Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Vous trouverez les réponses à votre question dans les sujets apparentés ci-dessous. Mais sachant qu'il est possible que vous ne soyez pas du métier et qu'il serait nécessaire de câbler un arrêt d'urgence sur cette machine dangereuse, vous devriez confier cette rénovation à un électricien professionnel.
La photo n'est pas bien exploitable.
09 septembre 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum Électricité
Ok.
Mais pourquoi à cette heure (20h30) si l'intensité change ?
Justement, rien n'est établi, c'est juste une hypothèse devant l'écran à vérifier.
Vous n'appelez personne, aucun diagnostic n'est établi. Ce qu'il nous faudrait connaître pour tenter de vous aider c'est la puissance souscrite et si vous avez un compteur électronique vous permettant de relever l'intensité consommée à tout moment.
Une autre idée serait de vérifier si le disjoncteur en cause est de type S, donc insensible aux déclenchements intempestifs. Cela est plus que conseillé quand des protections différentielles 30 mA sont présentes sur le tableau de répartition.
Que se passe-il à 20h30 ? Vous coupez les gros récepteurs et vous voyez ce qui se passe.
09 septembre 2018 à 08:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum Électricité
Bonjour. Première question de ce type depuis 10 ans.
On conseille toujours les tubes ICT annelés de taille suffisante sans trop les remplir, mais aucun internaute n'a abordé ce problème, si tant est qu'il y en ait un.
C'est simple, à part les câbles armés utilisés par la SNCF pour la signalisation, pour le domestique rien n'est prévu.
Là ou vous allez faire passez les tubes il n'y a pas grand risque que des rongeurs passent (cloisons placo ou faux plafonds).
Et s'ils mangent le tube, ils se casseront les dents sur le cuivre au risque de leur vie.
Arrangez-vous simplement pour pouvoir facilement changer les torons dans les tubes en plaçant ces derniers au mieux, sans trop de coudes.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Que dire de plus ? Attendons d'autres avis.
09 septembre 2018 à 00:41
forum consulter ce sujet Réseau électrique protection contre les rongeurs sur le forum Électricité
Bonjour Julien. Juste un avis en passant.
On comprend que vous êtes le nouveau propriétaire et que lors de la vente le fait n'avait pas été signalé dans le diagnostic immobilier, d'autant plus que ce n'est pas un point de contrôle obligatoire.
Soit vous communiquez le fait au vendeur et demandez une intervention à ses frais pour vice caché ou quelque chose d'équivalent, soit vous prenez en charge la (re) pose de la paroi. Il faut (probablement) tout démonter.
La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre. Par contre vous pouvez mettre le monteur en face de ses responsabilités devant un travail au résultat peu convaincant, car la douche est inutilisable en l'état.
Ce n'est pas infaisable par un bon bricoleur, mais il ne faut pas que ce soit la première fois. Il vaut faire travailler un professionnel outillé, expérimenté et soigneux.
Vous nous communiquerez la solution que vous avez choisie.
09 septembre 2018 à 00:08
forum consulter ce sujet Défaut montage cabine de douche sur le forum Plomberie
Bien reçu. Dans ce cas ce n'est pas un défaut d'isolement.
Ce peut être une surconsommation, une intensité consommée trop grande.
Si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez afficher l'intensité instantanée, à comparer avec l'intensité souscrite au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique : 6 kVA 30 A et 9 kVA 45 A.
Si le DJ de branchement est ancien ce peut être également un défaut interne. Mais dans ce cas la coupure aurait lieu n'importe quand, et il ne tiendrait pas enclenché.
Pour le moment on envisage plutôt une surconsommation, sans aucune certitude.
Il faut continuer vos observations.
08 septembre 2018 à 23:33
Bonjour mamichat. S'agit-il du disjoncteur de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
Y a-t-il des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ?
Ce déclenchement est-il brusquement apparu ou non ?
Un dépannage qui ne s'annonce pas facile.
08 septembre 2018 à 12:21
mon thermostat "disjoncte"
On ne voit pas trop ce que vous voulez signifier. On est plus habitué à voir déclencher des disjoncteurs.
Pas d'idée non plus concernant le brin supplémentaire.
Il faudrait être plus explicite.
07 septembre 2018 à 22:13
forum consulter ce sujet Chauffe-eau stéatite thermostat bibulbe sur le forum Plomberie
Bonjour. On alimente par le même circuit phase/neutre les deux détecteurs en respectant la polarité, on branche les sorties ensemble (phase coupée) qui alimente alors les lampes (reliées au neutre commun) directement si la puissance est réduite (cas des led) ou par l'intermédiaire d'un relais. On choisit des détecteurs de qualité comme ceux régulièrement conseillés sur le forum.
07 septembre 2018 à 13:11
forum consulter ce sujet Détecteur pour éclairage jardin sur le forum Électricité
Ok.
Pour se repérer il suffit d'identifier chaque câble... Non ?
Non, car vous ferez un ou deux repères aux seules extrémités qui tiendront ou non, et après vous laisserez tomber. Celui qui viendra après vous vous maudira avec raison quand il ouvrira une boite de dérivation où seul le neutre sera bleu, tous les rouges (ou bruns) pouvant être phase coupée, navettes etc. On est dans le domestique où les fonctions sont peu nombreuses et réclament peu de couleurs pour les identifier, cinq ou six, une par fonction.
Dans une armoire d'automatisme il y a des couleurs normalisées différentes en faible nombre, tous les conducteurs sont repérés avec des systèmes imperdables en fonction de schémas dûment validés à partir desquels le câblage est effectué.
Mais ici on est dans le domestique, ce qui n’empêche pas, outre les couleurs, d'identifier les circuits.
Avec de l'aide et plein de conseils il est sûrement possible de bien faire ..
C'est à souhaiter. Mais l'électricité est un métier. Qui ne s'apprend pas par internet. Les conseils, vous en avez eus quelques un sur le forum. L'aide pratique ne sera pas fournie par correspondance. Et trouver quelqu'un sur place qui vous aidera à long terme peut être une gageure. Chacun a sa vie, et la mettre entre parenthèse des jours et des semaines durant est un choix.
Un tel projet réclame une préparation sérieuse en amont et l'on n'improvise pas. Cela demande des capacités certaines, beaucoup de temps, tant en étude qu'en réalisation. Et ce temps, il faut en disposer sans contrainte.
C'est vous qui voyez.
06 septembre 2018 à 20:24
forum consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum Électricité
Bon cette fois je rame.
Oui, on comprend, et vous risquez de faire du mauvais bricolage car il faut prévoir l'avenir (alimentations triphasée pour chauffe-eau et plaque de cuisson) etc.
C'est déjà difficile en mono, en triphasé c'est plus dur.
On ne conseille jamais de préfilé, surtout dans une rénovation complète, car cela ne laisse aucune latitude et il se peut que ce soit plus cher.
Dans une installation bien faite, rien qu'avec les couleurs on sait repérer les fonctions surtout pour les circuits lumière : phase directe rouge, neutre bleu obligatoire, phase coupée orange, navette des va et vient en violet, retour BP de télérupteur marron ; comment faire avec du préfilé en 1,5 mm² ? C'est simple, on ne peut pas.
On a conseillé l'usage de tube ICT de 20 avec des conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec embouts, non préfilé.
Il serait sage de confier cette installation à un professionnel. Vous n'en trouverez pas pour effectuer le contrôle à postériori de ce que vous avez fait.
Vous faites au mieux.
06 septembre 2018 à 13:41
Bien reçu. Vous avez bien fait d'apporter des précisions. Si l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (liaison anormale phase ou neutre à la terre). Dans cette machine ce peut être la résistance de chauffe qui présente ce défaut. Défaut pas franc, faisant penser à un léger défaut d'isolement.
Il peut ne pas y avoir déclenchement chez le voisin si son tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, la seule protection différentielle 500 mA étant alors le disjoncteur principal de branchement (pas loin du compteur). Si le défaut d'isolement est faible en générant un courant de fuite vers la terre de moins de 200 mA, le différentiel 500 mA peut ne pas déclencher.
Pas besoin de contrôler des composants au hasard. Assurez vous que la machine et son capot inox sont bien reliés à la terre.
Vous pouvez tester la résistance de chauffe entre ses bornes et la terre ; on droit trouver l'infini ou pas loin.
Il se peut que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette machine. En tout cas, elle présente un ou des problèmes.
On ne peut savoir l'origine du "grésillement".
Pensez à autoriser les fenêtres pop-up sur le site Bricovidéo.
06 septembre 2018 à 13:24
forum consulter ce sujet Machine à pain fait disjoncter au branchement sur le forum Électroménager
Bonjour nono75.
Que faire ?
A part le SAV de la marque, confier le perforateur à un ami électricien qui saurait rentrer dans les détails du circuit d'alimentation et la vérification de l'induit.
Si vous ne l'avez pas payé cher, cela vaut peut-être la peine de faire intervenir le SAV.
Il y a des sociétés indépendantes qui assurent le dépannage de ce type de machines. Quelquefois des contributeurs du forum proposent leur service. Il faudrait rechercher des adresses dans le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Pas d'autre idée.
06 septembre 2018 à 11:41
forum consulter ce sujet Perforateur burineur Hilti TE75 en panne sur le forum Outillage
Bonjour. Un retour de votre part serait bienvenu.
06 septembre 2018 à 09:19
forum consulter ce sujet Chauffe eau HS surtension provoquée par un orage sur le forum Plomberie
Bonjour. "je suis une quiche" C'est vous qui le dites, mais cela reste dans le domaine de la cuisine qui vous préoccupe aujourd'hui.
On comprend qu'un disjoncteur modulaire déclenche, signe d'une surintensité (mais peut-être s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA). Si vous entendez un grésillement, il pourrait s'agir d'un mauvais contact interne mais rien n'est prouvé.
ça disjoncte ...
Dans l'analyse clinique des faits il faut être plus précis pour ce qui concerne la désignation de l'élément qui déclenche ; est-ce le même ? Un autre ? Quelles sont ses caractéristiques ?
A ce stade on pourrait incriminer la machine à pain, mais aussi l'installation puisque chez le voisin tout est normal.
A suivre.
N'oubliez pas de désactiver le bloqueur de pop-up sur le site Bricovideo.
06 septembre 2018 à 08:50
Bonjour. Juste une précision.
Sauf exception, le chauffe-eau est commutable en triphasé soit d'origine soit avec un adaptateur.
Ok pour le four à gaz. Un four électrique fonctionne en mono. Même si vous n'en n'avez pas, il faut prévoir la ligne ; idem pour la plaque de cuisson.
Une plaque de cuisson (pas un premier prix) peut fonctionner sur deux phases, rarement trois.
05 septembre 2018 à 23:07
Bonjour Amélie. Comment a évolué la situation ?
05 septembre 2018 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème évacuation des eaux usées sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Juste un complément. Afin de circonscrire l'origine du défaut, il faudrait préciser si le tableau de répartition comporte une protection différentielle 30 mA en aval de laquelle on devrait trouver une protection surintensité de la ligne chauffe-eau, fusible ou disjoncteur.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
05 septembre 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i sur le forum Plomberie
Bonjour. Il serait prudent de contacter un SAV agréé de la marque ou l'installateur.
Cedeo peut vous renseigner.
S'il y a déclenchement d'un organe de protection, pas le compteur en tout cas qui ne fait que compter, il y a une raison qu'un professionnel sur place pourra détecter ; on peut penser à un défaut d'isolement.
A distance on ne peut rien conseiller.
05 septembre 2018 à 15:02
Bonjour Maryse. Merci pour votre retour. Content pour vous que vous ayez trouvé le bon professionnel. Il faudra garder précieusement son adresse.
05 septembre 2018 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème canalisations bouchées sur le forum Plomberie
Ok. < 12 kVA sans chauffage ni gîte ni cuisson etc. C'est court. Même si la cuisine est au gaz.
Lave-vaisselle sous estimé semble-t-il.
04 septembre 2018 à 12:28
Bien reçu.
Il faudrait que j’équilibre les 3 phases, pour ma maison, le gîte, et mon atelier (si possible).
Ce n'est pas du conditionnel mais impératif. Pour équilibrer, théoriquement on prévoit les intensités, pratiquement on les mesure à la pince ampèremétrique pour minimiser les incertitudes.
Une pince basique coûte pas loin de 220 €.
Mesurer avec une pince ampèremétrique
04 septembre 2018 à 11:39
Bonjour à tous. Finalement vous n'avez pas le choix, il faut une livraison en triphasé pour la puissance demandée, et pour faire tourner des machines au besoin. Le tri pour l'habitat et le tri pour les dépendances, chaque tableau ayant une répartition équilibrée.
Si l'habitat est ancien et mal isolé, le chauffage électrique risque d'être ruineux, même en appoint ; il faudra passer par un programmateur délesteur, avec des radiateurs de bonne gamme et pas des premiers prix de grande surface ou trouvés sur le net ou sur les prospectus dans la boite à lettres (sans SAV)
ID = interrupteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire.
Vous voyez que pour l'habitat 3 ID mono et 2 tétrapolaires sont nécessaires. Il faut des boitiers enveloppe de bonne taille comme vous pouvez voir sur l'article. Donc ne pas lésiner sur l'encombrement du tableau ; des rangées à 18 ou 24 pas permettent de câbler avec aisance.
Il vous faudra sous-traiter à un électricien compétant qui saura reprendre le chantier. Beaucoup de temps à passer. Exigez la fourniture de plans à jour et actualisés. Exigez aussi les 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
2 tableau mais 1 compteur EDF.
On rappelle qu'il est interdit de revendre l'énergie électrique. Donc pas de sous-compteur. Voir si deux points de livraison ne seraient pas préférables pour l'autonomie de la maison d'hôtes.
Le début ou la suite d'une grande aventure.
04 septembre 2018 à 09:31
Oubli : il n'y a aucun problème et pas de fuite de courant. Ce n'est pas tout à fait de la plomberie (en cas de fuite il y a de l'eau parterre et de toute façon elle est facturée - pour l'électricité ce n'est pas pareil). Votre conseiller devrait savoir qu'une fuite de courant (vers la terre) cela se nomme défaut d'isolement que le DJ de branchement détecte et le fait savoir en déclenchant. Les ID 30 mA qui équiperont vos tableaux feront de même mais avec un seuil de déclenchement bien inférieur à celui du DJ de branchement (500 mA).
03 septembre 2018 à 21:44
Bon Tournelune, on va reprendre le fil de la conversation.
Comme dit précédemment, si vous avez des machines à faire tourner il faut souscrire une livraison en triphasé ; idem si la puissance souscrite est de 15 kVA ou plus.
le conseiller m'explique que quand une phase tire plus qu'une autre, on consomme + !!!
Il s'est mal expliqué ou vous avez mal compris. On pense que le conseiller est un commercial, pas un technicien en électrotechnique. S'il a bien dit cela c'est faux.
Qu'une phase tire plus qu'une autre est normal. Seules les charges équilibrées (moteur asynchrone) consomment 3 intensités identiques. Mais un moteur électrique + un lave linge = fonctionnement déséquilibré, et c'est normal.
Il faut s'efforcer que l'intensité dans une phase ne dépasse pas l'intensité souscrite, par exemple 30 A par phase pour 18 kVA souscrits, soit 6 kVA par phase.
Si une phase débite au plus 28 A, les autres peuvent débiter n'importe quelle valeur, même 0. Mais on s'efforce au maximum pour que l'intensité dans chaque phase ne dépasse pas à tout instant 30 A. D'où l'équilibrage des charges.
La facture comptabilisera l'énergie dépensée au total, donc pour les 3 phases.
Pour le coût il faut compter l'intervention du fournisseur d'énergie, MO + forfait incluant le changement de DJ de branchement pour un mono.
Le tableau de répartition sera moins cher car il n'y aura pas d'ID ou DJ tétrapolaires. Mais pas plus de 12 kVA.
2 900 € peut paraître excessif pour un habitat tout électrique. Sauf si vous êtes une famille nombreuse avec tendance à pousser les thermostats des radiateurs. A ce propos, un chauffage électrique moderne est piloté par un programmateur délesteur qui permet de limiter la puissance souscrite. Des proches ont ainsi un contrat de 9 kVA en mono pour un habitat rénové bien isolé. 45 A, pas plus.
03 septembre 2018 à 21:37
Bonjour. Et pour compléter, tube de 20 un peu partout (et un peu de 16 et de 25 suivant les cas), conducteurs rigides ou souples, et 5 ou 6 couleurs différentes pour tous les circuits lumière. Sans oublier le plan préalable.
Un livret Promotelec sur l'habitat vous serait probablement utile.
N'oubliez pas d'autoriser les pop-up sur le site Bricovidéo.
03 septembre 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte sur le forum Électricité
Bien reçu de nouveau. Le câble doit être changé.
En mono vous avez droit à 12 kVA maxi, sans avoir besoin de faire tourner des moteurs asynchrones (cas d'une ferme en activité). En tri ce peut être 15 kVA, 18 kVA etc.
A bientôt.
03 septembre 2018 à 20:59
forum consulter ce sujet Avis état câble électrique arrivée sur le forum Électricité
Bonjour JPP. Il faudrait voir si c'est un échauffement d'origine mécanique (résistance à la rotation anormale suite au mauvais montage du roulement par exemple - on se demande comment cela serait possible), ou électrique. La machine vous semble-telle tourner à sa vitesse nominale ? Vous semble-t-elle fournir son couple en charge ?
Observez vous des étincelles au niveau du collecteur ?
A suivre.
Pensez à autoriser les pop-up sur le site.
03 septembre 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Meuleuse chauffe au niveau du moteur sur le forum Outillage
Après recherches rapides ce n'est pas la bouteille qui est en cause mais la tête en haut avec le mécanisme. Ce ne sera pas déchèterie. Le SAV demeure injoignable.
03 septembre 2018 à 17:55
forum consulter ce sujet Fuite adoucisseur Prestige Bio sur le forum Plomberie
Bien reçu. Pour débloquer les publicités pour le site il faut aller dans le navigateur et le paramétrer pour qu'il laisse passer les publicités juste pour ce site.
Oui, ce câble est chez vous mais il appartient au fournisseur d'énergie et c'est donc à lui de faire une liaison fiable jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement. Demandez une intervention gratuite au titre de la vétusté et de la dangerosité, flagrantes dans votre cas.
Pour le branchement tri de l'habitat, voir ici à quoi cela peut ressembler ; la répartition des charges a été effectuée après mesurage de l'intensité consommée par chaque groupe de récepteurs ; un tableau excel a permis différentes combinaisons (de vulgaires additions) Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
02 septembre 2018 à 22:08
Bonjour Wadoux. Dans ce cas c'est la nature (le cuivre des conducteurs) qui se charge de la coupure, à moins que les fusibles du coffret qui alimente l'ilot déclenchent. Mais quand on sait qu'ils sont de gros calibre (200 A est une valeur courante) et supposés plutôt retardés (à voir), le cuivre de petite section comme on le voit fondra avant dans un très beau déluge d'étincelles. Comme de la soudure à l'arc.
Mais chaque ilot (ensemble d'habitations) est relié à un répartiteur muni de 3 fusibles en sortie et une barrette de neutre.
02 septembre 2018 à 21:49
quand je reste appuyé sur le bouton poussoir.
Dans ce cas vous avez entre les mains un bouton poussoir avec contact O F (ouverture fermeture, en bref un inverseur unipolaire) et non un va et vient classique à deux positions stables.
Vous voulez une fonction arrêt marche qu'un va et vient classique utilisé en interrupteur assurera.
Pour la marche temporisée votre équipement ne permet pas cette fonction.
Mais c'est quoi ce L ?
Le commun d'un va et vient. Vous avez le schéma sur le composant. Il se suffit à lui même.
Il y a des disparités de couleur sur les fils : on en voit 4 (dont un jaune/vert normalement réservé à la terre) et vous en évoquez 2. C'est bizarre.
N'oubliez pas de désactiver le bloqueur de publicité sur le site Bricovidéo.
02 septembre 2018 à 20:26
forum consulter ce sujet Remplacer bouton VMC 2 vitesses sur le forum Électricité
Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol.
On peut penser que le remplacement de la bouteille, elle-même en résine, aura un coût prohibitif par rapport à un adoucisseur neuf.
Machine de 16 ans.
Un contributeur aura peut-être quelques retours d'expérience concernant ce genre d'incident : remplacement ou déchèterie ?
02 septembre 2018 à 19:51
Bien reçu. Effectivement, les photos ont été traitées avant publication mais l'original en Jpeg était bon, donc l'appareil aussi.
Même en provisoire vous devez faire une terre avec un piquet pour assurer la sécurité des usagers. Ce serait bête qu'il y ait un accident grave pour vous ou autre personne. Cela vous demandera peu de temps et vous pourrez dormir tranquille sans risque d'électrocution.
il est plus prudent de contacte mon fournisseur.
C'est obligatoire, l'usager n'a pas accès à cette liaison.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliquer...
Oui, c'est pour cela qu'équilibrer les charges nécessite une étude préalable confirmée par des mesures d'intensité à la pince ampèremétrique.
Pour l'habitat on répartit les charges monophasées sur les 3 phases avec 3 ID mono en tête, et on réserve le triphasé pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau électrique.
S'il y a chauffage électrique on alimente tous les circuits à partir d'un ID tétrapolaire en répartissant les radiateurs sur les 3 phases.
Telle qu'elle se présente actuellement votre installation est dangereuse : pas de terre, pas d'interrupteur différentiel (ID) 30 mA. Pas non plus d'autre protection surintensité par circuit mais il y a au moins le DJ de branchement.
N'oubliez pas d'autoriser la diffusion de messages publicitaires sur le site. C'est le seul moyen de survie de Bricovideo.
02 septembre 2018 à 19:35
Bien reçu. Bizarre que ce soit l'inducteur, la partie fixe de la machine, que l'induit tournant.
Un contributeur passant par là pourrait peut-être vous renseigner, mais on peut en douter.
C'est une question trop spécifique. Gardez l'espoir néanmoins.
02 septembre 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Ordre de remontage perforateur Hitachi DH 40MRY sur le forum Outillage
Bonjour fxavier. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau avec des appareils de la marque précitée. Outre celle-ci, vous pouvez opter pour Legrand ou Schneider-Electric, les grandes marques habituellement conseillées.
Quant aux références il suffit de définir les appareils de protection dont vous avez besoin, et consulter les E-catalogues.
Pour une liaison en 10 mm² on peut protéger la ligne avec un DJ 45 A dans le tableau principal, directement en aval du bornier phase/neutre.
N'oubliez pas de ne pas bloquer les publicités sur le site d'entraide gratuite Bricovidéo.
02 septembre 2018 à 11:17
forum consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Ange. L'avis personnel est qu'il faut privilégier la puissance et l'autonomie (ce que n'offre pas un système sans fil dont la batterie a une durée de vie forcément limitée - et le prix de la rechange peut être prohibitif). Voir aussi quelles sont les conditions du SAV. N'importe qui est capable de vendre sur le net. Pour le SAV ce peut être moins simple.
Il y a d'autres marques de grande notoriété.
N'oubliez pas de ne pas bloquer les publicités sur le site Bricovidéo.
02 septembre 2018 à 10:38
forum consulter ce sujet Avis perforateur Makita pour gros travaux sur le forum Outillage
Bonjour Tournelune. Eh bien vous transmettez vos photos à votre fournisseur d'énergie dont vous devriez trouver l'adresse sur la facture.
Il s'en faudrait d'un rien, un gros coup de vent, pour qu'un court-circuit se produise.
On imagine aussi les dégâts sur l'installation si le neutre venait à être déconnecté.
Des travaux à faire avant l'hiver.
La photo est de qualité, avec un recadrage pour le gros plan. Avec quel matériel opérez-vous ?
02 septembre 2018 à 08:44
Bonjour. D'abord il faut voir si une telle installation est vraiment utile. Si oui, vous aurez des renseignements dans une jardinerie où ces matériels sont distribués. Vous pouvez aussi consulter les sites de constructeurs.
Une telle installation est extrêmement simple : une arrivée d'eau, une horloge, une électrovanne, des tubes.
Pensez à débloquer les publicités sur ce site de service gratuit.
01 septembre 2018 à 20:50
forum consulter ce sujet Arrosage automatique du jardin sur le forum Divers
Bonjour. Pas d'idée. Mais ne serait-ce pas un induit ? Essayez de reprendre le problème en vous remémorant les phases de démontage.
01 septembre 2018 à 20:44
Bonjour. Vous demandez un mesurage de résistance de terre et un contrôle de votre installation ; cela est du ressort d'un électricien professionnel expérimenté et outillé. Vous devriez pouvoir en trouver un dans votre région, en le choisissant d'après sa notoriété ou le bouche à oreilles et non sur un prospectus banal.
Quand bien même les contributeurs auraient connaissance d'une adresse, ils ne pourraient en faire part sur ce forum d'entraide bricolage.
Vous pouvez vous rendre chez un grossiste qui pourra vous orienter vers un bon professionnel parmi sa clientèle.
Vous mentionnez une nouvelle terre ; on peut comprendre que la terre de votre habitat n'est pas utilisée (utilisable ?).
01 septembre 2018 à 20:40
forum consulter ce sujet Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre sur le forum Électricité
Bonjour prt. On aimerait connaître le fin mot de l'histoire et l'origine des disparités.
01 septembre 2018 à 14:27
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre sur le forum Électricité
Merci pour le renseignement GC. Ce ne sera pas un argument à utiliser par sam01.
30 août 2018 à 00:17
forum consulter ce sujet Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz sur le forum Plomberie
C'est vraiment une antiquité que vous avez entre les mains, car un moteur asynchrone bi-tension est une pièce rare, que seul sur le forum LaBobine doit connaitre.
S'il y a deux condensateurs on peut penser qu'il y a un condensateur permanent en série avec un bobinage, et un condensateur de démarrage mis en service par l'interrupteur à commande rotative. A part cela, que dire de plus ? Pourquoi les conducteurs de l'électrovanne sont-ils reliés au bobinage statorique ? Mystère. Et pourquoi une électrovanne ?
Cette machine est vraiment ancienne car même au siècle dernier, le terme induit était réservé aux machines à courant continu et aux alternateurs. Ici il s'agit de bobinages statoriques.
En tout cas il a bien fumé.
Essayez de faire un tour sur le site de LaBobine.
Bien cordialement.
29 août 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Recherche plan électrique compresseur Orthomatic sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Juste une question en passant.
Il semble que les brasures soient à l'étain, sans certitude visuelle. Est-ce autorisé pour le gaz ?
29 août 2018 à 20:02
Bien reçu Patrick.
Même devant l'écran on sent un peu le "cramé".
Sur la photo 5 on voit bien un contact normalement fermé de l'arrêt jusqu'à presque la vitesse nominale. Il met en service un condensateur de démarrage externe. Un système de masselottes genre régulateur de Watt vient actionner un doigt qui ouvre le contact à partir d'une certaine vitesse.
Pas d'idée sur l'électrovanne.
La photo 7 affectée de brillances parasites empêche la lecture. La bi-tension devait être assurée par un couplage de bobinages. Sur le forum, seul l'ami LaBobine aurait l'expérience concernant cette particularité. Mais comme les bobinages sont grillés, une motorisation nouvelle permettrait peut-être la récupération du compresseur.
Vous avez déjà une information concernant la contact interne. Ici un vieux moteur de lave-linge utilise ce procédé de démarrage ; la récup est transformée en lapidaire depuis ?... ouh là là, longtemps.
29 août 2018 à 14:50
Bonjour. Vous trouverez différents renseignements sur la réglementation en cherchant sur le net avec les mots clé "sécurité alimentation gaz".
On peut y trouver ceci :
"Le robinet gaz type ROAI
La pose d'un R.O.A.I. (Robinet à Obturation Automatique Intégrée) est obligatoire dans le cadre d'une installation neuve depuis le 1er Juillet 1996 et obligatoire au niveau de l'organe de coupure de la plaque de cuisson.
Ce robinet de commande couplé à un tuyau flexible à embout mécanique pour alimenter une table de cuisson (ou cuisinière) a pour fonction de couper l'arrivée du gaz en cas de fuite.
Il doit être accessible rapidement en cas de problème de gaz. En effet, il se doit se situer sur (?) la partie avec du meuble de cuisine via une crosse à 180°"
Fautes d'orthographe incluses.
On comprend que votre installation ne semble pas aux normes et qu'il serait du devoir du propriétaire d'y remédier, au titre de la location d'un logement juridiquement "décent", concernant la sécurité notamment 'élerctrique, gaz, autres).
L'ADIL de votre département peut également vous renseigner concernant vos droits.
D'autre part on peut comprendre qu'un diagnostic général de l'habitat ne vous a pas été fourni au moment de la signature du bail. La réglementation est pourtant stricte.
29 août 2018 à 09:29
Bonjour Olivdu80. Réponse : oui. Toutes les installations lumière sont faites ainsi, mais avec au plus deux repiquages par disjoncteur modulaire.
28 août 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Ajouter un circuit d'éclairage sur le forum Électricité
Bonjour Jean. C'est très simple. L’installateur n'a pas respecté les règles de l'art. Toute installation neuve doit être aux normes en vigueur le jour de la réalisation. Dans votre cas, s'il n'y a pas de liaison à la terre, d'abord il aurait dû en faire une et sa responsabilité serait invoquée en cas d'incident d'origine électrique ; pour ce qui concerne la ligne qu’on pourrait espérer spécifique, il lui faut une protection surintensité.
l'installateur a-t-il fait correctement son travail
Bien évidemment non. Il a paré au plus pressé. Ce n'est pas un bon professionnel.
27 août 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Installation climatisation norme électrique sur le forum Électricité
Bonjour tigrou31700. Il n'y a pas besoin de télérupteur, quoique...
Vous suivez la notice de montage du produit. Le "hic" est que celle-ci ne présente pas de commandes multiples, mais seulement deux : une sur le produit et une déportée avec un va et vient. Il s'agit d'un montage deux fils (lampe en série avec le variateur). Pour trois points de commande ce produit ne convient pas.
Comme tout produit électronique il ne sera pas éternel, c'est pour cela qu'il faut penser au remplacement et à une modification de câblage possible. Il serait prudent d'utiliser des conduits souples annelés ICTA de 20 en quantité. Vous savez, en lisant les sujets du forum, que l'on privilégie les conducteurs (rigides ou souples) avec au moins 5 à 6 couleurs différentes pour les circuits lumière. On bannit les câbles R2V.
Pour revenir au variateur il ne sera pas utilisable pour d'autres types de charge que les classiques ohmiques et inductives, avec moins de 600 W commandés (et un malheureux fusible de protection). Pour moins de 50 € ce produit très basique ne fera pas de miracles. C'est pour cela qu'il serait prudent de câbler d'ores et déjà des commandes de télérupteur, beaucoup plus fiables quel que soit le type de lampe utilisé. Si le tableau n'est dans un local technique, il faudra approvisionner un télérupteur silencieux.
26 août 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Vous pouvez aussi aller chez le Cedeo du coin (ou équivalent) avec les photos et l'élément démontable et poser la question au comptoir. Le technicien sera peut-être en mesure de vous montrer l'élément manquant.
Si vous êtes locataire depuis peu vous pouvez signaler le fait au propriétaire.
On espère qu'il n'y aura pas besoin de changer le siphon ; si oui il faudra démonter le bac de douche. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.
25 août 2018 à 10:17
forum consulter ce sujet Odeur canalisation douche sur le forum Plomberie
