Ajouter de la domotique sur mon tableau électrique
Question Forum Électricité : Ajouter de la domotique sur mon tableau électrique
Je souhaite rajouter un peu de domotique dans une résidence secondaire que je loue parfois.
Jusqu’à présent au départ d’un locataire nous disjonctions le compteur.
Je vais installer une climatisation ainsi qu’une VMC et je souhaiterais le mode de fonctionnement suivant :
1 – ne plus disjoncter le compteur
2 – laisser la VMC et la box internet en fonctionnement permanent
3 – laisser la clim en veille (splits éteints mais Unité Extérieur en veille), les splits peuvent être commandés à distance.
4 – pouvoir éteindre / allumer le chauffe-eau à distance
5 – le reste de l’installation peut rester éteint jusqu’à notre arrivée ou celle des locataires
Je vais équiper le tableau avec du Legrand + prise contrôle (sur laquelle il y aura la box internet) pour le pilotage des éléments connectés (pas de place dans le tableau pour mettre le module contrôle).
Il y a seulement 2 lignes de 13 modules sur le tableau et je ne peux pas le remplacer (encastré dans la cloison).
J’ai pensé à 2 solutions : Ces 2 solutions ont en commun l’installation d’un contacteur connecté (412171) pour piloter le chauffe-eau à distance.
Elles différent sur :
Solution 1 :
Ligne 1 : deux Inter Différentiels, chacun alimenté séparément depuis les borniers phase et neutre et chacun alimentant « leurs » disjoncteurs placés en aval
Le premier ID (ID1) alimente les équipements qui doivent rester connectés (2, 3 et 4)
Le second ID (ID2) alimente les équipements qui peuvent être disjonctés (5)
Ligne 2 : un ID (ID3) qui alimente le reste des équipements qui peuvent aussi être disjonctés (5)
Au départ des locataires on disjoncte ID2 et ID3.
Solution 2 :
Ligne 1 : au lieu de mettre un 2ème ID je met un Contact Sec connecté 80A (412173) et un contacteur de puissance 40A (412559) pour piloté les équipements en aval qui peuvent être disjonctés (5)
Ligne 2 : même principe que la ligne 1 avec un Contact Sec connecté 80A (412173) et un contacteur de puissance 40A (412559) pour piloté les équipements en aval qui peuvent être disjonctés (5)
Qu’en pensez-vous ?
J’ai une préférence pour la solution 2, mais j'ai besoin d'avoir un système fiable surtout quand je loue la maison.
Si le Contact Sec est HS on peut toujours actionner le contacteur de puissance manuellement et alimenter les disjoncteurs qui se trouvent en aval.
La question que je me pose : est-ce qu’un interrupteur différentiel est plus robuste et donc moins soumis à des pannes qu’un contacteur de puissance.
N’étant pas sur place (450km) il faut une solution qu’un électricien puisse réparer facilement, si je met en place la solution 2 je laisserai à disposition un contact sec et un contacteur de puissance en cas de besoin.
Solution 1 :
Solution 2 :
Qu’en pensez-vous ?
04 avril 2026 à 19:32
Si vous avez déjà les clims connectées et le chauffe-eau connecté, j'ai du mal à voir l'intérêt de la 2ème solution.
De plus dans la 2ème solution, cela vous oblige à avoir tous les ID alimentés en permanence et 2 contacteurs avec la bobine en permanence sous tension lorsque vous avez besoin de l'installation, ce qui fait du bruit et fatigue les contacteurs à la longue.
Bref, la 1ère solution presque à 100% manuelle me semble plus simple et plus fiable.
05 avril 2026 à 08:38
Un interrupteur différentiel il y en a dans tous les logements, c'est très très rare que cela tombe en panne, sauf si l'installation est mal conçue et qu'il a été surchargé.
05 avril 2026 à 08:39
En plus le 412173 permet de faire des mesures de courants (via le tore 80A), dont à mon avis vous n'avez pas besoin.
Si vous voulez vraiment un contact sec connecté, il existe sans doute des dispositif moins onéreux.
05 avril 2026 à 09:12
Bonjour CMT, merci pour votre réponse.
05 avril 2026 à 10:12
Si je reste sur la solution 1 (2 ID) : je suis en 12kva 45A, en mode normal je dois mettre 1 ID 63A sur chaque ligne, si j'en met 2 par ligne, doivent-ils / peuvent-ils être tous les 2 de 63A ?
Est-ce qu'il vaut mieux appliquer la règle de l'aval adaptée à chacun des 2 ?
05 avril 2026 à 10:27
Si vous ne voulez pas vous embêter, appliquez la règle amont, donc 63A (de préférence type A).
05 avril 2026 à 11:42
Bonsoir CMT,
Pour être certain que j'ai bien compris votre réponse, je peux mettre 2 ID 63 sur le même rail, chacun protégeant en gros la moitié de ce qu'un seul aurait pu protéger.
05 avril 2026 à 18:17
Oui c'est l'idée.
Sauf si vraiment vous aviez 3 fois rien derrière le différentiel.
05 avril 2026 à 19:17
Bonsoir CMT,
Compte tenu de l'équilibrage des lignes, j'aurai (je ne liste que les gros équipements) :
Ligne 1 : ID1 + Chauffe-eau / ID2 + plaque induction
Ligne 2 : ID3 + Clim / ID4 + lave-linge + sèche serviette
Il y a actuellement des radiateurs essentiellement sur la ligne 1 que je vais enlever si la clim réversible fonctionne bien.
Le reste des équipements (frigo, lave-vaisselle...éclairage...) sont principalement répartis sur ID2 et ID4.
Si 4 ID63 type A sont autorisés et fonctionnent correctement ça me va.
05 avril 2026 à 21:25
Pourquoi ne mettez-vous pas qu'un seul ID pour les circuits qui doivent rester sous tension en votre absence ?
06 avril 2026 à 12:04
Je pensais procéder ainsi pour optimiser la répartition sur les 2 rails.
Et comme je n'ai pas encore ouvert le tableau je ne sais pas si les fils sont assez long pour modifier l'organisation (j'ai déjà eu cette mauvaise surprise sur une autre installation).
07 avril 2026 à 15:10
- 1. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
- N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
- 2. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 3. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 4. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 5. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
- N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
- 6. Ajouter un tableau secondaire
- N°21398 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un second tableau dans une extension garage atelier avec alimentation en 380v. Mais je ne sais pas comment me brancher sur le tableau principal. Merci de votre aide.
- 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 8. Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique
- N°15542 : Bonjour, Je souhaite aménager des combles et donc tirer une ligne prises et une ligne chauffage depuis mon tableau existant. Puis ajouter sans risque un nouveau disjoncteur 32A sur mon tableau existant qui contient déjà...
- 9. Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
- N°23541 : Bonjour à tous. Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire. Le tableau électrique est situé au sous-sol. L'ensemble du tableau est éclaté en deux...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
- 11. Ajouter un nouveau tableau électrique
- N°12515 : Bonjour, J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager deux nouvelles chambres, dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un...
