Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 574 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu. Le convertisseur n'a pas de neutre, seulement deux broches entre lesquelles on applique la tension secteur de 230 V.
L'une des broches est reliée au neutre du circuit lumière, et la phase coupée en sortie de détecteur (meilleure appellation que retour de lampe) sur l'autre borne d’entrée du convertisseur.
Le détecteur fait office d'interrupteur dans un montage simple allumage.
21 avril 2019 à 18:13
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement à un transfo sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour ce qui concerne le va et vient avec témoin, vous trouverez les branchements dans les sujets apparentés ci-dessous. Il faut des interrupteurs lumineux prévus pour et alimentés comme il faut.
Il vous faut connaître les principes de réalisation d'une installation électrique, circuits lumière et circuits prises. On s'efforce de séparer ces deux types de circuits conformément aux normes ; ce que l'on s'efforce de faire en rénovation.
Si vous vous sentez "léger", faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Citation :Vous n'avez pas eu de réponse car pour vous guider il faut connaitre la fonction de chaque conducteur, et cela ne se traite pas devant un écran, mais sur place avec un multimètre ou lampe témoin, et papier et crayon pour effectuer le relevé. Il n'y a pas d'autre méthode.
Si pour la prise de courant...
21 avril 2019 à 08:59
consulter ce sujet Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut vérifier la présence du neutre et des 3 phases en sortie du disjoncteur de branchement. Idem au niveau des borniers du tableau de répartition. On se sert d'un voltmètre.
La disparition du neutre réseau sur une installation en triphasé est une panne grave. Qui ne se présente peut-être pas chez vous.
Il faut vérifier. Pas d’idée sur les phénomènes étranges, mais qui peuvent s'expliquer par des investigations sur place.
La venue d'un électricien professionnel est recommandée.
Citation :C'est déjà ça.
Je ne connais rien en électricité je précise.
20 avril 2019 à 21:16
consulter ce sujet Problème panne électricité atelier sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le détecteur comporte un relais qui commute la phase. Vous raccordez donc la phase coupée et le neutre à l'entrée du convertisseur.
20 avril 2019 à 21:10
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement à un transfo sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simplement un transformateur 220 V / 12 V 100 VA enfoui dans la laine de verre.
Par nature, un transformateur chauffe, et d'autant plus qu'il est confiné. Il faut l'enlever après avoir vu comment il est alimenté et sur quoi il débite.
Celui qui a fait ce montage est un inconscient. Vous avez bien fait de vous inquiéter.
20 avril 2019 à 21:09
consulter ce sujet Objet non identifié dans les combles sur le forum ÉlectricitéBien reçu Arno. On se demande pourquoi vous retournez sur le net alors qu'il n'y avait qu'un changement fil à fil à effectuer ?
Sur le contacteur bipolaire il y a, outre la bobine; deux contacts à fermeture. On ne sait pas ce qu'est le 1, entrée ou sortie.
Un document de 10 ans déjà est disponible ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il serait prudent de vous référer au montage décrit. Et comprendre comment il fonctionne, car on ne fait pas de branchement au hasard.
20 avril 2019 à 20:51
consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il y a une boite de dérivation dans un appartement voisin, il doit y avoir un tableau de répartition dans lequel vous pourrez brancher un câble comportant les 5 conducteurs de même section. Donc il faut faire une installation sérieuse et dans les règles. Le câble peut être souple du type HO7RNF ou rigide R2V, toujours en 2,5 mm². L'ensemble protégé comme décrit précédemment ; raison de plus pour brancher cette ligne dans un tableau de répartition alimenté en triphasé. S'il faut, vous faites passer le câble dans un conduit rigide IRL.
20 avril 2019 à 20:42
consulter ce sujet Branchement combiné à bois triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Nanou31.
Citation :Oui, vous recâblez un va et vient classique filaire. Le variateur était probablement prévu pour des lampes à filament.
Auriez-vous des idées ?
20 avril 2019 à 17:19
consulter ce sujet Problème lumière tout le temps allumée sur le forum ÉlectricitéBonjour Arno31. Vous câblez à l'identique après avoir repéré bobine et contacts.
Il semble y avoir de la sciure sur les conducteurs. En cas de mauvais contact ce n'est pas bon du tout.
20 avril 2019 à 17:17
consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéOk. Une question identique est ici : Remplacement télérupteur Legrand 03562
La solution est la même.
20 avril 2019 à 15:17
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien évidemment faut une liaison 5 fils en 2,5 mm². L'ordre de succession des phases a une importance. Il faut protéger le départ de la ligne avec un DJ tétrapolaire 20 A, et à l'arrivée on met un DJ différentiel 16 A 30 mA pour alimenter la machine.
20 avril 2019 à 14:35
consulter ce sujet Branchement combiné à bois triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Lunona60. La notice précise que la commande s'effectue avec liaison fugitive à la phase, ce que ne permet pas votre installation avec commutation du neutre par les BP.
Il vous faudrait un télérupteur basique, même moins silencieux, comportant juste les bornes de la bobine et le contact. Le 412408 Legrand semble correspondre à ce qu'il vous faut.
Voir aussi cette question Lampes clignotent au changement de télérupteur
20 avril 2019 à 14:30
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour ProdFF. Votre projet a-t-il avancé et si oui, comment ? La distribution de l'énergie dans un gros évènement est un sujet intéressant, assez peu relaté sur le forum.
Dans les Hauts de France un évènement associant du mapping vidéo sur des vieilles pierres a fait l'objet de différentes informations ; peut-être est-ce le vôtre.
20 avril 2019 à 08:34
consulter ce sujet Branchement électrique provisoire sur le forum ÉlectricitéBonjour Weider. Utilisez plutôt votre pseudo afin d'avoir les notifications.
Chez Clé minute ils ont des profils simples qui sont usinés par fraisage en copie. La vôtre a un profil rustique qui ne doit pas faire partie de la panoplie standard de ces mini-ateliers.
Il faudrait trouver une vraie entreprise de serrurerie qui saurait vous guider ; il y en a encore en régions. Votre clé ressemble plus à un objet d'art qu'à une clé standard. Mais je me trompe peut-être. C'est pour cela que j'ai évoqué des solutions à mettre en œuvre avec ses relations, quand on en a de ce type.
Essayez quand même chez Clé minute, on ne sait jamais.
19 avril 2019 à 21:49
consulter ce sujet Double de clef serrure en applique sur le forum DiversBonjour Thierry. Un retour est toujours apprécié.
19 avril 2019 à 20:55
consulter ce sujet Coup de bélier origine inconnue sur le forum PlomberieBonjour Lunona60.
Quel modèle de télérupteur avez vous mis ? Que dit la notice ?
En attendant, voyez les questions apparentées ci-dessous.
Citation :Il faut que vous en soyez certain.
il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
19 avril 2019 à 20:10
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il ne faut pas vous attendre à des miracles, sauf si vous êtes à moins de 20 km de l"émetteur. Sous les combles qui plus est, l'antenne ne va pas recevoir grand chose.
Au plafond il y a une énorme boite de dérivation. Pour identifier les fonctions il faut être sur place.
Dans le cas d'une antenne amplifiée, on met l’alimentation largement en dehors de l'antenne. La tension étant véhiculée par le coaxial.
Il est déconseillé de mettre un équipement relié au secteur dans les combles. Ou alors il faut une alarme incendie et des sprinklers.
19 avril 2019 à 20:03
consulter ce sujet Branchement antenne TV dans les combles sur le forum ÉlectricitéBonjour Kuznik. La bobine du contacteur a la même désignation que le contacteur, soit KM. La bobine est le rectangle vertical en bas. Elle est alimentée par l’intermédiaire du contact à fermeture de l'horloge H (bornes 3 et 4) ; un simple circuit série donc.
Je vous ai laissé repérer vous même les bornes. Vous voyez que le schéma est très simple. Vous allez faire un câblage exemplaire.
19 avril 2019 à 12:52
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Joël. Un petit retour concernant votre problème serait apprécié, et pourrait intéresser d'autres lecteurs du forum dans la même situation. On ne sait toujours pas comment se présente le cordon.
19 avril 2019 à 11:59
consulter ce sujet Recherche cordon alimentation bloc moteur Peugeot MT 764 sur le forum OutillageBonjour Steve. Pas loin de 20 ans quand même, et un style franchement daté. Mais le service est rendu pour pas cher.
La visseuse éclate moins le plastique. On tourne vite, on prend un forêt de petit diamètre et c'est fini.
19 avril 2019 à 11:56
consulter ce sujet Branchements armoire toilette sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. C'est bien et la présence d'un ID 30 mA est rassurante.
19 avril 2019 à 11:52
consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve.
Pour les petits forets à béton à queue lisse la durée de vie est fonction de ce qu'on leur demande et dans quel matériaux. Pour des tâches peu répétitives ils peuvent suffire.
Il ne faut pas qu'ils tournent trop vite, sous peine de détériorer la pastille.
Dès que l'on veut de l'outillage sérieux, il faut passer à des modèles polyvalents déjà cités, avec des forêts à queue annelée et qui percent presque tout.
Pour la gamme supérieure on pense à Hilti ou équivalent. Mais il faut en avoir l'utilité. Et on la trouve vite.
A "<100€" c'est un jouet à l'efficacité plus que douteuse, quant à la fiabilité, inutile d'y penser.
Citation :Oui, et ça peut faire très mal si la perceuse ne dispose pas d'un limiteur de couple. C'est alors une source de dégâts dans le poignet et tout ce qui se trouve au dessus. Et le forêt à béton de tous les jours ne résiste pas.
je suis tombé je pense sur une armature métallique.
19 avril 2019 à 11:50
consulter ce sujet Perceuse pour percer du béton ou perforateur ? sur le forum OutillageBonjour Weider. C'est une clef ancienne. Un ferronnier d'art devrait savoir refaire la clé. Sinon, on imagine qu'une machine outil par électro-érosion permettrait de refaire un profil. On en trouve dans certaines sections outillage de lycées d'enseignements technologiques.
Une autre possibilité est de partir de la clef pour s'en servir comme modèle dans un moule en sable dans une fonderie. On peut refaire la clé en bronze.
Il y a donc des pistes, mais il faut savoir comment et où les mettre en œuvre.
On voit que la clef est en 2 parties : le corps obtenu par fonderie, et l'extrémité qui semble être une partie façonnée à la main, roulée, puis soudée sur le bout.
19 avril 2019 à 01:06
consulter ce sujet Double de clef serrure en applique sur le forum DiversBonjour Weider. Au fait, ça marche ?
19 avril 2019 à 00:58
consulter ce sujet Bouton va-et-vient et bruit compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il a été précisé le 16 avril 2019 à 15:34 : "un DJ 20 A maximum". Vous mettez ce que vous avez en réserve. De toute façon les prix sont identiques entre un 20 A et un 16 A.
18 avril 2019 à 15:27
consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur sur le forum ÉlectricitéOk. Il faudrait savoir si cette prise est protégée par le fusible 32 A. Pour cela on branche une lampe témoin ou un voltmètre aux bornes de la prise et on déclenche le fusible.
Personne ne peut vous aider sur place ?
De toute façon, 20 A ou 32 A vous pouvez y brancher la cuisinière. Dans le commerce il faut approvisionner la fiche 20 A qui convient et un morceau de câble souple comme décrit précédemment.
18 avril 2019 à 14:24
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéSur la photo de 12:14, on voit que la prise est de type 20 ampères (avec un fusible sur le tableau). A la limite, pour 4 200 W elle pourrait convenir. Sur le tableau de répartition on aperçoit un fusible 32 A (avec le symbole cuisinière) qui correspond probablement à une autre arrivée dans votre cuisine.
Comme on vous sent dubitatif face à vos capacités en technologie domestique, le plus simple serait de voir avec ami expérimenté.
En résumé, la prise 20 A peut convenir, mais il y a probablement pas loin une prise ou sortie de câble 32 A qu'il serait mieux d'utiliser.
18 avril 2019 à 14:03
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéÇa ressemble à une PC 32 A (à vérifier). Regardez sur votre tableau de répartition s'il y a un fusible ou un disjoncteur 32 A qui protègerait cette prise. Vous pourrez raccorder la cuisinière dessus avec une prise mâle 32 A, ou bien vous transformez la prise en sortie de câble 32 A. Il vous faudra approvisionner un câble souple 3g6 mm² de la bonne longueur. Une extrémité dénudée sur le bornier de la cuisinière, et l'autre sur une prise mâle 32 A ou sur dominos.
18 avril 2019 à 12:34
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéOk. Les normes ne sont pas rétroactives. Si cette prise vous rend service, laissez la.
En 1997, norme ou pas norme, la simple logique voulait qu'on ne dispose pas une prise à cet endroit. Vous faites avec.
18 avril 2019 à 12:05
consulter ce sujet Neutraliser une prise de courant sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Effectivement, ça coince. Il faut connecter la cuisinière sur une sortie de câble ou une prise 32 A. La puissance électrique annoncée est de 4 300 W, que ne peut fournir une prise de courant classique 16 A.
Regardez si vous disposez d'une telle ligne 32 A dans votre cuisine.
Vous pouvez rendre le cordon.
18 avril 2019 à 12:02
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Si vous ne voulez pas garder cette prise active, pourquoi pas. Vous allez la transformer en boite de dérivation, et au niveau encombrement, ce sera équivalent.
Ce type de montage est-il autorisé ?
18 avril 2019 à 11:06
consulter ce sujet Neutraliser une prise de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour Yugot.
Voyez éventuellement avec le SAV Darty qui vend ce produit.
On conseille aux internautes de courir en forêt quand il y en a une pas loin.
Citation :Hélas non. Les sujets qui traitent des tapis de course ne sont jamais résolus. Pas de SAV, pas de notice de dépannage, pas de pièces, rien.
Pouvez-vous m’éclairer sur le problème ?
17 avril 2019 à 23:29
consulter ce sujet Panne tapis de course Klarfit FX5 qui s’emballe sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous allez gagner du temps. Il suffit de mettre en œuvre le raccordement du bas. La cuisinière doit être livrée avec deux pontets que vous raccordez en 2 et 3 , et en 4 et 5. Vous raccordez proprement sans oublier la terre jaune/vert et l'on n'en parle plus.
17 avril 2019 à 23:24
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend donc que le récepteur au plafond assure la fonction gradateur. Les appareillages muraux pilotent par IR le récepteur. Ce sont des équipements obsolètes.
Ce qu'il vous faut est en démonstration ici :
https://www.youtube.com/watch?v=baIxTtMhW_c
La documentation commerciale est ici :
https://www.legrand.fr/catalogue/kit-pret-a-poser-sans-fil/kit-pret-a-poser-sans-fil-ajout-commande-declairage-celiane-titane
Vous pouvez acquérir le kit auprès d'un grossiste tel que CGED.
17 avril 2019 à 10:42
consulter ce sujet Remplacer variateur par interrupteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu SamSou. LM est un revendeur comme toutes les grandes surfaces de bricolage. Il ne dispose pas en propre de professionnels et sous-traite les parties réalisation. Les compétences des équipes ne sont probablement pas des meilleures, sachant qu'il ne faut pas grand chose comme formation pour se déclarer électricien ou plombier indépendant. Une grande entreprise ne travaille pas pour des GSB.
Manifestement vous avez eu affaire à un mauvais qui ne respecte pas les normes essentielles garantissant la sécurité des biens et des personnes.
Il en est de votre responsabilité également, car vous avez choisi de passer par une grande surface plutôt que faire intervenir un professionnel reconnu, formé à bon niveau, diplômé et compétent.
Dans votre cas, et ici ne sachant pas la nature des travaux effectués, il faudrait changer les conduits incriminés pour qu'ils débouchent dans le tableau et non pas dans le polystyrène. Et alors, exit les liaisons derrière le tableau.
Soyez exigeant avec celui qui viendra chez vous ; au besoin, enquerrez vous de son origine professionnelle.
Et signalez à votre interlocuteur LM ce que vous avez constaté qui aurait pu mettre en danger l'habitat et ses occupants : asphyxie, incendie etc.
17 avril 2019 à 09:42
consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau. Oui, c'est ce montage. Mais vous ne vous raccordez pas en sortie du DJ de branchement (on ne peut connecter qu'un seul câble par borne). Vous connectez le DJ différentiel sur les borniers Ph et N du tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, vous faites au mieux, mais dans le tableau.
16 avril 2019 à 22:00
consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Volt = tension de sortie de l'appareil, ou tension d'alimentation sur le secteur
mAh : capacité nominale de la batterie
Wh : énergie disponible
Votre batterie aurait une tension de 7,4 V, une capacité de 1,6 Ah, une énergie disponible de 11,8 Wh. On peut penser que la batterie est petite.
En tapant sur Qwant kit solaire nomade, on arrive entre autre ici https://www.objetsolaire.com/catalogue/kit-solaire-nomade/chargeur-solaire-ordinateurs-voltaic-17-watt.html On recharge directement à partir d'une prise sur le kit.
Vous ne pourrez pas mettre le panneau solaire dans le sac à dos. Il en existe qui sont pliants.
Vous pouvez contacter une société spécialisée telle que celle citée.
Pour la recharge sur secteur, 110 à 240 V 50 Hz et 60 Hz, il faut vous renseigner auprès des revendeurs.
16 avril 2019 à 20:46
consulter ce sujet Recharger appareils électroniques à l'étranger sur le forum ÉlectricitéBien reçu Jo33. Votre tableau comprend déjà un interrupteur différentiel 30 mA. Si vous branchez en aval de cet ID un DJ 20 A maximum pour protéger la ligne d'alimentation de la pompe, un incident d'isolement entrainant le déclenchement de l'ID coupera toute l'alimentation de l'habitat, pompe comprise.
Si dans le tableau principal vous montez un petit disjoncteur différentiel pour protéger la ligne de la pompe, et si ce DJ différentiel est directement connecté aux borniers Ph et N du tableau, la pompe sera quand même alimentée si un incident d'isolement quelconque fait déclencher l'ID 30 mA du tableau, que l'on comprend être unique (un seul ID sur le tableau et non plusieurs).
Dans votre cas, cette dernière solution serait préférable. Mais c'est vous qui voyez.
C'est exactement ce que l'on fait quand on protège une ligne d'alimentation de congélateur dont on ne souhaite pas qu'elle se coupe lors d'un incident d'isolement dans l'habitat.
Tout dépend du degré de sécurité que vous désirez. Un petit DJ différentiel coûte moins de 50 €.
On fait la différence entre les fonctions assurées par un disjoncteur (protection surintensité), un interrupteur différentiel (déclenchement en cas de défaut d'isolement = contact plus ou moins important entre phase ou neutre et terre), et disjoncteur différentiel qui déclenche dans l'un ou l'autre cas.
Vous faites au mieux, suivant le degré de sécurité d'alimentation que vous préférez.
consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur sur le forum ÉlectricitéMerci Steve pour le retour. Cette rénovation de style des années yéyé vous rendra service un certain temps. Pour une rénovation complète d'ici deux ans il faut commencer à vous documenter !
Une vrille à bois c'est bien. Une petite perceuse sans fil pas bien chère peut rendre service ; ah oui, j'oubliais la perceuse avec fonction perforateur et les mèches qui vont avec.
Il faut des euros.
Il faut des euros.
16 avril 2019 à 14:09
consulter ce sujet Branchements armoire toilette sur le forum ÉlectricitéOk. Vu d'ici, la réfection du tableau sera rapide. Il n'y aura pas de places supplémentaires. A vous de voir s'il faudra tirer des lignes spécifiques (four + cuisson + LL + LV etc.).
Si besoin est vous pourrez déporter un tableau neuf en vous servant de celui ci comme grosse boite de dérivation. Pas difficile après repérage des lignes. Un exemple ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Votre objectif immédiat : diminuer votre offre en conséquence.
16 avril 2019 à 14:02
consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le dessin initial n'est pas bon.
A l'origine de la ligne sur le tableau principal, on dispose un disjoncteur de calibre adaptée à la section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
A l'arrivée dans le coffret on met un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
Ensuite, en cascade on met un DJ 10 A pour le transformateur d'éclairage.
Ensuite un DJ 2 A pour la bobine du contacteur et de l'horloge.
Pour la pompe on met un DJ 16 A pour alimenter le relais moteur tel qu'il est câblé. La sortie de ce relais moteur alimente un contacteur bipolaire dont la sortie est connectée au moteur.
Vous pouvez changer le relais bleu actuel pour un contacteur de chauffe-eau par exemple, ce qui vous permettra le fonctionnement forcé, le fonctionnement automatique commandé par l'horloge, et l'arrêt complet.
Finalement je vous ai fait un schéma. Vous mettrez le numéro des bornes.
16 avril 2019 à 13:56
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéFaites au minimum, un petit luminaire isolé classe 2. Ne faites pas de frais. Vous vous séparez du luminaire classe 1 qui n'a pas sa place dans ce lieu et cet environnement.
Pour ne pas éclabousser vous mettez un rideau plastique (du plus mauvais effet on en convient). Cordialement.
15 avril 2019 à 23:51
consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Jo33. 18 m n'est pas bien long, 800 W guère puissant. Un câble 3g2,5 mm² conviendra pour alimenter la pompe. Vous protégez le tout par un DJ différentiel 20 A maxi 30 mA branché sur les borniers du tableau. La pompe ne sera pas affectée par un incident d'isolement sur un départ du tableau.
15 avril 2019 à 23:45
consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Effectivement il y a du travail, ne serait-ce que pour la mise en sécurité minimum.
Refaire le tableau ne serait pas du luxe.
Un aspect non signalé dans le diagnostic est la moins value à appliquer à votre offre ; vu d'ici, peut-être 4 à 6 k€ à la louche pour effectuer la mise en sécurité et changer le tableau. L'installation est dangereuse vu les problèmes de raccordement à la terre et si vous achetez, il faudra agir rapidement, peut-être même avant de rentrer.
Attendons d'autres avis.
15 avril 2019 à 23:26
Citation :Oui, on s’inquiéterait à moins. On se demande pourquoi les conducteurs ne sont pas dans des tubes, et pourquoi ils ne débouchent pas dans le tableau.
...en contact avec les wagos
Citation :Faire revenir l'électricien et lui imposer de revoir sa copie. Dominos ou connecteurs rapides genre Wago à proximité du polystyrène sont de même type : les liaisons présentent un danger en cas de contact dégradé.
Que devrais-je faire ?
15 avril 2019 à 23:11
consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve.
Et finalement, au vu de l'armoire Allibert des années 60 et de l'éclairage maison, tout refaire, même la fenêtre et le carrelage. Mais vous avez dit coût maitrisé ? Il y a quelque chose qui cloche.
Une solution pas chère est de mettre un petit spot à led à double isolation. Regardez la gamme Indigo.
Citation :Oui, remplacer la baignoire par une douche. Tôt ou tard vous y arriverez, autant prendre de l'avance.
D'autres suggestions à coût très maitrisé ?
15 avril 2019 à 22:12
consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend qu'il vous est demandé de détruire une partie de la porte. Si les instructions vous sont fournies par écrit, pourquoi pas, quoique.
Vous n'êtes pas un pro certes, mais dès l'instant où vous faites une commande à distance le montage vous incombe.
Bien difficile de vous conseiller quoi que ce soit. Par contre, une visite du commercial de la société pourrait se conclure par un échange du produit défectueux. Vous avez normalement 8 à 12 jours pour vous rétracter mais c'est peut-être trop tard.
Vous pourriez envoyer un courrier recommandé avec AR demandant soit le remboursement soit l'échange du produit. gardez tout vos documents de côté pour une action éventuelle.
Essayez de voir pourquoi il y a blocage, il n'y a peut-être pas grand chose.
Vous n'avez peut-être pas choisi le bon fournisseur. Dans ce type de matériel il est préférable de faire appel à un réseau ayant pignon sur rue ; on paie le matériel et la MO, mais on est sûr du résultat.
De toute façon une bonne porte coûte quelques milliers d'euros pour un modèle mixte aluminium PVC avec vitrage isolant.
15 avril 2019 à 20:59
consulter ce sujet Porte d'entrée PVC dont l'ouvrant reste bloqué sur le forum MenuiserieOk. Dans ces cas là on en fait un sur mesure. Faites une photo de l'objet.
15 avril 2019 à 19:24
consulter ce sujet Recherche cordon alimentation bloc moteur Peugeot MT 764 sur le forum OutillageJuste une mise au point.
Vous avez déclenché seulement les ID différentiels.
Si vous aviez appuyé en même temps sur BP3 et l'un des deux autres, un court-circuit s'en serait suivi.
Vous l'avez échappé belle. BP3 n'est normalement pas endommagé.
15 avril 2019 à 14:08
consulter ce sujet Télérupteur branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous avez vécu en plein air et ce n'est pas plus mal. Vous évoquez des disjoncteurs différentiels ; on peut penser que ce sont des interrupteurs différentiels, chacun alimentant une rangée de disjoncteurs modulaires.
En utilisant le BP 3 connecté sur une autre phase, vous effectuez un contact phase 1 phase 2 qui va faire mal aux équipements de protection et au contact BP3 lors de l'appui.
C'est pour cela que BP3 doit être connecté en parallèle avec les deux autres.
Citation :Eh oui, c'est indispensable.
Dois je utiliser la même phase du triphasé ?
15 avril 2019 à 13:34
