ses caractéristiques de couple, ce qui est gênant pour un broyeur.
les fils bleu et rouge n'ont rien à faire ensemble
Si l'appareil a été bricolé tout est possible. Mais ici on ne sait rien.
En haut on trouve non pas deux résistances mais deux diodes avec leurs cathodes reliées au centre. Drôle de montage. C'est peut-être pour alimenter l'électro-frein en continu à partir d'un redresseur.
Bref, quelqu'un de métier relèverait le schéma actuel et tenterait d'en comprendre le fonctionnement. Il faut avoir de bonnes connaissances en machines tournantes. Sans oublier beaucoup de temps disponible ; un travail de retraité actif très expérimenté en électrotechnique.
Il est probable que l'appareil retourne en déchèterie.
30 avril 2018 à 10:07
Bonjour. Il s'agit d'un moteur universel comme il y en a dans les aspirateurs et le petit électroménager généralement bruyant (hachoirs, moulins à café, mixers à soupe etc.).
On le reconnait à sa structure comportant un inducteur série fixe composé de deux bobinages que l'on aperçoit sur les photos, et d'un induit tournant comportant un collecteur formé de petites lamettes de cuivre sur lequel deux balais en carbone conduisent le courant.
L'ensemble inducteurs + balai + induit forment un montage en série, c'est à dire que deux fils alimentent le moteur. En général le montage est plutôt conducteur d'alimentation - inducteur 1 - balai 1 - collecteur - balai 2 - inducteur 2 - conducteur d'alimentation
Pour tester l'ensemble il doit y avoir continuité entre les deux fils d'alimentation.
Les balais peuvent être usés et ne frottent plus sur le collecteur, ou bien l'induit est détérioré, ce qui est plus rare.
Vous faites au mieux pour le repérage des liaisons.
30 avril 2018 à 09:53
forum consulter ce sujet Diagnostic panne moteur électrique sur le forum Électricité
A vous de jouer. Il faut enlever le capot en bas. Il est clipsé ; en gros il faut tirer dessus, peut-être en s'aidant d'un tournevis plat.
29 avril 2018 à 14:08
forum consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum Électricité
Merci pour votre retour. Vous aviez branché 2 BP à l'envers, en contact à ouverture et non à fermeture (en effet, ce sont des inverseurs O-F).
On n'en parle plus.
28 avril 2018 à 23:48
forum consulter ce sujet Boutons poussoirs ne marchent plus après rénovation sur le forum Électricité
Bonjour. Qu'y a t-il dans le boitier ? Une arrivée 32 A en 6 mm² et deux courts départs en 2,5 mm², le tout avec des dominos ? Si c'est ainsi ce n'est pas plus dangereux que cela, bien que peu élégant technologiquement.
A suivre avec des précisions.
28 avril 2018 à 21:15
Bonjour. Une cuisinière électrique se branche sur un circuit dédié 32 A câblé en 6 mm².
La cuisinière n'a rien. Normal que le fusible ait sauté.
Il faudrait un abonnement minimum de 6 kVA.
Ce n'est pas un nouveau compteur qu'il faut, mais une puissance souscrite suffisante et un circuit 32 A.
Voyez avec votre électricien.
Linky n'est pas déconseillé ; c'est juste une nouvelle technologie favorable aux fournisseurs d'énergie électrique.
Pour l'usager c'est transparent, sauf en cas de dépassement prolongé de la puissance souscrite.
28 avril 2018 à 21:09
forum consulter ce sujet Court-circuit cuisinière vitrocéramique et prise domino 16A sur le forum Électricité
Ce n’est pas le compteur que vous avez photographié.
Les bornes du contact sont accessibles à l'usager. Sur les photos ci-dessous c'est derrière le couvercle du bas. Il se peut qu'il n'y ait pas de C3C4.
compteur électronique monophaséschéma compteur électronique monophasé
28 avril 2018 à 21:02
Faut-il couper le général pour extraire le fusible ?
Non. C1C2 est un contact libre de tout potentiel.
28 avril 2018 à 18:40
Le télérupteur qui a 30 ans est-il à changer ??
Non. Il faut vérifier les connexions au niveau des bp.
28 avril 2018 à 16:05
En réponse 35 du lien proposé précédemment on voit le bouchon du fusible. Ce peut être aussi une sorte de petit tiroir suivant la marque du compteur. Ce peut aussi être un fusible 2 A.
En réalité dans le compteur il y a un petit relais avec le fameux contact. Pour le protéger le constructeur a inséré ce fusible en série avec le contact du relais ; il suffit qu'il soit coupé pour que la commande HC ne fonctionne plus. Si vous ne trouvez pas faites une photo nette du bas du compteur.
28 avril 2018 à 15:19
Donc en résumé le circuit de commande est bon puisqu'en shuntant le contact le contacteur est commandé.
On en déduit que la commande interne de ce contact ne se fait pas. Avez vous vérifié le fusible interne au compteur supposé électronique ; il se pourrait qu'il soit coupé. On met un fusible rapide 4 A (l'ami Caneco avait précisé ces caractéristiques il y a quelques temps). Voir ici Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
28 avril 2018 à 14:07
Ok. Il faut vérifier le fusible interne au compteur supposé électronique. Vous pouvez aussi shunter le contact C1C2 par un petit fil ; ainsi, vous simulez le passage en HC.
Avec le schéma sous les yeux et la vérification du câblage effectuée, le dépannage est facile.
28 avril 2018 à 12:37
Bonjour Devravata. Juste un avis en passant.
Pour éviter tous frais inutiles et peut-être désagréments si les HP sont défectueux (pas forcément coupés), le plus simple est d'acquérir de petites enceintes amplifiées. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros suivant la qualité recherchée.
La "récup" est quelquefois très décevante. Sans compter que pour alimenter ces enceintes passives il faudrait un amplificateur.
La mesure de la résistance apparente (donc ce n'est pas l'impédance) est sans signification : la mesure se fait en continu avec l'ohmmètre, et il y a un filtre entre les bornes d'entrées et les HP.
28 avril 2018 à 10:21
forum consulter ce sujet Puissance ampli enceintes sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette tension.
Il a été expliqué que la mesure de tension avec un multimètre numérique sur un circuit ouvert n'est pas significative (voir lien en réponse 11).
Si le circuit de terre est bon c'est l'essentiel.
Une alimentation d'ordinateur reliée à la terre peut présenter cet effet quasiment normal.
Vous ne pouvez "prendre de décharge" analogue à une électrisation ; il s'agit, si l'on vous comprend bien, d'un effet visuel et sonore.
28 avril 2018 à 09:45
forum consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum Électricité
et bien il faut changer le contacteur.
Non. Un tel dépannage nécessite une étude du circuit de commande. Il faut discriminer la commande ancienne avec la télé info et ce qu'à envisagé l'électricien pret à tout, notamment un déclenchement de disjoncteur en cas de mauvais montage. Il y a donc une démarche logique à effectuer et ne pas changer le contacteur au hasard.
28 avril 2018 à 00:30
Ok. Vous verrez bien. Pas pensé à la gaine technique.
Vous nous direz si vous voulez.
27 avril 2018 à 18:46
forum consulter ce sujet Odeurs sous l'évier quand il fait chaud sur le forum Plomberie
Bonjour. Votre électricien suggère de faire un branchement au hasard, à charge du DJ de déclencher en cas de court-circuit. Ce n'est pas la bonne méthode.
Voir une notice explicative et de dépannage ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut contrôler le circuit d'alimentation bobine à partir du contact C1C2.
Si le boitier Delta Dore ne fonctionne pas il faut y remédier.
Et pour cela faire intervenir un professionnel retraité ou non mais expérimenté.
27 avril 2018 à 16:31
Bonjour. Si vous avez parcouru les questions apparentées sur le forum vous avez dû voir qu'il s'agit la plupart du temps d'un vidage des siphons pour des raisons diverses, souvent par aspiration lors du vidage d'un WC par exemple, conséquence d'une installation qui ne respire pas.
A vous d'affiner vos observations.
27 avril 2018 à 14:23
27 avril 2018 à 09:54
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens‎ ET611HE17E sur le forum Électroménager
Oui, effectivement il semble y avoir 3 fils raccordés sur les barrettes du couplage étoile ; c'est anormal. Pas vu initialement.
Il va falloir examiner tout cela de près.
Pour la rotation vous n'avez pas oublié.
A suivre.
26 avril 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Câblage pont fonctionnant en triphasé sur le forum Électricité
Je ne sais pas ce qu'est le boitier asiatique. 4 kW dans un si petit boitier ! Qu'y a t-il à l'intérieur ?
Vous en savez peut-être plus.
26 avril 2018 à 11:14
forum consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ? sur le forum Électricité
Oui. Pour un lampadaire halogène il y a le cordon avec la fiche secteur, le gradateur avec son potentiomètre rectiligne, et la lampe. Vous verrez à quoi cela ressemble avec les mots clé gradateur lampe halogène sur un moteur de recherche comme Qwant par exemple.
26 avril 2018 à 11:12
Bien compris bilosta. Dans ce cas c'est facile.
Le récepteur est une résistance constante R. La puissance dissipée est P = U²/R. Ou bien P2 = P1×(U2/U1)²
Si la tension est moitié, la puissance dissipée est divisée par 4.
Pour diminuer la tension appliquée vous pouvez utiliser un transformateur fixe ou mieux, un auto-transformateur variable de 200 VA environ ou plus.
Mais il y a mieux. Vous pouvez utiliser un gradateur pour lampadaire halogène (en vente dans les grandes surfaces de bricolage). On branche le fer à souder en lieu et place de la lampe. Et le tour est joué pour quelques euros.
26 avril 2018 à 10:43
Bonjour Jérémy. Juste un avis en passant.
Hum...
Se posera le problème de la rigidité de l'ensemble (des coudes Nicoll seraient préférables), le débouchage éventuel ou le nettoyage préventif (nettoyeur haute pression ou furet).
Ne pas coller le dernier coude dans le tampon permettrait un démontage facile et une certaine souplesse. Juste un peu de silicone.
Il faudra bien soutenir le bac en plusieurs points.
Pas moyen de déplacer le tuyau de 100 ?
Pas facile ; vous faites au mieux en fonction de la configuration générale de l'évacuation de l'habitat.
L'idéal eut été de trouver un bac avec une sortie différente.
26 avril 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Plusieurs coudes sur évacuation douche sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Même nette, la photo du haut n'apportera pas beaucoup plus de renseignements, mais peut-être un peu quand même. Il se pourrait bien que le montage dans la boite ne soit pas très soigné, avec câblage propre et borniers dûment repérés.
Quand vous aurez trouvé les bornes de raccordement il se posera la question du sens de rotation du moteur.
On devine que vous n'êtes pas du métier. L'aide d'un électricien local aiderait grandement à vous dépatouiller.
Le moteur est couplé en étoile ce qui est normal pour un réseau triphasé 400 V et moteur 230/400 V.
26 avril 2018 à 09:54
Merci Jean. C'est donc une bilame. L'échauffement est directement produit par effet Joule dans le bilame.
C'est une sorte de capteur qui déclenche pour une valeur caractéristique du couple valeur efficace de l'intensité multiplié par le temps.
On pourrait donc inventer un paramètre caractéristique nommé I²t et exprimé en A²s.
Pas la peine, ce paramètre a déjà été utilisé pour les fusibles.
On imagine les TP à faire autour de ce composant. Du beau mesurage.
Difficile de photographier en mode macro, mais c'est faisable ; tout dépend de l'appareil.
Bien cordialement et merci pour cette information intéressante.
25 avril 2018 à 22:52
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum Plomberie
Bonjour. N'ayez crainte, il ne va pas cramer (désolé ami PL).
Bilosta, vous pensez à une application particulière ?
On vous expliquera en fonction de ce que vous direz. L'électricité même de base peut être complexe.
25 avril 2018 à 20:29
Bonjour. On comprend que l'ICTA est en apparent (et posé par terre). Dans ce cas il est préconisé une fixation tous les 60 cm. Pas franchement possible.
Dans votre cas, un conduit TPC de 40 avec un câble type R2V aurait été plus proche de la norme, mais surtout des règles de bon usage et de bon sens.
Donc à la limite on pourrait comprendre l'usage de l'ICTA avec un câble R2V, mais pas de conducteurs séparés HO7V-U.
Conclusion : il faudrait refaire ce passage en enterrant le conduit TPC avec R2V.
L'électricien semble avoir été au plus vite, au mépris des règles d'usage et de sécurité. Penser au coup de bêche dans l'ICTA.
25 avril 2018 à 13:51
forum consulter ce sujet Câblage extérieur en ICTA sur le forum Électricité
Ok.
je me prends une décharge sur ces deux prises de courant...
On ne peut répondre car on ne sait pas comment vous "prenez" cette décharge. En général les boitiers des fiches sont en plastique non conducteur et ils ne présentent aucun risque pour l'opérateur.
Bref, pour le moment, derrière cet écran, c'est flou.
25 avril 2018 à 12:11
Vous ne m'avez pas dit pour le coup...
Il semblerait que vous ayez mal lu la réponse de Caneco. La mesure de tensions sur des circuits "en l'air", c'est à dire connectés nulle part, avec des multimètres numériques peut être entachée par des valeurs semblant bizarres. La solution peut-être la résistance entre pointes de touche. Les gens de métier utilisent des multimètres plus performants non sujets à ces indications. Une lampe témoin à incandescence bien utilisée ne présente pas ces défauts pour un essai phase neutre (et non phase ou neutre et terre).
Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Si elle est ok je fais quoi ?
Faites déjà le test de continuité ; vous verrez après.
25 avril 2018 à 10:33
Bonjour. Il faudrait retrouver un gond complet, ou à défaut réparer celui-ci. On démonte et on perce délicatement la partie restée dans le logement. Ensuite on fait au mieux pour dégager l'axe et on le remplace par un autre, en acier ou laiton. Pas facile, il faut de l'outillage.
Voyez si un ébéniste n'aurait pas la pièce.
25 avril 2018 à 09:27
forum consulter ce sujet Porte armoire décalée sur le forum Menuiserie
Ok. Vous vous raccordez alors sur la barrette de terre.
Si vous êtes locataire il vaut mieux faire intervenir le bailleur qui mandatera un électricien à ses frais.
24 avril 2018 à 12:57
Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon installation
mais cela disjoncterai
Non, votre vision des grandeurs en cause n'est pas bonne.
Faites comme indiqué dans le post 1 : vous connectez votre ohmmètre entre la barrette de terre avec un long fil et l'autre pointe de touche sur chaque broche de terre des prises et chaque récepteur normalement relié à la terre (le gros électroménager principalement) ; idem pour la tuyauterie métal.
Ensuite, vous vérifiez la présence tension entre phase et neutre de chaque prise avec une lampe témoin.
Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre ces vérifications ?
24 avril 2018 à 12:00
Bonjour réponse 4.
Comme précisé il s'agit de faire un essai avec une triprise et non un bloc multiprises, avant éventuellement de monter deux prises en cascade. Certes, l'idéal serait de faire deux circuits séparés mais pour le moment Datawolf est en phase d'expérimentation de son circuit unique.
23 avril 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge sur le forum Électricité
Bien reçu. S'il s'agit du déclenchement d'une protection surintensité lors du démarrage de la pompe, le choix d'une courbe de déclenchement adéquate pour le disjoncteur résoudra le problème.
Le démarreur progressif nécessite des branchements particuliers comme on peut le voir ici soft start modules
Le module est plus complexe à monter.
Avant de dépenser 240 € (et plus pour la commande protection - sans compter le montage pour lequel il vaut mieux être très proche du métier) voyez s’il n'y a pas moyen d'optimiser l'installation électrique. Ce n'est pas d'une difficulté folle, et c'est la première fois que l'on a ce type de question sur le forum depuis 10 ans.
23 avril 2018 à 14:38
forum consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine sur le forum Électricité
Bien reçu Datawolf. Le mieux est d'essayer avec une triprise ; il n'y a aucun risque. Vous pouvez aussi relever la puissance absorbée par chaque appareil, mais ce n'est pas souvent spécifié.
23 avril 2018 à 14:25
Bonjour masson10. Les photocellules ont pour utilité d'empêcher la fermeture en cas d'obstacle inopiné dans l'espace de fermeture. Une cellule n'est pas faiblarde : elle fonctionne ou non ; c'est tout ou rien.
Il y a des procédures de contrôle du fonctionnement des photocellules décrites dans le guide d'installation.
Avant de tout changer il serait préférable d'effectuer un diagnostic de la panne. Les photocellules sont rarement en cause.
Vous pouvez faire intervenir un installateur expérimenté. Cela vous coûterait moins cher et il y aura forcément un résultat positif.
23 avril 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème photocellule portail Faac faiblarde sur le forum Électricité
Bonjour ava. La récupération de matériels industriels de ce type ne correspondant pas aux usages dans le domestique est prohibée. " Masterpact MTZ : Disjoncteurs à courant fort de 800 à 6300 A".
23 avril 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Brancher disjoncteur Masterpact MTZ sur un réseau monophasé sur le forum Électricité
Bonjour Datawolf. Vous pouvez doubler la prise, mais en 2,5 mm² vous laissez la protection par DJ 20 A. L'expérience personnelle montre que le fonctionnement simultané du LL et du SL est possible avec ce calibre de 20 A.
Mais généralement les fonctionnements sont plutôt décalés dans le temps.
23 avril 2018 à 12:27
Bonjour. On distingue la fonction demarreur, qui opère à fréquence fixe mais limite l'intensité en ligne par action sur la valeur efficace de la tension appliquée, de la fonction variateur de fréquence dont le fonctionnement impose le contrôle de l'intensité en ligne.
Un moteur asynchrone monophasé se démarre en direct. En triphasé il y a des solutions.
Conclusion : vous laissez la pompe fonctionner normalement sans démarreur.
Cordialement
22 avril 2018 à 21:47
Bonjour Olivier. Merci pour votre retour.
22 avril 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans sur le forum Électricité
Bonjour. Le TV possède une entrée vidéo composite du type RCA.
Il faut utiliser un cordon péritel épanoui avec 2 sorties audio et une sortie vidéo composite. C'est cette dernière qui fournira le signal. Le signal son devra être appliqué à l'entrée d'un système audio tel qu'une enceinte amplifiée.
Pas d'idée sur les convertisseurs péritel HDMI. Il faudrait essayer.
Il ne faut pas s'attendre à des images de qualité de toute façon.
16 avril 2018 à 23:35
forum consulter ce sujet Branchement magnétoscope à TV sans prise péritel sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bien reçu Aurélie.
Si je le fais quand même, quelles sont les risques ?
Il n'y a pas de sens préférentiel normalisé de raccordement phase et neutre dans une prise monophasée. Donc pas plus d'endroit que d’envers.
En France la normalisation actuelle impose de ne pas mélanger circuits prises et circuits lumière. Sauf pour les prises commandées qui sont dédiées à l'éclairage et issues d'un circuit éclairage.
Si vous raccordez une petite prise sur un circuit lumière ce ne peut être que par facilité. Mais il faut utiliser le neutre et la phase dédiés à ce circuit lumière. Et non pas la phase d'un circuit lumière et le neutre d'un circuit prise. Il faudra repérer cette prise vis à vis des autres.
Il semble plus facile d'utiliser une prise existante et de la prolonger éventuellement avec des conducteurs dans une petite goulotte.
Vous faites au mieux.
16 avril 2018 à 21:55
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum Électricité
Bonjour W2004lien. Concernant le sujet initial tout a été dit jusqu'au post 6 inclus. Mais on peut croire au Père Noël. Le principe même des arnaques à l'objet (Cf. bagues miraculeuses ou bracelets pour maigrir ou capter l'énergie positive). On peut même en inventer. Le moteur à eau a eu aussi son heure de gloire.
15 avril 2018 à 14:08
forum consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité sur le forum Électricité
Bien reçu. En gros le système fonctionne, et le placo n'aime pas trop l'humidité. Un petit travail d'été vous attend. Merci pour votre retour. Cordialement.
15 avril 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles sur le forum Électricité
Bonjour ghostrider. Si vous êtes certain que le solivage ne repose pas sur la cloison vous pouvez enlever cette dernière. Mais l'idée de mettre un pilier bois ou autre est à creuser. Peut-être un pilier de chaque côté avec une poutre IPN au dessus.
Pendant le démontage vous pouvez aussi consolider avec des étais de maçon, au cas où.
Vu d'ici, seule la photo 1 est un peu explicite concernant votre problème. Les autres permettent d'avoir une vue de la maisonnette un jour de soleil.
Vous faites au mieux sans prendre de risques. Vous seul avez une vue d'ensemble.
15 avril 2018 à 09:46
forum consulter ce sujet Mur contreventement ancienne maisonnette brique sur le forum Maçonnerie
Bonjour. On peut comprendre qu'il s'agit d'une maison pouvant être ancienne, qu'elle a peut-être été équipée d'une VMC sur le tard, et que, comme vous le précisez, il n'y a pas d'entrée d'air au dessus des fenêtres.
Il y a toujours des entrées d'air dans une maison, surtout ancienne, et le flux d'aspiration se fait ainsi.
Le fait d'ouvrir une porte extérieure permet l'entrée d'air.
S'il y a un chauffe-eau gaz l'installation d'une VMC n'est pas toujours compatible.
A part cela on ne peut en dire plus.
14 avril 2018 à 10:16
forum consulter ce sujet VMC sans bouche d'aération sur le forum Plomberie
