Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu Aurélie. On ne doit pas trouver de 0,75 mm² dans l'habitat.
On ne voit pas bien le rôle de l'interrupteur. Vous nous expliquerez.
14 avril 2018 à 00:01
consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Compléments, pour dire la même chose.
L'énergie est délivrée par EDF puis dépensée dans le récepteur ; par exemple pour un radiateur électrique, l'énergie électrique est reçue par le radiateur puis est transformée en chaleur.
On peut dire qu'entre le récepteur solaire et le réseau on trouve différents appareils dont le rôle est d'adapter les grandeurs électriques de façon qu'indirectement l'énergie solaire est transformée en énergie électrique que le réseau peut absorber s'il fait beau.
L'appareil électronique qui permet de débiter sur le réseau est appelé onduleur. On en trouve de très gros modèles dans les parcs éoliens.
Vous trouverez des renseignements dans certains livres de collège.
Et d'où vient l'énergie électrique fournie par EDF ? On vous laisse chercher.
Citation :Ce n'est pas tout à fait ainsi. Le courant est alternatif et change de sens périodiquement entre les bornes appelées phase et neutre (comme entre + et - d'une pile sauf que le courant est continu). Donc EDF ne récupère et ne stocke rien.
la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la ligne neutre.
Citation :C'est très compliqué et l'explication dépasse le cadre d'un forum d'entraide bricolage.
... le reste est injecté au réseau, comment ?
13 avril 2018 à 22:27
consulter ce sujet Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour Lena.
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire le relevé actuel de votre consommation et de la communiquer au service de facturation. Vous pouvez calculer votre consommation réelle et voir si elle rentre dans la fourchette de l'estimation. Une simple soustraction.
Ne pas être là lors du passage du technicien n'est pas une bonne raison, car il y a moyen de faire un relevé et de le communiquer.
Dans l'immédiat le plus simple serait de consulter votre compte personnel EDF (ou l'équivalent actuel) ou d'en créer un. Ensuite, vous pourrez probablement établir un contact internet sur lequel vous préciserez les données du problème. Regardez votre facture, tout doit y être indiqué.
Dans un squat tout est possible, mais pour que la consommation vous soit attribuée il faut que le raccordement illicite soit établi en sortie du disjoncteur de branchement ou sur une prise de courant chez vous. Cela se contrôle aisément.
Plus vous attendez plus la facture peut être conséquente, ou non ; vu d'ici on ne sait pas.
Vous faites au mieux.
13 avril 2018 à 11:59
consulter ce sujet Besoin d'aide pour calcul financier des chiffres sur compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Pas d'idée particulière hormis qu'il faudrait éviter de toucher à quoi que ce soit qui fragilise l'édifice. On peut s'inquiéter de la solidité de la maison en cas d'évènements géologiques ou météorologiques intenses.
Votre description peut faire penser à la maison de Naf Naf sur laquelle le Grand Méchant Loup a eu beau souffler, elle a tenu. Mais voulant entrer par la cheminée son postérieur a été grillé par le feu allumé par les Trois petits cochons.
13 avril 2018 à 10:14
consulter ce sujet Mur contreventement ancienne maisonnette brique sur le forum MaçonnerieBonjour Aurélie.
Le problème est simple. Soit vous créez une prise de courant et la section des conducteurs impliquera le calibre de la protection : 1,5 mm² -> DJ 16 A maximum, et 2,5 mm² -> DJ 20 A maximum. Rappelons que la protection surintensité en tête de ligne protège celle-ci et non les récepteurs.
Soit vous utilisez un circuit existant.
Dans votre cas vos récepteurs (PC + imprimante) ne consomment rien (moins de 4 A). Par exemple pour le chargeur 1, 1,5 A est l'intensité que le convertisseur peut fournir en régime permanent ; il est probable qu'en fonction du portable et de l'état de charge de la batterie interne l’intensité demandée soit moindre.
En France on s'efforce de distinguer les circuits de prises des circuits lumière.
La consommation de vos PC est négligeable par rapport à celle d'un sèche-cheveux par exemple. La facture est fonction de la consommation d'énergie, pas du nombre de circuits de l'habitat.
13 avril 2018 à 09:59
consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le problème est qu'il faut un élément central raccordé à la prise, avec le miroir en dessous.
Vous trouverez différents modèles de ce type dans certaines grandes surfaces spécialisées, avec 3 ou 4 spots.
Les lampes à utiliser seront des leds 3 000 K et faisceau étroit 38 ° ou plus. Vous pouvez diriger les spots vers le bas, d'autant plus si l'enveloppe masque la lampe. Le carrelage reflétera les faisceaux et vous aurez alors un éclairage diffus.
En tout cas il faut passer du temps pour choisir.
Regardez les catalogues Aric et Indigo (distribution CGED).
13 avril 2018 à 00:13
consulter ce sujet Éclairage salle de bain miroir conseils sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Une solution simple. Cordialement.
11 avril 2018 à 22:38
consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils. sur le forum ÉlectricitéCitation :Si c'est de l'humour, on peut comprendre.
"une énergie perdue, qui cherche son chemin pour l'au-delà"
Dans le cas contraire, on peut douter des facultés de raisonnement de "l’humain". Pour eux la terre est plate et en 1969 la mission Appolo 11 a été tournée à Hollywood.
11 avril 2018 à 00:36
consulter ce sujet Demande d'avis bruit charpente sur le forum MenuiserieBonne nouvelle ; merci pour votre retour. Cordialement.
10 avril 2018 à 23:04
consulter ce sujet Embout en plastique coincé dans un robinet sur le forum PlomberieBonjour Sergio Vous ne pouvez incriminer tel ou tel composant le diagnostic n'étant pas établi.
La solution ne viendra pas d'un forum (rappelons que l'électronique est très complexe), mais d'un SAV agréé compétent.
Les éléments sont soudés, et le montage probablement en CMS double faces. Autrement dit c'est pratiquement indépannable. On change des cartes.
On espère pour vous que la plaque de cuisson est sous garantie.
10 avril 2018 à 18:24
consulter ce sujet Sifflement permanent plaque induction après fin d'utilisation sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Juste pour répondre à votre question. Il y a bien une différence entre un organe de commande (l'interrupteur horaire) et le composant de puissance qu'est le contacteur. Outre le courant commuté il y a aussi le pouvoir de coupure.
Il suffirait juste de voir le relais minuscule incorporé dans le boitier de l'interrupteur horaire, avec ses contacts extrêmement petits, pour comprendre qu'on ne peut lui demander de commuter longtemps des intensités importantes sans que ses contacts se dégradent. Le contacteur est beaucoup plus robuste et sa durée de vie pour la fonction chauffe-eau est de plusieurs dizaines d'années. Le contacteur est bipolaire, pas forcément l'interrupteur horaire.
On ne sait pas ce qui se dit ailleurs, mais ici ce sont des contributeurs expérimentés qui vous répondent.
Cordialement
Cordialement
10 avril 2018 à 16:31
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Dirdou92.
Vous pouvez faire bouillir du vinaigre ménager, puis avec un pot à yaourt en verre vous faites baigner le bec dans le pot, quitte à rajouter du vinaigre bouillant. Au bout de quelques minutes la bague devrait venir.
Une petite pince longs becs coudée pourrait être utile.
D'ici quelques heures vous devriez être en mesure d'apporter une bonne nouvelle sur le forum.
10 avril 2018 à 13:17
consulter ce sujet Embout en plastique coincé dans un robinet sur le forum PlomberieOui, en général les réponses des contributeurs s'efforcent d'être rationnelles. Quand nous faisons appel aux forces de l'esprit c'est vraiment en dernier ressort et à des degrés bien au dessus du premier.
Néanmoins je me souviens d'explications un peu fumeuses où le retour de neutre était invoqué lors de certains défauts d'origine électrique, ainsi que les fuites capacitives dans un interrupteur rendues responsables d'allumages intempestifs d'éclairages à led.
Ici la charpente émet un claquement sec deux ou trois fois par an et ce n'est pas le totome.
09 avril 2018 à 23:21
consulter ce sujet Demande d'avis bruit charpente sur le forum MenuiserieBien reçu kamo.
Pour le mental le forum n'est pas équipé, certes, il y a certainement des divans chez certains contributeurs mais c'est pour la sieste.
Ce qui est curieux ce sont les deux coups ; il doit bien y avoir une explication physique pour ces vibrations. Il faudrait pouvoir quantifier la vibration : son très fort ou non, claquement sec ou sourd etc.
Mais le plus simple est d'aller dormir car il est déjà tard.
Attendons d'autres avis.
Citation :Attendez que les beaux jours reviennent et que le bois perde un peu d'humidité. Il ne s'est rien passé jusqu'ici.
Dois-je commencer à m'inquiéter ?
09 avril 2018 à 22:18
consulter ce sujet Demande d'avis bruit charpente sur le forum MenuiserieBonjour. Une charpente peut faire du bruit, mais en général elle ne prévient pas et c'est plus souvent un craquement unique qu'une percussion.
Ce pourrait être un animal, mais lequel, et encore faudrait-il qu'il puisse entrer.
Il faut affiner votre écoute pour mieux définir le bruit. Peut-être pourriez vous aller voir ce qu'il y a au dessus.
Vous ne donnez pas la structure du plafond : plancher bois avec solives ou béton ?
Le petit bout de la queue du chat serait-il responsable ?
09 avril 2018 à 21:29
Notice technique Thermoclock NT FR 50Hz
Avant de faire appel au plombier, en espérant qu'il ne déclare pas la pompe morte sans plus de recherches, il est nécessaire de vérifier son alimentation.
Citation :Comme vous l'avez constaté suite à l'absence de réponse, il ne semble pas y avoir de contributeur en mesure de répondre à votre question. Il vaut mieux appeler un spécialiste.
Est-il facile de la réparer ou dois-je appeler un plombier ?
09 avril 2018 à 19:48
consulter ce sujet Panne pompe Thermo'clock Salmson sur le forum PlomberieBien reçu.
Le phénomène lumineux est secondaire.
Ce n'est pas franchement difficile de mettre de l'ordre. Il vous faut juste un peu de temps et de méticulosité.
D'aucun pourraient penser que la réponse est hors sujet, et pourtant on est en plein dedans face à une erreur technologique rendant l'installation dangereuse.
Citation :Désolé, mais c'est par là qu'il faut commencer, sauf si vous entérinez ce qui s'apparente à un bricolage de bricolo peu consciencieux.
Au niveau du tableau j’aimerai éviter d’avoir à tout changer entre les phases et les neutres
09 avril 2018 à 19:18
consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2 sur le forum ÉlectricitéBien reçu Adriano. Vous notez le numéro du sujet et quand il y aura une évolution de la situation ce serait sympathique de faire un retour sur le forum. Cordialement.
09 avril 2018 à 16:29
consulter ce sujet Litige assainissement individuel avec un professionnel sur le forum Litiges TravauxBonjour Patrice.
Citation :Oui, mais quel organe exactement ? Protection surintensité ? Protection différentielle 30 mA ?
puis fait disjoncter
09 avril 2018 à 12:01
consulter ce sujet Lave vaisselle AEG 60860 fait disjoncter au démarrage sur le forum Électroménager Bonjour Adriano.
L'entrepreneur ne peut cacher les coordonnées de son assurance, mais ce n'est pas à vous de la consulter ; c'est le problème de celui qui a souscrit le contrat.
Par contre vous pouvez toujours contacter la vôtre pour avoir son avis, et peut-être quelques conseils sur les démarches envisageables pour un recours éventuel.
Le Médiateur de la République de votre département vous serait certainement de bon conseil, à condition d'élaborer un dossier circonstancié et précis qui évoque autre chose que des ennuis.
On conseille quelquefois de faire intervenir une association de consommateurs, sans savoir leur influence réelle.
Citation :C'est bien vague, mais s'il s'agit de dysfonctionnements la garantie devrait pouvoir être invoquée. Auquel cas une mise en demeure avec courrier recommandé avec AR en serait le début.
j'ai commencé à rencontrer des ennuis.
09 avril 2018 à 11:59
consulter ce sujet Litige assainissement individuel avec un professionnel sur le forum Litiges TravauxBonjour Bigdan.
Il serait préférable que vous vous rapprochiez d'un professionnel local afin qu'il applique la norme du pays pour une cuisine ou une salle d'eau.
En attendant, il vaut mieux faire preuve de bon sens et estimer s'il y a un risque ou non.
Ici il est d'usage que les prises de courant cuisine soit disposées sur le plan de travail, en dehors de la verticale des éviers.
Cette réponse convient-elle à votre attente ?
Citation :Nous ne connaissons pas les normes en Amérique du Nord qui diffèrent de celle du côté est de l'Atlantique.
Est-ce que cette installation est confirme aux normes selon vous?
09 avril 2018 à 11:44
consulter ce sujet Distance boite électrique source d’eau mur sur le forum ÉlectricitéBonjour Larsen. La tension mesurée à vide et en charge reste dans les limites usuelles. Le fait de charger l'alimentation lui permet de démarrer.
Si vous pouvez trouver des éléments de batterie sur le net ou carrément un bloc batterie compatible avec le modèle ce serait plus simple. Le fil à la patte n'est pas un progrès, mais une économie qui ne vaut peut-être pas la peine. Tenter l'expérience est néanmoins intéressant.
Sinon il existe des modèles pas trop chers en grandes surfaces ce qui permet une rechange peu ruineuse pour un usage occasionnel peu intensif.
09 avril 2018 à 10:19
consulter ce sujet Transformation visseuse sans fil en filaire sur le forum OutillageBonjour. Il faut vous assurer qu'en sortie de disjoncteur de branchement il n'y a pas d'inversion de polarité, le neutre bleu à gauche et la phase d'une autre couleur à droite (testeur à lampe néon ou voltmètre référencé à la terre). Ensuite vous observez le cheminement jusqu'au bornier du tableau de répartition. Et vous remettez de l'ordre si besoin est.
A vous lire on comprend que l'installation peut ne pas être bien saine.
Les lampes led de premier prix présentent souvent cet effet très souvent abordé dans le forum. Vous pourrez retrouver les explications habituelles dans les sujets apparentés.
Yokis propose un module résistif chargé d'étouffer les tensions induites.
La fin de vie d'un condensateur X2 est spectaculaire, surtout en fumée et odeur.
Citation :Oui, vous attendez à 0 et vous êtes inquiet. L'appareil de mesure a sa responsabilité dans le résultat du mesurage.
j’ai des tensions résiduelles interrupteurs ouverts de moins de 5 volts
08 avril 2018 à 23:39
consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2 sur le forum ÉlectricitéBien reçu Jean50. C'est du travail de bricoleur expérimenté. D'ailleurs, doit-on appeler cela du bricolage ? Plutôt du bon et beau travail manuel.
Vous pouvez essayer de raccorder un contacteur manométrique. Cela se fait pour l'alimentation de toilettes à partir de la récupération d'eau de pluie dans un gros réservoir. Pas l'expérience de ce genre de montage, mais ce ne doit pas être bien compliqué (ici l'eau de pluie retourne à la terre directement et les toilettes fonctionnent avec de l'eau potable ; cela doit représenter une belle facture à la longue).
Il faudra juste voir si le contact du pressostat ne doit pas être relayé pour couper le courant dans la pompe qui présente une pointe d'intensité à la mise sous tension.
Il faut d'abord trouver le pressostat qui convient. Mais où ? Peut-être voir des dispositifs du commerce afin de voir comment ils sont constitués.
Pas de problème majeur.
07 avril 2018 à 23:48
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum PlomberieBonjour à tous. Juste quelques compléments hors sujet, quoique.
Le rendement est une constante en physique (rapport Puissance utile / Puissance absorbée) et l'on aimerait bien qu'il soit proche de 1, mais ça ne marche pas.
Vous pouvez vous renseigner sur le rendement des panneaux solaires photovoltaïques et vous serez déçu.
Pour les lampes à incandescence c'est plus parlant. Pour 100 W électriques consommés la puissance lumineuse restituée est faible, peut-être 10%, le reste est transformé en chaleur, ce qui n'est pas inutile l'hiver.
De mémoire les centrales à combustibles fossiles tournent aux environs de 30 %, les chaudières nucléaires un peu plus.
Pour les machines tournantes on sait faire beaucoup mieux, par exemple pour les génératrices synchrones (alternateurs) les grosses machines de 900 à 1 300 MW ont un rendement voisin de 98 % dans les conditions nominales ; la machine en elle même produit beaucoup d'énergie sous forme de chaleur qu'il faut évacuer (et 2% de 1 300 mW c'est beaucoup) ; un circuit d'eau déminéralisée refroidit les bobinages statoriques creux, et un flux constant d'hydrogène refroidit la partie tournante et le circuit magnétique ; les paliers sont à huile et là également il y a un circuit de refroidissement.
On pourrait donner davantage d'exemples. Le mieux est de vous documenter vous même.
Dans votre cas pour aller vite on peut dire que le rendement est de 1, juste pour avoir un ordre de grandeur des valeurs électriques. Mais c'est faux.
07 avril 2018 à 18:59
consulter ce sujet L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC sur le forum ÉlectricitéBonjour Anthony. Juste une idée en passant.
Du calcaire doit remplir le filetage. Il faudrait pouvoir tenir l'ensemble du robinet avec une bonne pince multiprise avec un gros chiffon, et essayer de dévisser le six pans du haut avec une pince étau. On peut aussi chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud. On ne sait jamais.
Mais vu l'état de l'ensemble il serait peut-être préférable de changer le mélangeur pour un neuf.
La baignoire elle même semble bien usagée.
Ne serait-ce pas le moment de refaire la salle de bain en remplaçant la baignoire par une douche ? Je sais que c'est hors sujet.
Les pièces détachées un peu obsolètes peuvent être recherchées chez les distributeurs spécialisés du type Cedeo, Brossette etc.
07 avril 2018 à 11:46
consulter ce sujet Tête robinet baignoire grippée à remplacer sur le forum PlomberieBonjour. Effectivement il faut être rapide.
Rappelons pour les lecteurs du forum qu'il faut depolir les surfaces à assembler avec du papier abrasif. On s'assure que les deux pièces coulissent bien, on enduit de colle en lissant au pinceau ou au doigt et on assemble sans traîner.
Chez vous si l'emmanchement est de bonne longueur et si vous n'avez pas lésiné sur la colle la liaison devrait être étanche. Verifiez quand même avant de clore le chantier.
Cordialement
Cordialement
06 avril 2018 à 17:44
consulter ce sujet Collage tube PVC sur le forum PlomberieMerci Tristan22 pour vos remarques. Il est bien que vous reconnaissiez que vous êtes débutant (à 21:23 on ne connaissait pas votre niveau de connaissances initiales) et il est du rôle des contributeurs de signaler ce qui ne va pas, la non sélectivité des protections différentielles notamment.
Un sujet est un tout et si vous ne voulez pas de critiques constructives il est inutile de faire appel à un forum où beaucoup de professionnels prennent de leur temps pour préciser des notions qui semblent ne pas être toujours bien comprises d'après ce qui est écrit.
L'aide vous a été apportée, et il ne semble pas que vous l'ayez relevée, en suggérant qu'il pourrait y avoir des problèmes de raccordement de neutres (avec un S), hypothèse première d'après ce que vous avez écrit, et bien sûr sans certitude aucune. Comme vous n'êtes pas familier du triphasé il est normal qu'on vous signale ce qui peut perturber grandement une telle distribution.
Ne voulant pas faire du hors sujet nous n'évoquerons pas la section des lignes issues du tableau principal ni leur protection par des disjoncteurs.
Ensuite le problème que vous constatez doit être quantifié par des mesures ciblées. La partie qui date de Mathusalem doit être contrôlée, et cela risque de ne pas être simple.
A part cela derrière l'écran on ne peut davantage rentrer dans les détails. Si le montage est conforme à votre plan, le fonctionnement doit être sans problème.
Votre plan a été diffusé après 21:23 pour cause de validation du post par l'administrateur du forum. Ce qui explique que votre qualification en photovoltaïque n'a pas été prise en compte pendant la rédaction de la contribution. Vous n'êtes pas si débutant que cela.
La solution ne sera pas apportée par les contributeurs du forum. Un tel problème se résout sur place avec des observations et des mesures. Nous vous donnons juste des pistes de recherche. Et elles peuvent être erronées.
05 avril 2018 à 23:20
consulter ce sujet Problème baisse de tension court-circuit triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ceci se nomme sélectivité des protections ; ici elle n'est pas respectée ; on ne met pas des protections différentielles de même calibre (30 mA ici) en cascade.
Vous trouverez la structure des tableaux principaux et secondaires dans les différents schémas disponibles sur le forum.
Bien entendu il faut des appareils de mesure de qualité. On pense à une pince ampèremétrique multimètre (Chauvin Arnoux ou Fluke).
Citation :Ce n'est pas du tout la bonne méthode
L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA
Citation :Donc en cas de défaut d'isolement il y aura coupure simultanée des interrupteurs différentiels en cascade.
chacun coffret à sont différentiel 30mA
Citation :C'est bien possible. Si le neutre installation n'est pas électriquement relié solidement au neutre réseau, il faut s'attendre à des dysfonctionnements importants pouvant provoquer la destruction de récepteurs alors soumis à une surtension pouvant être importante.
votre fil de neutre vous met la pagaille..
Citation :Il faut vous faire aider par quelqu'un du métier. Ainsi vous ne ferez plus d'erreurs ... de débutant.
Je suis électricien débutant
05 avril 2018 à 21:23
consulter ce sujet Problème baisse de tension court-circuit triphasé ? sur le forum ÉlectricitéOn dirait une sorte d'interrupteur à lame souple.
Il y a peut-être un aimant solidaire du couvercle. Quand le couvercle est présent le contact se ferme et autorise le fonctionnement.de la pompe.
Ici, c'est un peu flou.
05 avril 2018 à 16:04
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum PlomberieC'est bien que vous ayez pu faire tourner la pompe de nouveau. Pas d'idée sur la nature et la fonction de l'ampoule en verre. Y voyez vous un filament ? deux électrodes ?
Vous pouvez essayer de faire une photo en mode macro, juste pour voir. Vous pouvez aussi passer un coup d'ohmmètre.
Un capteur thermique n'a pas cet aspect.
05 avril 2018 à 13:36
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum PlomberieJe donne ma langue au chat. Les connexions à réaliser sont ultra simples.
Vous le verrez ici sur le site de l'ami Labobine. Le condensateur est en série avec l'enroulement le plus résistant. Moteur à condensateur permanent Vu d'ici c'est difficile de se faire une idée.
Vous pouvez repérer les enroulements du moteur avec leur point commun, ensuite vous faites le ménage dans les conducteurs puis câblez suivant le schéma habituel.
Au mieux la pompe tourne, au pire c'est destination déchèterie.
04 avril 2018 à 23:04
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum PlomberieLes tensions mesurées sont bonnes.
Essayez de mettre une lampe de puissance inférieure. Mais à vrai dire la 55 W absorbe à peu près 4 A, il y a donc de la marge.
Faites l'essai en charge avec la visseuse et un voltmètre aux bornes. Si la tension s'écroule, d'après ce que vous avez observé on ne sera pas étonné.
L'ampèremètre permet de mesurer l'intensité absorbée. Aucune idée de ce que consomme une visseuse... tant que ça marche.
04 avril 2018 à 18:07
consulter ce sujet Transformation visseuse sans fil en filaire sur le forum OutillageBonne idée. Effectivement le jaune correspond à 12 V 16 A pour une 300 W ; mais il y en a deux notés +12V1 et +12V2. Je ne sais pas si on peut les mettre en parallèle ; vous devriez essayer sans faire cette liaison.
On peut penser que vous allez sacrifier un bloc batterie pour utiliser la broche d'alimentation.
Une alimentation d'ordinateur ne démarre pas si elle n'est pas chargée ; c'est un paramètre observé il y a assez longtemps.
Allez, il y a encore des TP à améliorer. Au besoin un voltmètre et un ampèremètre permettraient de vérifier les valeurs courant et tension.
04 avril 2018 à 16:32
consulter ce sujet Transformation visseuse sans fil en filaire sur le forum OutillageBonjour Larsen. Il faudra une alimentation continue compatible en tension avec celle issue des batteries, et capable de délivrer le courant nécessaire. Mais ce sera une bidouille de prix non négligeable.
Vous pouvez essayer de chercher un bloc batterie compatible avec votre visseuse sur le net; ou bien essayer de trouver les éléments de batterie en E-commerce. Personnellement j'ai approvisionné un jeu depuis l'Allemagne et la visseuse rouge a retrouvé son autonomie après 4 h de montage. Le prix d'un bloc batterie de rechange de la marque était plus que prohibitif.
04 avril 2018 à 13:29
consulter ce sujet Transformation visseuse sans fil en filaire sur le forum OutillageBonjour Jean.
On ne voit pas bien tout. Mais après avoir bien cherché sur les photos, on aperçoit le condensateur de 10 µF camouflé en vert, et son conducteur vert part dans le boitier de connexion. Sur la plaque à bornes on aperçoit une borne isolée ; il ne faut pas s'en servir car elle sert à raccorder le condensateur en série avec un des deux bobinages moteur.
Ensuite on voit un câble noir qui relie probablement le bornier au relais (à vérifier) ; on ne voit pas les fils qui vont au bobinage moteur. On aperçoit un micro-switch, mais pas l'alimentation de la plaquette.
Je relierai bien l'alimentation sur les bornes libres + la terre sur le bornier.
A part le relais, il n'y a pas de pièces ayant pu souffrir de l'humidité. On peut shunter ses contacts et la pompe devrait tourner si elle n'est pas grippée. Ensuite, il sera peut-être temps de changer le relais.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
04 avril 2018 à 09:25
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum PlomberieBien reçu. S'agit-il du DJ moteur spécifique ou le disjoncteur tétrapolaire général du coffret ?
Vous pouvez contrôler la présence tension aux bornes du moteur avec un voltmètre de calibre 500 V environ (400 V entre phases), ou bien avec une lampe témoin branchée entre le neutre du tableau et les sorties du DJ moteur (230 V).
Ensuite vous pouvez contrôler la continuité des bobinages moteur, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait un de coupé, à moins qu'il s'agisse de connexions.
Il est possible que vous soyez amené à faire intervenir un électricien si les vérifications conseillées ne mènent à rien.
Si le diagnostic est "le moteur est mort", cela ne suffit pas. Il faut décrire l'incident avec précision.
04 avril 2018 à 09:02
consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. On va continuer l'analyse clinique.
Quand le moteur s'arrête, une protection surintensité déclenche-t-elle ? Normalement il doit y avoir un DJ moteur triphasé, c'est cet organe qui devrait déclencher.
Ce DJ moteur doit déclencher en cas de surintensité ou en cas de déséquilibre des intensités (fonction différentielle).
Quand le moteur est en phase d'arrêt, émet-il un grognement comme s'il manquait une phase ?
On compte beaucoup sur l’analyse du comportement du DJ moteur.
03 avril 2018 à 23:12
consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant d'aller plus loin pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un moteur triphasé alimenté depuis votre installation, elle-même fonctionnant en triphasé ?
03 avril 2018 à 19:11
consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour PL. Je vais essayer de rétablir la lumière.
Certaines lampes leds de premier prix ont la fâcheuse propriété d'émettre une lueur résiduelle ou bien se mettent à clignoter à basse fréquence alors que la commande est sur off.
Généralement on met la responsabilité de cet effet sur l'électronique interne qui comporte une électronique rustique en tête, avec redresseur et filtrage. Le conducteur de phase coupée par l'interrupteur voisine d'autres conducteurs de l'habitat parcourus par des courants variables, ce qui fait qu'une tension induite certes faible, et d'impédance interne grande, charge le circuit d'entrée, puis se décharge en produisant une lueur.
Le remède est généralement de charger le circuit par une lampe à incandescence qui étouffe cette tension, ou bien une charge résistive Yokis de quelques kiloohms 3 W.
Certaines lampes à leds sont bien conçues, mais pas forcément les premiers prix comme Dramart le laisse supposer.
Dramart évoque un montage à diode et condensateur ; on se demande comment il a effectué le branchement sans que le montage explose.
Ensuite il évoque des lampes de marque, certainement mieux conçues et qui ne présentent pas le problème.
Mais quand on achète une lampe led on ne sait pas si l'on a tiré le bon numéro.
Mine de rien, depuis 10 ans on traite ce sujet régulièrement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 avril 2018 à 18:38
consulter ce sujet Leds disparition lumière résiduelle sur le forum ÉlectricitéAh oui. Je ne pensais pas à celui-là.
03 avril 2018 à 16:18
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique sur le forum ÉlectricitéBien reçu Olivier. Pour votre dernière question on va vous laisser réfléchir. Quels sont les deux types de protection surintensité que vous connaissez ? Vous choisissez la plus pratique.
03 avril 2018 à 13:53
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour Olivier. Vous avez tous les éléments en main, tout est dit et expliqué en détail.
Vous mettez le relais Baco à la poubelle, vous vérifiez le câblage en vous inspirant du document. Si vous n'y arrivez pas, ce que l'on peut comprendre, vous faites appel à quelqu'un plus expérimenté et l'on n'en parle plus.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2018 à 12:28
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Synthèse. D'autres commentaires sont inutiles car 1Insp et Caneco vous ont bien présenté le problème. Beaucoup mieux que votre électricien.
Quels sont les risques ? Faire cuire le circuit de commande à la première mise sous tension.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2018 à 09:01
consulter ce sujet Branchement fendeuse électrique en 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. Oui on partage votre avis. Mais le voisin peut aussi démonter l'objet pour le vérifier.
02 avril 2018 à 19:00
consulter ce sujet Avis sur crépine qui fuit sur le forum PlomberieBien reçu. On suppose que le tableau délivre un circuit monophasé classique. Ce que l'on ne comprend pas est le calibre de la protection à 16 A au lieu de 32. Vous n'avez pas répondu aux questions essentielles pour faire un branchement raisonné. Mais si "ça fonctionne nickel" c'est bien pour vous. Avec un branchement monophasé calibré à 16 A vous ne pourrez pas cuire la soupe et le ragoût en même temps. Ou alors on ne sait pas tout.
02 avril 2018 à 18:55
consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour nounatha. Tout a été dit précédemment et à distance on ne peut rien faire de plus. Si vous restez seule à ruminer ce problème vous n'arriverez à rien. Un son est un phénomène physique facile à quantifier dès l'instant où l'on s'en donne les moyens scientifiques. Incriminer et suspecter des voisins ne peut contribuer qu'à vous isoler un peu plus. Il faut faire d'intervenir des tiers objectifs pour mieux analyser le problème éventuel.
Le forum ne peut que vous aider à vous sentir moins seule.
02 avril 2018 à 09:45
consulter ce sujet Comment trouver l'origine d'un bruit sourd sur le forum DiversBonjour Christophe.
Avant d'approfondir car il est tard pourriez-vous préciser si votre installation est bien en monophasé 230 V, comment est alimentée la plaque actuelle (sortie de câble) protégée par quel organe sur le tableau (calibre en A) ; merci d'apporter toutes les précisions utiles.
02 avril 2018 à 00:41
consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vos essais sont significatifs. Il y a un bouchon situé assez loin en aval des évacuations lavabo, chauffe-eau etc. Il faut voir où se raccorde l'évacuation de l'appartement sur l'évacuation générale et voir avant où peut se situer le bouchon. Cela ne vous avance guère. L'intervention d'un plombier bien outillé sera probablement nécessaire.
Cordialement
Cordialement
31 mars 2018 à 23:48
consulter ce sujet Baignoire bouchée sortie groupe sécurité sur le forum PlomberieBonjour. Il vaut mieux abandonner le projet. Le scooter électrique existe déjà et c'est électroniquement bigrement complexe.
30 mars 2018 à 23:54
consulter ce sujet Monophasé sur batterie avec variateur sur le forum Électricité
